Удалённая прошивка Arduino.
gavrenkov
Всем привет меня интерисует удалённая прошивка arduino устрйоств.
Имеется несколько anduin плат. Для каждой arduino задаём свой ID. При начале прошивке через компютер необходимо выбрать ID устройства, который хочу прошить, нажимаю на кнопку и прошивается выбранная ардуина.
подскажите варианты исполнения данной задачи, готовые решения.
или мне нужно будеть бегать с ноутбуком, чтобы прошить отдельную плату?
gavrenkov
Есть вариант по воздуху через Xbee.  http://habrahabr.ru/post/126539/ , но мне хотелось бы по проводам.
axill
теоретически вам подойдет практический любой шлюз Serial <-> что-то еще. Например Serial <-> Ethernet. Но готовых решений не видел. По идее должно быть не сильно сложно, основная сложность - решить вопрос с тем как подключить reset на прошиваемой ардуине. В случае с XBee для этого используется цифровой выход модуля XBee (сам XBee содержит на себе микроконтроллер). В случае других гейтов нужно будет искать что-то подобное исходя из возможностей гейта. Ищите гуглом например "serial to ethernet gate" или "uart to ethernet gate". Например такой http://dx.com/p/vrm04-uart-serial-port-to-ethernet-wi-fi-test-board-modu...
sav13
sav13 аватар
А кто-то реализовал прошивку при помощи mRF24L01+ ?
Есть также мысль шиться с внешней SD-карты. Заливать туда файл хоть вручную, хоть по воздуху. Идеально было бы скетч прямо оттуда выполнять
mtone
sav13 пишет:
какие мк Atmel вы знаете способные выполнять программу не из внутренней flash?
axill
sav13 пишет:
станьте первым и расскажите нам))
Tomasina
Tomasina аватар
По воздуху умеют прошиваться Arduino Fio (xBee), SparkCore (WiFi), Pinoccio (WiFi).
vlkam
А вот такая же задача стоит, правда в отдаленном будущем.
Как вариант использовать шлюз Serial ->  RS485 -> RS485 ->Serial и дополнительный провод на перезагрузку
toc
sav13 пишет:
А кто-то реализовал прошивку при помощи nRF24L01+ ?
см. в "проекты"
toc
mtone пишет:
atmega328p. гуглить bitlash
gavrenkov
Оч круто. Спасибо. В понедельник попробую.
sav13
sav13 аватар
Помотрел. Не нашел
gavrenkov
