Выключение вентилятора по таймеру
Всем привет, нужна ваша помощь. есть вентилятор напольный, у него 3 режима скорости, работает через ИК пульт. При включении любого режима два предыдущих всегда выключены, тоже самое при переключении на любой из 3-х режимов - предыдущие сразу же выключаются, что бы не было одновременно включено 2 режима. Решил сделать фиксированный таймер отключения на каждый из трёх режимов на - 20 / 40 / 60 минут (для отладки тестирую таймер на 10 секундах). только не могу понять как правильно организовать логику по таймеру: при нажатии кнопки - включить режим 1 на 20 минут, по истечению таймера отключить режим. Так же сделать по нажатию 2 кнопки - включить режим 1 на 40 минут, по истечению таймера отключить режим......
Код на таймере для отключения:
// ..................................... код...
unsigned long millis_old[1]; //массив для хранения последних данных о времени срабатывания таймера.Количество элементов соответствует количеству таймеров
boolean my_timer(unsigned long time, byte nomer) //функция таймер, time-время задержки, nomer-номер таймера
unsigned long current_millis; //текущее значение миллисекунды
current_millis = millis();
if (current_millis - millis_old[nomer] > time) //если время срабатывания таймера наступило
millis_old[nomer] = current_millis; //перезаписываем время последнего срабатывания таймера
return true; //возвращаем true
} else return false; //возвращаем false
void loop
if (my_timer(10000,0))//если таймер №0, отсчитал 10 секунд
//выполняем наши действия...
Весь код:
#include <IRremote.h> // Библиотека для ИК приёмника
#define REJ1 2 // режим 1
#define REJ2 3 // режим 2
#define REJ3 4 // режим 3
#define GREAN 5 // Зелёный
#define BLUE 6 // Синий
#define RED 7 // Красный
byte RECV_PIN = 11; // вход ИК приемника
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
// переменные переключения режимов, при нажатии кнопок они принимают значения +1
byte a=0; // Для режима 1
byte b=0; // Для режима 2
byte c=0; // Для режима 3
byte d=0; // Для выключения всех режимов
byte e=0; // Таймер 20 мин для режима 1
//Далее идёт код для таймера...
void setup(){
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
// назначаем все необходимые pin'ы как ВЫХОДЫ
pinMode(REJ1, OUTPUT); // режим 1 ВЫХОД
pinMode(REJ2, OUTPUT); // режим 2 ВЫХОД
pinMode(REJ3, OUTPUT); // режим 3 ВЫХОД
pinMode(GREAN, OUTPUT); // Зелёный цвет к режиму 1
pinMode(BLUE, OUTPUT); // Синий цвет к режиму 2
pinMode(RED, OUTPUT); // Красный свет к Режиму 3
// При включении Arduino на всех пинах LOW.
// ВНИМАНИЕ!!! ИНВЕРСИЯ питания для ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ Реле!!! (HIGH - выключено реле, LOW - включено).
digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off
digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off
digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off
digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off
digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off
digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off
delay(150); // задержка перед выполнением определения кнопок, чтобы избежать быстрое двойное нажатие
// обработка нажитя клавиши, здесь переменная принимает значение +1
// FF6897 - это код кнопок с ИК пульта, их нужно заменить на свои!
if (results.value == 0xFF6897) {a=a+1; b=0; c=0;} // режим 1 on | режимы 2 и 3 off
if (results.value == 0xFF9867) {b=b+1; a=0; c=0;} // режим 2 on | режимы 1 и 3 off
if (results.value == 0xFFB04F) {c=c+1; a=0; b=0;} // режим 3 on | режимы 1 и 2 off
if (results.value == 0xFF02FD) {d=d+1; a=0; b=0; c=0;} // Выключить всё!
if (results.value == 0xFF30CF) {e=e+1; a=0; b=0; c=0;} // Таймер для режима 1 on | Все остальные режимы off
// начинаем включать светодиоды на пинах
if (a==1){ // Если "a" равер 1, то...
//выключаем все остальные режимы и светодиоды
// включаем 1 режим
digitalWrite(REJ1, LOW); // режим 1 On
digitalWrite(GREAN, HIGH); // Зелёный цвет On
} else { // Иначе...
