Чуток подчистил старый скетч, оставил разбор только верхнего регистра )))
Простой телеграфный маяк для экспериментов
Исходный код:
Written by Nicola Salsotto IN3GJH
https://github.com/NicoVarg99
Модификация сделана:
UA6HJQ 18.11.2018 (добавлено управление радиостанцией)
UA6EM 12/04/2019 (добавлен разбор символов нижнего регистра)
UA6EM & сотоварищи 16/04/2019 (работа с EEPROM -начало,убран блокирующий delay())
Интервал между передачей:
10мин= 600000 (передача примерно 20 секунд)
5мин = 300000
3мин = 180000
2мин = 120000
#include <EEPROM.h>
int eeAddress = 0; //EEPROM address to start reading from
int eeFlag = 73; // в ячейке 73 сохраняем флаг ==73, что структура сохранялась
int eeData; // сюда читаем байт из ячейки флага
struct MyBeacon {
char call_sign[20];
char loc[7];
MyBeacon mb = {"UA6EM", "LN14AG"}; // структура для отправки
String my_call;
String my_loc;
#define SPEED (20) //скорость в WPM
#define DOTLEN (1200/SPEED)
#define DASHLEN (4*(1200/SPEED))
//#define PAUSE (180000) //пауза между передачами маяка в милисекундах
#define PAUSE (10000) //пауза между передачами маяка в милисекундах
int txPin=10; //управление PTT
int ledPin=13; //мигать встроенным светодиодом или подключить внешний на пин 13
int tonePin=5; //выход звука
int toneFreq=800; //Частота звука (выбирайте между 800 - 1500Гц)
unsigned long old_millis;
void sendMsg(char*);
void dash();
void dot();
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
old_millis = millis();
if(millis() - old_millis >= PAUSE){
eeData = EEPROM.read(eeFlag);
if (eeData == 73){
EEPROM.get(eeAddress, mb); // получить данные из EEPROM
digitalWrite(txPin, HIGH);
delay(900); //txdelay - задержка после нажатия PTT
sendMsg(mb); //текст маяка - проба
delay(20);
digitalWrite(txPin, LOW);
// процедура чтения порта будет тут )))
Serial.println("Введите позывной сигнал");
delay(3000);
while(Serial.available()) {
my_call = Serial.readString();
Serial.print("Ваш позывной - ");
Serial.println(my_call);
Serial.println();
Serial.println("Введите ваш локатор");
delay(3000);
my_loc = Serial.readString();
Serial.print("Ваш локатор - ");
Serial.println(my_loc);
Serial.println();
// MyBeacon mb = {my_call, my_loc};
} // END
//*** передаём тире ***
void dash()
digitalWrite(ledPin, HIGH);
tone(tonePin, toneFreq);
delay(DASHLEN);
digitalWrite(ledPin, LOW);
noTone(tonePin);
delay(DOTLEN);
//*** передаём точку ***
void dot()
digitalWrite(ledPin, HIGH) ;
delay(DOTLEN);
noTone(tonePin);
delay(DOTLEN);
// *** функция разбора и передачи строки ***
// void sendMsg(char *str){
// Строка для отправки сформируется внутри,
// а при выходе будет освобождена
void sendMsg(MyBeacon & mbStr) {
static const char middle[] = "BEACON QRA is"; // серёдка сообщения
static const int8_t sizeMiddle = strlen(middle); // длина серёдки сообщения
static const int8_t repeatCounter = 2; // сколько раз повторять позывной и ... тот хвост
// strSize - длина строки для отправки по sms, включая терминальный ноль.
