Вот в том то и прикол, что синтаксис ардуино это как бы не Си, но как бы и Си. И чтобы на ней нормально писать, надо хорошо знать Си, а если ты хорошо знаешь Си, то ты уже серьезный программист. ))) Как-то не вяжется с "конструктором для детей и их родителей" ))))
Вот самый большой парадокс. Смотрят люди глазами, а видят почему-то мозгом. Точнее многие не видят, потому что мозг уже атрофировался. Так и здесь. Для одних Ардуино Мозайка- сложил и МОЛОДЕЦ. А для других это момент исследования мира, а Ардуино просто один из инструментов. Вот где бы вы применили знание языка Си, если бы не занялись Ардуиной.
Лично для меня Ардуино стал единственным входом в программирование, поскольку ты видишь в реальности глазами то, что ты программируешь, и как оно физически работает :)
Не помню точно какого, но переменная одного из этих типов может быть неопреденной null, а другого только true и false. В описании Ардуино упоминается только boolean. bool Ардуино унаследовал от языка C, там и ищите описание различий.
В этих Ваших интернетах и не такого напишут. А на деле, открываем файл arduino.h и видим там:
typedef bool boolean;
Так, что, как видите, синонимы полные. В языке есть тип bool, но для ардуинщиков доопределили паскалевское ключевое слово. Не знаю, зачем.
Вот в этом то и прикол, что у Вас каша в голове. Язык Ардуино, это не "как бы", а чистый, стопроцентный С++ безо всяких "как бы". Понимаете?
freeman86 пишет:
А что такого? Что есть такого в полутора десятках конструкций, чего не может освоить человек, который сумел (хватило мозгов) научиться разговаривать, читать и вытирать попу?
Стандарт языка (раздел 5.14) специально подчёркивает разницу в порядке вычисления операндов между && и &, а также тот факт, что в && (как и в ||) используется (всегда) ленивая логика.
В данном примере порядок вычисления операндов всегда слева направо (а вот в случае & порядок не определён и оставляется на откуп реализации).
А вот с ленивой логикой могут быть сюрпризы. Например п.2 из Вашей росписи может не выполниться вовсе (если в п.1 false получилось). В таком-то виде, как в примере, это без разницы, но у выражения могут же быть и побочные эффекты. Например, если Вы напишете (val++ <= 681), То согласитесь, Вам отнюдь не всё равно выполнится оно или нет.
Ну да . Я пытаюсь избегать таких стремных конструкций. Код должен работать надежно, а потом уже быстро. А то если быстро, но с пиколами, не очень приятно ловить глюки программы.
SLKH, та, нет, ну, конечно же, тут и спорить не о чем, скобки вещь архиполезная, просто том посте, на который Вы отвечали я говорил не об этом, а о порядке вычисления операндов.
Почему-то вариант с val = analogRead(R) у меня не работает. Загорается перый светодиод и ничего не происходит с поворотом потенциометра. Вот скетч, может увидите ошибку
Сегодня написал скетч с реальным датчиком воды и влажности, и тремя светодиодами, которые отображают один из вариантов действий. Скетч полностью рабочий "на железе". Теперь возник вопрос как это офрмить с помощью switch...case. Я попытался, но получилась ерунда и она не работает. Скетч выложу в следующем сообщении
Компилятор выдавал предупреждения на ОС ХР, но компилировался. На 10 вообще ничего не выдает и компилируется. Хотя как мы выяснили это еще ни о чем не говорит... :)
#define STANDBY 0
#define WATERING 1
#define NO_WATER 2
int Water_pin = 0;
int Humid_pin = 2;
int Standby_pin = 11;
int Watering_pin = 9;
int No_water_pin = 7;
int state = STANDBY;
pinMode(Humid_pin, INPUT);
pinMode(Water_pin, INPUT);
pinMode(Standby_pin, OUTPUT);
pinMode(Watering_pin, OUTPUT);
pinMode(No_water_pin, OUTPUT);
bool WaterTank() {
if(analogRead(Water_pin) >= 30){
return HIGH;
else{
return LOW;
bool Humidity(){
if(digitalRead(Humid_pin) == LOW){
return LOW;
else{
return HIGH;
void Standby(){
if(WaterTank() == HIGH && Humidity() == LOW){
digitalWrite(Watering_pin, LOW);
digitalWrite(Standby_pin, HIGH);
digitalWrite(No_water_pin, LOW);
void No_water(){
if(WaterTank() == LOW){
digitalWrite(No_water_pin, HIGH);
digitalWrite(Standby_pin, LOW);
void Watering(){
if(WaterTank() == HIGH && Humidity() == HIGH){
digitalWrite(Watering_pin, HIGH);
switch (state){
case STANDBY:
Standby();
if(WaterTank() == LOW);
state = NO_WATER;
if(WaterTank() == HIGH && Humidity() == LOW);
state = WATERING;
case NO_WATER:
No_water();
state = STANDBY;
case WATERING:
Watering();
state = STANDBY;
Valera19701, спасибо! Теперь все работает. R надо было в цикл занести потому-что на нее постоянно разные данные приходят и ее надо постоянно обновлять?
