Выполнение http запроса Ethernet.h
Irinka
Irinka аватар
Здравствуйте)))
 if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connected");  //  "Подключение установлено"
    client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1");
    client.println("Host: www.google.com");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
  } else {
    // Если соединения с сервером нет, пишем об этом на Serial Monitor:
    Serial.println("connection failed");  //  "Подключиться не удалось"
Мне нужно постоянно отправлять данные на сервер. Я могу это делать через каждые 500 мс и данные успешно отправляются, а я хочу чтобы следующий пакет данных отправился после подтверждения отправки предыдущих.
Т.е. если запрос успешно отправился, выполняем следующий и т д.
Как организовать?
Rumata
Rumata аватар
А смысл? TCP сам по себе гарантирует целостность данных. Или в чем суть?
Logik
это ddos кому то делаете?
Подтверждения чем - собесом, счётной палатой, кошачьим хвостом?
Irinka
Irinka аватар
Rumata пишет:
    client.println("Host: <a href="123" title="456"" rel="nofollow">789"</a>);
    client.println();
Т.е. следующий запрос произойдет сразу после предыдущего? Не получится что первый запрос еще не выполнился, а я уже следующий отправляю?
Нет)))
Последний вариант, думаю)
А по факту, произошла отправка, если сервер ответил 200 OK, отправляю дальше, но как я поняла это лишнее, сервер локальный.
Ответ 200 OK говорит только о том, что состоялся прием данных веб-сервером, но не обязательно о том, что произошла их обработка (
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Status/200 )
Т.е. 200 ОК может возвращаться вместе с SQL Error в теле ответа, к примеру. Поэтому вопрос "что является подтверждением и кто его выдает?" - ключевой в данной ситуации. Весь дальнейший алгоритм проистекает из ответа.
vde69
HTTP предусматривает внутри себя
1. паралельную доставку пакетов (пришло половина пакета 1 потом пакет 2 а потом вторая половина пакета 1)
2. контроль всего этого дела
реальный таймаут ожидания может быть довольно большим (абсолютно реально до 5 сек), ставя 0.5сек ты идешь в разрез с этим протоколом.
если тебе надо быстрый обмен - переходи на другие протоколы, на HTTP делать твою хотелку - просто бесмыслено...
vde69
negavoid2
negavoid2 аватар
vde69 пишет:
O_O фигасе новинки в HTTP.
vde69
negavoid2 пишет:
vde69 пишет:
разумеется это не сам HTTP, я написал с упрощениями, иначе придется расписывать отличия UDP от TCP
HTTP собирает пакеты? С IP не путаете?
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP#GET :
С помощью метода GET можно также начать какой-либо процесс. В этом случае в тело ответного сообщения следует включить информацию о ходе выполнения процесса.
ua6em
ua6em аватар
подпишусь
Irinka
Irinka аватар
Вопрос
    client.println("POST /temp.php HTTP/1.1");
    client.println("Host: 192.168.0.22");
    client.println("Content-Length: 8");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
    client.println("");
    client.println("cat=1233");
    client.println();
php
$cat=$_POST['cat'];
echo ($cat);
echo ("OK");
Ардуинка печатает следующее:
connected
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 27 Mar 2021 19:34:35 GMT
Server: Apache
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Content-Length: 9
Content-Type: text/html
1233OKHTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Apache
Vary: accept-language,accept-charset
Accept-Ranges: bytes
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Language: en
Expires: Sat, 27 Mar 2021 19:34:35 GMT
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<title>Bad request!</title>
<link rev="made" href="mailto:%5bno%20address%20given%5d" />
<style type="text/css"><!--/*--><![CDATA[/*><!--*/
    body { color: #000000; background-color: #FFFFFF; }
    a:link { color: #0000CC; }
    p, address {margin-left: 3em;}
    span {font-size: smaller;}
/*]]>*/--></style>
</head>
<body>
<h1>Bad request!</h1>
<p>
    Your browser (or proxy) sent a request that
    this server could not understand.
</p>
<p>
If you think this is a server error, please contact
the <a href="mailto:%5bno%20address%20given%5d">webmaster</a>.
