Вопрос по синтаксису
Сб, 28/01/2017 - 20:01
#define PUMP 5
#define LED 13
#define HUMIDITY 10
#define WATER_SENS A0
#define WATERING_MILSEK 3000
#define STATE_STANDBY 0
#define STATE_WATERING 1
#define STATE_NOWATER 2
void Blink();
void watering();
void humid();
boolean checkWater();
int state = STATE_STANDBY;
pinMode(PUMP, OUTPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(HUMIDITY, INPUT);
pinMode(WATER_SENS, INPUT);
switch (state){
case STATE_STANDBY:
checkWater == true;
if(humid, false)
state = STATE_WATERING;
if(checkWater, false)
state = STATE_NOWATER;
case STATE_WATERING:
watering();
case STATE_NOWATER:
Blink();
boolean checkWater(){
if(analogRead(WATER_SENS) >= 30)
return true;
return false;
void humid(){
if(digitalRead(HUMIDITY)== LOW)
return true;
return false;
void watering(){
digitalWrite(PUMP, HIGH);
delay(WATERING_MILSEK);
digitalWrite(PUMP, LOW);
void Blink(){
if(checkWater() == false){
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED, LOW);
delay(500);
else {
Код компилируется на Arduino IDE. На железе в действии еще не пробовал.
Вопрос: почему void humid(), но boolean checkWater()? Разве эти функции не одно и то же?
На попытку сделать void checkWater() (в глобальной переменной тоже меняю), выводится следующая ошибка:
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:24:0,
from sketch\pump1_1.ino.cpp:1:
C:\Users\Администратор\Documents\Arduino\pump\pump1_1\pump1_1.ino: In function 'void Blink()':
pump1_1:68: error: invalid operands of types 'void' and 'bool' to binary 'operator=='
exit status 1
У вас что память напрочь отсутствует. Так есть такое понятие объявление и описание функций . У вас они находятся в разных местах. Компилятор вам и говорит, что определили, то и описываете.
#define PUMP 5 #define LED 13 #define HUMIDITY 10 #define WATER_SENS A0 #define WATERING_MILSEK 3000 #define STATE_STANDBY 0 #define STATE_WATERING 1 #define STATE_NOWATER 2 void Blink(); void watering(); void humid();// <--- здесь вы объявили void humid(); boolean checkWater(); // <--- здесь вы объявили boolean checkWater(); int state = STATE_STANDBY; void setup() { pinMode(PUMP, OUTPUT); pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(HUMIDITY, INPUT); pinMode(WATER_SENS, INPUT); } void loop() { switch (state) { case STATE_STANDBY: checkWater == true; if (humid, false) state = STATE_WATERING; if (checkWater, false) state = STATE_NOWATER; break; case STATE_WATERING: watering(); state = STATE_STANDBY; break; case STATE_NOWATER: Blink(); state = STATE_STANDBY; break; } } boolean checkWater() { // <--- а здесь вы определили checkWater() if (analogRead(WATER_SENS) >= 30) return true; else return false; } void humid() {// <--- а здесь вы определили void humid(); if (digitalRead(HUMIDITY) == LOW) return true; else return false; } void watering() { digitalWrite(PUMP, HIGH); delay(WATERING_MILSEK); digitalWrite(PUMP, LOW); } void Blink() { if (checkWater() == false) { digitalWrite(LED, HIGH); delay(500); digitalWrite(LED, LOW); delay(500); } else { digitalWrite(LED, LOW); } }Спасибо! Я новичок, раньше никогда и ни на чем не писал, в принципе и этот код структурно взять у тех, кто умеет писать на C. :)
Объясните пожалуйста, что не так я сделал? Если я правильно понимаю, то объявление переменной нужно чтобы инициализировать ее, отвести память и т.д., о определение, это описание того, как должна вычисляться эта переменная. Так?
