Теперь по поводу HEX, DEC. Я слегка удивлён, что вы тут все дружно начали тупить и смешивать понятия хранения и отображения. HEX, DEC это всего лишь формат для отображения информации в удобном для человека виде. Попгуглите "C++ printf" и почитайте там про %x.
никто не начал тупить, кроме тебя - char у меня хранится в формате числа в диапазоне от -128 до 127.
проблемы хранения нет - есть проблема выбора формата вывода на экран в читабельном виде непечатных значений char.
я не знаю, почему так, но подозреваю, что в этом по сути есть ошибка:
Serial.println()
Передает данные через последовательное соединение как ASCII текст с следующим за ним символом переноса строки (ASCII символ 13 или '\r') и символом новой строки (ASCII 10 или '\n').
т.е. : печатаем текст/значение/прочее, на этой же строке переводим каретку в начало, затем на одну строку вниз.
что у нас получается при переводе каретки назад по уже напечатанному?, попробуйте в текстовом редакторе - текст, сцуко, стирается... канечно, потом переводим каретку на одну строку вниз - красавцы, чо.
- теперь можно отправлять строку символов в терминал из консоли CMD Windows в формате
digiusb 1234send_command
или
digiusb "1234 send command"
где "digiusb" - имя файла программы терминала, "1234send_command" - строка, отправляемая терминал.
в контроллер DigiUSB будут отправлены символы 1234send_command + \n (символ перевода строки).
строка отправляется посимвольно, после чего работа программы терминала завершается, запись в текстовые файлы и сообщения об ошибках выполнения не производится - подразумевается, что программно-аппаратная отладка произведена в терминале, запущенным обычным образом и неполадок не предвидится.
что-то не видится у меня девайс, терминал пишет - "DigiUSB no found"...
в ОС (XP SP2) HID девайс в наличии - USB\VID_16C0&PID_05DF
libusb той версии, которую поставила программа установки драйвера от Digistump (а именно 1.2.6.0)
сам девайс работает как положено, USB клавиатура нажимает кнопки и переключает Caps lock,
USB мышь двигает курсор, джойстик тоже двигается
usb-serial тоже работает, а вот DigiUSB не видится этим терминалом
я даже добавлял поддержку USB_CFG_IMPLEMENT_FN_WRITE и USB_CFG_IMPLEMENT_FN_READ из http://digistump.com/board/index.php/topic,944.msg7264.html, не помогло...
порядок действий такой - скачать libusb с http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/, установить драйвер-фильтр для устройства digispark при помощи программы установки bin\{x86|amd64}\install-filter-win.exe, проверить в TestLibUsb-win.exe что девайс digispark видится через libusb , ну и всё)
никакими другими терминалами не проверял, я уже выбрал для себя этот терминал, не люблю когда таскается куча лишних библиотек) скетч примитивный, а-ля hello world
про джаву - даже не знаю зачем написал, может пригодится кому для управления через javahidapi, в конце-концов ардуниостудия на джаве, и там можно запилить USB-HID терминал в дополнение к терминалу ком-порта...
отказался я от юзания этой халабуды, после того, как она у меня вызывала синий экран на XP при любом шаге вправо-влево.
т.к. монитор-терминал для Digispark DigiUSB отправляет вводимые с клавиатуры символы безусловно и немедленно, то если требуется редактировать введённую строку, то делать это нужно уже на стороне контроллера DigiUSB.
поэтому, пилим редактор строки на контроллере AVR с помощью функций класса String.
берём
length(); // возвращает число знаков в строке.
и
remove(n); // удаление n-го символа из строки.
собираем в конструкцию
b.remove(b.length() - 1); // удаление последнего символа из строки.
всё.
остаётся привязать функцию к событию получения кода клавиши Backspace.
пример скетча зажигающего и гасящего светодиоды активированной с помощью клавиши Enter строкой, которую можно редактировать клавишей Backspace.
#include <DigiUSB.h>
pinMode(14, OUTPUT); // LED_01
digitalWrite(14, 1);
pinMode(15, OUTPUT); // LED_02
digitalWrite(15, 1);
DigiUSB.begin();
if (DigiUSB.available()) { // в USB что-то есть.
char a = DigiUSB.read(); // считать символ из USB в переменную.
static String b = ""; // объявление переменной строки.
if (a != '\b') {b = b + a; } // дописать символ в конец строки, если это не символ клавиши Backspace.
if (a == '\b') {b.remove(b.length() - 1);} // удалить последний символ строки, если получен символ клавиши Backspace.
if (a == '\n') { // если получен символ клавиши Enter.
// эхо строки. (необязательная часть кода, используется для отладки)
if (DigiUSB.tx_remaining() > (b.length() + 1)) { // проверка места в буфере USB для строки длиной + 1 символ.
