Дисплей как и прежде: только мигает и меняет уровень яркости. А не может ли быть что бы линия данных и правляющие пины стоят наоборот, перепутаны местами?
Если IM0 и IM1 подключить к "+" то читалка выдает следующее:
forfrends, Ну вот, теперь из фото понятно , почему вычитывается лабуда всегда разная . ! не надо так доверять этим макеткам и проводам. Несколько раз уже попадался на этом. И боюсь спросить , где же RD , и почему на него подана лог1 ? или это RST . И резисторы с цветной маркировкой выглядят как 10к , параллельно , в итоге это 5к - но это мелочи по сравнению с первыми двумя находками. GND от ардуино то хорошо что сдублировали на нижнюю линию макетки , так это тогда не имеет смысла раз верхнюю с нижней линией не сдублировали.
Чтобы замыкать неиспользуемые 8бит шины данных на GND напрямую, надо быть уверенным 1.что вы включили с помощью IM.. именно режим 8бит, и 2.взяли именно правильные 8 бит. Иначе получите КЗ контроллера, при опросе на выходах он будет выдавать иногда лог1 +3.3в , а вы их на землю закоротили. Так нельзя. Если и играетесь бездумно с IM.. , и пытаетесь вычитывать с контроллера, то садите только через резисторы на землю.
И осторожно так с такими макетками для дисплеев , дисплей д.б. жестко закреплен к такой макетке. Порвать иль переломить шлейф за нефиг делать, в вашем случае с натыкиванием проводов. В таких случаях удлините эту макетку и жестко фиксируйте дисп чтоб не повредить шлейф. И не надо его так сильно выгибать наизнанку , это тоже можно сказать прощай дисп, вес то у него приличный. Возможно этот дисп с такими манипуляциями уже не жилец. Посмотрите как croc19 подходит к этому вопросу - вытравливает платы. Посмотрите по теме какие макетки делаю , по времени почти также с паяльником перепаять провод , как и переткнуть провод на вашей макетке. Зато совершенно надежный контакт.. Эмаль провода можно купить или под рукой можно ковырнуть из двигателей старых кассетных магнитофонов,... и разных цветов попадаются. . С трансформаторов не особо пойдет , там они с двойным лаком , просто от нагрева паяльника так просто не лудятся , надо зачищать. Чип резисторы в местных магазах проще купить , 100шт около 10-20руб. Макетки 7x9 и пины с али. Иногда даже так дисп и оставляю на макетке, делаю новую для следующего, так уже штук 10 так и оставил нераспаянными вместе с диспами, на случай проверки перед сотворением какойнить поделки. к примеру вот от vivaz u5 u8:
Доброе утро. Slider у меня собрана платка с делителями стояли 470 ом и 1к напряжение было 3.1 вольта переделал на 10к и 20к как вы писали раньше сейчас 2.8 вольта и стоит для питания дисплея lm1117 выставил напряжение 3 вольта. Да инит ili9488 не пробовал и от сони эрика VIVAZ U5 U8 , вы об этом. Что мне до этого писали пробовал раздвоение картинки так и оставалось.
Вот моя платка. Сегодня попробую эти иниты. Да после перепайки делителя выдала читалка:
Tvicks, согласно прошлым мессагам с 10й страницы, попробуйте дисп от GT-S5230 (их должно быть полно у народа и особо в ремонтах), раз коннектор установлен. Чтот-конечно странно что от GT-S5233 не завелся, в инете тож встречал что они немного разные.
можете разместить инит от GT-S5230 ? глянуть, чтоб долго в сети не искать.
На некоторых форумах есть смайлы, та вот здесь их не хватает... хотел поставить смайл "застрелиться"...
Мучился я долго с дисплеем (пост №594)... спаял небольшую плату-переходник с резисторами:
Но все результаты были неутешительными... Как оказалось, я неправиль считал номера пинов данных. У меня просто вылетелоиз головы что пинов 18! а не 16... и я вместо того что бы подключить пины 0-7 подключал пины 2-9... Исправил. Читалка внятно выдала BF = 00 02 04 94 81 FF 00 00. Дисплей завелся на минимальном ините:
Дисплей завелся не корректно, изображение смещено, отзеркалено, и похоже повернуто на 90 градусов. Теперь осталось нормально инит подобрать. Я с Adafruit не работал и совершенно не снаю как ее использовать. Мне было бы не много удобнее с UTFT. Но там нет 8 бит. Надо бы разобраться как и что...
forfrends, о.. ,норм, победили дисп. как и полагалось что-то с подключением напортачено было.
с чип резисторами уже прикольней, красивше и надежней. Лог читалки от ili9481 - хорошо.
откуда вы взяли что в UTFT нет 8бит? есть там всё! в теме много приводил примеров на базе ili9327 turbo. если будет снова какой затык, спрашивайте. Если будете проект собирать на меге, то пользуйте все 16бит (IM.. глянете по даташиту), - чутка пошустрее будет, на стандартном UTFT будет работать. пример UTFT_Demo_480x320 , вызов оставить там тот же UTFT myGLCD(CTE32HR,38,39,40,41); это равно как и UTFT myGLCD(ILI9481,38,39,40,41); , В memorysaver.h лишниих disable раскоментить. И на RD не забудте подать + .
Попробовал инит UTFT myGLCD(HX8352A, - результат тот же. В читалке написал identifier = 0x7575; но и это не помогло.
Стал смотреть распиновку. С IMx что-то не понятное. По даташиту на HX8352A задающие пины (P68, BS2,BS1,BS0) заходят ПЕРЕД Ресетом и пинами D17,D16... Те же контакты, которые я принял за управляющие (Пин 9 и 10) заходят в кристалл после управляющих пинов RS,CS,GND. В кристалл перед Ресетом заходят GND, +, GND.
В общем не понятно возможно ли вообще его перевключить на 8 бит и в каком режиме он работатет сейчас.
Методу предлагал ранее: берете белый светодиод или любой другой но с резистором 300-500ом . анодом на +3.3в , катодом на DB8....DB15..DB17 , и запускаете читалку . Если светодиод будет подмигивать (именно только когда она опрашивает регистры) , значит контроллер дисплея выдает , на опросы читалки, лог.0 и в старшие разряды DB8... DB16... - отсюда можно сделать соответствующий вывод в какой он битности 8/9/16/18 .
и в этом дисплее , пробуете это в разных вариациях пинов 8 и 9 шлейфа дисплея. (только через 10к , а то вдруг это какието выхода, ибо что-то странно, согласно даташиту , IM (BS) находятся с другой стороны)
// подрисуйте на фотке шлейфа, примерно как в ссылках comment-302671 , будет легче сориентироваться где примерно IM (BS) . Фоткать лучше под увеличительным стеклом или цифровиком. Со шлейфа можно немного содрать черного резин. герметика. Только тогда по дорожкам можно будет и проследить.
forfrends пишет:
Ну как-бы HX8352A там как раз по умолчанию 16бит (если там силком не переключать битность на 8 , но для этого и дисп длжен быть в 8бит)
это на крайняк уже, можете подключить полноценно все 16бит на Мегу, и только потом уже использовать пример UTFT .
Может ли быть что синий цвет это не 16 бит а неправильный инит?
при этом 8 и 9 пин комбинировали через резисторы? (напряжение они не засаживают, иначе это выхода)
говорил вам прорисовать на фото дорожек на стекле в шлейф.
Зачем и что правили в UTFT.cpp? (исходя из предположения что дисп 8бит, да и либу надо в 8 ?) ,
вам советовал подключить все 16бит дисплея и запустить некопанный UTFT , вы это сделали? каков результат? ( подключение разрисовано в \Arduino\libraries\UTFT\Documentation\UTFT_Requirements.pdf ) //обычно если в шлейфе выведено 18бит, то он по умолчанию б.д. на эти 16.
синий цвет возможен если дисплей 16бит , а библиотека настроена на 8. (специально так проверил в comment-292783 , но это не для всех контроллеров)
а что в меге пинов не хватает? переназначить проще на любые цельные порты.
так предложил же вам расзрисовать примерно дорожки как в page4page=4_, можно найти эти IM . Если снаровка есть , можно перерезать их иголкой и припаять куда надо.
Если надо меньше железку, то подключайте все 16бит диспа к ардуине нано, мини .
куда см. - \Arduino\libraries\UTFT\Documentation\UTFT_Requirements.pdf .
на не копанной либе , останутся вам свободные аналоговые A6 A7 . для проектов логгеров хватит. (а вот на леонарде пинов не хватат)
и 4 пина в сумме свободных , можно и I2C уже использовать - если выкинуть из либы CS , RESET . (здесь в теме делал такую UTFT 8бит ili9488 comment-192385 , а для 16бит надо ее подправлять) , расширители, регистры (параллельно D0-D7 можно будет подключаться , входа-выхода будут свободные , тоже в теме делал comment-146701) и много чего, было бы желание.
// можете еще попробовать ускорить рисование, выкинуть возможно лишние команды при рисовании пикселей
закоментировав строки в \Arduino\libraries\UTFT\tft_drivers\hx8352a\setxy.h
Мега у меня одна. Ее использую для тестов. Ардуины закончились, остались в наличии только голые камни: Аттини2313, Атмега8 и Атмега32.
По даташиту пины, переключающие режим, выходят из кристала Перед Ресетом, потом идет линия (+). Посмотрел через лупу - все 4 управляющьх пина (P68, BS2,BS1,BS0) сразу возле кристала объеденены, а дальше к GND. Это "16-bit bus interface,80-system, 65K-Color". Для переключения в любой другой режим пины должны быть рассоеденины. А это не возможно. Все фото приводил выше. В общем, только 16 бит. Печально.
Подключить к Меге32 было бы лучше всего. Но UTFT выдает "Unsupported AVR MCU!", Адафруит: "Board type unsupported / not recognized".
Тогда, да, невозможно .
forfrends пишет:
ну да, походу трабл с поддержкой леонарды. остается атмега8 , но заносить ее в поддержку UTFT , та еще конитель. Заказывайте ардуинки впрок .
forfrends, конечно попробуйте на I2C , потом покажете. Но это будет трындец по скорости.
потом поставте парочку 74HC595 и сравните, используя аппаратный SPI , скорость должна быть уже приемлемая СК/2 т.е. 8МГц, грубо 32 такта проца потребуется чтобы передать 16бит.
потом попробуйте один параллельный регистр , для раздваивания 8бит .
Может кому и понадобится. Подменял в UTFT ILI9327_8 разрешение 400х240. Работает нормально без раздвоения картинки. Дисплей 5233 и 5230 как писали на других сайтах все таки одинаковые только разница в размерах. Теперь бы в Adafruit надо как то запихать, с UTFT все таки попроще для меня.
Спасибо но как это приделать к UTFT или Adafruit? В программировании я полный ноль, лет 15 назад надо было начинать изучать программирование. Сейчас пытаюсь, но это жалкие потуги.
Slider, инит от Samsung GT-S5233 нашел на сайте : http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=3750 , Сообщение: # 689962. Но пришлось самому маленько подкоректировать, сначала была тоже ерунда. А теперь как полагается вот фото:
Хотел попробовать на нем собрать пультоскоп, но там надо адафруит. Сижу пытаюсь переделать под Adafruit_ILI9341, но пока не удачно.
какой именно Adafruit_ILI9341 ? SPI или 8бит версию? (в пультоскопе вообщето использовалась Adafruit_TFTLCD как и в читалке)
если SPI как в nokia5110, на нем никак не заведете этот дисп, дисп не SPI , а 8битный.
если 8бит , то там можно , киньте ссылку от куда именно либу берете
// ну да читал ранее про S5230 на http://vrtp.ru/ , там в ините S5230 как раз комментировали про 2 экрана
Добрый день. Спасибо ребятам огромное, особенно Mrshilov и Slider , спецы что и говорить. Дисплей от sony ericsson k800i запустился, но картинка не по центру смещено в левую сторону. Вот мой инит переделанный, попробую теперь выставить по центру. Инит еще сырой надо подправлять:
Конечно я наверно что то здесь накуролесил, но он хоть начал показывать. Да уж после долгих попыток так и не получилось выставить картинку по центру, даже не знаю что еще поменять в регистрах.
Он ведь 256х352 и, вполне возможно, видимая область начинается не с нуля и нужно к координате Х прибавлять 8 или 16.
Еще как вариант - регистр 6, там есть настройка размера по ширине, может она как-то влияет на центровку.
Тот экземпляр (китаец), что я тестировал, совсем не работал в режиме "ланшафт". В режиме "портрет" с этим инитом все было нормально. Впрочем, это обычное дело для китайских клонов - они их делают специально для мобил.
Спасибо попробую. А разрешение ставил даже 240х400 все равно картинка смещена. А может быть из за того что я не знал как прописать эти строки и не прописывал их, и картинка сместилась:
write_command(0x0000);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
теперь то всё норм? дак не надо было викидывать с инита лишнее. В примерах что приводил , там к примеру была одиночная LCD_Write_COM16(0x0202); вот и надо было write_command(0x0000); записать как LCD_Write_COM16(0x0000);
и еще в траслируруемом вами инитом #635 из оригинала #628 , пропущена
072
delay(50);
как собрали на сониэриковском диспе? фотку потом приложте глянуть.
про вкорячивание инитов в адафруит , это естественно возможно , только время надо на это. Есть в сети еще много либ адафруита под разные контроллеры (в темах про TFT 2.4 много), можно подъискать в который очень похож по 16ти битной адресации и легче встроить в него будет. Ну или взять имеющийся адафруит и потратить пару часиков...полдня времени. имея дисп это можно сделать, чтоб тут же проверять.
// на будущее про смещение картинки на хитрож..х диспах, в теме в одном из сообщении собирал список нескольких способов.
//// проведите еще эксперимент , использовать setxy не
01
// ILI9326
02
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0200,x1); // GRAM Address Set (Horizontal Address) (R0200h)
03
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0201,y1); // GRAM Address Set (Vertical Address) (R0201h)
а что, норм развели и подключили :) , красиво, надежно и компактно :)
фото и симптомы 1 в 1 с #40 решил на первой странице .
самое быстрое решение - это в своем скетче , в операторах вывода приписать к координатам X , число +80 . это оказалось довольно таки просто.
Видимо этот косяк возник или из-за неправильного развода дорожек матрицы к кристаллу, или из-за замены кристалла на не похожий по распиновке. Иль в регистрах что намудрили.
// попробуйте измененный на +80 тестовый скетч , ( только в нем UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41); замените на свой . по UTFT.cpp не припомню что надо disp_x_size =239; disp_y_size =319; иль disp_x_size =239; disp_y_size =399; , пробуйте)
Спасибо, да с этим скетчем картинка ставится как надо. Но меня смущает что в ините первые 10 регистров не реагируют на изменения вообще ни как. С LCD_Write_COM16_DATA16(0x0010, 0x0012); только начинает реагировать на изменения, меняется цвет. Инит на к800 как я понял взят с прошивки сотового, все один в один. Пробовал подставлять инит от JBT6K71, затыкался вообще, кое как оживил. Пока шарился по интернету нашел список дисплеев и иниты к ним может кому и понадобится,
чтот список не гуглится и местный поиск не находит, видимо список надо писать простым сообщением, мож и новым к тому же и ни разу сообщение не редактировать, чтоб гугл и яндекс внесли инфу в сообщении доверительную для поиска.
вот тож по теме в сети попалось , хорошая весчь :)
продолжение* адафруита , использует графику адафруита , и есть поддержка графики UTFT . Работает быстрее.
Привет искал что нибудь по дисплею KFM529D01-1A он с MP3 плеера Newman R88 и наткнулся на на эти списки дисплеев. Забивай в поиск и выходит много китайских сайтов, списки оттуда. Ну вот несколько кину сайтов:
Всем привет. Ребят помогите распознать дисплейчик. Он из китайского набора разработки на базе 8051, avr, stm. Типа ардуино шилда но с другой распайкой. Блин, не нахожу, как тут картинку прилепить, пишу с телефона. В общем на нам есть надписи. На самом шилде такая TFT-2.4 (R61526), я понял это контроллер. Шлейф 23 пина, надпись на нем TRULY IPS8K5716FPC-B1-E. Кое-что вызвонил 1,2,3,4,5,23-Gnd; 6,21,22-Vcc; Сигнальные не могу понять, идут на резистивные сборки, а после на пины шилда. Несколько вариантов подключения пробовал, не читается. Помогите с распиновкой.
Вместо одного резистора на 10 кОм у меня стоят 2 по 20 кОм паралельно.
Подключение: IM0:"+", IM1: "-".
D7-D0 22-29.... Только сейчас сообразил что пины инверсно подключены. :( Перевернул, Прочитал читалкой:
001
v5.2 read all register + read ID + TFT LCD test
002
Using Adafruit 2.8" TFT Breakout Board Pinout
003
TFT size
is
320x240
004
v5.2 Reading all registers + ID tft lcd B0h=0x03(FF),=0x04 . from Slider
005
arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov
006
007
reg p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
008
00 = 0 *
009
01 = 0
010
02 = 0
011
03 = 0
012
04 = 0 *
013
05 = 0
014
06 = 0
015
07 = 0
016
08 = 0
017
09 = 0
018
0A = 0
019
0B = 0
020
0C = 0
021
0D = 0
022
0E = 0
023
0F = 0
024
10 = 0
025
11 = 0
026
12 = 0
027
13 = 0
028
14 = 0
029
15 = 0
030
16 = 0
031
17 = 0
032
18 = 0
033
19 = 0
034
1A = 0
035
1B = 0
036
1C = 0
037
1D = 0
038
1E = 0
039
1F = 0
040
20 = 0
041
21 = 0
042
22 = 0
043
23 = 0
044
24 = 0
045
25 = 0
046
26 = 0
047
27 = 0
048
28 = 0
049
29 = 0
050
2A = 0
051
2B = 0
052
2C = 0
053
2D = 0
054
2E = 0
055
2F = 0
056
30 = 0
057
31 = 0
058
32 = 0
059
33 = 0
060
34 = 0
061
35 = 0
062
36 = 0
063
37 = 0
064
38 = 0
065
39 = 0
066
3A = 0
067
3B = 0
068
3C = 0
069
3D = 0
070
3E = 0
071
3F = 00 03 03 03 03 03 03 03
072
40 = 0
073
41 = 0
074
42 = 0
075
43 = 0
076
44 = 00 58 58 58 58 58 58 58
077
45 = 58 58 58 58 58 58 58 58
078
46 = 58 58 58 58 58 58 58 58
079
47 = 0
080
48 = 0
081
49 = 0
082
4A = 0
083
4B = 0
084
4C = 0
085
4D = 0
086
4E = 0
087
4F = 0
088
50 = 0
089
51 = 0
090
52 = 0
091
53 = 0
092
54 = 0
093
55 = 0
094
56 = 0
095
57 = 0
096
58 = 0
097
59 = 0
098
5A = 0
099
5B = 0
100
5C = 0
101
5D = 0
102
5E = 0
103
5F = 00 01 02 4A 40 7F 00 00
104
60 = 0
105
61 = 0
106
62 = 01 01 01 01 01 01 01 01
107
63 = 0
108
64 = 0
109
65 = 0
110
66 = 0
111
67 = 0
112
68 = 0
113
69 = 0
114
6A = 0
115
6B = 0
116
6C = 0
117
6D = 0
118
6E = 0
119
6F = 0
120
70 = 0
121
71 = 0
122
72 = 0
123
73 = 0
124
74 = 0
125
75 = 0
126
76 = 0
127
77 = 0
128
78 = 00 05 05 05 05 05 05 05
129
79 = 0
130
7A = 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
131
7B = 0
132
7C = 19 19 19 19 19 19 19 19
133
7D = 0
134
7E = 0
135
7F = 0
136
80 = 0
137
81 = 0
138
82 = 0
139
83 = 0
140
84 = 0
141
85 = 0
142
86 = 0
143
87 = 0
144
88 = 0
145
89 = 0
146
8A = 0
147
8B = 0
148
8C = 0
149
8D = 0
150
8E = 0
151
8F = 0
152
90 = 0
153
91 = 0
154
92 = 0
155
93 = 0
156
94 = 0
157
95 = 0
158
96 = 0
159
97 = 0
160
98 = 0
161
99 = 0
162
9A = 0
163
9B = 0
164
9C = 0
165
9D = 0
166
9E = 0
167
9F = 0
168
A0 = 0
169
A1 = 0
170
A2 = 0
171
A3 = 0
172
A4 = 0
173
A5 = 0
174
A6 = 0
175
A7 = 0
176
A8 = 0
177
A9 = 0
178
AA = 0
179
AB = 0
180
AC = 0
181
AD = 0
182
AE = 0
183
AF = 0
184
B0 = 0
185
B1 = 0
186
B2 = 0
187
B3 = 0
188
B4 = 0
189
B5 = 0
190
B6 = 0
191
B7 = 0
192
B8 = 0
193
B9 = 0
194
BA = 0
195
BB = 0
196
BC = 0
197
BD = 0
198
BE = 0
199
BF = 00 03 03 03 03 03 03 03 *****
200
C0 = 0
201
C1 = 0
202
C2 = 0
203
C3 = 0
204
C4 = 00 58 58 58 58 58 58 58
205
C5 = 58 58 58 58 58 58 58 58
206
C6 = 58 58 58 58 58 58 58 58
207
C7 = 0
208
C8 = 0
209
C9 = 0
210
CA = 0
211
CB = 0
212
CC = 0
213
CD = 0
214
CE = 0
215
CF = 0
216
D0 = 0
217
D1 = 0
218
D2 = 0
219
D3 = 0 *
220
D4 = 0
221
D5 = 0
222
D6 = 0
223
D7 = 0
224
D8 = 0
225
D9 = 0
226
DA = 0 *
227
DB = 0 *
228
DC = 0 *
229
DD = 0
230
DE = 0
231
DF = 00 01 02 4A 40 7F 00 00
232
E0 = 0
233
E1 = 0
234
E2 = 01 01 01 01 01 01 01 01
235
E3 = 0
236
E4 = 0
237
E5 = 0
238
E6 = 0
239
E7 = 0
240
E8 = 0
241
E9 = 0
242
EA = 0
243
EB = 0
244
EC = 0
245
ED = 0
246
EE = 0
247
EF = 0 *
248
F0 = 0
249
F1 = 0
250
F2 = 0
251
F3 = 0
252
F4 = 0
253
F5 = 0
254
F6 = 0
255
F7 = 0
256
F8 = 00 05 05 05 05 05 05 05
257
F9 = 0
258
FA = 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
259
FB = 0
260
FC = 19 19 19 19 19 19 19 19
261
FD = 0
262
FE = 0
263
264
00 = 0 *
265
04 = 0 *
266
B0 = 0
267
268
D3 = 0 *
269
DA = 0 *
270
DB = 0 *
271
DC = 0 *
272
EF = 0 *
273
274
writing
in
Manufacturer Command Access Protect (B0h) <- 0xFFFFFF
275
B0 = 0
276
Device Code Read (BFh)
277
278
279
280
281
B0 = 0
282
B1 = 0
283
B2 = 0
284
B3 = 0
285
B4 = 0
286
B5 = 0
287
B6 = 0
288
B7 = 0
289
B8 = 0
290
B9 = 0
291
BA = 0
292
BB = 0
293
BC = 0
294
BD = 0
295
BE = 0
296
297
C0 = 0
298
C1 = 0
299
C2 = 0
300
C3 = 0
301
302
303
304
C7 = 0
305
C8 = 0
306
C9 = 0
307
CA = 0
308
CB = 0
309
CC = 0
310
CD = 0
311
CE = 0
312
CF = 0
313
D0 = 0
314
D1 = 0
315
D2 = 0
316
D3 = 0 *
317
D4 = 0
318
D5 = 0
319
D6 = 0
320
D7 = 0
321
D8 = 0
322
D9 = 0
323
DA = 0 *
324
DB = 0 *
325
DC = 0 *
326
DD = 0
327
DE = 0
328
329
E0 = 0
330
E1 = 0
331
332
E3 = 0
333
E4 = 0
334
E5 = 0
335
E6 = 0
336
E7 = 0
337
E8 = 0
338
E9 = 0
339
EA = 0
340
EB = 0
341
EC = 0
342
ED = 0
343
EE = 0
344
EF = 0 *
345
F0 = 0
346
F1 = 0
347
F2 = 0
348
F3 = 0
349
F4 = 0
350
F5 = 0
351
F6 = 0
352
F7 = 0
353
354
F9 = 0
355
356
FB = 0
357
358
FD = 0
359
FE = 0
360
writing
in
Manufacturer Command Access Protect (B0h) <- 0x040404
361
B0 = 0
362
363
364
365
366
367
B0 = 0
368
B1 = 0
369
B2 = 0
370
B3 = 0
371
B4 = 0
372
B5 = 0
373
B6 = 0
374
B7 = 0
375
B8 = 0
376
B9 = 0
377
BA = 0
378
BB = 0
379
BC = 0
380
BD = 0
381
BE = 0
382
383
C0 = 0
384
C1 = 0
385
C2 = 0
386
C3 = 0
387
388
389
390
C7 = 0
391
C8 = 0
392
C9 = 0
393
CA = 0
394
CB = 0
395
CC = 0
396
CD = 0
397
CE = 0
398
CF = 0
399
D0 = 0
400
D1 = 0
401
D2 = 0
402
D3 = 0 *
403
D4 = 0
404
D5 = 0
405
D6 = 0
406
D7 = 0
407
D8 = 0
408
D9 = 0
409
DA = 0 *
410
DB = 0 *
411
DC = 0 *
412
DD = 0
413
DE = 0
414
415
E0 = 0
416
E1 = 0
417
418
E3 = 0
419
E4 = 0
420
E5 = 0
421
E6 = 0
422
E7 = 0
423
E8 = 0
424
E9 = 0
425
EA = 0
426
EB = 0
427
EC = 0
428
ED = 0
429
EE = 0
430
EF = 0 *
431
F0 = 0
432
F1 = 0
433
F2 = 0
434
F3 = 0
435
F4 = 0
436
F5 = 0
437
F6 = 0
438
F7 = 0
439
440
F9 = 0
441
442
FB = 0
443
444
FD = 0
445
FE = 0
446
447
Unknown LCD driver chip: 0
448
***use minimal init
as
driver ili9341 ili9488 *** ->
449
Benchmark Time (microseconds)
450
Screen fill 1118900
451
Text 319860
452
Lines 3136356
453
Horiz/Vert Lines 108028
454
Rectangles (outline) 80412
455
Rectangles (filled) 2365220
456
Circles (filled) 1036564
457
Circles (outline) 1356632
458
Triangles (outline) 675444
459
Triangles (filled) 1403464
460
Rounded rects (outline) 454368
461
Rounded rects (filled) 2799416
462
Done!
001
002
003
TFT size
is
320x240
004
005
006
007
008
00 = 0 *
009
01 = 0
010
02 = 0
011
03 = 0
012
04 = 0 *
013
05 = 0
014
06 = 0
015
07 = 0
016
08 = 0
017
09 = 0
018
0A = 0
019
0B = 0
020
0C = 0
021
0D = 0
022
0E = 0
023
0F = 0
024
10 = 0
025
11 = 0
026
12 = 0
027
13 = 0
028
14 = 0
029
15 = 0
030
16 = 0
031
17 = 0
032
18 = 0
033
19 = 0
034
1A = 0
035
1B = 0
036
1C = 0
037
1D = 0
038
1E = 0
039
1F = 0
040
20 = 0
041
21 = 0
042
22 = 0
043
23 = 0
044
24 = 0
045
25 = 0
046
26 = 0
047
27 = 0
048
28 = 0
049
29 = 0
050
2A = 0
051
2B = 0
052
2C = 0
053
2D = 0
054
2E = 0
055
2F = 0
056
30 = 0
057
31 = 0
058
32 = 0
059
33 = 0
060
34 = 0
061
35 = 0
062
36 = 0
063
37 = 0
064
38 = 0
065
39 = 0
066
3A = 0
067
3B = 0
068
3C = 0
069
3D = 0
070
3E = 0
071
072
40 = 0
073
41 = 0
074
42 = 0
075
43 = 0
076
077
078
079
47 = 0
080
48 = 0
081
49 = 0
082
4A = 0
083
4B = 0
084
4C = 0
085
4D = 0
086
4E = 0
087
4F = 0
088
50 = 0
089
51 = 0
090
52 = 0
091
53 = 0
092
54 = 0
093
55 = 0
094
56 = 0
095
57 = 0
096
58 = 0
097
59 = 0
098
5A = 0
099
5B = 0
100
5C = 0
101
5D = 0
102
5E = 0
103
104
60 = 0
105
61 = 0
106
107
63 = 0
108
64 = 0
109
65 = 0
110
66 = 0
111
67 = 0
112
68 = 0
113
69 = 0
114
6A = 0
115
6B = 0
116
6C = 0
117
6D = 0
118
6E = 0
119
6F = 0
120
70 = 0
121
71 = 0
122
72 = 0
123
73 = 0
124
74 = 0
125
75 = 0
126
76 = 0
127
77 = 0
128
129
79 = 0
130
131
7B = 0
132
133
7D = 0
134
7E = 0
135
7F = 0
136
80 = 80 80 80 80 80 80 80 80
137
81 = 80 80 80 80 80 80 80 80
138
82 = 80 80 80 80 80 80 80 80
139
83 = 80 80 80 80 80 80 80 80
140
84 = 80 80 80 80 80 80 80 80
141
85 = 80 80 80 80 80 80 80 80
142
86 = 80 80 80 80 80 80 80 80
143
87 = 80 80 80 80 80 80 80 80
144
88 = 80 80 80 80 80 80 80 80
145
89 = 80 80 80 80 80 80 80 80
146
8A = 80 80 80 80 80 80 80 80
147
8B = 80 80 80 80 80 80 80 80
148
8C = 80 80 80 80 80 80 80 80
149
8D = 80 80 80 80 80 80 80 80
150
8E = 80 80 80 80 80 80 80 80
151
8F = 80 80 80 80 80 80 80 80
152
90 = 80 80 80 80 80 80 80 80
153
91 = 80 80 80 80 80 80 80 80
154
92 = 80 80 80 80 80 80 80 80
155
93 = 80 80 80 80 80 80 80 80
156
94 = 80 80 80 80 80 80 80 80
157
95 = 80 80 80 80 80 80 80 80
158
96 = 80 80 80 80 80 80 80 80
159
97 = 80 80 80 80 80 80 80 80
160
98 = 80 80 80 80 80 80 80 80
161
99 = 80 80 80 80 80 80 80 80
162
9A = 80 80 80 80 80 80 80 80
163
9B = 80 80 80 80 80 80 80 80
164
9C = 80 80 80 80 80 80 80 80
165
9D = 80 80 80 80 80 80 80 80
166
9E = 80 80 80 80 80 80 80 80
167
9F = 80 80 80 80 80 80 80 80
168
A0 = 80 80 80 80 80 80 80 80
169
A1 = 80 80 80 80 80 80 80 80
170
A2 = 80 80 8F 80 80 80 80 80
171
A3 = 80 80 80 80 80 80 80 80
172
A4 = 80 80 80 80 80 80 80 80
173
A5 = 80 80 80 80 80 80 80 80
174
A6 = 80 80 80 80 80 80 80 80
175
A7 = 80 80 80 80 80 80 80 80
176
A8 = 80 80 80 80 80 80 80 80
177
A9 = 80 80 80 80 80 80 80 80
178
AA = 80 80 80 80 80 80 80 80
179
AB = 80 80 80 80 80 80 80 80
180
AC = 80 80 80 80 80 80 80 80
181
AD = 80 80 80 80 80 80 80 80
182
AE = 80 80 80 80 80 80 80 80
183
AF = 80 80 80 80 80 80 80 80
184
B0 = 80 80 80 80 80 80 80 80
185
B1 = 80 80 80 80 80 80 80 80
186
B2 = 80 80 80 80 80 80 80 80
187
B3 = 80 80 80 80 80 80 80 80
188
B4 = 80 80 80 80 80 80 80 80
189
B5 = 80 80 80 80 80 80 80 80
190
B6 = 80 80 80 80 80 80 80 80
191
B7 = 80 80 80 80 80 80 80 80
192
B8 = 80 80 80 80 80 80 80 80
193
B9 = 80 80 80 80 80 80 80 80
194
BA = 80 80 80 80 80 80 80 80
195
BB = 80 80 80 80 80 80 80 80
196
BC = 80 80 80 80 80 80 80 80
197
BD = 80 80 80 80 80 80 80 80
198
BE = 80 80 80 80 80 80 80 80
199
BF = 80 83 83 83 83 83 83 83 *****
200
C0 = 0
201
C1 = 0
202
C2 = 0
203
C3 = 0
204
C4 = 00 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8
205
C5 = D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8
206
C6 = D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8
207
C7 = 0
208
C8 = 0
209
C9 = 0
210
CA = 0
211
CB = 0
212
CC = 0
213
CD = 0
214
CE = 0
215
CF = 0
216
D0 = 0
217
D1 = 0
218
D2 = 0
219
D3 = 0 *
220
D4 = 0
221
D5 = 0
222
D6 = 0
223
D7 = 0
224
D8 = 0
225
D9 = 0
226
DA = 0 *
227
DB = 0 *
228
DC = 0 *
229
DD = 0
230
DE = 0
231
DF = 00 01 02 CA C0 FF 00 00
232
E0 = 0
233
E1 = 0
234
235
E3 = 0
236
E4 = 0
237
E5 = 0
238
E6 = 0
239
E7 = 0
240
E8 = 0
241
E9 = 0
242
EA = 0
243
EB = 0
244
EC = 0
245
ED = 0
246
EE = 0
247
EF = 0 *
248
F0 = 0
249
F1 = 0
250
F2 = 0
251
F3 = 0
252
F4 = 0
253
F5 = 0
254
F6 = 0
255
F7 = 0
256
257
F9 = 0
258
259
FB = 0
260
261
FD = 0
262
FE = 0
263
264
00 = 0 *
265
04 = 0 *
266
267
268
D3 = 0 *
269
DA = 0 *
270
DB = 0 *
271
DC = 0 *
272
EF = 0 *
273
274
writing
in
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
C0 = 0
298
C1 = 0
299
C2 = 0
300
C3 = 0
301
302
303
304
C7 = 0
305
C8 = 0
306
C9 = 0
307
CA = 0
308
CB = 0
309
CC = 0
310
CD = 0
311
CE = 0
312
CF = 0
313
D0 = 0
314
D1 = 0
315
D2 = 0
316
D3 = 0 *
317
D4 = 0
318
D5 = 0
319
D6 = 0
320
D7 = 0
321
D8 = 0
322
D9 = 0
323
DA = 0 *
324
DB = 0 *
325
DC = 0 *
326
DD = 0
327
DE = 0
328
329
E0 = 0
330
E1 = 0
331
332
E3 = 0
333
E4 = 0
334
E5 = 0
335
E6 = 0
336
E7 = 0
337
E8 = 0
338
E9 = 0
339
EA = 0
340
EB = 0
341
EC = 0
342
ED = 0
343
EE = 0
344
EF = 0 *
345
F0 = 0
346
F1 = 0
347
F2 = 0
348
F3 = 0
349
F4 = 0
350
F5 = 0
351
F6 = 0
352
F7 = 0
353
354
F9 = 0
355
356
FB = 0
357
358
FD = 0
359
FE = 0
360
writing
in
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
C0 = 0
384
C1 = 0
385
C2 = 0
386
C3 = 0
387
388
389
390
C7 = 0
391
C8 = 0
392
C9 = 0
393
CA = 0
394
CB = 0
395
CC = 0
396
CD = 0
397
CE = 0
398
CF = 0
399
D0 = 0
400
D1 = 0
401
D2 = 0
402
D3 = 0 *
403
D4 = 0
404
D5 = 0
405
D6 = 0
406
D7 = 0
407
D8 = 0
408
D9 = 0
409
DA = 0 *
410
DB = 0 *
411
DC = 0 *
412
DD = 0
413
DE = 0
414
415
E0 = 0
416
E1 = 0
417
418
E3 = 0
419
E4 = 0
420
E5 = 0
421
E6 = 0
422
E7 = 0
423
E8 = 0
424
E9 = 0
425
EA = 0
426
EB = 0
427
EC = 0
428
ED = 0
429
EE = 0
430
EF = 0 *
431
F0 = 0
432
F1 = 0
433
F2 = 0
434
F3 = 0
435
F4 = 0
436
F5 = 0
437
F6 = 0
438
F7 = 0
439
440
F9 = 0
441
442
FB = 0
443
444
FD = 0
445
FE = 0
446
447
448
***use minimal init
as
449
450
Screen fill 1118900
451
Text 319856
452
Lines 3136352
453
Horiz/Vert Lines 108036
454
Rectangles (outline) 80404
455
Rectangles (filled) 2365224
456
457
458
Triangles (outline) 675448
459
Triangles (filled) 1403456
460
Rounded rects (outline) 454376
461
Rounded rects (filled) 2799408
462
Done!