const int8_t strSize = sizeMiddle + (strlen(mbStr.call_sign) + strlen(mbStr.loc) + 2) * repeatCounter + 1;
char str[strSize];
// Заполняем строку
str[0] = '\0';
for (int8_t i = 0; i < repeatCounter; i++) {
strcat(str, mbStr.call_sign);
strcat(str, " ");
strcat(str, middle);
strcat(str, " ");
strcat(str, mbStr.loc); // Собрали строку текста Маяка
// Теперь отправляем строку str как там надо
// Serial.println(str);
// String str1 = str;
// str1.toUpperCase();
// Serial.println(str1);
delay(500);
for(int8_t i=0;i<strlen(str);i++)
switch (toupper(str[i])) // тут я рыбу заворачивал )))
case 'A':
dot();dash();break;
case 'B':
dash();dot();dot();dot();break;
case 'C':
dash();dot();dash();dot();break;
case 'D':
dash();dot();dot();break;
case 'E':
dot();break;
case 'F':
dot();dot();dash();dot();break;
case 'G':
dash();dash();dot();break;
case 'H':
dot();dot();dot();dot();break;
case 'I':
dot();dot();break;
case 'J':
dot();dash();dash();dash();break;
case 'K':
dash();dot();dash();break;
case 'L':
dot();dash();dot();dot();break;
case 'M':
case 'N':
dash();dot();break;
case 'O':
case 'P':
dot();dash();dash();dot();break;
case 'Q':
dash();dash();dot();dash();break;
case 'R':
case 'S':
case 'T':
dash();break;
case 'U':
dot();dot();dash();break;
case 'V':
dot();dot();dot();dash();break;
case 'W':
dot();dash();dash();break;
case 'X':
dash();dot();dot();dash();break;
case 'Y':
dash();dot();dash();dash();break;
case 'Z':
dash();dash();dot();dot();break;
case ' ':
delay(DOTLEN*5);break;
case '.':
dot();dash();dot();dash();dot();dash();break;
case ',':
dash();dash();dot();dot();dash();dash();break;
case ':':
dash();dash();dash();dot();dot();break;
case '?':
dot();dot();dash();dash();dot();dot();break;
case '\'':
dot();dash();dash();dash();dash();dot();break;
case '-':
dash();dot();dot();dot();dot();dash();break;
case '/':
dash();dot();dot();dash();dot();break;
case '(':
case ')':
dash();dot();dash();dash();dot();dash();break;
case '\"':
dot();dash();dot();dot();dash();dot();break;
case '@':
dot();dash();dash();dot();dash();dot();break;
case '=':
dash();dot();dot();dot();dash();break;
case '0':
dash();dash();dash();dash();dash();break;
case '1':
dot();dash();dash();dash();dash();break;
case '2':
dot();dot();dash();dash();dash();break;
case '3':
dot();dot();dot();dash();dash();break;
case '4':
case '5':
dot();dot();dot();dot();dot();break;
case '6':
dash();dot();dot();dot();dot();break;
case '7':
dash();dash();dot();dot();dot();break;
case '8':
case '9':
delay(2*DOTLEN);
} // окончание функции передачи текста маяка
Да, я знаю. Вчера уже понял, когда ноут сложил, а сегодня с утра начали о формате хранения спорить, поэтому решил не спешить, а посмотреть, чем дело кончится. А вообще - надо как-то вот так:
for (uint8_t l = 0; l < 8; l++) {
uint8_t currentBit = bitRead(morseCode[i].sequence, l);
if (!sequenceStarted) {
sequenceStarted = currentBit;
continue;
currentBit ? dot() : dash() ;
continue;
Да, заработало, еще бы поправить указатель в строке сдвигать для чтения следующего байта
brokly, ну вот смотри. в строке №4 ты берёте morseCode[i]. При этом i у тебя изменяется от 0 до длины сообщения. Тебя это не смущает? А если длина сообщения мбольше длины массива morseCode? Или меньше? Тут напутано с логикой.
Дык я и не пытался это править :) Проглядел:) Я только бред с отправкой буквы поправил :) Я туда даже не смотрел :) Там явно таблица нужна. Как ее сделать я чуток выше нарисовал.
Ну если очень надо так то наверное имеет смысл "strlen(_thePhrase)" заменить на "sizeof(morseCode)/sizeof(morseCode[0])" :)
Дет, это ему не поможет в поиске конца массива структур :)
Да. Куды я влез своими куриными мозгами. Узбагоюсь, пожалуй.
а мне и не нужен конец массива структур, мне надо писать в структуру отдельные элементы и, похоже массивы char[] в структуре тоже надо собирать посимвольно, что совсем не комильфо
А раз не нужен, то и нефига его в цикле перебирать... Так мучаетесь, аж больно. Что нужно то, конкретнее, я уж готов сам написать.
Какие же это мучения - это "наслажденье битвой жизни" )))
Евгению Петровичу не понравилось в исходном тексте, что разбор выполнен через CASE, это попытка от этого уйти, а основное - иметь возможность внесения текста с терминала и сохранение-чтение в-из EEPROM
for(int8_t i=0;i<strlen(_thePhrase);i++){ // А ВОТ ЭТО ЧТО ДЕЛАЕМ ?
Ну что же тут непонятного?
«Пока враг изучает наши карты, мы меняем ландшафт, причем вручную.
Враг теряется на незнакомой местности и переходит в полную небоеспособность.
В этом смысл. В этом наша стратегия».
А мне кажется, ему другое не понравилось....
давайте заслушаем начальника транспортного цеха...
А то, то что я там выше нахреначил выглядит несколько по другому, там кодировка слева направо, 0-точка, 1-тире, а последняя единичка - конец. Работать будет быстрее, поскольку не перебирает все восемь бит в символе, но обработка посложнее.
А где тут программирование? Ни малехонького класса, ни завалящей лямбда-функции. Так, перестановка байт местами. Третий класс по простой бытовой логике.
Благодарю!
for (uint8_t l = 0; l < 8; l++) { uint8_t currentBit = bitRead(morseCode[i].sequence, l); if (!sequenceStarted) { sequenceStarted = currentBit; continue; } currentBit ? dot() : dash() ; }Давно это было... Откопал в архиве.
/* * Генерация Морзе * // доступные процедуры * morze_init - инициализация блока * morze_stop * morze_start , без параметра будет установлен SOS * morze_proc - обработка, должно крутиться в лупе * SIGN_xxxx - макросы вывода сигналов * */ #define _POINT_DELAY 100 // по умолчанию вспышка 25 миллисекунд для точки #define _TIRE_DELAY _POINT_DELAY * 3 // по умолчанию вспышка 100 миллисекунд для тире #define _POINT_TIRE_DELAY _POINT_DELAY // по умолчанию пауза между точками и тире в букве 175 миллисекунд #define _SIMB_DELAY _POINT_DELAY * 3 // по умолчанию пауза между буквами 1250 миллисекунд #define _LEXEM_DELAY _POINT_DELAY * 7 // по умолчанию пауза между словами uint16_t point_delay = _POINT_DELAY; // задержки морзянки uint16_t tire_delay = _TIRE_DELAY; uint16_t pt_delay = _POINT_TIRE_DELAY; uint16_t simb_delay = _SIMB_DELAY; uint16_t lex_delay = _LEXEM_DELAY; bool morseStarted = false; #define STRING_SIZE 4 // максимальный размер передаваемой лексемы //#define SIGN_ON digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH) // макрос включения //#define SIGN_OFF digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW) // макрос включения //#define SIGN_INIT pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT) // инициализация //ТАБЛИЦА ГЕНЕРАЦИИ БУКВЫ АЗБУКИ МОРЗЕ // '' // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 // A B C D E F G H I J // K L M N O P Q R S T // U V W X Y Z // описание буквы 0-точка, 1 -тире const PROGMEM uint8_t symb[]={B00000, B11111,B01111,B00111,B00011,B00001,B00000,B10000,B11000,B11100,B11110, B00001,B01000,B01010,B00100,B00000,B00010,B00110,B00000,B00000,B00111, B00101,B00100,B00011,B00010,B00111,B00110,B01101,B00010,B00000,B00001, B00001,B00001,B00011,B01001,B01011,B01100}; // описание буквы длинна буквы const PROGMEM uint8_t