freeman86, это одинаковые операторы, но для разных типов. Проблема в том, что в С не различаются целые и логический тип, поэтому компилятору надо явно указать, с чем мы хотим работать: с отдельными битами или с логическими выражениями.
Собрал поливалку в виде схемы, теперь программа. И сразу возникла сложность. Сам текст программы ниже. Подскажите почему выполняется только то, что в теле void loop, а другой "void" игнорируется? Пробовал менять местами.
int Water_pin = A0; // датчик воды
int Humid_pin1 = 10; // датчик влажности 1
int PUMP12_1 = 2; // насос 12 вольт полная мощность
int RED_LED = 9; // красный светик "нет воды"
int GREEN_LED = 8; // зеленый светик "режим ожидания"
pinMode(Humid_pin1, INPUT);
pinMode(PUMP12_1, OUTPUT);
pinMode(RED_LED, OUTPUT);
pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
// проверка уровня воды
bool WaterTank() {
return HIGH;
else{
return LOW;
// проверка влажности на датчике 1
bool Humid1(){
if(digitalRead(Humid_pin1) == HIGH){
return HIGH;
else {
return LOW;
// полив горшка номер 3, 12 вольт, полная мощность
void Watering3(){
if(WaterTank() == HIGH && Humid1()== HIGH){
digitalWrite(PUMP12_1, HIGH);
else if(WaterTank() == HIGH && Humid1()== LOW){
digitalWrite(PUMP12_1, LOW);
// режим при отсутствии воды
if(WaterTank()== LOW){
digitalWrite(RED_LED, HIGH);
digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
else if(WaterTank()== HIGH){
digitalWrite(RED_LED, LOW);
digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
Потому, что Вы даже примерно, от слова "совсем", не понимаете, что там написано.
Ваша функция не исполняется потому. что Вы её не вызываете. Вы не задумывались, почему автомобиль никуда не едет, в то время, когда он стоит в гараже на ручнике, а ключ зажигания в кармане у владельца? Вот поэтому же не работает Ваша функция.
Я не спорю, что я не знаю С, поэтому и спрашиваю на форуме помощи в написании примитивного скетча. Можете сказать, в каких строках в данной теме автор называет свои функции? http://arduino.ru/forum/proekty/avtozapusk-pervyi-proekt
Не могу. Я много и с удовольствием трачу время на помощь тем, кто пишет сам. У Вас же свосем другой случай - Вы сами не пишете. А делать работу вместо Вас ... с какого перепугу? У меня и другие занятия есть.
Считаю, что я уже Вам помог - посоветовал правильную книгу. Это реальная помощь. Если Вам такая помощь не нужна и учиться Вы не хотите - дело Ваше, продолжайте побираться по форумам, авось кто и подаст. Или же идите в профильный раздел и заказывайте работу там, кто-нибудь обязательно сделает.
Я не знаю что вы имеете ввиду под фразой "пишет сам". То, что я выкладывал и выкладываю я пишу сам и скажу за каждую строчку, зачем она здесь нужна. Я прошу помощи по синтаксису, как иностранец у носителей языка спршивает зачем нужно то или это. Если бы я знал С, я бы не создавал эту тему.