001
v5.3 read all register + read ID + TFT LCD test
002
for
8bit TFT LCD UNO shield pinout Adafruit D89234567
003
on board Arduino UNO & Arduino MEGA
004
TFT size
set
is
320x240
005
include LCD drivers: ILI9325 ILI9328 HX8347G HX8347D* HX8357D ILI9341
006
v5.3 B0h <- 0xFFFFFF <- 0x040404 from Slider
007
<a href=
"http://www.arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov"
title=
"www.arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov"
rel=
"nofollow"
>www.arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mob...</a>
008
009
010
00 = 0 *
011
01 = 0
012
02 = 0
013
03 = 0
014
04 = 0 *
015
05 = 0
016
06 = 0
017
07 = 0
018
08 = 0
019
09 = 0
020
0A = 00 08 08 08 08 08 08 08
021
0B = 0
022
0C = 00 27 27 27 27 27 27 27
023
0D = 0
024
0E = 0
025
0F = 0
026
10 = 0
027
11 = 0
028
12 = 0
029
13 = 0
030
14 = 0
031
15 = 0
032
16 = 0
033
17 = 0
034
18 = 0
035
19 = 0
036
1A = 0
037
1B = 0
038
1C = 0
039
1D = 0
040
1E = 0
041
1F = 0
042
20 = 0
043
21 = 0
044
22 = 0
045
23 = 0
046
24 = 0
047
25 = 0
048
26 = 0
049
27 = 0
050
28 = 0
051
29 = 0
052
2A = 0
053
2B = 0
054
2C = 0
055
2D = 0
056
2E = 00 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
057
2F = 0
058
30 = 0
059
31 = 0
060
32 = 0
061
33 = 0
062
34 = 0
063
35 = 0
064
36 = 0
065
37 = 0
066
38 = 0
067
39 = 0
068
3A = 0
069
3B = 0
070
3C = 0
071
3D = 0
072
3E = 0
073
3F = 0
074
40 = 0
075
41 = 0
076
42 = 0
077
43 = 0
078
44 = 0
079
45 = 0
080
46 = 0
081
47 = 0
082
48 = 0
083
49 = 0
084
4A = 0
085
4B = 0
086
4C = 0
087
4D = 0
088
4E = 0
089
4F = 0
090
50 = 0
091
51 = 0
092
52 = 0
093
53 = 0
094
54 = 0
095
55 = 0
096
56 = 0
097
57 = 0
098
58 = 0
099
59 = 0
100
5A = 0
101
5B = 0
102
5C = 0
103
5D = 0
104
5E = 0
105
5F = 0
106
60 = 0
107
61 = 0
108
62 = 0
109
63 = 0
110
64 = 0
111
65 = 0
112
66 = 0
113
67 = 0
114
68 = 0
115
69 = 0
116
6A = 0
117
6B = 0
118
6C = 0
119
6D = 0
120
6E = 0
121
6F = 0
122
70 = 0
123
71 = 0
124
72 = 0
125
73 = 0
126
74 = 0
127
75 = 0
128
76 = 0
129
77 = 0
130
78 = 0
131
79 = 0
132
7A = 0
133
7B = 0
134
7C = 0
135
7D = 0
136
7E = 0
137
7F = 0
138
80 = 0
139
81 = 0
140
82 = 0
141
83 = 0
142
84 = 0
143
85 = 0
144
86 = 0
145
87 = 0
146
88 = 0
147
89 = 0
148
8A = 0
149
8B = 0
150
8C = 0
151
8D = 0
152
8E = 0
153
8F = 0
154
90 = 0
155
91 = 0
156
92 = 0
157
93 = 0
158
94 = 0
159
95 = 0
160
96 = 0
161
97 = 0
162
98 = 0
163
99 = 0
164
9A = 0
165
9B = 0
166
9C = 0
167
9D = 0
168
9E = 0
169
9F = 0
170
A0 = 0
171
A1 = 0
172
A2 = 0
173
A3 = 0
174
A4 = 0
175
A5 = 0
176
A6 = 0
177
A7 = 0
178
A8 = 0
179
A9 = 0
180
AA = 0
181
AB = 0
182
AC = 0
183
AD = 0
184
AE = 0
185
AF = 0
186
B0 = 0
187
B1 = 0
188
B2 = 0
189
B3 = 0
190
B4 = 0
191
B5 = 0
192
B6 = 0
193
B7 = 0
194
B8 = 0
195
B9 = 0
196
BA = 0
197
BB = 0
198
BC = 0
199
BD = 0
200
BE = 0
201
BF = 0 *
202
C0 = 0
203
C1 = 0
204
C2 = 0
205
C3 = 0
206
C4 = 0
207
C5 = 0
208
C6 = 0
209
C7 = 0
210
C8 = 0
211
C9 = 0
212
CA = 0
213
CB = 0
214
CC = 0
215
CD = 0
216
CE = 0
217
CF = 0
218
D0 = 0
219
D1 = 0
220
D2 = 0
221
D3 = 0 *
222
D4 = 0
223
D5 = 0
224
D6 = 0
225
D7 = 00 00 80 11 80 00 00 00
226
D8 = 00 00 0A 08 80 00 00 00
227
D9 = 0
228
DA = 00 52 52 52 52 52 52 52 *****
229
DB = 0 *
230
DC = 00 10 10 10 10 10 10 10 *****
231
DD = 0
232
DE = 0
233
DF = 0
234
E0 = 0
235
E1 = 0
236
E2 = 0
237
E3 = 0
238
E4 = 0
239
E5 = 0
240
E6 = 0
241
E7 = 0
242
E8 = 0
243
E9 = 0
244
EA = 0
245
EB = 0
246
EC = 0
247
ED = 0
248
EE = 0
249
EF = 0 *
250
F0 = 0
251
F1 = 0
252
F2 = 0
253
F3 = 00 80 22 22 01 22 00 00
254
F4 = 0
255
F5 = 00 10 00 03 F0 00 17 00
256
F6 = 00 00 80 10 10 00 00 00
257
F7 = 00 06 03 04 02 10 12 22
258
F8 = 00 02 02 00 0A 10 1A 22
259
F9 = 00 02 03 00 0A 10 1A 22
260
FA = 00 02 02 00 0A 10 1A 22
261
FB = 00 02 03 00 0A 10 1A 22
262
FC = 00 06 03 04 0A 10 1A 22
263
FD = 0
264
FE = 0
265
o------------------------------------o
266
267
00 = 0 * |
268
04 = 0 * |
269
B0 = 0 |
270
BF = 0 * |
271
D3 = 0 * |
272
DA = 00 52 52 52 52 52 52 52 ***** |
273
DB = 0 * |
274
DC = 00 10 10 10 10 10 10 10 ***** |
275
EF = 0 * |
276
277
278
279
writing
in
280
B0 = B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
281
282
BF = BF BF BF BF BF BF BF BF *****
283
284
285
286
287
B1 = B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
288
B2 = 0
289
B3 = 0
290
B4 = 0
291
B5 = 0
292
B6 = 0
293
B7 = 0
294
B8 = 0
295
B9 = 0
296
BA = 0
297
BB = 0
298
BC = 0
299
BD = 0
300
BE = 0
301
BF = 0 *
302
C0 = 0
303
C1 = 0
304
C2 = 0
305
C3 = 0
306
C4 = 0
307
C5 = 0
308
C6 = 0
309
C7 = 0
310
C8 = 0
311
C9 = 0
312
CA = 0
313
CB = 0
314
CC = 0
315
CD = 0
316
CE = 0
317
CF = 0
318
D0 = 0
319
D1 = 0
320
D2 = 0
321
D3 = 0 *
322
D4 = 0
323
D5 = 0
324
D6 = 0
325
326
327
D9 = 0
328
329
DB = 0 *
330
331
DD = 0
332
DE = 0
333
DF = 0
334
E0 = 0
335
E1 = 0
336
E2 = 0
337
E3 = 0
338
E4 = 0
339
E5 = 0
340
E6 = 0
341
E7 = 0
342
E8 = 0
343
E9 = 0
344
EA = 0
345
EB = 0
346
EC = 0
347
ED = 0
348
EE = 0
349
EF = 0 *
350
F0 = 0
351
F1 = 0
352
F2 = 0
353
354
F4 = 0
355
356
357
358
F8 = 00 02 03 00 0A 10 1A 22
359
360
361
362
363
FD = 0
364
FE = 0
365
writing
in
366
B0 = 0
367
368
BF = 0 *
369
370
371
372
B0 = 0
373
B1 = 0
374
B2 = 0
375
B3 = 0
376
B4 = 0
377
B5 = 0
378
B6 = 0
379
B7 = 0
380
B8 = 0
381
B9 = 0
382
BA = 0
383
BB = 0
384
BC = 0
385
BD = 0
386
BE = 0
387
BF = 0 *
388
C0 = 0
389
C1 = 0
390
C2 = 0
391
C3 = 0
392
C4 = 0
393
C5 = 0
394
C6 = 0
395
C7 = 0
396
C8 = 0
397
C9 = 0
398
CA = 0
399
CB = 0
400
CC = 0
401
CD = 0
402
CE = 0
403
CF = 0
404
D0 = 0
405
D1 = 0
406
D2 = 0
407
D3 = 0 *
408
D4 = 0
409
D5 = 0
410
D6 = 0
411
412
413
D9 = 0
414
415
DB = 0 *
416
417
DD = 0
418
DE = 0
419
DF = 0
420
E0 = 0
421
E1 = 0
422
E2 = 0
423
E3 = 0
424
E4 = 0
425
E5 = 0
426
E6 = 0
427
E7 = 0
428
E8 = 0
429
E9 = 0
430
EA = 0
431
EB = 0
432
EC = 0
433
ED = 0
434
EE = 0
435
EF = 0 *
436
F0 = 0
437
F1 = 0
438
F2 = 0
439
440
F4 = 0
441
442
443
444
445
446
447
448
449
FD = 0
450
FE = 0
451
452
453
***use minimal init
as
454
455
Screen fill 1379552
456
Text 356848
457
Lines 3410824
458
Horiz/Vert Lines 144660
459
Rectangles (outline) 104588
460
Rectangles (filled) 3267452
461
Circles (filled) 1217432
462
Circles (outline) 1478436
463
Triangles (outline) 737028
464
Triangles (filled) 1724812
465
Rounded rects (outline) 507428
466
Rounded rects (filled) 3797156
467
Done!!! ID reader v5.3
Да меня тоже смущает что он по нормальному не работает, у сотового накрылся процик и мне отдали на запчасти.
001
/* mbed UniGraphic library - Device specific class
002
* Copyright (c) 2015 Giuliano Dianda
003
* Released under the MIT License: <a href="http://mbed.org/license/mit" rel="nofollow">http://mbed.org/license/mit</a>
004
005
#include "Protocols.h"
006
#include "S6D04D1.h"
007
008
009
// display settings ///////////////////////////////////////////////////////
010
011
012
// put in constructor
013
//#define LCDSIZE_X 240 // display X pixels, TFTs are usually portrait view
014
//#define LCDSIZE_Y 400 // display Y pixels
015
016
017
018
S6D04D1::S6D04D1(proto_t displayproto, PortName port, PinName CS, PinName reset, PinName DC, PinName WR, PinName RD,
const
char
*name , unsigned
int
LCDSIZE_X, unsigned
int
LCDSIZE_Y)
019
: TFT(displayproto, port, CS, reset, DC, WR, RD, LCDSIZE_X, LCDSIZE_Y, name)
020
021
hw_reset();
022
BusEnable(
true
023
identify();
// will collect tftID, set mipistd flag
024
init();
025
auto_gram_read_format();
// try to get read gram pixel format, could be 16bit or 18bit, RGB or BGR. Will set flags accordingly
026
// scrollbugfix=1; // when scrolling 1 line, the last line disappears, set to 1 to fix it, for ili9481 is set automatically in identify()
027
set_orientation(0);
028
FastWindow(
true
// most but not all controllers support this, even if datasheet tells they should. Give a try
029
cls();
030
locate(0,0);
031
032
S6D04D1::S6D04D1(proto_t displayproto, PinName* buspins, PinName CS, PinName reset, PinName DC, PinName WR, PinName RD,
const
char
*name , unsigned
int
LCDSIZE_X, unsigned
int
LCDSIZE_Y)
033
: TFT(displayproto, buspins, CS, reset, DC, WR, RD, LCDSIZE_X, LCDSIZE_Y, name)
034
035
hw_reset();
036
BusEnable(
true
037
identify();
038
init();
039
040
041
set_orientation(0);
042
FastWindow(
true
043
cls();
044
locate(0,0);
045
046
int
Hz, PinName mosi, PinName miso, PinName sclk, PinName CS, PinName reset, PinName DC,
const
char
*name , unsigned
int
LCDSIZE_X , unsigned
int
LCDSIZE_Y )
047
: TFT(displayproto, Hz, mosi, miso, sclk, CS, reset, DC, LCDSIZE_X, LCDSIZE_Y, name)
048
049
hw_reset();
//TFT class forwards to Protocol class
050
BusEnable(
true
051
identify();
// will collect tftID and set mipistd flag
052
init();
// per display custom init cmd sequence, implemented here
053
054
055
set_orientation(0);
//TFT class does for MIPI standard and some ILIxxx
056
FastWindow(
true
057
cls();
058
locate(0,0);
059
060
// reset and init the lcd controller
061
void
S6D04D1::init()
062
063
064
TFT1P CODE Initialization of Truly
065
066
067
Panel:3.0 240400
068
Driver IC:S6D04D1X21-BAF8
069
070
071
wr_cmd8(0xE0);
072
wr_data8(0x01);
073
074
wr_cmd8(0x11);
075
wait_ms(150);
076
077
wr_cmd8(0xF3);
078
wr_data8(0x01);
079
wr_data8(0x00);
080
wr_data8(0x00);
081
wr_data8(0x0C);
//Do not set any higher VCI1 level than VCI -0.15V. 0C 0A
082
wr_data8(0x03);
//VGHе’ЊVGL 01 02VGH=6VCI1,VGL=-4VCI1.
083
wr_data8(0x75);
084
wr_data8(0x75);
085
wr_data8(0x30);
086
087
wr_cmd8(0xF4);
088
wr_data8(0x4C);
089
wr_data8(0x4C);
090
wr_data8(0x44);
091
wr_data8(0x44);
092
wr_data8(0x22);
093
094
wr_cmd8(0xF5);
095
wr_data8(0x10);
096
wr_data8(0x22);
097
wr_data8(0x05);
098
wr_data8(0xF0);
099
wr_data8(0x70);
100
wr_data8(0x1F);
101
wait_ms(30);
102
103
wr_cmd8(0xF3);
104
wr_data8(0x03);
105
wait_ms(30);
106
wr_cmd8(0xF3);
107
wr_data8(0x07);
108
wait_ms(30);
109
wr_cmd8(0xF3);
110
wr_data8(0x0F);
111
wait_ms(30);
112
wr_cmd8(0xF3);
113
wr_data8(0x1F);
114
wait_ms(30);
115
wr_cmd8(0xF3);
116
wr_data8(0x7F);
117
wait_ms(30);
118
119
120
wr_cmd8(0xF7);
121
wr_data8(0x80);
122
wr_data8(0x00);
123
wr_data8(0x00);
124
wr_data8(0x05);
125
wr_data8(0x0D);
126
wr_data8(0x1F);
127
wr_data8(0x26);
128
wr_data8(0x2D);
129
wr_data8(0x14);
130
wr_data8(0x15);
131
wr_data8(0x26);
132
wr_data8(0x20);
133
wr_data8(0x01);
134
wr_data8(0x22);
135
wr_data8(0x22);
136
137
wr_cmd8(0xF8);
138
wr_data8(0x80);
139
wr_data8(0x00);
140
wr_data8(0x00);
141
wr_data8(0x00);
142
wr_data8(0x07);
143
wr_data8(0x1E);
144
wr_data8(0x2A);
145
wr_data8(0x32);
146
wr_data8(0x10);
147
wr_data8(0x16);
148
wr_data8(0x36);
149
wr_data8(0x3C);
150
wr_data8(0x3B);
151
wr_data8(0x22);
152
wr_data8(0x22);
153
154
wr_cmd8(0xF9);
155
wr_data8(0x80);
156
wr_data8(0x00);
157
wr_data8(0x00);
158
wr_data8(0x05);
159
wr_data8(0x0D);
160
wr_data8(0x1F);
161
wr_data8(0x26);
162
wr_data8(0x2D);
163
wr_data8(0x14);
164
wr_data8(0x15);
165
wr_data8(0x26);
166
wr_data8(0x20);
167
wr_data8(0x01);
168
wr_data8(0x22);
169
wr_data8(0x22);
170
171
172
wr_cmd8(0xFA);
173
wr_data8(0x80);
174
wr_data8(0x00);
175
wr_data8(0x00);
176
wr_data8(0x00);
177
wr_data8(0x07);
178
wr_data8(0x1E);
179
wr_data8(0x2A);
180
wr_data8(0x32);
181
wr_data8(0x10);
182
wr_data8(0x16);
183
wr_data8(0x36);
184
wr_data8(0x3C);
185
wr_data8(0x3B);
186
wr_data8(0x22);
187
wr_data8(0x22);
188
189
190
wr_cmd8(0xFB);
191
wr_data8(0x80);
192
wr_data8(0x00);
193
wr_data8(0x00);
194
wr_data8(0x05);
195
wr_data8(0x0D);
196
wr_data8(0x1F);
197
wr_data8(0x26);
198
wr_data8(0x2D);
199
wr_data8(0x14);
200
wr_data8(0x15);
201
wr_data8(0x26);
202
wr_data8(0x20);
203
wr_data8(0x01);
204
wr_data8(0x22);
205
wr_data8(0x22);
206
207
wr_cmd8(0xFC);
208
wr_data8(0x80);
209
wr_data8(0x00);
210
wr_data8(0x00);
211
wr_data8(0x00);
212
wr_data8(0x07);
213
wr_data8(0x1E);
214
wr_data8(0x2A);
215
wr_data8(0x32);
216
wr_data8(0x10);
217
wr_data8(0x16);
218
wr_data8(0x36);
219
wr_data8(0x3C);
220
wr_data8(0x3B);
221
wr_data8(0x22);
222
wr_data8(0x22);
223
224
//wr_cmd8(0x35);
225
wr_cmd8(0x34);
// tearing effect line off
226
227
wr_cmd8(0x36);
228
wr_data8(0x48);
//08
229
230
wr_cmd8(0x3A);
231
wr_data8(0x05);
232
233
wr_cmd8(0xF2);
234
wr_data8(0x17);
235
wr_data8(0x17);
236
wr_data8(0x0F);
237
wr_data8(0x08);
238
wr_data8(0x08);
239
wr_data8(0x00);
240
wr_data8(0x00);
241
wr_data8(0x00);
242
wr_data8(0x00);
243
wr_data8(0x13);
244
wr_data8(0x00);
245
246
wr_cmd8(0xF6);
247
wr_data8(0x00);
248
wr_data8(0x08);
249
wr_data8(0x00);
250
wr_data8(0x00);
251
252
wr_cmd8(0xFD);
253
wr_data8(0x02);
254
wr_data8(0x01);
//240*400
255
256
wait_ms(20);
257
wr_cmd8(0x29);
// display on
258
wait_ms(20);
259
260
У GT-S5230 и GT-S5233 разные коннекторы, их друг с другом не заменить надо делать под него платку.
Да чуть не забыл, есть онлайн калькулятор для делителей напряжения, сопротивления можно подбирать там, вот ссылка: http://www.joyta.ru/7328-delitel-napryazheniya-na-rezistorax-raschet-onlajn/
Инит под ili 9488 побовал все так же и осталось. Ссылка на дисплей s5230: https://developer.mbed.org/teams/GraphicsDisplay/code/UniGraphic/docs/tip/S6D04D1_8cpp_source.html
хочу спросить?
вот есть матрица от ниссана с 30пиновым штекером
как подключить?
Если к ардуино, то лучше не подключать. Жутко хлопотно и работать будет очень медленно.
Лог читалки:
001
002
003
TFT size
is
320x240
004
005
006
007
008
00 = 0 *
009
01 = 0
010
02 = 0
011
03 = 0
012
04 = 0 *
013
05 = 0
014
06 = 0
015
07 = 0
016
08 = 0
017
09 = 0
018
0A = 0
019
0B = 0
020
0C = 0
021
0D = 0
022
0E = 0
023
0F = 0
024
10 = 0
025
11 = 0
026
12 = 0
027
13 = 0
028
14 = 0
029
15 = 0
030
16 = 0
031
17 = 0
032
18 = 0
033
19 = 0
034
1A = 0
035
1B = 0
036
1C = 0
037
1D = 0
038
1E = 0
039
1F = 0
040
20 = 0
041
21 = 0
042
22 = 0
043
23 = 0
044
24 = 0
045
25 = 0
046
26 = 0
047
27 = 0
048
28 = 0
049
29 = 0
050
2A = 0
051
2B = 0
052
2C = 0
053
2D = 0
054
2E = 00 54 54 54 54 54 54 54
055
2F = 0
056
30 = 0
057
31 = 0
058
32 = 0
059
33 = 0
060
34 = 0
061
35 = 0
062
36 = 0
063
37 = 0
064
38 = 0
065
39 = 0
066
3A = 0
067
3B = 0
068
3C = 0
069
3D = 0
070
3E = 00 54 54 54 54 54 54 54
071
3F = 0
072
40 = 0
073
41 = 0
074
42 = 0
075
43 = 0
076
44 = 0
077
45 = 0
078
46 = 0
079
47 = 0
080
48 = 0
081
49 = 0
082
4A = 0
083
4B = 0
084
4C = 0
085
4D = 0
086
4E = 0
087
4F = 0
088
50 = 0
089
51 = 0
090
52 = 0
091
53 = 0
092
54 = 0
093
55 = 0
094
56 = 0
095
57 = 0
096
58 = 0
097
59 = 0
098
5A = 0
099
5B = 0
100
5C = 0
101
5D = 0
102
5E = 0
103
5F = 0
104
60 = 0
105
61 = 0
106
62 = 0
107
63 = 0
108
64 = 0
109
65 = 0
110
66 = 0
111
67 = 0
112
68 = 0
113
69 = 0
114
6A = 0
115
6B = 0
116
6C = 0
117
6D = 0
118
6E = 0
119
6F = 0
120
70 = 0
121
71 = 0
122
72 = 0
123
73 = 0
124
74 = 0
125
75 = 0
126
76 = 0
127
77 = 0
128
78 = 0
129
79 = 0
130
7A = 0
131
7B = 0
132
7C = 0
133
7D = 0
134
7E = 0
135
7F = 00 07 07 07 07 07 07 07
136
80 = 0
137
81 = 0
138
82 = 0
139
83 = 0
140
84 = 0
141
85 = 0
142
86 = 0
143
87 = 0
144
88 = 0
145
89 = 00 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
146
8A = B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
147
8B = A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
148
8C = 80 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
149
8D = A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
150
8E = 0
151
8F = 0
152
90 = 0
153
91 = 0
154
92 = 0
155
93 = 0
156
94 = 0
157
95 = 0
158
96 = 0
159
97 = 0
160
98 = 0
161
99 = 0
162
9A = 0
163
9B = 0
164
9C = 0
165
9D = 0
166
9E = 0
167
9F = 0
168
A0 = 0
169
A1 = 0
170
A2 = 0
171
A3 = 0
172
A4 = 0
173
A5 = 0
174
A6 = 0
175
A7 = 0
176
A8 = 0
177
A9 = 0
178
AA = 0
179
AB = 0
180
AC = 0
181
AD = 0
182
AE = 0
183
AF = 0
184
B0 = 0
185
B1 = 0
186
B2 = 0
187
B3 = 0
188
B4 = 0
189
B5 = 0
190
B6 = 0
191
B7 = 0
192
B8 = 0
193
B9 = 0
194
BA = 0
195
BB = 0
196
BC = 0
197
BD = 0
198
BE = 0
199
BF = 00 02 04 94 81 FF 00 00 *****
200
C0 = 0
201
C1 = 0
202
C2 = 0
203
C3 = 0
204
C4 = 0
205
C5 = 00 03 03 03 03 03 03 03
206
C6 = 02 02 02 02 02 02 02 02
207
C7 = 0
208
C8 = 0
209
C9 = 0
210
CA = 0
211
CB = 0
212
CC = 0
213
CD = 0
214
CE = 0
215
CF = 0
216
D0 = 0
217
D1 = 0
218
D2 = 0
219
D3 = 0 *
220
D4 = 0
221
D5 = 0
222
D6 = 0
223
D7 = 0
224
D8 = 0
225
D9 = 0
226
DA = 0 *
227
DB = 0 *
228
DC = 0 *
229
DD = 0
230
DE = 0
231
DF = 0
232
E0 = 0
233
E1 = 0
234
E2 = 0
235
E3 = 0
236
E4 = 00 20 00 00 00 20 00 00
237
E5 = 0
238
E6 = 0
239
E7 = 0
240
E8 = 0
241
E9 = 0
242
EA = 0
243
EB = 0
244
EC = 0
245
ED = 0
246
EE = 0
247
EF = 0 *
248
F0 = 0
249
F1 = 01 0B 0B 0B 0B 0B 0B 0B
250
F2 = 0
251
F3 = 0
252
F4 = 0
253
F5 = 35 35 35 35 35 35 35 35
254
F6 = 80 80 80 80 80 80 80 80
255
F7 = 0
256
F8 = 0
257
F9 = 31 33 33 33 33 33 33 33
258
FA = 0
259
FB = 0
260
FC = 0
261
FD = 0
262
FE = 0
263
264
00 = 0 *
265
04 = 0 *
266
B0 = 0
267
BF = 02 02 04 94 81 FF 00 00 *****
268
D3 = 0 *
269
DA = 0 *
270
DB = 0 *
271
DC = 0 *
272
EF = 0 *
273
274
writing
in
275
B0 = 00 03 03 03 03 03 03 03
276
277
BF = 0 *
278
279
280
281
282
B1 = 0
283
B2 = 0
284
B3 = 0
285
B4 = 0
286
B5 = 0
287
B6 = 0
288
B7 = 0
289
B8 = 0
290
B9 = 0
291
BA = 0
292
BB = 0
293
BC = 0
294
BD = 0
295
BE = 0
296
BF = 0 *
297
C0 = 0
298
C1 = 0
299
C2 = 0
300
C3 = 0
301
C4 = 0
302
C5 = 0
303
C6 = 0
304
C7 = 0
305
C8 = 0
306
C9 = 0
307
CA = 0
308
CB = 0
309
CC = 0
310
CD = 0
311
CE = 0
312
CF = 0
313
D0 = 0
314
D1 = 0
315
D2 = 0
316
D3 = 0 *
317
D4 = 0
318
D5 = 0
319
D6 = 0
320
D7 = 0
321
D8 = 0
322
D9 = 0
323
DA = 0 *
324
DB = 0 *
325
DC = 0 *
326
DD = 0
327
DE = 0
328
DF = 0
329
E0 = 0
330
E1 = 0
331
E2 = 0
332
E3 = 0
333
E4 = 0
334
E5 = 0
335
E6 = 0
336
E7 = 0
337
E8 = 0
338
E9 = 0
339
EA = 0
340
EB = 0
341
EC = 0
342
ED = 0
343
EE = 0
344
EF = 0 *
345
F0 = 0
346
F1 = 0
347
F2 = 0
348
F3 = 0
349
F4 = 0
350
F5 = 0
351
F6 = 0
352
F7 = 0
353
F8 = 0
354
F9 = 0
355
FA = 0
356
FB = 0
357
FC = 0
358
FD = 0
359
FE = 0
360
writing
in
361
B0 = 0
362
363
364
365
366
367
B0 = 0
368
B1 = 0
369
B2 = 0
370
B3 = 0
371
B4 = 0
372
B5 = 0
373
B6 = 0
374
B7 = 0
375
B8 = 0
376
B9 = 0
377
BA = 0
378
BB = 0
379
BC = 0
380
BD = 0
381
BE = 0
382
383
C0 = 0
384
C1 = 0
385
C2 = 0
386
C3 = 0
387
C4 = 0
388
389
390
C7 = 0
391
C8 = 0
392
C9 = 0
393
CA = 0
394
CB = 0
395
CC = 0
396
CD = 0
397
CE = 0
398
CF = 0
399
D0 = 0
400
D1 = 0
401
D2 = 0
402
D3 = 0 *
403
D4 = 0
404
D5 = 0
405
D6 = 0
406
D7 = 0
407
D8 = 0
408
D9 = 0
409
DA = 0 *
410
DB = 0 *
411
DC = 0 *
412
DD = 0
413
DE = 0
414
DF = 0
415
E0 = 0
416
E1 = 0
417
E2 = 0
418
E3 = 0
419
420
E5 = 0
421
E6 = 0
422
E7 = 0
423
E8 = 0
424
E9 = 0
425
EA = 0
426
EB = 0
427
EC = 0
428
ED = 0
429
EE = 0
430
EF = 0 *
431
F0 = 0
432
F1 = 03 0B 0B 0B 0B 0B 0B 0B
433
F2 = 0
434
F3 = 0
435
F4 = 0
436
437
438
F7 = 0
439
F8 = 0
440
441
FA = 0
442
FB = 0
443
FC = 0
444
FD = 0
445
FE = 0
446
447
448
***use minimal init
as
449
450
Screen fill 1118896
451
Text 319852
452
Lines 3136356
453
454
455
Rectangles (filled) 2365252
456
457
Circles (outline) 1356628
458
Triangles (outline) 675440
459
460
461
462
Done!
либу UTFT 8бит _ ардуина мега _ PORTA(пины22-29) _ ili9488 для подобных инитов давал здесь http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/35-tft-lcd-krasnyi-megovskii-mega-2560-r3-resheno-kak-reshit-drugie#comment-204256 , чтотолько вам нужно , это в файле UTFT\tft_drivers\ili9327_8\initlcd.h
все стереть и забросить инит от ili9481
01
LCD_Write_COM(0x11);
02
delay(20);
03
LCD_Write_COM(0xD0);
04
LCD_Write_DATA(0x07);
05
LCD_Write_DATA(0x42);
06
LCD_Write_DATA(0x18);
07
08
LCD_Write_COM(0xD1);
09
LCD_Write_DATA(0x00);
10
11
LCD_Write_DATA(0x10);
12
13
LCD_Write_COM(0xD2);
14
LCD_Write_DATA(0x01);
15
LCD_Write_DATA(0x02);
16
17
LCD_Write_COM(0xC0);
18
19
LCD_Write_DATA(0x3B);
20
21
22
LCD_Write_DATA(0x11);
23
24
LCD_Write_COM(0xC5);
25
LCD_Write_DATA(0x03);
26
27
LCD_Write_COM(0xC8);
28
29
LCD_Write_DATA(0x32);
30
LCD_Write_DATA(0x36);
31
LCD_Write_DATA(0x45);
32
LCD_Write_DATA(0x06);
33
LCD_Write_DATA(0x16);
34
LCD_Write_DATA(0x37);
35
LCD_Write_DATA(0x75);
36
LCD_Write_DATA(0x77);
37
LCD_Write_DATA(0x54);
38
LCD_Write_DATA(0x0C);
39
40
41
LCD_Write_COM(0x36);
42
LCD_Write_DATA(0x0A);
43
44
45
LCD_Write_COM(0x3A);
46
LCD_Write_DATA(0x55);
47
48
LCD_Write_COM(0x2A);
49
50
51
52
LCD_Write_DATA(0x3F);
53
54
LCD_Write_COM(0x2B);
55
56
57
58
LCD_Write_DATA(0xE0);
59
delay(120);
60
LCD_Write_COM(0x29);
У адафруита тоже есть ILI9481 , достаточно загуглить adafruit ili9481 .
Спасибо, дисплей нормально инициировался. Немного позже выложу подробное описание.
Продолжая тему по предыдущему дисплею:
Подключал так:
01
1,6,35,44 GND
02
2,5,7,8,11,13,14, 38 NC
03
9 - IM0 (+-)
04
10 - IM1 (+-)
05
12 - RESET - 41
06
D7-D0 - пины 22-29
07
31 - RD - пин 42
08
32 - WR - пин 39
09
33 - RS - пин 38
10
34 - CS - пин 40
11
36-37 - VCC ?
