ws2812b сколько можно подключить к ардуино
Вс, 22/10/2017 - 16:36
Добрый день. Планирую сделать тусклую подсветку периметра в помещении на ws2812, есть ардуино уно. Сколько максимум светодиодов может ею управляться, с использованием библиотеки Adafruit_NeoPixel.h?
Берете свой скетч с использованием библиотеки Adafruit_NeoPixel.h, ставите кол-во светодиодов равное десяти. Компилируете. Затем ставите двадцать, тридцать, сто штук. Компилируете. Как только получили ошибку - всё, это максимальное значение.
Ну или можете просто интерполировать, исходя из количества свободной памяти. Сами светодиоды и микроконтроллер при этом подключать необходимости нет
Принцип понятен?
Но если этот принцип сложен. То посмотрите 38 попугаев. https://www.youtube.com/watch?v=p7ZBR2mIG9A . Там тоже есть ваше решение.
То есть, ограничивается 2 Кб памяти для уно? И тогда 650-700 светодиодов это предел? А для заданного скетча ещё меньше? Или ход мыслей неверен?
Если у вашего скетча, который мы не видим, затрат по памяти нет вовсе, то все ограничивается 2kb RAM.
// Подключаем библиотеку Adafruit NeoPixel. #include "Adafruit_NeoPixel.h" // Указываем, какое количество пикселей у нашей ленты. #define LED_COUNT1 5 // Указываем, к какому порту подключен вход ленты DIN. #define LED_PIN1 6 // Создаем переменную strip для управления нашей лентой. Adafruit_NeoPixel strip1 = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT1, LED_PIN1, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int r=0;int g=0;int b=0;int k=10;int j=0; void setup() { // Инициализируем ленту. strip1.begin(); } void loop() { if (j==1) {r=random(0,2);g=random(0,2);b=random(0,2);j=0;}else{j=1;r=0;g=0;b=0;} // Включаем все по очереди светодиоды. for (int i = 0; i < LED_COUNT1; i++) { strip1.setPixelColor(i, strip1.Color(k*r,k*g, k*b)); //псевдослучайный цвет strip1.show(); delay(75); } }Код пока никакой на 5 светодиодов. По очереди включились, выключились, разными цветами.
Да, как оказалось энтот неопиксель адафруитовский в рантайме память резервирует. Прекомпиляция в этом деле не поможет.
Тогда берете объём свободной после компиляции скетча RAM и, пользуясь знанием, полученным из этого кода:
... // Allocate new data -- note: ALL PIXELS ARE CLEARED numBytes = n * ((wOffset == rOffset) ? 3 : 4); if((pixels = (uint8_t *)malloc(numBytes))) { ...делите свободный объем на 3 для трехцветного светодиода. Грубо получается 650 шт.
Понял, спасибо.
С использованием библиотеки Adafruit_NeoPixel получится управлять 500 светодиодами.
Более подробный ответ здесь (#17): http://arduino.ru/forum/programmirovanie/upravlenie-ws2812b#comment-313414
Опять попутно возник вопрос наивный - А можно прикрутить к уно микросхему памяти (для резервирования библиотекой большего числа пикселей)? Или проще взять мегу?
Дешевого способа "взять модуль и подключить", так, чтобы эта память виделась, как родная, насколько мне известно - нет. Так что берите Мегу. У роботдина а алиэкспрессе есть конструктив Меги для удобного встраивания в девайсы - по подобию Mini/Nano.
Вобще, если уж задача становится экстремальной, то и методы решения нужны не тривиальные. Зачем нужен буфер в ОЗУ? - для хранения 3-х яркостей цветовых каналов RGB для каждого светодиода. А можна ли без буфера? Например если все светодиоды светятся одинаково - можна. Достаточно 3-х байт и подключай хоть 100500 светодиодов. А если хочется чтоб по разному светились и без буфера? - тоже можно, но нужна функция, которая определяла бы значения яркости от номера светодиода. И так для 3-х цветов. Снова можна хоть 100500 светодиодов. Все будут светится как в функции задано, но постоянно одним и тем же цветом. И последний заход )) А как сделать чтоб еще и менялось со временем, т.е. чтоб "бегущие огни" или "падающие звезды"? Тоже можна. В нашу функцию надо добавить еще один параметр - время. Тогда свечение каждого светодиода будет зависить от его номера и изменятся во времени. Так можна подключить 2000 светодиодов. Ограничивает уже время на заливку каждого кадра эффекта в ленту светодиодов.
