Если хранить строку передачи, то во внешнем EEPROM . Да эта такая микросхема которая идет вместе с часамии. Воткнул другой ЕЕPROM пошла другая передача. А вот что бы заливать во внутреенее EEPROM или в PROGMEM все равно надо снимать блок.
Ну, так соханяйте на здоровье. Вместо строки №34 постаьте EEPROM.put - она сохранит за милую душу
Вчерне работает, теперь буду прикручивать сериал и сохранение, да, работает потому, что в EEPROM по нужным адресам данные сохнанились от прежнего скетча, в котором пробовал запись-чтение )))
Простой телеграфный маяк для экспериментов
Исходный код:
Written by Nicola Salsotto IN3GJH
https://github.com/NicoVarg99
Модификация сделана:
UA6HJQ 18.11.2018 (добавлено управление радиостанцией)
UA6EM 12/04/2019 (добавлен разбор символов нижнего регистра)
UA6EM & сотоварищи (работа с EEPROM -начало)
Интервал между передачей:
10мин= 600000 (передача примерно 20 секунд)
5мин = 300000
3мин = 180000
2мин = 120000
#include <EEPROM.h>
int eeAddress = 0; //EEPROM address to start reading from
int eeFlag = 73; // в ячейке 73 сохраняем флаг ==73, что структура сохранялась
int eeData; // сюда читаем байт из ячейки флага
struct MyBeacon {
char call_sign[20];
char loc[7];
MyBeacon mb = {"UA6EM", "LN14AG"}; // структура для отправки
#define SPEED (20) //скорость в WPM
#define DOTLEN (1200/SPEED)
#define DASHLEN (3*(1200/SPEED))
//#define PAUSE (180000) //пауза между передачами маяка в милисекундах
#define PAUSE (10000) //пауза между передачами маяка в милисекундах
int txPin=10; //управление PTT
int ledPin=13; //мигать встроенным светодиодом или подключить внешний на пин 13
int tonePin=5; //выход звука
int toneFreq=800; //Частота звука (выбирайте между 800 - 1500Гц)
unsigned long old_millis;
void sendMsg(char*);
void dash();
void dot();
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
old_millis = millis();
if(millis() - old_millis >= PAUSE){
eeData = EEPROM.read(eeFlag);
if (eeData == 73){
EEPROM.get(eeAddress, mb); // получить данные из EEPROM
digitalWrite(txPin, HIGH);
delay(900); //txdelay - задержка после нажатия PTT
sendMsg(mb); //текст маяка - проба
delay(20);
digitalWrite(txPin, LOW);
// процедура чтения порта будут тут )))
} // END
//*** передаём тире ***
void dash()
digitalWrite(ledPin, HIGH);
tone(tonePin, toneFreq);
delay(DASHLEN);
digitalWrite(ledPin, LOW);
noTone(tonePin);
delay(DOTLEN);
//*** передаём точку ***
void dot()
digitalWrite(ledPin, HIGH) ;
delay(DOTLEN);
noTone(tonePin);
delay(DOTLEN);
// *** функция разбора и передачи строки ***
// void sendMsg(char *str){
// Строка для отправки сформируется внутри,
// а при выходе будет освобождена
void sendMsg(MyBeacon & mbStr) {
static const char middle[] = "BEACON QRA is"; // серёдка сообщения
static const int8_t sizeMiddle = strlen(middle); // длина серёдки сообщения
static const int8_t repeatCounter = 2; // сколько раз повторять позывной и ... тот хвост
// strSize - длина строки для отправки по sms, включая терминальный ноль.