12
39-43 - LED
Читалка выдала следующее:
001
002
003
TFT size
is
320x240
004
005
006
007
008
00 = 52 52 52 52 52 52 52 52 *****
009
01 = 02 02 02 02 02 02 02 02
010
02 = 0
011
03 = 0
012
04 = 0 *
013
05 = EF EF EF EF EF EF EF EF
014
06 = 0
015
07 = 0
016
08 = 09 01 01 01 01 01 01 01
017
09 = 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F
018
0A = 0
019
0B = 0
020
0C = 01 01 01 01 01 01 01 01
021
0D = 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F
022
0E = 0
023
0F = 0
024
10 = 11 01 01 01 01 01 01 01
025
11 = 90 90 90 90 90 90 90 90
026
12 = 0
027
13 = 0
028
14 = 0
029
15 = 0
030
16 = 0
031
17 = 90 90 90 90 90 90 90 90
032
18 = 38 38 38 38 38 38 38 38
033
19 = 09 09 09 09 09 09 09 09
034
1A = 15 05 05 05 05 05 05 05
035
1B = 50 40 40 40 40 40 40 40
036
1C = 06 06 06 06 06 06 06 06
037
1D = 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D
038
1E = 10 10 10 10 10 10 10 10
039
1F = 55 55 55 55 55 55 55 55
040
20 = 0
041
21 = 0
042
22 = 0
043
23 = 0
044
24 = A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
045
25 = 06 02 02 02 02 02 02 02
046
26 = 02 02 02 02 02 02 02 02
047
27 = 02 02 02 02 02 02 02 02
048
28 = 0A 02 02 02 02 02 02 02
049
29 = 0A 02 02 02 02 02 02 02
050
2A = 02 02 02 02 02 02 02 02
051
2B = BE BE BE BE BE BE BE BE
052
2C = BE BE BE BE BE BE BE BE
053
2D = BE BE BE BE BE BE BE BE
054
2E = 48 48 48 48 48 48 48 48
055
2F = 0
056
30 = 0
057
31 = 01 01 01 01 01 01 01 01
058
32 = 01 01 01 01 01 01 01 01
059
33 = 0
060
34 = 38 38 38 38 38 38 38 38
061
35 = 38 38 38 38 38 38 38 38
062
36 = 31 21 21 21 21 21 21 21
063
37 = 38 38 38 38 38 38 38 38
064
38 = 04 04 04 04 04 04 04 04
065
39 = FE F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6
066
3A = C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0
067
3B = 0
068
3C = C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0
069
3D = 0E 1A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
070
3E = 80 80 80 80 80 80 80 80
071
3F = 0
072
40 = 10 10 10 10 10 10 10 10
073
41 = 04 04 04 04 04 04 04 04
074
42 = 0
075
43 = 77 77 77 77 77 77 77 77
076
44 = 37 37 37 37 37 37 37 37
077
45 = 76 76 76 76 76 76 76 76
078
46 = 1E 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
079
47 = 02 02 02 02 02 02 02 02
080
48 = 19 11 11 11 11 11 11 11
081
49 = DC D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
082
4A = 0
083
4B = 0
084
4C = 0
085
4D = 0
086
4E = 0
087
4F = 0
088
50 = FF FF FF FF FF FF FF FF
089
51 = 12 02 02 12 02 02 02 02
090
52 = 02 02 02 02 02 02 02 02
091
53 = 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F
092
54 = 0
093
55 = 0
094
56 = 3F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
095
57 = 0
096
58 = 0
097
59 = 30 20 20 20 20 20 20 20
098
5A = 0
099
5B = 0
100
5C = 0
101
5D = 0
102
5E = 0
103
5F = 0
104
60 = 0
105
61 = FF FF FF FF FF FF FF FF
106
62 = 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
107
63 = FF FF FF FF FF FF FF FF
108
64 = 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
109
65 = FF FF FF FF FF FF FF FF
110
66 = 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
111
67 = FF FF FF FF FF FF FF FF
112
68 = 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
113
69 = 0
114
6A = 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F
115
6B = E8 E8 E8 E8 E8 E8 E8 E8
116
6C = 5C 54 54 54 54 54 54 54
117
6D = 0
118
6E = 0
119
6F = 40 40 40 40 40 40 40 40
120
70 = 30 30 30 30 30 30 30 30
121
71 = 3A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
122
72 = 38 38 28 28 28 28 28 28
123
73 = 36 36 26 26 26 26 26 26
124
74 = 24 24 24 24 24 24 24 24
125
75 = 36 22 22 22 22 22 22 22
126
76 = 31 21 21 21 21 21 21 21
127
77 = 02 02 02 02 02 02 02 02
128
78 = 0
129
79 = 58 50 50 50 50 50 50 50
130
7A = 03 03 03 03 03 03 03 03
131
7B = FF FF FF FF FF FF FF FF
132
7C = 0
133
7D = 0
134
7E = A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
135
7F = 08 18 08 08 08 08 18 18
136
80 = CC CC CC CC CC CC CC CC
137
81 = 0
138
82 = 20 20 20 20 20 20 20 20
139
83 = 0
140
84 = 0
141
85 = 05 05 05 05 05 05 05 05
142
86 = 0
143
87 = 0
144
88 = 0
145
89 = 28 20 20 20 20 20 20 20
146
8A = 0E 06 06 06 06 06 06 06
147
8B = 0
148
8C = 07 03 03 03 03 03 03 03
149
8D = 0
150
8E = 0
151
8F = 0
152
90 = 0
153
91 = 0
154
92 = 0
155
93 = 10 10 00 00 00 00 00 10
156
94 = 1C 08 08 08 08 08 08 08
157
95 = 0
158
96 = 0
159
97 = 0
160
98 = 0
161
99 = 38 20 20 30 20 20 20 20
162
9A = 11 01 01 11 11 11 01 01
163
9B = 0
164
9C = 0
165
9D = 01 01 01 01 01 01 01 01
166
9E = 02 02 02 02 02 02 02 02
167
9F = 03 03 03 03 03 03 03 03
168
A0 = 05 05 05 05 05 05 05 05
169
A1 = 08 08 08 08 08 08 08 08
170
A2 = 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
171
A3 = 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
172
A4 = 15 11 11 11 11 11 11 11
173
A5 = 15 15 15 15 15 15 15 15
174
A6 = 1E 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
175
A7 = 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
176
A8 = 2C 24 24 24 24 24 24 24
177
A9 = 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
178
AA = 39 31 31 31 31 31 31 31
179
AB = 41 41 41 41 41 41 41 41
180
AC = 4C 44 44 44 44 44 44 44
181
AD = 48 48 48 48 48 48 48 48
182
AE = 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
183
AF = 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F
184
B0 = 53 53 53 53 53 53 53 53
185
B1 = 56 56 56 56 56 56 56 56
186
B2 = 10 00 00 10 10 00 00 00
187
B3 = 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
188
B4 = 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D
189
B5 = 71 61 61 61 61 61 61 61
190
B6 = 74 74 64 64 64 64 64 64
191
B7 = 78 78 68 78 78 78 78 68
192
B8 = 7B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B
193
B9 = 7E 7E 6E 7E 7E 6E 6E 6E
194
BA = 7A 72 72 72 72 72 72 72
195
BB = 7D 75 75 75 75 75 75 75
196
BC = 01 01 01 01 01 01 01 01
197
BD = 78 78 78 78 78 78 78 78
198
BE = 0
199
BF = 0 *
200
C0 = 0
201
C1 = 0
202
C2 = 0
203
C3 = 0
204
C4 = 0
205
C5 = 0
206
C6 = 0
207
C7 = 0
208
C8 = 0
209
C9 = 0
210
CA = 0
211
CB = 0
212
CC = 0
213
CD = 0
214
CE = 0
215
CF = 0
216
D0 = 0
217
D1 = 0
218
D2 = 0
219
D3 = 0 *
220
D4 = 0
221
D5 = 0
222
D6 = 0
223
D7 = 0
224
D8 = 0
225
D9 = 0
226
DA = 0 *
227
DB = 0 *
228
DC = 0 *
229
DD = 0
230
DE = 0
231
DF = 0
232
E0 = 0
233
E1 = 0
234
E2 = 0
235
E3 = 0
236
E4 = 0
237
E5 = 0
238
E6 = 0
239
E7 = 0
240
E8 = 0
241
E9 = 0
242
EA = 0
243
EB = 0
244
EC = 0
245
ED = 0
246
EE = 0
247
EF = 0 *
248
F0 = 0
249
F1 = 0
250
F2 = 0
251
F3 = 0
252
F4 = 0
253
F5 = 0
254
F6 = 0
255
F7 = 0
256
F8 = 0
257
F9 = 0
258
FA = 0
259
FB = 0
260
FC = 0
261
FD = 0
262
FE = 0
263
264
265
04 = 0 *
266
267
BF = 0 *
268
D3 = 0 *
269
DA = 0 *
270
DB = 0 *
271
DC = 0 *
272
EF = 0 *
273
274
writing
in
275
B0 = FF FF FF FF FF FF FF FF
276
277
BF = 0 *
278
279
280
281
282
283
B2 = 0
284
285
286
287
288
B7 = 78 78 68 68 68 68 78 78
289
290
B9 = 7E 7E 6E 6E 6E 6E 6E 6E
291
BA = 72 72 72 72 72 72 72 72
292
293
294
295
BE = 0
296
BF = 0 *
297
C0 = 0
298
C1 = 0
299
C2 = 0
300
C3 = 0
301
C4 = 0
302
C5 = 0
303
C6 = 0
304
C7 = 0
305
C8 = 0
306
C9 = 0
307
CA = 0
308
CB = 0
309
CC = 0
310
CD = 0
311
CE = 0
312
CF = 0
313
D0 = 0
314
D1 = 0
315
D2 = 0
316
D3 = 0 *
317
D4 = 0
318
D5 = 0
319
D6 = 0
320
D7 = 0
321
D8 = 0
322
D9 = 0
323
DA = 0 *
324
DB = 0 *
325
DC = 0 *
326
DD = 0
327
DE = 0
328
DF = 0
329
E0 = 0
330
E1 = 0
331
E2 = 0
332
E3 = 0
333
E4 = 0
334
E5 = 0
335
E6 = 0
336
E7 = 0
337
E8 = 0
338
E9 = 0
339
EA = 0
340
EB = 0
341
EC = 0
342
ED = 0
343
EE = 0
344
EF = 0 *
345
F0 = 0
346
F1 = 0
347
F2 = 0
348
F3 = 0
349
F4 = 0
350
F5 = 0
351
F6 = 0
352
F7 = 0
353
F8 = 0
354
F9 = 0
355
FA = 0
356
FB = 0
357
FC = 0
358
FD = 0
359
FE = 0
360
writing
in
361
B0 = 04 04 04 04 04 04 04 04
362
363
BF = 0 *
364
365
366
367
368
369
B2 = 0
370
371
372
373
B6 = 74 64 64 64 64 64 64 64
374
B7 = 78 68 68 78 68 68 68 68
375
376
B9 = 7E 6E 6E 6E 6E 6E 6E 6E
377
378
379
380
381
BE = 0
382
BF = 0 *
383
C0 = 0
384
C1 = 0
385
C2 = 0
386
C3 = 0
387
C4 = 0
388
C5 = 0
389
C6 = 0
390
C7 = 0
391
C8 = 0
392
C9 = 0
393
CA = 0
394
CB = 0
395
CC = 0
396
CD = 0
397
CE = 0
398
CF = 0
399
D0 = 0
400
D1 = 0
401
D2 = 0
402
D3 = 0 *
403
D4 = 0
404
D5 = 0
405
D6 = 0
406
D7 = 0
407
D8 = 0
408
D9 = 0
409
DA = 0 *
410
DB = 0 *
411
DC = 0 *
412
DD = 0
413
DE = 0
414
DF = 0
415
E0 = 0
416
E1 = 0
417
E2 = 0
418
E3 = 0
419
E4 = 0
420
E5 = 0
421
E6 = 0
422
E7 = 0
423
E8 = 0
424
E9 = 0
425
EA = 0
426
EB = 0
427
EC = 0
428
ED = 0
429
EE = 0
430
EF = 0 *
431
F0 = 0
432
F1 = 0
433
F2 = 0
434
F3 = 0
435
F4 = 0
436
F5 = 0
437
F6 = 0
438
F7 = 0
439
F8 = 0
440
F9 = 0
441
FA = 0
442
FB = 0
443
FC = 0
444
FD = 0
445
FE = 0
446
447
Unknown LCD driver chip: 5252
448
***use minimal init
as
449
450
Screen fill 1118892
451
Text 319852
452
Lines 3136356
453
454
Rectangles (outline) 80400
455
Rectangles (filled) 2365236
456
457
458
Triangles (outline) 675436
459
Triangles (filled) 1403460
460
461
Rounded rects (filled) 2799412
462
Done!
Но дисплей никак не откликнулся.
forfrends, в каком режиме?
Метод научного ты... в смыле светодиода показал что дисплей работает в 8-мибитном режиме (D0-D7)
Но тест UTFT (подправил UTFT.cpp) выдает нечто другое:
..... (подправил UTFT.cpp) ....
В наличии есть Атмега32 вот бы к ней подключить по 16 битам, но как пины перекинуть?
так предложил же вам расзрисовать примерно дорожки как в page4 page=4_, можно найти эти IM . Если снаровка есть , можно перерезать их иголкой и припаять куда надо.
и 4 пина в сумме свободных , можно и I2C уже использовать - если выкинуть из либы CS , RESET . (здесь в теме делал такую UTFT 8бит ili9488 comment-192385 , а для 16бит надо ее подправлять) , расширители, регистры (параллельно D0-D7 можно будет подключаться , входа-выхода будут свободные , тоже в теме делал comment-146701 ) и много чего, было бы желание.
01
case
HX8352A:
02
// LCD_Write_COM_DATA(0x02,x1>>8); //
03
LCD_Write_COM_DATA(0x03,x1);
04
// LCD_Write_COM_DATA(0x04,x2>>8); //
05
LCD_Write_COM_DATA(0x05,x2);
06
07
LCD_Write_COM_DATA(0x06,y1>>8);
08
LCD_Write_COM_DATA(0x07,y1);
09
// LCD_Write_COM_DATA(0x08,y2>>8); //
10
// LCD_Write_COM_DATA(0x09,y2); //
11
LCD_Write_COM(0x22);
12
break
comment-93736
пока будете чтото другое делать, иль диспы другие разгадывать с возможностью 8бит, уже и ардуины подоспеют.
\\ себе такие нанки для поделок заказал по 10шт, на ооочень долго хватит. https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-10PCS-LOT-Nano-3-0-controller-compatible-with-arduino-nano-NO-CABLE/1511622386.html
и с жирными стабилизаторами https://ru.aliexpress.com/item/20-pcs-FREE-SHIPPING-with-tracking-Nano-V3-ATmega328-CH340G-Micro-USB-pin-NOT-soldered-Compatible/32751845925.html (жаль по 10шт не торгует прод.)
Интересно, а возможно ли подключить дисплей через IIC/I2C переходник. Вот такой, на пример: http://ali.pub/1tdylm
Молодец forfrends.
Подключить можно, но в несколько раз упадет скорость вывода. А начать програмировать АВР без ардуины
не хочешь попробывать. Напрямую к меге32 подключить.
Спасибо. croc19, да вот знаний не хватает для того что бы подключить на прямую, без Ардуино ИДЕ.
Есть ли где-то информация как сделать подключение через переходник? Скорость не играет роли.
Ардуино имеет библиотеку для работы с этим переходником. Подключаешь два таких переходника к ардуине по IC2.
Выходы переходника соединяешь с шиной данных дисплея. D0-D15. Шину управления дисплеем напрямую к ардуине.
Загоняешь данные в переходник на выход и командуешь дисплеем по шине управления.
Информации по этому переходник море. Возможно есть и подключение к TFT. Хотя обычно его к 1602 подключают.
Но разницы никакой.
А самое правильное начать изучать СИ на примере связки атмеги32 и дисплея.
Добрый день ребята. Все я добил дисплей от Samsung GT-S5233, заработал как надо.Спасибо всем кто помогал. Вот инит :
01
//samsung g5233:
02
LCD_Write_COM(0xF5);
03
LCD_Write_DATA(0x12);
04
05
LCD_Write_DATA(0x0B);
06
LCD_Write_DATA(0xF0);
07
08
delay(10);
09
10
11
delay(150);
12
13
14
LCD_Write_DATA(0x05);
15
16
LCD_Write_COM(0xF2);
17
18
19
20
LCD_Write_DATA(0x08);
21
22
23
24
25
26
LCD_Write_DATA(0x1A);
27
28
29
LCD_Write_COM(0xF3);
30
LCD_Write_DATA(0x80);
31
32
33
34
LCD_Write_DATA(0x33);
35
LCD_Write_DATA(0x7F);
36
37
38
LCD_Write_COM(0xF4);
39
LCD_Write_DATA(0x59);
40
41
LCD_Write_DATA(0x52);
42
43
44
45
LCD_Write_COM(0xF6);
46
47
LCD_Write_DATA(0x88);
48
49
50
LCD_Write_COM(0xFD);
51
52
53
54
55
56
LCD_Write_DATA(0x35);
57
58
59
LCD_Write_COM(0xF1);
60
LCD_Write_DATA(0x5A);
61
62
LCD_Write_COM(0xFF);
63
64
65
66
LCD_Write_DATA(0x40);
67
68
LCD_Write_COM(0x53);
69
LCD_Write_DATA(0x2C);
70
LCD_Write_COM(0x55);
71
72
73
//display on
74
75
// break;
Добрый день. Вчера принесли сотовый на запчасти sony ericsson k800. Собрал платку для поключения к ардуино. Распиновка:
Питание дисплея 3,24-2,8в , 4-1,8в. Читалка ничего не дала:
001
002
for
003
004
TFT size
set
is
320x240
005
006
007
<a href=
title=
rel=
"nofollow"
008
009
010
00 = 0 *
011
01 = 0
012
02 = 0
013
03 = 0
014
04 = 0 *
015
05 = 0
016
06 = 0
017
07 = 0
018
08 = 0
019
09 = 0
020
0A = 0
021
0B = 0
022
0C = 0
023
0D = 0
024
0E = 0
025
0F = 0
026
10 = 0
027
11 = 0
028
12 = 0
029
13 = 01 03 01 03 01 03 01 03
030
14 = 0
031
15 = 0
032
16 = 0
033
17 = 0
034
18 = 0
035
19 = 0
036
1A = 0
037
1B = 0
038
1C = 0
039
1D = 0
040
1E = 0
041
1F = 0
042
20 = 0
043
21 = 0
044
22 = 0
045
23 = 0
046
24 = 0
047
25 = 0
048
26 = 0
049
27 = 0
050
28 = 0
051
29 = 0
052
2A = 0
053
2B = 0
054
2C = 0
055
2D = 0
056
2E = 0
057
2F = 0
058
30 = 0
059
31 = 0
060
32 = 0
061
33 = 0
062
34 = 0
063
35 = 0
064
36 = 0
065
37 = 0
066
38 = 0
067
39 = 0
068
3A = 0
069
3B = 0
070
3C = 0
071
3D = 0
072
3E = 0
073
3F = 0
074
40 = 0
075
41 = 0
076
42 = 0
077
43 = 0
078
44 = 0
079
45 = 0
080
46 = 0
081
47 = 0
082
48 = 0
083
49 = 0
084
4A = 0
085
4B = 0
086
4C = 0
087
4D = 0
088
4E = 0
089
4F = 0
090
50 = 0
091
51 = 0
092
52 = 0
093
53 = 0
094
54 = 0
095
55 = 0
096
56 = 0
097
57 = 0
098
58 = 0
099
59 = 0
100
5A = 0
101
5B = 0
102
5C = 0
103
5D = 0
104
5E = 0
105
5F = 0
106
60 = 0
107
61 = 0
108
62 = 0
109
63 = 0
110
64 = 0
111
65 = 0
112
66 = 0
113
67 = 0
114
68 = 0
115
69 = 0
116
6A = 0
117
6B = 0
118
6C = 0
119
6D = 0
120
6E = 0
121
6F = 0
122
70 = 0
123
71 = 0
124
72 = 0
125
73 = 0
126
74 = 0
127
75 = 0
128
76 = 0
129
77 = 0
130
78 = 0
131
79 = 0
132
7A = 0
133
7B = 0
134
7C = 0
135
7D = 0
136
7E = 0
137
7F = 0
138
80 = 0
139
81 = 0
140
82 = 0
141
83 = 0
142
84 = 0
143
85 = 0
144
86 = 0
145
87 = 0
146
88 = 0
147
89 = 0
148
8A = 0
149
8B = 0
150
8C = 0
151
8D = 0
152
8E = 0
153
8F = 0
154
90 = 0
155
91 = 0
156
92 = 0
157
93 = 0
158
94 = 0
159
95 = 0
160
96 = 0
161
97 = 0
162
98 = 0
163
99 = 0
164
9A = 0
165
9B = 0
166
9C = 0
167
9D = 0
168
9E = 0
169
9F = 0
170
A0 = 0
171
A1 = 0
172
A2 = 0
173
A3 = 0
174
A4 = 0
175
A5 = 0
176
A6 = 0
177
A7 = 0
178
A8 = 0
179
A9 = 0
180
AA = 0
181
AB = 0
182
AC = 0
183
AD = 0
184
AE = 0
185
AF = 0
186
B0 = 0
187
B1 = 0
188
B2 = 0
189
B3 = 0
190
B4 = 0
191
B5 = 0
192
B6 = 0
193
B7 = 0
194
B8 = 0
195
B9 = 0
196
BA = 0
197
BB = 0
198
BC = 0
199
BD = 0
200
BE = 0
201
BF = 0 *
202
C0 = 0
203
C1 = 0
204
C2 = 0
205
C3 = 0
206
C4 = 0
207
C5 = 0
208
C6 = 0
209
C7 = 0
210
C8 = 0
211
C9 = 0
212
CA = 0
213
CB = 0
214
CC = 0
215
CD = 0
216
CE = 0
217
CF = 0
218
D0 = 0
219
D1 = 0
220
D2 = 0
221
D3 = 0 *
222
D4 = 0
223
D5 = 0
224
D6 = 0
225
D7 = 0
226
D8 = 0
227
D9 = 0
228
DA = 0 *
229
DB = 0 *
230
DC = 0 *
231
DD = 0
232
DE = 0
233
DF = 0
234
E0 = 0
235
E1 = 0
236
E2 = 0
237
E3 = 0
238
E4 = 0
239
E5 = 0
240
E6 = 0
241
E7 = 0
242
E8 = 0
243
E9 = 0
244
EA = 0
245
EB = 0
246
EC = 0
247
ED = 0
248
EE = 0
249
EF = 0 *
250
F0 = 0
251
F1 = 0
252
F2 = 0
253
F3 = 0
254
F4 = 0
255
F5 = 0
256
F6 = 0
257
F7 = 0
258
F8 = 0
259
F9 = 0
260
FA = 0
261
FB = 0
262
FC = 0
263
FD = 0
264
FE = 0
265
266
267
00 = 0 * |
268
04 = 0 * |
269
B0 = 0 |
270
BF = 0 * |
271
D3 = 0 * |
272
DA = 0 * |
273
DB = 0 * |
274
DC = 0 * |
275
EF = 0 * |
276
277
278
279
writing
in
280
B0 = 0
281
282
BF = 0 *
283
284
285
286
B0 = 0
287
B1 = 0
288
B2 = 0
289
B3 = 0
290
B4 = 0
291
B5 = 0
292
B6 = 0
293
B7 = 0
294
B8 = 0
295
B9 = 0
296
BA = 0
297
BB = 0
298
BC = 0
299
BD = 0
300
BE = 0
301
BF = 0 *
302
C0 = 0
303
C1 = 0
304
C2 = 0
305
C3 = 0
306
C4 = 0
307
C5 = 0
308
C6 = 0
309
C7 = 0
310
C8 = 0
311
C9 = 0
312
CA = 0
313
CB = 0
314
CC = 0
315
CD = 0
316
CE = 0
317
CF = 0
318
D0 = 0
319
D1 = 0
320
D2 = 0
321
D3 = 0 *
322
D4 = 0
323
D5 = 0
324
D6 = 0
325
D7 = 0
326
D8 = 0
327
D9 = 0
328
DA = 0 *
329
DB = 0 *
330
DC = 0 *
331
DD = 0
332
DE = 0
333
DF = 0
334
E0 = 0
335
E1 = 0
336
E2 = 0
337
E3 = 0
338
E4 = 0
339
E5 = 0
340
E6 = 0
341
E7 = 0
342
E8 = 0
343
E9 = 0
344
EA = 0
345
EB = 0
346
EC = 0
347
ED = 0
348
EE = 0
349
EF = 0 *
350
F0 = 0
351
F1 = 0
352
F2 = 0
353
F3 = 0
354
F4 = 0
355
F5 = 0
356
F6 = 0
357
F7 = 0
358
F8 = 0
359
F9 = 0
360
FA = 0
361
FB = 0
362
FC = 0
363
FD = 0
364
FE = 0
365
writing
in
366
B0 = 0
367
368
BF = 0 *
369
370
371
372
B0 = 0
373
B1 = 0
374
B2 = 0
375
B3 = 0
376
B4 = 0
377
B5 = 0
378
B6 = 0
379
B7 = 0
380
B8 = 0
381
B9 = 0
382
BA = 0
383
BB = 0
384
BC = 0
385
BD = 0
386
BE = 0
387
BF = 0 *
388
C0 = 0
389
C1 = 0
390
C2 = 0
391
C3 = 0
392
C4 = 0
393
C5 = 0
394
C6 = 0
395
C7 = 0
396
C8 = 0
397
C9 = 0
398
CA = 0
399
CB = 0
400
CC = 0
401
CD = 0
402
CE = 0
403
CF = 0
404
D0 = 0
405
D1 = 0
406
D2 = 0
407
D3 = 0 *
408
D4 = 0
409
D5 = 0
410
D6 = 0
411
D7 = 0
412
D8 = 0
413
D9 = 0
414
DA = 0 *
415
DB = 0 *
416
DC = 0 *
417
DD = 0
418
DE = 0
419
DF = 0
420
E0 = 0
421
E1 = 0
422
E2 = 0
423
E3 = 0
424
E4 = 0
425
E5 = 0
426
E6 = 0
427
E7 = 0
428
E8 = 0
429
E9 = 0
430
EA = 0
431
EB = 0
432
EC = 0
433
ED = 0
434
EE = 0
435
EF = 0 *
436
F0 = 0
437
F1 = 0
438
F2 = 0
439
F3 = 0
440
F4 = 0
441
F5 = 0
442
F6 = 0
443
F7 = 0
444
F8 = 0
445
F9 = 0
446
FA = 0
447
FB = 0
448
FC = 0
449
FD = 0
450
FE = 0
451
452
453
***use minimal init
as
454
455
Screen fill 1379552
456
Text 350492
457
Lines 3390180
458
Horiz/Vert Lines 144668
459
Rectangles (outline) 104260
460
Rectangles (filled) 3267440
461
Circles (filled) 1211480
462
Circles (outline) 1475108
463
Triangles (outline) 1075592
464
Triangles (filled) 1721656
465
Rounded rects (outline) 506432
466
Rounded rects (filled) 3795236
467
Дисплеи одинаковые от k790, k800,k810. Два контроллера используется R63400A1 и Cyndi - Toshiba JBT6K71. Нашел только прошивку сотового:
001
# Drivar fil 1 fцr Hitachi;
002
003
name=Wilma LCD QVGA by Hitachi driver: R63400A1;
004
cap_resx=f0;
005
cap_resy=140;
006
cap_bpp=10;
007
cap_bpp_high=12;
008
cap_bpppd=03;
009
cap_noofpd=1;
010
cap_freepdvert=1;
011
pd_rectangle=;
012
cap_width=7788;
013
cap_height=9f60;
014
cap_offset=00 00;
015
cap_bigendian=1;
016
cap_no_scanline_update=1;
017
cap_update_x=00 00;
018
cap_offset_pd=00 00;
019
020
cap_vsync_mmi_normal=0;
021
cap_vsync_mmi_rotated=0;
022
cap_vsync_camera_normal=1;
023
cap_vsync_camera_rotated=0;
024
cap_vsync_video_normal=0;
025
cap_vsync_video_rotated=0;
026
027
cap_esd_register=0;
028
cap_esd_regvalue=3400;
029
cap_esd_timer=96;
030
031
032
# INITSIATION (START DISPLAY AFTER PHONE ON);
033
034
init_seq=%d 00 d0 01;
035
init=%d $00 00 00 00 00 00 00 00$ $00 01$ 01 10 $00 02$ 05 00 $00 08$ 08 08 $00 09$ 00 00 $00 0B$ 00 00 $00 0C$ 00 00 $00 0D$ 00 00 $00 10$ 00 12 $00 11$ 1E 06 $00 12$ 1E 06 $00 13$ 09 06 $00 14$ 09 10 $00 15$ 09 1A $00 18$ 00 02 $00 19$ 03 01 $00 30$ 00 00 $03 00$ 07 07 $03 01$ 01 04 $03 02$ 01 00 $03 03$ 03 03 $03 04$ 03 02 $03 05$ 00 03 $03 06$ 01 08 $03 07$ 07 07 $03 08$ 01 04 $03 09$ 01 00 $03 0A$ 03 03 $03 0B$ 03 02 $03 0C$ 00 03 $03 0D$ 17 1E $03 10$ 07 07 $03 11$ 04 05 $03 12$ 04 04 $03 13$ 03 03 $03 14$ 01 02 $03 15$ 00 05 $03 16$ 00 08 $03 17$ 07 07 $03 18$ 04 05 $03 19$ 04 04 $03 1A$ 03 03 $03 1B$ 01 02 $03 1C$ 00 05 $03 1D$ 17 1F $03 20$ 07 07 $03 21$ 04 03 $03 22$ 04 04 $03 23$ 03 02 $03 24$ 03 02 $03 25$ 01 07 $03 26$ 00 09 $03 27$ 07 07 $03 28$ 04 03 $03 29$ 04 04 $03 2A$ 03 02 $03 2B$ 03 02 $03 2C$ 01 07 $03 2D$ 16 1F $04 00$ 00 27 $00 07$ 00 01 $01 10$ 00 01 $01 00$ 17 30 $01 01$ 01 17 $01 02$ 10 1B $01 03$ 31 00 $01 05$ 14 06 $01 02$ 10 3B %w8C %d $00 03$ 02 30 $00 04$ 00 00 $02 00$ 00 00 $02 01$00 00 $02 10$ 00 00 $02 11$ 00 EF $02 12$ 00 00 $02 13$ 01 3F $04 01$ 00 01 $04 02$ 00 00 $04 03$ 01 3F $04 04$ 00 00 %w14 %d $00 07$ 00 22 $00 30$ 00 05 %w28;
036
init2= %d $00 07$ 01 23 %w10;
037
038
swreset=%d $00 00 00 00 00 00 00 00$;
039
040
041
# NORMAL TO PARTIAL AND BACK (CLOCK MODE);
042
043
partial_from_normal_seq=%d 0C D0 01;
044
partial_from_normal=%d $00 07$ 01 22 %w60 %d $00 02$ 04 00 $04 02$ 00 00 $04 03$ 01 3F $07 0E$ 02 00 $00 0B$ 00 01 $00 09$ 04 00 $00 10$ 01 12 $01 00$ 17 10 $01 01$ 04 47 $00 30$ 00 41 %w20;
045
046
normal_from_partial_seq=%d 0A D0 01;
047
normal_from_partial=%d $00 07$ 01 22 %w60 %d $00 02$ 05 00 $04 02$ 00 00 $04 03$ 01 3F $00 0B$ 00 00 $07 0E$ 00 00 $00 30$ 00 05 $01 01$ 01 17 $01 00$ 17 30 $00 10$ 00 12 $00 09$ 00 00 %w20;
048
049
050
051
# NORMAL TO SLEEP AND BACK (LOW POWER MODE = DISPLAY OFF);
052
053
standby_from_normal_seq=%d 09;
054
standby_from_normal=;
055
056
normal_from_standby_seq=%d 00 D0 01;
057
normal_from_standby=;
058
059
060
061
# SHUT DOWN DISPLAY;
062
063
064
shutdown_seq=%d 09;
065
shutdown=%d $00 18$ 00 02 $00 19$ 00 01 %w60 %d $00 07$ 00 22 %w3C %d $00 07$ 00 00 $00 30$ 00 00 $01 00$ 06 30 $01 03$ 0F 00 %w1 %d $01 00$ 00 00 $01 02$ 10 08 %w1E;
066
067
068
069
# SWITH TO 262k COLORS AND BACK;
070
071
072
set_bpp_mode= %d $00 03$ 02 30;
073
set_bpp_mode_high= %d $00 03$ C2 30;
074
075
076
077
# EMP PDI CODE;
078
079
pdipgmwrite=1F 1D 09 00 1F 20 00 99 1F 28 9C 99 17 98 %cnt_lo %cnt_hi 17 05 15 05 17 F8 1F 00 1F 08;
080
081
pdidataarea=$02 00$ %x_hi %x $02 01$ %y_hi %y $02 02$ $00 00 00 00 00 00 00 00$;
082
083
pdipgmgc=3f 1d 09 00 3f 20 00 99 3f 28 9c 99 37 98 08 00 35 05 35 00 35 00 37 00 37 f8 37 98 12 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 01 37 01 37 01 35 00 35 00 35 00 37 01 37 d0 37 d0 33 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 33 00 37 06 37 c0 37 a0 37 c8 37 a8 37 60 35 01 35 00 35 00 37 00 37 e0 37 e8 3f 0d;
084
085
pdipgmgcvsync=3f 1d 09 00 3f 20 00 99 3f 28 9c 99 37 50 37 98 00 60 37 00 37 f8 37 98 08 00 35 05 35 00 35 00 37 00 37 f8 37 98 12 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 37 01 37 01 37 01 35 00 35 00 35 00 37 01 37 d0 37 d0 33 00 35 05 35 00 35 00 37 d0 37 00 35 05 35 00 35 00 33 00 37 06 37 c0 37 a0 37 c8 37 a8 37 60 35 01 35 00 35 00 37 00 37 e0 37 e8 3f 0d;
086
087
pdipgmread=3F 1D 09 00 3E 20 00 99 3E 28 9C 99 36 98 02 00 30 05 36 f8 36 2c 99 99 37 00 37 00 27 00 27 00 37 00 37 00 27 00 27 00 37 06 3F 07 3F 00 3F 08;
088
089
pdipgmreadhigh=3F 1D 09 00 3E 20 00 99 3E 28 9C 99 36 98 02 00 30 05 36 f8 36 2c 99 99 37 00 27 00 37 06 3F 07 37 00 27 00 27 00 37 00 3F 00 3F 08;
090
091
092
093
pdipgmgcspeed=0;
094
pdipgmwritespeed=4;
095
pdipgmreadspeed=d;
096
pdirs=1;
097
pdinibbleswap=0;
098
pdidisplaycolour1=130F0E0D;
099
pdidisplaycolour2=17161514;
100
pdidisplaycolour3=06050403;
101
pdidisplaycolour4=0C0B0A07;
102
pdidisplaycolour5=00000000;
103
pdidisplaycolour6=00000000;
104
pdidisplaycolour_high1=13120000;
105
pdidisplaycolour_high2=17161514;
106
pdidisplaycolour_high3=0B0A0000;
107
pdidisplaycolour_high4=0F0E0D0C;
108
pdidisplaycolour_high5=03020000;
109
pdidisplaycolour_high6=07060504;
110
reg=
"ID_byte_Wilma "
0000 2 ffff 1 3400;
111
112
113
114
115
#Drivar fil 2 fцr TMD;
116
117
name= Cyndi - Toshiba JBT6K71;
118
cap_resx=f0;
119
cap_resy=140;
120
cap_bpp=10;
121
cap_bpp_high=12;
122
cap_bpppd=3;
123
cap_noofpd=1;
124
cap_freepdvert=1;
125
pd_rectangle=;
126
cap_width=7788;
127
cap_height=9f60;
128
cap_offset=00 00;
129
cap_bigendian=1;
130
131
cap_update_x=00 00;
132
cap_fpga_data_offset=0a 00;
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
cap_esd_register=0;
143
cap_esd_regvalue=7114;
144
cap_esd_timer=96;
145
146
147
148
149
150
151
152
153
init=%d $00 00$ %w2 %d $00 00$ %w2 %d $00 00$ %w2 %d $00 1d$ 00 05 %w2 %d $00 00$ 00 01 $00 01$ 01 27 $00 02$ 02 00 $00 03$ 01 30 $07 00$ 00 03 $00 07$ 40 00 $00 08$ 03 02 $00 0c$ 00 00 $00 0d$ 00 10 $00 12$ 03 02 $00 13$ 01 02 $00 14$ 00 00 $00 15$ 20 00 $00 1c$ 00 00 $03 00$ 03 00 $03 01$ 03 04 $03 02$ 02 02 $03 03$ 02 00 $03 04$ 01 01 $03 05$ 00 00 $04 02$ 00 00 $04 03$ 01 3f $04 06$ 00 00 $04 07$ 00 ef $04 08$ 00 00 $04 09$ 01 3f;
154
155
init2=%d $01 02$ 05 7A $01 03$ 10 05 $01 04$ 00 00 $01 05$ 00 15 $01 00$ c0 10 %w1e %d $01 01$ 00 01 $01 00$ fd fe %w64;
156
157
swreset=%d $00 00$ %w2 %d $00 00$ %w2 %d $00 00$ %w2 %d $00 00 00 00 00 00 00 00$;
158
159
160
161
162
163
164
165
% Mattias Lundquist:
166
167
168
partial_from_normal_seq=%d 0C D0 66;
169
170
partial_from_normal=;
171
172
normal_from_partial_seq=%d 0A D0 67;
173
174
normal_from_partial=%d $00 0d$ 00 10 $00 1c$ 00 00 %w14 %d $03 04$ 01 01 $01 06$ 00 00 $07 0a$ 00 00 $00 07$ 40 00;
175
176
cust2=%d $00 07$ c0 00 %w28 %d $00 1c$ 00 01 $03 04$ 07 07 $01 06$ 00 02 $07 0a$ 00 10 $01 00$ fd fc $00 0d$ 03 10 %wa0;
177
178
cust3=%d $01 00$ fd fe %w14;
179
180
181
182
183
# NORMAL TO STANDBY AND BACK (LOW POWER MODE = DISPLAY OFF);
184
185
standby_from_normal_seq=%d 0e;
186
187
standby_from_normal=%d $00 1e$ 00 0a $01 00$ fd ee %w28 %d $01 00$ f8 12 %w28 %d $01 00$ e8 11 %w28 %d $01 00$ c0 11 %w28 %d $01 00$ 40 11 %w14 %d $01 00$ 00 10 $06 ff$ 00 00 $00 00$ 00 00 $00 1d$ 00 04 $00 1d$ 00 00;
188
189
190
191
192
193
194
195
196
shutdown_seq=%d 09;
197
198
shutdown=%d $00 1e$ 00 0a $01 00$ fd ee %w3c %d $01 00$ f8 12 %w3c %d $01 00$ e8 11 %w3c %d $01 00$ c0 11 %w3c %d $01 00$ 40 11 %w14 %d $01 00$ 00 10;
199
200
201
202
203
204
set_bpp_mode= %d $00 03$ e8 30 $00 03$ 08 30 $00 07$ 40 00 $04 06$ 00 00 $04 07$ 00 ef $04 08$ 00 00 $04 09$ 01 3f $02 00$ 00 00 $02 01$ 00 00 $00 03$ 00 30;
205
206
set_bpp_mode_high= %d $00 03$ 08 30 $00 03$ E8 30 $00 07$ 00 00 $04 06$ 00 00 $04 07$ 00 ef $04 08$ 00 00 $04 09$ 01 3f $02 00$ 00 00 $02 01$ 00 00 $00 03$ e0 30;
207
208
209
210
211
212
# EMP PDI CODE;
213
214
215
216
217
pdidataarea=$02 00$ %x_hi %x $02 01$ %y_hi %y $02 02$;
218
219
pdipgmgc=1f 1d 09 00 1f 20 00 99 1f 28 9c 99 17 98 0a 00 15 05 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 01 17 01 17 01 15 00 17 00 17 01 17 d0 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 c0 17 a0 17 c8 17 a8 17 60 15 01 17 e0 17 e8 1f 00 1f 0d;
220
pdipgmgcvsync=1f 1d 09 00 1f 20 00 99 1f 28 9c 99 37 50 17 98 0a 00 15 05 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 01 17 01 17 01 15 00 17 00 17 01 17 d0 17 d0 15 05 17 d0 15 05 17 c0 17 a0 17 c8 17 a8 17 60 15 01 17 e0 17 e8 1f 00 1f 0d;
221
222
pdipgmread=3F 1D 09 00 3E 20 00 99 3E 28 9C 99 32 98 02 00 30 05 36 f8 36 2c 99 99 37 00 37 00 27 00 27 00 37 00 37 00 27 00 27 00 37 06 3F 07 3F 00 3F 08;
223
224
pdipgmreadhigh=3F 1D 09 00 3E 20 00 99 3E 28 9C 99 36 98 08 00 31 05 36 f8 37 98 02 00 30 05 36 f8 36 2c 99 99 37 00 27 00 37 06 3F 07 37 00 27 00 27 00 37 00 3F 00 3F 08;
225
226
227
228
pdipgmgcspeed=1;
229
pdipgmwritespeed=4;
230
pdipgmreadspeed=d;
231
pdirs=1;
232
pdinibbleswap=0;
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
reg=
"ID_byte_Cyndi "
0000 2 FF00 1 7100;
247
248
249
250
251
При замене других инитов ничего не дало, светится только подсветка. Может кто подскажет что может оживить дисплей.