msc[]={B00000, B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000, B00010,B01000,B01000,B00100,B00001,B01000,B00100,B01000,B00010,B01000, B00100,B01000,B00010,B00010,B00100,B01000,B01000,B00100,B00100,B00001, B00100,B01000,B00100,B01000,B01000,B01000}; // настройки индикации морзе предполагается изменять по XBEE, поэтому переменные bool is_on = false; uint8_t morze_buf[STRING_SIZE+1]; // буфер отправляемого слова volatile unsigned long morze_timer = 0; // таймер засечки периода отправки знака volatile unsigned long morze_delay = 0; // продолжительность текущей паузы volatile uint8_t morze_mask; // маска отправки volatile uint8_t morze_counter = 0xFF; // номер отправляемого символа void set_delay(uint32_t delay){ // установка задержки morze_delay = delay; morze_timer = millis(); } void morze_stop(){ // остановить морзянку SIGN_INIT; is_on = false; SIGN_OFF; morze_delay = 0; morze_mask = 0; morze_counter = 0xFF; morseStarted = false; } uint8_t simb_check(char in) { // проверка-корректировка символов в существующий диапазон uint8_t out = 0; if (in < '0') { //... } else if (in <= '9') { return in - 0x2F; // если цифра , то корректируем на 0x2F; } else if (in < 'A') { //... } else if (in <= 'Z') { return in - 0x36; // заглавные буквы до Z, в нашей таблице с 11 до 37 } else if (in < 'a') { // ... } else if (in <= 'z') { return in - 0x56; // маленькие, передаем как заглавные буквы до z, в нашей таблице с 11 до 37 } return 0; } void morze_init(String & lex) { morze_stop(); uint8_t i=0; while ((i<lex.length()) && (i < STRING_SIZE)) { morze_buf[i] = simb_check(lex[i]); i++; } if (i < STRING_SIZE) morze_buf[i] = 0; } void morze_init(){ String lex = F("SOS"); morze_init(lex); } bool morze_start(){ // запустить морзянку if (morseStarted == false) { morze_stop(); morseStarted = true; if (morze_buf[0]>0) { set_delay(1); return true; } else { morze_stop(); return false; } } } bool morze_start(String lex){ morze_init(lex); return morze_start(); } void morze_proc(){ // цикл сигнализации if ((morze_delay != 0) && (millis() - morze_timer >= morze_delay)) { // работаем static char cur_simb; if (morze_mask == 0) { // буква уже передана set_delay(simb_delay); // пауза между буквами //Serial.println(); if ((morze_counter >= STRING_SIZE) || (morze_buf[morze_counter]==0)) { // конец буфера if (morze_counter > 1) set_delay(lex_delay); //если в буфере больше одной буквы morze_counter = 0; // снова в начало буфера } else morze_counter++; // или к следующему символу cur_simb = morze_buf[morze_counter]; morze_mask = pgm_read_byte_near(msc+cur_simb); // загрузить маску cur_simb = pgm_read_byte_near(symb+cur_simb); // загрузить последовательность точек тире } else if (!(is_on)) { // если не светится SIGN_ON; is_on = true; if (morze_mask & cur_simb) { set_delay(tire_delay); // тире //Serial.print('-'); } else { set_delay(point_delay); // точка //Serial.print('.'); } } else { SIGN_OFF; is_on = false; morze_mask >>= 1; // маску к сл. знаку текущей буквы set_delay(pt_delay); // пауза между точками и тире } } }Вдруг кому пригодится. Не оптимально, но на тичеринг я не претендую.
for (uint8_t l = 0; l < 8; l++) { uint8_t currentBit = bitRead(morseCode[i].sequence, l); if (!sequenceStarted) { sequenceStarted = currentBit; continue; } currentBit ? dot() : dash() ; }Да, заработало, еще бы поправить указатель в строке сдвигать для чтения следующего байта
thePhrase++ для сдвига указателя и нужно было.