DigiUSB.print(b); // печать в DigiUSB собранной строки.
// что-то делаем, после получения символа клавиши Enter.
if (b == "LED_01 on\n") {digitalWrite(14, 0);} // зажечь светодиод, если принята строка ххх\n.
if (b == "LED_01 of\n") {digitalWrite(14, 1);} // погасить светодиод, если принята строка ххх\n.
if (b == "LED_02 on\n") {digitalWrite(15, 0);} // зажечь светодиод, если принята строка ххх\n.
if (b == "LED_02 of\n") {digitalWrite(15, 1);} // погасить светодиод, если принята строка ххх\n.
b = ""; // очистка строки.
DigiUSB.delay(1);
*пилим на базе консольные USB включалки-выключалки, кодовые замки, экзаменаторы, детские игры-головоломки, пр.
- убрано условие при котором блокировалась отправка символов из клавиатуры, если в буфере приёма из USB что-то есть. приводило к блокировке отправки символов из клавиатуры в DigiUSB при непрерывном потоке символов из DigiUSB.
- проверка успешного завершения работы функции приёма/отправки сообщений драйверу USB производится немедленно и раздельно для приёмки и отправки сообщений.
P.S. у меня Tiny85, полный клон Digispark, соответственно без кварца, загрузчик калибруется по USB на 16,5 МГц.. А у Вас как он "крутится на меге8" ? Интересно очень. Кварц какой? и загрузчик- v2.03 ? который int0 не использует ?
Извините, я хотел попросить Ваш, "допиленный" исходник версии v03 терминала, для изучения.. "Пильщик" из меня пока не очень.
ок. на досуге попробую правильно оформить форк оригинального исходника на гитхабе - как бы не мой это исходник, а дижиспарковский и хотелось бы какую-то преемственность сохранить, дабы исключить возможные претензии автора.
VaRek пишет:
Для этого HiDSharp освоить бы.. всмысле, VisualStudio (C# C++)
у меня дижиспарк собран на железе USBasp , кварц 12 мегагерц, загрузчик USBaspLoader, который int0 использует, допаяны две аппаратные кнопки "reset" и "loader".
что бы стало понятно, почему так - читаем файл DigisparkUSB/Readme.txt
This is the Readme file to Objective Development's firmware-only USB driver
for Atmel AVR microcontrollers. For more information please visit
http://www.obdev.at/vusb/
ой. какой такой дижиспарк, если вся эта балалайка - форк V-USB. :D
#if F_CPU != 16500000L
#error "You must use Digispark (Tiny Core) board to use USB libraries"
#endif
Сам хочу переделать USBASP, но кварц 18 МГц (самый оптимальный по-моему, crc8 поддерживается)
Загрузчик "interrupt-free V-USB"-вход int0, но прерывания запрещены, просто цикл ожидания по-моему.. первая посылка пропускается, зато контроллер успевает подготовить данные, и общая пропускная способность вырастает в разы.. Ковырял свой китайский SaleaeLogiс и наткнулся на https://cpldcpu.com/2014/03/02/interrupt-free-v-usb/
We supply assembler modules for clock frequencies of 12 MHz, 12.8 MHz, 15 MHz,
16 MHz, 16.5 MHz 18 MHz and 20 MHz. Other clock rates are not supported. The
actual clock rate must be configured in usbdrv.h unless you use the default
12 MHz.
тебе не на чем его собрать и у тебя нет элементарного понимания сути работы дижиспарка?
эмммм.. понимание сути? какбэ в машинных кодах программировал ещё i8080, собирал (разрабатывал) компы (видеокарта на 22шт TTL микросхем-ностальгия). 8051, Silabs. Имеются платы и Digispark и другие, программаторы, отладчики OlimexUSB, оригинальный JTAGice2. А нет понимания-как может простая прога для DS18B20 сожрать 6 килобайт памяти (скетч из примера Arduino)?? Для меня это хобби, чтоб выплавить холестерин из мозга. У Digistamp старые библиотеки как выяснилось (WString и т.п). Понял, что с АрдуиноIDE имеет смысл использовать.. именно ардуино. Причём с RS232. Micronucleus интересен как образец, до чего может извратиться человеческий мозг :) STM32 с USB имеется тоже. Но здесь же.. как тюнинг "Жигулей"! Увлекает! А при разработке плат управления шлагбаумом, холодильником, зажиганием и т.п както обхожусь без ардуино.. Сорри за флуд (вот жаргон перенимаю :)
Ваш пример очень ценен для самообучения (в языках "высокого уровня" отстал..) Спасибо
ок. моя плата, которую я описал выше - это ардуино?
тонну интересной инфы, тебя ничего не заинтересовало, но продолжает интересовать исходник.
Ваша плата (мега8, кварц) более полноценная ардуино, чем моя Digispark Tiny85.
