Срабатывание WDT на ESP-12E при работе с SD Card
Vindom
Здравствуйте!
При работе со стандартной библиотекой SD на ESP-12E происходит следующее.
Используется стандартный пример Cardinfo в качестве скетча.
После загрузки прошивки через IDE программа срабатывает один раз, дальше WDT перезагружает чип, после программа уже не срабатывает, видна только перезагрузка из за WDT.
Что это? Как побороть?
Deamon
wdt_reset делаешь в цикле?
Vindom
Нет.
На Wi-Fi скетче все нормально.
Может сразу wdt_disable() поставить в setup?
dimax
dimax аватар
Vindom пишет:
Как вы определили, что из-за WDT ???
Vindom
По строке "wdt reset" выдаваемой в терминал.
После установки wdt_disable(), терминал выдает только "ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6)"
Программа по прежнему не работает. Все это повторяется на 2 разных модулях.
Deamon
может всё-таки попробовать wdt_reset в цикл
Vindom
Вставил.
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,6)
wdt reset
Может ли это быть как то связано с использованием Windows XP?
Очень странно что не работает дефолтный пример.
DetSimen
DetSimen аватар
Vindom пишет:
О_О у тебя чо, на ESP-12 Windows XP стоит?
Vindom
У меня Arduino IDE на Winxp стоит :)
2 модуля и у обоих такая проблема. Явно что то программное...
dimax
dimax аватар
Vindom, не знаю тот или глюк или не тот, но у меня в этом проекте ESP-шка подвисала во время старта, пришлось на ресет ёмкость повесить. Проверьте.
Vindom
К сожалению не работает.
Теперь не выдает вообще нечего.
dimax
dimax аватар
Vindom, ничего -это уже лучше чем ребут :) Ставьте выводы через сериал после каждой стрчоки программы, что бы понять где затык..
