И вообще рекомендуется использовать класс вместо структуру. Но вот оправдано ли использование вложенного класса вместо структуры?
Ну это дело вкуса. Что такое класс. Это структура с методами. Только добавлены открытые закрытые и защищенные методы и наследование.
А теперь вопрос что делать с классами фабриками и классами изделиями. Пока были просто классы (станки ЧПУ) которые работали с int,float и т.д. (простые детали) это было понятно. Но когда начали производить автомобили и смартфоны (классы заготовки готовых изделий) то пришлось напрячься. Но производить индивидульно-заточенные станки ЧПУ дорого. Вот так и появилась высокое ООП, которое хрен кто понимает, но позволяет дилетантам дотачивать свои кустарные подделки.
ПС: я просто сторонник упрощенного ООП, так как памяти маловато, но проекты все же сложнее сруба или землянки.Ну хочется все же в доме иметь толчок и ванную.Да так что бы не наблюдать в помещении новоднение говен.
Квон, вас на лавры архата потянуло? ну вроде уже несколько раз было показано, что грамотное использование классов в ардуине не увеличивает кода, а опять эта шарманка про нехватку памяти...
А где бы посмотреть в примерах правильное и не правильное использование?
А то при замене структуры на класс, флэша на 8 байт больше уходит.
Если это ответ на мой вопрос, то нещитова. Вопрос был "как заменяют структуру на класс". Вот и покажите мне одинаковые структуру и класс, чтобы они память по-разному жрали. Например, если в приведённом примере слово class заменить на слово srtuct - по-другому жрать будет?
Одинаковые - значит одинаковые. Вы не знаете смысла этого слова? Посмотрите в словаре.
anarch пишет:
Я так думаю 8 Байт уходит на конструктор.
Не, ну нормально так. А в структуре конструктора, что, не было? Ну, тогда, давайте ещё 100500 методов припишем и скажем, что не на 8, а на 800 байтов отличается.
Нет, Вы одинаковые попробуйте. Например прямо в этом примере замените class на struct и сравните.
Вообще-то, на форуме это обсасывалось 100500 раз, и «поиск» находится в правом верхнем углу. Но, по случаю пятницы, специально для своего собрата по ленивости задницы, так и быть, приведу ещё один пример.
Вот перемигивалка для красно-синего проблескового маячка (как у полиции). Мигает то красным, то синим, со стандартной для маячков частотой 80 раз в минуту (4/3 Гц).
static constexpr uint16_t NormF = 80; // стандартная частота (миганий/мин)
static constexpr uint16_t LightInterval = 30000 / NormF; // полупериод в мс
static constexpr uint8_t pinRed = 9, pinBlue = 8; // пины маячков
pinMode(pinRed, OUTPUT);
pinMode(pinBlue, OUTPUT);
digitalWrite(pinBlue, HIGH); // синий изначально горит
digitalWrite(pinRed, digitalRead(pinBlue)); // Красный копируем с синего
digitalWrite(pinBlue, ! digitalRead(pinBlue)); // А синий инвертируем
delay(LightInterval);
//Скетч использует 1046 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
//Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
А вот она же, но создан класс «Светодиод» и вся работа с двумя светодиодами (красным и синим) идёт через переменные этого класса
// Определяем классик для работы с пинами
// Пух, сорян, лямбд не подвезли :(
#define AI __attribute__((always_inline))
template <uint8_t P>
struct TheLED {
void set(const uint8_t v) const AI { digitalWrite(P, v); }
inline uint8_t get(void) const AI { return digitalRead(P); }
inline void setMode(const uint8_t v) const AI { pinMode(P, v); }
// Интервал и пины такие же, ничего не поменялось
// Переменные для пинов через наш класс
TheLED <pinRed> red;
TheLED <pinBlue> blue;
// Ну, а здесь пишем тоже самое, но не прямо,
// а через переменные для пинов
red.setMode(OUTPUT);
blue.setMode(OUTPUT);
blue.set(HIGH); // синий изначально горит
red.set(blue.get()); // Красный копируем с синего
blue.set(! blue.get()); // А синий инвертируем
//Скетч использует 1044 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Как видишь, с классом не то, что не больше, а даже меньше флеша. Почему меньше – это тебе на домашнее задание. Разбирайся.