SE-K790, K800, K810, K830:
001
002
void
delay(unsigned
int
t)
003
004
unsigned
char
t1;
005
while
(t--)
006
for
(t1=11;t1>0;t1--)
007
{asm(
"nop"
008
009
010
void
write_command(unsigned
int
command)
011
012
CLR_CS;
013
CLR_CD;
014
SET_RD;
015
SET_WR;
016
017
PORTC=command>>8;
018
CLR_WR;
019
SET_WR;
020
021
PORTC=command & 0xFF;
022
CLR_WR;
023
SET_WR;
024
025
SET_CS;
026
027
028
029
void
write_data(unsigned
int
data)
030
031
CLR_CS;
032
SET_CD;
033
SET_RD;
034
SET_WR;
035
036
PORTC=data>>8;
037
CLR_WR;
038
SET_WR;
039
040
PORTC=data & 0xFF;
041
CLR_WR;
042
SET_WR;
043
044
SET_CS;
045
046
047
void
initialization()
048
049
SET_RD;
050
SET_WR;
051
SET_CS;
052
SET_CD;
053
PORTC=0x00;
054
055
CLR_RESET;
056
delay(200);
057
SET_RESET;
058
delay(500);
059
060
write_command(0x0000);
061
delay(50);
062
063
delay(50);
064
065
delay(50);
066
067
write_command(0x05FF);
068
write_data(0x0000);
069
delay(50);
070
write_command(0x001D);
071
write_data(0x0005);
072
delay(50);
073
074
075
076
write_data(0x0001);
077
write_command(0x0001);
078
write_data(0x0110);
079
write_command(0x0002);
080
write_data(0x0700);
081
write_command(0x0008);
082
write_data(0x0808);
083
write_command(0x0009);
084
write_data(0x0000);
085
write_command(0x000B);
086
write_data(0x0000);
087
write_command(0x000C);
088
write_data(0x0000);
089
write_command(0x000D);
090
write_data(0x0000);
091
write_command(0x0010);
092
write_data(0x0012);
093
write_command(0x0011);
094
write_data(0x1E06);
095
write_command(0x0012);
096
write_data(0x1E06);
097
write_command(0x0013);
098
write_data(0x0906);
099
write_command(0x0014);
100
write_data(0x0910);
101
write_command(0x0015);
102
write_data(0x091A);
103
write_command(0x0018);
104
write_data(0x0002);
105
write_command(0x0019);
106
write_data(0x0301);
107
write_command(0x0030);
108
write_data(0x0000);
109
write_command(0x0300);
110
write_data(0x0707);
111
write_command(0x0301);
112
write_data(0x0104);
113
write_command(0x0302);
114
write_data(0x0100);
115
write_command(0x0303);
116
write_data(0x0303);
117
write_command(0x0304);
118
write_data(0x0302);
119
write_command(0x0305);
120
write_data(0x0003);
121
write_command(0x0306);
122
write_data(0x0108);
123
write_command(0x0307);
124
write_data(0x0707);
125
write_command(0x0308);
126
write_data(0x0104);
127
write_command(0x0309);
128
write_data(0x0100);
129
write_command(0x030A);
130
write_data(0x0303);
131
write_command(0x030B);
132
write_data(0x0302);
133
write_command(0x030C);
134
write_data(0x0003);
135
write_command(0x030D);
136
write_data(0x171E);
137
write_command(0x0310);
138
write_data(0x0707);
139
write_command(0x0311);
140
write_data(0x0405);
141
write_command(0x0312);
142
write_data(0x0404);
143
write_command(0x0313);
144
write_data(0x0303);
145
write_command(0x0314);
146
write_data(0x0102);
147
write_command(0x0315);
148
write_data(0x0005);
149
write_command(0x0316);
150
write_data(0x0008);
151
write_command(0x0317);
152
write_data(0x0707);
153
write_command(0x0318);
154
write_data(0x0405);
155
write_command(0x0319);
156
write_data(0x0404);
157
write_command(0x031A);
158
write_data(0x0303);
159
write_command(0x031B);
160
write_data(0x0102);
161
write_command(0x031C);
162
write_data(0x0005);
163
write_command(0x031D);
164
write_data(0x171F);
165
write_command(0x0320);
166
write_data(0x0707);
167
write_command(0x0321);
168
write_data(0x0403);
169
write_command(0x0322);
170
write_data(0x0404);
171
write_command(0x0323);
172
write_data(0x0302);
173
write_command(0x0324);
174
write_data(0x0302);
175
write_command(0x0325);
176
write_data(0x0107);
177
write_command(0x0326);
178
write_data(0x0009);
179
write_command(0x0327);
180
write_data(0x0707);
181
write_command(0x0328);
182
write_data(0x0403);
183
write_command(0x0329);
184
write_data(0x0404);
185
write_command(0x032A);
186
write_data(0x0302);
187
write_command(0x032B);
188
write_data(0x0302);
189
write_command(0x032C);
190
write_data(0x0107);
191
write_command(0x032D);
192
write_data(0x161F);
193
194
write_command(0x0400);
195
write_data(0x0027);
196
write_command(0x0007);
197
write_data(0x0001);
198
write_command(0x0110);
199
write_data(0x0001);
200
write_command(0x0100);
201
write_data(0x1730);
202
write_command(0x0101);
203
write_data(0x0117);
204
write_command(0x0102);
205
write_data(0x101B);
206
write_command(0x0103);
207
write_data(0x3100);
208
write_command(0x0105);
209
write_data(0x1406);
210
211
write_data(0x103B);
212
delay(50);
213
214
write_command(0x0003);
215
write_data(0x0230);
216
write_command(0x0004);
217
write_data(0x0000);
218
write_command(0x0200);
219
write_data(0x0000);
220
write_command(0x0201);
221
write_data(0x0000);
222
write_command(0x0210);
223
write_data(0x0000);
224
write_command(0x0211);
225
write_data(0x00EF);
226
write_command(0x0212);
227
write_data(0x0000);
228
write_command(0x0213);
229
write_data(0x013F);
230
write_command(0x0401);
231
write_data(0x0001);
232
write_command(0x0402);
233
write_data(0x0000);
234
write_command(0x0403);
235
write_data(0x013F);
236
write_command(0x0404);
237
write_data(0x0000);
238
delay(50);
239
240
write_data(0x0022);
241
242
write_data(0x0005);
243
delay(50);
244
245
246
write_data(0x0123);
247
delay(110);
248
249
250
251
252
253
254
void
Display_Home(uint16 row, uint16 col)
255
256
257
write_data(row);
258
259
write_data(col);
260
261
write_command(0x0202);
262
263
264
265
266
void
display_rgb(unsigned
int
data)
267
268
unsigned
int
i,j;
269
Display_Home(0,0);
270
for
(i=0;i<320;i++)
271
272
for
(j=0;j<240;j++)
273
274
write_data(data);
275
276
277
278
279
280
281
void
LCD_test()
282
283
unsigned
int
i,j;
284
Display_Home(0,0);
285
286
for
(i=0;i<320;i++)
287
288
for
(j=0;j<240;j++)
289
290
if
(i>279)write_data(BLACK);
291
if
(i>239)write_data(BLUE);
292
if
(i>199)write_data(GREEN);
293
if
(i>159)write_data(CYAN);
294
if
(i>119)write_data(RED);
295
if
(i>79)write_data(MAGENTA);
296
if
(i>39)write_data(YELLOW);
297
write_data(WHITE);
298
299
300
Спасибо но как это приделать к UTFT или Adafruit? В программировании я полный ноль, лет 15 назад надо было начинать изучать программирование. Сейчас пытаюсь, но это жалкие потуги.
Tvicks, пока просто запустите данный скетч. и где нашли инит от Samsung GT-S5233 ? сделали какой проектик на нем, фотку?
по UTFT и адафруит , гляньте тему , частенько подменял найденные иниты из под STM32 на ардуину. не раз писал что и как делать .
1. в кратце по UTFT - искать в папках UTFT\tft_drivers setxy.h , чтоб рисовалось через те же регистры
256
257
write_data(row);
258
259
write_data(col);
260
261
соттветственно используете вызов с этим контроллером UTFT myGLCD(.....
И вот еще делал по китайской нокиа через command(0x0201); command(0x0200); command(0x0202); :
#comment-90767
#comment-92532
но в коце концов можно еще упростить. попробуйте проверить и на этих инитах, и подмнить их проще всего на тот что дал Mrshilov .
2. В адафруите в Adafruit_TFTLCD.cpp , тож где-то встречал рисование через похожие 16ти разрядные регистры.
можете подсунуть на базе ILI932X
01
static
const
uint16_t ILI932x_regValues[] PROGMEM = {
02
ILI932X_START_OSC , 0x0001,
// Start oscillator
03
TFTLCD_DELAY , 50,
// 50 millisecond delay
04
ILI932X_DRIV_OUT_CTRL , 0x0100,
05
ILI932X_DRIV_WAV_CTRL , 0x0700,
06
ILI932X_ENTRY_MOD , 0x1030,
07
ILI932X_RESIZE_CTRL , 0x0000,
08
ILI932X_DISP_CTRL2 , 0x0202,
09
ILI932X_DISP_CTRL3 , 0x0000,
10
ILI932X_DISP_CTRL4 , 0x0000,
11
ILI932X_RGB_DISP_IF_CTRL1, 0x0,
12
ILI932X_FRM_MARKER_POS , 0x0,
13
ILI932X_RGB_DISP_IF_CTRL2, 0x0,
14
ILI932X_POW_CTRL1 , 0x0000,
15
ILI932X_POW_CTRL2 , 0x0007,
16
ILI932X_POW_CTRL3 , 0x0000,
17
ILI932X_POW_CTRL4 , 0x0000,
18
TFTLCD_DELAY , 200,
19
ILI932X_POW_CTRL1 , 0x1690,
20
ILI932X_POW_CTRL2 , 0x0227,
21
TFTLCD_DELAY , 50,
22
ILI932X_POW_CTRL3 , 0x001A,
23
TFTLCD_DELAY , 50,
24
ILI932X_POW_CTRL4 , 0x1800,
25
ILI932X_POW_CTRL7 , 0x002A,
26
TFTLCD_DELAY , 50,
27
ILI932X_GAMMA_CTRL1 , 0x0000,
28
ILI932X_GAMMA_CTRL2 , 0x0000,
29
ILI932X_GAMMA_CTRL3 , 0x0000,
30
ILI932X_GAMMA_CTRL4 , 0x0206,
31
ILI932X_GAMMA_CTRL5 , 0x0808,
32
ILI932X_GAMMA_CTRL6 , 0x0007,
33
ILI932X_GAMMA_CTRL7 , 0x0201,
34
ILI932X_GAMMA_CTRL8 , 0x0000,
35
ILI932X_GAMMA_CTRL9 , 0x0000,
36
ILI932X_GAMMA_CTRL10 , 0x0000,
37
ILI932X_GRAM_HOR_AD , 0x0000,
38
ILI932X_GRAM_VER_AD , 0x0000,
39
ILI932X_HOR_START_AD , 0x0000,
40
ILI932X_HOR_END_AD , 0x00EF,
41
ILI932X_VER_START_AD , 0X0000,
42
ILI932X_VER_END_AD , 0x013F,
43
ILI932X_GATE_SCAN_CTRL1 , 0xA700,
// Driver Output Control (R60h)
44
ILI932X_GATE_SCAN_CTRL2 , 0x0003,
// Driver Output Control (R61h)
45
ILI932X_GATE_SCAN_CTRL3 , 0x0000,
// Driver Output Control (R62h)
46
ILI932X_PANEL_IF_CTRL1 , 0X0010,
// Panel Interface Control 1 (R90h)
47
ILI932X_PANEL_IF_CTRL2 , 0X0000,
48
ILI932X_PANEL_IF_CTRL3 , 0X0003,
49
ILI932X_PANEL_IF_CTRL4 , 0X1100,
50
ILI932X_PANEL_IF_CTRL5 , 0X0000,
51
ILI932X_PANEL_IF_CTRL6 , 0X0000,
52
ILI932X_DISP_CTRL1 , 0x0133,
// Main screen turn on
53
вместо названия регистров вставляете то что в
write_command(....); ,
вместо последующих данных вставляете то что в
write_data(....);
и поподменять адреса в строках
1
writeRegister16(0x0020, x);
2
writeRegister16(0x0021, y);
ну и принудительно включите что у вас uint16_t identifier = 0x9325; // tft.readID();
мож еще что-то , адафруит под рисование через подобные регистры 0200 0201 0210 0211 0212 0213 не переделывал.
Slider, инит от Samsung GT-S5233 нашел на сайте : http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=3750 , Сообщение: # 689962. Но пришлось самому маленько подкоректировать, сначала была тоже ерунда. А теперь как полагается вот фото:
Хотел попробовать на нем собрать пультоскоп, но там надо адафруит. Сижу пытаюсь переделать под Adafruit_ILI9341, но пока не удачно.
какой именно Adafruit_ILI9341 ? SPI или 8бит версию? (в пультоскопе вообщето использовалась Adafruit_TFTLCD как и в читалке)
если SPI как в nokia5110, на нем никак не заведете этот дисп, дисп не SPI , а 8битный.
если 8бит , то там можно , киньте ссылку от куда именно либу берете
// ну да читал ранее про S5230 на http://vrtp.ru/ , там в ините S5230 как раз комментировали про 2 экрана
значит от S5230 подошёл ? изменили только в регистрах 0x3A и 0x36 .
чтото цвета у вас неправильно , бит BGR надо вернуть на место в регистре 0x36
Ну поторопился да поменял в регистре 0х36 вот теперь все в норме.
01
//samsung g5233:
02
//sleep out
03
04
05
06
07
08
delay(10);
09
10
//Exit Sleep
11
delay(150);
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
// 04 НИЗ def00 !!!!! 2экрана
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
// Перемещение по X Y
47
48
49
50
51
52
53
54
//36 Ориентация верх-низ дисплея
55
//Шлейф внизу - 0,0 вверху справа 14 RGB (14;C0;60;A0 поворот на 180)
56
57
LCD_Write_COM(0x35);
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
//display on
75
LCD_Write_COM(0x2C);
76
// break;
Да хотел 8 битную версию попробовать сделать, тормознул не увидел что на ILI9341 SPI. Хотел попробовать собрать версию пультоскопа : http://arduino.ru/forum/proekty/pultoskop-na-arduino-27mgts . Схемное решение понравилось : https://sites.google.com/site/cvssav/avr/mini-oscillograf-atxmega32a4-display-s5230 , но так как пока нет микросхем попробую собрать что попроще. Я как понимаю под пультоскоп на инит SPFD5408 Adafruit мой инит не переделать?
Добрый день. Спасибо ребятам огромное, особенно Mrshilov и Slider , спецы что и говорить. Дисплей от sony ericsson k800i запустился, но картинка не по центру смещено в левую сторону. Вот мой инит переделанный, попробую теперь выставить по центру. Инит еще сырой надо подправлять:
01
//case ILI9327:
02
// ILI9326 init №2
03
04
LCD_Write_COM16_DATA16(0x05FF, 0x0000);
05
delay(50);
// Delay 50ms
06
LCD_Write_COM16_DATA16(0x001D, 0x0005);
07
08
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0000, 0x0001);
09
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0001, 0x0110);
10
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0002, 0x0700);
11
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0008, 0x0808);
12
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0009, 0x0000);
13
LCD_Write_COM16_DATA16(0x000B, 0x0000);
14
LCD_Write_COM16_DATA16(0x000C, 0x0000);
15
LCD_Write_COM16_DATA16(0x000D, 0x0000);
16
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0010, 0x0012);
17
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0011, 0x1E06);
18
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0012, 0x1E06);
19
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0013, 0x0906);
20
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0014, 0x0910);
21
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0015, 0x091A);
22
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0018, 0x0002);
23
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0019, 0x0301);
24
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0030, 0x0000);
25
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0300, 0X0707);
26
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0301, 0x0104);
27
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0302, 0X0100);
28
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0303, 0x0303);
29
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0304, 0x0302);
30
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0305, 0x0003);
31
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0306, 0x0108);
32
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0307, 0x0707);
33
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0308, 0x0104);
34
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0309, 0x0100);
35
LCD_Write_COM16_DATA16(0x030A, 0x0303);
36
LCD_Write_COM16_DATA16(0x030B, 0x0302);
37
LCD_Write_COM16_DATA16(0x030C, 0x0003);
38
LCD_Write_COM16_DATA16(0x030D, 0x171E);
39
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0310, 0x0707);
40
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0311, 0x0405);
41
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0312, 0x0404);
42
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0313, 0x0303);
43
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0314, 0x0102);
44
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0315, 0X0005);
45
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0316, 0X0008);
46
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0317, 0X0707);
47
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0318, 0x0405);
48
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0319, 0x0404);
49
LCD_Write_COM16_DATA16(0x031A, 0x0303);
50
LCD_Write_COM16_DATA16(0x031B, 0x0102);
51
LCD_Write_COM16_DATA16(0x031C, 0x0005);
52
LCD_Write_COM16_DATA16(0x031D, 0x171F);
53
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0320, 0x0707);
54
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0321, 0x0403);
55
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0322, 0x0404);
56
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0323, 0x0302);
57
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0324, 0x0302);
58
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0325, 0x0107);
59
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0326, 0X0009);
60
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0327, 0X0707);
61
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0328, 0X0403);
62
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0329, 0x0404);
63
LCD_Write_COM16_DATA16(0x032A, 0x0302);
64
LCD_Write_COM16_DATA16(0x032B, 0x0302);
65
LCD_Write_COM16_DATA16(0x032C, 0x0107);
66
LCD_Write_COM16_DATA16(0x032D, 0X161F);
67
68
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0400, 0X0027);
69
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0007, 0x0001);
70
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0110, 0x0001);
71
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0100, 0x1730);
72
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0101, 0x0117);
73
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0102, 0x101B);
74
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0103, 0x3100);
75
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0105, 0x1406);
76
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0102, 0X103B);
77
delay(50);
78
79
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0003, 0x0230);
80
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0004, 0X0000);
81
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0200, 0x0000);
82
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0201, 0x0000);
83
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0210, 0x0000);
84
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0211, 0x00FF);
85
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0212, 0x0000);
86
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0213, 0X013F);
87
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0401, 0x0001);
88
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0402, 0x0000);
89
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0403, 0x013F);
90
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0404, 0x0000);
91
delay(50);
92
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0007, 0x0022);
93
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0030, 0x0005);
94
delay(50);
95
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0007, 0x0123);
96
delay(110);
97
98
99
//break;
Конечно я наверно что то здесь накуролесил, но он хоть начал показывать. Да уж после долгих попыток так и не получилось выставить картинку по центру, даже не знаю что еще поменять в регистрах.
Вот даташит на JBT6K71 - http://rgho.st/7p7xQ5X77
Он ведь 256х352 и, вполне возможно, видимая область начинается не с нуля и нужно к координате Х прибавлять 8 или 16.
Еще как вариант - регистр 6, там есть настройка размера по ширине, может она как-то влияет на центровку.
Тот экземпляр (китаец), что я тестировал, совсем не работал в режиме "ланшафт". В режиме "портрет" с этим инитом все было нормально. Впрочем, это обычное дело для китайских клонов - они их делают специально для мобил.
Спасибо попробую. А разрешение ставил даже 240х400 все равно картинка смещена. А может быть из за того что я не знал как прописать эти строки и не прописывал их, и картинка сместилась:
теперь то всё норм? дак не надо было викидывать с инита лишнее. В примерах что приводил , там к примеру была одиночная LCD_Write_COM16(0x0202); вот и надо было write_command(0x0000); записать как LCD_Write_COM16(0x0000);
и еще в траслируруемом вами инитом #635 из оригинала #628 , пропущена
072
delay(50);
как собрали на сониэриковском диспе? фотку потом приложте глянуть.
про вкорячивание инитов в адафруит , это естественно возможно , только время надо на это. Есть в сети еще много либ адафруита под разные контроллеры (в темах про TFT 2.4 много), можно подъискать в который очень похож по 16ти битной адресации и легче встроить в него будет. Ну или взять имеющийся адафруит и потратить пару часиков...полдня времени. имея дисп это можно сделать, чтоб тут же проверять.
// на будущее про смещение картинки на хитрож..х диспах, в теме в одном из сообщении собирал список нескольких способов.
//// проведите еще эксперимент , использовать setxy не
01
// ILI9326
02
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0200,x1);
// GRAM Address Set (Horizontal Address) (R0200h)
03
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0201,y1);
// GRAM Address Set (Vertical Address) (R0201h)
04
05
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0210,x1);
// Window Horizontal RAM Address Start (R210h)
06
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0212,y1);
// Window Vertical RAM Address Start (R212h)
07
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0211,x2);
// Window Horziontal RAM Address End (R211h)
08
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0213,y2);
// Window Vertical RAM Address End (R213h)
09
10
а на основе ориг. инита
256
257
write_data(row);
258
259
write_data(col);
260
261
т.е. без 0210,0212,0211,0213 , получается очередность:
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0200,x1); LCD_Write_COM16(0x0202);и еще так попробуйте:
LCD_Write_COM16_DATA16(0x0201,y1); LCD_Write_COM16(0x0202);
Если заработает, то естественно вырастет скорость рисования без "лишних" команд.
Спасибо проглядел delay(50), да теперь все прописал в ините, но толку нет. Поэксперементировал с setxy ничего не дало. Разрешение 240х320
Разрешение 240х400
И плата с раъемом и двумя LM1117 и повышайки на MC34063 для подсветки.
Пока эксперименты с регистрами не дали толку. Буду дерзать дальше.
Тут, видимо, выравнивание по другому краю - сдвиг примерно 32 пикселя. Попробуйте развернуть на 180° - т.е. реверс по Х и Y.
А вообще, я предупреждал, "китайцы" в режиме "ландшафт", как правило, глючат.
а что, норм развели и подключили :) , красиво, надежно и компактно :)
фото и симптомы 1 в 1 с #40 решил на первой странице .
самое быстрое решение - это в своем скетче , в операторах вывода приписать к координатам X , число +80 . это оказалось довольно таки просто.
Видимо этот косяк возник или из-за неправильного развода дорожек матрицы к кристаллу, или из-за замены кристалла на не похожий по распиновке. Иль в регистрах что намудрили.
// попробуйте измененный на +80 тестовый скетч , ( только в нем UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41); замените на свой . по UTFT.cpp не припомню что надо disp_x_size = 239; disp_y_size = 319; иль disp_x_size = 239; disp_y_size = 399; , пробуйте)
001
// UTFT_Demo_320x240
002
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
003
// web: <a href="http://www.RinkyDinkElectronics.com/" rel="nofollow">http://www.RinkyDinkElectronics.com/</a>
004
005
// This program is a demo of how to use most of the functions
006
// of the library with a supported display modules.
007
008
// This demo was made for modules with a screen resolution
009
// of 320x240 pixels.
010
011
// This program requires the UTFT library.
012
013
014
#include <UTFT.h>
015
016
// Declare which fonts we will be using
017
extern
uint8_t SmallFont[];
018
019
// Set the pins to the correct ones for your development shield
020
021
// Arduino Uno / 2009:
022
023
// Standard Arduino Uno/2009 shield : <display model>,A5,A4,A3,A2
024
// DisplayModule Arduino Uno TFT shield : <display model>,A5,A4,A3,A2
025
026
// Arduino Mega:
027
028
// Standard Arduino Mega/Due shield : <display model>,38,39,40,41
029
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Mega : <display model>,38,39,40,41
030
031
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
032
033
034
void
setup
035
036
randomSeed(analogRead(0));
037
038
// Setup the LCD
039
myGLCD.InitLCD();
040
myGLCD.setFont(SmallFont);
041
042
043
void
loop
044
045
int
buf[318];
046
int
x, x2;
047
int
y, y2;
048
int
r;
049
050
// Clear the screen and draw the frame
051
myGLCD.clrScr();
052
053
myGLCD.setColor(255, 0, 0);
054
myGLCD.fillRect(0+80, 0, 319+80, 13);
055
myGLCD.setColor(64, 64, 64);
056
myGLCD.fillRect(0+80, 226, 319+80, 239);
057
myGLCD.setColor(255, 255, 255);
058
myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
059
myGLCD.print(
"* Universal Color TFT Display Library *"
, CENTER+40, 1);
060
myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
061
myGLCD.setColor(255,255,0);
062
myGLCD.print(
"<<a href="
http:
//www.RinkyDinkElectronics.com/" rel="nofollow">http://www.RinkyDinkElectronics.com/</a>>", CENTER+40, 227);
063
064
myGLCD.setColor(0, 0, 255);
065
myGLCD.drawRect(0+80, 14, 319+80, 225);
066
067
// Draw crosshairs
068
069
myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
070
myGLCD.drawLine(159+80, 15, 159+80, 224);
071
myGLCD.drawLine(1+80, 119, 318+80, 119);
072
for
int
i=9; i<310; i+=10)
073
myGLCD.drawLine(i+80, 117, i+80, 121);
074
for
int
i=19; i<220; i+=10)
075
myGLCD.drawLine(157+80, i, 161+80, i);
076
077
// Draw sin-, cos- and tan-lines
078
myGLCD.setColor(0,255,255);
079
myGLCD.print(
"Sin"
, 5+80, 15);
080
for
int
i=1; i<318; i++)
081
082
myGLCD.drawPixel(i+80,119+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
083
084
085
myGLCD.setColor(255,0,0);
086
myGLCD.print(
"Cos"
, 5+80, 27);
087
for
int
i=1; i<318; i++)
088
089
myGLCD.drawPixel(i+80,119+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
090
091
092
093
myGLCD.print(
"Tan"
, 5+80, 39);
094
for
int
i=1; i<318; i++)
095
096
myGLCD.drawPixel(i+80,119+(tan(((i*1.13)*3.14)/180)));
097
098
099
delay(2000);
100
101
myGLCD.setColor(0,0,0);
102
myGLCD.fillRect(1+80,15,318+80,224);
103
104
105
106
107
108
// Draw a moving sinewave
109
x=1;
110
for
int
i=1; i<(318*20); i++)
111
112
x++;
113
if
(x==319)
114
x=1;
115
if
(i>319)
116
117
if
((x==159)||(buf[x-1]==119))
118
myGLCD.setColor(0,0,255);
119
120
121
myGLCD.drawPixel(x+80,buf[x-1]);
122
123
124
y=119+(sin(((i*1.1)*3.14)/180)*(90-(i / 100)));
125
myGLCD.drawPixel(x+80,y);
126
buf[x-1]=y;
127
128
129
delay(2000);
130
131
132
133
134
// Draw some filled rectangles
135
for
int
i=1; i<6; i++)
136
137
switch
(i)
138
139
case
1:
140
myGLCD.setColor(255,0,255);
141
break
142
case
2:
143
144
break
145
case
3:
146
myGLCD.setColor(0,255,0);
147
break
148
case
4:
149
150
break
151
case
5:
152
153
break
154
155
myGLCD.fillRect(70+(i*20)+80, 30+(i*20), 130+(i*20)+80, 90+(i*20));
156
157
158
delay(2000);
159
160
161
162
163
// Draw some filled, rounded rectangles
164
for
int
i=1; i<6; i++)
165
166
switch
(i)
167
168
case
1:
169
170
break
171
case
2:
172
173
break
174
case
3:
175
176
break
177
case
4:
178
179
break
180
case
5:
181
182
break
183
184
myGLCD.fillRoundRect(190+80-(i*20), 30+(i*20), 250+80-(i*20), 90+(i*20));
185
186
187
delay(2000);
188
189
190
191
192
// Draw some filled circles
193
for
int
i=1; i<6; i++)
194
195
switch
(i)
196
197
case
1:
198
199
break
200
case
2:
201
202
break
203
case
3:
204
205
break
206
case
4:
207
208
break
209
case
5:
210
211
break
212
213
myGLCD.fillCircle(100+(i*20)+80,60+(i*20), 30);
214
215
216
delay(2000);
217
218
219
220
221
// Draw some lines in a pattern
222
myGLCD.setColor (255,0,0);
223
for
int
i=15; i<224; i+=5)
224
225
myGLCD.drawLine(1+80, i, (i*1.44)-10+80, 224);
226
227
228
for
int
i=224; i>15; i-=5)
229
230
myGLCD.drawLine(318+80, i, (i*1.44)-11+80, 15);
231
232
myGLCD.setColor (0,255,255);
233
for
int
i=224; i>15; i-=5)
234
235
myGLCD.drawLine(1+80, i, 331+80-(i*1.44), 15);
236
237
238
for
int
i=15; i<224; i+=5)
239
240
myGLCD.drawLine(318+80, i, 330-(i*1.44)+80, 224);
241
242
243
delay(2000);
244
245
246
247
248
// Draw some random circles
249
for
int
i=0; i<100; i++)
250
251
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
252
x=32+random(256);
253
y=45+random(146);
254
r=random(30);
255
myGLCD.drawCircle(x+80, y, r);
256
257
258
delay(2000);
259
260
261
262
263
// Draw some random rectangles
264
for
int
i=0; i<100; i++)
265
266
267
x=2+random(316);
268
y=16+random(207);
269
x2=2+random(316);
270
y2=16+random(207);
271
myGLCD.drawRect(x+80, y, x2+80, y2);
272
273
274
delay(2000);
275
276
277
278
279
// Draw some random rounded rectangles
280
for
int
i=0; i<100; i++)
281
282
283
x=2+random(316);
284
y=16+random(207);
285
x2=2+random(316);
286
y2=16+random(207);
287
myGLCD.drawRoundRect(x+80, y, x2+80, y2);
288
289
290
delay(2000);
291
292
293
294
295
for
int
i=0; i<100; i++)
296
297
298
x=2+random(316);
299
y=16+random(209);
300
x2=2+random(316);
301
y2=16+random(209);
302
myGLCD.drawLine(x+80, y, x2+80, y2);
303
304
305
delay(2000);
306
307
308
309
310
for
int
i=0; i<10000; i++)
311
312
313
myGLCD.drawPixel(2+random(316)+80, 16+random(209));
314
315
316
delay(2000);
317
318
myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
319
320
myGLCD.fillRoundRect(80+80, 70, 239+80, 169);
321
322
323
324
myGLCD.print(
"That's it!"