</p>
<h2>Error 400</h2>
<address>
  <a href="/">default</a><br />
  <span>Apache</span>
</address>
</body>
</html>
Irinka
Irinka аватар
Откуда берется HTTP/1.1 400 Bad Request
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Methods/POST
Обратите внимание на "Пример". Там пустая строка между хидером и телом. Насколько я помню - в RFC должно быть двойное \r\n , а println() даёт только \n
Я бы вам посоветовал простой путь, если не хотите по стандартам ползать - подсмотреть обмен между браузером и веб-сервером Wireshark-ом, а потом имитировать "через ардуину".
negavoid2
negavoid2 аватар
client.println("");
client.print("cat=1233");
Irinka
Irinka аватар
negavoid2 пишет:
client.println("");
Так работает, получаю
1233QAZHTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 27 Mar 2021 19:57:46 GMT
Server: Apache
Content-Length: 10
Irinka
Irinka аватар
А если я не знаю число отправляемых байт, как посчитать?
    client.println("Content-Length: ***");
    client.println("");
   for (int i = 1; i < 3; i++) {
      client.print("cat");
      client.print(i);
      client.print("=");
      client.print(analogRead(i));
      client.print("&");
negavoid2
negavoid2 аватар
Так и подсчитать. Сперва получить данные, потом сформировать запрос, и только потом отправлять, а считывать данные прямо в процессе отправки запроса считается дурным тоном.
String s;
   s += "cat";
   s += String(i);
   s += "=";
   s += String(analogRead(i));
   // ... что-то типа того
 client.println("Content-Length: " + String(s.length()) );
 client.println("");
 client.print(s);
ps приведённый пример псевдокод, может даже и не скомпилируется, но суть вот такая
Я snprintf_P()-ом считаю.
Irinka
Irinka аватар
Спасибо.
Irinka
Irinka аватар
vde69 пишет:
какие протоколы?
andycat
andycat аватар
любой tcp/IP или UDP, хоть сами обмен пишите, и сервер и клиента.
Что такое протокол если тупо попроще - просто сбор неких правил и определений, которым должно следовать устройства обмена.
Вы главное не забудьте: если устройства будут обмениваться через какие либо общественные роутеры или интернет - многие не будут пропускать ваш доморощенный протокол. Но если очень хочется - ничего не мешает имитировать http , но обрабатывать заголовки/данные самостоятельно, тогда этому протоколу везде будет дорога по 80 порту.
negavoid2
negavoid2 аватар
andycat пишет:
С чего бы это такая самодеятельность? Есть tcp пакет, есть udp пакет, на любой (почти) порт - дело провайдера не фильтровать, а пропускать (я в курсе про блок 53/udp вниз у многих, но и причина есть, ну или там 25/tcp). И это последнемильники, а транзитникам вообще пофигу, чем больше трафика, тем лучше. За 20 лет только один раз столкнулся, мобильный провайдер (и опять оконечник bras) резал GRE, причём это была их чёткая позиция, с чем связано, не сказали. Что ж, отдали деньги другому провайдеру.
andycat
andycat аватар
negavoid2 пишет:
из личного опыта :)
и интернет трафик не только через провайдеров идет, вы можете запустить клиентскую часть своего устройства например в wifi сети некой организации, а там любят все запрещать (сам такой).
negavoid2
negavoid2 аватар
А, ну там пусть запрещают, их трудности.
Irinka
Irinka аватар
Почему ардуино нано (с загрузчиком уно) не видит модуль при таком подключении?
Irinka
Irinka аватар
Разобралась, на модуле ICSP  не разведено на пины (11,12,13)
Подключила ICSP модуля к пинам ардуино, и плюс 10 пин.
Как это? На ICSP не разведен SPI?
Irinka
Irinka аватар
На Ethernet shield контакты 11 12 и 13 не соединены с ICSP
Irinka
Irinka аватар
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = {192, 168, 0, 56};
byte gateway[] = {192, 168, 0, 1};
byte subnet[] = {255, 255, 255, 0};
byte dns[] = {192, 168, 0, 1};
EthernetClient client;
IPAddress server(192, 168, 0, 2);
А почему у меня плата с такими параметрами работает только через роутер, напрямую с ПК не работает
ua6em
ua6em аватар
Irinka пишет:
видимо надо включить кроссоверным кабелем
Irinka
Irinka аватар
Второй вариант?
ua6em
ua6em аватар
да
negavoid2
negavoid2 аватар
А на пк-то сетевая карта, куда втыкаете, настроена, как полагается? Кроссоверные кабеля не нужны лет 10-15 как.