const int8_t strSize = sizeMiddle + (strlen(mbStr.call_sign) + strlen(mbStr.loc) + 2) * repeatCounter + 1;
char str[strSize];
// Заполняем строку
str[0] = '\0';
for (int8_t i = 0; i < repeatCounter; i++) {
strcat(str, mbStr.call_sign);
strcat(str, " ");
strcat(str, middle);
strcat(str, " ");
strcat(str, mbStr.loc);
// Теперь отправляем строку str как там надо
Serial.println(str);
delay(500);
for(int8_t i=0;i<strlen(str);i++)
switch (str[i])
case 'A':
dot();dash();break;
case 'B':
dash();dot();dot();dot();break;
case 'C':
dash();dot();dash();dot();break;
case 'D':
dash();dot();dot();break;
case 'E':
dot();break;
case 'F':
dot();dot();dash();dot();break;
case 'G':
dash();dash();dot();break;
case 'H':
dot();dot();dot();dot();break;
case 'I':
dot();dot();break;
case 'J':
dot();dash();dash();dash();break;
case 'K':
dash();dot();dash();break;
case 'L':
dot();dash();dot();dot();break;
case 'M':
case 'N':
dash();dot();break;
case 'O':
case 'P':
dot();dash();dash();dot();break;
case 'Q':
dash();dash();dot();dash();break;
case 'R':
case 'S':
case 'T':
dash();break;
case 'U':
dot();dot();dash();break;
case 'V':
dot();dot();dot();dash();break;
case 'W':
dot();dash();dash();break;
case 'X':
dash();dot();dot();dash();break;
case 'Y':
dash();dot();dash();dash();break;
case 'Z':
dash();dash();dot();dot();break;
// *** и строчные ***
case 'a':
dot();dash();break;
case 'b':
case 'c':
case 'd':
case 'e':
dot();break;
case 'f':
case 'g':
case 'h':
case 'i':
dot();dot();break;
case 'j':
case 'k':
case 'l':
case 'm':
case 'n':
dash();dot();break;
case 'o':
case 'p':
case 'q':
case 'r':
case 's':
case 't':
dash();break;
case 'u':
case 'v':
case 'w':
case 'x':
case 'y':
case 'z':
case ' ':
delay(DOTLEN*5);break;
case '.':
dot();dash();dot();dash();dot();dash();break;
case ',':
dash();dash();dot();dot();dash();dash();break;
case ':':
dash();dash();dash();dot();dot();break;
case '?':
dot();dot();dash();dash();dot();dot();break;
case '\'':
dot();dash();dash();dash();dash();dot();break;
case '-':
dash();dot();dot();dot();dot();dash();break;
case '/':
dash();dot();dot();dash();dot();break;
case '(':
case ')':
dash();dot();dash();dash();dot();dash();break;
case '\"':
dot();dash();dot();dot();dash();dot();break;
case '@':
dot();dash();dash();dot();dash();dot();break;
case '=':
dash();dot();dot();dot();dash();break;
case '0':
dash();dash();dash();dash();dash();break;
case '1':
dot();dash();dash();dash();dash();break;
case '2':
dot();dot();dash();dash();dash();break;
case '3':
dot();dot();dot();dash();dash();break;
case '4':
case '5':
dot();dot();dot();dot();dot();break;
case '6':
dash();dot();dot();dot();dot();break;
case '7':
dash();dash();dot();dot();dot();break;
case '8':
case '9':
delay(2*DOTLEN);
} // окончание функции передачи текста маяка
Я вот смотрю на Ваше строки 125-280 и меня как-то дрожь пробирает. А что нельзя написать короткую функцию (строк 30 может), которая бы отправляля любой сообщение (любую строку)?
пока даже не представляю как, в этих строках идёт побуквенный разбор, в начальном скетче были только заглавные, это уже я немного разнообразил )))
вот подзавис, читаю в из порта в String переменную и, как эти переменные передать в структуру, опять преобразовывать?
И не просто дрожь, а тихий ужас.) Делается байтовая таблица кодов Морзе. Из кода символа таблично получашь код Морзе, дальше формируешь - пиликаешь либо щёлкаешь.)
без примера не пойму, хотя как Дед говорит - и так сойдёт...
особо не искал, но из тех роликов, что на ютубе демонстрировали маячки, там вообще дикий ужас
Жесть в общем. И память поди жрёт немерянно. Можно же написать коротенькую программку, ей передаёшю строку, а она радостно отправляет
6690 и 20% озу .. особо не вникал, может азбука Морзе сформирована по каким-то законам, этот набор точек и тире, но что-то сомневаюсь, к примеру обратный слэш в жизни никогда не слышал, не учил, не передавал, а он есть оказывается , ТИГРОМУХ вон все 32 килобайта под завязку съедает, но правда и GPS модуль парсит и далее телеграфом, но там еще и ватчдог и еще кое что для экономии энергии )))
Можно и так. Но достаточно одной sequence. Например 'A' = B01100000 = .- последняя 1 - признак конца последовательности.)
Ну а извлечение из таблицы - обычная перекодировка.
Въехал! Но конец кода ловить видимо сложновато будет
Та блин . 1 единица это начало пакета, а дальше 1 тире, 0 точка. B00000010- это 1 точка , B00001000 - 3 точки . B00001111 - 3 тире и никакого мошеничества -
По первой единице можно, да. Только формировать неудобно будет последовательности и один бит выпадает. Скоко там в коде Морзе максимальное кол-во тире-точек в символе?