Вывод - Adafruit_NeoPixel зло. Ограничивает кол-во светодиодов (кстати не 600-700 шт, а хороше если 500) из за своего принципа буферирования.
ПС. Осознаю что изложеное - не уровень ТС, но может кому и сгодится.
ППС. Еще прийдется прерывания позапрещать, а миллис и др. этого не переживет.
Спрашивать как управлять без библиотеки бесполезно? В рамках её нет возможности ограничить кол-во бит на пиксель?
Ну, смотрите, как работает ваш WS2812: он сидит спокойно на заднице и слушает DIN. Как только, грубо говоря, туда начинают сыпаться биты, он отсчитывает 24шт (по 8 бит на цвет), выставляет на своих RGB светодиодах ШИМ и начинает пропускать остальное дальше. Следующий по цепочке WS2812 делает то же самое. Как только передача прекратилась (нет битстрима некоторое малое время) - 2812 переходит в состояние ожидания следующего раунда. Т.е., в сущности, вам нужно тупо битстримить в DIN.
Кажется просто, так? Вычисляй цвет для следующего леда и кидай в DIN. Однако, битстримить для WS2812 нужно на постоянной скорости и времени на сложную математику у вас не будет, иначе дальше первого пикселя посылка не уйдет . Стало быть - нужна или быстрая математика с предсказуемым временем задержки или буфер в памяти, в котором будет сформирована посылка, а потом выплюнута в DIN. В библиотеках идут по простому пути - используя буфер. Но вы можете, не используя библиотеку, написать алгоритм так, что он по какому-то закону будет описывать повторяющиеся фрагменты на стрипе, пользуясь гораздо меньшим буфером, а потом выкидывать его в DIN несколько раз. Например, если хотите получить один цвет на стрип, то в цикле закидывайте одни и те же 24 бита столько раз, сколько светодиодов у вас в ленте. И памяти вы потратите ровно 3 байта.
А примеров реализации безбиблиотечных для Ардуино нет? Смущает частота в 800 килогерц.
У меня нет, а внутри адафруитовской библиотеки на assembler-e вывод написан. Можете попотрошить ее.
Не совсем понятно, что Вы хотите.
Можно либо пользоваться библиотекой, либо писать самому. Вы видите еще какой-то третий вариант?
А чего же не понятно. Либка - не святая корова, лезем в неё и забираем функцию вывода из буфера в ленту. Потом используем её в самописаном коде. Причем можна хитро использовать, так чтоб не лезть в ассемблер. А именно вызывать её для очередного светодиода с указанием длины буфера в 1.
Мне эта фрукта и даром не нужна, у меня есть своя функция, в http://arduino.ru/forum/proekty/pokhvalimsya-khudozhestvennoi-samodeyatelnostyu-na-ws2812 лежит. С ней и поэкспериментирую. Сетап не меняю, а дальше
COLOR c; COLOR m[]={{50, 0, 0}, {200, 0, 0}, {250, 50, 0}, {50, 250, 50}, {0, 50, 250} }; void GetColor(word n, word t) { if((n>=t) && (n<t+5)) { c.RED=m[n-t].RED; c.GREEN=m[n-t].GREEN; c.BLUE=m[n-t].BLUE; return; } c.RED=0; c.GREEN=0; c.BLUE=0; } void loop() { for(;;) { for(word t=0;t<40;t++) { for(word n=0;n<40;n++) { GetColor(n, t); OutFrame(&c, 3); } asm volatile ("sei \n\t"); delay(200); } } }В самой OutFrame коментируем разрешение прерівания, это sei \n\t. Получаем https://www.youtube.com/watch?v=mUzARyG3ahw Работает идея вобщем. Только GetColor надо быстрой писать, чтоб небыло разрывов при заливе в ленту.
andriano:
Я человек только начинающий пользоваться микроконтроллерами и программированием, поэтому и наивен. Думал внутри библиотеки есть возможность увеличивать число пикселей в ленте за счёт уменьшения битов данных на пиксель. Под примерами подразумевал разжёваные скетчи где без библиотеки (или с "непрофильной библиотекой") включают, например энный пиксель в ленте.
Logik:
Первая ссылка в сообщении почему то пустая.