Irinka
Irinka аватар
Кросоверный вариант не работает.
Сетевая карта настроена как
Проткол интернета Версия 4
192.168.0.55
255.255.255.0
192.168.0.1
negavoid2
negavoid2 аватар
Эмм, и вы вытыкаете из неё кабель, ведущий к роутеру, и вместо него втыкаете кабель, ведущий к ардуине?
Irinka
Irinka аватар
Кабель от модуля к сетевой карте ПК не работает
Кабель от модуля в роутер, ПК подключен к роутеру - работает
andycat
andycat аватар
странно, должен работать, проверьте чтоб на ПК статический IP стоял, ну и кабель сетевым тестером перепроверить.
Irinka
Irinka аватар
Адрес стоит статический. Кабель исправный, через роутер же работает, но проверяла и другой кабель.
Модуль Пингуется
negavoid2
negavoid2 аватар
Да, должно работать. Может, на модуле надо вот это:
IPAddress server(192, 168, 0, 55);
Ну и если вы используете обращение не по ip, а по домену, то не сработает, dns и шлюза нет.
Irinka
Irinka аватар
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte ip[] = {192, 168, 1, 3};
byte gateway[] = {192, 168, 1, 1};
byte dns[] = {192, 168, 1, 1};
IPAddress server(192, 168, 1, 55);
uint32_t Time;
  Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet);
  Serial.println("Start");
void getwww() {
    client.print("GET /script/php/readsuser.php?r=123&s=456&n=789");
    client.print(" HTTP/1.1");
    client.println();
    client.println("Host: 192.168.1.55");
    client.println();
    //client.stop();
Serial.println("OK");
  } else {
    client.stop();
  if (millis() - Time >= 5000) {
    Time = millis();
    getwww()
}//loop
Получаю connection failed
Черезе роутер ОК
Подсеть 192,168,1 , а не 192.168.0  все верно, перешла на другую машину
negavoid2
negavoid2 аватар
так у пк ip всё же 192.168.0.55 или 192.168.1.55? У ардуины 0 или 1? Должны быть одинаковыми 0/1 и там, и там.
Но вообще, поидее должно работать. Может, конечно, модулю плохеет без шлюза, но сомнительно.
Irinka
Irinka аватар
У ПК адрес 192.168.1.55
У модуля 192.168.1.3
Не успела отредактировать своё сообщение до вашего ответа
negavoid2
negavoid2 аватар
Вижу. Поидее должно работать. Ещё, может быть, фаервол на пк закрывает доступ к серверу.
Irinka
Irinka аватар
Тогда бы и через роутер не работало
Если часто меняете IP, не меняя MAC, то проблемы сильновероятны, так как ARP-кэш на сторонних устройствах сразу самостоятельно не чистится.
Все эти метания сводят с ума пользователя - то работает сеть, то нет... Меняете IP на Wiznet, меняйте и MAC.
...это не к данной проблеме относится, а вообще.
negavoid2
negavoid2 аватар
да, хорошая идея. Или arp -d на пк, а модулю просто ребут.
Irinka
Irinka аватар
Добавила проверку
#include <SPI.h>
//char server[] = "192, 168, 1, 55";
uint32_t Time;
  Time=millis();
  // start the Ethernet connection:
  Serial.println("Initialize Ethernet with DHCP:");
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // Check for Ethernet hardware present
    if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
      Serial.println("Ethernet shield was not found.  Sorry, can't run without hardware. :(");
      while (true) {
        delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
    if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
      Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
    // try to congifure using IP address instead of DHCP:
  } else {
    Serial.print("  DHCP assigned IP ");
    Serial.println(Ethernet.localIP());
  // give the Ethernet shield a second to initialize:
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.print(server);
  Serial.println("...");
negavoid2
negavoid2 аватар
При прямом подключении пк <--> wiznet никакого dhcp не будет.
Irinka
Irinka аватар
При подключении через роутер:
 DHCP assigned IP  192.168.1.56
connecting to 192.168.1.55
при подключении напрямую