В первом сообщении я приложил скетч, который не компилировался. Уже потом, своим умом я допер, что "void" не обявляется, обявляются char, short, int, long и т.д. Именно этого я пытался добиться, создавая эту тему, чтобы просто указали пальцем. Это чисто синтаксический вопрос, это просто надо знать как факт. Но вместо этого меня все дружно потролили. Кстати, я начал читать эту книгу тогда, на 31 странице Функции не сказано что функции надо называть или объявлять, к тому же в ардуино есть свои setup и loop, но нет обязательного main как в С, и как их вызывать. На странице 45 Объявления говорится только о типах char, short, int, long и т.д. Не думайте что я не читал. Дальше углубляться не стал, так как непонятно уже на этом этапе.
Если не трудно, посоветуйте на чем запускать примеры из этой книги, чтобы оно работало на XP.
Я сам нашел где автор того скетча вызывает функции. Опять же, ничего сложного, просто объяснить, что следующая за loop функция вызывается в loop и так далее как матрешка.
Представьте: приходите вы в ординаторскую хирургического отделения и говорите: я хочу научиться оперировать, для начала решил соседу гланды удалить. В принципе как махать ножом я знаю, но скальпель в руках не держал еще. Объясните, мол, мне в двух словах как им резать. Это же чисто технический вопрос, ничего сложного быть не может.
Вы же понимаете, что это не корректный пример. Я для себя на своей ардуине со воими моторами и клапанами пишу кривую программу. От ее кривости никто не пострадает, не погибгнет и так далее.
А писать программы для авиации или космоса мне никто не позволит даже если я захочу.
Так что пример с врачеванием не совсем корректный в данном случае. :)
Я не большой специалист по ...."кривым программам". Если у меня получается где-то какая-то кривизна в программе, то это не специально. Так что , посоветовать вам, как написать "кривую программу" я не смогу.
ПС: Я даже разучился писать "типичные ардуиновские программы", а потом ковырять их для поиска в них глюков.
Сравнение вполне корректное. И смысл его в том, что прежде, чем что-то пытаться сделать, следует сперва чему-то научиться. Даже в том случае, если от Вашего неумения никто не умрет.
Но проблема существует. Примерно она выглядит так: Вам посоветовали книжку, предназначенную не для начинающих, а для программистов, которые уже вледеют, минимум, каким-то одним языком программирования и, главное, - умеют программировать.
Вот это - научиться програмировать - действительно, по описанию языка довольно сложно: для обучения нужен учебник, а не справочник.
Впрочем, некоторые и для обучения обхлдятся справочником - это сложнее, но вполне реально.
Если для Вас этот путь представляется слишком сложным, рекомендую начать с того, чтобы научиться программировать. Лучше всего это сделать по книге Фаронова Turbo Pascal.
andriano, у меня тоже возникло чувство, когда я начал читать ту книгу, что это справочник, а не учебник, но я не рискнул тут высказывать свою мысль ))) Там нет приемов, методов, разжеванных для новичков, и да, она понятна тем, кто уже умеет программировать. А я новичек и не скрывал это. Год назад я даже не знал как выглядит программа в написанном виде.
lean_74, вы не поверите, но именно с этих и еще одних русскоязычных уроков я и начал знакомство с ардуино, еще до того как заказал плату на Али. Но там я не нашел нужного мне по данной теме.
Сегодня изменил скетч. Он скомпилировался и работает на железе как и задумано. Глюков пока не выявил. Теперь думаю как реализовать задержки между поливами и отключения после нескольких попыток подряд, на случай если сорвет трубку и т.п. Если есть конструктивные замечания или советы как оптимизировать нижеизложенную программу, пожалуйста напишите. А так, всем спасибо за помощь и участие.
int Water_pin = 0; // датчик воды
int Humid_pin2 = 11; // датчик влажности 2
int Humid_pin3 = 12; // датчик влажности 3
int Humid_pin4 = 13; // датчик влажности 4
int PUMP6_1 = 6; // насос 6 вольт полная мощность
int PUMP6_1_2 = 7; // насос 6 вольт неполная мощность
int PUMP12_1_2 = 3; // насос 12 вольт неполная мощность
int VALVE_6 = 5; // клапан насоса 6 вольт
int VALVE_12 = 4; // клапан насоса 12 вольт
pinMode(Humid_pin2, INPUT);
pinMode(Humid_pin3, INPUT);
pinMode(Humid_pin4, INPUT);
pinMode(PUMP6_1, OUTPUT);
pinMode(PUMP6_1_2, OUTPUT);
pinMode(PUMP12_1_2, OUTPUT);
pinMode(VALVE_6, OUTPUT);
pinMode(VALVE_12, OUTPUT);
bool WaterTank() {
return HIGH;
else{
return LOW;
bool Humid1(){
return HIGH;
else {
return LOW;
// проверка влажности на датчике 2
bool Humid2(){
if(digitalRead(Humid_pin2) == HIGH){
return HIGH;
else{
return LOW;
// проверка влажности на датчике 3
bool Humid3(){
if(digitalRead(Humid_pin3) == HIGH){
return HIGH;
else{
return LOW;
// проверка влажности на датчике 4
bool Humid4(){
if(digitalRead(Humid_pin4) == HIGH){
return HIGH;
else{
return LOW;
// режим "нет воды"
void ChekWater(){
if(WaterTank() == HIGH){
else if(WaterTank() == LOW){
digitalWrite(PUMP6_1, LOW); // принудительная блокировка моторов если нет воды
digitalWrite(PUMP6_1_2, LOW);
digitalWrite(VALVE_6, LOW);
digitalWrite(PUMP12_1_2, LOW);
digitalWrite(VALVE_12, LOW);
digitalWrite(PUMP12_1, LOW); // принудительная блокировка моторов если нет воды
// полив горшка номер 1, 6 вольт, полная мощность
void Watering1(){
digitalWrite(PUMP6_1, HIGH);
// полив горшка номер 2, 6 вольт, неполная мощность, клапан
void Watering2(){
if(WaterTank() == HIGH && Humid2()== HIGH){
digitalWrite(PUMP6_1_2, HIGH);
digitalWrite(VALVE_6, HIGH);
else if(WaterTank() == HIGH && Humid2()== LOW){
void Watering3(){
if(WaterTank() == HIGH && Humid3()== HIGH){
else if(WaterTank() == HIGH && Humid3()== LOW){
// полив горшка номер 4, 12 вольт, неполная мощность, клапан
void Watering4(){
if(WaterTank() == HIGH && Humid4()== HIGH){
digitalWrite(PUMP12_1_2, HIGH);
digitalWrite(VALVE_12, HIGH);
else if(WaterTank() == HIGH && Humid4()== LOW){
ChekWater();
Watering1();
Watering2();
Watering3();
Watering4();
Алгоритм простой, четыре датчика влажности, один датчик воды. Два насоса, два клапана. Рассчитано на четыре цветка. По мере высыхания почвы включается насос с\без клапаном и поливает. По достижению влажности отключает. При сигнале от датчика воды, что воды нет, блокировка всего. )
Клапауций как всегда какой-то козырь в рукаве держит. Конструкция с вычитанием работает надежней? Что-то у меня под вечер некоторое завихрение в голове начинается.
Про гистерезис почитайте, а то будет ваша конструкция беспрестанно зубами клацать и в цветок сикать.
тебя коммунистические перподаватели не учили, что отбирать и делить - всегда надёжней, чем складывать и приумножать?
Мне больше нравится идея следующего плана: если можно чего-то не делать, то полезней так и поступить. А так же держаться на расстоянии невидимости от начальника колхоза, красного командира и политрука.
Ну, блин, набросились. Ну тогда ещё расскажите про ленивую логику и различие в порядке вычисления операндов :)
Порядок вычисления - общеупотребительные грабли, и наступать на них можно регулярно.
Поэтому предпочтительна запись вида
А для выноса этого мозга разработан надёжный высокоэффективный инструмент: язык Си.
bool и boolean
SLKH я не о приоритетах операций, а о порядке вычисления операндов.
Вот Вы написали
И что? Что вперёд будет вычисляться? "val >= 341" или "val <= 681"? Беда с этим делом.
1-(val >= 341)
2-(val <= 681)
3 &&
А что может быть иначе?
1-(val >= 341)
2-(val <= 681)
3 &&
Конечно, может. Тут нюансов миллион.
Вот Вы написали
исполняемый код (в конкретном случае) будет тот же, что и без доп. скобок. компилятору всё равно.
при соотв. препроцессоре - он и на BrainFuck'е накомпилит.
а человеку (особенно начинающему программировать) - не всё равно. вариант с доп. скобками читается понятнее.
Что за BrainFuck тут периодически упоминают?
Язык программирования. Ещё проще, чем С.
И столь же эффективен для постижения дзен.
См. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/razrabotka-sketchei-na-yazyke-brainfuck
Ну когда-то в глубокой древности, когда калькуляторы были программируемые было что-то подобное https://goo.gl/Dvn9dH
del
int Resist = 0; int LED_1 = 11; int LED_2 = 9; int LED_3 = 7; int R = analogRead(Resist); void setup() { pinMode(Resist, INPUT); pinMode(LED_1, OUTPUT); pinMode(LED_2, OUTPUT); pinMode(LED_3, OUTPUT); } void loop() { if(R <= 340){ digitalWrite(LED_1, HIGH); } else{ digitalWrite(LED_1, LOW); } if(R >= 341 && R <= 681 ){ digitalWrite(LED_2, HIGH); } else { digitalWrite(LED_2, LOW); } if(R >= 682){ digitalWrite(LED_3, HIGH); } else{ digitalWrite(LED_3, LOW); } }int Resist = 0; int LED_1 = 11; int LED_2 = 9; int LED_3 = 7; void setup() { pinMode(Resist, INPUT); pinMode(LED_1, OUTPUT); pinMode(LED_2, OUTPUT); pinMode(LED_3, OUTPUT); } void loop() { int R = analogRead(Resist); if(R <= 340){ digitalWrite(LED_1, HIGH); } else{ digitalWrite(LED_1, LOW); } if(R >= 341 && R <= 681 ){ digitalWrite(LED_2, HIGH); } else { digitalWrite(LED_2, LOW); } if(R >= 682){ digitalWrite(LED_3, HIGH); } else{ digitalWrite(LED_3, LOW); } }Сегодня написал скетч с реальным датчиком воды и влажности, и тремя светодиодами, которые отображают один из вариантов действий. Скетч полностью рабочий "на железе". Теперь возник вопрос как это офрмить с помощью switch...case. Я попытался, но получилась ерунда и она не работает. Скетч выложу в следующем сообщении
int Water_pin = 0; // датчик воды int Humid_pin = 2; // датчик влажности int STANDBY = 11; // режим ожидания int WATERING = 9; // режим полива int NO_WATER = 7; // режим "нет воды" void setup() { pinMode(Humid_pin, INPUT); pinMode(Water_pin, INPUT); pinMode(STANDBY, OUTPUT); pinMode(WATERING, OUTPUT); pinMode(NO_WATER, OUTPUT); } bool WaterTank() { if(analogRead(Water_pin) >= 30){ return HIGH; } else{ return LOW; } } bool Humidity(){ if(digitalRead(Humid_pin) == HIGH){ return HIGH; } else{ return LOW; } } void loop() { if(WaterTank() == LOW ){ digitalWrite(NO_WATER, HIGH); digitalWrite(STANDBY, LOW); digitalWrite(WATERING, LOW); } else if(WaterTank() == HIGH && Humidity() == HIGH){ digitalWrite(WATERING, HIGH); digitalWrite(STANDBY, LOW); digitalWrite(NO_WATER, LOW); } else if(WaterTank() == HIGH && Humidity() == LOW){ digitalWrite(WATERING, LOW); digitalWrite(STANDBY, HIGH); digitalWrite(NO_WATER, LOW); } }вот мой нерабочий вариант switch...case
#define STANDBY 0 #define WATERING 1 #define NO_WATER 2 int Water_pin = 0; int Humid_pin = 2; int Standby_pin = 11; int Watering_pin = 9; int No_water_pin = 7; int state = STANDBY; void setup() { pinMode(Humid_pin, INPUT); pinMode(Water_pin, INPUT); pinMode(Standby_pin, OUTPUT); pinMode(Watering_pin, OUTPUT); pinMode(No_water_pin, OUTPUT); } bool WaterTank() { if(analogRead(Water_pin) >= 30){ return HIGH; } else{ return LOW; } } bool Humidity(){ if(digitalRead(Humid_pin) == LOW){ return LOW; } else{ return HIGH; } } void Standby(){ if(WaterTank() == HIGH && Humidity() == LOW){ digitalWrite(Watering_pin, LOW); digitalWrite(Standby_pin, HIGH); digitalWrite(No_water_pin, LOW); } } void No_water(){ if(WaterTank() == LOW){ digitalWrite(No_water_pin, HIGH); digitalWrite(Standby_pin, LOW); digitalWrite(Watering_pin, LOW); } } void Watering(){ if(WaterTank() == HIGH && Humidity() == HIGH){ digitalWrite(Watering_pin, HIGH); digitalWrite(Standby_pin, LOW); digitalWrite(No_water_pin, LOW); } } void loop() { switch (state){ case STANDBY: Standby(); if(WaterTank() == LOW); state = NO_WATER; if(WaterTank() == HIGH && Humidity() == LOW); state = WATERING; break; case NO_WATER: No_water(); state = STANDBY; break; case WATERING: Watering(); state = STANDBY; break; } }Valera19701, спасибо! Теперь все работает. R надо было в цикл занести потому-что на нее постоянно разные данные приходят и ее надо постоянно обновлять?