Переделаю USBASP под чистую ардуино (не micronucleus), отладчик Olimex перешью на HiDUSB 18MHz, будет приборный интерфейс (мультиметры с RS232->плата->комп USB->(нечто на VB/C#)->Excel).
Тонну интересной инфы проштудирую.. Может не заметил что-то новое.
И ещё- без pdcurses.dll никак? Может что по исходнику пойму..
Извините, если что.. Может по тексту изложения я кажусь грубым или неблагодарным
libusb0 не рекомендуется для новых проектов. libusbK или libusb1. Попробую вообще без них (только встроенный HiD Windows), но это когда ума наберусь.. не скоро :)
Клапауций 001, " юзаем корректно работающую замену DigiUSB.println("text") -> DigiUSB.print("text\n")."
А как вывести содежимое переменной, а не текст?
PS кажись разобрался:
DigiUSB.print(test);
DigiUSB.print("\n");
DigiUSB.print('\n');
ещё попробуй вариант
DigiUSB.print(test + '\n');
Клапауций 001, DigiUSB.print(test + '\n'); так всё равно в одну строчку выводит..
какой тип переменной test у тебя?
специально проверил DigiUSB.print(millis() + '\n') - работает. соврал - не работает
*по сути - это не ко мне вопросы, а к пейсателям класса print Дуино ИДЕ.
С миллисом тоже не переводит строку, как ни странно.
Клапауций 001, мне "game mode" очень понравилась, можно стрелками клавиатуры пользоваться как энкодерами. Реально круто :)
да - я так и подумал, что кнопка "ввод" нафиг не нужна.
смотри, что бы прибавить символ к переменной - у тебя должна быть переменная типа строка
попробуй: DigiUSB.print(String(millis()) + '\n');
Клапауций 001, да, так всё ок! Но меня в принципе устраивало и просто холостую строчку выводить с \n
ок.
проверил свои предположения #55
Print.cpp
size_t Print::println(void) { // return write("\r\n"); return write("\n\r"); }теперь println() корректно работает в терминале // некорректно - \r лишняя.
*владельцам оригинального Digispark фиксить Print.cpp в папках *\digistump\* - не проверял.
size_t Print::println(void) { // size_t n = print('\r'); // n += print('\n'); // fix. size_t n = print('\n'); n += print('\r'); return n; }int Print::println(void) { // print('\r'); // print('\n'); // fix. print('\n'); print('\r'); return( 2 ); }dimax, сделай доброе дело - проверь в сериал-мониторе фикс Print.cpp
size_t Print::println(void) { // return write("\r\n"); return write("\n"); // fix. }корректно работает println()? , а то не пойму, что делает \r в коде?
Клапауций 001, работает и так
int Print::println(void) { print('\n'); print('\r'); return( 2 ); } и так: int Print::println(void) { print('\n'); return( 2 ); }А так глючит:
int Print::println(void) { print('\r'); print('\n'); return( 2 ); }Клапауций 001, работает и так
int Print::println(void) { print('\n'); print('\r'); return( 2 ); } и так: int Print::println(void) { print('\n'); return( 2 ); }и, как думаешь, что делает '\r' в оригинальном коде?
А так глючит:
int Print::println(void) { print('\r'); print('\n'); return( 2 ); }это оригинальный код ядра дижиспарка \tiny\ - не должно.
Клапауций 001, фик знает. По идее писать на одной строчке, в качестве отдельной функции было бы интересно. Но зачем это там не ясно..
MATRIX
#include <DigiUSB.h> void setup() { randomSeed(666); DigiUSB.begin(); } void loop() { static String b = " "; static byte n = b.length(); if (DigiUSB.tx_remaining() > (n + 1)) { for ( byte i = 0; i <= n; i++) {if (b.charAt (i) == 32 ) { if (!random(0, 81)) {b.setCharAt(i, random(33, 127));} } } for ( byte i = 0; i <= n; i++) {if (b.charAt (i) != 32 ) { if (!random(0, 11)) {b.setCharAt(i, 32 );} else {b.setCharAt(i, random(33, 127));} } } DigiUSB.println(b); } DigiUSB.delay(1); }что-то не видится у меня девайс, терминал пишет - "DigiUSB no found"...
а, каким видится?
я проверял работу всех версий терминала на XP и 7
драйвера последние, идущие в комплекте с дижистамп 1.6.5
вспомнил, думал, очевидно: инсталлятор драйверов под XP работает некорректно - устанавливать вручную указывая для устройства файл DigiUSB.inf
*опубликуй сюда скетч, который ты заливаешь.