Так будет проще?
char thePhrase[] = "Yabcdefgh"; void printStr(char* _thePhrase) { while (*_thePhrase) { Serial.print(*_thePhrase); _thePhrase++; } } void setup() { Serial.begin(9600); printStr(thePhrase); } void loop() {}#define SPEED (20) //скорость в WPM #define DOTLEN (1200/SPEED) #define DASHLEN (4*(1200/SPEED)) //#define PAUSE (180000) //пауза между передачами маяка в милисекундах #define PAUSE (10000) //пауза между передачами маяка в милисекундах int txPin=10; //управление PTT int ledPin=13; //мигать встроенным светодиодом или подключить внешний на пин 13 int tonePin=5; //выход звука int toneFreq=800; //Частота звука (выбирайте между 800 - 1500Гц) unsigned long old_millis; char thePhrase[] = "UA6EM.UA6EM.BEACON.QRA.IS.LN14AG.LN14AG"; typedef struct { char letter; uint8_t sequence; } morseCode_t; // B11101000 // ...-S <- S - start bit morseCode_t morseCode[]= { {'A', B01100000}, {'B', B11101000}, {'C', B10101000}, {'D', B11010000}, {'E', B11000000}, {'F', B10111000}, {'G', B10010000}, {'H', B11111000}, {'I', B11100000}, {'J', B00011000}, {'K', B01010000}, {'L', B11011000}, {'M', B00100000}, {'N', B10100000}, {'O', B00010000}, {'P', B10011000}, {'Q', B01001000}, {'R', B10110000}, {'S', B11110000}, {'T', B01000000}, {'U', B01110000}, {'V', B01111000}, {'W', B00110000}, {'X', B01101000}, {'Y', B00101000}, {'Z', B11001000}, {'0', B00000100}, {'1', B00001100}, {'2', B00011100}, {'3', B00111100}, {'4', B01111100}, {'5', B11111100}, {'6', B11110100}, {'7', B11100100}, {'8', B11000100}, {'9', B10000100}, {' ', B10000000}, }; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(txPin, OUTPUT); Serial.begin(115200); old_millis = millis(); } //*** передаём тире *** void dash() { digitalWrite(ledPin, HIGH); tone(tonePin, toneFreq); delay(DASHLEN); digitalWrite(ledPin, LOW); noTone(tonePin); delay(DOTLEN); } //*** передаём точку *** void dot() { digitalWrite(ledPin, HIGH) ; tone(tonePin, toneFreq); delay(DOTLEN); digitalWrite(ledPin, LOW); noTone(tonePin); delay(DOTLEN); } void sendBeacon(char* _thePhrase) { while (*_thePhrase) { for(int8_t i=0; i<sizeof(thePhrase); i++) {if(*_thePhrase == ".") delay(15*DOTLEN); if (toupper(*_thePhrase) == morseCode[i].letter) { uint8_t sequenceStarted = false; for (uint8_t l = 0; l < 8; l++) { uint8_t currentBit = bitRead(morseCode[i].sequence, l); if (!sequenceStarted) { sequenceStarted = currentBit; continue; } currentBit ? dot() : dash() ; } } } _thePhrase++; delay(2*DOTLEN); } } void loop() { if(millis() - old_millis >= PAUSE){ sendBeacon(thePhrase); old_millis = millis(); } }Ну, избавьтесь же Вы от букв. Зачем они Вам? Это И доп. расход памяти, И доп. расход времени на их поиск
Кстати, глянул на поиск - там у Вас вообще что-то странное написано в #105 (строки 64-79)
del
А проверять нечего, там ж очевидно ерунда написана в #112 в строках №№67-83 Вы за логикой-то проследите!
del
Может как то так (не проверял)
void sendBeacon(char* _thePhrase) { while (*_thePhrase) { for(int8_t i=0;i<strlen(_thePhrase);i++){ if (toupper(*_thePhrase) == morseCode[i].letter) { uint8_t buff=morseCode[i].sequence; uint8_t sequenceMask=B10000000; uint8_t lengthMask=B01111111; while(buff & lengthMask){ if(buff & sequenceMask){ dot(); buff-=sequenceMask; } else { dash() ; } sequenceMask>>=1; lengthMask-=sequenceMask; } break; } } _thePhrase++; } }brokly, ну вот смотри. в строке №4 ты берёте morseCode[i]. При этом i у тебя изменяется от 0 до длины сообщения. Тебя это не смущает? А если длина сообщения мбольше длины массива morseCode? Или меньше? Тут напутано с логикой.
