включение света с ПИР, ИК и фоторезистором
dardaval
в общем: скетч должен включать свет: в темноте - от ПИР (при поступлении сигнала с ИК напрежение должно повышаться, при повторном - выключаться + авто выключение при свете), на свету - от ИК(плавно)
вот начальный скетч, но что-то работает не так, как надо. Помогите пожалуйста
#define but 8  //Button Pin
#define led 11 //LED Pin
#define foto 3
#define PIR 7
#define speedON 40
#define speedOFF 30
int vol=0;
int old_vol=0;
int state=0;
int old_state=0;
int y=0;  //LED Level
int s=8;  //speed of the LED Level change (mS)
int t=0;
pinMode (but,INPUT);
pinMode (led,OUTPUT);
pinMode (foto,INPUT);
pinMode (PIR,INPUT);
    vol=digitalRead (but);
    if((vol==HIGH)&&(old_vol==0))// расстояние 1006
      state=!state;  //Button's Trigger
      delay(200); //задержка вкл 200 было
    old_vol=vol;
    if((state==0)&&(old_state==0)) //Condition when LED OFF
       analogWrite(led,0);
    if((state==1)&&(old_state==1))  //Condition when LED ON
       analogWrite(led,255);
    if((state==1)&&(old_state==0))  //Condition when LED increase LED Level
    for(y=0;y<255;y++)
      analogWrite (led,y);
      delay(s); //Speed of the increasing LED Level
      old_state=state;
      delay(1);
    if((state==0)&&(old_state==1))  //Condition when LED decrease LED Level
    for(y=255;y>0;y--)
       delay(1.5); //Speed of the decreasing LED Level
       old_state=state;
  t=digitalRead(foto);
  if(t ==  HIGH)
      if(digitalRead(PIR))
        for(int i = 0; i <= 30; i++)
          analogWrite(led, i);
          delay(speedON);
          if(digitalRead(foto) == LOW)
            digitalWrite(led, LOW);
        while(digitalRead(PIR));
        for(int i = 30; i >= 0; i--)
          delay(speedOFF);
dardaval
пожалуйста, если можно, как сжать скетчь (что удалить, переделать)?
Logik
Может Вам както с  http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kod-mozhno-li-proshche скооперироватся, уж больно все похоже. Зачем сжимать скетч? Куда он не влазит? Если просто от любви к искуству - так это только самому надо делать, а не других просить.
dardaval
спасибо
dardaval пишет:
Какова цель, которой нужно достичь? Другими словами, целевой размер скетча каков?
dardaval
да это даже не главное... понять бы что не так со скетчем и написать правильно...
Понятно, т.е. "ради искусства" :)
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
dardaval пишет:
Итак, если уж нужно искусство, то в первую очередь посмотрите на переменные, у вас они все int, хотя используются в тексте как byte или даже как bool. можно в первую очередь это исправить. затем, переменная s у Вас задается как int но в программе никак не меняется, ее соответственно можно перенести в define. Так как у нас все флаги сталь булевые то можно в условиях не писать state == HIGH или state == 0, а просто state и !state. Потом мы приравиниваем vol = digitalRead(but), и затем сразу ставим условие if(vol)...  можно сразу записать if(digitalRead(but)... ну это то с чего можно начать, а далее искусные эквилибристы подскажут)
