запустить действие на нужное время и заблокировать переменную
Пт, 06/10/2017 - 14:26
Есть такая вот задача
при смене состояние "кнопки"
зафиксировать флаг аварии на 0 на пол секунды.
Вот сижу и ломаю голову... как так поступить..
if (PrevKonvFlag != KonvFlag )
FlagAlarm = 0;
if (millis() - PauseAlarmkonveyor >500)
PauseAlarmkonveyor = millis();
пока идет 500 то FlagAlarm = 0 ;
PrevKonvFlag != KonvFlag;
В принципе во время переключения конвеера псторонних функций которые включали бы аварию- нет. Включает аварию чисто из-за помех, скетч пишу без делаев, возможно из-за этого
здесь ошибка
Вот у Вас все посты одинаковые. Вы когда-нибудь научитесь формулировать задачу, чтобы её понимал кто-нибудь кроме Вас? Выньте жвачку изо рта и скажите внятно что-нибудь вроде такого:
1. Имеется флаг, который в нормальнос момстоянии - false;
2. Нужна процедура, которая взводит его в состояние true;
3. Будучи взведён он остаётся true в течение времени Т, независимо от того проверяет его кто-то или нет;
4. Через время Т он снова становится false
5. Если после взведения, но до истечения времени T, его взведут ещё раз, то время T заново начинает отсчитываться с момента последнего взвода.
Вот примерно так опишите задачу.
Примерно так, навскидку:
bool isAlarmFlag = false; unsigned long alarmStartTime; uint8_t currentButtonFlag = 0; uint8_t lastButtonFlag = 0; void loop() { currentButtonFlag = digitalRead(buttonPin); if(lastButtonFlag != currentButtonFlag && !isAlarmFlag) { lastButtonFlag = currentButtonFlag; isAlarmFlag = true; alarmStartTime = millis(); } if(isAlarmFlag && millis() - alarmStartTime > 500) { isAlarmFlag = false; } }"Вот у Вас все посты одинаковые. Вы когда-нибудь научитесь формулировать задачу, чтобы её понимал кто-нибудь кроме Вас?"
-в точку.... сам вижу когда перечитываю(такое ощущение что писал мастер еда из звездных войн.
но мышление не стандартное, как то врач сказал- с таким жить можно)))
p.s
Сейчас проверю пример из 3 поста
Лучше задачу чётко сформулируйте :))))
Пока толком не знаете куда плыть, ни один ветер не попутный :)
Есть:
и вот есть задача
if кнопка (49)меняет свое состояние (важно!)
FlagAlarm становится НОЛЕМ на 1 секунду (не через секунду и не циклом а разово)
вот в принципе и все. ну и без делаев естественно))
Ну, я же Вам привёл пример. ВОт скажите, а что если в течение этой секунды кнопка ещё раз нажмётся? И ещё - кто делает Ваш флаг единицей?
Пусть нажимется хоть это и исключено , это образно кнопка ресет. а вообще я подставлю эту операцию при срабатывании поворотных механизмов - они вертятся больше 3-ох секунд а дребезга на входе нет, так как входа через оптроны с подтяжкой. Во время переворота или обратно флаг аварии будет 0.
этот флаг аварии меняется от состояния концевиков этих же поворотных механизмов. Но в момент переворота на самом деле аварии нет. там все сделанно чтоб это учитывалось (и я это уже отловил). Но ошибка появляется, возможно из-за модуля реле так как он лежит прям рядом возле арды, потому как вываливается после отключения 4ох катушек реле.Но суть в том что все равно хочу убрать этот не красивый момент.
по вашему примеру я не смогу описать((
не умею
1. Имеется флаг, который в нормальном состоянии = 0;
2. При изменении состояния кнопки флаг = 0;
3. Будучи взведён он остаётся =0 в течение времени Т, независимо от того проверяет его кто-то или нет;
4. Через время Т он просто свободен
5. Если после взведения, но до истечения времени T, его взведут ещё раз, то пофиг.
Вот примерно так .
Вот что такое "просто свободен"? Равен 1 или пофиг чему он равен? Мы сами его хоть когда-нибудь делаем не нулём?
тоисть его другие функции уже меняют как хотят. а пока взведен- он блокируется.
Ооооо, тока щас дошло. Так его ещё и блокировать надо.
Без изменения других функций этого не сделать никак.
Вообще, тут нужен класс переопределённой операцией присваивания. Чтобы при присваивании проверялись условия и он соответсвенно менялся или нет.
O_o ладно, тогда просто взводить на 0 при изменении сотояния кнопки на 1 сек. На остальное не смотреть. если после него что опять его изменит то пусть меняет.
...мялть.. вот пишу и сам уже понимаю что дошел до что сам могу себе ответить.,
if (старое состояние кнопки != сотоянию кнопки)
FlagAlarm = 0;
старое состояние кнопки = равно состоянию кнопки;
и какой нафиг одна секунда нужна, если МК и так это будет держать до нового события которе этот флаг заменит на то что ему надо и без указаной одной секунды. ведь суть регистров такова что они взяли и держут. сами не изменят.
ладно, тогда самый простой способ следить за изменинием кнопки ( в разделе про кнопки есть все кроме этого)
ага. еще один флаг
и в каждой функции в конце дописывать (где затронут флаг аварии) что если есть этот флаг верно то изменять флаг аварии на ноль. тогда получается мнимая блокировка. тоисть . это я сначала так думал развивать идею. Но так как у меня ловит помехи а не условия то сейчас если программно не удасться, то есть уже модули спец. там релюха с таймером (оф-делайн), наверное как раз для таких ситуаций сделано было.
вообще сейчас вот поварил немного, оптимально будет так: что после изменения состояния кнопки переменная тупо внаглую пишется нолем пол секунды постоянно и все. даже если дальше по циклу ее в эти пол секунды все равно что-то попытается переписать то один фиг устройства не успеют сработать.
вот как реализовать действие сие... Прошу подсобить.
Пока остановился на этом:
currentButtonFlag = KonvFlag; if(lastButtonFlag != currentButtonFlag) { lastButtonFlag = currentButtonFlag;// предыдущий флаг равен текущему if( millis() - MilKonvPause > 500) { MilKonvPause = millis(); FlagAlarm = 0; digitalWrite(Alarmlamp1, HIGH); digitalWrite(Alarmlamp2, HIGH); digitalWrite(Alarmlamp3, HIGH); digitalWrite(Alarmlamp4, HIGH); digitalWrite(Alarmlamp5, HIGH); } }тупо после пол секунды сбивает аварию, устройства не успевают реагировать. ну и кричалки на всяк случай выкл. мало ли что проскочит.
но вопрос выше остается актуален.
Да, нет, конечно. Ничего дописывать не надо. Надо создать собственный тип данных, который адекватно реагирует на присваивание.
Вот по этой причине я предлагаю переходить от связки "заказчик"-"программист" к связке "заказчик"-"посредник"-"программист". даже если все это один человек. "Заказчик" четко должен выложить свои хотелки, потом "посредник" должен выявить структуру, и наконец "программист" приступить к коду, предварительно ознакомившись со структурой и выявить ту часть, где нужен код, а где просто контент. С одной стороны замедленый старт, но зато нет таких тупоков, которые показывает ТС.
тс в первую очередь вообще то для себя пытается понять.
и показывает на что знаний хватает.