Поправил.
Не знаю зачем, но всё таки провёл опыты с К561КП2 и парой pl9823. Работает. Значит можно про мини и 1000-ю неопикселей управлять.
// Подключаем библиотеку Adafruit NeoPixel. #include "Adafruit_NeoPixel.h" // Указываем, какое количество пикселей у нашей ленты. #define LED_COUNT1 1 // Указываем, к какому порту подключен вход ленты DIN. #define LED_PIN1 6 Adafruit_NeoPixel strip1 = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT1, LED_PIN1, NEO_RGB + NEO_KHZ400);// Создаем переменную strip для управления нашей лентой. long Y=0; void setup() { strip1.begin(); pinMode(3, OUTPUT);//выводы для управления-пересчёта каналов подключения входа ленты digitalWrite(3,LOW); pinMode(4, OUTPUT);// digitalWrite(4,LOW); pinMode(5, OUTPUT);// digitalWrite(5,LOW); } void loop() { if (millis()-Y>5000){Y=millis();digitalWrite(3,! digitalRead (3));}//перебрасываем канал каждые 5 сек. (перебираем Х0 и Х1 выход К561КП2) strip1.setPixelColor(0, strip1.Color(15,0,0));//включение пикселя strip1.show(); delay(200); strip1.setPixelColor(0, strip1.Color(0,0,0));//выключение пикселя strip1.show(); delay(200); }Вопрос по светодиодной ленте WS2812
Есть лента из 8 светодиодов.
Нужно изменять цвет и яркость каждого светодиода. При помощи какой библиотеки это можно сделать?
При использовании библиотеки "Adafruit_NeoPixel.h" могу изменять цвет каждого светодиода, но яркость только всей линейки одновременно.
код где?
Хм, а 0-255, это разве не яркость конкретного светодиода?
0-255 это цвет светодиода в 8 и 9 строках. Яркость в 10 строке.
Например цвет GreenYellow код 173 255 47. Как яркость поменять?
#include <Adafruit_NeoPixel.h> #define PIN 4 // номер порта к которому подключен модуль #define count_led 8 // количество светодиодов Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(count_led, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { pixels.begin();pixels.show();} // Устанавливаем все светодиоды в состояние "Выключено" void loop() { pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,0));//1 led pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(255,255,0));//2 led pixels.setBrightness( 64); //общую яркость светодиодной ленты pixels.show();}надо понимать что такое яркость и что такое цвет
наглядно в винде можно посмотреть
Числа (255,255,0) задают максимум красного и зелёного - жёлтый самый яркий. Пропорционально снижая или увеличивая меняем яркость при сохранности цвета. 10 строка лишняя при таком раскладе.
Все мыслимые теоритически сочетания цвето-яркости для пикселей укладываются в произведение 256*256*256.
Хорошо. при раскладе RGB(173.255.47) Как мне поменять яркость желтозеленого цвета от 1 до 100 % яркости и при этом не поменять цвет?
Например 1 светодиод яркость =100%. 2 светодиод =40%. 3 светодиод = 1%.
#include <Adafruit_NeoPixel.h> #define PIN 4 // номер порта к которому подключен модуль #define count_led 8 // количество светодиодов Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(count_led, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { pixels.begin();pixels.show();} // Устанавливаем все светодиоды в состояние "Выключено" void loop() { pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(173,255,47));//1 led pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(173,255,47));//2 led pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(173,255,47));//3 led pixels.show();}Команда яркости просто масштабирует диапазон. Попробуйте поставить яркость 5-10% и запустить радугу. Массу цветов, Вы просто не увидите. Они к 0 отмасштабировались.
С шагом в 1 процент весьма сомнительно. При 5 ещё как то... так : (173,255,47) ;(173*0.4,255*0.4,47*0.4);(173*0.05,255*0.05,47*0.05)
А вооще я тренировался всего на 7 цветах. Меня поправят, если ошибаюсь, но чем больше цветов задействовано в скетче, тем меньше шагов в их регулировке яркости.
Ну вы же сами пишете что 1% сомнительно. И я знаю, что таким способом это не получить. Поэтому в данную библиотеку и встроили функцию изменения яркости и задания цвета как отдельные функции. Но изменение яркости работает только для всех светодиодов вместе. Поэтому я и спрашиваю название библиотеки где есть функция яркости для каждого светодиода. Даже если взять цвета Windows то там есть RGB и уровень яркости отдельно.