// выключаем 1 режим
a=0; //возвращаем переменную "a" в исходное состояние
if (b==1){ // Если "b" равер 1, то...
// включаем 2 режим
digitalWrite(REJ2, LOW); // режим 2 On
digitalWrite(BLUE, HIGH); // Синий цвет On
// выключаем 2 режим
b=0; //возвращаем переменную "b" в исходное состояние
if (c==1){ // Если "c" равер 1, то...
// включаем 3 режим
digitalWrite(REJ3, LOW); // режим 3 On
digitalWrite(RED, HIGH); // Красный цвет On
// выключаем 3 режим
c=0; //возвращаем переменную "c" в исходное состояние
if (d==1){ // Если "d" равер 1, то...
// выключаем все реле
// выключаем все светодиоды
d=0; //возвращаем переменную "d" в исходное состояние
// Выключения по таймеру:
if (e==1){ // Если "e" равер 1, то...
// включаем 1 режим по Таймеру на 20 мин.
if (my_timer(10000, 0)) { //иначе, если включен режим "E" и таймер №0, отсчитал 10 секунд (ДЛЯ ОТЛАДКИ!)
// выключаем 1 режим по Таймеру
e=0; //возвращаем переменную "e" по Таймеру в исходное состояние
delay(50); //пауза между повторами
irrecv.resume();
Три- "таймера" вызываются следующим образом
// ..................................... код... unsigned long millis_old[3]; //массив для хранения последних данных о времени срабатывания таймера.Количество элементов соответствует количеству таймеров boolean my_timer(unsigned long time, byte nomer) //функция таймер, time-время задержки, nomer-номер таймера { unsigned long current_millis; //текущее значение миллисекунды current_millis = millis(); if (current_millis - millis_old[nomer] > time) //если время срабатывания таймера наступило { millis_old[nomer] = current_millis; //перезаписываем время последнего срабатывания таймера return true; //возвращаем true } else return false; //возвращаем false } // ..................................... код... void loop { if (my_timer(10000,0))//если таймер №0, отсчитал 10 секунд { //выполняем наши действия... } if (my_timer(20000,1))//если таймер №0, отсчитал 20 секунд { //выполняем наши действия... } if (my_timer(30000,2))//если таймер №0, отсчитал 30 секунд { //выполняем наши действия... } }Три- "таймера" вызываются следующим образом
// ..................................... код... unsigned long millis_old[3]; //массив для хранения последних данных о времени срабатывания таймера.Количество элементов соответствует количеству таймеров boolean my_timer(unsigned long time, byte nomer) //функция таймер, time-время задержки, nomer-номер таймера { unsigned long current_millis; //текущее значение миллисекунды current_millis = millis(); if (current_millis - millis_old[nomer] > time) //если время срабатывания таймера наступило { millis_old[nomer] = current_millis; //перезаписываем время последнего срабатывания таймера return true; //возвращаем true } else return false; //возвращаем false } // ..................................... код... void loop { if (my_timer(10000,0))//если таймер №0, отсчитал 10 секунд { //выполняем наши действия... } if (my_timer(20000,1))//если таймер №0, отсчитал 20 секунд { //выполняем наши действия... } if (my_timer(30000,2))//если таймер №0, отсчитал 30 секунд { //выполняем наши действия... } }Это понятно с таймерами, сложность вызвало для меня организация этой части кода:
// Выключения по таймеру: if (e==1){ // Если "e" равер 1, то... //выключаем все остальные режимы и светодиоды digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off // включаем 1 режим по Таймеру на 20 мин. digitalWrite(REJ1, LOW); // режим 1 On digitalWrite(GREAN, HIGH); // Зелёный цвет On if (my_timer(10000, 0)) { //иначе, если включен режим "E" и таймер №0, отсчитал 10 секунд (ДЛЯ ОТЛАДКИ!) // выключаем 1 режим по Таймеру digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off e=0; //возвращаем переменную "e" по Таймеру в исходное состояние } }Хочу сделать так, что бы при поступлении сигнала нажатия кнопки с пульта, вызывалась переменная "e", выключала все предыдущие режимы, если какой либо из них был включён, включала режим 1 на 20 мин. и отключалась по истечению времени.