int Water_pin = A0; // датчик воды int Humid_pin1 = 10; // датчик влажности 1 int PUMP12_1 = 2; // насос 12 вольт полная мощность int RED_LED = 9; // красный светик "нет воды" int GREEN_LED = 8; // зеленый светик "режим ожидания" void setup() { pinMode(Water_pin, INPUT); pinMode(Humid_pin1, INPUT); pinMode(PUMP12_1, OUTPUT); pinMode(RED_LED, OUTPUT); pinMode(GREEN_LED, OUTPUT); } // проверка уровня воды bool WaterTank() { if(analogRead(Water_pin) >= 30){ return HIGH; } else{ return LOW; } } // проверка влажности на датчике 1 bool Humid1(){ if(digitalRead(Humid_pin1) == HIGH){ return HIGH; } else { return LOW; } } // полив горшка номер 3, 12 вольт, полная мощность void Watering3(){ if(WaterTank() == HIGH && Humid1()== HIGH){ digitalWrite(PUMP12_1, HIGH); } else if(WaterTank() == HIGH && Humid1()== LOW){ digitalWrite(PUMP12_1, LOW); } } // режим при отсутствии воды void loop() { if(WaterTank()== LOW){ digitalWrite(RED_LED, HIGH); digitalWrite(GREEN_LED, LOW); } else if(WaterTank()== HIGH){ digitalWrite(RED_LED, LOW); digitalWrite(GREEN_LED, HIGH); } }Подскажите почему выполняется только то, что в теле void loop, а другой "void" игнорируется? Пробовал менять местами.
Читать, запускать примеры и разбираться до полного просветвления - http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/PT/C/Kern_Ritch.pdf
Есть, но уже объявленная за вас. Находится тут: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\main.cpp
https://codelite.org/
Какую реакцию ожидаете получить?
Окей, вот вам фраза:
"Неделю назад купил ардуину, уже освоил светодиод и пощелкал релюшкой, правда не совсем понял, что такое >>. Теперь я на своей ардуине..."
Выберите опасный вариант ее окончания:
- для себя делаю управление поворотниками на свой автомобиль;
- для своей бабушки делаю аппарат по выдаче таблеток;
- для себя делаю управление своим газовым котлом.
сейчас даже читать не особо нужно, хотя бы видео посмотреть и повторить, что там делают начиная с этого https://www.youtube.com/watch?v=bO_jN0Lpz3Q
потом уже умные книжки Уважаемого ЕвгениемП можно почитать и все получиться.