Брукли, там просто strlen() не пришей к кобыле хвост... Товарищ методом научного коммунизма пишет скетч. Интересно, чем это закончится.
Я исправился
Сплошные костыли правда...но работает )))
наверное имеет смысл strlen(_thePhrase)" заменить на "sizeof(morseCode)/ sizeof(morseCode[0])" :)
Да, нет в этом никакого смысла. Имеет смысл делать таблицей, как у Вас.
Чтобы таблица была покороче, можно начинать её с нужного символа, а из элемента строки его вычитать. И всё будет по уму.
Тут ведь из-за этого цикла получается квадратичное время (длина строки Х длину таблицы). А нафига?
String::c_str()
О... да мы еще не дошли до верхней половины ASCII. Вроде как кириллица тоже морзянкой отбивается.
Там сопоставлены русским буквам англицкие, и помоему знаки добавлены и пару букв. Это будет еще кусок таблицы и все.
String::c_str()
Для Маяка не актуально, там только латиница
Склоняюсь, что надо ставить 8 символьный дисплейчик на две строки, пару кнопок и энкодер, то-есть, полностью автономное устройство делать
Показательный пост прямо: как при отсутствии внятного ТЗ можно два дня делать получасовую работу.
String::c_str()
ТЗ и скетчи вещи несовместимые, не убивай свободного художника )))
String::c_str()
И ни на что это не похоже... ваще.
Сделай нам красиво, Брукли.
Красиво - не смогу :(
Может это я туплю ? Ну так объясните
while (*_thePhrase) { // ползем по стрингу for(int8_t i=0;i<strlen(_thePhrase);i++){ // А ВОТ ЭТО ЧТО ДЕЛАЕМ ? //... } _thePhrase++; }Какие же это мучения - это "наслажденье битвой жизни" )))
не верю ))) не может человек надевающий такие гламурные очки не сделать красиво ....
for(int8_t i=0;i<strlen(_thePhrase);i++){ // А ВОТ ЭТО ЧТО ДЕЛАЕМ ?Ну что же тут непонятного?
Я сегодня не пил, может поэтому не понимаю ?
while (*_thePhrase) { // ползем по стрингу for(int8_t i=0;i<strlen(_thePhrase);i++){ // А ВОТ ЭТО ЧТО ДЕЛАЕМ ? //... } _thePhrase++; }там чуток по другому, а как вытащить элемент массива? tks sadman41
как ниже даже работает и буковки не пропускает
void sendBeacon(char* _thePhrase) { while (*_thePhrase) { for(int8_t i=0; i<sizeof(thePhrase); i++) {if(*_thePhrase == ".") delay(15*DOTLEN); if (toupper(*_thePhrase) == morseCode[i].letter) { uint8_t sequenceStarted = false; for (uint8_t l = 0; l < 8; l++) { uint8_t currentBit = bitRead(morseCode[i].sequence, l); if (!sequenceStarted) { sequenceStarted = currentBit; continue; } currentBit ? dot() : dash() ; } } } _thePhrase++; delay(2*DOTLEN); } }Какие же это мучения - это "наслажденье битвой жизни" )))
Тогда вот первоисточник: https://www.youtube.com/watch?v=w0vi2fL2hMg
Аааа кажись въехал.
Я правильно понял, что первая единица слева это признак начала точек с тире, а следующие биты 1-точка, 0-тире ?
Урааа !!!!
Аааа кажись въехал.
Урааа !!!!
