универсальный пульт из ahduino
mitos
Есть устройство управляемое пультом на IR .
Есть чужой пульт .
Есть arduino, и возникло желание сделать дубликат пульта .запустил два скетча из библиотеки IRremote.h и получил разные результаты из одного примера нажатие на кнопку выдает :143226DB
Unknown encoding: 143226DB (32 bits)
Raw (24): -26260 1300 -400 1300 -350 450 -1200 1300 -400 1300 -350 450 -1200 500 -1200 450 -1200 450 -1200 500 -1200 1300 -350 500
143226DB
Raw (24): -7950 1300 -350 1300 -350 500 -1200 1300 -350 1300 -350 450 -1250 450 -1200 450 -1200 500 -1200 450 -1200 1300 -350 500
во втором примере та же кнопка выдает :Received unknown code, saving as raw
m1200 s500 m1200 s450 m350 s1300 m1200 s500 m1200 s450 m350 s1300 m400 s1300 m350 s1300 m400 s1300 m350 s1300 m1200 s450 m400
m1200 s500 m1200 s450 m350 s1300 m1200 s500 m1150 s500 m350 s1300 m350 s1350 m300 s1350 m350 s1300 m350 s1350 m1150 s500 m350
не понимаю что из этого мне надо и как заставить arduino отправлять такую же команду на ir диод
спасибо за помощь
ustas
в библиотеке IRremote есть чудесный пример - IRrecord.
Для его реализации нужно ИК-приемник, ИК-светодиод, одна кнопка и один резистор (это минимальный набор). Скетч захватывает команду (и показывает ее через последовательный порт) и по нажатию кнопки - воспроизводит ее (для проверки работоспособности).
Разбор этого примера как раз покажет, как данные считывать и передавать.
Но, к сожалению, не всегда работает. Вот моя проблема: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-s-ik
