СТМ32 в Ардуино 2.0 почему не хватает памяти??
Сб, 10/09/2022 - 13:06
Уважаемые в чем проблема?? взял стандартную программу "Привет Мир". При компиляции такая ошибка:
������/appdata/local/arduino15/packages/stmicroelectronics/tools/xpack-arm-none-eabi-gcc/10.3.1-2.3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.3.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: region `FLASH' overflowed by 9248 bytes
почему не хватает?? что не указал где то?
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
//#include <RussianText_u8g.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
// MOSI, SI, DI, SDI, SDA, ... все относятся к Serial Data In
// MISO, SO, DO, ... относятся к Serial Data Out
// SCK, SCLK, CLK, SCL, ... все относятся к Serial Clock
// RS , DC, A0, ... все относятся к выбору регистра, например, данные/команда
U8G2_ST7565_ZOLEN_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0,/* clock=*/ 15, /* data=*/ 17, /* cs=*/ 16, /* dc=*/ 14, /* reset=*/ 13);
void setup(void) {
u8g2.begin();
pinMode(PC13, OUTPUT);
void loop(void)
u8g2.clearBuffer(); // clear the internal memory
u8g2.enableUTF8Print();
u8g2.setFont(u8g2_font_6x13B_t_cyrillic);
u8g2.setCursor(4, 22);
u8g2.setContrast (80);
u8g2.print("Привет");
u8g2.setFont(u8g2_font_cu12_t_cyrillic);
u8g2.setCursor(4, 42);
u8g2.print("Тест 123 test");
// write something to the internal memory
u8g2.sendBuffer(); // transfer internal memory to the display
digitalWrite(PC13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(PC13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
}Если закоментировать все, что связано с дисплеем - прошивается и светодиод мигает.
Убрал в тексте вывода слово Мир, не из за него же, наоборот с ошибками должно заработать!
на плату НАНО этот же скотч заливается и места 70% занимает
Судя по диагностике, не памяти не хватает, а места под программу.
какая плата - С6? какой аддон? чем прошиваете - через USB или через СТ-линк?
а это что за фонт такой - 6х138 ? правда что ли?
с этими же фонтами?
Да, этот же. Пример нашел по поиску как включить ST7565R, там фотки работающего дисплея.
ответы на мои вопросы будут?
да шрифт такой https://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-displeya-gmg12864-06d-na-st7565r
в пятом сообщении скетч на ютубе этот же чувак показывает как работает
Валера, вы читать умеете?
Я в сообщении #2 задал вам ряд вопросов. Если вы на них не отвечаете - дальнейшее общение бессмысленно.
Да он небось stm8 на 8kb flash пользует, вот и не понимает почему перебор ))))))
STM32F103C6 синяя таблетка , через USB и через СТ-линк пробовал. КУбе Программер
сейчас поставил ардуину 1.8.6 еще место осталось в С6!!
в С6 нет, там всего 32к, из которых 8 занимает бутлоадер.
С6 имеет смысл прошивать только ст-линком, а бутлоадер снести