тут пол форума тупаки показывает и что? всех в заказчики?
Bот вам и говорю где у вас тупаки. У вас неправильный подход к написанию программы. Да и у большинства постящих на форуме посты тоже. Я тоже из таких тупаков вылазил. Попробую на аналогиях. Вы наверно выдели... книгу в бумаге. Писатель написал, читатели читают. И где здесь аналогия работы "программиста". Так вот наборщик,типографщик и переплетчик и есть эта работа. Получается блок бумаги- вот это и есть оптимальный код. Как ардуинщики лепят программы. Так они лепят куски из разных источников. Где-то отрывок из конспекта, где-то бумага из под рыбы, где-то вообще кусок туалетной бумаги из мусорника. Залить клеем , скрепками и скотчем и готово. Вот только не все можно открыть и прочитать.
Отвлекся . Отделяйте код программы от контента . И не надо это смешивать .
вон оно что...))
подскажите тогда как задавать подобные вопросы как в 14 посту. (последний вопрос) там нет кода но вопрос именно по программированию.
Вообще самому не нравится когда код в тексте. не читаемо.
maxvalin. У вас проблемма не в программировании. Синтаксис Си и Си++ достаточно простой. Что такое программирование- переложение решения задачи на язык кода. Контент это не только текст, картинки, по и выполнение некоторой последовательности на внешнюю среду. С использованием delay() все просто . Там идет жесткая последовательность. С millis() немного иначе. Создается тип данных в которую пишется контент. И потом автомат ее проигрывает. Или перестает проигрывать и переключается на другой контент.
Как же быть с этим вопросом? На пальцах можно хотя бы? Как работают миллисы я кое-как понял и активно использую. Но разница большая между тем как что-то сделать после определенного периода и делать что то определенный период.
Никакой. #147 Просто вы не до конца разобрались. Вот и разница у вас есть между тем, что вы кое как умеете и тем за что вы не брались.
ПС: это тоже не идеал. Но все же вам на подумать.
qwone, кончайте издеватся со своим "от связки "заказчик"-"программист" к связке "заказчик"-"посредник"-"программист". даже если все это один человек. " У ТС и так мозги выворотом, а Вы ему еще свое мутное "3 in 1" парите. Проявите гуманизм.
Logik, это нормальное бушидо для программистов. Эсли человек не сможет разобраться в аллегориях и метафорах, то как он сможет разобраться в скетче.
ПС: для "продвинутых" : программа это текст аллегорий и метафор написаных на языке программирования. Это так просто.
Елы палы и в третий раз он пошел в лез за елкой))
Вы можете отодвинуть свои алегории немного в сторону и ответить наконец то на совсем легкий вопрос (для вас)
Если (что то)
Сразу Выполняю одно и тоже действие Т время. Цыкл за циклом.
Я не претендую на что то если что. Все делаю для себя. И стараюсь как могу. Хотя бы за это проявите уважение)
Чтобы мне помочь не надо говорить какой я танцор, укажите где хирург лучше)))))
maxvalin, в том то и дело, что нельзя пойти в лес за елкой только с помощью одной ноги и одной руки, а остальное оставить дома, что бы не мерзло. В лес приходится идти целиком. А если еще рациональнее , то совмещать этот поход в лес с какой-то работой. А вот если вы совместите поход в лес с просмотром футбола на диване у телевизора. То или елки не будет , или футбол не увидите. Это я к тому, что скетч должен быть целиком , а не кусочками.
Один большой цикл в нем
проверим выполняется ли действие, если да
проверим не истекло ли время выполнения действия если да
выполняем действие
} иначе
завершаем действие (если нужно некое особое завершение) и запоминаем что действие не выполняется
} иначе
проверим нужно ли начать делать Действие, если да
начинаем действие (если нужно некое особое начинание) и запоминаем что действие выполняется
Понаблюдайте за собой. По такому алгоритму люди делают практически все длительные операции: варят еду, сушат белье и т.д. Делеев в жизни почти нет, разве что в очереди ждать чего.
Добавлю код
/**/ unsigned long mill; // переменная под millis() //-------------------------------- bool stat_Act1 = 0; // 1 делаем что-то длительно / 0 ничего не делаем unsigned long past_Act1, time_Act1; // время начала и длительность //---main----------------------------- int main() { init(); //setup() Serial.begin(9600); stat_Act1 = 1;//запустить действие past_Act1 = mill;// зафиксировать начало time_Act1 = 500;// установить длительность 0,5 сек for (;;) { //loop() mill = millis(); // обработка действия Act1 if (stat_Act1) { if (mill - past_Act1 >= time_Act1) stat_Act1 = 0;// если время истекло, то остановить действие else Serial.print("Do_Act1"); // выполнить текущую часть длит процесса } } } /*Скетч использует 1534 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 203 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1845 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */Но вот какая проблема, код вроде есть и работает, но вот он скорее всего не впишется в вашу программу.
домашние проблемы не дают присесть((
значит вот то что наскрябал я.(не хотелось это вываливать ибо читать все мало кому захочется.
Надеюсь не надо повторять кто это писал и если плевать то мысленно!
