Цикл, progmem и strlen_P - прошу помощи
Чт, 04/06/2020 - 12:58
Добрый день, камрады
Пытабюсь разобраться с простейшим скетчем:
const char array_1[] PROGMEM = "Period";
const char array_2[] PROGMEM = "Work";
const char array_3[] PROGMEM = "Stopp";
const char* const names[] PROGMEM = {
array_1, array_2, array_3,
for (byte i = 0; i < 3; i++) {
byte stringlenght = strlen_P(names[i]);
Serial.print("string ");
Serial.print(i);
Serial.print(" lenght - ");
Serial.println(stringlenght);
void loop() {}
В порту ожидаю увидеть:
string 0 lenght - 6
string 1 lenght - 4
string 2 lenght - 5
однако вижу:
string 0 lenght - 77
string 1 lenght - 3
string 2 lenght - 3
При этом если запрашиваю strlen_P(names[0]), strlen_P(names[1]), strlen_P(names[2]) получаю корректные значения. Вопрос - что я делаю не так? Уже бубен и весь мозг сломал.
в строке 5 PROGMEM уберите - заработает :)
проблема в том. что у вас не только строчки лежат в ПРОГМЕМ, но и ссылки на них
Спасибо за наводку, заработало. Но смущает то, что во всех уроках по работе с прогрем, которые мне попались, используется именно такая конструкция (в прогмем лежат также и ссылки), собственно этот скетч был взят из одного из таких уроков. Также не пойму почему если запрос делаю не через цикл, а указывая адрес ссылки в массиве то значения возвращаются правильные. Можете объяснить?
это известные грабли, значения из массивов, которые лежат в прогмем надо читать не через оператор индекса, а через pgm_read_xxx()
не подскажете как это корректно сделать, а то не соображу? Строка byte stringlenght = strlen_P(pgm_read_byte(&(names[i]))); тоже не приводит к получению корректных значений.
давай папожжэ, я щас занят маенька
можешь пока с этим азнакомица
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/vopros-k-znatokam-otlitym-v-bronze
краткая выжимка, если индексы у тебя константы, будет отдавать правильно names[0], names[1] и т.д.
Если индекс - переменная, будь добр вычислять адреса сам и читать через pgm_read_xxx()
читать надо word , а не byte, потому что адреса памяти 16-битные
попробуйте так - но не уверен, что индекс правильно берем, забыл уже
byte stringlenght = strlen_P(pgm_read_word(&(names[i])));
Почитал. единственное что понял - это компилятор оптимизирует код таким образом )) Попытался сделать по совету Ворот byte stringlenght = strlen_P(pgm_read_ptr_near(names+i)); - ничего не получилось (видимо я смысл совета не понял)
Пробовал - не помогает :(
Нда, я - дебил, который не может прочесть написанное. byte stringlenght = strlen_P(names[i]); - привело к правильному результату. Всем спасибо.
что-то не понял... так у вас так и было в первом сообщении:)
весь код можете привести?
Чёрт, еще меньше стал понимать. Действительно от чего ушли - к тому и пришли:
const char array_1[] PROGMEM = "Period"; const char array_2[] PROGMEM = "Work"; const char array_3[] PROGMEM = "Stopp"; const char* const names[] = { array_1, array_2, array_3, }; void setup() { Serial.begin(9600); for (byte i = 0; i < 3; i++) { byte stringlenght = strlen_P(names[i]); Serial.print("string "); Serial.print(i); Serial.print(" lenght - "); Serial.println(stringlenght); } } void loop() {}Но теперь в порту:
Тьфу, прогмем потерял в процессе. Пошел дальше изучать русские буквы.
В таком виде работает (оба варианта):
const char array_1[] PROGMEM = "Period"; const char array_2[] PROGMEM = "Work"; const char array_3[] PROGMEM = "Stopp"; const char array_4[] PROGMEM = "Oh"; const char* const names[] PROGMEM = { array_1, array_2, array_3, array_4, }; void setup() { Serial.begin(9600); for (byte i = 0; i < 4; i++) { byte stringlenght = strlen_P(pgm_read_ptr_near(names+i)); byte stringlenght = strlen_P((char*)pgm_read_word(&(names[i]))); Serial.print("string "); Serial.print(i); Serial.print(" lenght - "); Serial.println(stringlenght); } } void loop() {}Теперь точно всем спасибо! Не вполне понял почему именно так, пока запомню что слова "вилька" и "тарэлька" пишутся без мягкого знака.
Нальёшь при случае. :)
С радостью!