Видишь ли. Есть язык Си и его синтаксис. А вот "БИБЛИЯ СИ"http://www.programming1189.ru/files/Kern_Ritch.pdf Страница 32 прототип функции
Я ему тут начал объяснять http://arduino.ru/forum/proekty/avtomaticheskii-poliv-komnatnykh-tsvetov#comment-254836
но после того как он наврал, что код у него теперь компилируется, бросил, а он тему новую завел.
там еще шедевр то в строках 27-30.
А что говорить, каждый новичок думает, что можно программировать можно наобум. А вот есть стандарт Си и нормы программирования. И любое отклонение от этого превращает программу если не в "говнокод", то в нерабочую малопонятную ересь.
https://www.youtube.com/watch?v=uF4cvLECgbA :)
Во-первых, я не наврал и этот скетч компилируется. Причем, на двух разных компах, один ХР, второй 10, и на обоих компилируется. Могу видео записать как я копирую отсюда скетч в IDE и он там откомпилируется.
Во-вторых, вы наверное уже родились со знаниями языка С, но не всем так повезло в жизни. И я пытаюсь понять и разобраться, сделать работающую систему. Я задал вопрос почему: почему когда я объявляю checkWater(); как void и соответсвенно меняю в самой функции на void, то скетч не компилируется, а когда boolean, то все работает. При этом такая же на вид функция humid(); объявлена как void и в описании тоже void и на нее компилятор не ругается.
Ему в первую очередь надо почитать про типы данных. Не важно, функция это или переменная.
Вы не прочитали ни одной книги по программированию и по языку на котором пытаетесь писать (а если прочитали, то бегло, не запуская примеров и нчего не понимая), а стащили чужой код и пытаетесь в нём что-то менять наобум. Вот именно это Вы делаете не так.
Возьмите чужой текст на корейском и попытайтесь с его помощью объяснить корейцу что Вам от него нужно. Вот примерно этим Вы сейчас и занимаетесь.
Это я понимаю! Мне объяснили и потом я прочитал что Void - это функция которая ничего не возвращает.
Но в данном случае я не понимаю, почему тот код который в шапке компилируется, если void humid(), а не boolean, хотя должно быть именно так?
Из данной фразы следует, что Вы на самом деле ни хрена не понимаете.
Вам коллега в посте №3 дал ссылку на книгу. Изучите её внимательно, разбирая и запуская все примеры. И пока не изучите, не возвращайтесь сюда с вопросами (разве что вопросы по непонятным местам в книге), иначе заработаете стойкую репутацию идиота от которой потом долго отмываться будете.
Версию IDE озвучте пожалуйста.
мне кажется, что и я перестаю что то понимать
ВОТ ЭТО, действительно компилируется !
void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); boolean b = false; if(b, false) { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); } else { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); } } void loop() { }Хорошо хоть, что не работает !
Версие разные, 1.6.13 и последняя. Вот видите, а говорили что я наврал!
А я и сейчас говорю, что код из первого поста вы не скомпилируете.
И не важно, что вы там меняете, не ведая зачем это, void или boolean.
Ошибка синтаксиса еще в одном месте, а что бы этот код заработал, вам "войну и мир" надо прочитать.
Хотя о чем я...
void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); boolean b = false; if(b, false) { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); } else { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); } } void loop() { }А почему нет? Что конкретно здесь не должно компилироваться? Это бессмыслица, но синтаксически правильная.
Да и, почему сосбственно не работает? Работает в точности как написано. Эквивалетно следующему:
void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); } void loop() { }Да, нет, xDriver, нормально всё в первом посте. Бред, конечно, но синтаксически правильный бред, а потому совершенно спокойно компилируется. С ворнингом, но компилируется. Вы слишком высокого мнения о строгости этого языка. тут и не такое компилируется.
Я щас, для себя, опять Америку открою !
то есть в операторе if, через запятую, можно условия писать ?
и строка 27 тоже норма ?
У меня 1.8.0 не компилит.