Попробуйте этот код. Не проверял на железе но должен работать так как Вы просили. Не "е" не писал, добавите сами. 1й режим отключается через 1сек, 2й-2сек, 3й-3сек, ну а Вы поставите сколько надо.
#include <IRremote.h> // Библиотека для ИК приёмника #define REJ1 2 // режим 1 #define REJ2 3 // режим 2 #define REJ3 4 // режим 3 #define GREAN 5 // Зелёный #define BLUE 6 // Синий #define RED 7 // Красный byte RECV_PIN = 11; // вход ИК приемника IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; // переменные переключения режимов, при нажатии кнопок они принимают значения +1 byte a = 0; // Для режима 1 byte b = 0; // Для режима 2 byte c = 0; // Для режима 3 byte d = 0; // Для выключения всех режимов byte e = 0; // Таймер 20 мин для режима 1 bool f_a = 0; bool f_b = 0; bool f_c = 0; //Далее идёт код для таймера... unsigned long millis_old[3]; //массив для хранения последних данных о времени срабатывания таймера.Количество элементов соответствует количеству таймеров boolean my_timer(unsigned long time, byte nomer) //функция таймер, time-время задержки, nomer-номер таймера { unsigned long current_millis; //текущее значение миллисекунды current_millis = millis(); if (current_millis - millis_old[nomer] > time) //если время срабатывания таймера наступило { millis_old[nomer] = current_millis; //перезаписываем время последнего срабатывания таймера return true; //возвращаем true } else return false; //возвращаем false } void setup() { irrecv.enableIRIn(); // включить приемник // назначаем все необходимые pin'ы как ВЫХОДЫ pinMode(REJ1, OUTPUT); // режим 1 ВЫХОД pinMode(REJ2, OUTPUT); // режим 2 ВЫХОД pinMode(REJ3, OUTPUT); // режим 3 ВЫХОД pinMode(GREAN, OUTPUT); // Зелёный цвет к режиму 1 pinMode(BLUE, OUTPUT); // Синий цвет к режиму 2 pinMode(RED, OUTPUT); // Красный свет к Режиму 3 // При включении Arduino на всех пинах LOW. // ВНИМАНИЕ!!! ИНВЕРСИЯ питания для ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ Реле!!! (HIGH - выключено реле, LOW - включено). digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off } void off() { // выключаем все реле digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off // выключаем все светодиоды digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off millis_old[0] = millis(); millis_old[1] = millis(); millis_old[2] = millis(); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { delay(150); // задержка перед выполнением определения кнопок, чтобы избежать быстрое двойное нажатие // обработка нажитя клавиши, здесь переменная принимает значение +1 // FF6897 - это код кнопок с ИК пульта, их нужно заменить на свои! if (results.value == 0xFF6897) { a = a + 1; // режим 1 on | режимы 2 и 3 off b = 0; c = 0; } if (results.value == 0xFF9867) { b = b + 1; // режим 2 on | режимы 1 и 3 off a = 0; c = 0; } if (results.value == 0xFFB04F) { c = c + 1; // режим 3 on | режимы 1 и 2 off a = 0; b = 0; } if (results.value == 0xFF02FD) { d = d + 1; // Выключить всё! a = 0; b = 0; c = 0; } if (results.value == 0xFF30CF) { e = e + 1; a = 0; b = 0; c = 0; } } // начинаем включать светодиоды на пинах if (a == 1) { // Если "a" равер 1, то... if (f_a == 0) //Выполняется 1 раз при а=1 { off(); //Отключаем ВСЕ //Отключаем остальные режимы и готовим их на случай Включеня f_a = 1; f_b = 0; f_c = 0; //a = 0; b = 0; c = 0; } // включаем 1 режим digitalWrite(REJ1, LOW); // режим 1 On digitalWrite(GREAN, HIGH); // Зелёный цвет On if (my_timer(1000, 0)) { //Если время вышло off(); //Отключаем ВСЕ a = 0; //Выключаем режим } } if (b == 1) { // Если "b" равер 1, то... if (f_b == 0) { off(); //Отключаем ВСЕ f_a = 0; f_b = 1; f_c = 0; a = 0; //b = 0; c = 0; } // включаем 2 режим digitalWrite(REJ2, LOW); // режим 2 On digitalWrite(BLUE, HIGH); // Синий цвет On if (my_timer(2000, 1)) { off(); //Отключаем ВСЕ b = 0; } } if (c == 1) { // Если "c" равер 1, то... if (f_c == 0) { off(); //Отключаем ВСЕ f_a = 0; f_b = 0; f_c = 1; a = 0; b = 0; //c = 0; } // включаем 3 режим digitalWrite(REJ3, LOW); // режим 3 On digitalWrite(RED, HIGH); // Красный цвет On if (my_timer(3000, 2)) { off(); //Отключаем ВСЕ c = 0; //возвращаем переменную "c" в исходное состояние } } if (d == 1) { // Если "d" равер 1, то... off(); f_a = 0; f_b = 0; f_c = 0; a = 0; b = 0; c = 0; //Отключаем ВСЕ d = 0; //возвращаем переменную "d" в исходное состояние } delay(50); //пауза между повторами irrecv.resume(); }#include <IRremote.h> // Библиотека для ИК приёмника #define REJ1 2 // режим 1 #define REJ2 3 // режим 2 #define REJ3 4 // режим 3 #define GREAN 5 // Зелёный #define BLUE 6 // Синий #define RED 7 // Красный byte RECV_PIN = 11; // вход ИК приемника IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; // переменные переключения режимов, при нажатии кнопок они принимают значения +1 byte a=0; // Для режима 1 byte b=0; // Для режима 2 byte c=0; // Для режима 3 byte d=0; // Для выключения всех режимов byte e=0; // Таймер 20 мин для режима 1 byte f=0; // Таймер 40 мин для режима 1 byte j=0; // Таймер 60 мин для режима 1 bool tim_e = 0; // Булева значения для таймера bool tim_f = 0; bool tim_j = 0; //Далее идёт код для таймера... unsigned long millis_old[3]; //массив для хранения последних данных о времени срабатывания таймера.Количество элементов соответствует количеству таймеров boolean my_timer(unsigned long time, byte nomer) //функция таймер, time-время задержки, nomer-номер таймера { unsigned long current_millis; //текущее значение миллисекунды current_millis = millis(); if (current_millis - millis_old[nomer] > time) //если время срабатывания таймера наступило { millis_old[nomer] = current_millis; //перезаписываем время последнего срабатывания таймера return true; //возвращаем true } else return false; //возвращаем false } void setup(){ irrecv.enableIRIn(); // включить приемник // назначаем все необходимые pin'ы как ВЫХОДЫ pinMode(REJ1, OUTPUT); // режим 1 ВЫХОД pinMode(REJ2, OUTPUT); // режим 2 ВЫХОД pinMode(REJ3, OUTPUT); // режим 3 ВЫХОД pinMode(GREAN, OUTPUT); // Зелёный цвет к режиму 1 pinMode(BLUE, OUTPUT); // Синий цвет к режиму 2 pinMode(RED, OUTPUT); // Красный свет к Режиму 3 // При включении Arduino на всех пинах LOW. // ВНИМАНИЕ!!! ИНВЕРСИЯ питания для ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ Реле!!! (HIGH - выключено реле, LOW - включено). digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off } void off() // Функция выключения всех режимов и светодиодов { // выключаем все реле digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off // выключаем все светодиоды digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off millis_old[0] = millis(); // Записывает время работы в переменную для режима 1 на 20 мин. millis_old[1] = millis(); // Записывает время работы в переменную для режима 1 на 40 мин. millis_old[2] = millis(); // Записывает время работы в переменную для режима 1 на 60 мин. } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { delay(150); // задержка перед выполнением определения кнопок, чтобы избежать быстрое двойное нажатие // обработка нажитя клавиши, здесь переменная принимает значение +1 // FF6897 - это код кнопок с ИК пульта, их нужно заменить на свои! if (results.value == 