**каким боком там ява? - ехе на C++
решилась проблема, спасибо за подсказку)
#include <DigiUSB.h> void setup() { pinMode(14, OUTPUT); // LED_01 digitalWrite(14, 1); pinMode(15, OUTPUT); // LED_02 digitalWrite(15, 1); DigiUSB.begin(); } void loop() { if (DigiUSB.available()) { // в USB что-то есть. char a = DigiUSB.read(); // считать символ из USB в переменную. static String b = ""; // объявление переменной строки. if (a != '\b') {b = b + a; } // дописать символ в конец строки, если это не символ клавиши Backspace. if (a == '\b') {b.remove(b.length() - 1);} // удалить последний символ строки, если получен символ клавиши Backspace. if (a == '\n') { // если получен символ клавиши Enter. // эхо строки. (необязательная часть кода, используется для отладки) if (DigiUSB.tx_remaining() > (b.length() + 1)) { // проверка места в буфере USB для строки длиной + 1 символ. DigiUSB.print(b); // печать в DigiUSB собранной строки. } // что-то делаем, после получения символа клавиши Enter. if (b == "LED_01 on\n") {digitalWrite(14, 0);} // зажечь светодиод, если принята строка ххх\n. if (b == "LED_01 of\n") {digitalWrite(14, 1);} // погасить светодиод, если принята строка ххх\n. if (b == "LED_02 on\n") {digitalWrite(15, 0);} // зажечь светодиод, если принята строка ххх\n. if (b == "LED_02 of\n") {digitalWrite(15, 1);} // погасить светодиод, если принята строка ххх\n. b = ""; // очистка строки. } } DigiUSB.delay(1); }*пилим на базе консольные USB включалки-выключалки, кодовые замки, экзаменаторы, детские игры-головоломки, пр.
Здравствуйте!
При выборе платы Digispark 16,5 (Tiny85) не компилировался скетч (1.6.5r5 и 1.6.7).
С одной проблемой справился- b.remove(b.length() - 1)
заменив "не знающую remove" WString в папке \AppData\Local\Arduino15\packages\digistump\hardware\avr\1.6.7\cores\tiny
на правильную версию из
\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino
вторая проблема-atexit в строке DigiUSB.delay(1)
внезапно ушла после многократных попыток компиляции.. возможно, после
автообновления библиотек
Впервые занялся ардуиной, и в шоке.. на ассемблере всё както предсказуемее..
Подскажите, в какой версии вы работаете с Digispark?
И как скачать v03 терминала? На Dropbox её уже нет..
и ещё-поделитесь, пожалуйста digiusb.cpp
lusb0_usb.h хотел бы заменить на новую lusbusbK
Спасибо!
не знаю - у меня дижиспарк на атмега8 крутится, ядро стандартное, библиотека DigiUSB.h последняя на момент публикации постов.
digiusb_v03_final
файлы библиотек и ядра доступны на ресурсах первоисточников.
исходник валяется где-то на гитхабе дижиспарка - пили его как тебе угодно.
Спасибо!
В перспективе хотел бы перевести всё это дело на HiD без libusb0.
HiD bootloader заинтересовал. https://habrahabr.ru/post/200896/
Спасибо
для этого достаточно текстового редактора и MinGW
кто в курсе, как из вебморды гитхаба сделать форк одной папки репозитория, а не тащить весь репозиторий?
была командная строка в морде гитхаба, а теперь где?
хочется кнопочки мышкой рисовать :) VB6 когдато изучал. Так и остановился в развитии
дижиспарк на USBasp , кварц 12 мгц,
почему так - читаем файл Readme.txt
я запретил?
я запретил?
вроде нет. Интересовал Ваш опыт в этом вопросе. Спасибо. Жду исходник :)
ок. давай начистоту, нафига тебе исходник, если тебе не на чем его собрать и у тебя нет элементарного понимания сути работы дижиспарка?
мне не жалко, но я имею чисто энтомологический интерес к твоим мотивам.
*меня смутило, что я выложил тебе тонну интересной инфы, тебя ничего не заинтересовало, но продолжает интересовать исходник.
выложу, когда пойму, как на гитхабе сделать форк двух файлов проекта.
pdcurses расширяет функционал печати в экран - если без неё, то останется функционал консоли CMD Windows.
https://github.com/Klapautsiy/DigiUSB
Спасибо огромное! Буду учиться..
кем не рекомендуется?
libusb.info
The current API is of 1.0 version (libusb-1.0 API).
legacy API (libusb-0.1 API)
https://sourceforge.net/projects/libusb/files/
It is recommended new project should migrate to libusb-1.0 API and use libusb Windows (http://libusb.info) instead. For Windows only project, you can also look at libusbK below (http://libusbk.sourceforge.net/UsbK3/index.html)
добрый день, а кто тут может написать скетч за небольшое вознаграждение?
http://libusbk.sourceforge.net/UsbK3/usbk_comparisons.html
сравнение (преимущества и минусы)