int Water_pin = 0; // датчик воды int Humid_pin1 = 10; // датчик влажности 1 int Humid_pin2 = 11; // датчик влажности 2 int Humid_pin3 = 12; // датчик влажности 3 int Humid_pin4 = 13; // датчик влажности 4 int PUMP6_1 = 6; // насос 6 вольт полная мощность int PUMP6_1_2 = 7; // насос 6 вольт неполная мощность int PUMP12_1 = 2; // насос 12 вольт полная мощность int PUMP12_1_2 = 3; // насос 12 вольт неполная мощность int VALVE_6 = 5; // клапан насоса 6 вольт int VALVE_12 = 4; // клапан насоса 12 вольт int RED_LED = 9; // красный светик "нет воды" int GREEN_LED = 8; // зеленый светик "режим ожидания" void setup() { pinMode(Humid_pin1, INPUT); pinMode(Humid_pin2, INPUT); pinMode(Humid_pin3, INPUT); pinMode(Humid_pin4, INPUT); pinMode(Water_pin, INPUT); pinMode(PUMP6_1, OUTPUT); pinMode(PUMP6_1_2, OUTPUT); pinMode(PUMP12_1, OUTPUT); pinMode(PUMP12_1_2, OUTPUT); pinMode(VALVE_6, OUTPUT); pinMode(VALVE_12, OUTPUT); pinMode(RED_LED, OUTPUT); pinMode(GREEN_LED, OUTPUT); } // проверка уровня воды bool WaterTank() { if(analogRead(Water_pin) >= 30){ return HIGH; } else{ return LOW; } } // проверка влажности на датчике 1 bool Humid1(){ if(digitalRead(Humid_pin1) == HIGH){ return HIGH; } else { return LOW; } } // проверка влажности на датчике 2 bool Humid2(){ if(digitalRead(Humid_pin2) == HIGH){ return HIGH; } else{ return LOW; } } // проверка влажности на датчике 3 bool Humid3(){ if(digitalRead(Humid_pin3) == HIGH){ return HIGH; } else{ return LOW; } } // проверка влажности на датчике 4 bool Humid4(){ if(digitalRead(Humid_pin4) == HIGH){ return HIGH; } else{ return LOW; } } // режим "нет воды" void ChekWater(){ if(WaterTank() == HIGH){ digitalWrite(RED_LED, LOW); digitalWrite(GREEN_LED, HIGH); } else if(WaterTank() == LOW){ digitalWrite(PUMP6_1, LOW); // принудительная блокировка моторов если нет воды digitalWrite(PUMP6_1_2, LOW); digitalWrite(VALVE_6, LOW); digitalWrite(PUMP12_1_2, LOW); digitalWrite(VALVE_12, LOW); digitalWrite(PUMP12_1, LOW); // принудительная блокировка моторов если нет воды digitalWrite(RED_LED, HIGH); digitalWrite(GREEN_LED, LOW); } } // полив горшка номер 1, 6 вольт, полная мощность void Watering1(){ if(WaterTank() == HIGH && Humid1()== HIGH){ digitalWrite(PUMP6_1, HIGH); } else if(WaterTank() == HIGH && Humid1()== LOW){ digitalWrite(PUMP6_1, LOW); } } // полив горшка номер 2, 6 вольт, неполная мощность, клапан void Watering2(){ if(WaterTank() == HIGH && Humid2()== HIGH){ digitalWrite(PUMP6_1_2, HIGH); digitalWrite(VALVE_6, HIGH); } else if(WaterTank() == HIGH && Humid2()== LOW){ digitalWrite(PUMP6_1_2, LOW); digitalWrite(VALVE_6, LOW); } } // полив горшка номер 3, 12 вольт, полная мощность void Watering3(){ if(WaterTank() == HIGH && Humid3()== HIGH){ digitalWrite(PUMP12_1, HIGH); } else if(WaterTank() == HIGH && Humid3()== LOW){ digitalWrite(PUMP12_1, LOW); } } // полив горшка номер 4, 12 вольт, неполная мощность, клапан void Watering4(){ if(WaterTank() == HIGH && Humid4()== HIGH){ digitalWrite(PUMP12_1_2, HIGH); digitalWrite(VALVE_12, HIGH); } else if(WaterTank() == HIGH && Humid4()== LOW){ digitalWrite(PUMP12_1_2, LOW); digitalWrite(VALVE_12, LOW); } } void loop() { { ChekWater(); Watering1(); Watering2(); Watering3(); Watering4(); } }lean_74, вы не поверите, но именно с этих и еще одних русскоязычных уроков я и начал знакомство с ардуино, еще до того как заказал плату на Али. Но там я не нашел нужного мне по данной теме.
с этого нужно было начинать http://make.kosakalab.com/arduino/obaka/project-5/index_en.html
byte Humid(_pinNumber) { return (digitalRead(_pinNumber) ? HIGH : LOW); } ... void Watering1(){ if (HIGH == WaterTank()) { digitalWrite(PUMP6_1, Humid(Humid_pin1)); } } ..Естественно - переписать нужно все похожие функции.
По логике работы не скажу - алгоритм только у вас в голове существует.
Спасибо!
Господи, я с таким кодом даже сам затупил. Вот так же надо:
void Watering1(){ if (HIGH == WaterTank()) { digitalWrite(PUMP6_1, digitalRead(Humid_pin1); } }if(HIGH -WaterTank() == 0) {Если в Танке нет воды...
сколько у тебя по математике в школе было?
Неужели и здесь приложились?
А сколько нужно?
Hydroponical honey? ))