0xFF6897) {a=a+1; b=0; c=0; e=0; f=0; j=0;} // режим 1 on | режимы 2 и 3 off if (results.value == 0xFF9867) {b=b+1; a=0; c=0; e=0; f=0; j=0;} // режим 2 on | режимы 1 и 3 off if (results.value == 0xFFB04F) {c=c+1; a=0; b=0; e=0; f=0; j=0;} // режим 3 on | режимы 1 и 2 off if (results.value == 0xFF02FD) {d=d+1; a=0; b=0; c=0; e=0; f=0; j=0;} // Выключить всё! if (results.value == 0xFF30CF) {e=e+1; a=0; b=0; c=0; f=0; j=0;} // Таймер для режима 1 on 20 мин| Все остальные режимы off if (results.value == 0xFF18E7) {f=f+1; a=0; b=0; c=0; e=0; j=0;} // Таймер для режима 1 on 40 мин| Все остальные режимы off if (results.value == 0xFF7A85) {j=j+1; a=0; b=0; c=0; e=0; f=0;} // Таймер для режима 1 on 60 мин| Все остальные режимы off if (a==1){ // Если "a" равер 1, то... //выключаем все остальные режимы и светодиоды digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off // включаем 1 режим digitalWrite(REJ1, LOW); // режим 1 On digitalWrite(GREAN, HIGH); // Зелёный цвет On } else { // Иначе... // выключаем 1 режим digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off a=0; //возвращаем переменную "a" в исходное состояние } if (b==1){ // Если "b" равер 1, то... //выключаем все остальные режимы и светодиоды digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off // включаем 2 режим digitalWrite(REJ2, LOW); // режим 2 On digitalWrite(BLUE, HIGH); // Синий цвет On } else { // Иначе... // выключаем 2 режим digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off b=0; //возвращаем переменную "b" в исходное состояние } if (c==1){ // Если "c" равер 1, то... //выключаем все остальные режимы и светодиоды digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off // включаем 3 режим digitalWrite(REJ3, LOW); // режим 3 On digitalWrite(RED, HIGH); // Красный цвет On } else { // Иначе... // выключаем 3 режим digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off c=0; //возвращаем переменную "c" в исходное состояние } if (d==1){ // Если "d" равер 1, то... // выключаем все реле digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off // выключаем все светодиоды digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off d=0; //возвращаем переменную "d" в исходное состояние } // Выключения по таймеру: // 1 Режим на 20 минут if (e==1){ // Если "a" равер 1... if (tim_e == 0) { //Выполняется 1 раз при а=1 off(); //Отключаем ВСЕ //Отключаем остальные режимы и готовим их на случай Включеня tim_e = 1; tim_f = 0; tim_j = 0; a = 0; b = 0; c = 0; // включаем 1 режим digitalWrite(REJ1, LOW); // режим 1 On digitalWrite(GREAN, HIGH); // Зелёный цвет On } if (my_timer(10000,0)) { //если таймер №0, отсчитал 10 секунд, то off(); //Отключаем ВСЕ e = 0; //Выключаем режим } } // 1 Режим на 40 минут if (e==1){ // Если "a" равер 1... if (tim_e == 0) { //Выполняется 1 раз при а=1 off(); //Отключаем ВСЕ //Отключаем остальные режимы и готовим их на случай Включеня tim_e = 1; tim_f = 0; tim_j = 0; a = 0; b = 0; c = 0; // включаем 1 режим digitalWrite(REJ1, LOW); // режим 1 On digitalWrite(GREAN, HIGH); // Зелёный цвет On } if (my_timer(10000,0)) { //если таймер №0, отсчитал 10 секунд, то off(); //Отключаем ВСЕ e = 0; //Выключаем режим } } { delay(50); //пауза между повторами } irrecv.resume(); } }Почему Вы не проверили мой код??? Я прогнал его на стимуляторе - полностью работае как Вы писали, вместо этого Вы вернулись к своему не рабочему коду и удивляетесь. Если он Вам так дорог то проверте хотябы правильность растановки скобок
Код, который Вы скинули, с ним не включался не один режим. Тем более первые 3 режима нужны были для работы в обычнов режиме вкл/выкл.