, CENTER+40, 93);
325
myGLCD.print(
"Restarting in a"
, CENTER+40, 119);
326
myGLCD.print(
"few seconds..."
, CENTER+40, 132);
327
328
myGLCD.setColor(0, 255, 0);
329
myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
330
myGLCD.print(
"Runtime: (msecs)"
, CENTER+40, 210);
331
myGLCD.printNumI(millis(), CENTER+40, 225);
332
333
delay (10000);
334
///// по изменениям в setxy.h , имел ввиду не решение сдвига, а решение увеличения скорости , помогает ли.
Спасибо, да с этим скетчем картинка ставится как надо. Но меня смущает что в ините первые 10 регистров не реагируют на изменения вообще ни как. С LCD_Write_COM16_DATA16(0x0010, 0x0012); только начинает реагировать на изменения, меняется цвет. Инит на к800 как я понял взят с прошивки сотового, все один в один. Пробовал подставлять инит от JBT6K71, затыкался вообще, кое как оживил. Пока шарился по интернету нашел список дисплеев и иниты к ним может кому и понадобится,
0001
Ysd fpc 28a03-vo 2010.6.1 --- 3225
0002
0003
SK001 V02---------- 1298
0004
0005
JLST24IN81-36A=== 5205/5408
0006
0007
0008
T-0072-A---------------> 9328/9320/9325
0009
0010
0011
FTM280F17N- R61505u
0012
0013
SAT25001122-----------------------------5408B
0014
0015
FPC2803-V0------------------------------9325b
0016
0017
TGG000280NP04-26 -----------------------R11505V
0018
0019
DJN DMT0264FPC-A1-----------------------5408B
0020
0021
LC32002.1-------------------------------8230
0022
0023
TLN240T36A9-A---------------------- Userconfig.bin=81
0024
0025
FTM280p13n-01 09 04 25------------------7502
0026
0027
LS28Q33---------------------------------9335 Userconfig =53
0028
0029
LS28XD------------------------------------9320LG
0030
0031
FPC-TLN240T36A5-AX-----------------------------------9325C
0032
0033
0034
NT4SAV3624A-V02---------------------------------5408b
0035
0036
4535--------------------------------------------67
0037
0038
ZCT-24FPC-S2----------------------------------------9325
0039
T24P96-------------------------------------Userconfig=98 Good Results
in
3052D
0040
FPC-T24P96V0--------------------------------(AU9426) Action 2237 and 2257
0041
0042
0043
0044
LS2244A---------------------------------------9325 Action 2237T
0045
FPC-FTM3000D08Z-01-------------------------------------R61509
0046
J-240A28-A-16-------------------------------------------9340tianma
0047
FPC-FTP240D11N-00------------------------- ??7781
0048
0049
0050
0051
LS28Q35---------------------------------------------R61505W ACTION ATJ2237T
0052
0053
0054
NT4SAU3624A----(9325) and (IST5205)and (5408B)
0055
SAT25001122-----(5408B)
0056
FPC 2803-V0 (9325B)
0057
AT 24011C19L----(9320)
0058
FTP240C66N-00---(R61580-HSD24)
0059
FPC-TL$20T36a5---(9325)
0060
FTP 240H04N-00 (R61580_HSD24)
0061
FTP 240H32N---(R61580-HSD24)
0062
BL24C28A1-PY ??:FPC24T49-A1-------------------------------------9163
in
SKXX
0063
0064
ST24TM40-30A-------------------------------------PNL9340 IN ASXX MODIFIER
0065
TGG000300NP04----------------------------------------9326
0066
FPC-QD028AUS20-40A ----------------------9326
0067
FPC-FPC300D01Z-00----------------------------------------------5420 ACTION
0068
M403A368----------------------------------------------------------5420 ACTION
0069
J-240A28-A--16------------------------------------9340 2.4
0070
sxd0002-----------------------------------------------------------------3225 LDII
0071
FPC-T300BZR-3-A1-------------------------------61509
0072
FPC-FTP280C59N-0037----------------------9325
0073
0074
FPC-FTP280C59N-0037 2.8------------------9325
0075
0076
2.8 XY-2804-HSD08-V1------------------------9341
0077
0078
2.8 XY-2803-TM07-V2-----------------------68070
0079
0080
2.8-XY-28TM01-V1------------------------3150CPT
0081
0082
2.8 -SY280CM020-------------------------8347D
0083
0084
2.8 ZBH028GT------------------------------8367
0085
0086
2.4-T24-A / TFT283-01 VOF-------------------9320
0087
0088
FPC-TLN240T36A5-AX----------------------------9325
0089
0090
JCTD28WA2---------------------------------- 61509
0091
0092
FPC-2403614-----------------------------------7781 2.4
0093
0094
0095
LS2288A-------------------------------------------- 9325 2.8
0096
0097
SX-2.8CPT-932502---------------------------------- 9325 2.8
0098
0099
FPC-FTM280F07N-00---------------------------------R61505U 2.8
0100
0101
NT4SCP3728A------------------------------------------5408b 2.8
0102
0103
FPC-FTM280P13N-00-----------------------------------7502 2.8
0104
0105
FPC-FTM280F06N-00---------------------------------- TLI9331 2.8
0106
0107
LS28Q33----------------------------------------------- 9335 2.8
0108
0109
ZX-G7009BL-------------------------------------------- 9328 2.4
0110
0111
NT4SHY3624A--------------------------------------------- 9325 2.4
0112
0113
FPC-FTP240D11N-00------------------------------------------ 9325 2.4
0114
0115
ZC24T02---------------------------------------------------- 9328 2.4
0116
0117
LS2244A--------------------------------------------------------9325
0118
0119
NT4SAU3624A QC / 4-------------------------------------------- 6813 2.4
0120
0121
T-0033-B-------------------------------------------------------- 9325 2.4
0122
0123
T-0059-A------------------------------------------------------- 7781 2.4
0124
0125
ZC24TM28T02-36A--------------------------------------------------- 7781 2.4
0126
0127
ST24TM25-36A------------------------------------------------------ 7781 2.4
0128
0129
SAT24008- Q35 9331-------------------------------------------------2.4
0130
0131
1540001720 Pegasus 3.5-inch S501 AU 3.5-inch BX280V003 9325 2.8
0132
0133
XP024CP25-36V0---------------------------------------------------9328
0134
0135
9325-------------------------------------------------- 2.8-inch DST280TM006
0136
0137
SX2.4C98-4; 3-36B--------------------------------------------- 1298 2.4
0138
0139
0140
Ls28Q33----------------------------------------------------- 9335 2.8
0141
0142
ls28Q35----------------------------------------------------- 9335 2.4
0143
0144
SAT24008C18-Q36------------------------------------------------- 9335 2.4
0145
0146
T-0072-A-----------------------------------------------------9325 2.4
0147
0148
0149
T-0039-C---------------------------------------------------- 3225 2.8
0150
0151
HW240320F-2D-0B-2D--------------------------------------------9325 2.8
0152
0153
FPC-Y80107--------------------------------------------------- Shengyu 9325 2.4
0154
0155
FPC-TTHJ17VO--------------------------------------------------- 7781 2.4
0156
0157
DMT0261FPC-A1------------------------------------------------9320 2.8
0158
0159
SAT28301A05------------------------------------------------ 9325 2.8
0160
0161
TF28Q31------------------------------------------------------- R61505U 2.8
0162
0163
TTPHJ07NV0--------------------------------------------------- 9331 2.8
0164
0165
DST28014L037------------------------------------------------- 7781 2.8
0166
0167
9325----------------------------------------------------------- FPC-0343A1 2.4
0168
0169
TF28Q31------------------------------------------------------------9331 2.8
0170
0171
DST280AU006---------------------------------------------------- 3225 2.8
0172
0173
T-0072-S-0041-A------------------------------------------------- 3225 2.4
0174
0175
NT4STM3624B QC3-------------------------------------------------- 9325 2.4
0176
0177
LS24Q35------------------------------------------------------------ 61505W 2.4
0178
0179
HW240320F-2N-0A-10-------------------------------------------------- R61505U 2.8
0180
0181
9325--------------------------------------------------------- FPC-0199A1 2.4
0182
0183
TLN240T360---------------------------------------------------9325 2.4
0184
0185
FPC-80107 V01----------------------------------------------- 9325 2.4
0186
0187
JMTM.2.41101-01-------------------------------------------------- 9325 2.4
0188
0189
LS28XD-------------------------------------------- R61505U 2.8
0190
0191
LS2288A----------------------------------------6813 2.8
0192
0193
9325 2.8--------------------------------DST280CPT003
0194
0195
FPC-TTHJ17V1 East---------------------------- 9325 2.4
0196
0197
FPC-CM0280------------------------------------9328 Gold 9328 2.8
0198
0199
T-0042-A------------------------------------------- 9328 2.4
0200
0201
28009033-----------------------------------9335 2.8
0202
0203
FPC-TTHJ05EVO------------------------------------ 7781 2.4
0204
0205
T-0067-A------------------------------------------------ 3225 2.4
0206
0207
FPC-TTHJ17V0------------------------------------------- 3225 2.4
0208
0209
T-0053-A 1------------------------------------------- 297 2.4
0210
0211
FPC-FTP280F21N---------------------------------------- R61505U
0212
0213
HL2802080925-------------------------------------------- 1298
0214
0215
FPC-FTP240F17N--------------------------------------- 3225 2.4
0216
0217
M403A375/FPC-FTP240D11N-00----------------------------- 7781
0218
0219
FTP240D24N-00 JMTM2.41101-02 -------------------------9328 2.4
0220
0221
SY280CM009------------------------------------------ 3225 2.8
0222
0223
JLS24PV25---------------- 2.4- 14-36A 9328
0224
0225
FPC -TTHJ05EVO-------------------------------- 9325 2.4
0226
0227
LC2404.1 ----------------------------------7781 2.4
0228
0229
NT4PHY3728C----------------------------------- R61505U 2.8
0230
0231
7781--------------------------------- 2.4-inch TTHJ17V1
0232
0233
SY280TM006------------------------------------- 3225 2.8
0234
0235
DST280TM006-------------------------------------- 3225 2.8
0236
0237
FPC-T24P3P36NH-1 -------------------------------------3225 2.4
0238
0239
HW240320F-2L-0A- 203 3225 2.8
0240
0241
FPC-T28P3P37NA-1-02--------------------------- 3225 2.8
0242
0243
TY280CM018--------------------------------- 3225 2.8
0244
0245
SAT24008C17-Q29------------------------------- lg1505 2.4-inch 37
0246
0247
sy280cm012------------------------------------- 3225 2.8-inch 13
0248
0249
TY280CM018 ------------------------------------3225 2.8-inch 14
0250
0251
TL024-T0908A ------------------------------------------3225 2.4-inch 20
0252
0253
FPC-tln240t36A5 2.4-inch------------------------------------BX 3225 72
0254
0255
CM0280---------------------------------------------------9328
0256
0257
ZD-935A-36S3B-----------------------------------------------2.4-inch 63
0258
0259
SI24HS81--------------------------------------------------- 7781 2.4-inch 74
0260
0261
FPC2803 YS-DD ----------------------------------------------2.8-inch 3225 78
0262
0263
FPC-FTP240F17N FTP240F22N -----------------------------------9325 2.4-inch 14
0264
0265
JLST24CP25-36 -------------------------------------------------9328 2.4-inch 14
0266
0267
JLS24CP83-36A---------------------------------------------------- 7781 2.4-inch 74
0268
0269
LC32002.1 --------------------------------------------------------8230 2.4 76
0270
0271
FPC-Y80588 V01 Digital ---------------------------------------------9335 2.4-inch 56
0272
0273
H-240A01-------------------------------------------------------------- 8230 76
0274
0275
TGG000280NP04-26 --------------------------------------------------61505 2.8-inch 57
0276
0277
2.8GP-9320-37PIN 5408A ------------------------------------------2.8-inch 10/92
0278
0279
Z36003N00 / VT320240S70 -A350 Elite 3.5 inch
0280
0281
JCT068A 2010.08.13-------------------------------------------- 5408 2.8-inch 21
0282
0283
CD035KT03 Pegasus 3.5
0284
0285
FPC2803702 -------------------------------------------------7781 2.8-inch 95/25
0286
0287
FPC2403609 Rev1.0 ------------------------------------------61505 2.4-inch 57
0288
0289
8230------------------------------------------------------ FPC-BKS2402.2 96
0290
0291
T24P96---------------------------------------------------- 9426 2.4-inch 98
0292
0293
TY280CM018 -2-FPC-1.0 2.8-inch write 77,817,781 95
0294
0295
J-240A28-A-16 ---------------------------------------9340 2.4-inch 94
0296
0297
TTPHJ07NV0 -----------------------------------------------R61505U 2.8-inch 57
0298
0299
TY280CM018-2-FPC-1.0--------------------------------------- 7781 2.8-inch 74
0300
0301
9340------------------------------------------------ J $ ST24TM40 2.4 inches 94
0302
0303
SY24CM28T02-------------------------------------- write 9328-36A 2.4-inch 72
0304
0305
SY24CM28T02 ---------------------------------------------68022-36A 2.4 68 022
0306
0307
FPC-THJ18V2----------------------------------------------------- 5205C 2.8-inch 50
0308
0309
3062A Master QD028007A0-37 V1-wide viewing angle 2.8-inch screen with 100 T71 board FPC-TTBH17EVO R61505U 2.4 inch
0310
0311
lc32002.1-----------------------------------------------------7781R 2.4 36
0312
0313
YHC032-220-02-V2------------------------------------------------ 2.4
0314
0315
SY24CM28T02-36A ---------------------------------------------------2.4 9328 72
0316
0317
LC32002.1 ----------------------------------------------------------7781RX 7781R 2.4-inch 36 20110106 P / N: 145711 7781 2.8-inch 95
0318
0319
XP024TM81-36A V1.0 ----------------------------------------7781
0320
0321
FPC2403614------------------------------------------- 7781 2.4
0322
0323
FGD240FLW-9325-3-inch---------------------------------- 5205c 2.4
0324
0325
0326
0327
LC32001.2------------------------------------------ 2.4-inch 80
0328
0329
ZC28CM28T02-37B R---------------------------------- 7781 2.8-inch 36/95
0330
AF240B-36B V1.0: AL240EI-3501 -----------------7787
0331
AF-240B-2V4.1: AL-240B-S1------------------7787
0332
AF283E1-37A V1.2---------------9320-2.8
0333
AF240E1-36C V1.0-------------------------7785
0334
AF240E1-36C V2.0 --------------------------------7785
0335
AF283P3-37A V1.0 --------------------------9325-2.8
0336
FPC-FTS240F01 FTS240H03--------------1505
0337
FPC-FTS240D03 --------------------------------1298
0338
FPC-FTS240D14---------------------------------1298
0339
FPC-FTP240CO9N FTS240B03 -------------------8347
0340
FPC-FTM280C05N ---------------------------------8347-2.8
0341
FPC-FTM280F01N FTM280F01N-00 -------------------9320-2.8
0342
FPC-Y80032 V01 N0711-14-04-----------------------9325-2.8
0343
FTP240D10N-01 0703 ------------------------------------1298
0344
FTP240W17N-03 080807-----------------------9325B
0345
024-22V1-------------------------------9320
0346
FPC_HL_2401---------------------------------5408
0347
HL2801----------------------------------5408-2.8
0348
MFC-S07024 V02-------------------------8347
0349
24WIT36-FPC01-------------------------9320
0350
XJ2402-V01------------------------8347
0351
XD028-V01-----------------------------9325-2.8
0352
ZCT-24FPC-S1--------------------------7785
0353
ZCT-24FPC-S2 ----------------------------9325
0354
LDH240*320F08M --------------------------------7785
0355
1540001660 TS024HAADD04-00 -------------------------5408B
0356
1540002660------------------------------------9325C
0357
24008C05-V1-----------------------------9325
0358
MT321TLLKJ-13 row of line connection
is
different -----------------------9320B-2.8
0359
SX-2.4CPT-9325 ---------------------------9325B hayan yung settings nya 9325
0360
CMS2101-3----------------------------------9325
0361
CMS2101-03A 080815 080918-2801A back optical glass-------------5408
0362
34 M30111A116 ---------------------- 1298
0363
Hantech HR24F11#02 -------------------------7787
0364
JYD-G5060 GWIL36S03240A-A Ce Bian GXBL240-019LL240-003 08031141------------9325
0365
FPC-Y80030 V01 Ce Bian yxd02436l09 je-c068(b) -------------9320
0366
FPC-Y80030 V01-----------------------------9320
0367
M30111A055------------------------8347
0368
M403A107 ---------------------------8347
0369
DM2432003-001
this
is
2.8, 37-------------------Drives 9320
0370
DMS24G01--------------------9325
0371
FPC-Y80091-----------------Drives 1298
0372
TFT-24C-S -------------------Drives 9320
0373
T0028-A-------------------------Drives 9325
0374
FGD2824008C05-V1---------------------------9325
0375
1540001660 TS024HAADD04-00--------------------5408B
0376
LDH240*320F08M-----------------------------------7785
0377
ZCT-24FPC-S2------------------------------------9325
0378
ZCT-24FPC-S1------------------------------------7785
0379
XD028-V01-------------------------------------9325-2.8
0380
XJ2402-V01-------------------------------------8347
0381
24WIT36-FPC01-------------------------------9320
0382
MFC-S07024 V02------------------------------8347
0383
HL2801------------------------------------------5408-2.8
0384
FPC_HL_2401-------------------------------------------5408
0385
024-22V1-----------------------------------------------9320
0386
FTP240W17N-03 080802------------------------9325B
0387
FTP240D10N-01 0703 ------------------------------1298
0388
FPC-Y80032 V01 N0711-14-04----------------------9325-2.8
0389
FPC-FTM280F01N FTM280F01N-00---------------------------9320-2.8
0390
FPC-FTM280C05N-------------------------------------------8347-2.8 ___
0391
0FLW------------------8347,2.8 screens
0392
DST280CPT003 ---- 9325 2.8inch 13
0393
SX-2.8CPT-932502 ---- 9325 2.8inch 13
0394
BX280V003(B0XIANTICH) ---- 9325 2.8inch 13
0395
NT4SGP3T28A ---- 5408B 2.8inch 10
0396
NT4SGP3T28A ---- AU9325 2.8inch 17
0397
NT4PC36728A-BL ---- AU9325 2.8inch 17
0398
FPC-TGG000280NP04-07 ---- 9325 2.8inch 24
0399
LEB-DO428000028C1 ---- 9325 2.8inch 24
0400
CMS210-03 ---- 9325 2.8inch 12
0401
HW240320F-2D-0B-10 ---- 9325 2.8inch 12
0402
HW240320F-2D-0B-20 ---- 9325 Touch Screen 13
0403
SAT28009A05 ---- 9325 2.8inch 13
0404
LS2288A ---- 9325 2.8inch 13
0405
LS2289A ---- 1505 2.8Cinch 9
0406
LS2288A ---- 9328 2.8inch 13
0407
FPC-FTP280P04N-00 ---- 9325 2.8Cinch 13
0408
FPC-FTM280F0TN-00 ---- 61505 2.8inch 27
0409
FPC-FTPM280F09N-01?FTM240D17N-00 ---- 61505 2.8inch 27
0410
FPC-FTM280F06W-00(FTM280F06N-00) ---- 9331 2.8inch 32
0411
NTSAU3624A ----- 5408B 2.4inch 10
0412
NT4SHY3624A ----- 3225+HY 2.4inch 35
0413
024HAADD04 ----- 9325 2.4inch 13
0414
FPC-T240BQC ----- 9325 2.4inch 13
0415
AF240E3-36D ---- 9325 2.4inch 13
0416
(AL240E1-3S01) ----- 9325 2.4inch
0417
SX-TGS240STCPYB00-00 ---- 7785 2.4inch 15
0418
(TGS240STCP-8V1,LDH240X320F008M)
0419
SX-2.4CPT-9325 ---- 9325 2.4inch 18
0420
(SX-TGS2.4CPT) ----
0421
FPC-FTS240D03-02 ----- 1298 2.4inch 6
0422
(FTP240D10N-02) ---- 9325 2.4inch 13
0423
SX-TGS24C98-4:3-36B ---- 1298 2.4inch 6
0424
FPC-BKS2401 ----- 1298 2.4inch 6
0425
SAT24009C05 ----- 9325 2.4inch 13
0426
SAT24009C05L ----- 9325 2.4inch 13(18)
0427
KTM377A01-1A ----- 1298 2.4inch 6
0428
0429
TGG000240NS04-03 ----- 9325 2.4inch 18(13)
0430
(LCM-TGG000240NS04-03) ----
0431
FPC-TTHJ05E00XA ----- 9325 2.4inch 27
0432
(FECHTKONCPT24-9325) ----
0433
24008CIT-Q29 ---- 1505 2.4inch 37
0434
1540003250(FMARK) ----- 9325 2.4inch 26
0435
T-0033-B(HUARUI) ----- 9325 2.4inch 26
0436
T-0053-A ----- 1297 2.4inch 30
0437
T-0033-B ----- 68B(CPT) 2.4inch 26
0438
T-0012-B(T-0024-A) ----- 9325 2.4inch 18
0439
(T-0059-A)
0440
T-0028-A(HUARUI) ----- 9325 2.8inch
0441
2X-GT009BL ---- 7783 2.4inch 25
0442
JLST24IH81-36A ----- 7781 2.4inch 25
0443
JST24TM25-36A ----- 9328 2.4inch 13
0444
SX24C98-413-36B ---- 1298 2.4inch 6
0445
(SX-TGS240SDCPET00-00)
0446
CF024LCD87-36AVO ----- 7787 2.4inch 4
0447
AF240B-36B V1.0 ----- 7787 2.4inch 4
0448
????? ---- 9320 1
0449
T-0030 ----- 9320 2.4inch 1
0450
KT240FC-003B ----- 9320 2.4inch 1
0451
FPC-FTS240W01 ------ 9320 2.4inch 1
0452
FPC1032 ----- 9320 2.4inch 1
0453
24WIT36-FPC01 ------ 9320 2.4inch 1
0454
FPC-FTS240F01 ----- 1505 2.4inch
0455
PF240320F-2C-OA-30 ----- 8347 2.4inch
0456
FPC24T49-A1 ----- 9325 2.4inch
0457
FPC-TGG000280NP04-07 ------- 9325
0458
TSA24002C05 ----- 9325
0459
ST24TM25-36A V1.0 ----- 9325
0460
FPC-0047A2 ----- 9320
0461
AF240B-36B V1.0 :AL240EI-3501 ----- 7787
0462
AF-240B-2V4.1 : AL-240B-S1 ----- 7787
0463
AF283E1-37A V1.2 ----- 9320-2.8
0464
AF240E1-36C V1.0 ----- 7785
0465
AF240E1-36C V2.0 ----- 7785
0466
AF283P3-37A V1.0 ----- 9325-2.8
0467
FPC-FTS240F01 FTS240H03 ----- 1505
0468
FPC-FTS240D03 ------ 1298
0469
FPC-FTS240D14 ------ 1298
0470
FPC-FTP240CO9N FTS240B03 ------ 8347
0471
FPC-FTM280C05N ------ 8347-2.8
0472
FPC-FTM280F01N FTM280F01N-00 ------ 9320-2.8
0473
FPC-Y80032 V01 N0711-14-04 ------ 9325-2.8
0474
FTP240D10N-01 0703 ----- 1298
0475
FTP240W17N-03 080807 ----- 9325B
0476
JLST24PV25-36A V1.0 ----- 9325
0477
T-0033-B ----- 9325
0478
024-22V1 ----- 9320
0479
FPC_HL_2401 ------ 5408
0480
HL2801 ------ 5408-2.8
0481
MFC-S07024 V02 ----- 8347
0482
MFC-S07001 V04 ----- 9320
0483
24WIT36-FPC01 ----- 9320
0484
MFC-M240702-A ----- 9320
0485
XJ2402-V01 ----- 8347
0486
XD028-V01 ------ 9325-2.8
0487
ZCT-24FPC-S1 ----- 7785
0488
ZCT-24FPC-S2 ----- 9325
0489
LDH240*320F08M ------ 7785
0490
1540001660 TS024HAADD04-00 ----- 5408B
0491
1540002660 ----- 9325C
0492
24008C05-V1 ------ 9325
0493
MT321TLLKJ-13 Cable I/O ------ 9320B-2.8
0494
SX-2.4CPT-9325 ------ 9325B
0495
CMS2101-3 ------ 9325
0496
CMS2101-03A 080815 080918-2801A background light ----- 5408
0497
34 M30111A116 ----- 1298
0498
HW240320F-oj-oc-10 -------- 9325
0499
FPC24T49-A1 ------- 9325
0500
ZCT-24FPC-S2 ------ 9325
0501
NOAIS NT4SAU3624A V01 ------ 5408
0502
CMS057-2 @ ------ HX(8347)
0503
T028 0741Z HL240HYF 0803 ----- 7787
0504
Hantech HR24F11#02 ----- 7787
0505
JYD-G5060 GWIL36S03240A-A side SN. GXBL240-019LL240-003 08031141 --------9325--
0506
FPC-Y80030 V01 side SN. yxd02436l09 je-c068(b) ----- 9320
0507
FPC-Y80030 V01 ----- 9320
0508
M30111A055 ----- 8347
0509
M403A107 ----- 8347
0510
DM2432003-001 2.8inch 37 pins ,driver------- 9320
0511
FPC24T49-A1 2.4 ------- 9325
0512
AF240E1-36B V2.0 -------7785
0513
FPC-Q90044-1 2.8 ------ 9325
0514
QD -24034Bo-1 2.4 ------- 9325
0515
NOAIS NT4SAU36 24A V01
0516
JLST24CP25-36A 2.4------ 9325
0517
AF240B-36B V1.0 :AL240EI-3501 ------ 7787
0518
AF-240B-2V4.1 : AL-240B-S1 ------ 7787
0519
AF283E1-37A V1.2 ------- 9320-2.8
0520
AF240E1-36C V1.0 ------ 7785
0521
AF240E1-36C V2.0 ------- 7785
0522
AF283P3-37A V1.0 ------ 9325-2.8
0523
FPC-FTS240F01 FTS240H03 ------ 1505
0524
FPC-FTS240C01 FTS240B03 ------- 9320
0525
FPC-FTS240D03 ------- 1298
0526
0527
FPC-FTP240CO9N FTS240B03 ------- 8347
0528
FPC-FTM280C05N ------- 8347-2.8
0529
0530
0531
FTP240D10N-01 0703 ------ 1298
0532
FTP240W17N-03 080807 ------- 9325B
0533
024-22V1 ------- 9320
0534
FPC_HL_2401 ------- 5408
0535
0536
MFC-S07024 V02 ------ 8347
0537
MFC-S07005 V01 ------ 9320(8347)
0538
24WIT36-FPC01 ------- 9320
0539
XJ2402-V01 -------- 8347
0540
0541
ZCT-24FPC-S1 ------- 7785
0542
ZCT-24FPC-S2 ------- 9325
0543
LDH240*320F08M -------- 7785
0544
1540001660 TS024HAADD04-00 ------- 5408B
0545
1540002660 ------- 9325C
0546
24008C05-V1 9325
0547
MT321TLLKJ-13 ?????? ------ 9320B-2.8
0548
SX-2.4CPT------9325 - ------ 9325B
0549
CMS2101-3 ------- 9325
0550
CMS2101-03A 080815 080918-2801A??? ------- 5408
0551
34 M30111A116 ------ 1298
0552
Hantech HR24F11#02 ------ 7787
0553
JYD-G5060 GWIL36S03240A-A Side SN. GXBL240-019LL240-003 08031141 -------9325
0554
FPC-Y80030 V01 side SN.yxd02436l09 je-c068(b) ------- 9320
0555
FPC-Y80030 V01 -------- 1298
0556
M30111A055 M403A107 ------ 8347
0557
DM2432003-001 2.8inch ,37 pins ------ 9320
0558
0559
0560
0561
0562
DL030-703D====7670
0563
7670==========7660
0564
ST30==========BYD
0565
7676==========0306
0566
bf30=========0306
0567
st3303 v2.0 ===== byd
0568
0569
BF30-LG 080621-------0306
0570
ST7670--------7660
0571
XHB 7678F-----------0316
0572
ZT60H1------7660
0573
ST30----------------BYD
0574
EKEN 130------------BYD
0575
7676fn-------------0306
0576
0577
ZB30LG-1A-------7660
0578
0579
CPM1343--------668 CHECK THE CAM OPTION
0580
0581
st7670....... 7660
0582
xhb 7678f/n .... 0306
0583
85 'af24de1_36b ------------- 7787
0584
FPC-T240BQC_1-A1 2008.04.10 ---------------------------- 9328
0585
M423A129 MB038 090119 -----------------------------------> 9320
0586
M30112A370 .................................... 9331
0587
FTM280F06N-01 ................................ 9331
0588
FPC-TTHJ18V3 TECHRON ......................... 7781
0589
FPC-TTHJ170-TECHRON .......................... 5205
0590
FPC-TTHJ18V2-TECHRON .................... 3225
0591
0592
0593
0594
0595
0596
0597
0598
0599
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
is
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
DM2432003-001
this
is
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0642
0643
0644
0645
0646
0647
0648
0649
0650
0651
0652
0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660
0661
0662
0663
0664
0665
0666
0667
0668
0669
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677
0678
0679
0680
0681
0682
0683
0684
(SX-TGS2.4CPT) ----
0685
0686
0687
0688
0689
0690
0691
0692
0693
0694
0695
0696
0697
0698
0699
0700
0701
0702
0703
(T-0059-A)
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
????? ---- 9320 1
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0727
0728
0729
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
0741
T-0033-B ----- 9325
0742
024-22V1 ----- 9320
0743
0744
0745
0746
0747
0748
0749
0750
0751
0752
0753
0754
0755
0756
0757
0758
0759
0760
0761
0762
0763
0764
0765
0766
0767
0768
0769
0770
0771
0772
0773
M403A107 ----- 8347
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
0783
0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
24008C05-V1 9325
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
DL030-703D====7670
0826
7670==========7660
0827
ST30==========BYD
0828
7676==========0306
0829
bf30=========0306
0830
0831
0832
0833
ST7670--------7660
0834
0835
ZT60H1------7660
0836
0837
0838
0839
0840
0841
0842
0843
0844
st7670....... 7660
0845
xhb 7678f/n .... 0
0846
024-22V1--------------------------------------------------------------------------------9320
0847
0848
0849
0850
0851
1540001660 TS024HAADD04-00 -------------------------------------------------5408B
0852
0853
0854
1540001660 TS024HAADD04-00--------------------------------------------------5408B
0855
0856
1540002660----------------------------------------------------------------------------9325C
0857
0858
0859
24008C05-V1---------------------------------------------------------------------------9325
0860
0861
0862
0863
0864
24WIT36-FPC01------------------------------------------------------------------------9320
0865
0866
0867
0868
0869
34 M30111A116 ---------------------------------------------------------------------- 1298
0870
0871
0872
AF-240B-2V4.1: AL-240B-S1--------------------------------------------------------7787
0873
0874
0875
AF240B-36B V1.0: AL240EI-3501 -------------------------------------------------7787
0876
0877
0878
AF240E1-36C
0879
AF240E1-36C
0880
AF240E1-36C
0881
AF240E1-36C V2.0 -------------------------------------------------------------------7785
0882
0883
0884
AF283E1-37A V1.2-------------------------------------------------------------9320-2.8
0885
0886
AF283E1-37A V1.2--------------------------------------------------------------9320-2.8
0887
AF283P3-37A V1.0 ---------------------------------------------------------------9325-2.8
0888
AF283P3-37A V1.0 ----------------------------------------------------------------9325-2.8
0889
0890
CMS2101-03A 080815 080918-2801A back optical glass------------------5408
0891
0892
0893
CMS2101-3----------------------------------------------------------------------------9325
0894
0895
0896
DM2432003-001
this
is
2.8, 37---------------------------------------------------Drives 9320
0897
DM2432003-001
this
is
0898
DM2432003-001
this
is
0899
DMS24G01----------------------------------------------------------------------------9325
0900
0901
0902
FGD280FLW------------------------------------------------------------------8347,2.8 screens
0903
FGD280FLW-------------------------------------------------------------8347,2.8 screens
0904
FGD280FLW---------------------------------------------------------------------8347,2.8 screens
0905
FPC_HL_2401-------------------------------------------------------------------------5408
0906
0907
0908
0909
0910
FPC-FTM280C05N -------------------------------------------------------------------8347-2.8
0911
0912
0913
FPC-FTM280C05N--------------------------------------------------------------------8347-2.8
0914
0915
FPC-FTM280F01N FTM280F01N-00 ---------------------------------------------9320-2.8
0916
0917
0918
FPC-FTM280F01N FTM280F01N-00----------------------------------------------9320-2.8
0919
0920
FPC-FTP240CO9N FTS240B03 -----------------------------------------------------8347
0921
0922
0923
FPC-FTS240D03 -----------------------------------------------------------------------1298
0924
0925
0926
FPC-FTS240D14------------------------------------------------------------------------1298
0927
0928
0929
FPC-FTS240F01 FTS240H03---------------------------------------------------------1505
0930
0931
0932
FPC-Y80030 V01 Ce Bian yxd02436l09 je-c068(b) ----------------------------9320
0933
0934
0935
FPC-Y80030 V01-----------------------------------------------------------------------9320
0936
0937
0938
FPC-Y80032 V01 N0711-14-04-----------------------------------------------------9325-2.8
0939
0940
0941
0942
0943
FPC-Y80091-----------------------------------------------------------------------------Drives 1298
0944
0945
0946
FTP240D10N-01 0703 ---------------------------------------------------------------1298
0947
0948
0949
0950
0951
FTP240W17N-03 080802-----------------------------------------------------------9325B
0952
0953
FTP240W17N-03 080807-----------------------------------------------------------9325B
0954
0955
0956
Hantech HR24F11#02 ---------------------------------------------------------------7787
0957
0958
0959
HL2801----------------------------------------------------------------------------------5408-2.8
0960
0961
HL2801---------------------------------------------------------------------------5408-2.8
0962
HL2801----------------------------------------------------------------------------5408-2.8
0963
0964
JYD-G5060 GWIL36S03240A-A Ce Bian GXBL240-019LL240-003 08031141-------9325
0965
0966
0967
LDH240*320F08M ------------------------------------------------------------------7785
0968
0969
0970
LDH240*320F08M------------------------------------------------------------------7785
0971
0972
M30111A055------------------------------------------------------------------------8347
0973
0974
0975
M403A107 ---------------------------------------------------------------------------8347
0976
0977
0978
MFC-S07024 V02-------------------------------------------------------------------8347
0979
0980
0981
0982
0983
is
different ----------------------9320B-2.8
0984
is
0985
is
0986
SAT2009005-------------------------------------------------------------------------1298
0987
SX-2.4CPT-9325 -------------------------------------------------------------------9325B
0988
SX-2.4CPT-9325 --------------------------------------------------9325B ------- 9325
0989
0990
T0028-A------------------------------------------------------------------------------Drives 9325
0991
0992
0993
TFT-24C-S ---------------------------------------------------------------------------Drives 9320
0994
0995
0996
XD028-V01--------------------------------------------------------------------------9325-2.8
0997
0998
0999
1000
1001
XJ2402-V01-------------------------------------------------------------------------8347
1002
1003
1004
1005
1006
ZCT-24FPC-S1----------------------------------------------------------------------7785
1007
1008
1009
1010
1011
ZCT-24FPC-S2 ---------------------------------------------------------------------9325
1012
1013
1014
ZCT-24FPC-S2---------------------------------------------------------------------9325
1015
1016
1017
2 . ??????? ??????? ??? ????? ????? ??? ??????? ????? ??????? ??? ???????