Значит у Вас там стоит опция "считать предупреждения ошибками". У меня (1.8.1) выдаёт предупреждение
C:\Users\Admin\Google Диск\Soft\kaka1\kaka1.ino:27:16: warning: statement has no effect [-Wunused-value]
Но компиляцию доводит до конца.
Про условия.
Нет, конечно, через запятую условия не пишутся, но здесь это рвссматривается как "операция запятая". Операнды вычисляются слева направо. Результатом операции является результат самого правого из операднов. Любой операнд, кроме самого правого имеет право быть чем угодно, хоть void, т.к. результаты всех операндов, кроме самого правого игнорируются, а выполняются они исключительно для побочного эффекта. Например,
а = (100500 + 2 , 10 > 3);
В скобках "операция запятая". Первый операнд "100500+5" выполнится, и его результат будет выброшен. а переменная a получит значение - результат выполнения второго операнда "10 > 3", т.е. true.
Поставил 1.8.1 - скетч скомпилировался 0_0.
Я просто в шоке, ТС прошу прощения за необоснованное обвинение.
Евгений, Вам огромное спасибо за лекбез, сижу на Дельфях, С использую только для микроконтролеров.
ну знаете, волосы дыбом встают от того, что этот "компилятор" пропускает такое
void humid(){ if(digitalRead(HUMIDITY)== LOW) return true; else return false; }как это дело стек не рушит ?
А он результат через регистры передаёт. Т.е. эта функция пихает свой результат в регистры. Внешней (вызывающей) функции это пох, т.к. она не ждёт никакого результат от void-функции. Ну а этой функции пох, что той (вызывающей) пох - она кладёт себе и кладёт. Вот так и живём :)
Нет, это шедевр !
void setup() { Serial.begin(9600); int i = f1(); boolean b = f2(); Serial.println(i); Serial.println(b); } void loop() { } int f1() { return "Hello"; } boolean f2() { return "Hello"; }Компилируется и работает !
i=275, b=1 не зависимо что писать в return.
но на такое объявление ругается
float f3() { return "Hello"; }где логика ? я х.з.
Поэтому когда у меня сомнения возникают в синтаксисе, я пытаюсь подобную конструкцию в MS Visual Studio проверить, там компилятор строгий, он все ошибки вылавливает. Те, которые Ардуино пропускает.
А вообще грустно это. Не научится начинающие на Ардуино хорошему стилю программирования при таком количестве ошибок, которые компилятор пропускает. Взять хоть простеюшую = вместо == в условиях If. Visual Studio ругается, а Ардуино берет и даже не возмущается. А начинающему программисту и невдомек, что он вместо того, чтобы сравнить, он просто присвоил значение переменной и получил результатом true. Особенно если до этого он Бейсик или Паскаль изучал.
Си вырос из ассембера. В некотором смысле это и есть ассемблер, который не заточен под процессор и платформу.Да к нему добавили элементы языка высокого уровня. И как ни странно такая кострукция не умерла. Да же больше всего ей стали "подражать". Потом к этой куче добавили элементы ООП. Но теперешнее поколение программистов шокирует, что и как. Это же великий язык, а не какой-то нафиг "ассембер". И компилятор языка Си работает как компилятор ассемблера. Хотя бы потому что это и есть компилятор ассемблера, только развившийся немножко.
И конструкция #define это конструкция из ассемблера.
Нет, это шедевр !
int f1() { return "Hello"; } boolean f2() { return "Hello"; }А Вы думали чо, в Дельфийскую сказку попали? Это Си (Спарта).
В первом случае отдается адрес строки, где компилятор расположил "Hello" (274). Потому что строка в Си - указатель (адрес) её первого символа.
Во втором тот же адрес неявно преобразуется в bool 0 или 1. Так как адрес не нулевой, то b=1, потому что в Сишном bool true (1) - это всё что не ноль.
А пишите if (5==i) например. Присвоить не удасться, если одно '=' забыл.