У меня нет пульта и приемника, вместо них я поставил автомотическую смену режима каждые 5 сек вы можете поставить для проверки другое время. Вот код которым я проверял, внем нет только дистанционки а так он идентичный тому что я скинул. Попробуйте - он работает на всех режимах
#define REJ1 2 // режим 1 #define REJ2 3 // режим 2 #define REJ3 4 // режим 3 #define GREAN 5 // Зелёный #define BLUE 6 // Синий #define RED 7 // Красный // переменные переключения режимов, при нажатии кнопок они принимают значения +1 bool a = 1; // Для режима 1 bool b = 0; // Для режима 2 bool c = 0; // Для режима 3 bool d = 0; // Для выключения всех режимов bool e = 0; // Таймер 20 мин для режима 1 bool f_a = 0; bool f_b = 0; bool f_c = 0; byte var = 0; //Далее идёт код для таймера... unsigned long millis_old[4]; //массив для хранения последних данных о времени срабатывания таймера.Количество элементов соответствует количеству таймеров boolean my_timer(unsigned long time, byte nomer) //функция таймер, time-время задержки, nomer-номер таймера { unsigned long current_millis; //текущее значение миллисекунды current_millis = millis(); if (current_millis - millis_old[nomer] > time) //если время срабатывания таймера наступило { millis_old[nomer] = current_millis; //перезаписываем время последнего срабатывания таймера return true; //возвращаем true } else return false; //возвращаем false } void setup() { // назначаем все необходимые pin'ы как ВЫХОДЫ pinMode(REJ1, OUTPUT); // режим 1 ВЫХОД pinMode(REJ2, OUTPUT); // режим 2 ВЫХОД pinMode(REJ3, OUTPUT); // режим 3 ВЫХОД pinMode(GREAN, OUTPUT); // Зелёный цвет к режиму 1 pinMode(BLUE, OUTPUT); // Синий цвет к режиму 2 pinMode(RED, OUTPUT); // Красный свет к Режиму 3 // При включении Arduino на всех пинах LOW. // ВНИМАНИЕ!!! ИНВЕРСИЯ питания для ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ Реле!!! (HIGH - выключено реле, LOW - включено). digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off Serial.begin(9600); } void off() { // выключаем все реле digitalWrite(REJ1, HIGH); // режим 1 Off digitalWrite(REJ2, HIGH); // режим 2 Off digitalWrite(REJ3, HIGH); // режим 3 Off // выключаем все светодиоды digitalWrite(GREAN, LOW); // Зелёный цвет Off digitalWrite(BLUE, LOW); // Синий цвет Off digitalWrite(RED, LOW); // Красный цвет Off millis_old[0] = millis(); millis_old[1] = millis(); millis_old[2] = millis(); } void loop() { if (my_timer(5000, 3)){ var++; if (var ==1) a=1, c=0; else if (var==2) b=1, a=0; else if (var==3) c=1, b=0; if (var==3)var=0; //else if (a==0)a=1; Serial.println(a); Serial.println(b); Serial.println(c); Serial.println(""); } // начинаем включать светодиоды на пинах if (a == 1) { // Если "a" равер 1, то... if (f_a == 0) //Выполняется 1 раз при а=1 { off(); //Отключаем ВСЕ //Отключаем остальные режимы и готовим их на случай Включеня f_a = 1; f_b = 0; f_c = 0; //a = 0; b = 0; c = 0; } // включаем 1 режим digitalWrite(REJ1, LOW); // режим 1 On digitalWrite(GREAN, HIGH); // Зелёный цвет On if (my_timer(1000, 0)) { //Если время вышло off(); //Отключаем ВСЕ a = 0; //Выключаем режим } } if (b == 1) { // Если "b" равер 1, то... if (f_b == 0) { off(); //Отключаем ВСЕ f_a = 0; f_b = 1; f_c = 0; a = 0; //b = 0; c = 0; } // включаем 2 режим digitalWrite(REJ2, LOW); // режим 2 On digitalWrite(BLUE, HIGH); // Синий цвет On if (my_timer(2000, 1)) { off(); //Отключаем ВСЕ b = 0; } } if (c == 1) { // Если "c" равер 1, то... if (f_c == 0) { off(); //Отключаем ВСЕ f_a = 0; f_b = 0; f_c = 1; a = 0; b = 0; //c = 0; } // включаем 3 режим digitalWrite(REJ3, LOW); // режим 3 On digitalWrite(RED, HIGH); // Красный цвет On if (my_timer(3000, 2)) { off(); //Отключаем ВСЕ c = 0; //возвращаем переменную "c" в исходное состояние } } if (d == 1) { // Если "d" равер 1, то... off(); f_a = 0; f_b = 0; f_c = 1; a = 0; b = 0; c = 0; //Отключаем ВСЕ d = 0; //возвращаем переменную "d" в исходное состояние } delay(50); //пауза между повторами // irrecv.resume(); }Понял почему на практике не работает код ни мой, ни Ваш. Проблема в Таймерах библиотеки <IRremote.h> и Таймера в коде скетча. Инструкции есть как таймер сменить в библиотеке <IRremote.h>, но это не помогает.