//OLED #include <SPI.h> #include <OLED_I2C.h> // подключение библиотеки для OLED OLED myOLED(9, 10); // подключение дисплея 9 SDA 10 SCK extern uint8_t RusFont[]; // Русский шрифт extern uint8_t SmallFont[]; // маленький шрифт extern uint8_t MediumNumbers[]; //средний шрифт extern uint8_t MegaNumbers[]; extern uint8_t MediumFont[]; extern uint8_t BigNumbers[]; //большой шрифт #define pnewReflek1 2 //ВЫХОД реле включения рефлектора №1 #define pnewReflek2 3 //ВЫХОД реле включения рефлектора №2 #define pnewReflek3 4 //ВЫХОД реле включения рефлектора №3 #define pnewReflek4_5 5 //ВЫХОД реле включения рефлектора №4 5 #define testSwitchReflek 7 //ВХОД тест наличия напряжения 24 DC на концевики рефлекторов. #define testPneumReflek 8 //ВХОД тест наличия напряжения 220 AC на пневмораспределители рефлекторов #define BlinkReadGood 13//ВЫХОД Мигает на панели оператора символизируя что программа работает, с процессором все хорошо. #define ButtonLamp1 22 //ВХОД кнопка ключения лампы №1 #define ButtonLamp2 23 //ВХОД кнопка ключения лампы №2 #define ButtonLamp3 24 //ВХОД кнопка ключения лампы №3 #define ButtonLamp4 25 //ВХОД кнопка ключения лампы №4 #define ButtonLamp5 26 //ВХОД кнопка ключения лампы №5 #define Tahometr 27 //ВХОД тахометры крутятся #define ConveyorGo 28 //ВХОД Конвеер работает #define OpenReflek1 29 //ВХОД рефлектор закрыт на 1 лампе #define ClosedReflek1 30 //ВХОД рефлектор открыт на 1 лампе #define OpenReflek2 31 //ВХОД рефлектор закрыт на 2 лампе #define ClosedReflek2 32 //ВХОД рефлектор открыт на 2 лампе #define OpenReflek3 33 //ВХОД рефлектор закрыт на 3 лампе #define ClosedReflek3 34 //ВХОД рефлектор открыт на 3 лампе #define OpenReflek4 35 //ВХОД рефлектор закрыт на 4 лампе #define ClosedReflek4 36 //ВХОД рефлектор открыт на 4 лампе #define OpenReflek5 37 //ВХОД рефлектор закрыт на 5 лампе #define ClosedReflek5 38 //ВХОД рефлектор открыт на 5 лампе #define GoLamp5 39 //ВЫХОД запуск лампы №5 #define GoLamp4 40 //ВЫХОД запуск лампы №4 #define GoLamp3 41 //ВЫХОД запуск лампы №3 #define GoLamp2 42 //ВЫХОД запуск лампы №2 #define GoLamp1 43 //ВЫХОД запуск лампы №1 #define Alarmlamp5 44 //ВЫХОД авария лампы 5 #define Alarmlamp4 45 //ВЫХОД авария лампы 4 #define Alarmlamp3 46 //ВЫХОД авария лампы 3 #define Alarmlamp2 47 //ВЫХОД авария лампы 2 #define Alarmlamp1 48 //ВЫХОД авария лампы 1 #define ButtonResset 49 //ВХОД Кнопка Сброса Аварии на пульту оператора Желтая /////////////для мигания светодиода на панели оператора uint8_t ledState = LOW; // этой переменной устанавливаем состояние светодиода uint32_t MillisLed = 0; // храним время последнего переключения светодиода uint16_t intervalLed = 1000; //интервал мигания светодиода ///////переменные uint8_t FlagAlarm = 0; // флаг аварии 0 если все ok , от кнопки RESET тоже boolean alarmMigFlag = false; // флаг для состояния сигнала миганий маяков, подставляю нужный маяк под состояние этого флага boolean PauseEror = false; //флаг, пока он есть то флаг аварии = 0 uint32_t MillPauseEror = 0; //переменная для милисов флага RESET ///чтоб убрать аварии при пуске стопе конвеера uint8_t currentButtonFlag = 0; /////текущий флаг состояния конвеера uint8_t lastButtonFlag = 0; /// предыдущее состояние флага конвеера uint32_t MilKonvPause = 0; //переменная для милисов флага RESET boolean KonvFlag = false;// флаг для состояния конвеера boolean BTNFlag1 = false;// флаг кнопки запуска лампы №1 boolean BTNFlag2 = false;// флаг кнопки запуска лампы №2 boolean BTNFlag3 = false;// флаг кнопки запуска лампы №3 boolean BTNFlag4 = false;// флаг кнопки запуска лампы №4 boolean BTNFlag5 = false;// флаг кнопки запуска лампы №5 boolean TesSwiRef24 = false;// флаг ЕСТЬ ЛИ НАПРЯЖЕНИЕ 24 НА КОНЦЕВИКИ РЕФЛЕКТОРОВ boolean TesPnewRef220 = false;// флаг есть ли 220 на пневмораспределители рефлекторов boolean TahoFlag = false;// флаг состояние тахометров boolean ConvFlag = false;// флаг состояние конвеера boolean OpeRefFlag1 = false;// флаг ОТКРЫТ РЕФЛЕКТОР 1 boolean ClosRefFlag1 = false;// флаг ЗАКРЫТ РЕФЛЕКТОР 1 boolean OpeRefFlag2 = false;// флаг ОТКРЫТ РЕФЛЕКТОР 2 boolean ClosRefFlag2 = false;// флаг ЗАКРЫТ РЕФЛЕКТОР 2 boolean OpeRefFlag3 = false;// флаг ОТКРЫТ РЕФЛЕКТОР 3 boolean ClosRefFlag3 = false;// флаг ЗАКРЫТ РЕФЛЕКТОР 3 boolean OpeRefFlag4 = false;// флаг ОТКРЫТ РЕФЛЕКТОР 4 boolean ClosRefFlag4 = false;// флаг ЗАКРЫТ РЕФЛЕКТОР 4 boolean OpeRefFlag5 = false;// флаг ОТКРЫТ РЕФЛЕКТОР 5 boolean ClosRefFlag5 = false;// флаг ЗАКРЫТ РЕФЛЕКТОР 5 boolean RessetFlag = false;// флаг нажатия кнопки RESSET ///ДЛЯ МИЛЛИСОВ НА ПРОВЕРКУ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТЕРА- ЗАКРЫЛИСЬ ЛИ СЕКЦИИ uint32_t PrevMilStLamp1 = 0; uint32_t PrevMilStLamp2 = 0; uint32_t PrevMilStLamp3 = 0; uint32_t PrevMilStLamp4 = 0; uint32_t PrevMilStLamp5 = 0; ///ДЛЯ МИЛЛИСОВ НА ПРОВЕРКУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ТРАНСПОРТЕРА- ОТКРЫЛИСЬ ЛИ СЕКЦИИ uint32_t PrevMilGOLamp1 = 0; uint32_t PrevMilGOLamp2 = 0; uint32_t PrevMilGOLamp3 = 0; uint32_t PrevMilGOLamp4 = 0; uint32_t PrevMilGOLamp5 = 0; /// ДЛЯ МИЛЛИСОВ ТАХОМЕТРОВ uint32_t FullTaho = 0; /// ДЛЯ МИЛЛИСОВ НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ ЕСЛИ СЕКЦИЯ НЕ ЗАКРЫЛАСЬ uint32_t AlarmClosLam1 = 0; uint32_t AlarmClosLam2 = 0; uint32_t AlarmClosLam3 = 0; uint32_t AlarmClosLam4 = 0; uint32_t AlarmClosLam5 = 0; uint32_t PauseAlarmkonveyor = 0; // Пауза при старте и пуске конвеера чтоб убрать в этот момент флаг аварии на 0 /////////для