Нет, способ развести на эмоции - это человек 1995 года рождения, соединяющий usb-кабелем два usb-клиента и удивляющийся, почему не работает. Эта хотя бы слушает, что говорят и пытается что-то делать сама.
Я отправляю GET запрос формата ?text=000|2222|3333|4444|5555|
Я хочу первым параметром (вместо "000") отправлять "контрольную сумму" всего пакета, как это сделать? Хочу на сервере првоерять целостность пакета. Или не надо это..?
Закрой после разбора... Вроде же все логично - работу закончил, клиента остановил (сокет закрыл). Никто же тарелку не начинает мыть до того, как суп закончил есть.
Так и подсчитать. Сперва получить данные, потом сформировать запрос, и только потом отправлять, а считывать данные прямо в процессе отправки запроса считается дурным тоном.
String s;
for (int i = 1; i < 3; i++) {
s += "cat";
s += String(i);
s += "=";
s += String(analogRead(i));
// ... что-то типа того
client.println("POST /temp.php HTTP/1.1");
client.println("Host: 192.168.0.22");
client.println("Content-Length: " + String(s.length()) );
client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
client.println("");
client.print(s);
ps приведённый пример псевдокод, может даже и не скомпилируется, но суть вот такая
Поговорить хочу.
Так как я теперь 'умею' работать с char, String я трогать не хочу, тяжелее, медленнее.
Отправлять я буду строку формата val=1111|2222|3333}4444|5555.............nnnn|
К примеру, таких показаний у меня 100 штук.
Я создала char[510] и задумалась...как много динамической памяти трачу...а зачем?
Ведь можно в цикле подсчитать длину показаний и прибавить к ним число постоянных параметров (разделители и текст).
Т.е. если у меня 100 четырёхзначных показаний 100*4=400
Прибавляем 100 разделителей "|" 400+100=500
и добавляем ещё 4 (val=) итого Content-Length: 504
Всё верно?))))
byte count = 100;
int analog = 1024;
int ContentLength = 0;
for (int i = 0; i < count; i++) {
char GetReadings[10];
//memset(GetReadings, 0, 10);//чистить не надо?
itoa(analog, GetReadings, DEC);
ContentLength = ContentLength + strlen(GetReadings);
Serial.println(ContentLength);
Единственное, память не надо жалеть до тех пор, пока её хватает, у есп куча минимум 40 килобайт, так что можно не жалеть. Сам по себе http-клиент или кто там, сервер, занимает гораздо больше памяти, и что теперь, не использовать его, что ли?
Всё таки придётся создавать массив? Т.к. считанные показания я сразу отправляю в клиент
Нет. Метод применения предрасчёта длины верен и оптимален. Если есть возможность при отсылке всегда соблюдать одну и ту же длину поля данных, а это позволяет любой *printf* (например с %05d), то все становится вовсе простым: content-length = 5 * кол-во полей + сепараторы + хидер.
Сделайте одинаковую. Забейте пустые места нулями, если пробелы не нравятся или сделайте выравнивание по левому краю. Методов-то много. Вплоть до передачи в шестнадцатеричном виде с фиксированной шириной поля в 4 символа.
if (analog<=999 && analog>99 )Serial.print("0");
if (analog<=99 && analog>9)Serial.print("00");
if (analog<=9 && analog<99)Serial.print("000");
Serial.print(analog);
Serial.print("|");
Хороший вариант, теперь у меня строка будет фиксированной длины.
Коли уж решили зафлудить, то можно и так сыканомить RAM:
if (analog < 10) Serial.print('0');
if (analog < 100) Serial.print('0');
if (analog < 1000) Serial.print('0');
Serial.print("|");
Только имейте в виду - каждый print инициирует отправку пакета. Выиграли память ардуины - потеряли производительность сетевой подсистемы. Нельзя сказать, что сеть ляжет под нагрузкой сразу же, но как-то неаккуратненько.