Если закомментировать irrecv.resume(); то таймер в скетче работает, но включается только 1 раз, и больше на кнопки пульта не реагирует, при не закомментрованном irrecv.resume(); режимы работают, но таймер в скетче не срабатывает на отключение.
Начните с простого, по нажатии кнопки загите 1н из диодов, 2я кнопка 2й-диод и т. д. После того как убедитесь в работоспособности дистанционки приступайте к режимам и таймеру
разобрался, нужно было поднять irrecv.resume(); вверх перед началом проверок if. И всё заработало, как должно, спасибо за помощь!!!!
Похожий проект на предыдущий... вентилятор на 3 режима (кнопки 1,2,3), общая кнопка выключения всех режимов (off), и 3 таймера (для примера 5с, 10с, 15с) (кнопки 4,5,6) на ИК ПДУ , каждый режим может работать как отдельно, так и по таймеру (одному их трех). Внимание вопрос!!! Допустим запустили на 1 режиме 3 таймер и не дожидаясь пока он закончится, захотели выключить вентилятор. Помогите добавить обработку в существующий код, чтобы задача выполнилась со сбросом всех параметров и отключением как таймера так и режима
#include <IRremote.h> long kod; long per1; long per2; long per3; IRrecv ir_rx(2); decode_results ir_rx_results; unsigned long fnc_ir_rx_decode() { bool decoded=false; if( ir_rx.decode(&ir_rx_results)) { decoded=true; ir_rx.resume(); } if(decoded) return ir_rx_results.value; else return 0; } void off() { digitalWrite(10,LOW); digitalWrite(11,LOW); digitalWrite(12,LOW); } void setup() { Serial.begin(9600); kod = 0; per1= 5000; per2= 10000; per3= 15000; ir_rx.enableIRIn(); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); } void loop() { kod = (unsigned long)fnc_ir_rx_decode(); if (kod == -1943902853) { // 1 таймер на 5с (кнопка 4) uint32_t now = millis(); while (millis () - now < per1) { digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } off(); } if (kod == 1217346747) { // 2 таймер на 10с (кнопка 5) uint32_t now = millis(); while (millis () - now < per2) { digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } off(); } if (kod == 71952287) { // 3 таймер на 15с (кнопка 6) uint32_t now = millis(); while (millis () - now < per3) { digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } off(); } if (kod == -1760117185) { // 1 режим (кнопка 1) digitalWrite(10,HIGH); digitalWrite(11,LOW); digitalWrite(12,LOW); } if (kod == 1033561079) { // 2 режим (кнопка 2) digitalWrite(10,LOW); digitalWrite(11,HIGH); digitalWrite(12,LOW); } if (kod == 1635910171) { // 3 режим (кнопка 3) digitalWrite(10,LOW); digitalWrite(11,LOW); digitalWrite(12,HIGH); } if (kod == -484956645) { // Отключить все off(); } //Serial.println((String(kod))); delay(100); }в такой код
if (kod == 1217346747) { // 2 таймер на 10с (кнопка 5) uint32_t now = millis(); while (millis () - now < per2) { digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } off(); }никак не добавить обработку сброса.
Это яркий пример того, как не надо использовать миллис.
Конструкция
while (millis () - now < per2) { .... }полностью аналогична строчке delay(per2) - то есть это тупой блокирующий код
Переписывайте код на миллис правильно. Делеи на строчках 5 и 7 тоже нужно убрать.
Но внутри кода
while (millis () - now < per2) { .... }есть мигание светодиодом и оно работает параллельно таймеру, почему нельзя внутрь этого кода вписать сброс?
хреновый у тебя код. перепиши.
потому что код команды сброса получается за пределами цикла с миллис
Ну я потому и обратился сюда на форум...Если бы знал что переписывать , не обращался бы за помощью...
Я ж тебе говорю! Код переписуй!
