Уменьшить размер скетча
Чт, 05/01/2017 - 01:53
Друзья, есть скетч для attiny25 но в наличии только attiny13 , помогите умешьшить размер скетча чтобы запихнуть его в attiny13. Не хвтвет буквально 22 байта.
Замените все pinMode digitalWrite на DDRB= PORTB= и будет вам счастье.
Странно скомпилился точно в размер и так
Предвидя вопросы - Прямое управления выходами через регистры микроконтроллера Atmega
А в чем компилили? У меня почему-то 1046 байт 51%.
Неного оффтопа. При компиляции скетча в Arduino IDE 1.8, во временной попке помимо hex появляется еще и eep, с каким-то странным содержимым. Для чего он? Напрямую залить скеч в тини13 через Arduino IDE не получается, использую tl866, поэтому нужен hex.
eep - файл для EEPROM. С уважением, искренне Ваш Кэп.
Я знаю что для eeprom
Вот и все содержание eep
Друзья, переделел скетч, но он не хочет компилится под Attiny13a. Под другие тиньки\ардуинуи без проблем. Ругается на подключаемую либу Flash.h
Arduino: 1.8.0 (Windows 7), Плата:"ATtiny13, 9.6 MHz internal osc., 1.8v, -Os LTO enabled (default)" In file included from C:\Users\Diesel\Desktop\NeeV6\NeeV6.ino:118:0: C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:57:22: error: 'Print' has not been declared virtual void print(Print &stream) const = 0; ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:101:14: error: 'Print' has not been declared void print(Print &stream) const; ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:140:14: error: 'Print' has not been declared void print(Print &stream) const ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h: In member function 'void _FLASH_ARRAY<T>::print(int&) const': C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:144:14: error: request for member 'print' in 'stream', which is of non-class type 'int' stream.print((*this)[i]); ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:146:16: error: request for member 'print' in 'stream', which is of non-class type 'int' stream.print(","); ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h: At global scope: C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:180:14: error: 'Print' has not been declared void print(Print &stream) const ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h: In member function 'void _FLASH_TABLE<T>::print(int&) const': C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:186:14: error: request for member 'println' in 'stream', which is of non-class type 'int' stream.println(); ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h: At global scope: C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:211:14: error: 'Print' has not been declared void print(Print &stream) const ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h: In member function 'virtual void _FLASH_STRING_ARRAY::print(int&) const': C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:217:14: error: request for member 'println' in 'stream', which is of non-class type 'int' stream.println(); ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h: At global scope: C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:235:8: error: 'Print' does not name a type inline Print &operator <<(Print &stream, T arg) ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:240:8: error: 'Print' does not name a type inline Print &operator <<(Print &stream, const _Printable &printable) ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:243:8: error: 'Print' does not name a type inline Print &operator <<(Print &stream, const _FLASH_STRING &printable) ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:247:8: error: 'Print' does not name a type inline Print &operator <<(Print &stream, const _FLASH_ARRAY<T> &printable) ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:251:8: error: 'Print' does not name a type inline Print &operator <<(Print &stream, const _FLASH_TABLE<T> &printable) ^ C:\Users\Diesel\Documents\Arduino\libraries\Flash\src/Flash.h:254:8: error: 'Print' does not name a type inline Print &operator <<(Print &stream, const _FLASH_STRING_ARRAY &printable) ^ exit status 1 Ошибка компиляции для платы ATtiny13.https://cloud.mail.ru/public/BUSX/4Y1TzKFE2
Помогите исправить пожалуйста.
