ws2812b сколько можно подключить к ардуино
Midnight
Здравствуйте, немного оживлю тему. Есть идея сделать яркую и эффектную люстру в зал... Для начала это 1000 шт ws2812b (далее планируется, увеличение до 4000 шт, по надобности и работоспособности). Собственно допустим квадрат размерами около 35см х 35см х 10см с матовым стеклом под самым потолком. Необходимые функции - светить без эффектов заданным белым цветом (тёплым или холодным и т.д.) + функция управления с компа различными спец эффектами и возможно цветомузыка... Ну и конечно авторегулировка по яркости от уровня освещённости, но собственно тут фантазировать можно долго.... О возникшем вопросе... Я так понял что более 500 шт на одно ардуино (про) повесить не удастся или что может дать в этом смысле мега? Возможно ли заставить работать сообща несколько про? (например 4 по 250 шт) Как проще подключить к компу, а ещё и желательно к плееру какому-нить подключить? До этого на на adafruit реализовал новогоднюю гирлянду на одном ардуино про мини 10 независимых каналов по 17 шт светодиодов (в общем 170 шт) работает превосходно
Midnight
Midnight пишет:
ну вы бы прежде чем спрашивать почитали предыдущие сообщения в этой самой ветке - там вроде очень подробно расписано, сколько диодов можно подключить, чем это определяется и от каких условий зависит. Например, чтобы светить белым - можно и 2 тыс диодов к одной ардуине Про...
Читайте тему.
bwn
Midnight пишет:
Хм, 240 ампер, 1,2кВт. Это вместо центрального отопления теперь так модно?
Logik
А действительно, чего это электронагревателями грется. Люстру на пару киловат - и тепло и светло )))
Midnight
Каких 240А??? Вы о чем? У меня 170 светодиодов при максимальной яркости в зависимости от цвета свечения около 5А. 1000 шт примерно до 30А. О 4000 была написано, что возможно и к тому что пытаться минимизировать не нужно... Тему я прочёл, там спор идёт о яркости, а тема МЕГИ не раскрыта... Далее вопрос о подключении к винампу хотя-бы, может кто сталкивался, а Вы только поиздеваться могете... И о нагреве - брал уже 300 сотни с Али(на индивидуальных круглых платках 9мм в диаметре из стеклотекстолита) , по 10$ за 100 шт - за время новогодних праздников, работая круглосуточно я бы сказал что ни греются вовсе, но понимаю, конечно что динамическая нагрузка, но все же...
Logik
Midnight пишет:
Ну не надо, не только, много чё могем. А вот даффайте Вы немного головой подумаете, какие вобще проблемы могут быть в задаче подключить много WS (СИД далее) к одной ардуине. Я буду намекать какбы.
1. Обеспечить питани, ну про токи Вы похоже понимаете.
2. Выдать управляющий сигнал для всех СИД, их много, сигнал большой.
3. Выдать управляющий сигнал для всех СИД вовремя, он  жеж както менятся должен.
4. Надежность. Пусть конкретный СИД имеет и низкую вероятность выхода из строя, но их много, значить траблы будут часто.
leks
Если интересно, можно поэкспериментировать с К561КП2 - она в 8 раз увеличивает. Сам проверял ради интереса на двух каналах микросхемы и двух отрезках ws2812b. Кстати "таблетки 9 миллимитровые" тоже понравились.
Onkel
Midnight пишет:
Здравствуйте, н///? Возможно ли заставить работать сообща несколько про? (например 4 по 250 шт) Как проще подключить к компу, а ещё и желательно к плееру какому-нить подключить? До этого на на adafruit реализовал новогоднюю гирлянду на одном ардуино про мини 10 независимых каналов по 17 шт светодиодов (в общем 170 шт) работает превосходно
Возможно. По USART параллелите RX входы, вешаете на выход Tx управляющего контроллера - и управляете. Я так цветовое обрамление фонтанов делаю,  там счет на тысячи.
Midnight
1. Питать от ардуинки никто не собирался, планировалось использовать 4 БП по 8-10А 5В (разбить на 4 группы с независимым питанием) это решение принято ввиду нескольких факторами. Во-первых 30А БП дорогой. Во-вторых разогрев больше. В случае выхода из строя ремонт в будущем будет дешевле - только один БП из 4х заменить и, возможно только 250 шт Led - меньше чем возможная 1000...
2. Управляющий сигнал... Как раз об этом и был вопрос т.к. нет достаточных знаний по этому и спрашивал. О возможностях меги в отличии от мини в моем случае есть ли разница?
4. Каждый болт так же имеет вероятность поломки, но от этого авто не бросили собирать.... За 2 Новых Года ни один пиксель из 170 шт не вышел из строя - главное не экономить на Правильном питании. Время эксплуатации - 15 дек - 30 Янв практически всегда круглосуточно.
5.КП2 - она получается параллелит несколько линий - как тогда формировать изображение (эффекты цветомузыки)
6. О USART можно подробнее, не сталкивался ещё. Там также будет сигнал параллелится или нет?
7. Как подключиться к WinAmp или любому плееру?