При прямом подключении я не получаю
Serial.println(Ethernet.begin(mac) );
Initialize Ethernet with DHCP:
DHCP assigned IP 192.168.1.56
connecting to 192.168.1.55
Получается что мой IP адрес не устанавливается
byte ip[] = {192, 168, 1, 3};
Вместо него ставится 192.168.1.56
https://www.arduino.cc/en/Reference/EthernetBegin
Ethernet.begin(mac, ip);
Так у меня до этой строчки кода не доходит, if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
попробовать -
byteip[] = {192, 168, 1, 56};Убрала проверки из стандартного примера библиотеки
получаю connection failed
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> //byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; byte mac[] = { 0x2D, 0x3D, 0xE2, 0x95, 0xAA, 0xA3 }; byte ip[] = {192, 168, 1, 3}; byte gateway[] = {192, 168, 1, 1}; byte subnet[] = {255, 255, 255, 0}; byte dns[] = {192, 168, 1, 1}; IPAddress server(192, 168, 1, 55); EthernetClient client; uint32_t Time; void setup() { Serial.begin(9600); Time=millis(); Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet); Serial.println(Ethernet.localIP());//Выводит 192.168.1.3 } void getwww() { if (client.connect(server, 80)) { Serial.print("connected to "); Serial.println(client.remoteIP()); client.print("GET /script/php/readsuser.php"); client.print(" HTTP/1.1"); client.println(); client.println("Host: 192.168.1.55"); client.println("Connection: close"); client.println(); //client.stop(); } else { client.stop(); Serial.println("connection failed"); } }Соответственно адрес 192,168,1,3 пингуется
Ахаххххх, дурочка я глупая......Брандмауэр........................проститеее
так прямым кабелем работает?
Да.
Да.
Дима, у Иринки высокая степень эмпатии просто, а это способ, развести на эмоции )))
32 пост 1 вариант соединения.
Всем спасибо.
Я не знала что брандмауэр заблокирует прямое соединение (хотя писали в 44 посту про фаэрвол) )))
Нет,
не спорь, психологии у Михаила Литвака учился )))
а вот так пробовать не стали
Так в моем коде IP адрес задаётся точно так же
Ещё вопрос
Разговор шёл именно о 56 адресе, если через DHCP отрабатывал. то должен был этот адрес отрабатывать и напрямую (файрвол бы не блокировал)
Попробую
Ещё вопрос
Не надо, за целостность отвечает tcp.
Ещё вопрос
Сеть плохо работает или подделки опасаетесь?
https://stackoverflow.com/questions/8269693/crc-checking-done-automatica...
И лучше POST, хотя и с GET тоже работать будет.
Теперь вопрос по организации сервера
char buffers[50]; byte pos_buf; #define MAX_SIZE_RESP_BUF 50 void buffersclear() { memset(buffers, 0, MAX_SIZE_RESP_BUF); pos_buf = 0; } void loop() { EthernetClient client = server.available(); if (client) { Serial.println("New client"); while (client.connected()) { if (client.available()) { byte temp = client.read(); if (temp) { if (pos_buf >= MAX_SIZE_RESP_BUF) { buffersclear(); } else { buffers[pos_buf] = temp; pos_buf++; if (temp == '\n' && pos_buf > 1 && buffers[pos_buf - 2] == '\r') { client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Access-Control-Allow-Origin:*"); client.println("Connection: close"); client.println(); if (strstr (buffers, "parts=false") != NULL) client.print("Off"); if (strstr (buffers, "parts=true") != NULL) client.print("On"); buffersclear(); client.stop(); }//if (temp == '\n'.... }//if (pos_buf >= MAX_SIZE_RESP_BUF) { }//if (temp) }//if (client.available() }//while (client.connected()) { }//if (client) { }//В какой момент нужно вызывать client.stop();
после 37 строки
Тогда while (client.connected()) { висит
void loop() { EthernetClient client = server.available(); if (client) { Serial.println("New client"); client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Access-Control-Allow-Origin:*"); client.println("Connection: close"); client.println(); client.println("OK"); client.stop(); }//if (client) { }//loopТак то конечно работает, но мне нужно разобрать полученный get запрос
В моём варианте, когда client.stop(); 32 строчкой я получаю в монитор порта
Надо определиться с тем, какова цель и что требуется обработать. Без этого нет смысла рассуждать о моменте закрытия соединения.
К тому же, по-моему, библиотека Ethernet в процессе эволюции меняла своё поведение при stop(). Но я давно уже не читал её на ночь, конечно.
Цель посмотреть что запрашивается и отправить соответствующие данные
String s; for (int i = 1; i < 3; i++) { s += "cat"; s += String(i); s += "="; s += String(analogRead(i)); // ... что-то типа того } client.println("POST /temp.php HTTP/1.1"); client.println("Host: 192.168.0.22"); client.println("Content-Length: " + String(s.length()) ); client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"); client.println(""); client.print(s);ps приведённый пример псевдокод, может даже и не скомпилируется, но суть вот такая
Поговорить хочу.
Всё верно?))))
byte count = 100; int analog = 1024; int ContentLength = 0; void setup() { Serial.begin(9600); for (int i = 0; i < count; i++) { char GetReadings[10]; //memset(GetReadings, 0, 10);//чистить не надо? itoa(analog, GetReadings, DEC); ContentLength = ContentLength + strlen(GetReadings); } Serial.println(ContentLength); }Можно, всё верно.
Atmega328
client.println("POST /temp.php HTTP/1.1"); client.println("Host: 192.168.0.22"); client.println("Content-Length: ***"); client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"); client.println(""); client.print("val="); for (int i = 1; i < 8; i++) { client.print(analogRead(i)); client.print("|"); }Я могу строчку client.println("Content-Length: ***"); отправить после 12 строки? Хотя нет, нельзя.
Это понятное, но очень абстрактное для формирования алгоритма желание.
Оно эквивалентно такому вопросу: "Хочу посчитать сколько машин проезжает под окном и позвонить в ГИБДД. Когда мне отходить от окна?"
Очевидно, что если нет критерия, по которому определяется момент завершения процесса наблюдения, от окна вас унесут, когда потеряете сознание.
Поэтому следует определиться: "сколько машин проезжает за час?", "сколько машин проезжает до того, как будет замечен автомобиль с сиреной" и пр.
На что вы опираетесь, когда заключаете: "я получила достаточно данных"?
Я, лично, предпочитаю snprintf.
Длина поля данных разная, показания с аналогового порта
Ента всё равно память аллоцировать, а её, вишь, жалко :) Сами же и запугали блин новичков :)
За буфер в 10 байт можно жабу и придушить слегонца...
.. client.println("Content-Length: ***"); отправить после 12 строки? Хотя нет, нельзя.
не нужен массив.
1. В Content-Length с запасом величину отправляем.
2. Отправляем данные и считаем их длину.
3. После отправки всех данных вычисляем, сколько не хватило до отправленной в п.1 и дополняем, например пробелами.
if (analog<=999 && analog>99 )Serial.print("0"); if (analog<=99 && analog>9)Serial.print("00"); if (analog<=9 && analog<99)Serial.print("000"); Serial.print(analog); Serial.print("|");Хороший вариант, теперь у меня строка будет фиксированной длины.
Так же понравился вариант дополнения 0.
По быстродействию будет значительная разница?
if (analog < 10) Serial.print("000"); else if (analog < 100) Serial.print("00"); else if (analog < 1000) Serial.print("0"); Serial.print(analog); Serial.print("|");Так не проще?
Проще. Спасибо.
При каждой новой отправке данных вывожу в монитор порта millis()
if (client.connect(server, 80)) { DEBUG_PRINT("connected-"); DEBUG_PRINT(millis()); DEBUG_PRINTLN("");Столбец millis() - это время которое приходит в монитор порта. Красные цифры - это разница между 1 и 2, 2 и 3 и т.д. показаниями millis()
if (analog < 10) Serial.print('0'); if (analog < 100) Serial.print('0'); if (analog < 1000) Serial.print('0'); Serial.print(analog); Serial.print("|");Только имейте в виду - каждый print инициирует отправку пакета. Выиграли память ардуины - потеряли производительность сетевой подсистемы. Нельзя сказать, что сеть ляжет под нагрузкой сразу же, но как-то неаккуратненько.
Зачем это?
if (analog < 10) Serial.print('0'); if (analog < 100) Serial.print('0'); if (analog < 1000) Serial.print('0'); Serial.print(analog); Serial.print("|");Спасибо )
Зачем это?
Косвенно проверяла быстроту работы
Быстроту работы сериала на 9600??????
115200
Проверка косвенная, в сравнении GET с POST
А заодно ещё и бессмысленная :) но за попытку молодец.
А как надо?
Это перестраховка. Делайте пока, как вам надо и как получается. Потом, (если) наткнётесь, переделаете правильно, без блокирований.
