Alexey-kipia , не нажимайте несколько раз отправить.
Alexey-kipia пишет:
Вы вот это Вы мне чего дали? Вы сами то в этом файле найдёте нужную инфу? Это даташит на контроллер, а мне нужна цоколёвка на разъем дисплея.
вам правильно дали, ответ там на 19стр. если не знаете что с распиновкой делать, прочтите тему. К тому же у вас был шилд где были расписаны все пины (раз он для AVR,...), можно было просто взять мультиметр и прозвонить их до шлейфа. но судя потому, что по схеме контроллера из даташита , проследить даже визуально дорожки по шлейфу это вызывает трудность, подумайте надо ли вам это. мож взять готовый шилд для ардуино.
Подскажите какую библиотеку использовать чтобы подключить сие чудо к Ардуино?
Дисплей с платой контроллера по шине I2C (SCL, SDA, GND, +5V), контроллер AR06C-LF с EEPROM 24CL16. Все нужные контакты обозначены, где какое питание выяснил. Все это чудо от китайского портативного DVD-плеера Elenberg DVP-705 (LD-715), и хотя в сервис-мануале указана плата контроллера на VX1818, но все пины совместимы, думаю просто другая ревизия самого устройства.
Добрый день. Появилась возможность прикупить несколько десятков дисплеев от китайфонов. Дисплеи с сенсором, так что для радиолюбителя - прям лакомый кусочек. Но вот инфы на них нет.
Надписи на шлейфе:
M403B115
M30112B341
FPC-FTM300D80Z
2010-01-26
На сенсоре:
PB093-FR-TR
Прошу помощи в определении контроллера и распиновки, может ко-то с ними уже сталкивался. В крайнем случае, можно и только контроллер.
slider, изучите мой пост. Если вы его внимательно почитаете, то наверное, обратите внимание на то, что у меня дисплеев сейчас на руках нет. И я не могу физически их проверить\подключить\запустить и т.д. Исходя из результата (получится ли найти инфу на них, или нет), я куплю их или нет. Собственно для этого сообщение и написал, в надежде что кто-то именно с этими дисплеями сталкивался.
KP580BM80, вы предлагаете нам "гадать на кофейной гуще"... Вам стоит перечитать тему, много раз говорилось "что", "где" и "как". Дисплеев огромное множество. Контроллер может стоять какой угодно... угадывать - не лучший вариант. Если дисплеи из телефонов - 100% завести его можно, способы только разные... Вот когда на руках будет дисплей, поковыряете его, будут хорошие фото шлейфа, примерная распиновка - вот тогда и пишите - поможем! А пока дело за вами!
Из личного опыта: я мало дисплеев "осилил". Может с десяток. Не получилось подключить только 1 дисплей - от принтера. У него оказалась шина RGB, для Ардуино она не подходит. Все остальные заработали.
Прошу прощения, вот я накрутил спама. У меня выдаёт ошибку при отправке, а оно всё сюда и отправило. Вот несколько раз и нажимал отправить. Ещё раз прошу прощения.
Спасибо slider, пробовал MCUFRIEND_kbv , но на дисплее от samsung g5233 ничего не дало. С переделкой в Adafruit пока не получается. Буду пытаться еще переделать, может что и получится.
Добрый день! Всем спасибо , особенно автору темы, за выш труд и за то что делитесь полученной информацией. Очень много интерестного и полезного узнал. Но свою проблемму решить не смог. Имею пром tft дисплей 8 bit, 14 pin, 5,7", чип IT7001M, монохром.
Производитель Emerging Display Technologies http://www.edtc.com , но информацию по моему дисплею не нашел.
Ну и я тогда спрошу ... есть полностью исправный смартфон самсунг GT-I8750, хороший олед дисплей. Так вот, с чего начать, чтобы этот дисплей использовать в своих конструкциях, в частности прикрутить к ардуино и затем как дисплей осциллографа?
Ph440, я не смотрел что конкретно там с дисплеем, но шина точно не 8 бит: Если всего 14 пинов то если отнять питание и подсветку то остается всего 9 пинов. А это слишком мало. Там либо 4 бита либо совершенно другой интерфейс. И выложите фото по-крупнее и по-качественнее, что бы можно было всю схему рассмотреть.
Сейчас попробую. Я с телефона пишу :-)
Всем привет.
Народ кто пользовал дисплей от China-iPhone 4, 4s, 24 pin, (83*54), #FPC-FRD35243A VER01 ?
Что за контроллер? Распиновка шлейфа?
Всем привет.
Ребята, неужели трудно выложить качественное фото шлейфа с двух сторон?
2
Всем привет.
nnm4evr , по цифровой шине это не просто.
есть еще вариант - поищите в поисковиках arduino tv-out .
// в ютубе же подключали к нему AVR https://youtu.be/fXIZa24nj1o, и к другим платам плееров тоже
master74 посмотри пост 576. Щелкни по фотке. Это конечно идеальные фото. Но хотя бы дорожки видно было бы.
Надписи на шлейфе:
M403B115
M30112B341
FPC-FTM300D80Z
2010-01-26
На сенсоре:
PB093-FR-TR
KP580BM80, изучите тему. ответы были даны как и что.
потом уже, если что где что не заладится, конкретно по этому задайде вопрос.
Всем, добрый день.
Имеется дисплей аналог HDM3224-1 (вот такой: https://ru.aliexpress.com/store/product/LMAGAR032J60K-M032JGA-CK66-94V-0-D4A062C1K-M032J-REV-A-lcd-screen/1225195_32240200988.html)
На сколько я понял - этот дисплей без контроллера. Возможно ли его подключить к Arduino?
Вот datasheet: http://www.hantronix.com/files/data/127848613432241.pdf
Всем бобра народ харе спамить или ето сайт лагает
Watson79 почитай начиная с 529 поста.
ywor, Это сайт лагает.
Watson79, удалите копии своих сообщений.
Удалить получилось только текст сообщения.
Спасибо за информацию. Изучаю.
Доброго дня.появился дисплеи от lg g2 возможно его подключить к ардуине?Расспиновку не смог найти в инете.Буду рад любои помощи) за ранее спасибо))
А ЕСЛИ СКАЗАТЬ ОК ГУГЛ "LG G2 D802 Service Manual" И ПОЛЕСТАТЬ СХЕМКУ
Попалась 8 нокия. Дисплей HSNB04-320A FHD-2012-05-08. Контроллер HX8352B. ID считывается 65. 240х400.
Телефон был в сборе, поэтому сдул ответный разъем, сделал платку.
На первой фотке на разъеме тонкой линией питание разведено на плате телефона.
может сущетвует приложение под андрюшу, чтоб контроллер определял. это бы очень упростило поиск и подбор.
а в лаи пожалуста
В форум не могу вставить лаи.
Чип http://html.alldatasheet.com/html-pdf/355201/ITE/IT7001M/954/16/IT7001M.html
Пины :
К,А - подсветка
1-9 - ?
10,11 - +, -
12,13 - ?
14 - земля.
Прошу помощи у присутствующих, уж очень хочится прикрутить его к ардуинке, а знаний не хвататет.
скиньте пожалуста на почту kolyapinchuk94@mail.com
Пишет, что почтовый ящик недоступен.
извените пропустил одну буковку вот kolyapinchuk94@jmail.com
croc19, лучше на ГуглДиск закинь и дай ссылку что бы каждый при желании мог скачать.
Фотки нормальные выложить не дает, скинул на диск https://yadi.sk/d/0hV4vYgu3NtMTW