По факту получается дисплей 32 х 32 пикселя, как заставить его показывать эффекты от компьютера? (в идеале конечно 320 х 240 пикселей, но это выходит неподьемная сумма
Midnight
8. Всякого рода "микрофонной" цветомузыки не устраивают т.к. будет все зависить от уровня громкости воспроизводимой музыки...
9. Может стоит задуматься о STM8 контролёрах? Но я с программированием на них не знаком вовсе((( (есть несколько разных в наличии)
10. Тип подключения к компу пока не актуален, может просто по юсб, может через радиоканал. Пока главные вопросы - 2 и 7.
П. С. - параллельно можно легко все организовать на одной мини, но не подходит из-за желания выводить информацию на них в качестве "дисплея" (5 груп по 200 Led управляющие входа групп вешают я через сопротивление, скажем 1К к одному выходу ардуинки, а программа пишется из расчёт 200 Ledоф, но этот вариант НЕ ПОДХОДИТ, по этому все возможные "параллельные" типы подключений не стоит даже рассматривать.
Всем кто откликается большое спасибо
Midnight
Да и вообще, не понимаю такого скептического отношения... Это же будущее... Год второй пройдёт и какой-то самсунг выпустит "новую умную люстру" с управлением с айфона за 1500-2000$, разницой будет лишь то, что все впаяно будет на одном листе стеклотестолита с двух сторон и корпус будет напечатан на 3d принтере в футуристической форме...
Midnight пишет:
Да и вообще, не понимаю такого скептического отношения... Это же будущее... Год второй пройдёт и какой-то самсунг выпустит "новую умную люстру" с управлением с айфона за 1500-2000$,.
какое дело нам до такого "будущего"? :)
Новые игрушки выходят каждую неделю, но нам же не 3 года, чтоб тянуть ручонки к каждой яркой лампочке и орать "Хочу!!!" :)
И вообще, когда вся новизна решения заключается в количестве пикселей (1000 2000 5000...) - это уже не новизна. Ничего интересно, кмк :)
Midnight
b707 пишет:
Midnight пишет:
Не согласен с Вами в корень, но любая мысль имеет право на существование...
А вот враза "какое нам дело..." вообще смущает, это намёк на то что необходимо "заинтересовать"???
Не нравится идея, нет желания помочь - не пишите, Вы ничем не обязаны...
Midnight
https://youtu.be/HZmVpZpfyKk
Необходимо нечто подобное, только с подвязкой к музыке
Midnight][quote=b707 пишет:
А вот фраза "какое нам дело..." вообще смущает, это намёк на то что необходимо "заинтересовать"??? Не нравится идея, нет желания помочь - не пишите, Вы ничем не обязаны...
нет никаких намеков, я просто отвечал на Ваш вопрос, чем обьясняется скептическое отношение.
leks
Midnight пишет:
1. 5.КП2 - она получается параллелит несколько линий - как тогда формировать изображение (эффекты цветомузыки)
Данные по пикселям разделены на несколько частей, сначала в первую линию идёт обновление, потом формируется и во вторую и т.д. Просто у вас в первом сообщении люстра, а теперь экран, немного разные скорости предполагаются. Так что лучше взять Ардуину в которую "влезут сразу 700 и больше пикселей".
Midnight
Люстра - экран))) просто несколько функций в одном. Настало время когда возможно объеденить несколько совершенно разных функций в одно устройство и при этом не иметь крупную корпорацию... Функция люстры - освещать, дополнить эту функцию можно многими (автовыключение, подрегулировка яркости, корректировка температурного режима, управление голосом, подвязка к сигнализации, экономный режим при переходе на резервный источник питание), ведь будут использоваться одни и те же элементы (были б ещё вредные ультрафиолетовые спектра - возможно было б и бактерицидными свойствами наделить). Да, я согласен, что установив специализированные современные светодиоды возможно было бы добиться более экономичного режима роботы при более ярком изучении, но идея не с экономить (хотя разница в экономии меркнет в сравнении с любыми другими источниками освещения) а добавив подключение к компьютеру или современному телефону вовсе преображает данное устройство!!! Теперь о "новизне" идеи... Все бегут покупать телевизор с HD - FullHD - 2K - 4K - 8K и т.д... Завтра появится 32К.... Я не говорю что изобрёл велосипед, я говорю о том что велосипед возможно ОБЪЕДЕНИТЬ с другими устройствами при этом особо не увеличивая его стоимость. О игрушках, - каждый мужщина ребёнок, мне 34) и для СВОИХ детишек стараться не в запа...ло. Большинство из присутствующих, я думаю помнит свое детство и свои игрушки....
Logik
Прочитал - проблевался. У Вас  в роду менеджеров-маркетологов не было? Вы понимаете что форум технический, здесь люди обмениваются опытом, а не маниловщину футуриста любителя хотят видеть.
ПС. Шире пользуйтесь капслуком, а то плохо слышно.
no name
Всем привет, решил в помещении сделать подстветку из ленты rgb и задался таким вопросом сколько можно подключить лент на arduino nano
no name пишет:
каких именно лент - дайте ссылку
no name пишет:
Сколько душенька пожелает (разумеется, если брать питание не с Ардуины).