я думаю да
Аааа кажись въехал.
Урааа !!!!
Ну да. Квон идею толкнул, я её вкодил. Не с первого раза удачно, конечно.
void sendBeacon(char* _thePhrase) { while (*_thePhrase) { for(int8_t i=0;i<sizeof(morseCode)/sizeof(morseCode[0]);i++){ if (toupper(*_thePhrase) == morseCode[i].letter) { uint8_t mask=1; while(!(morseCode[i].sequence & mask)){ mask<<=1; } mask<<=1; while(mask){ (morseCode[i].sequence & mask) ? dot() : dash(); mask<<=1; } break; } } _thePhrase++; } }Так красиво ?
Идеала-то нет. Пусть выбирает ua6em - ему же дописывать ;)
Это , да ! Я рад что он, оказывается, не мучается :) А только мучает нас :)
ну я то не программист, мне казалось, что для вас это - легким движением...
пытаюсь честно успевать за Вами записывать
Так более правильно:
void sendBeacon(char* _thePhrase) { while (*_thePhrase) { for(int8_t i=0;i<sizeof(morseCode)/sizeof(morseCode[0]);i++){ if (toupper(*_thePhrase) == morseCode[i].letter) { uint8_t mask=1; while(!(morseCode[i].sequence & mask)){ mask<<=1; } mask<<=1; while(mask){ (morseCode[i].sequence & mask) ? dot() : dash(); mask<<=1; } break; } } _thePhrase++; delay(2*DOTLEN); } }А где тут программирование? Ни малехонького класса, ни завалящей лямбда-функции. Так, перестановка байт местами. Третий класс по простой бытовой логике.
За нами нужно не записывать, а ДОПИСЫВАТЬ :)
Да , без лямбд ни разу не программирование. Даже классов нет... А уж квоновских и подавно :)
а если получаем пробел, можно вставить задержку в 5 длительностей точек?
void sendBeacon(char* _thePhrase) { while (*_thePhrase) { if (toupper(*_thePhrase)==' '){ delay(3*DOTLEN); } else { for(int8_t i=0;i<sizeof(morseCode)/sizeof(morseCode[0]);i++){ if (toupper(*_thePhrase) == morseCode[i].letter) { uint8_t mask=1; while(!(morseCode[i].sequence & mask)){ mask<<=1; } while(mask){ (morseCode[i].sequence & mask) ? dot() : dash(); mask<<=1; } break; } } } _thePhrase++; delay(2*DOTLEN); } }void sendBeacon(char* _thePhrase) { while (*_thePhrase) { if (toupper(*_thePhrase)==' '){ delay(3*DOTLEN); } else { for(int8_t i=0;i<sizeof(morseCode)/sizeof(morseCode[0]);i++){ if (toupper(*_thePhrase) == morseCode[i].letter) { uint8_t mask=1; while(!(morseCode[i].sequence & mask)){ mask<<=1; } while(mask){ (morseCode[i].sequence & mask) ? dot() : dash(); mask<<=1; } break; } } } _thePhrase++; delay(2*DOTLEN); } }Заменил - гонит вообще пургу, вернул назад старую функцию
а вот так работает, но на пробеле паузы по 3 секунды
// (c) brokly arduino.ru void sendBeacon(char* _thePhrase) { while (*_thePhrase) { for(int8_t i=0;i<sizeof(morseCode)/sizeof(morseCode[0]);i++){ if (toupper(*_thePhrase)==' '){ delay(1*DOTLEN); } if (toupper(*_thePhrase) == morseCode[i].letter) { uint8_t mask=1; while(!(morseCode[i].sequence & mask)){ mask<<=1; } mask<<=1; while(mask){ (morseCode[i].sequence & mask) ? dot() : dash(); mask<<=1; } break; } } _thePhrase++; delay(2*DOTLEN); } }За нами нужно не записывать, а ДОПИСЫВАТЬ :)
по человечески... по квоновски.ПС:http://maxima-library.org/new-books-2/bl/25465?layout=series