по уму, надо перевести RGB в какой нибудь HLS там изменить яркость и вернуть в RGB.
Мне трудно ваш замысел понять. Можно менять яркость каждого пикселя при сохранении цвета и оформить функцией это при желании, средствами имеющейся библиотеки.
Надеяться, что есть волшебная, которая скажем на сочетании (127,255,11) даст больше 11 ступеней регулировки яркости при сохранении цвета - это маловероятно.
Adafruit's Neopixel умеет только с RGB работать, ибо это нативное представление цвета для пикселей. FastLed HSL-ом немножко балуется, однако из RGB обратно в HSL не конвертит, только HSL->RGB. Так что придется или держать параллельный массив в HSL или писать конвертилку. Brightness(), как верно подмечено, только масштабирует заданные цвета и превращает (254, 128, 32) внутри себя в (128, 64, 16), что потом на страйп и стримится.
ПС: Верной дорогой идешь
товарищгосподинМы все едем верной дорогой. Вопрос только в том, что мы хотим куда-то попасть быстро и легко. Для этого надо поспрашать прямую дорогу. Вдруг кто нибудь по ней ходил. Если никто не ходил, есть вариант пойти через лес, либо пойти по другой дороге, где легко и просто.
А по поводу функции, как стать богатым - это все уже давно есть. Вы просто наверное никого не спрашивали про это.
Тогда надо искать.., ведь если быстро переключать между (127,255,11) и (127,255,10), чередуя разные длительности, то можно и любую яркость для синего между 10 и 11 выставить...
То есть чисто гипотетически обетованнная библиотека должна быть.
лекс, к чему такие извращения - шимить шим?
Согласен, затея безнадёжная, разве для нескольких пикселей, чисто для эксперимента.
Вот, поискал вам функцию: https://www.rapidtables.com/convert/color/rgb-to-hsv.html
Но мне кажется, что при конвертации туда-сюда цвет всё равно может поменять оттенок в связи с тем, что потеряется точность на делении.
Цвет будет менятся,даже если сохранять пропорции яркости красного, желтого, синего , так это сцука человеческие глаза. Ну там колбочки, трубочки. Да и вообще в сумерках все кошки серы, даже если это тигры .
Поэтому в при разных L в HSL при переводе получаются разные пропорции R, G, B.
Но, вообще, я вспомнил - в FastLed можно поиграться с Dimming and brightening functions
Изменению яркости (V или B) пространства HSV (HSB) соответствует пропорциональное изменение значений каждого цвета пространства RGB относительно исходных. Введя коэффициенты исходных значений цветов (float kX = float(X)/255.0) можно менять цветовую яркость каждого светодиода: int NewX = int (float(X)-kX).
Я вижу, что Вы продолжаете не понимать сути. Отдельная функция яркости просто умножает каждый компонент цвета RGB на коефициент. Так эта функция работает "для всех светодиодов".
Непонятно в этом случае, что мешает Вам написать свою функцию задания отдельной яркости для каждого светодиода? Алгоритм известен, математика - уровня третьего класса средней школы...
Да мне понятно, что яркость светодиода формируется путем яркости отдельных цветов RGB. напрмер для цвета (173,255,47) для изменения яркости надо писать (173*0.4,255*0.4,47*0.4); А для 8 светодиодов надо (173,255,47) делить на 8 разных коэффициентов. Я понимаю, что при 1 % яркости у меня вместо (173,255,47) будет что то типа(2,3,0) и цвет будет не тот.
Меня интересовало только название библиотеки где можно задавать для цвета и яркости каждого светодиода отдельную функцию. И все.
Непонятно только, раз Вы понимаете, что прямая дорога лучше, зачем ищете библиотеку?
библиотека Неопиксель. А функцию написать самостоятельно.
Всем спасибо. Без яркости получился такой код.
if (Delta_r< w1) pixels.setPixelColor(2, pixels.Color( 0, 0, 0)); if (Delta_r>=w2) pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(255,255, 0)); if (Delta_r>=w1 && Delta_r<w2) { U_out=(Delta_r-w1)*(255.0/(w2-w1));U_out=pow((U_out+15),2)/256;if (U_out>=255) U_out=255; pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(U_out,U_out, 0)); }