маяков аварии //задаю ритм, запись в таком ввиде для того чтоб все биты были видны! с права на лево /////////////////////////////////////Авария №1 const uint8_t Alarm1 = ( ((uint8_t)B00000001) <<8 ) + B00000001;// к аварии номер 1 const uint16_t AlarmPeriod1 = 200; //Длительность точки, мс для аварии номер 1 uint32_t AlarmPast1 = 0; // время послед переключения для аварии номер 1 uint32_t AlarmMask1 = 0; // указатель на бит в последовательности мигания /////////////////////////////////////Авария №2 const uint32_t Alarm2 = ( ((uint32_t)B00110011) << 24) + ( ((uint32_t)B00110011) <<16 ) + ( ((uint32_t)B00110011) <<8 ) + B00110011;//к аварии номер 2 const uint8_t AlarmPeriod2 = 150; //Длительность точки, мс для аварии номер 2 uint32_t AlarmPast2 = 0; // время послед переключения для аварии номер 2 uint32_t AlarmMask2 = 0; // указатель на бит в последовательности мигания /////////////////////////////////////Авария №3 const uint32_t Alarm3 = ( ((uint32_t)B0000010) << 24) + ( ((uint32_t)B00010000) <<16 ) + ( ((uint32_t)B10000100) <<8 ) + B00100001;//к аварии номер 3 const uint8_t AlarmPeriod3 = 500; //Длительность точки, мс для аварии номер 3 uint32_t AlarmPast3 = 0; // время послед переключения для аварии номер 3 uint32_t AlarmMask3 = 0; // указатель на бит в последовательности мигания /////////////////////////////////////Авария №4 const uint32_t Alarm4 = ( ((uint32_t)B00000000) << 24) + ( ((uint32_t)B11111111) <<16 ) + ( ((uint32_t)B00000000) <<8 ) + B11111111;//к аварии номер 4 const uint8_t AlarmPeriod4 = 300; //Длительность точки, мс для аварии номер 4 uint32_t AlarmPast4 = 0; // время послед переключения для аварии номер 4 uint32_t AlarmMask4 = 0; // указатель на бит в последовательности мигания /////////////////////////////////////Авария №5 const uint8_t Alarm5 = B01001001;//к аварии номер 5 const uint8_t AlarmPeriod5 = 200; //Длительность точки, мс для аварии номер 5 uint32_t AlarmPast5 = 0; // время послед переключения для аварии номер 5 uint32_t AlarmMask5 = 0; // указатель на бит в последовательности мигания ////////////для отладки на порт uint32_t PortPreviosMil = 0; void setup() { pinMode(pnewReflek1, OUTPUT);digitalWrite(pnewReflek1,HIGH); pinMode(pnewReflek2, OUTPUT);digitalWrite(pnewReflek1,HIGH); pinMode(pnewReflek3, OUTPUT);digitalWrite(pnewReflek1,HIGH); pinMode(pnewReflek4_5, OUTPUT);digitalWrite(pnewReflek1,HIGH); pinMode (testSwitchReflek, INPUT); pinMode (testPneumReflek, INPUT); pinMode (BlinkReadGood, OUTPUT); pinMode (ButtonLamp1, INPUT); pinMode (ButtonLamp2, INPUT); pinMode (ButtonLamp3, INPUT); pinMode (ButtonLamp4, INPUT); pinMode (ButtonLamp5, INPUT); pinMode (Tahometr, INPUT); pinMode (ConveyorGo, INPUT); pinMode (OpenReflek1, INPUT); pinMode (ClosedReflek1, INPUT); pinMode (OpenReflek2, INPUT); pinMode (ClosedReflek2, INPUT); pinMode (OpenReflek3, INPUT); pinMode (ClosedReflek3, INPUT); pinMode (OpenReflek4, INPUT); pinMode (ClosedReflek4, INPUT); pinMode (OpenReflek5, INPUT); pinMode (ClosedReflek5, INPUT); pinMode (GoLamp5, OUTPUT);digitalWrite(GoLamp5,HIGH); pinMode (GoLamp4, OUTPUT);digitalWrite(GoLamp4,HIGH); pinMode (GoLamp3, OUTPUT);digitalWrite(GoLamp3,HIGH); pinMode (GoLamp2, OUTPUT);digitalWrite(GoLamp2,HIGH); pinMode (GoLamp1, OUTPUT);digitalWrite(GoLamp1,HIGH); pinMode (Alarmlamp5, OUTPUT); digitalWrite(Alarmlamp5,HIGH); pinMode (Alarmlamp4, OUTPUT); digitalWrite(Alarmlamp4,HIGH); pinMode (Alarmlamp3, OUTPUT); digitalWrite(Alarmlamp3,HIGH); pinMode (Alarmlamp2, OUTPUT); digitalWrite(Alarmlamp2,HIGH); pinMode (Alarmlamp1, OUTPUT); digitalWrite(Alarmlamp1,HIGH); pinMode (ButtonResset, INPUT); // myOLED.begin(); // инициализация экрана. ///для маяков AlarmMask1,AlarmMask1, AlarmMask1, AlarmMask1, AlarmMask1 = 0; //устанавливаем послед мигания в начало AlarmPast1, AlarmPast1, AlarmPast1, AlarmPast1, AlarmPast1 = millis(); Serial.begin(9600); } void loop() { ///////мигание светодиода на панели оператора uint32_t LedMillisNow = millis(); //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то if(LedMillisNow - MillisLed > intervalLed) { // сохраняем время последнего переключения MillisLed = LedMillisNow; // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот if (ledState == HIGH) ledState = LOW; else ledState = HIGH; // устанавливаем состояния выхода, чтобы включить или выключить светодиод digitalWrite(BlinkReadGood, ledState); } ///////////////////////////////////////////////////////СОСТОЯНИЕ ВХОДОВ ПЕРЕВОЖУ В ПЕРЕМЕННЫЕ/////////////////////////////////////////////////////////////////// //состояние КОНВЕЕРА ДЛЯ ФЛАГА if (digitalRead(ConveyorGo) == LOW) KonvFlag = true; //если конвеер едет то флаг верно else KonvFlag = false;// иначе - неверно. // состояние КНОПОК ЗАПУСКА ЛАМПЫ №1 if (digitalRead(ButtonLamp1) == LOW) BTNFlag1 = true; //если КНОПКА ЗАПУСКА ЛАМПЫ №1 флаг верно else BTNFlag1 = false;// иначе - неверно. // состояние КНОПОК ЗАПУСКА ЛАМПЫ №2 if (digitalRead(ButtonLamp2) == LOW) BTNFlag2 = true; //если КНОПКА ЗАПУСКА ЛАМПЫ №2 флаг верно else BTNFlag2 = false;// иначе - неверно. // состояние КНОПОК ЗАПУСКА ЛАМПЫ №3 if (digitalRead(ButtonLamp3) == LOW) BTNFlag3 = true; //если КНОПКА ЗАПУСКА ЛАМПЫ №3 флаг верно else BTNFlag3 = false;// иначе - неверно. // состояние КНОПОК ЗАПУСКА ЛАМПЫ №4 if (digitalRead(ButtonLamp4) == LOW) BTNFlag4 = true; //если КНОПКА ЗАПУСКА ЛАМПЫ №4 флаг верно else BTNFlag4 = false;// иначе - неверно. // состояние КНОПОК ЗАПУСКА ЛАМПЫ №5 if (digitalRead(ButtonLamp5) == LOW) BTNFlag5 = true; //если КНОПКА ЗАПУСКА ЛАМПЫ №5 флаг верно else BTNFlag5 = false;// иначе - неверно. ///// ЕСТЬ ЛИ 24 ВОЛЬТА НА КОНЦЕВИКИ РЕФЛЕКТОРОВ if (digitalRead(testSwitchReflek) == LOW) TesSwiRef24 = true; //если есть 24 на концевики флаг верно else TesSwiRef24 = false;// иначе - неверно. ///// ЕСТЬ ЛИ 220 ВОЛЬТ НА ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ РЕФЛЕКТОРОВ if (digitalRead(testPneumReflek) == LOW) TesPnewRef220 = true; //если есть 220 флаг верно else TesPnewRef220 = false;// иначе - неверно. ///// ЕСТЬ ЛИ СИГНАЛ О ВРАЩЕНИИ ТАХОМЕТРОВ, ПОЛОТНО ДВИЖЕТСЯ if (digitalRead(Tahometr) == LOW) TahoFlag = true; //если есть 220 флаг верно else TahoFlag = false;// иначе - неверно. //////////////////////////////////ИЗ КОНЦЕВИКОВ РЕФЛЕКТОРОВ if (digitalRead(OpenReflek1) == LOW) OpeRefFlag1 = true; else OpeRefFlag1 = false;// иначе - неверно. if (digitalRead(ClosedReflek1) == LOW) ClosRefFlag1 = true; else ClosRefFlag1 = false;// иначе - неверно. if (digitalRead(OpenReflek2) == LOW) OpeRefFlag2 = true; else OpeRefFlag2 = false;// иначе - неверно. if (digitalRead(ClosedReflek2) == LOW) ClosRefFlag2 = true; else ClosRefFlag2 = false;// иначе - неверно. if (digitalRead(OpenReflek3) == LOW) OpeRefFlag3 = true; else OpeRefFlag3 = false;// иначе - неверно. if (digitalRead(ClosedReflek3) == LOW) ClosRefFlag3 = true; else ClosRefFlag3 = false;// иначе - неверно. if (digitalRead(OpenReflek4) == LOW) OpeRefFlag4 = true; else OpeRefFlag4 = false;// иначе - неверно. if (digitalRead(ClosedReflek4) == LOW) ClosRefFlag4 = true; else ClosRefFlag4 = false;// иначе - неверно. if (digitalRead(OpenReflek5) == LOW) OpeRefFlag5 = true; else OpeRefFlag5 = false;// иначе - неверно. if (digitalRead(ClosedReflek5) == LOW) ClosRefFlag5 = true; else ClosRefFlag5 = false;// иначе - неверно. /////////////////// КНОПКА RESET if (digitalRead(ButtonResset) == LOW) RessetFlag = true; else RessetFlag = false;// иначе - неверно. /////////////////////КОНТРОЛЬ ЛАМПЫ №1 if ((!ClosRefFlag1) && (BTNFlag1) && (FlagAlarm == 0)) // Если концевик "закрыт" сработал и кнопка пуска нажата И НЕТ АВАРИЙ- можно включать. { digitalWrite(GoLamp1, LOW); //включаю лампу ВАРИАНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ КОГДА ЛИНИЯ СТОИТ И НЕТ АВАРИЙ. } if ((KonvFlag) && (BTNFlag1)&& (FlagAlarm == 0))//ЕСЛИ КОНВЕЕР ЕДЕТ, НАЖАТА КНОПКА И НЕТ АВАРИЙ { digitalWrite(GoLamp1, LOW); //включаю лампу } if (FlagAlarm == 4 || FlagAlarm == 21 ) // ЕСЛИ АВАРИЯ 4 ИЛИ 21 { if (millis() - AlarmClosLam1 >3000) { AlarmClosLam1 = millis(); digitalWrite(GoLamp1, HIGH); // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ } } if (!BTNFlag1) // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ ЕСЛИ КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНА { digitalWrite(GoLamp1, HIGH); // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ } /////////////////////КОНТРОЛЬ ЛАМПЫ №2 if ((!ClosRefFlag2) && (BTNFlag2) && (FlagAlarm == 0)) // Если концевик "закрыт" сработал и кнопка пуска нажата И НЕТ АВАРИЙ- можно включать. { digitalWrite(GoLamp2, LOW); //включаю лампу ВАРИАНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ КОГДА ЛИНИЯ СТОИТ И НЕТ АВАРИЙ. } if ((KonvFlag) && (BTNFlag2)&& (FlagAlarm == 0))//ЕСЛИ КОНВЕЕР ЕДЕТ, НАЖАТА КНОПКА И НЕТ АВАРИЙ { digitalWrite(GoLamp2, LOW); //включаю лампу } if (FlagAlarm == 4 || FlagAlarm == 22 ) // ЕСЛИ АВАРИЯ 4 ИЛИ 22 { if (millis() - AlarmClosLam2 >3000) { AlarmClosLam2 = millis(); digitalWrite(GoLamp2, HIGH); // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ } } if (!BTNFlag2) // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ ЕСЛИ КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНА { digitalWrite(GoLamp2, HIGH); // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ } /////////////////////КОНТРОЛЬ ЛАМПЫ №3 if ((!ClosRefFlag3) && (BTNFlag3) && (FlagAlarm == 0)) // Если концевик "закрыт" сработал и кнопка пуска нажата И НЕТ АВАРИЙ- можно включать. { digitalWrite(GoLamp3, LOW); //включаю лампу ВАРИАНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ КОГДА ЛИНИЯ СТОИТ И НЕТ АВАРИЙ. } if ((KonvFlag) && (BTNFlag3)&& (FlagAlarm == 0))//ЕСЛИ КОНВЕЕР ЕДЕТ, НАЖАТА КНОПКА И НЕТ АВАРИЙ { digitalWrite(GoLamp3, LOW); //включаю лампу } if (FlagAlarm == 4 || FlagAlarm == 23 ) // ЕСЛИ АВАРИЯ 4 ИЛИ 23 { if (millis() - AlarmClosLam3 >3000) { AlarmClosLam3 = millis(); digitalWrite(GoLamp3, HIGH); // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ } } if (!BTNFlag3) // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ ЕСЛИ КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНА { digitalWrite(GoLamp3, HIGH); // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ } /////////////////////КОНТРОЛЬ ЛАМПЫ №4 if ((!ClosRefFlag4) && (BTNFlag4) && (FlagAlarm == 0)) // Если концевик "закрыт" сработал и кнопка пуска нажата И НЕТ АВАРИЙ- можно включать. { digitalWrite(GoLamp4, LOW); //включаю лампу ВАРИАНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ КОГДА ЛИНИЯ СТОИТ И НЕТ АВАРИЙ. } if ((KonvFlag) && (BTNFlag4)&& (FlagAlarm == 0))//ЕСЛИ КОНВЕЕР ЕДЕТ, НАЖАТА КНОПКА И НЕТ АВАРИЙ { digitalWrite(GoLamp4, LOW); //включаю лампу } if (FlagAlarm == 4 || FlagAlarm == 24 ) // ЕСЛИ АВАРИЯ 4 ИЛИ 24 { if (millis() - AlarmClosLam4 >3000) { AlarmClosLam4 = millis(); digitalWrite(GoLamp4, HIGH); // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ } } if (!BTNFlag4) // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ ЕСЛИ КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНА { digitalWrite(GoLamp4, HIGH); // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ } /////////////////////КОНТРОЛЬ ЛАМПЫ №5 if ((!ClosRefFlag5) && (BTNFlag5) && (FlagAlarm == 0)) // Если концевик "закрыт" сработал и кнопка пуска нажата И НЕТ АВАРИЙ- можно включать. { digitalWrite(GoLamp5, LOW); //включаю лампу ВАРИАНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ КОГДА ЛИНИЯ СТОИТ И НЕТ АВАРИЙ. } if ((KonvFlag) && (BTNFlag5)&& (FlagAlarm == 0))//ЕСЛИ КОНВЕЕР ЕДЕТ, НАЖАТА КНОПКА И НЕТ АВАРИЙ { digitalWrite(GoLamp5, LOW); //включаю лампу } if (FlagAlarm == 4 || FlagAlarm == 25 ) // ЕСЛИ АВАРИЯ 4 ИЛИ 25 { if (millis() - AlarmClosLam5 >3000) { AlarmClosLam5 = millis(); digitalWrite(GoLamp5, HIGH); // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ } } if (!BTNFlag5) // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ ЕСЛИ КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНА { digitalWrite(GoLamp5, HIGH); // ВЫКЛЮЧАЮ ЛАМПУ } ///////////ПОВОРОТ РЕФЛЕКТОРА №1 if ((KonvFlag) && (BTNFlag1) && (FlagAlarm == 0))//ЕСЛИ ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТЕР И ВКЛЮЧЕНА ЛАМПА И НЕТ АВАРИЙ digitalWrite(pnewReflek1, LOW); //ПОВОРАЧИВАЮ РЕФЛЕКТОР ВНИЗ. ОТКРЫВАЮ if ((!KonvFlag) || FlagAlarm == 4 || FlagAlarm == 21) // ЕСЛИ ОСТАНОВЛЕН ТРАНСПОРТЕР ИЛИ ОБРЫВ ПОЛОТНА ИЛИ РЕФЛЕКТОР НЕ ЗАКРЫЛСЯ digitalWrite(pnewReflek1, HIGH); //ПОВОРАЧИВАЮ РЕФЛЕКТОР ВВЕРХ. ЗАКРЫВАЮ ///////////ПОВОРОТ РЕФЛЕКТОРА №2 if ((KonvFlag) && (BTNFlag2) && (FlagAlarm == 0)) digitalWrite(pnewReflek2, LOW); //ПОВОРАЧИВАЮ РЕФЛЕКТОР ВНИЗ. ОТКРЫВАЮ if ((!KonvFlag) || FlagAlarm == 4 || FlagAlarm == 22) // ЕСЛИ ОСТАНОВЛЕН ТРАНСПОРТЕР ИЛИ ОБРЫВ ПОЛОТНА ИЛИ РЕФЛЕКТОР НЕ ЗАКРЫЛСЯ digitalWrite(pnewReflek2, HIGH); //ПОВОРАЧИВАЮ РЕФЛЕКТОР ВВЕРХ. ЗАКРЫВАЮ ///////////ПОВОРОТ РЕФЛЕКТОРА №3 if ((KonvFlag) && (BTNFlag3) && (FlagAlarm == 0)) digitalWrite(pnewReflek3, LOW); //ПОВОРАЧИВАЮ РЕФЛЕКТОР ВНИЗ. ОТКРЫВАЮ if ((!KonvFlag) || FlagAlarm == 4 || FlagAlarm == 23) // ЕСЛИ ОСТАНОВЛЕН ТРАНСПОРТЕР ИЛИ ОБРЫВ ПОЛОТНА ИЛИ РЕФЛЕКТОР НЕ ЗАКРЫЛСЯ digitalWrite(pnewReflek3, HIGH); //ПОВОРАЧИВАЮ РЕФЛЕКТОР ВВЕРХ. ЗАКРЫВАЮ ///////////ПОВОРОТ РЕФЛЕКТОРА №4 И 5 if ((KonvFlag) && ((BTNFlag4)||(BTNFlag5))&& (FlagAlarm == 0)) digitalWrite(pnewReflek4_5, LOW); //ПОВОРАЧИВАЮ РЕФЛЕКТОР ВНИЗ. ОТКРЫВАЮ if ((!KonvFlag) || FlagAlarm == 4 || FlagAlarm == 24 || FlagAlarm == 25) // ЕСЛИ ОСТАНОВЛЕН ТРАНСПОРТЕР ИЛИ ОБРЫВ ПОЛОТНА ИЛИ РЕФЛЕКТОР НЕ ЗАКРЫЛСЯ НА 4 ИЛИ 5 СЕКЦИИ digitalWrite(pnewReflek4_5, HIGH); //ПОВОРАЧИВАЮ РЕФЛЕКТОР ВВЕРХ. ЗАКРЫВАЮ //////////ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ(ОПРОС КОНЦЕВИКОВ РЕФЛЕКТОРОВ ПРИ СТОЯЩЕЙ ЛИНИИ И ВЫКЛЮЧЕННЫМИ ЛАМПАМИ И ПОДАННЫМ 220 НА ПНЕВМАТИКУ. //ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ЛАМПАХ И ПОДАНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ НА ПНЕВМАТИКУ РЕФЛЕКТОРОВ= НА ОДНОМ ИЗ КОНЦЕВИКОВ РЕФЛЕКТОРОВ ОБРЫВ if ((!BTNFlag1) && (TesPnewRef220) && (!OpeRefFlag1) && (!ClosRefFlag1) ) { FlagAlarm = 11; // ВКЛЮЧАЮ ФЛАГ АВАРИИ ОБРЫВ ОДНОГО ИЗ КОНЦЕВИКОВ } // РЕФЛЕКТОР НИ ТАМ НИ ТАМ if ((!BTNFlag1) && (TesPnewRef220) && (OpeRefFlag1) && (ClosRefFlag1)) { FlagAlarm = 111; // } //////////ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ(ОПРОС КОНЦЕВИКОВ РЕФЛЕКТОРОВ ПРИ СТОЯЩЕЙ ЛИНИИ И ВЫКЛЮЧЕННЫМИ ЛАМПАМИ И ПОДАННЫМ 220 НА ПНЕВМАТИКУ. //ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ЛАМПАХ И ПОДАНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ НА ПНЕВМАТИКУ РЕФЛЕКТОРОВ= НА ОДНОМ ИЗ КОНЦЕВИКОВ РЕФЛЕКТОРОВ ОБРЫВ if ((!BTNFlag1) && (TesPnewRef220) && (!OpeRefFlag2) && (!ClosRefFlag2) ) { FlagAlarm = 12; // ВКЛЮЧАЮ ФЛАГ АВАРИИ ОБРЫВ ОДНОГО ИЗ КОНЦЕВИКОВ } // РЕФЛЕКТОР НИ ТАМ НИ ТАМ if ((!BTNFlag2) && (TesPnewRef220) && (OpeRefFlag2) && (ClosRefFlag2)) { FlagAlarm = 122; // } //////////ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ(ОПРОС КОНЦЕВИКОВ РЕФЛЕКТОРОВ ПРИ СТОЯЩЕЙ ЛИНИИ И ВЫКЛЮЧЕННЫМИ ЛАМПАМИ И ПОДАННЫМ 220 НА ПНЕВМАТИКУ. //ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ЛАМПАХ И ПОДАНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ НА ПНЕВМАТИКУ РЕФЛЕКТОРОВ= НА ОДНОМ ИЗ КОНЦЕВИКОВ РЕФЛЕКТОРОВ ОБРЫВ if ((!BTNFlag3) && (TesPnewRef220) && (!OpeRefFlag3) && (!ClosRefFlag3) ) { FlagAlarm = 13; // ВКЛЮЧАЮ ФЛАГ АВАРИИ ОБРЫВ ОДНОГО ИЗ КОНЦЕВИКОВ } // РЕФЛЕКТОР НИ ТАМ НИ ТАМ if ((!BTNFlag3) && (TesPnewRef220) && (OpeRefFlag3) && (ClosRefFlag3)) { FlagAlarm = 133; // } //////////ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ(ОПРОС КОНЦЕВИКОВ РЕФЛЕКТОРОВ ПРИ СТОЯЩЕЙ ЛИНИИ И ВЫКЛЮЧЕННЫМИ ЛАМПАМИ И ПОДАННЫМ 220 НА ПНЕВМАТИКУ. //ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ЛАМПАХ И ПОДАНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ НА ПНЕВМАТИКУ РЕФЛЕКТОРОВ= НА ОДНОМ ИЗ КОНЦЕВИКОВ РЕФЛЕКТОРОВ ОБРЫВ if ((!BTNFlag4) && (TesPnewRef220) && (!OpeRefFlag4) && (!ClosRefFlag4) ) { FlagAlarm = 14; // ВКЛЮЧАЮ ФЛАГ АВАРИИ ОБРЫВ ОДНОГО ИЗ КОНЦЕВИКОВ } // РЕФЛЕКТОР НИ ТАМ НИ ТАМ if ((!BTNFlag4) && (TesPnewRef220) && (OpeRefFlag4) && (ClosRefFlag4)) { FlagAlarm = 144; // } //////////ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ(ОПРОС КОНЦЕВИКОВ РЕФЛЕКТОРОВ ПРИ СТОЯЩЕЙ ЛИНИИ И ВЫКЛЮЧЕННЫМИ ЛАМПАМИ И ПОДАННЫМ 220 НА ПНЕВМАТИКУ. //ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ЛАМПАХ И ПОДАНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ НА ПНЕВМАТИКУ РЕФЛЕКТОРОВ= НА ОДНОМ ИЗ КОНЦЕВИКОВ РЕФЛЕКТОРОВ ОБРЫВ if ((!BTNFlag5) && (TesPnewRef220) && (!OpeRefFlag5) && (!ClosRefFlag5) ) { FlagAlarm = 15; // ВКЛЮЧАЮ ФЛАГ АВАРИИ ОБРЫВ ОДНОГО ИЗ КОНЦЕВИКОВ } // РЕФЛЕКТОР НИ ТАМ НИ ТАМ if ((!BTNFlag5) && (TesPnewRef220) && (OpeRefFlag5) && (ClosRefFlag5)) { FlagAlarm = 155; // } //////////ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИИ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ЛАМПЕ И ОДНОЙ СЕКУНДЫ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТЕРА = рефлектор на секции не закрылся. // НА СЕКЦИИ №1 if (!KonvFlag && BTNFlag1) { if (millis() - PrevMilStLamp1 >2000 && FlagAlarm != 4) { PrevMilStLamp1 = millis(); if (ClosRefFlag1) { FlagAlarm = 21; } } } // НА СЕКЦИИ №2 if (!KonvFlag && BTNFlag2) { if (millis() - PrevMilStLamp2 >2000 && FlagAlarm != 4) { PrevMilStLamp2 = millis(); if (ClosRefFlag2) { FlagAlarm = 22; } } } // НА СЕКЦИИ №3 if (!KonvFlag && BTNFlag3) { if (millis() - PrevMilStLamp3 >2000 && FlagAlarm != 4) { PrevMilStLamp3 = millis(); if (ClosRefFlag3) { FlagAlarm = 23; } } } // НА СЕКЦИИ №4 if (!KonvFlag && BTNFlag4) { if (millis() - PrevMilStLamp4 >2000 && FlagAlarm != 4) { PrevMilStLamp4 = millis(); if (ClosRefFlag4) { FlagAlarm = 24; } } } // НА СЕКЦИИ №5 if (!KonvFlag && BTNFlag5) { if (millis() - PrevMilStLamp5 >2000 && FlagAlarm != 4) { PrevMilStLamp5 = millis(); if (ClosRefFlag5) { FlagAlarm = 25; } } } //////////ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИИ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ ПРИ: ТРАНСПОРТЕР ЗАПУСТИЛСЯ И ЛАМПА ВКЛЮЧЕНА И ПРОШЛО 1 СЕКУНДА А СЕКЦИЯ НЕ ОТКРЫЛАСЬ. // НА СЕКЦИИ №1 if (KonvFlag && BTNFlag1) { if (millis() - PrevMilGOLamp1 >1000 && FlagAlarm != 4) { PrevMilGOLamp1 = millis(); if (OpeRefFlag1) { FlagAlarm = 31; } } } // НА СЕКЦИИ №2 if (KonvFlag && BTNFlag2) { if (millis() - PrevMilGOLamp2 >1000 && FlagAlarm != 4) { PrevMilGOLamp2 = millis(); if (OpeRefFlag2) { FlagAlarm = 32; } } } // НА СЕКЦИИ №3 if (KonvFlag && BTNFlag3) { if (millis() - PrevMilGOLamp3 >1000 && FlagAlarm != 4) { PrevMilGOLamp3 = millis(); if (OpeRefFlag3) { FlagAlarm = 33; } } } // НА СЕКЦИИ №4 if (KonvFlag && BTNFlag4) { if (millis() - PrevMilGOLamp4 >1000 && FlagAlarm != 4) { PrevMilGOLamp4 = millis(); if (OpeRefFlag4) { FlagAlarm = 34; } } } // НА СЕКЦИИ №5 if (KonvFlag && BTNFlag5) { if (millis() - PrevMilGOLamp5 >1000 && FlagAlarm != 4) { PrevMilGOLamp5 = millis(); if (OpeRefFlag5) { FlagAlarm = 35; } } } /*/АВАРИЯ ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ "ОБРЫВ ПОЛОТНА" КОГДА: ТРАНСПОРТЕР ЗАПУЩЕН И ВКЛЮЧЕНА ХОТЬ ОДНА ИЗ ЛАМП ТО + 5 СЕК И ЗАПУСК опрос ТАХОМЕТРОВ. if ((KonvFlag) && BTNFlag1 || BTNFlag2 || BTNFlag3 || BTNFlag4 || BTNFlag5) { if (millis() - FullTaho >3000) { FullTaho = millis(); if (!TahoFlag) { FlagAlarm = 4; } } }*/ ///////ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИИ ПЯТОЙ КАТЕГОРИИ "НА ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ РЕФЛЕКТОРОВ НЕТ 220 ВОЛЬТ ИЛИ СГОРЕЛ F2" ТОИСТЬ ОНИ НЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ. if (!TesPnewRef220) { FlagAlarm = 5; } ///ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИИ ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ "НА КОНЦЕВИКИ НЕТ 24ВОЛЬТ ИЛИ СГОРЕЛ F5" if (!TesSwiRef24) { FlagAlarm = 6; } /// сброс аварий во время пуска-стопа транспортера currentButtonFlag = KonvFlag; if(lastButtonFlag != currentButtonFlag) { lastButtonFlag = currentButtonFlag;// предыдущий флаг равен текущему if( millis() - MilKonvPause > 500) { MilKonvPause = millis(); FlagAlarm = 0; digitalWrite(Alarmlamp1, HIGH); digitalWrite(Alarmlamp2, HIGH); digitalWrite(Alarmlamp3, HIGH); digitalWrite(Alarmlamp4, HIGH); digitalWrite(Alarmlamp5, HIGH); } } ////КНОПКА RESET ОБРАБОТКА. флаг PauseEror становится TRUE на 10 секунд if (RessetFlag) { FlagAlarm = 0; digitalWrite(Alarmlamp1,HIGH); digitalWrite(Alarmlamp2,HIGH); digitalWrite(Alarmlamp3,HIGH); digitalWrite(Alarmlamp4,HIGH); digitalWrite(Alarmlamp5,HIGH); } ///////мигалка для маяков аварии ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ if (FlagAlarm == 11 || FlagAlarm == 111 || FlagAlarm == 12 || FlagAlarm == 122 || FlagAlarm == 13 || FlagAlarm == 133 || FlagAlarm == 14 || FlagAlarm == 144 || FlagAlarm == 15 || FlagAlarm == 155) { if(millis() - AlarmPast1 >= AlarmPeriod1) { AlarmMask1 <<=1; // переход на след шаг последовательности if (AlarmMask1 == 0) AlarmMask1 = 1;//если послед закончилась,начать с начала if (Alarm1 & AlarmMask1) alarmMigFlag = false; else alarmMigFlag = true; AlarmPast1 = millis(); //<--- сохраняем время переключения } } ///////мигалка для маяков аварии ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ if (FlagAlarm ==21 || FlagAlarm == 22 || FlagAlarm == 23 || FlagAlarm == 24 || FlagAlarm == 25) { if (millis() - AlarmPast2 >= AlarmPeriod2) { AlarmMask2 <<=1; // переход на след шаг последовательности if (AlarmMask2 == 0) AlarmMask2 = 1;//если послед закончилась,начать с начала if (Alarm2 & AlarmMask2) alarmMigFlag = false; else alarmMigFlag = true; AlarmPast2 = millis(); //<--- сохраняем время переключения } } ///////мигалка для маяков аварии ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ if (FlagAlarm ==31 || FlagAlarm == 32 || FlagAlarm == 33 || FlagAlarm == 34 || FlagAlarm == 35) { if (millis() - AlarmPast3 >= AlarmPeriod3) { AlarmMask3 <<=1; // переход на след шаг последовательности if (AlarmMask3 == 0) AlarmMask3 = 1;//если послед закончилась,начать с начала if (Alarm3 & AlarmMask3) alarmMigFlag = false; else alarmMigFlag = true; AlarmPast3 = millis(); //<--- сохраняем время переключения } } ///////мигалка для маяков аварии ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ if (FlagAlarm ==4) { if (millis() - AlarmPast4 >= AlarmPeriod4) { AlarmMask4 <<=1; // переход на след шаг последовательности if (AlarmMask4 == 0) AlarmMask4 = 1;//если послед закончилась,начать с начала if (Alarm4 & AlarmMask4) alarmMigFlag = false; else alarmMigFlag = true; AlarmPast4 = millis(); //<--- сохраняем время переключения } } ///////мигалка для маяков аварии ПЯТОЙ И ШЕСТОЙ КАТЕГОРИИ if (FlagAlarm ==5 || FlagAlarm == 6) { if (millis() - AlarmPast5 >= AlarmPeriod5) { AlarmMask5 <<=1; // переход на след шаг последовательности if (AlarmMask5 == 0) AlarmMask5 = 1;//если послед закончилась,начать с начала if (Alarm5 & AlarmMask5) alarmMigFlag = false; else alarmMigFlag = true; AlarmPast5 = millis(); //<--- сохраняем время переключения } } /// ОБРАБОТКА АВАРИЙ МАЯКАМИ if (FlagAlarm == 11 || FlagAlarm == 111 || FlagAlarm == 21 || FlagAlarm == 31) { digitalWrite(Alarmlamp1, alarmMigFlag); } if (FlagAlarm == 12 || FlagAlarm == 122 || FlagAlarm == 22 || FlagAlarm == 32) { digitalWrite(Alarmlamp2, alarmMigFlag); } if (FlagAlarm == 13 || FlagAlarm == 133 || FlagAlarm == 23 || FlagAlarm == 33) { digitalWrite(Alarmlamp3, alarmMigFlag); } if (FlagAlarm == 14 || FlagAlarm == 144 || FlagAlarm == 24 || FlagAlarm == 34) { digitalWrite(Alarmlamp4, alarmMigFlag); } if (FlagAlarm == 15 || FlagAlarm == 155 || FlagAlarm == 25 || FlagAlarm == 35) { digitalWrite(Alarmlamp5, alarmMigFlag); } if (FlagAlarm == 4) { digitalWrite(Alarmlamp1, alarmMigFlag); digitalWrite(Alarmlamp2, alarmMigFlag); digitalWrite(Alarmlamp3, alarmMigFlag); digitalWrite(Alarmlamp4, alarmMigFlag); digitalWrite(Alarmlamp5, alarmMigFlag); } if (FlagAlarm == 5 || FlagAlarm == 6) { digitalWrite(Alarmlamp1, alarmMigFlag); digitalWrite(Alarmlamp2, alarmMigFlag); digitalWrite(Alarmlamp3, alarmMigFlag); digitalWrite(Alarmlamp4, alarmMigFlag); digitalWrite(Alarmlamp5, alarmMigFlag); } /////Отладка на порт if (millis() - PortPreviosMil > 100) { PortPreviosMil = millis(); Serial.println(FlagAlarm); } //FlagAlarm = 4; }на 697 строке примерно и есть тема разговора, была точнее вчера. так вроди сейчас работает.
Но мне как всега хочется для развития больше. тоисть понять как этот вопрос решается.
За все ответы что выше - Спасибо! но я сейчас только беглым взглядом могу пройтись. Даст Бог вечером может присяду и повнимательней пройдусь.
Мда,глядя на ваш скетч так и хочется воскликнуть ...Христос Воскресе! (шутка) .. Си++ жив и не надо записывать его в покойники.
ПС: Изучите это
/**/ unsigned long mill; typedef void (*handler)() ; //------Cl_Led---------------------- // класс светодиод class Cl_Led { protected: const byte pin; bool led; bool statBlink; unsigned long past, time; public: Cl_Led(byte pin_): pin(pin_) {} void setup() { pinMode(pin, OUTPUT); OFF(); } void loop() { if (statBlink && mill - past >= time) { past = mill; digitalWrite(pin, led = !led); } } void ON() { digitalWrite(pin, led = HIGH); statBlink = 0; } void OFF() { digitalWrite(pin, led = LOW); statBlink = 0; } void blink(unsigned long time_ = 200) { statBlink = 1; time = time_; past = mill; digitalWrite(pin, led = !led); } }; //------Cl_Btn---------------------- // класс кнопка class Cl_Btn { protected: const byte pin; handler Do; bool bounce = 0; bool btn = 1, oldBtn; unsigned long past; public: Cl_Btn(byte pin_, handler Do_): pin(pin_), Do(Do_) {} void setup() { pinMode(pin, INPUT_PULLUP); } void loop() { bool newBtn = digitalRead(pin); if (!bounce && newBtn != btn) { bounce = 1; past = mill; } if (bounce && mill - past >= 10) { bounce = 0 ; oldBtn = btn; btn = newBtn; if (!btn && oldBtn) Do(); } } }; //-----компоновка---------------------- Cl_Led Led(/*пин*/13); void DoBtn1() { Led.ON(); Serial.println("DoBtn1"); } void DoBtn2() { Led.OFF(); Serial.println("DoBtn2"); } void DoBtn3() { Led.blink(); Serial.println("DoBtn3"); } Cl_Btn Btn1(/*пин*/2,/*обработчик*/DoBtn1); Cl_Btn Btn2(/*пин*/3,/*обработчик*/DoBtn2); Cl_Btn Btn3(/*пин*/4,/*обработчик*/DoBtn3); //-----main----------------------- int main() { init(); // setup() Serial.begin(9600); Led.setup(); Btn1.setup(); Btn2.setup(); Btn3.setup(); for (;;) { // loop() mill = millis(); Led.loop(); Btn1.loop(); Btn2.loop(); Btn3.loop(); } return 0; } /*Скетч использует 2488 байт (7%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. Глобальные переменные используют 251 байт (12%) динамической памяти, оставляя 1797 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */
