Время выполнения сценария IF
Чт, 28/04/2016 - 22:03
Добрый день, заранее извиниюсь за возможно глупый вопрос. Я только начал изучать програмирование arduino, немогу разобраться с одной проблемой. К примеру, суть программы при нажатии кнопки на пульте выполняется сценарий, но надо чтоб он выполнялся допустим 30 сек, подскажите пожалуйста как это можно сделать? не могу никак найти.
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 2;
int LED = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int IN1 = 8;
int IN2 = 7;
irrecv.enableIRIn();
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode (IN2, OUTPUT);
pinMode (IN1, OUTPUT);
Serial.println(results.value);
if (results.value == 2246090081)
digitalWrite (IN2, HIGH);
digitalWrite (IN1, LOW);
if (results.value == 3419589885)
digitalWrite (IN2, LOW);
digitalWrite (IN1, HIGH);
irrecv.resume();
класс титановый велосипед для delay без delay().
динамически управляемая генерация событий с динамически изменяемым интервалом времени между событиями.
Запоминайте время начала выполнения сценария и проверяйте, прошло ли нужное время с этого момента.
Не совсем понимаю как это сделать, у Вас нет примера какого-нибудь?
Время в миллисекундах возвращает функция millis() из типовой коробки Ардуино. В этом же разделе описаны и иные функции времени.
"Запоминание" есть результат присваивания значения в переменную "запоминателя". Исполняется оператором присваивания.
Проверять прошел ли заданный интервал времени от некоего начального момента - означает, что нужно получить "время сейчас", вычесть из него "время начала" и сравнить со значением заданного интервала.
То есть, к моменту проверки уже надо иметь переменную "время начала" с присвоенным значением времени в некоторый момент исполнения раньше (там, где "начало"); получить текущее время (вызвав millis() ещё раз) и иметь "интервал" .. в вашем варианте = 30сек = 30000миллисекунд. И воспользоваться оператором IF.
Собственно и всё. Дополнительно, настоятельно советую перечитать и остальные разделы того же самого оглавления. :)
Что Вы под этим понимаете?
Чтобы в течение 30с ничего другого контроллер не делал?
Или чтобы в течение 30с контроллер не реагировал на возможные последующие нажатия кнопок?
Или чтобы он начал какое-то дело, и выполнял его 30с, а через 30с, если не успел закончить, просто бросал это занятие?
Да, что-то вроде того, переменная IN1 это мотор, при получении команды с пульта, он должен крутить 30 сек и остановится, вот это не понимаю как сделать
Я правильно понимаю, что в строках 25-26 он у Вас включается в одну сторону, а в строках 31-32 - включается в другую? И после этого вертится вечно, не останавливаясь. И всё, что Вам нужно, это его остановить через определённое время? Так?
А что делать, если в течение этих 30 сек. поступила ещё какая-нибудь команда с пульта? Игнорировать? Или как-то исполнять?
Да, все верно, так и есть..наверное это очень банально, но до меня не доходит как это сделать
Ну, Вам Архат всё правильно написал, только не нужно бояться это делать. Вот смотрите, здесь Ваш loop() в который я добавил несколько строк так, как Вам писал Архат - сравните его текст с этим. (один из 100500 способов сделать это - не самый лучший, но простой и нагладный):
void loop() { static unsigned long engineStartMoment = 0; // Момент запуска двигателя static const unsigned long engineWrokingPeriod = 30000; // Продолжительность работы двигателя в миллисекундах if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value); if (results.value == 2246090081) { digitalWrite (IN2, HIGH); digitalWrite (IN1, LOW); engineStartMoment = millis(); // запоминаем момент старта } if (results.value == 3419589885) { digitalWrite (IN2, LOW); digitalWrite (IN1, HIGH); engineStartMoment = millis(); // запоминаем момент старта } irrecv.resume(); // // Здесь, если двигатель работает, проверяем не пора ли выключить // и, если пора, то выключаем нафиг // if (engineStartMoment) { // если работает if (millis() - engineStartMoment >= engineWrokingPeriod) { // если пора выключать digitalWrite (IN2, LOW); digitalWrite (IN1, LOW); engineStartMoment = 0; // признак того, что двигатель не работает } } } }Спасибо, сейчас нет возможности попробовать, вечером буду разбираться
разбирайтесь
Добрый день, прошу прощения ,что так затянул с этим делом. Но к сожалению у меня никак не получается, делал по Вашему примеру, все равно он не выключается через 30 сек. Что я сделал не так подскажите пожалуйста? С логикой millis вроде разобрался, все понятно и вроде все верно, но не работает как надо.
#include <IRremote.h> int RECV_PIN = 2; int LED = 13; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; int IN1 = 8; int IN2 = 7; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); pinMode(LED, OUTPUT); pinMode (IN2, OUTPUT); pinMode (IN1, OUTPUT); } void loop() { static unsigned long engineStartMoment = 0; // Момент запуска двигателя static const unsigned long engineWrokingPeriod = 5000; // Продолжительность работы двигателя в миллисекундах if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value); if (results.value == 2246090081) { digitalWrite (IN2, HIGH); digitalWrite (IN1, LOW); engineStartMoment = millis(); // запоминаем момент старта } if (results.value == 3419589885) { digitalWrite (IN2, LOW); digitalWrite (IN1, HIGH); engineStartMoment = millis(); // запоминаем момент старта } irrecv.resume(); // // Здесь, если двигатель работает, проверяем не пора ли выключить // и, если пора, то выключаем нафиг // if (engineStartMoment) { // если работает if (millis() - engineStartMoment >= engineWrokingPeriod) { // если пора выключать digitalWrite (IN2, LOW); digitalWrite (IN1, LOW); engineStartMoment = 0; // признак того, что двигатель не работает } } } }Сделайте переменную engineStartMoment глобальной(т.е. строку 22 переместите в строку 09), а то она у Вас обнуляется каждый раз в начале loop и условие проверки работы двигателя и его отключения не проходят.
static не обнуляется.........
Не обнулялось бы, если бы просто было - static unsigned long engineStartMoment;
А по-скольку ...=0; - то обнуляется
Вы не правы.
Не обнуляется.
Проверьте:
void setup() { Serial.begin ( 9600); } void loop() { static int my_static = 0; Serial.println ( my_static ); delay ( 1000 ); my_static ++ ; }наоборот объявление static и не дает ей обнулятся, если бы было int тогда да
Да, был не прав, так не обнуляется. Пихал в другой код, с паралельным выводом.