У мня такая привычка вбилась в мосх со времен Turbo C++ 5.0. Правда, я с тех пор в С и не программировал.
До Ардуино.
А если нужно две переменные сравнить? Мне такая запись не нравится. Привык слева переменную, а справа число писать. И начинающим программистам это точно не поможет.
Ну, вообще-то стандарт Си требует такую конструкцию пропускать, так что Visual Studio здесь не права.
В этом смысле несколько удивляет выбор языка Си для Ардуино. Си - язык в принципе не для начинающих, как об этом заявляют и сами разработчики языка.
А зачем придумывать еще один язык под Ардуину. Даже обрезать Си уже не хорошо. Да и компилятор под Си оптимален, как и по размеру получаемого кода, так и по скорости работы компилятора. Иначе бы Си умер с другими динозаврами.
Динозавры не динозавры, я не берусь судить, но коль делаете "мутантов", хоть генетичекий код оставте в покое, с точки зрения медицины, я понимаю, звучит чудовищно, но тут коль "наследуете" не "перезагружайте".
надо Паскаль к AVR присобачить. Для начинающих - самое то.
Точно, и еще Jav-у и HTML, и ...
И, да, мне еще "голосовое" управление, на pin13.
Таки есть.
Так он вроде пропускает, только с предупреждением. Не удивлюсь, если и местный gcc поступает также, просто в IDE по умолчанию предупреждения выключены, чтобы чайников не пугать - здоров им помогли :)
Прислушался к советам и стал изучать С. В том числе и взялся за что-то по-проще, прежде чем доделывать поливалку.
Поскольку я могу тут задавать вопросы по синтаксису, то это и сделаю )
if(analogRead(R) <= 340){ digitalWrite(LED_1, HIGH); } else{ digitalWrite(LED_1, LOW); } if(analogRead(R) >= 341 ){ // начало digitalWrite(LED_2, HIGH); } else if(analogRead(R) <= 681){ digitalWrite(LED_2, LOW); // конец } if(analogRead(R) >= 682){ digitalWrite(LED_3, HIGH); } else{ digitalWrite(LED_3, LOW); }Вопрос такой. Правильно ли я реализовал напротив меток "начало" и "конец" диапазон в котором должен зажигаться и гаснуть светодиод, или есть другой, более правильный способ? Цифры 341 и 681 показания с потенциометра, при которых должен гореть светодиод, а вне их гаснуть.
if(analogRead(R) >= 341 && analogRead(R) <= 681 ) { что то делаем }Спасибо. Я чувствовал что тут нужно что-то хитрое типа "и"-"или", но думал что они работают только с 0 или 1 :)
Есть различие в & и && , а так же | и || . Так что в if ставьте удвоенное .
if(analogRead(R) >= 341 && analogRead(R) <= 681 ) { что то делаем }А в чем различие на практике?
В смысле, &, && и |, || это не одно и тоже?
Нет, не одно. Вы, что сами не видите? До двух считать не можете? Разумеется, это разные вещи.
http://cppstudio.com/post/297/
http://cppstudio.com/post/300/
"Важно различать логический оператор "И" - && и битовый оператор "И" - &. Тоже самое относится к логическому оператору "ИЛИ" - || и битовому оператору "ИЛИ" - |."
http://arduino.ru/Reference/Boolean
И что бы запутать ТС полностью есть & var , var1 & var2. так первое это не побитная операция.
Ну, блин, набросились. Ну тогда ещё расскажите про ленивую логику и различие в порядке вычисления операндов :)
Что окончательно запутать ТС, расскажите чем в ардуино отличается bool и boolean? :)
Прежде чем я задал этот вопрос, я погуглил, и там в основном говорят что это одно и то же.
Не знаю. Но пользуюсь bool он короче.:)
bool и boolean
Не помню точно какого, но переменная одного из этих типов может быть неопреденной null, а другого только true и false. В описании Ардуино упоминается только boolean. bool Ардуино унаследовал от языка C, там и ищите описание различий.