5? есть еще россыпь точек, но она двойная, тогда шесть, но это типа когда ошибочный символ передан, забить его, нам оно не надо...
лучше скажите ка переменную типа String в структуру засунуть
наскока меня учили в Камышинской учебке, у кода морзе есть только 1 значимая величина - длительность точки,
остальные - производные
длительность тире = 2 точки Upd: 3 точки.
интервал между посылками в букве = 1 точка
интервал между буквами - 1 тире
интервал между группами (5 символов (у военных)) - 2 тире.
не успеваешь принимать, тебе присылають 33, что в мяхком переводе означает "Смените радиста, ватьмашу"
ЗЫ. Надо же, проанализировал щас свои нутренние ащющения, дак всё почти забыл, и коды, и сокращения, типа QSA?, RK, и т.д а напевы для каждой буквы, все эти "баа-ки-те-кут", "гаа-гаа-рин", "доо-ми-ки" на всю жизнь в память въелись, даже алкоголем не вытравишь
Тире - 3 точки. Интервалы - это минимум при скоростном приёме/передаче. В реале (эфире) может быть любая галиматня.) У некоторых автоматических ключей дительности даже внутри знака (точки/тире) могут отличаться друг от дружки.
А нафига. Если Вы решили куда то String засунуть, то это первый знак что вы точно занимаетесь хер**й
ну так это вроде даже и подтверждения не требует, дело это когда копаешь от сих и до обеда )))
А про Стринг, принял из сериала строкой, запомнил в переменную, далее для простоты хочу закинуть эту переменную в поле структуры char и уже эту структуру сохранить в EEPROM, благо это элементарно всего одна команда )))
Да, тире в классике - равно трём точкам, а когда не равно (для ручного ключа) это называется почерк, по нему радист и узнавался, подделывается довольно сложно, к примеру тире в букве Ф по длительности может быть равна 6 точкам, звучит на слух ОЧЕНЬ красиво
Вот польстился на EEEPROM.get() EEPROM.put(), а оказалось "за морем телушка полушка да рубль перевоз" )))
Но зато и форума выливается полностью новый код маячка
всё равно 2 байта на знак тратить придёца. кодируй лучше тогда 11 тире 1 точка, между ними нули-разделители. Тогда надо будет найти первый ненулевой бит и начать передачу.
у мня есть код для AT24C32, которые массово на модулях DS3231 стоят, если в проекте есть RTC, то 4 кБ EEPROM никада лишними не будуть. Дать? Туды можно пхать всё что угодно, он на шаблонах
всё равно 2 байта на знак тратить придёца. кодируй лучше тогда 11 тире 1 точка, между ними нули-паузы. Тогда надо будет найти первый ненулевой бит и начать передачу.
Е - 0b1
И - 0b101
O - 0b11011011
памойму, любой знак в 2 байта укладёца
я подумаю, правда оно и так работает, но коли советуете ответить 'автопробегом по бездорожью' надо ответить, для маяка городить весь алфавит не требуется только латынь и цифры достаточно...засада в оперативной смене информации более актуальна, практиковал, становишься на стыке 4-х квадратов LOC и тебе пересунуться полсотни метров и ты уже в другом квадрате )))
Наверное, всё же, в постановке задачи надо определить алфавит, в противном случае непонятно - сколько символов необходимо, как они наложатся на ASCII-table. Без этого у каждого будет своё видение на оптимальный формат списка последовательностей тиреточек.
да уж всё разжевали, постараюсь сам
Я понимаю о чем речь, но не понимаю что тут непонятного в двух примерах. Наверное кто-то еще и с Сериала две строчки затрудняется получить...
да нет, просто подвис )))
Да ладно тебе, квон,усложнять. Оне же, радиогубители, могут просто настучать ключом строку прямо в еепром. Даже сериал не понадобится.
Так тем первым постом и хотел об этом сказать, что чтение-сохранение структуры оказывается как два пальца об асфальт )))
Serial.println("Введите позывной сигнал"); delay(3000); while(Serial.available()) { my_call = Serial.readString(); } Serial.print("Ваш позывной - "); Serial.println(my_call); Serial.println();Я вот смотрю на Ваше строки 125-280 и меня как-то дрожь пробирает.
Pascal style
Pascal style
не могу знать, я бы написал аналогично, автор итальянец, вверху скетча указан
Кодировка такая
У них длина должна быть разная. Ещё нужен один параметр.
