Вопрос по таймеру
Зашел в тупик слегка.
Задача простая - каждые 8 секунд открывать клапан на определенное время ( с точностью до 0,1 секунды) от нуля (закрыт постоянно) до полных 8 секунд (открыть постоянно). Организовать с помощью таймера, чтобы не мешать основной программе. Поскольку уже использую в проекте Blynk, то думал использовать встроенный таймер этой библиотеки.
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
BlynkTimer timer;
int Klapan_shim0 = 50; // Это значение меняется пользователем в процессе от 0 до 100
int timer_count = 0;
timer.setInterval(100L, klapan);
pinMode ( 25, OUTPUT ); // Пин клапана.
void klapan(){
timer_count ++;
if ( timer_count == 80) {
timer_count = 0;
digitalWrite ( 25, HIGH);
else if ( timer_count == round (Klapan_shim0 * 80 / 100) ){
digitalWrite ( 25, LOW);
Но во-первых походу в Blynk период срабатывания таймера около 0,5 сек. Изменить это видимо нельзя. Так что строка
не работает как надо.
Выходит специально из-за этого придется добавлять TimеrOne?
Во-вторых, может есть способ лучше? Ведь по сути мне нужно вызвать только две фунции - открытие и закрытие, причем каждая будет вызываться с одним и тем же интервалом 8 секунд, вот только паузу между ними надо будет регулировать.
https://github.com/DetSimen/Arduino-
спрашывай, если чо.
класс титановый велосипед для delay без delay().
И никаких вопросов.
И никаких вопросов.
клапан, таки открывается и закрывается без вопросов. О_О