1018
1019
xhb 7678f .... 0306 un check camera option
1020
st30......byd
1021
1022
5205...fpc hl240b qq
1023
1024
DL030-703D====7670
1025
7670==========7660
1026
ST30==========BYD
1027
7676==========0306
1028
bf30=========0306
1029
1030
1031
1032
ST7670--------7660
1033
1034
ZT60H1------7660
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
zt60h1-------------7660
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
AF240E1-36C V1.0--------------------------------------------------------------------7785
1078
1079
1080
1081
1082
1083
AF283E1-37A V1.2-------------------------------------------------------------------9320-2.8
1084
1085
1086
AF283P3-37A V1.0 ------------------------------------------------------------------9325-2.8
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
DM2432003-001
this
is
1096
DM2432003-001
this
is
1097
DM2432003-001
this
is
1098
1099
1100
1101
FGD280FLW---------------------------------------------------------------------------8347,2.8 screens
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
is
1183
is
1184
is
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
SDST280CPT003----------------------------9325 2.8inch 13
1217
SX-2.8CPT-932502-------------------------9325 2.8inch 13
1218
BX280V003(B0XIANTICH)--------------------9325 2.8inch 13
1219
NT4SGP3T28A------------------------------5408B 2.8inch 10
1220
NT4SGP3T28A -----------------------------AU9325 2.8inch 17
1221
NT4PC36728A-BL---------------------------AU9325 2.8inch 17
1222
FPC-TGG000280NP04-07---------------------9325 2.8inch 24
1223
LEB-DO428000028C1------------------------9325 2.8inch 24
1224
CMS210-03--------------------------------9325 2.8inch 12
1225
HW240320F-2D-0B-10----------------------9325 2.8inch 12
1226
HW240320F-2D-0B-20----------------------9325 Touch Screen 13
1227
SAT28009A05-----------------------------9325 2.8inch 13
1228
LS2288A---------------------------------9325 2.8inch 13
1229
LS2289A---------------------------------1505 2.8Cinch 9
1230
LS2288A --------------------------------9328 2.8inch 13
1231
FPC-FTP280P04N-00-----------------------9325 2.8Cinch 13
1232
FPC-FTM280F0TN-00-----------------------61505 2.8inch 27
1233
FPC-FTPM280F09N-01?FTM240D17N-00--------61505 2.8inch 27
1234
FPC-FTM280F06W-00(FTM280F06N-00)--------9331 2.8inch 32
1235
NTSAU3624A -----------------------------5408B 2.4inch 10
1236
NT4SHY3624A-----------------------------3225+HY 2.4inch 35
1237
024HAADD04------------------------------9325 2.4inch 13
1238
FPC-T240BQC_1-a1-----------------------------9325 + 3225 2.4inch 13
1239
AF240E3-36D-----------------------------9325 2.4inch 13
1240
(AL240E1-3S01)--------------------------9325 2.4inch
1241
SX-TGS240STCPYB00-00 -------------------7785 2.4inch 15
1242
(TGS240STCP-8V1,LDH240X320F008M) -------9325 2.4inch 18
1243
SX-2.4CPT-------------------------------9325
1244
(SX-TGS2.4CPT)--------------------------9325
1245
FPC-FTS240D03-02------------------------1298 2.4inch 6
1246
(FTP240D10N-02)-------------------------9325 2.4inch 13
1247
SX-TGS24C98-4:3-36B---------------------1298 2.4inch 6
1248
FPC-BKS2401-----------------------------1298 2.4inch 6
1249
SAT24009C05-----------------------------9325 2.4inch 13
1250
SAT24009C05L----------------------------9325 2.4inch 13(18)
1251
KTM377A01-1A ---------------------------1298 2.4inch 6
1252
1253
TGG000240NS04-03------------------------9325 SUNPLUS 7785 2.4inch 18(13)
1254
(LCM-TGG000240NS04-03) -----------------9325 SUNPLUS 7785
1255
FPC-TTHJ05E00XA ------------------------9325 2.4inch 27
1256
(FECHTKONCPT24--------------------------9325
1257
24008CIT-Q29 ---------------------------1505 2.4inch 37
1258
1540003250(FMARK)-----------------------9325 2.4inch 26
1259
T-0033-B(HUARUI)------------------------9325 2.4inch 26
1260
T-0053-A -------------------------------1297 2.4inch 30
1261
T-0033-B--------------------------------68B(CPT) 2.4inch 26
1262
T-0012-B(T-0024-A)---------------------- 9325 2.4inch 18
1263
(T-0059-A)------------------------------9325
1264
T-0028-A(HUARUI)------------------------9325 2.8inch
1265
2X-GT009BL------------------------------7783 2.4inch 25
1266
JLST24IH81-36A--------------------------7781 2.4inch 25
1267
JST24TM25-36A---------------------------9328 2.4inch 13
1268
SX24C98-413-36B-------------------------1298 2.4inch 6
1269
(SX-TGS240SDCPET00-00)------------------1298
1270
CF024LCD87-36AVO------------------------7787 2.4inch 4
1271
AF240B-36B V1.0 ------------------------7787 2.4inch 4
1272
?????-----------------------------------9320
1273
T-0030 ---------------------------------9320 2.4inch 1
1274
KT240FC-003B----------------------------9320 2.4inch 1
1275
FPC-FTS240W01---------------------------9320 2.4inch 1
1276
FPC1032 --------------------------------9320 2.4inch 1
1277
24WIT36-FPC01 --------------------------9320 2.4inch 1
1278
FPC-FTS240F01 --------------------------1505 2.4inch
1279
PF240320F-2C-OA-30----------------------8347 2.4inch
1280
FPC24T49-A1 ----------------------------9325 2.4inch
1281
FPC-TGG000280NP04-07 -------------------9325 SUNPLUS 7785
1282
TSA24002C05-----------------------------9325
1283
ST24TM25-36A V1.0 ----------------------9325
1284
FPC-0047A2 -----------------------------9320
1285
AF240B-36B V1.0 :AL240EI-3501-----------7787
1286
AF-240B-2V4.1 : AL-240B-S1--------------7787
1287
AF283E1-37A V1.2 --------------------9320
1288
AF240E1-36C V1.0 --------------------7785
1289
AF240E1-36C V2.0---------------------7785
1290
AF283P3-37A V1.0--------------------9325
1291
FPC-FTS240F01 FTS240H03------------1505
1292
FPC-FTS240D03------------------------1298
1293
FPC-FTS240D14 -----------------------1298
1294
FPC-FTP240CO9N FTS240B03------------8347
1295
FPC-FTM280C05N ----------------------8347
1296
FPC-FTM280F01N ----FTM280F01N-00-----9320
1297
FPC-Y80032 V01 N0711-14-04-----------9325
1298
FTP240D10N-01 0703------------------ 1298
1299
FTP240W17N-03 080807 ----------------9325B
1300
JLST24PV25-36A V1.0 ------------------9325
1301
T-0033-B ---------------------------- 9325
1302
024-22V1---------------------------- 9320
1303
FPC_HL_2401------------------------- 5408
1304
HL2801 -------------------------- 5408
1305
MFC-S07024 V02 --------------------- 8347
1306
MFC-S07001 V04---------------------- 9320
1307
24WIT36-FPC01 ---------------------- 9320
1308
MFC-M240702-A --------------------- 9320
1309
XJ2402-V01------------------------ 8347
1310
XD028-V01 --------------------------9325
1311
ZCT-24FPC-S1 ------------------------ 7785
1312
1313
LDH240*320F08M ----------------------------7785
1314
1540001660 TS024HAADD04-00--------------5408B
1315
1540002660 ------------------------9325C
1316
24008C05-V1 ------------------------9325
1317
MT321TLLKJ-13 Cable I/O --------------9320B
1318
SX-2.4CPT-------------------------9325 -----9325B
1319
CMS2101-3 --------------------------- 9325
1320
CMS2101-03A 080815 080918-2801A background light -----5408
1321
34 M30111A116 ---------------------------1298
1322
HW240320F-oj-oc-10------------------------9325
1323
FPC24T49-A1-----------------------------9325
1324
ZCT-24FPC-S2 -----------------------------9325
1325
NOAIS NT4SAU3624A V01 ------------------- 5408
1326
CMS057-2 @ ----------------------- HX(8347)
1327
T028 0741Z HL240HYF 0803----------- 7787
1328
Hantech HR24F11#02 ---------------------- 7787
1329
JYD-G5060 GWIL36S03240A-A side SN. GXBL240-019LL240-003 08031141-----9325
1330
FPC-Y80030 V01 side SN. yxd02436l09 je-c068(b)--------- 9320
1331
FPC-Y80030 V01------------------ 9320
1332
M30111A055----------------8347
1333
M403A107 -------------------- 8347
1334
DM2432003-001 2.8inch 37 pins ,driver------------ 9320
1335
FPC24T49-A1 ----------------------- 9325
1336
AF240E1-36B V2.0----------------- 7785
1337
FPC-Q90044-1 2.8 ------------- 9325
1338
QD -24034Bo-1 2.4------------ 9325
1339
NOAIS NT4SAU36 24A V01--------------9325
1340
JLST24CP25-36A 2.4 ------------- 9325
1341
AF240B-36B V1.0 :AL240EI-3501 -----------7787
1342
AF-240B-2V4.1 : AL-240B-S1 ---------------7787
1343
AF283E1-37A V1.2 -----------------------9320
1344
AF240E1-36C V1.0 -----------------------7785
1345
1346
AF283P3-37A V1.0 --------------------- 9325
1347
FPC-FTS240F01 FTS240H03 ------------- 1505
1348
FPC-FTS240C01 FTS240B03------------------- 9320
1349
FPC-FTS240D03 --------------------------- 1298
1350
FPC-FTS240D14 -------------------------- 1298
1351
FPC-FTP240CO9N FTS240B03 --------------- 8347
1352
FPC-FTM280C05N --------------------- 8347-2.8
1353
FPC-FTM280F01N FTM280F01N-00---------------9320-2.8
1354
FPC-Y80032 V01 N0711-14-04------------------9325-2.8
1355
FTP240D10N-01 0703 ------------------- 1298
1356
FTP240W17N-03 080807 ------------------- 9325B
1357
024-22V1 -------------------9320
1358
FPC_HL_2401 --------------5408
1359
HL2801 ----------------------5408-2.8
1360
MFC-S07024 V02-----------------8347
1361
MFC-S07005 V01---------------- 9320(8347)
1362
24WIT36-FPC01 ------------------ 9320
1363
XJ2402-V01----------------------8347
1364
XD028-V01 ---------------------- 9325-2.8
1365
ZCT-24FPC-S1 ------------------7785
1366
ZCT-24FPC-S2 -------------------9325
1367
LDH240*320F08M --------------7785
1368
1540001660 TS024HAADD04-00 -----5408B
1369
1540002660 -----------------------9325C
1370
24008C05-V1 ----------------------9325
1371
MT321TLLKJ-13 ?????? --------------9320B-2.8
1372
----------------------------9325 ----------- 9325B
1373
CMS2101-3 ---------------------- 9325
1374
CMS2101-03A 080815 080918-2801A???----------------5408
1375
34 M30111A116 ------------------1298
1376
Hantech HR24F11#02 -------------- 7787
1377
JYD-G5060 GWIL36S03240A-A Side SN. GXBL240-019LL240-003 08031141----------9325
1378
FPC-Y80030 V01 side SN.yxd02436l09 je-c068(b)-------------9320
1379
FPC-Y80030 V01 --------------------------1298
1380
M30111A055 M403A107 -----------------------8347
1381
DM2432003-001 2.8inch ,37 pins------------------9320
1382
FPC-FTS240F01---------------------9320
1383
(SX2.4C98-4:3-36B)---------------1298
1384
LBL-T240MBQC-11A TO032051A 090804-----------------9325
1385
FPC-TTHJ17V1-------------------------------------3225 7781
1386
xt240364sg-------------------------------------------1298
1387
J&ST24T-M81-36---------------------------------------------7783
1388
1389
FPC-TTHJ17V0--------------------------------------------- (5205) Action
1390
1391
FPC-TTHJ17V0----------------------------------------------3225 Sunplus
1392
1393
FPC-TTHJ18V1-----------------------------------------------7781 Sunplus
1394
1395
FPC-HL-240B-QQ----------------------------------------------5205
1396
1397
BKS2402B-----------------------------------------------------8230
1398
1399
sxd0023-------------------------------------------------------3225 sunplus
1400
1401
FPC-0200A1-----------------------------------------------------7785 SUNPLUS
1402
1403
LS24Q36--------------------------------------------------------9335QC ACTION
1404
1405
zx-g70009----------------------------------------------------7781 Action
1406
1407
LS24xd--------------------------------------------------------9335 action
1408
1409
TTPHJ07NV0--------------------------------------------------9331 ACTION
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
FTP240W17N-03 080807---------------------- 9325B
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
24008C05-V1 9325
1440
1441
1442
1443
1444
1445
Hantech H
1446
1447
1448
1449
1450
TXDT240A-8 9325
1451
ZD-2811-40P4AU20A 5420
1452
FPC-0200A1 ??BL-0047C1 2.4? 7787
1453
CMT228 8347
1454
CMS052-2 8347
1455
KM2.4 5408
1456
AF240B-36B V1.0 :AL240EI-3501 -----------------7787
1457
AF-240B-2V4.1 : AL-240B-S1------------------7787
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
MT321TLLKJ-13 ?????? -----------------------9320B-2.8
1485
1486
1487
CMS2101-03A 080815 080918-2801A???-------------5408
1488
1489
1490
JYD-G5060 GWIL36S03240A-A???GXBL240-019LL240-003 08031141------------9325
1491
FPC-Y80030 V01 ???yxd02436l09 je-c068(b) -------------9320
1492
FPC-Y80030 V01-----------------------------1298
1493
1494
1495
DM2432003-001 ???2.8?,37?-------------------??9320
1496
1497
FPC-Y80091-----------------??1298
1498
TFT-24C-S -------------------?? 9320
1499
T0028-A-------------------------??9325
1500
FGD280FLW------------------8347,2.8?**********
1501
sSX-CPT3.0-169-------5420
1502
NT4SAU3624A----9325
1503
HL2401080521T ??5408
1504
HL2401(CMT2.4) ??5408
1505
FPC-FTS240F01 240F15N ??1505
1506
FPC NOAIS NT4SAU3624A V01 827 ??5408b
1507
NT4SAU3624A ??9325
1508
NT4SHI3624AR ??9325
1509
TGG000240NS04-02 TBS 240STCP-8V1 ??7785
1510
FPC-Y80030 V01 ??1298
1511
XT240364SO ??9325
1512
XT240364SG ??9320wintek
1513
LKD-T24009B-V4 ??7785
1514
M30111A093 M403A280 ??9325qimei(14)
1515
MFC-S07024 V02 8347
1516
ZCT-28FPC-169-2 5420
1517
FPC-HL2401 5408
1518
FPC-S2/TM240320C1NFWGWC 9325
1519
??NT4SHI3624AR 9325AU
1520
NT4SAU3624A 5408
1521
KFM281E01-1F/10 9320JO
1522
KFM281Q01-1b/31 9320JO
1523
JYD-G5060-GWIL36S03240A-A 9320KO
1524
CU2.4-S6D1121-A-02 LG-1121
1525
FMARK 1540002660 9325
1526
T-0022-B 9320KO
1527
T-0033-A-FPC 9320KO
1528
T-0033-B HUARUI 9325
1529
TGG000240NSO4-02 7785
1530
FPC-0199A1 9325
1531
HR24F02 2008-01-16 9320KO
1532
AF240P3-36D V2.1 9325(AU)
1533
SX-2?4CPT9325 9325
1534
SC2436PI??SMART ASIC 9320KO
1535
JSLT024006B0 9320KO
1536
T-0005-A 9320KO
1537
T-0009-A 9320KO
1538
KT240FC-003B 9320KO
1539
FGD240-FLW-1 8347
1540
ZCT-24FPC-S2 9325
1541
TFT-24-S3BX TL1763
1542
FPC-0047A2 9320KO
1543
??T-0012-B 9325
1544
KFM281101-1A 9320KO
1545
KFM281B01-1C 1298
1546
KFM281E01-1B 9320KO
1547
FPC4210AB-V0 7787
1548
FPC4210A-V2 BYD
1549
FPC-FTP240W17N 9325
1550
FPC-TGG000240NS04-03 9325
1551
FPC-Y80030 V01 1298
1552
FPC-FTS240W01 VER:00 9320KO
1553
FPC-FTS240B01 REV:00 9320KO
1554
FPC-0082A2 9320KO
1555
T028 0735Z 7787
1556
T028 0741Z 7787
1557
K240QVA-V4 WO:KM280154 HC240-43AR 080327 7787
1558
OPFPCT0535-V0 9320KO
1559
FPC-FTS240F01 1505
1560
VARITRONIX FPC-T24MBQI-2-01 1289?
1561
TFT8K1081FPC-A1-E 9320KO
1562
TFT8K144FPC-A1-E 9320KO
1563
DMS24G01 9320KO
1564
??K240QVA-BL-HC240-05A 9320KO
1565
YXD FPC-Y80200 V01 9325
1566
HL240HYF VER:A 7787
1567
CF024LCD87-36D V1 7787
1568
024-22V1 9320KO
1569
CF24LCD87-36AV0 7787
1570
T027 0735Z 7787
1571
HL240HYE 7787
1572
FPC4135M-V0?FPC4135Z BYD
1573
GKI FPN02437H4XD 9320
1574
HL3H024C-V1 7787
1575
AF240B-36B?AF240B-2/AL240EI-3501/AF-240B-2V4.1 7787
1576
DMG240X202 PCB-F230DBA 9320KO
1577
XDT024001B0(XDT024001BO-BL) 9320KO
1578
TSA24002C05 9325
1579
24008C05-V1 9325
1580
TFT-24-S3C 9320KO
1581
AF240E1-36B V2.0(R1) AF240E1-36C V1.0(R2) 7785
1582
LDH240*320F08M 7785
1583
FPC-FTP240CO9N FTS240B03(M30111A055 M403A107) 8347
1584
YXD FPC-Y80107V01 9325
1585
ZCT-24FPC-S2 9325
1586
JYD GW240-0006FPC-A 9325
1587
JLST24PV25-36A/JLS TFT 9325
1588
HR24F02 2007-08-09 9320KO
1589
24WIT36-FPC01 9320KO
1590
PF240320F-2c-OA-30 8347
1591
1540001660 5408B
1592
XJ2402-V01 8347
1593
1540002660 9325C
1594
XT240364SO 9325
1595
MHK24HI20-36B 9325
1596
QT240T1 VER3.0 9320KO
1597
FPC24T49-A1 RRK 9325
1598
MFC-S07001V02 9320KO
1599
MFC-SO7005 5408
1600
FPC-0047A2
1601
FPC-FTS240D14 1298
1602
FPC-FTS240D03 1298
1603
FTP240W17N-03 080807 9325
1604
FTP240D10N-01 0703 1289
1605
ZCT-24FPC-S1 7787
1606
FPC-FTS240F01/FTS240H03 1505
1607
FPC-FTS240C01 9320KO
1608
FPC1032F-V0 5408
1609
T027 0736Z 7787
1610
XJ2402-V01 8347
1611
LJJ24HIT36-01 9320KO
1612
CP028CP120 ?TT-1828#1 9320KO
1613
YXD FPC-Y80073 9320KO
1614
AF283P3-37A V1.0 9325
1615
AF283E1-37A 9320KO
1616
MFC-S07024 V02 8347
1617
MFC-S07024 V02 8347
1618
HR28F02 8347
1619
HL2801 5408
1620
FPC-Y80032 9325
1621
FPC-FTM280C05N 8347
1622
BK lcd dm2432003-001 9320KO
1623
LT0744-FPC01 9320KO
1624
FPC-FTM280F01N FTM280F01N-00 9320KO
1625
FPC4303K-V0 SG282H BYD FPC V2 9320KO
1626
FPC-FTM280C05N 8347
1627
LT0746-FPC 9320KO
1628
KFM529B21-1A 9320KO
1629
KFM529D01-1A 9320KO
1630
KFM529FB1-1A 8347
1631
FPC28T23-B 9320KO
1632
TFT-28-S4F 9320KO
1633
TT-1848#2 9320KO
1634
T-0019-B 9320KO
1635
T-0013-A ver1.0 9320KO
1636
T-0028-A 9325
1637
T038 0745Z 9320KO
1638
AST28301A05 9325
1639
RRK FPC28T50-A2 9325
1640
XD028-V01 9325
1641
KT280BC-006A 9325
1642
LT0728-FPC04 9320KO
1643
PH2837PI/R 9320KO
1644
FPC-FTS280C03 REV:01 9320KO
1645
FPC-Q90044-1 9320KO
1646
AF283E1-37A V1.2 9320KO
1647
DMT0056FPC-A1 9320KO
1648
FPC-S95145-1 V01 8312
1649
1650
XT280374PK 9325
1651
FPC28T50-A2 9325
1652
HUARUI T0019-B 9320KO
1653
TFT-28-S4H 9325
1654
HW240320F-2G-OA-30
1655
YXD02837L01-03 9320KO
1656
T-0035-A 5420
1657
JCT029A 5420
1658
KFM701A01-1A 5420
1659
FPC30TY74-A1 5420
1660
TFT-30W-S1(?) 5420
1661
FPC-FTP300P01Z-01 5420
1662
SPFD5420A-CPT028 5420
1663
M30112AXXX(M403AXXX) 5420
1664
FPC-Y80097 5420
1665
YXD FPC-Y80073 5420
1666
FPC28TY46-B1 5420
1667
HW240400F 5420
1668
FPC4315U-VO BYD
1669
SX3.0P20-169-40A 5420
1670
HUARUI T0037A 5420
1671
HW240400F-2A-0A-20 5420
1672
CU3.0-LGDP4551-B-01 LG
1673
FPC30T74-A1 5420
1674
KIC30041 5420
1675
KIC30065 5420
1676
FPC-0225A1 5420
1677
Liangchuang intech lce40400geta-1 5420
1678
KIC28027PC40M4 5420
1679
T-0037-A 5420
1680
FPC-Y80182 5420
1681
FPC-T30P02V0 5420
1682
FPC-TGG000280NP04-08 5420
1683
TFT9K0259FPC-B1-E(TRULY-C) 5420
1684
1685
KFM660A01-1B ??/9326
1686
TFT-28W-S2/P1828WC1+ILI9326 9326
1687
ZCT-28FPC-169 5420
1688
1540001660 5408B 2.4 36
1689
1540002660 9325C 2.4 36
1690
024-22V1 9320 2.4" 36
1691
1540001660 TS024HAADD04-00 5408B 2.4" 36
1692
24008C05-V1 9325 2.4" 36
1693
24WIT36-FPC01 9320 2.4" 36
1694
34 M30111A116 1298 ? ?
1695
AF-240B-2 V4.1: AL-240B-S1 7787 2.4" 36
1696
AF240B-36B V1.0 :AL240EI-3501 7787 2.4" 36
1697
AF240E1-36B V2.0 (R1) 7785 2.4" 36
1698
AF240E1-36C V1.0 (R2) 7785 2.4" 36
1699
AF240P3-36D V2.1 9325(AU) 2.4" 36
1700
AF283E1-37A V1.2 9320 2.8" 37
1701
AF283P3-37A V1.0 9325 2.8" 37
1702
AST28301A05 9325 2.8" 37
1703
BK lcd dm2432003-001 9320(KO) 2.8" 37
1704
CF024LCD87-36DV1 7787 2.4" 36
1705
CF024LGG31-36AV1 9320 2.4" 36
1706
CF24LCD87-36AV0 7787 2.4" 36
1707
CMS2101-03A 080815 080918-2801A 5408 ? 37
1708
CMS2101-3 9325 ? 37
1709
CP028CP120 ?TT-1828#1 9320(KO) 2.8" 37
1710
CU2.4-S6D1121-A-02 LG-1121 2.4" 36
1711
CU3.0-LGDP4551-B-01 LG 3.O" 40
1712
DM2432003-001 9320 2.8" 37
1713
DMG240X202 PCB-F230DBA 9320KO 2.4" 36
1714
DMS24G01 9320KO 2.4" 36
1715
DMS24G01 9325 ? ?
1716
DMT0056FPC-A1 9320KO 2.8" 37
1717
DP0125A-FD-AO 1298 2.8" 37
1718
DZX2.4-S2 V06 9320 2.4" 36
1719
EP-T028WAV1E1-NO2 9326 2.8" 37
1720
EP-T028WAV1E1-T02 9326 2.8" 37
1721
EP-T030WAV1E1-NO1 9326 3.0" 40
1722
EP-T030WAV1E1-T01 9326 3.0" 40
1723
F240_36AU08B_JY081121 9325 2.4" 36
1724
FGD240-FLW-1 8347 2.4" 36
1725
FMARK 1540002660 9325 2.4" 36
1726
FPC_HL_2401 5408 2.4" 36
1727
FPC-0047A2 9320KO 2.4" 36
1728
FPC-0082A2 9320KO 2.4" 36
1729
FPC-0199A1 9325 2.4" 36
1730
FPC-0225A1 5420 3.0W 40
1731
FPC1032F-V0 5408 2.4" 36
1732
FPC24T49-A1 RRK 9325 2.4" 36
1733
FPC28T23-B 9320KO 2.8" 37
1734
FPC28T50-A2 9325 2.8" 37
1735
FPC28T50-A2 RRK 9325 2.8-37 37
1736
FPC28TY46-B1 5420 3.0W 40
1737
FPC30T74-A1 5420 3.0W 40
1738
FPC30TY74-A1 5420 3.0W 40
1739
FPC4135M-V0?FPC4135Z BYD 2.4" 36
1740
FPC4210AB-V0 7787 2.4" 36
1741
FPC4210A-V2 BYD 2.4" 36
1742
FPC4303K-V0 SG282H BYD FPC V2 9320KO 2.8" 37
1743
FPC4315U-VO BYD 3.0W 40
1744
FPC-FTM280C05N 8347 2.8" 37
1745
1746
FPC-FTM280F01N FTM280F01N-00 9320KO 2.8" 37
1747
FPC-FTP240CO9N FTS240B03(M30111A055 M403A107) 8347 2.4" 36
1748
FPC-FTP240F17N-00 1505 2.4" 36
1749
FPC-FTP240W17N 9325 2.4" 36
1750
FPC-FTP300P01Z-01 5420 3.0W 40
1751
FPC-FTS240B01 REV:00 9320KO 2.4" 36
1752
FPC-FTS240C01 9320KO 2.4" 36
1753
FPC-FTS240D03 1298 2.4" 36
1754
FPC-FTS240D14 1298 2.4" 36
1755
FPC-FTS240F01 1505/9325 2.4" 36
1756
FPC-FTS240F01/FTS240H03 1505/9325 2.4" 36
1757
FPC-FTS240W01 VER:00 9320KO 2.4" 36
1758
FPC-FTS280C03 REV:01 9320KO 2.8" 37
1759
FPC-Q90044-1 9320KO 2.8" 37
1760
FPC-S2/TM240320C1NFWGWC 9325 2.4" 36
1761
FPC-S95145-1 V01 8312 2.8" 37
1762
FPC-T240BQC_1-A1 9325 2.4" 36
1763
FPC-T24MBQI-2-01 [VARITRONIX] 1289 2.4" 36
1764
FPC-TTHK10V0 5420 2.8" 37
1765
FPC-TTHK06V0 5420 3.0W 40
1766
FPC-T30P02V0 5420 3.0W 40
1767
FPC-TGG000240NS04-03 9325 2.4" 36
1768
FPC-TGG000300NP04-04 5420 3.0W 40
1769
FPC-TGG000280NP04-08 5420 2.8" 40
1770
FPC-Y80030 V01 1298 2.4" 36
1771
FPC-Y80032 9325 2.8" 37
1772
FPC-Y80073 9320KO 2.8" 37
1773
FPC-Y80073 5420 3.0W 40
1774
FPC-Y80097 5420 3.0W 40
1775
FPC-Y80107 V01 9325 2.4" 36
1776
FPC-Y80182 5420 3.0W 40
1777
FPC-Y80200 V01 9325 2.4" 36
1778
FTP240D10N-01 0703 1298 2.4" 36
1779
FTP240D17N 9325 2.4" 36
1780
FTP240W17N-03 080807 9325B 2.4" 36
1781
GKI FPN02437H4XD 9320 2.4" 37
1782
GXBL240-019LL240-003 08031141[??] 9325 2.4" 36
1783
HL240HYE 7787 2.4" 37
1784
HL240HYF VER:A 7787 2.4" 36
1785
HL2801 5408 2.8" 37
1786
HL3H024C-V1 7787 2.4" 37
1787
HR24F02 2007-08-09 9320KO 2.4" 36
1788
HR24F02 2008-01-16 9320KO 2.4" 36
1789
HR24F11#02 7787 ? ?
1790
HR28F02 8347 2.8" 37
1791
HW240400F-3A-0A-10 5420 2.8
"?3.0"
?? 37
1792
HW240400F-3A-0C-20 5420 3.0" 40
1793
JCT029A 5420 3.0W 40
1794
JLST24TM25-36A V1.0 7781 2.4" 36
1795
JLST24CP25-36A V1.0 9325 2.4" 36
1796
JLST24PV25-36A/JLS TFT 9325 2.4" 36
1797
JSLT024006B0 9320KO 2.4" 36
1798
JYD GHIL36S03240-001-C 9320 2.4" 36
1799
JYD GW240-0006FPC-A 9325 2.4" 36
1800
JYD GCST36S3240-001-C ? 2.4" 36
1801
GAUO GASP36S03240-001-C 5408 2.4" 36
1802
JYD GASP36S03241-001-A 5425 2.4" 36
1803
JYD G707 JWSP36S03240A-A 9325 2.4" 36
1804
JYD-G5060 GWIL36S03240A-A 9320 2.4" 36
1805
K240QVA-V4 WO:KM280154 HC240-43AR 080327 7787 2.4" 36
1806
KFM281101-1A 9320KO 2.4" 36
1807
KFM281B01-1C 1298 2.4" 36
1808
KFM281E01-1B 9320KO 2.4" 36
1809
KFM281E01-1F/10 9320JO 2.4" 36
1810
KFM281E01-1F/15 W-KLM281A01-B[??] 5408 2.4" 36
1811
KFM281Q01-1b/31 9320JO 2.4" 36
1812
KFM529B21-1A 9320KO 2.8" 37
1813
KFM529D01-1A 9320KO 2.8" 37
1814
KFM529FB1-1A 8347 2.8" 37
1815
KFM660A01-1B 9326 3.0W 40
1816
KFM701A11-1A Y-KLM701A11-1C[???] 5420 3.0W 40
1817
KFM701A01-1A 5420 3.0W 40
1818
KIC28027PC40M4 5420 3.0" 40
1819
KIC30041 5420 3.0" 40
1820
KIC30065 5420 3.0" 40
1821
KT200FC-001AP01 9325 2.0" 36
1822
KT240BC-004B 9325 2.4" ?
1823
KT240BC-018AP03 9325 2.4" ?
1824
KT240FC-002AP03 9320 2.4" 36
1825
KT240FC-003B 9320KO 2.4" 36
1826
KT240FC-010AP03 9320 2.4" ?
1827
KT240FH-003B SSD1298 2.4" ?
1828
KT280BC-006A 9325 2.8" 37
1829
KT280BC-006AP01 9325 2.8"
1830
KT280FC-001B 9320 2.8" ?
1831
KT280FC-001BP01 9320 2.8" 36
1832
LDH240*320F08M 7785 2.4" 36
1833
Liangchuang intech lce40400geta-1 5420 3.0W 40
1834
LJJ24HIT36-01 9320KO 2.4" 36
1835
LT0728-FPC04 9320KO 2.8" 37
1836
LT0744-FPC01 9320KO 2.8" 37
1837
LT0746-FPC 9320KO 2.8" 37
1838
M30111A055 8347 ? ?
1839
M30112AXXX(M403AXXX) 5420 3.0W 40
1840
M403A107 8347 ? ?
1841
MFC-S07001V02 9320KO 2.4" 2.4
1842
MFC-S07024 V02 8347 2.8" 37
1843
MFC-SO7005 5408 2.4" 36
1844
MHK24HI20-36B 9325 2.4" 36
1845
MT321TLLKJ-13 ?????? 9320B 2.8" 37
1846
NT4SAU3624A 5408 2.4" 36
1847
OPFPCT0535-V0 9320KO 2.4" 36
1848
PF240320F-2c-OA-30 8347 2.4" 36
1849
PH2837PI/R 9320KO 2.8" 37
1850
QT240T1 VER3.0 9320KO 2.4" 36
1851
SC2436RI??SMART ASIC 9320KO 2.4" 36
1852
SK001 V02 1298 ? ?
1853
SM015QQ-27A 9132 2.4" 36
1854
SPFD5420A-CPT028 5420 3.0W 40
1855
SX-2.4CPT-9325 9325B 2.4" 36
1856
SX3.0P20-169-40A 5420 3.0W 40
1857
SX-CPT2.8C-169S2 9326 3.0W 40
1858
SX-CPT2.8-169S2 5420 2.8" 37
1859
SX-CPT3.0C-169S2 5420 3.0W 40
1860
SX-CPT3.0-169 9326 3.0W 40
1861
T-0005-A 9320KO 2.4" 36
1862
T-0009-A 9320KO 2.4" 37
1863
T-0012-B 9320KO 2.4" 36
1864
T-0013-A ver1.0 9320KO 2.8" 37
1865
T-0019-B 9320KO 2.8" 37
1866
T-0022-B 9320KO 3.4" 36
1867
T-0028-A 9325 2.8" 37
1868
T-0033-A-FPC 9320KO 2.4" 36
1869
T-0033-B HUARUI 9325 2.4" 36
1870
T-0035-A 5420 3.0W 40
1871
T-0037-A 5420 3.0W 40
1872
T-0038-A 8347 2.8" 27
1873
T027 0735Z 7787 2.4" 37
1874
T027 0736Z 7787 2.4" 37
1875
T028 0735Z 7787 2.4" 36
1876
T028 0741Z 7787 2.4" 36
1877
T038 0745Z 9320KO 2.8" 37
1878
TFT-2.4-S3D 9320 2.4" 36
1879
TFT-24-S3BX TL1763 2.4" 36
1880
TFT-24-S3C 9320KO 2.4" 36
1881
TFT-28-S4F 9320KO 2.8" 37
1882
TFT-28-S4H 9325 2.8" 37
1883
TFT-28W-S2/P1828WC1+ILI9326 9326 3.0W 43
1884
TFT-30W-S1(?) 5420 3.0W 40
1885
TFTBK1081FPC-A1-E 9320KO 2.4" 36
1886
TFTBK144FPC-A1-E 9320KO 2.4" 36
1887
TFT9K0259FPC-B1-E(TRULY-C) 5420 3.0W 40
1888
TGG000240NSO4-02 7785 2.4" 36
1889
TRULY-C TFT8K1081FPC-A1-E 9320 2.4" 36
1890
TXD240A-8 2.4" 36
1891
TXD240A-13 5408B 2.4" 36
1892
TXDT300A-2U2 5420 3.0" 40
1893
TXDT300A-2V2 9326 3.0" 40
1894
TSA24002C05 9325 2.4" 36
1895
TT-1848#2 9320KO 2.8" 37
1896
XD028-V01 9325 2.8" 37
1897
XDT024001B0(XDT024001BO-BL) 9320KO 2.4" 36
1898
XP03DCP20-40A 5420 3.0" 40
1899
XJ2402-V01 8347 2.4" 36
1900
XT240364SO 9325 2.4" 36
1901
XT280374PK 9325 2.8" 37
1902
YGG000240NS04-03 9325 2.4" 36
1903
YXD02837L01-03 9320KO 2.8" 37
1904
ZC24T04M 9320 2.4" 36
1905
ZCT-24FPC-S1 7787 2.4" 36
1906
ZCT-24FPC-S2 9325 2.4" 36
1907
ZCT-28FPC-169 5420 2.8W 34
1908
ZCT-28FPC-169-2 5420 3.0W 40
1909
??K240QVA-BL-HC240-05A 9320KO 2.4" 36
1910
??NT4SHI3624AR 9325AU 2.4" 36
1911
??YXD02436l09 JE-C068(B) 9320 2.4" 36
1912
nt4sau3624a 5408
1913
FPC-FTP280P04N-00 9325
1914
FTM144D01N 1.44 128*RGB*128 27 18 VDD CSTN Negative/Transmissive 12:00 41.6*33.3*2.8 26.496*25.4976 9.00 CLAF014CA01A0_V0 ILI9163 FPC-FTM144D01N-01 ??,2 chip LED?? ??
1915
FTM144D02Z 1.44 128*RGB*128 18 8 NC TFT/Transmissive 12:00 34.5*30.3*2.3 26.5*25.5 10.09 CLAF014CA01A0_V0 ILI9163B FPC-FTM144D02N-00 ??,2 chip LED?? ??
1916
FTS177A01 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.78 x34.0x2.9 35.04x28.032 AUO H177IN00 V0 NT39102 ??,2 chip LED?? MP3/MP4
1917
FTS177A02 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.78 x34.0x2.9 35.04x28.032 AUO H177IN00 V0 SPFD54124 ??,2 chip LED?? MP3/MP4
1918
FTS177A03 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 12:00 46.7 x34.0x2.9 35.04x28.032 AUO H177IN00 V0 SPFD54124 ??,2 chip LED?? MP3/MP4
1919
FTP177C01N 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 6:00 45.83 x34.0x2.65 35.04x28.032 CMO pd018ma61-3801 HX8353-C ??,2 chip LED?? MP3/MP4
1920
FTM177C02D 1.77” 128RGBx160 39pin 262K TFT/Transmissive 6:00 48.7 x35.8x3.8(???+??) 35.04x28.032 CMO pd018ma61-3801 HX8353-C ??,2 chip LED?? ??
1921
FTM177C03Z 1.77” 128RGBx160 39pin 262K TFT/Transmissive 6:00 48.7 x35.8x2.7(??) 35.04x28.032 CMO pd018ma61-3801 HX8353-C ??,2 chip LED?? ??
1922
FTP177C04N 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 6:00 45.83 x34.0x2.65 35.04x28.032 CMO pd018ma61-2405 ILI9161 ??,2 chip LED?? MP3/MP4
1923
FTM177C05D 1.77” 128RGBx160 39pin 262K TFT/Transmissive 6:00 48.7 x35.8x3.8(???+??) 35.04x28.032 CMO pd018ma61-2405 ILI9161 ??,2 chip LED?? ??
1924
FTM177C06Z 1.77” 128RGBx160 39pin 262K TFT/Transmissive 6:00 48.7x35.8x2.7 (??) 35.04x28.032 CMO pd018ma61-2405 ILI9161 ??,2 chip LED?? ??
1925
FTP177D01N 1.77” 128RGBx160 20 8 BL-K 262K TFT/Transmissive 12:00 45.83X34X2.65 35.04x28.032 16.05 CLAF018DH01A0 ILI9163 FPC-FTP177D01N-00 ??,2 chip LED?? MP3/MP4
1926
FTM177C07N 1.77” 128RGBx160 39pin 262K TFT/Transmissive 6:00 45.83X34X2.65 35.04x28.03 CMO pd018ma61-3801 HX8353-C ??,2 chip LED?? ??
1927
FTS177T01 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.78 x34.0x2.9 35.04x28.032 ??TF018TUYG1 C1L3-06 ??,1 chip LED MP3/MP4
1928
FTS177T02 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.83 x34.0x2.9 35.04x28.032 ??TF018TUYG1 C1L3-06 ??,2 chip LED?? MP3/MP4
1929
FTS177T04 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.83 x34.0x2.9 35.04x28.032 ??TF018TUYR1 C1L5-06 ??,2 chip LED?? MP3/MP4
1930
FTS177T05 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.83 x34.0x2.9 35.04x28.032 ??TF018TUYR1 C1L3-06 ??,2 chip LED?? ?? MP3/MP4
1931
FTS177T06 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.83 x34.0x2.9 35.04x28.032 ??TF018TUYR1 C1L5-06 ??,2 chip LED?? ?? MP3/MP4
1932
FTS177T06J 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.83 x34.0x2.9 35.04x28.032 ??TF018TUYR1 C1L5-06 ??,2 chip LED?? ?? MP3/MP4
1933
FTS177T07 1.77” 128RGBx160 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.7 x34.0x4.1 (???) 35.04x28.03 ??TF018TUYR1 C1L5-06 ??,2 chip LED?? ??
1934
FTS177T08 1.77” 128RGBx160 30pin 262K TFT/Transmissive 12:00 46.7x34.7x2.65 35.04x28.032 ??TF018TUYR1 C1L5-06 ??,2 chip LED?? ??
1935
FTM177T09N 1.77” 128RGBx160 20pin 65K TFT/Transmissive 12:00 46.7x34.7x2.65 35.04x28.032 ??TF018TUYR1 C1L5-06 ??,2 chip LED?? MP3/MP4
1936
FTM177T10N 1.77” 128RGBx160 20pin 65K TFT/Transmissive 12:00 46.7x34.7x2.65 35.04x28.032 ??TF018TUYR1 C1L5-06 ??,2 chip LED?? ??
1937
FTS177W01 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.83 x34.0x2.65 35.04x28.032 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ?? MP3/MP4
1938
FTP177W03N 1.77” 128RGBx160 20pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.78 x34.0x2.65 35.04x28.032 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ?? ??
1939
FTM177W04N 1.77” 128RGBx160 25pin 262K TFT/Transmissive 12:00 47. x34x2.5 35.04x28.032 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1940
FTM177W05N 1.77” 128RGBx160 30pin 262K TFT/Transmissive 12:00 46.6x34x2.9 35.04x28.032 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1941
FTM177W06N 1.77” 128RGBx160 30pin 262K TFT/Transmissive 12:00 47x34x2.5 35.04x28.032 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1942
FTM177W07N 1.77” 128RGBx160 27pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.78 x34.0x2.65 35.04x28.032 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1943
FTM177W08N 1.77” 128RGBx160 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 47x34x2.5 35.04x28.032 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1944
FTM177W09T 1.77” 128RGBx160 37Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.78 x34.0x3.85 (???) 35.04x28.03 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1945
FTM177W10N 1.77” 128RGBx160 30pin 262K TFT/Transmissive 12:00 46.6x34x2.9 35.04x28.032 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1946
FTM177W11E 1.77” 128RGBx160 37Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.78 x34.0x3.85 (???) 35.04x28.03 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1947
FTM177W12N 1.77” 128RGBx160 32Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 46.6x34x2.9 35.04x28.032 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1948
FTM177W13N 1.77” 128RGBx160 24Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 48.65x34.2x2.9 35.04x28.03 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1949
FTM177W14N 1.77” 128RGBx160 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 48.65x34.2x2.3 35.04x28.03 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1950
FTM177W15N 1.77” 128RGBx160 20Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 47x34x2.5 35.04x28.03 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1951
FTM177W16D 1.77” 128RGBx160 24Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 45.78x34x3.85 (???) 35.04x28.03 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1952
FTM177W17N 1.77” 128RGBx160 24Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 57.55x41x2.55 35.04x28.03 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,3 chip LED?? ??
1953
FTM177W19N 1.77” 128RGBx160 33Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 47x34x3.7 35.04x28.03 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1954
FTM177W19P 1.77” 128RGBx160 3Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 47x34x2.5 35.04x28.03 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1955
FTM177W20N 1.77” 128RGBx160 25pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 47X34X2.3 35.04x28.03 16.50 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1956
FTM177W21N 1.77” 128RGBx160 20pin 8 BL-K 262K TFT/Transmissive 12:00 45.83X34X2.65 35.04x28.03 16.05 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? ??
1957
FTP177W22N 1.77” 128RGBx160 10pin 8 BL-K 262K TFT/Transmissive 12:00 45.83*34*2.9 35.04*28.03 16.05 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? MP3/MP4
1958
FTP177W23N 1.77” 128RGBx160 10pin 8 BL-K 262K TFT/Transmissive 12:00 45.78*34*2.9 35.04*28.03 16.05 ?? WK-FHE143-TH-D ST7732 ??,2 chip LED?? MP3/MP4
1959
FTM177W25N 1.77” 128RGBx160 20pin BL-K 262K TFT/Transmissive 12:00 45.78*34*2.9 35.04*28.03 16.05 WK-FHE143-TH-D ST7732W FPC-FTM177W25N-00 ??
1960
FTS200A01 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 AUO H200HN00 V0 NT39106 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
1961
FTS200A02 2.0” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.45x51.3x2.35 39.60x31.68 AUO H200HN00 V0 NT39106 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
1962
FTS200A03 2.0” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.45 39.60x31.68 AUO H200HN00 V0 NT39106 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
1963
FTS200A03P 2.0” 176RGBx220 29pin
1964
FTM200B01Z 2.0” 240RGBx320 30pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.8*2.0 41.28*30.96 20.10 LH200Q31-SH01 R61505U FPC-FTM200B01Z-00 ??,3 chip LED?? ??
1965
FTM200B02Z 2.0” 240RGBx320 30pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.20*35.70*2.4 41.28*30.96 LH200Q31-SH01 R61505U FPC-FTM200B02Z-00 ??,3 chip LED?? ??
1966
FTM200B03Z 2.6” 240RGBx320 30pin 16 D10 260K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.8*2.0 40.80*30.60 20.10 LH200Q32-SH03 ILI9325 FPC-FTM200B03Z-01 ??3chip LED?? ??
1967
FTM200B04Z 2.0” 240RGBx320 30pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.20*35.70*2.4 40.80*30.60 LH200Q32-SH03 ILI9325 FPC-FTM200B04Z-01 ??,3 chip LED?? ??
1968
FTM200C01E 2.0” 176RGBx220 33pin 262K TFT/Transmissive 12:00 39.1 x53.15x3.9 (???) 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1969
FTM200C01P 2.0” 176RGBx220 33pin 262K TFT/Transmissive 12:00 39.1 x53.15x3.9 (???) 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1970
FTM200C02N 2.0” 176RGBx220 30pin 262K TFT/Transmissive 6:00 35.8x51.2x2.2 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1971
FTM200C03N 2.0” 176RGBx220 30pin 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2X35.8X2.2 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1972
FTM200C03Z 2.0” 176RGBx220 30pin 262K TFT/Transmissive 6:00 35.8x51.2x2.35(???) 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1973
FTM200C04N 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 6:00 37.4x51.5x2.25 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1974
FTM200C05N 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 6:00 35.8x51.2x2.2 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1975
FTM200C06Z 2.0” 176RGBx220 30pin 262K TFT/Transmissive 6:00 35.8x51.2x2.35(???) 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1976
FTM200C07Z 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 6:00 35.8x51.2x2.35(???) 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1977
FTM200C08Z 2.0” 176RGBx220 24Pin 262K TFT/Transmissive 6:00 35.8x51.2x2.35(???) 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1978
FTM200C09N 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 6:00 35.8x51.2x2.2 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1979
FTM200C10P 2.0” 176RGBx220 41pin 262K TFT/Transmissive 6:00 38.2x51.4x3.6 (????) 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1980
FTM200C10N 2.0” 176RGBx220 41pin 262K TFT/Transmissive 6:00 51.4X38.20X2.4 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1981
FTP200C11N 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 6:00 37.68x51.3x2.8 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? MP4
1982
FTP200C12N 2.0” 176RGBx220 32pin 262K TFT/Transmissive 6:00 37.68x51.3x2.8 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? MP4
1983
FTP200C13N 2.0” 176RGBx220 29Pin 262K TFT/Transmissive 6:00 37.68x51.3x2.8 39.60x31.68 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? MP4
1984
FTP200C14N 2.0” 176RGBx220 34Pin 8/16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 37.7x51.4x2.6 39.60x31.68 15.40 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? MP4
1985
FTM200C14W 2.0” 176RGBx220 34Pin 8/16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 "37.7x51.4x3.9
1986
(???+??)" 39.60x31.68 15.40 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1987
FTM200C15Z 2.0” 176RGBx220 24Pin 8 D8 262K TFT/Transmissive 6:00 35.8x51.2x2.35(???) 39.60x31.68 9.00 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1988
FTM200C16Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 6:00 35.7x51.2x2.40(???) 39.60x31.68 8.10 CMO Pd020MC6L-1602 S6D0139 ??,3 chip LED?? ??
1989
FTM200C18N 2.0” 176RGBx220 34Pin 8/16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 51.4x37.7x2.80 39.60x31.68 15.40 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1990
FTM200C18W 2.0” 176RGBx220 34Pin 8/16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 51.4x37.7x3.90(???+???) 39.60x31.68 15.40 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1991
FTM200C38W 2.0” 176RGBx220 34Pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 52.80x38.50x3.6 39.60x31.68 17.20 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B FPC-FTM200C38Z-00 ??,3 chip LED?? ??
1992
FTM200C19N 2.0” 176RGBx220 33Pin 8/16 X- 262K TFT/Transmissive 6:00 51.4x37.8x2.40 39.60x31.68 12.30 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1993
FTM200C20D 2.0” 176RGBx220 36pin 8 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 51.4x38.2x3.55(???+???) 39.60x31.68 12.00 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1994
FTM200C21Z 2.0” 176RGBx220 24Pin 8 D8 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2X35.8X2.35(??) 39.60x31.68 9.00 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1995
FTM200C22Z 2.0” 176RGBx220 24Pin 8 CS 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2X35.8X2.35(??) 39.60x31.68 9.00 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1996
FTM200C23W 2.0” 176RGBx220 36pin 8/16 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 51.4x38.2x3.55(???+??) 39.60x31.68 12.00 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1997
FTM200C24D 2.0” 176RGBx220 36pin 16 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 51.4x38.2x3.55(???+??) 39.60x31.68 12.70 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1998
FTM200C24Z 2.0” 176RGBx220 36pin 16 DB15 262K TFT/Transmissive 12:00 51.4X38.2X2.40(??) 39.60x31.68 12.70 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
1999
FTM200C25N 2.0” 240RGBx320 34Pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.7*2.25 40.8*30.6 17.38 CMO pd020mc6L-2101 HX8347-D ??,3 chip LED?? ??
2000
FTM200C26D 2.0” 240RGBx320 36pin 8/16 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 52.2*38.08*3.75(??+???) 39.6*31.68 12.70 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2001
FTM200C36D 2.0” 176RGBx220 35pin 16 DB8 262K TFT/Transmissive 6:00 53.2*38.18*3.9(??+???) 39.6*31.68 16.50 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B FPC-FTM200C36D-00 ??,3 chip LED?? ??
2002
FTM200C27Z 2.0” 240RGBx320 30pin 16 DB10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.7*2.46(??) 40.8*30.6 8.10 CMO pd020mc6L-2101 HX8347-D ??,3 chip LED?? ??
2003
FTM200C28Z 2.0” 240RGBx320 30pin 16 DB10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.7*2.46(??) 40.8*30.6 8.10 CMO pd020mc6L-2101 HX8347-D ??,3 chip LED?? ??
2004
FTM200C29Z 2.0” 240RGBx320 24Pin 8 DB8 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2*35.7*2.4(??) 40.8*30.6 8.10 CMO pd020mc6L-2101 HX8347-D ??,3 chip LED?? ??
2005
FTM200C30N 2.0” 176RGBx220 35Pin 16 DB8 262K TFT/Transmissive 6:00 51.5*37.88*2.15 39.6*31.68 2.60 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2006
FTM200C31Z 2.0” 240RGBx320 24Pin 8 DB8 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2*35.7*2.4(??) 40.8*30.6 8.10 CMO pd020mc6L-2101 HX8347-D ??,3 chip LED?? ??
2007
FTM200C32Z 2.0” 240RGBx320 24Pin 8 DB8 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.8*2.35 39.6*31.68 9.00 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2008
FTM200C37Z 2.0” 176RGBx220 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.8*2.35 39.6*31.68 10.00 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B FPC-FTM200C06Z-01 ??,3 chip LED?? ??
2009
FTM200C38Z 2.0” 176RGBx220 34Pin 16 GDN 262K TFT/Transmissive 6:00 52.8*38.5*2.5 39.6*31.68 17.20 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B FPC-FTM200C38Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2010
FTM200C33N 2.0” 176RGBx220 24Pin 8 LED-A 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.8*2.2 39.6*31.68 9.00 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2011
FTM200C34N 2.0” 176RGBx221 36pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 51.4*37.78*2.5 39.6*31.68 12.00 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2012
FTM200C35N 2.0” 240RGBx320 38pin 16 DB17 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2*35.7*2.31 40.8*30.6 11.10 CMO Pd020mc6l-2101 HX8347-D FPC-FTM200C35N-00 ??,3 chip LED?? ??
2013
FTM200C40Z 2.0” 240RGBx320 30PIN 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2*35.7*2.1 40.8*30.6 20.10 Pd020mc6l-2101 HX8347-D FPC-FTM200C40Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2014
FTM200C41E 2.0” 176RGBx220 39pin 16 GDN 262K TFT/Transmissive 12:00 51.30*37.68*3.55 39.6*31.68 17.38 pd020MB6L-1901 HX8340-B FPC-FTM200C41E-00 ??,3 chip LED?? ??
2015
FTM200C42Z 2.0” 240RGBx320 24PIN 6 D8 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.7*2.4 40.8*30.6 11.80 Pd020mc6l-2101 HX8347-D FPC-FTM200C42Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2016
FTM200C43Z 2.0” 240RGBx320 36PIN 16 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.7*2.4 40.8*30.6 12.05 Pd020mc6l-2104 HX8347-D FPC-FTM200C43Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2017
FTM200C44Z 2.0” 240RGBx320 39pin 16/18 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.7*2.4 40.8*30.6 20.00 Pd020mc6l-2101 HX8347-D FPC-FTM200C44Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2018
FTM200C45Z 2.0” 240RGBx320 38pin 16/18 D17 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.7*2.4 40.8*30.6 11.00 Pd020mc6l-2101 HX8347-D FPC-FTM200C45Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2019
FTM200C46Z 2.0” 240RGBx320 30pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.7*2.4 40.8*30.6 10.00 Pd020mc6l-2101 HX8347-D FPC-FTM200C27Z-01 ??,3 chip LED?? ??
2020
FTM200C47Z 2.0” 240RGBx320 40pin 16 DND 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.7*2.4 40.8*30.6 18.07 Pd020mc6l-2101 HX8347-D FPC-FTM200C47Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2021
FTM200C48Z 2.0” 240RGBx320 30pin 16 VDD 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.7*2.4 40.8*30.6 15.90 Pd020mc6l-2101 HX8347-D FPC-FTM200C48Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2022
FTM200C49Z 2.0” 176RGBx220 30pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.8*2.35 39.60x31.68 9.50 pd020MB6L-1901 HX8340-B FPC-FTM200C49Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2023
FTM200C51N 2.0” 176RGBx220 40pin 18 A1 262K TFT/Transmissive 6:00 51.30*37.68*2.8 39.6*31.68 24.65 pd020MB6L-1901 HX8340-B FTM-FTM200C51N-00 ??,3chip LED?? ??
2024
FTM200C52E 2.0” 15Pin ?? Y+ 262K TFT/Transmissive 6:00 37.78*51.4*3.6 31.68*39.6 12.21 pd020MB6L-1901 HX8340-B TP1-FTM200W53D-00 FPC-FTM200C52E-00 ??,3 chip LED?? ??
2025
FTM200C54n 2.0” 176RGBx220 32Pin NC 262K TFT/Transmissive 37.68x51.3x2.8 39.60x31.68 18.20 CMO pd020MB6L-1901 HX8340-B FPC-FTM200C54n-00 ??,3 chip LED?? ??
2026
FTM200C55Z 2.0” 240RGBx320 36pin 8 DB7 262K TFT/Transmissive 6:00 35.70 (W ) x 51.20 (H) x 2.40(T) 30.60(W) x 40.80(H) 12.05 Pd020mc6l-2104 HX8347-D FPC-FTM200C43Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2027
FTM200C56W 2.0” 240RGBx320 39PIN 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 38.08*52.2*3.6 31.68*39.6 11.56 pd020MB6L-1901 HX8340-B TP1-FTM200W52p-00 FPC-FTM200C56W-00 ??,3 chip LED?? ??
2028
FTM200C57W 2.0” 176RGBx220 34Pin 8/16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 51.4*38.2*3.55 31.68*39.6 15.40 pd020MB6L-1901 HX8340-B TP1-FTM200C57W-00 FPC-FTM200C57W-00 ??,3 chip LED?? ??
2029
FTM200C58Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2*35.7*2.4 40.8*30.6 Pd020mc6l-2104 HX8347-D FPC-FTM200C27Z-01 ??,3 chip LED?? ??
2030
FTM200F01Z 2.0” 240RGBx320 30pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2*35.7*1.85 41.28*30.96 8.10 HVT20QV6-D00 R61516 FPC-FTM200F01Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2031
FTM200F02E 2.0” 176RGBx220 39pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 51.30*37.68*3.45 39.60x31.68 17.38 HTT20QC1-D03 ILI9225B TP2-FTM200W53D-00 FPC-FTM200F02E-00 ??,3 chip LED?? ??
2032
FTM200F03E 2.0” 176RGBx220 34Pin 16/8 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 51.40*37.70*3.9 39.60x31.68 15.40 HTT20QC1-D03 ILI9225B TP1-FTS200W43P-00 FPC-FTM200F03E-00 ??,3 chip LED?? ??
2033
FTM200F04N 2.0” 176RGBx220 33Pin 16 Y+ 262K TFT/Transmissive 12:00 51.50*37.4*2.25 39.60x31.68 10.75 HTT20QC1-D03 ILI9225B FPC-FTM200F04N-00 ??,3 chip LED?? ??
2034
FTM200F05N 2.0” 176RGBx220 25pin 8 LEDA 262K TFT/Transmissive 12:00 51.50*37.4*2.2 39.60x31.68 9.60 HTT20QC1-D03 ILI9225B FPC-FTM200F05N-00 ??,3 chip LED?? ??
2035
FTM200F06N 2.0” 176RGBx220 39pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 51.4*38.4*2.4 39.60x31.68 21.70 HTT20QC1-D03 ILI9225B FPC-FTM200F06N-00 ??,3 chip LED??,??? ??
2036
FTS200H01 2.0” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.45 39.60x31.68 hannStar HSD020F2N8-A ILI9221 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2037
FTS200H02 2.0” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 hannStar HSD020F2N8-A ILI9221 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2038
FTM200H04Z 2.0” 176RGBx220 32pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 hannStar HSD020Q2N6-A ILI9221 ??,3 chip LED?? ??
2039
FTM200H05N 2.0” 176RGBx220 34pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 hannStar HSD020Q2N6-A ILI9221 ??,3 chip LED?? ??
2040
FTM200Q01Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 262K TFT/Transmissive 9:00 35.7x51.2x2.40(???) 40.32x30.24 ?? 85C002007-001 ILI9325 ??,3 chip LED?? ??
2041
FTS200T01 2.0” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2042
FTP200T01N 2.0” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.45 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2043
FTS200T02 2.0” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 (????) 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04 ??,3 chip LED?? ??
2044
FTS200T03 2.0” 176RGBx220 32pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8 x51.3x3.9 (???+??) 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04 ??,3 chip LED?? ??
2045
FTS200T04 2.0” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04 ??,3 chip LED??,?? MP3/MP4
2046
FTS200T04B 2.0” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04(B) ??,3 chip LED??,?? MP3/MP4
2047
FTS200T05 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8x51.3x3.9 (???) 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04 ??,3 chip LED?? ??
2048
FTS200T05B 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8x51.3x3.9 (???) 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04(B) ??,3 chip LED?? ??
2049
FTS200T05N 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04 ??,3 chip LED?? ??
2050
FTS200T05B(N) 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8x51.3x3.9 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04(B) ??,3 chip LED?? ??
2051
FTS200T06 2.0” 176RGBx220 24pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04 ??,3 chip LED???? MP4
2052
FTS200T06B 2.0” 176RGBx220 24pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04(B) ??,3 chip LED???? MP4
2053
FTS200T07 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04 ??,3 chip LED???? MP3/MP4
2054
FTS200T07B 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04(B) ??,3 chip LED???? MP3/MP4
2055
FTS200T08 2.0” 176RGBx220 34pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04 ??,3 chip LED?? ??
2056
FTS200T08B 2.0” 176RGBx220 34pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04(B) ??,3 chip LED?? ??
2057
FTP200T09N 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.45 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04(B) ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2058
FTM200T10S 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8 x51.3x3.9 (???+??) 39.60x31.68 ??TF020TUYB1 C1E2-04(B) ??,3 chip LED?? ??
2059
FTM200T11Z 2.0” 240RGBx320 30pin 262K TFT/Transmissive 51.2 x35.7x2.3 (??) 40.32x30.24 ??3320 020 2401 JBT6K71-AS(PI) ??,3 chip LED?? ??
2060
FTM200T13Z 2.0” 240RGBx320 30pin 262K TFT/Transmissive 51.2 x35.7x2.4 (??) 40.32x30.24 ??3320 020 2401 JBT6K71-AS(PI) ??,4 chip LED?? ??
2061
FTM200T13ZB 2.0” 240RGBx320 30pin 262K TFT/Transmissive 51.2 x35.7x2.4 (??) 40.32x30.24 ??3320 020 2401 JBT6K71-AS(PI) ??,4 chip LED?? ??
2062
FTM200T15Z 2.0” 240RGBx320 30pin 262K TFT/Transmissive 51.2 x35.7x2.4 (??) 40.32x30.24 ??3320 020 2401 JBT6K71-AS(PI) ??,4 chip LED?? ??
2063
FTM200T15ZB 2.0” 240RGBx320 30pin 262K TFT/Transmissive 51.2 x35.7x2.4 (??) 40.32x30.24 ??3320 020 2401 JBT6K71-AS(PI) ??,4 chip LED?? ??
2064
FTM200W01T 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8 x51.4x3.9 (???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2065
FTM200W02N 2.0” 176RGBx220 34pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.7x51.4x2.8 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2066
FTM200W02T 2.0” 176RGBx220 34pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8 x51.4x3.9 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2067
FTP200W04N 2.0” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED???? MP3/MP4
2068
FTM200W05T 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8x51.3x3.9 (???) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2069
FTM200W05N 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2070
FTP200W06N 2.0” 176RGBx220 24pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED???? MP4
2071
FTP200W07N 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED???? MP3/MP4
2072
FTM200W09S 2.0” 176RGBx220 24pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.6 x51.5 x3.65 (???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2073
FTM200W10S 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.96x51.3 x3.85(???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2074
FTM200W11S 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8x51.3x3.9 (???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2075
FTM200W12Z 2.0” 176RGBx220 32pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 (??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2076
FTM200W13T 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8x51.3x3.9 (???) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2077
FTM200W14Z 2.0” 176RGBx220 25pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.4x51.4x2.35 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2078
FTM200W15T 2.0” 176RGBx220 33pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.5x51.55x3.9 (???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2079
FTM200W16S 2.0” 176RGBx220 35pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.18x53.2x3.9 (???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2080
FTP200W18N 2.0” 176RGBx220 32pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2081
FTM200W19N 2.0” 176RGBx220 33pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.5 x51.4x2.6 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2082
FTM200W19T 2.0” 176RGBx220 33pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.5 x51.4x2.6 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2083
FTM200W20N 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.5 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2084
FTM200W21S 2.0” 176RGBx220 25pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.5x52.45x3.9 (???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2085
FTM200W22D 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.96x51.66x3.85(???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2086
FTP200W23N 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2087
FTM200W24Z 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.4 x51.4x2.35 (??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2088
FTM200W25Z 2.0” 176RGBx220 36Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.6 x51.5x2.35 (??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2089
FTM200W26P 2.0” 176RGBx220 33pin 262K TFT/Transmissive 12:00 31.9x53.15x3.9 (???) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2090
FTM200W27E 2.0” 176RGBx220 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38.4 x51.4x2.35 (???) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,4 chip LED?? ??
2091
FTP200W28N 2.0” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68 x51.3x2.8 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2092
FTM200W29N 2.0” 176RGBx220 33pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.4 x51.5x2.25 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2093
FTM200W30D 2.0” 176RGBx220 24pin 262K TFT/Transmissive 12:00 38x52.3x3.9 (???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2094
FTM200W31D 2.0” 176RGBx220 36Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8x51.3x3.6 (???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2095
FTM200W32D 2.0” 176RGBx220 25pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.8x51.3x3.9 (???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2096
FTM200W33N 2.0” 176RGBx220 36Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.3x37.68x2.8 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2097
FTM200W33N 2.0” 176RGBx220 36Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.3x37.68x2.45 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2098
FTM200W34Z 2.0” 176RGBx220 24Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2x36x2.35 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2099
FTM200W36E 2.0” 176RGBx220 39Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.x38.5x3.85 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2100
FTM200W37P 2.0” 176RGBx220 24Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.4x38.5x3.7 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2101
FTP200W38N 2.0” 176RGBx220 36Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 37.68x69.79x2.6 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? MP4
2102
FTM200W41N 2.0” 176RGBx220 39Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.3x37.68x2.8 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2103
FTM200W42N 2.0” 176RGBx220 36Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.5x37.4x2.25 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2104
FTM200W43P 2.0” 176RGBx220 34Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.5x37.8x2.8(???) 39.60x31.68 ?? WK-FHD979-TH-F ILI9220 ??,3 chip LED?? ??
2105
FTP200W43N 2.0” 176RGBx220 29Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.3x37.68x2.75 39.60x31.68 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? MP4
2106
FTP200W44N 2.0” 176RGBx220 36Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.3x37.68x2.8 39.60x31.68 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? MP4
2107
FTM200W45D 2.0” 176RGBx220 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 52.3x38x3.9 (???+??) 39.60x31.68 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2108
FTM200W46E 2.0” 176RGBx220 24Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 52.3x38x3.9 (???) 39.60x31.68 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2109
FTM200W46P 2.0” 176RGBx220 24Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 52.3x38x3.9 (???) 39.60x31.68 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2110
FTM200W47E 2.0” 176RGBx220 34Pin 8/16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 51.4x37.7x3.9(???) 39.60x31.68 15.40 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2111
FTM200W47N 2.0” 176RGBx220 34Pin 8/16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 51.4x37.7x2.8 39.60x31.68 15.40 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2112
FTM200W48N 2.0” 176RGBx220 34Pin 16 Y+ 262K TFT/Transmissive 6:00 51.5x37.4x2.25 39.60x31.68 8.60 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2113
FTM200W49Z 2.0” 176RGBx220 24Pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 51.5x38.6x2.45(???) 39.60x31.68 20.10 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2114
FTM200W50P 2.0” 176RGBx220 36Pin 8/16 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 51.3x37.8x3.6(???) 39.60x31.68 12.70 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2115
FTM200W51D 2.0” 176RGBx220 32Pin 8/9 LCD-ID 262K TFT/Transmissive 6:00 52.3X38.0X3.90(???+??) 39.60x31.68 16.85 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2116
FTM200W52N 2.0” 176RGBx220 36Pin 8 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 51.3X37.68X2.45 39.60x31.68 12.00 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2117
FTM200W52P 2.0” 176RGBx220 36Pin 8 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 51.3x37.8x3.6(???) 39.60x31.68 12.00 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2118
FTM200W53D 2.0” 176RGBx220 36Pin 8 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 51.3x37.8x3.5(???+??) 39.60x31.68 12.00 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2119
FTM200W52E 2.0” 176RGBx220 36Pin 8 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 51.3x37.8x3.5(???+??) 39.60x31.68 12.00 WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2120
FTG200W54N 2.0" 176RGBx220 36Pin 8 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 51.3x37.68x2.8 39.60x31.68 12.00 ?? WK-FHE421-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ???
2121
FTM200W55N 2.0" 176RGBx220 24pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 51.5*37.4*2.25 39.60x31.68 10.75 WK-FHE421-TH-A ILI9225 FPC-FTM200W55N-00 ??,3 chip LED?? ??
2122
FTM200R01Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2x35.7x2.4 (??) 41.28x30.96 ?? DT20G05A-A ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2123
FTM200R02Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2x35.7x2.4 (??) 41.28x30.96 ?? DT20G05A-A ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2124
FTM200R03Z 2.0” 240RGBx320 24Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2x35.7x2.4 (??) 41.28x30.96 ?? DT20G05A-A ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2125
FTM200R04Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2x35.7x2.4 (??) 41.28x30.96 ?? DT20G05A-A ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2126
FTM200R05Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2x35.7x2.4 (??) 41.28x30.96 ?? DT20G05A-A ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2127
FTM200R06Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2x35.7x2.4 (??) 41.28x30.96 ?? DT20G05A-A ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2128
FTM200R07Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2x35.7x2.4 (??) 41.28x30.96 ?? DT20G05A-A ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2129
FTM200R10Z 2.0” 240RGBx320 24Pin 8 D8 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2x35.7x2.4 (??) 41.28x30.96 8.10 ?? DT20G05A-A ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2130
FTM200R11Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 51.2x35.7x2.4 (??) 41.28x30.96 8.10 ?? DT20G05A-A ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2131
FTM200R12Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.20x37.0x2.4(??) 41.28x30.96 8.10 ?? MD0566 ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2132
FTM200R13Z 2.0” 240RGBx320 36pin 16 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 51.9x36.8x2.30(??) 41.28x30.96 ?? MD0566 ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2133
FTM200R14Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.20x35.7x2.4(??) 41.28x30.96 8.10 ?? MD0566 ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2134
FTM200R15N 2.0” 240RGBx320 39pin 16 X+ 262K TFT/Transmissive 6:00 51.20x35.7x2.1 41.28x30.96 16.60 ?? MD0566 ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2135
FTM200R16Z 2.0” 240RGBx320 24Pin 8 D8 262K TFT/Transmissive 6:00 51.20x35.7x2.4(??) 41.28x30.96 8.10 ?? MD0566 ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2136
FTM200R17Z 2.0” 240RGBx320 24Pin 8 D8 262K TFT/Transmissive 6:00 51.20x35.7x2.4(??) 41.28x30.96 8.10 ?? MD0566 ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2137
FTM200R18Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.20x35.7x2.4(??) 41.28x30.96 8.10 ?? MD0566 ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2138
FTM200R19Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 35.70*51.20*2.40 41.28x30.96 8.10 ?? MD0566 ILI9320 ??,3 chip LED?? ??