Кодировка такая
Сжальтесь, этот гвоздь не в ту стену )))
Пример такой:
typedef struct { char letter; uint8_t length; uint8_t sequence; } morseCode_t; morseCode_t morseCode[]= { {'A', 2, B00000001}, {'B', 4, B00001110}, ... }; char thePhrase[]="ABrAcAdABrA"; while (*thePhrase) { for (uint8_t i = 0; i < sizeof(letters); i++) { if (*thePhrase == 0x20) { delay(DOTLEN*5); break; } if (*thePhrase == morseCode[i].letter) { for (uint8_t l = 0; l < morseCode[i].lenght; l++) { bitRead(morseCode[i].sequence, l) ? dot() : dash(); } } } thePhrase++; }наверно так?
morseCode_t morseCode[]= { {'A', 2, B00000001}, {'a', 2, B00000001}, {'B', 4, B00001110}, {'b', 4, B00001110}, {'C', 4, B00001010}, {'c', 4, B00001010}, ... };Можно и так. Но достаточно одной sequence. Например 'A' = B01100000 = .- последняя 1 - признак конца последовательности.)
откуда знаем, что это последняя? sadman41 предлагает задавать длину и, мне это нравится
Двойной проход по байту... если ещё в прогмем засунуть. Ну, не знаю. Выигрыш 50/50. Разве что для пущего изумления публики.
это понятно, что если за единицей следуют нули, то это был порог, но простого способа парсить биты не знаю, так. чтобы пару строк
наверно так?
morseCode_t morseCode[]= { {'A', 2, B00000001}, {'a', 2, B00000001}, {'B', 4, B00001110}, {'b', 4, B00001110}, {'C', 4, B00001010}, {'c', 4, B00001010}, ... };Тут вообще tolower()/toupper() в применение просится, коли нет различий между строчными и прописными.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/sea/124/АЗБУКА 7 бит хватит на все. А совсем экзотику можно закодировать отдельно. Вот только для экзотики одинарных значков не окажется.
Типа этого выходит что ли...
typedef struct { char letter; uint8_t sequence; } morseCode_t; // B11101000 // ...-S <- S - start bit morseCode_t morseCode[]= { {'A', B01100000}, {'B', B11101000}, ... }; ... if (toupper(*thePhrase) == morseCode[i].letter) { uint8_t sequenceStarted = false; for (uint8_t l = 0; l < 8; l++) { uint8_t currentBit = bitRead(morseCode[i].sequence, l); if (!sequenceStarted && !currentBit) { continue; } sequenceStarted = true; currentBit ? dot() : dash(); } }Или более "человечней":
... // B00011110 // start bit S -> S...- morseCode_t morseCode[]= { {'A', B00000110}, {'B', B00011110}, ... }; ... if (toupper(*thePhrase) == morseCode[i].letter) { uint8_t sequenceStarted = false; for (int8_t l = 7; l >= 0; l++) { uint8_t currentBit = bitRead(morseCode[i].sequence, l); if (!sequenceStarted && !currentBit) { continue; } sequenceStarted = true; currentBit ? dot() : dash(); } }Вобщем, что более понятней - то и берите.
Ну зачем так сложно составляем обычную таблицу перевода этого в 1 байт кода Морзе.
Ну а дальше организуется morzeSeial, в котором код пробела это некоторая пауза длительностью передачи знака с кодом как не странно 0х00 или 0х01
Тире - 3 точки.
я мог, канеш, запамятовать, но, памойму, сётаки 2.
Щас практикующие радисты нас рассудют.
Upd. Хотя вики, говорит, что да, три. Всё забыл. Нада напица. :(
Причём здесь изумление. Просто с длиной получается дублирование. Pascal style vs C-style для строк.)
Есть виброплексы у которых длительность уменьшается с каждой посылкой. Вот это почерк.)
Тире - 3 точки.
ну не с утра жеж ))) PS да и не стоит оно того
я тоже на пиле мог лить ...
Убивал бы сразу за такой почерк )))
не совсем понятно, если стартовый бит переход от 0 к 1 то 'B' видимо надо закодировать как B00011000?
Разбор в верхнего бита идёт?
Е - 0b1
И - 0b101
O - 0b11011011
Е - 0b1
И - 0b101
O - 0b11011011
наверно так?
morseCode_t morseCode[]= { {'A', 2, B00000001}, {'a', 2, B00000001}, {'B', 4, B00001110}, {'b', 4, B00001110}, {'C', 4, B00001010}, {'c', 4, B00001010}, ... };Нет, буквы -лишиние. Коллега правильно сказал - по индексу в таблице они достаются.
Дай, положу в копилку.
Как с этими строками всё неоднозначно )))