Тю! Да, шо такое? Тебе пример дай, да ещё разжуй его? Ты просил пример того, что использование классов не отжирает память? Ты его получил. Вот и любуйся на него. Пробуй поменять, посмотри, что получится. Шо ж всё что ли за тебя делать-то? так ты никогда ничего не поймёшь. Понимаешь. когда сам решаешь задачи, а не на дядю смотришь.
как можно что-то понять не видя реального машинного кода )))
anarch пишет:
еще и не зная ассемблер ))
А что он Вам даст? Там и так все понятно, смотреть надо внимательно. Как мне тут недавно тот же Ворота пенял (в другом, правда, контексте): "Рыба есть, ловить надо уметь" :)
повторюсь словами Деда - "Ваш лживый С++" )))
ЗЫ похоже врубился, в одном случае два раза получаем состояние пина, во втором, полученное ранее, просто инвертируем ?
ммм... а что на ардуинке с её то флешем в 32кб такие большие программы что надо городить ООП? ну сколько в среднестатистической программе для ардуинки кода? ну пусть 1000 строк, нафига там какое то ООП
береста и лапти - наше всё.
пофиг, что эти лапти и бересту производим на автоматизированных линиях.
C++ объектно-ориентированный язык программирования https://ru.m.wikipedia.org/wiki/C++
Так может поступить только компилятор, который "клюшница делала". digitalRead - функция с побочным эффектом, её вызов игнорировать нельзя ни в каком случае: состояние пина-то могло и поменяться с прошлого вызова.
Да проще там всё, вы всё какие-то сложности ищете :)
Говнокодить можно и без знаниия ООП, Да и глубокое знания Си++ и ООП не мешает писать говнокод, не смотря что вики написано. Вот и многим быдлокодерам приходит мысль что ООП не нужен, говно писать можно и без него. На ардуине говнокод можно написать и в 10 строках.Что мы периодически каждый день и наблюдаем , причем даже флеша этот код много не займет.
Что дает грамотное применение ООП- написать анатомически правильную программу. Ведь как природе,природа чуть-чуть подправила код и получился новый вид. И так постеменно появились более сложные формы жизни. И да литературы как написать анатомически правильную программу Вы не найдете. Максимум наметки или основные ошибки. Капитализм блин. Искусство написания анатомически правильной программы это ключевая технология в программировании, о которой прямо не положено говорить, потому что это коммерческая тайна.
Анатомически правильный или нет код это для обсуждения на форуме или за кружкой коньяка, важнее что бы он работал.
И не важно на 2 байта больше или на 8 меньше флеша скушает. Все больше и больше народу уже переходит на STM, ESP, туда где побольше памяти. Не хватило 32к возьмем 256к, на худой конец esp. А если ацки мега реальный проект то можно и малинку.
А ООП и призвано спрятать анатомически не правильный говнокод от глаз обывателей в библиотеку.
Понимание правильного кода приходит только с каждой новой написанной строчкой, с каждыми новыми граблями и ни какие учебники в этом не помогут.
Ну да. Есть такая вещь как рак. Да человек живет, но как то не так.Слабость отдышка и другая дрянь. Вроде живой,вроде работает, а на деле через раз. Вот так и с программами. Конечно на больных программах можно заработать. Но больная программа это уже не конкурент здоровой. Анатомически правильная программа это есть здоровая программа, которая может "вырасти больше" и "дать потомство". Только демонстрашки обычно делают больными, что бы "не угнали".
на мой взгляд анатомически правильная программа - это программа разбитая на отдельные модули-файлы а в крайнем случае поддиректории с набором файлов относящихся к одной подсистеме...
по сути это и есть ООП программа разбита на отдельные модули-подсистемы
посмотрите например на исходники операционной системы...
а лепить ключевое слово class и называть это ООП глупо, все можно написать на функциях без единого class и программа при этом будет модульной и объектно ориентированной
что нам дает сипипи в контексте ооп? синтаксический сахар и не более
Ну не знаю что вам дает. Может первитин. Обычно переход на ООП дает переход от разработки программы в целом на разработку по компонентно. Причем уже отдельные компоненты могут разрабатывать разные группы разработчиков, или даже использовать уже готовые. Опять же форматы файлов это и есть появление зачатков ООП. И так далее ООП изподволь пролазит в жизнь. Хотим мы это или нет. Ну не живут долго компоненты у которых нет ООП структуры. И да можно делать ООП и без классов, но с классами все же удобнее. Ведь для этого классы и созданы.
Морковь полезная даже если не хочешь нужно кушать xD
Вернусь опять к правильности кода.Нужно определиться что есть рабочий код.Возьмем тот же пример с мигалкой.И в одном и в другом случае достигнут результат, работает. Так какой из этих двух вариантов правильней?
А вот с точки зрения размера, да один больше требует ресурсов, а второй меньше.
Так же само, если я выбрал "не верный алгоритм", который отберет больше ресурсов, но выполнит поставленную задачу, можно ли его называть неправильным.
оба неправильные, там на ассемлере десяток строк, и флэша минимум съест )))
Все было кроме ООП...
Т.е. в структурах С++ нету "открытые закрытые и защищенные методы и наследование"?
Вот же ж блин! А я не знал, и всю жизнь использовал :-(
Век живи - век учись. Пойду напьюсь :(
Пух, в С++ структура и классики - одно и то же. Почти.
class TimerNode { public: uint32_t previous; uint32_t interval; Handler handler; TimerNode *pNext; TimerNode(uint32_t previous, uint32_t interval, Handler handler) : pNext(nullptr) { this->previous = previous; this->interval = interval; this->handler = handler; } };Если это ответ на мой вопрос, то нещитова. Вопрос был "как заменяют структуру на класс". Вот и покажите мне одинаковые структуру и класс, чтобы они память по-разному жрали. Например, если в приведённом примере слово class заменить на слово srtuct - по-другому жрать будет?
Что значит одинаковые?
ЕвгенийП давайте лучше про Эру
STRUCT:
struct string { char *i; }; void setup() { Serial.begin(9600); string *str = new string{"Hello, World!"}; Serial.println(str->i); delete str; } void loop() {} /* Скетч использует 1488 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. Глобальные переменные используют 202 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1846 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */CLASS:
class string { public: char *i; string(const char *i) { this->i = i; } }; void setup() { Serial.begin(9600); string *str = new string("Hello, World!"); Serial.println(str->i); delete str; } void loop() {} /* Скетч использует 1488 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. Глобальные переменные используют 202 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1846 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */Пошел искать 8 байт :(
Всё ЕвгенийП, не судьба Вам сегодня напиться )))
STRUCT:
Ну, пример-то не корректный - они ж разные! Я Вас просил сделать их одинаковыми. Вот так, например
class string { public: char *i; string(const char *i) { this->i = i; } };и
struct string { public: char *i; string(const char *i) { this->i = i; } };Вот теперь искать надо.
Ох... не знаю как Евгению а мне пришлось хряпнуть для храбрости, и приступить к изучению вопроса.
Взял в очередной раз в руки книжку и прочитал, что в С++ struct и class одно и то же.
Только модификаторы доступа по умолчанию разные struct - public, class - private.
А что использовать - это уже по вкусу.
Теперь все на своих полочках :)
так Евгений Петрович применил методы нейролингвистического программирования, сказывается большой опыт общения со студентами )))
static constexpr uint16_t NormF = 80; // стандартная частота (миганий/мин) static constexpr uint16_t LightInterval = 30000 / NormF; // полупериод в мс static constexpr uint8_t pinRed = 9, pinBlue = 8; // пины маячков void setup() { pinMode(pinRed, OUTPUT); pinMode(pinBlue, OUTPUT); digitalWrite(pinBlue, HIGH); // синий изначально горит } void loop() { digitalWrite(pinRed, digitalRead(pinBlue)); // Красный копируем с синего digitalWrite(pinBlue, ! digitalRead(pinBlue)); // А синий инвертируем delay(LightInterval); } // //Скетч использует 1046 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. //Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. //А вот она же, но создан класс «Светодиод» и вся работа с двумя светодиодами (красным и синим) идёт через переменные этого класса
// // Определяем классик для работы с пинами // Пух, сорян, лямбд не подвезли :( // #define AI __attribute__((always_inline)) template <uint8_t P> struct TheLED { void set(const uint8_t v) const AI { digitalWrite(P, v); } inline uint8_t get(void) const AI { return digitalRead(P); } inline void setMode(const uint8_t v) const AI { pinMode(P, v); } }; // // Интервал и пины такие же, ничего не поменялось // static constexpr uint16_t NormF = 80; // стандартная частота (миганий/мин) static constexpr uint16_t LightInterval = 30000 / NormF; // полупериод в мс static constexpr uint8_t pinRed = 9, pinBlue = 8; // пины маячков // // Переменные для пинов через наш класс // TheLED <pinRed> red; TheLED <pinBlue> blue; // // Ну, а здесь пишем тоже самое, но не прямо, // а через переменные для пинов // void setup() { red.setMode(OUTPUT); blue.setMode(OUTPUT); blue.set(HIGH); // синий изначально горит } void loop() { red.set(blue.get()); // Красный копируем с синего blue.set(! blue.get()); // А синий инвертируем delay(LightInterval); } // //Скетч использует 1044 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. //Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. //Как видишь, с классом не то, что не больше, а даже меньше флеша. Почему меньше – это тебе на домашнее задание. Разбирайся.
Хоть бы подсказали с какой стороны разбираться. Не в шаблонах ли дело?
Это из серии что прямой путь не самый быстрый. Лучше ездить по дорогам чем напрямки, но пехом.
Ну, знаете, кто-то любит попа, кто-то попадью, а кто-то и на попову дочку заглядывается.
Одним ООП надо "городить", а для других он как дыхание и "городить" надо, когда вдруг пришлось обходиться без него.
пока не гляну код машинный
мне "лживый" С ваш не понять )))
Переменные для пинов как константы штоли?
(всё, других вариантов нет)
А разве переменные для пинов не абсолютно одинаково описаны в обоих случаях?
У каждого найдется шо полечить ;)
Говнокод может то же вырости и дать потомство. Посмотрите только на обилие библиотек.
Вы сейчас говорите о модульности. Это не ООП.
Да и посмотрите на исходники ядра Linux.
А если почитать создателя C++ там как раз таки на каждом углу табличка лепи class где только сможешь, а если не смог пытайся.
И я уже промолчу про это:
public class Program{ public static void main (String args[]){ System.out.println("Hello, World!"); } }В воздухе явственно повеяло ООП-срачем. Позвонил в доставку попкорна. Обещали в течение получаса. Жду.
_
Вся соль в этом синтаксическом сахаре )
а, я не могу понять, к чему призывают или от чего пердлагают отказаться оппоненты.
как по мне ООП - оно уже есть. не хочешь - не пользуйся, ходи босиком по снегу.
пока что призывов не было чистая полемика
"Вот вам любовь-морковь, не хочете - не ешьте" :)))
...ходи босиком по снегу.
во, во, здоровее будешь )))
Если добавить еще и ассемблер в обсуждение, война миров начнется...