Но внутри кода
какому таймеру оно "параллельно" работает? Тому что на цикле while? Где вы тут параллельность увидали? Этот "таймер" только миганием светодиода и занимается, вписать в него ничего другого невозможно.
Да даже если б и вписали - у вас таких таймеров три. В каждый будете отдельный сброс вписывать? :)
переписывать весь ваш код за вас будут только в разделе "ищу исполнителя"
Если хотите сами - начните с примера "блинк без делей", разберитесь, как на самом деле надо использовать миллис
Все понятно, так бы и сказали что не знаете...
ок, так и говорю - не знаю. Легче стало?
Ну походите-поклянчите, мож кто и подаст.
Но внутри кода
Этот таймер реально работает, через 10с он выключает все режимы, отключает вентилятор, параллельно работает и мигание светодиодом на 13 ноге... каждую секунду.. да таймеров 3 , на кадом из них по условию нажатия кнопки выключения , чтобы таймер сбрасывался..
ну раз вы сами знаете - так пробуйте. Код с тройным дублированием? - ерунда... А что кнопки будут срабатывать с пятого раза - это мелочи...
Подскажите какой командой выйти из цикла по условию, разве это нельзя сделать?
break
Пробывал эту команду, не прокатывает
другой нет.
все с ней прокатывает, просто уметь надо.
Точно! Шарлатаны!! А еще борютЬся за высокое звание... Плюсанул!
другой нет.
break безусловный. А ТСу надо по условию :) А самому прикрутить условие не сообразит как. Так что - шарлатаны! :)
я думаю он пытается внутри цикла код отключения проверить... вот и не срабатывает
Да именно внутри цикла пытаюсь, трак мне и надо внутри цикла...за циклом у меня срабатывает.
а вы задумайтесь, откуда внутри цикла возьмется этот код?
Если сильно хочется - засунь в циклы чтение кнопки, и если нажата - break. Только это конечно же «через задницу ногой ухо чесать», но как-то работать будет.
Через прерывание, я так понимаю, не получится из delay выйти.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/vzaimodeistvie-preryvanii-s-del...
да ну, подсказывать не интересно. Он бы через 5 минут сам дошел.
Только нормально работать все равно не будет, пока все делеи из цикла не уберет.
ну тоже вариант, конечно :) вариант лечения кривой программы :)
Так и пробывал именно так, в цикл опрашиваю кнопку и если это она, то выход брейком , но не выходит))
Покажи код.
делеи убрал, все убрал, кроме цикла, внутри цикла условие задаю если код кнопки if (kod == -484956645) break; не работает
Покажи код.
if (kod == 71952287) { // 3 таймер на 15с (кнопка 6) uint32_t now = millis(); while (millis () - now < per3) { /*digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500);*/ if (kod == -484956645) break; } off(); }Покажи код.
if (kod == 71952287) { // 3 таймер на 15с (кнопка 6) uint32_t now = millis(); while (millis () - now < per3) { /*digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500);*/ if (kod == -484956645) break; } off(); }и где тут опрос кнопки? ну и тупость...
Как переменная kod узнает, что на ИК-приемник пришла новая команда?
Del.
Надоело.
И почему ты решил, что не работает? Этот кусок кода где? В loop’е? А loop() это что?
BOOM, ну вы-то не тупите вместе с ТС. Это не работает и не должно
Покажи код.
так же как и в самом верху, я нажимаю на кнопку с этим кодом, код кнопки получает ИК и это значение сравнивается с нашим, если это оно значит условие выполняется..
вы правда такой тупой или прикидываетесь?
Думаете, когда на ИК приемник приходит команда - переменная kod обновляется сама?
Посмотрите внимательно в начало кода - вы этот код читаете и присваиваете переменной явно. И потом он работает.
А в этом цикле вы ничего не читаете и не присваиваете. И оно не работает. Логично?
Вьюноша, ты дэбил? Как ты думаешь, что делает строчка
049kod = (unsignedlong)fnc_ir_rx_decode();в начале твоего loop()?
Вьюноша, ты дэбил?
судя по всему, код от первой до последней строчки списал в инете
а по ресету выходить из цикла быстро и надежно!
гильотина как средство против мигрени?
зачем оскорблять то сразу???