2139
2140
FTM200R20Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.2*37*2.4 41.28x30.96 8.97 MD0566 ILI9320 FPC-FTM200R01Z-03 ??,3 chip LED?? ??
2141
FTM200R21N 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 DB10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.20*35.76*2.36 41.28x30.96 9.88 MD0566 ILI9320 FPC-FTM200R21N-00 ??,3 chip LED?? ??
2142
FTM200R22Z 2.0” 240RGBx320 24pin 8 D8 262K TFT/Transmissive 6:00 51.20*35.70*2.4 41.28x30.96 11.80 MD0566?(TFT-MD05701) ILI9320 FPC-FTM200R22Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2143
FTM200R23Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.20*35.70*2.4 41.28x30.96 10.00 MD0566?TFT-MD05701 R61505U FPC-FTM200R23Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2144
FTM200R24Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.20*35.70*2.4 41.28x30.96 10.00 DT20G05A-A?DT20G05D-A ILI9320 FPC-FTM200R01Z-03 ??,3 chip LED?? ??
2145
FTM200R25Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.20*35.70*2.4 41.28x30.96 10.00 DT20G05A-A?DT20G05D-A ILI9320 FPC-FTM200R01Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2146
FTM200R26Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.20*35.70*2.4 41.28x30.96 10.00 DT20G05A-A?DT20G05D-A ILI9320 FPC-FTM200R05Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2147
FTM200R27Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.20*35.70*2.4 41.28x30.96 10.00 DT20G05A-A?DT20G05D-A ILI9320 FPC-FTM200R01Z-03 ??,3 chip LED?? ??
2148
FTM200R28Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.20*35.70*2.4 41.28x30.96 10.00 MD0566 ILI9320 FPC-FTM200R01Z-03 ??,3 chip LED?? ??
2149
FTM200R33Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 51.20*37*2.4 41.28x30.96 8.20 MD0566 ILI9320 FPC-FTM200R01Z-03 ??,3 chip LED?? ??
2150
FTM200R34Z 2.0” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 6:00 51.20*35.70*2.4 41.28x30.96 10.00 MD0566 ILI9320 FPC-FTM200R01Z-03 ??,3 chip LED?? ??
2151
FTS220B01 2.2” 176RGBx220 32pin 262K TFT/Transmissive 12:00 55.7x41.6x2.55 43.56x34.848 LG LH220J01-TH01 NT39106 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2152
FTS220B02 2.2” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 56.0x41.8x2.8 43.56x34.848 LG LH220J01-TH01 NT39106 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2153
FTS220B03 2.2” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 56.0x41.8x2.8 43.56x34.848 LG LH220J01-TH01 NT39106 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2154
FTS220B04 2.2” 176RGBx220 32pin 262K TFT/Transmissive 12:00 55.7x41.6x2.55 43.56x34.848 LG LH220J01-TH01 NT39106 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2155
FTS220B05 2.2” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 12:00 55.7x41.6x2.6 43.56x34.848 LG LH220J01-TH01 NT39106 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2156
FTM220C01Z 2.2” 176RGBx220 33pin 8/16 YU 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x41.2x2.4 43.56x34.85 11.92 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2157
FTM220C01D 2.2” 176RGBx220 33pin 8/16 YU 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x41.2x3.55(???+??) 43.56x34.85 11.92 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2158
FTM220C02D 2.2” 176RGBx220 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 59.46x40.8x3.9(???+??) 43.56x34.85 18.71 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B ??,4 chip LED?? ??
2159
FTM220C03Z 2.2” 176RGBx220 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x41.20x2.40(???) 43.56x34.85 16.75 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2160
FTM220C04D 2.2” 176RGBx220 36pin 8/16 D15 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x41.2x3.55(???+??) 43.56x34.85 16.66 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2161
FTM220C05Z 2.2” 176RGBx220 36pin 8/16 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 56.16X40.10X2.50(??) 43.56x34.85 16.66 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2162
FTM220C06Z 2.2” 240RGBx320 24pin 8 D8 262K TFT/Transmissive 6:00 55.14X38.68X2.20(???) 44.64x33.48 12.63 CMO PD022MC6L-1804 HX8346-A ??,4 chip LED?? ??
2163
FTM220C07Z 2.2” 240RGBx320 30Pin 16 D10 262K TFT/Transmissive 6:00 55.14X38.68X2.20(???) 44.64x33.48 12.63 CMO PD022MC6L-1804 HX8346-A ??,4 chip LED?? ??
2164
FTM220C08D 2.2” 176RGBx220 33pin 8 YU 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x41.20x3.55(???+??) 43.56X34.85 11.92 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2165
FTM220C09N 2.2” 240RGBx320 24pin 8 SHUT 262K TFT/Transmissive 12:00 55.26x40.3x2.2 43.56x34.848 15.00 CMO F02218-04U HX8346-A ??,3 chip LED?? ??
2166
FTM220C10N 2.2” 176RGBx220 30Pin 16 DB10 262K TFT/Transmissive 6:00 54*39.2*2.1 43.56*34.848 13.00 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2167
FTM220C11Z 2.2” 176RGBx220 34PIN 8/16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 56.16X40.10X1.35(??) 43.56*34.85 12.22 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2168
FTM220C12Z 2.2” 240RGBx320 24pin 8 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 55.14X38.68X1.9(???) 44.64x33.48 8.40 CMO Pd022mc6l-2202 HX8347-D ??,4 chip LED?? ??
2169
FTM220C13N 2.2” 176RGBx220 34PIN 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 54*39.2*2.1 43.56*34.848 13.00 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B FPC-FTM220C13N-01 ??,3 chip LED?? ??
2170
FTM220C14D 2.2” 176RGBx220 26PIN 8 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 55.10x40.90x3.6 43.56X34.85 19.40 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B FPC-FTM220C14D-00 ??,4 chip LED?? ??
2171
FTM220C16Z 2.2” 240RGBx320 30PIN 16 DB10 262K TFT/Transmissive 12:00 54*39.2*2.1 44.64x33.48 13.20 Pd022mc6l-2202 HX8347D FPC-FTM220C16Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2172
FTM220C17Z 2.2” 240RGBx320 32Pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 55.14*38.68*2.2 44.64x33.48 8.40 Pd022mc6l-2202 HX8347D FPC-FTM220C17Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2173
FTM220C18W 2.2” 240RGBx320 30Pin 8 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 56.16*41.7*3.3 44.64x34.96 Pd022MC6L-2201-Ver0.1 HX8347D FPC-FTM220C18W-00 ??,3 chip LED?? ??
2174
FTM220C19D 2.2” 240RGBx320 34Pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 55.14x38.68x3.0 44.64x33.48 12.01 Pd022mc6l-2202 HX8347D FPC-FTM220C19D-00 ??,4 chip LED?? ??
2175
FTM220C20Z 2.2” 240RGBx320 30Pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 55.14x38.68x1. 9 44.64x33.48 8.40 Pd022mc6l-2202 HX8347D FPC-FTM220C20Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2176
FTM220C21Z 2.2” 240RGBx320 32Pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 55.14x38.68x2.2 44.64x33.48 Pd022mc6l-2202 HX8347D FPC-FTM220C21Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2177
FTM220C25Z 2.2” 240RGBx320 30Pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 55.14X38.68X1.9(???) 44.64x33.48 8.40 Pd022mc6l-2202 HX8347D FPC-FTM220C20Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2178
FTM220C26N 2.2” 176RGB*220 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 54*39.2*2.1 43.56*34.85 16 .1 pd022mb6l-2002-v HX8340-B FPC-FTM220C26N-00 ??,3 chip LED?? ??
2179
FTM220C27Z 2.2” 240RGBx320 30Pin 16 /RESET 262K TFT/Transmissive 6:00 55.14x38.68x2.2 44.64x33.48 10.41 Pd022mc6l-2202 HX8347D FPC-FTM220C27Z-00 ??,3 chip LED?? ??
2180
FTM220C29N 2.2” 176RGB*220 30Pin 16 DB10 262K TFT/Transmissive 6:00 54*39.2*2.1 43.56*34.85 13.00 pd022mb6l-2002-v HX8340-B FPC-FTM220C10N-01 ??,3 chip LED?? ??
2181
FTM220C28N 2.2” 240RGBx320 31Pin 16 LED-K3 262K TFT/Transmissive 6:00 55.14x38.68x2 44.64x33.48 7.40 Pd022mc6l-2202 HX8347D FPC-FTM220C28N-00 ??,3 chip LED?? ??
2182
FTM220C30W 2.2” 176RGBx220 36pin 8/16 D15 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x41.2x3.55(???+??) 43.56x34.85 16.66 CMO pd022mb6l-2002-v HX8340-B ??,3 chip LED?? ??
2183
FTM220D01Z 2.2” 240RGBx320 24pin 8 DB 262K TFT/Transmissive 12:00 55.14X38.68X2.0(???) 44.64x33.48 9.35 CPT CLAF022GE01A0 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2184
FTM220D02Z 2.2” 240RGBx320 30Pin 8/16 D10 262K TFT/Transmissive 12:00 55.14X38.68X2.0(???) 44.64x33.48 12.63 CPT CLAF022GE01A0 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2185
FTM220D03Z 2.2” 240RGBx320 30Pin 16/8? D10 262K TFT/Transmissive 12:00 55.14X38.68X2.2(???) 44.64x33.48 12.63 CPT CLAF022GE01A0 ILI9325 FPC-FTM220D03Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2186
FTS220F01 2.2” 176RGBx220 26pin 262K TFT/Transmissive 12:00 55.1x40.9x3.65 (???) 43.56x34.848 Hydis HTT22QC1-D00 MC2TA7402 ??,3 chip LED?? ??
2187
FTS220F02 2.2” 176RGBx220 34pin 262K TFT/Transmissive 12:00 55.1x40.9x3.65 (???) 43.56x34.848 Hydis HTT22QC1-D00 MC2TA7402 ??,3 chip LED?? ??
2188
FTS220F03 2.2” 176RGBx220 32pin 262K TFT/Transmissive 12:00 55.1x40.9x2.4 43.56x34.848 Hydis HTT22QC1-D00 MC2TA7402 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2189
FTM220F04S 2.2” 176RGBx220 34pin 262K TFT/Transmissive 12:00 55.26x40.3x3.6 (???+??) 43.56x34.85 Hydis HTT22QC1-D00 MC2TA7402 ??,3 chip LED?? ??
2190
FTM220F05D 2.2” 34pin 262K TFT/Transmissive 12:00 55.26x40.3x3.6 (???+??) 43.56x34.85 Hydis HTT22QC1-D00 LG4525 ??,3 chip LED?? ??
2191
FTS220W07 2.2” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 6:00 55.7*41.6*2.65 43.56*34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2192
FTP220C11W 2.2” 176RGBx220 34pin 16/8? GND 262K TFT/Transmissive 6:00 56.16*40.10*37 43.56x34.85 12.22 pd022mb6l-2002-v HX8340-B TP1-FTM220W02S-00 FPC-FTM220C05Z-00 ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2193
FTP220W12N 2.2” 176RGBx220 32 pin 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x2.4 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? MP3/MP4
2194
FTM220W01S 2.2” 176RGBx220 34pin 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x3.6 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2195
FTM220W02S 2.2” 176RGBx220 33pin 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x3.6 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2196
FTM220W03S 2.2” 176RGBx220 32pin 262K TFT/Transmissive 6:00 55.1x40.9x3.6 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,4 chip LED?? ??
2197
FTM220W04S 2.2” 176RGBx220 29pin 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x3.6 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2198
FTM220W05S 2.2” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x3.6 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2199
FTM220W08S 2.2” 176RGBx220 34 pin 262K TFT/Transmissive 6:00 56.16x41.6x3.7 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2200
FTM220W09S 2.2” 176RGBx220 36pin 262K TFT/Transmissive 6:00 56.16x41.7x3.7 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2201
FTM220W11S 2.2” 176RGBx220 33 pin 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x3.6 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2202
FTM220W13N 2.2” 176RGBx220 32 pin 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x2.4 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2203
FTM220W14D 2.2” 176RGBx220 26pin 262K TFT/Transmissive 6:00 55.1x40.9x3.65 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,4 chip LED?? ??
2204
FTM220W15D 2.2” 176RGBx220 34 pin 262K TFT/Transmissive 6:00 56.16x41.7x3.7 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2205
FTM220W16D 2.2” 176RGBx220 33 pin 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x3.6 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2206
FTM220W17W 2.2” 176RGBx220 34 pin 262K TFT/Transmissive 6:00 56.16x41.7x3.65 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2207
FTM220W18D 2.2” 176RGBx220 34 pin 262K TFT/Transmissive 6:00 56.26x40.3x3.6 (???+??) 43.56x34.85 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2208
FTM220W19Z 2.2” 176RGBx220 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x2.5 (??) 43.56x34.85 16.50 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2209
FTM220W19D 2.2” 176RGBx220 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x3.7(???+??) 43.56x34.85 16.50 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2210
FTM220W20D 2.2” 176RGBx220 25pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 55.26x40.3x3.6(???+??) 43.56x34.85 16.50 WK-FHE430-TH-A ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2211
FTM220W21D 2.2” 176RGBx220 34 pin 8/16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x3.6(???+??) 43.56x34.85 12.21 WK-FHE354-TH-A R61503U ??,3 chip LED?? ??
2212
FTM220W22D 2.2” 176RGBx220 26pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 55.10x40.90x3.65(???+??) 43.56x34.85 19.40 WK-FHE430-TH ILI9225 ??,4 chip LED?? ??
2213
FTM220W23Z 2.2” 176RGBx220 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 55.26x40.3x2.50(??) 43.56x34.85 16.75 WK-FHE430-TH ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2214
FTM220W25Z 2.2” 176RGBx220 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 55.26x40.3x2.50(??) 43.56x34.85 17.75 WK-FHE430-TH ILI9225 FPC-FTM220W25D-00 ??,3 chip LED?? ??
2215
FTM220W24N 2.2” 176RGBx220 34 pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 55.1*40.09*2.4 43.56x34.85 16.95 WK-FHE430-TH ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2216
FTM220W25D 2.2” 176RGBx220 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 55.26*40.3*3.7(??+???) 43.56*34.85 16.75 WK-FHE430-TH ILI9225 ??,3 chip LED?? ??
2217
FTP240A01N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.61 48.96?36.72 AUO H241QN00 V3 SPFD5408A ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2218
FTS240B01 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.5 48?36 LG LH240Q31-TH01 ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2219
FTS240B02 2.4” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x3.7 (???) 48?36 LG LH240Q31-TH01 ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2220
FTS240B03 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.5 48?36 LG LH240Q31-TH01 ILI9320 ??,4 chip LED?? ?? MP3/MP4
2221
FTP240B04I 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05x42.55x1.9 48.96?36.72 LG LH240Q32-THO LGDP4532 ??,4 chip LED?? ?? MP3/MP4
2222
FTM240B05I 2.4” 240RGBx320 34pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05x42.55x1.9 48.96?36.72 17.70 LG LH240Q32-THO LGDP4532 ??,4 chip LED?? ??
2223
FTP240B06N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05x42.55x1.9 48.96?36.72 30.50 LG LH240Q32-THO LGDP4532 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2224
FTP240B14N 2.4” 240RGBx320 36pin 18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05x42.55x1.9 48.96?36.72 12.50 LH240Q32-THO LGDP4532 FPC-FTP240B14N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2225
FTM240B15Z 2.4” 240RGBx320 30Pin 16 D0 262K TFT/Transmissive 12:00 59*41.7**2.1 48.96?36.72 12.00 LH240Q33-TH01 LGDP4535 FPC-FTM240B15Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2226
FTP240B16N 2.4” 240RGBx320 36pin 18-16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05x42.55x1.9 48.96?36.72 14.50 LH240Q32-THO LGDP4532 FPC-FTP240B16N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2227
FTM240B17Z 2.4” 240RGBx320 44pin 8/9/16/18 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*44.32*1.85 48.96?36.72 15.74 LH240Q33-TH01 LGDP4535 FPC-FTM240B17Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2228
FTM240B07D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05x42.55x3.20(???+??) 48.96?36.72 21.50 LG LH240Q32-THO LGDP4532 ??,4 chip LED?? ??
2229
FTM240B08N 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05x42.55x1.90 48.96?36.72 11.44 LG LH240Q32-THO LGDP4532 ??,4 chip LED?? ??
2230
FTM240B08P 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05x42.55x3.0(???) 48.96?36.72 11.44 LG LH240Q32-THO LGDP4532 ??,4 chip LED?? ??
2231
FTM240B09N 2.4” 240RGBx320 40pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05*42.55*1.9 48.96*36.72 17.90 LG LH240Q32-THO LGDP4532 ??,4 chip LED?? ??
2232
FTM240B10N 2.4” 240RGBx320 33pin 16 NAME 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05*42.55*1.90 48.96*36.72 13.00 LG LH240Q32-THO LGDP4532 ??,4 chip LED?? ??
2233
FTM240B10Z 2.4” 240RGBx320 33pin 16 NAME 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05*42.55*2.1(??) 48.96*36.72 13.00 LG LH240Q32-THO LGDP4532 ??,4 chip LED?? ??
2234
FTM240B11Z 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*2.25(??) 48.96*36.72 15.74 LG LH240Q32-THO LGDP4532 ??,4 chip LED?? ??
2235
FTM240B13Z 2.4” 240RGBx320 24pin 16 D6 262K TFT/Transmissive 12:00 59.0*41.7*2.1 48.96*36.72 12.00 LG LH240Q33-TH01 LGDP4535 FPC-FTM240B13Z-01 ??,4 chip LED?? ??
2236
FTM240B11D 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.35(??+???) 48.96*36.72 15.74 LG LH240Q32-THO LGDP4532 ??,4 chip LED?? ??
2237
FTM240B12D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05*42.55*3.20(??+???) 48.96*36.72 17.20 LG LH240Q32-THO LGDP4532 FPC-FTM240B12D-01 ??,4 chip LED?? ??
2238
FTM240B18Z 2.4” 240RGBx320 24pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 59.0*41.7*2.1 48.96*36.72 12.00 LH240Q33-TH01 LGDP4535 FPC-FTM240B18Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2239
FTM240B19Z 2.4” 240RGBx320 24pin 16 D6 262K TFT/Transmissive 12:00 59.0*41.7*2.1 48.96*36.72 12.00 LH240Q33-TH01 LGDP4535 FPC-FTM240B13Z-01 ??,4 chip LED?? ??
2240
FTM240B20Z 2.4” 240RGBx320 30Pin 16 D0 262K TFT/Transmissive 12:00 59.0*41.7*2.1 48.96*36.72 12.00 LH240Q32-TH1 LGDP4532 FPC-FTM240B20Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2241
FTS240C01 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48?36 CMO Pd024MC6L-1102 ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2242
FTS240C02 2.4” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x3.8 (???) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1102 ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2243
FTS240C03 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1102 ILI9320 ??,4 chip LED?? ?? MP3/MP4
2244
FTS240C04 2.4” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x3.8 (???) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1102 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2245
FTS240C05 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x3.95 (???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1102 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2246
FTS240C06 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x3.95 (???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1102 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2247
FTS240C07 2.4” 240RGBx320 45pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.44x42.7x2.55 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1102 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2248
FTS240C08 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1102 ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2249
FTS240W93 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95(???+??) 48.96?36.72 WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2250
FTP240C09N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2251
FTP240C09E 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x3.8 (???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2252
FTM240C10Z 2.4” 240RGBx320 34pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 (??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1102 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2253
FTM240C11D 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 6:00 59.4x42.70x3.9(???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2254
FTM240C12D 2.4” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 61.7x42.72x3.8 (???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2255
FTM240C13D 2.4” 240RGBx320 44pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.65(???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2256
FTM240C13N 2.4” 240RGBx320 44pin 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x2.45 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2257
FTP240C14N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1401 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2258
FTP240C15N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2259
FTM240C16D 2.4” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 61.46x42.72x4.15(???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2260
FTG240C19N 2.4” 240RGBx320 40pin 262K TFT/Transmissive 12:00 58.83x42.12x2.8 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ???
2261
FTM240C20D 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x3.95(???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2262
FTP240C21N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2263
FTP240C22N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2264
FTM240C23D 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95(???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2265
FTP240C23W 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95(???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2266
FTM240C23Z 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.75(??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2267
FTM240C25D 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x3.90(???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2268
FTP240C25W 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x3.90(???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2269
FTP240C26N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.5 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2270
FTP240C27N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.06x42.32x2.45 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2271
FTM240C28D 2.4” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 61.46x42.72x3.70(???+??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2272
FTM240C28Z 2.4” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 61.46x42.72x2.50(??) 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2273
FTP240C29N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2274
FTP240C30N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2275
FTP240C31N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2276
FTP240C65N 2.4” 240RGBx320 36PIN 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 59.46x42.72x2.6 48.88?36.72 11.40 Pd024MC6L-1401 HX8347-A01 FPC-FTP240C61N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2277
FTM240C67Z 2.4” 240RGBx320 44pin 8/9/16/18 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26*44.32*1.85 48.88?36.72 15.74 Pd024MC6L-1403-V ILI9325 FPC-FTM240C67Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2278
FTM240C32Z 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x2.45(???) 48.96?36.72 15.74 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2279
FTM240C32D 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.66(???+??) 48.96?36.72 15.74 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2280
FTP240C33N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 11.40 CMO Pd024MC6L-1202 "ILI9325
2281
ILI9325P" ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2282
FTM240C34E 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 59.46x42.72x3.65(???) 48.96?36.72 16.50 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2283
FTM240C35D 2.4” 240RGBx320 35pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95(???+??) 48.96?36.72 21.50 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2284
FTM240C36D 2.4” 240RGBx320 24pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.66(???+??) 48.96?36.72 16.00 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2285
FTM240C36Z 2.4” 240RGBx320 24pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.23x42.72x2.45(??) 48.96?36.72 16.00 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2286
FTM240C37D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.66(???+??) 48.96?36.72 14.00 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2287
FTM240C38D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95(???+??) 48.96?36.72 16.50 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2288
FTM240C39D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95(???+??) 48.96?36.72 17.00 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2289
FTM240C39Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.75(??) 48.96?36.72 17.00 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2290
FTM240C40Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x2.30(??) 48.96?36.72 21.50 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2291
FTM240C41D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB8 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26X42.72X3.75(???+??) 48.96?36.72 21.50 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2292
FTM240C41Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB8 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.55 (??) 48.96?36.72 21.50 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2293
FTM240C42D 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.66(???+??) 48.96?36.72 15.74 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2294
FTM240C43D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.75(??) 48.96?36.72 17.00 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2295
FTM240C43Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95(???+??) 48.96?36.72 17.00 CMO Pd024MC6L-1202 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2296
FTM240C44Z 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x2.45(???+??) 48.96?36.72 15.74 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 FPC-FTM240C32D-00 ??,4 chip LED?? ??
2297
FTM240C62W 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x2.45(???+??) 48.96?36.72 15.74 Pd024MC6L-1401 HX8347-A01 FPC-FTM240C62Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2298
FTP240C46N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 11.40 CMO F02411-02U HX8346-A ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2299
FTM240C47Z 2.4” 240RGBx320 24pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x2.45(???) 48.96?36.72 16.00 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2300
FTM240C50D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95(???+??) 48.96?36.71 21.50 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2301
FTM240C50Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.45(???) 48.96?36.71 21.50 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2302
FTM240C51N 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB00 262K TFT/Transmissive 12:00
2303
FTP240C52N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96?36.72 11.40 CMO Pd024MC6L-1202 SSD1297 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2304
FTM240C53D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.6(???+??) 48.96?36.72 21.50 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2305
FTM240C55D 2.4” 240RGBx320 39pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95(???+??) 48.96?36.72 19.48 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2306
FTM240C56W 2.4” 240RGBx320 39pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.65(???+??) 48.96?36.72 16.46 Pd024MC6L-1202 ILI9325 FPC-FTM240C56D-02 ??,4 chip LED?? ??
2307
FTM240C56D 2.4” 240RGBx320 39pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.65(???+??) 48.96?36.72 16.96 Pd024MC6L-1202 ILI9325 TP2-FTS240C05-01 FPC-FTM240C56D-01 ??,4 chip LED?? ??
2308
FTM240C56D 2.4” 240RGBx320 39pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.65(???+??) 48.96?36.72 16.46 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2309
FTM240C57D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.66(???+??) 48.96?36.72 17.00 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 FPC-FTM240C57D-00 ??,4 chip LED?? ??
2310
FTM240C58D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95(???+??) 48.96?36.72 21.50 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 FPC-FTM240C23D-00 ??,4 chip LED?? ??
2311
FTM240C59D 2.4” 240RGBx320 36pin 2 DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.22x3.6(???+??) 48.96?36.72 20.70 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 FPC-FTM240C59D-00 ??,4 chip LED?? ??
2312
FTM240C60D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.6(???+??) 48.96?36.72 17.00 Pd024MC6L-1202 ILI9325 FPC-FTM240C60D-00 ??,4 chip LED?? ??
2313
FTM240C62Z 2.4” 240RGBx320 44PIN 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x2.45(???+??) 48.96?36.72 15.74 Pd024MC6L-1401 HX8347-A01 FPC-FTM240C62Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2314
FTP240C66N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 59.46*42.72*2.6 48.88*36.72 11.40 Pd024MC6L-1401 R61580 FPC-FTP240C66N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2315
FTM240C68Z 2.4” 240RGBx320 44PIN 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x2.45(???+??) 48.96?36.72 15.74 Pd024MC6L-1401 ILI9325 FPC-FTM240C68Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2316
FTM240C68W 2.4” 240RGBx320 44PIN 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x2.45(???+??) 48.96?36.72 15.74 Pd024MC6L-1401 ILI9325 TP1-FTM240C53D-00 FPC-FTM240C68Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2317
FTP240C69N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 59.46*42.72*2.6 48.88*36.72 11.40 Pd024MC6L-1401 ILI9325 FPC-FTP240C69N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2318
FTP240C70N 2.4” 240RGBx320 36pin 18 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 60.05*42.55*1.9 48.96?36.72 12.50 Pd024MC6L-1403-V ILI9325 FPC-FTP240C70N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2319
FTM240C72Z 2.4” 240RGBx320 24pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 59*14.7*2.1 48.96?36.72 12.00 Pd024MC6L-1403-V ILI9325 FPC-FTM240C72Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2320
FTM240C73N 2.4” 240RGBx320 37pin 16 FMARK/NC 262K TFT/Transmissive 6:00 60.05*42.55*1.9 48.96?36.72 17.00 Pd024MC6L-1403-V ILI9325 FPC-FTM240C73Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2321
FTM240C73Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 FMARK/NC 262K TFT/Transmissive 6:00 60.05*42.55*1.9 48.96?36.72 17.00 Pd024MC6L-1403-V ILI9325 FPC-FTM240C73Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2322
FTM240C75Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 60.05*42.55*2.1 48.96?36.72 21.50 Pd024MC6L-1403-V ILI9328 FPC-FTM240C75D-00 ??,4 chip LED?? ??
2323
FTM240C75D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05*42.55*3.2 49.07*36.72 21.50 Pd024MC6L-1403-V ILI9325 TP2-FTM240B07D-00 FPC-FTM240C75D-00 ??,4 chip LED?? ??
2324
FTP240C77N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 59.46*42.72*2.6 48.88?36.72 11.40 Pd024MC6L-1401 ILI9325 FPC-FTP240C66N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2325
FTP240C78N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 59.46*42.72*2.6 48.88?36.72 11.40 Pd024MC6L-1401 ST7781 FPC-FTP240C66N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2326
FTM240C80Z 2.4” 240RGBx320 25pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 59*41.7*2.1 48.96?36.72 12.00 Pd024MC6L-1403-V ILI9325 FPC-FTM240C80Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2327
FTP240C81N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 59.46*42.72*2.6 48.88?36.72 11.40 Pd024MC6L-1401 OTM3225 FPC-FTP240C66N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2328
FTM240C82W 2.4” 240RGBx320 35pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.6 48.96?36.72 Pd024MC6L-1401 ILI9328 TP1-FTM240C82W-00 FPC-FTM240C82W-00 ??,4 chip LED?? ??
2329
FTM240C83D 2.4” 240RGBx320 44pin 8/9/16/18 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.05 48.96?36.72 15.74 Pd024MC6L-1403-V ILI9328 TP2-FTM240C83D-00 FPC-FTM240C83D-00 ??,4 chip LED?? ??
2330
FTP240C84N 2.4” 240RGBx320 36pin 18 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 60.05*42.55*1.9 48.96?36.72 14.50 Pd024MC6L-1403-V ILI9328 FPC-FTP240C84N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2331
FTM240C85Z 2.4” 240RGBx320 30Pin 16 DB10 262K TFT/Transmissive 6:00 59*41.7*2.1 48.96?36.72 12.50 Pd024MC6L-1403-V ILI9328 FPC-FTM240C85Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2332
FTM240C86Z 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x2.45 48.96?36.72 15.74 Pd024MC6L-1401 ILI9328 FPC-FTM240C68Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2333
FTM240C87Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB8 262K TFT/Transmissive 6:00 60.05*42.55*2.1 48.96?36.72 21.50 Pd024MC6L-1403-V ILI9328 FPC-FTM240C87Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2334
FTP240C88N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 59.46*42.72*2.6 48.96?36.72 11.40 Pd024MC6L-1401 ILI9328 FPC-FTP240C66N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2335
FTM240C89W 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.05 48.96?36.72 13.50 Pd024MC6L-1403-V ILI9328 TP1-FTM240C89W-00 FPC-FTM240C89W-00 ??,4 chip LED?? ??
2336
FTM240C89Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x1.85 48.96?36.72 13.50 Pd024MC6L-1403-V ILI9328 FPC-FTM240C89W-00 ??,4 chip LED?? ??
2337
FTM240C90W 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 42.72 (W ) x 60.26(H) x 3.95(T) 48.96?36.72 17.00 Pd024MC6L-1401 ILI9328 TP1-FTS240C05-02 FPC-FTM240C90W-00 ??,4 chip LED?? ??
2338
FTM240C90z 2.4” 240RGBx320 37pin NC 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x2.75 48.96?36.72 17.00 Pd024MC6L-1401 ILI9328 FPC-FTM240C90W-00 ??,4 chip LED?? ??
2339
FTM240C91W 2.4” 240RGBx320 37pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 42.55 (W ) x 60.05(H) x 1.90(T) 36.72(W) x 48.96(H) 19.50 Pd024MC6L-1403-V ILI9328 TP1-FTM240C91W-00 FPC-FTM240C91W-00 ??,4 chip LED?? ??
2340
FTM240C94W 2.4” 240RGBx320 39pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.66 48.96?36.72 16.46 Pd024MC6L-1401 ILI9328 TP1-FTS240C05-02 FPC-FTM240C94W-00 ??,4 chip LED?? ??
2341
FTM240C95Z 2.4” 240RGBx320 44pin 18 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x1.85 48.96?36.72 15.74 Pd024MC6L-1401 ILI9328 FPC-FTM240C95Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2342
FTM240C96N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 59.46x42.72x2.5 48.88?36.72 11.40 Pd024MC6L-1403-V R61580 FPC-FTM240C96N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2343
FTM240C97w 2.4” 240RGBx320 36pin DB15 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.05 48.96?36.72 18.57 Pd024MC6L-1403-V ILI9328 TP1-FTM240C89W-00 FPC-FTM240C89W-00 ??,4 chip LED?? ??
2344
FTM240C98W 2.4” 240RGBx320 44pin 8/9/16/18 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 42.72 (W ) x 60.26(H) x 3.65(T) 36.72(W) x 48.96(H) 11.51 Pd024MC6L-1401 ILI9328 TP1-FTM240C98W-00 FPC-FTM240C98W-00 ??,4 chip LED?? ??
2345
FTM240C99W 2.4” 240RGBx320 39pin 18 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 61.46x42.72x2.50(??) 48.96?36.72 20.15 Pd024MC6L-1401 ILI9328 TP1-FTM240W48D-00 FPC-FTM240C99W-00 ??,4 chip LED?? ??
2346
FTM240C100W 2.4” 240RGBx320 39pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 61.46*42.72*3.70 48.96?36.72 16.60 Pd024MC6L-1401 ILI9328 TP1-FTM240C100W-00 FPC-FTM240C100W-00 ??,4 chip LED?? ??
2347
FTM240C102W 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 60.26x42.72x3.95 48.96?36.72 23.80 Pd024MC6L-1401 ILI9328 TP1-FTM240C102W-00 FPC-FTM240C102W-00 ??,4 chip LED?? ??
2348
FTM240C103Z 2.4” 240RGBx320 30Pin 16 NLD0 262K TFT/Transmissive 6:00 59*41.7*2.1 48.96?36.72 12.00 Pd024MC6L-1403-V ILI9328 FPC-FTM240C103Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2349
FTM240C23N 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.60(???) 48.96?36.72 21.50 CMO Pd024MC6L-1202 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2350
FTS240D01 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.8 48.95x36.71 CPT CLAF024GF01AA ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2351
FTS240D02 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.8 48.95x36.71 CPT CLAF024GF01AA ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2352
FTS240D03 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.85 48.95x36.71 CPT CLAF024GF01AA ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2353
FTS240D05 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.65 48.95x36.71 CPT CLAF024GF01AA ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2354
FTS240D06 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x1.65 48.95x36.71 CPT CLAF024GF01AA SPFD5408A ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2355
FTP240D07N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.8 48.95x36.71 CPT CLAF024GF01AA SSD1298 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2356
FTP240D08N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.8 48.95x36.71 CPT CLAF024GF01AA SSD1298 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2357
FTP240D09N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.85 48.95x36.71 CPT CLAF024GF01AA SSD1298 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2358
FTP240D10N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.85 48.95x36.71 CPT CLAF024GF01AA SSD1298 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2359
FTP240D11N 2.4” 240RGBx320 36pin 16/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96x36.72 11.40 ?? CLAF024GJ31A0_V0 ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2360
FTP240D12N 2.4” 240RGBx320 36pin 16/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96x36.72 11.40 ?? CLAF024GJ31A0_V0 ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2361
FTP240D13I 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05x42.55x1.9 48.96x36.72 12.50 CPT CLAF024GJ41A0 ILI9325P ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2362
FTP240D14N 2.4” 240RGBx320 36pin 16/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.85 48.95x36.71 11.40 CPT CLAF024GF01AA SSD1298 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2363
FTP240D15N 2.4” 240RGBx320 36pin 16/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.85 48.95x36.71 11.40 CPT CLAF024GF01AA SSD1298 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2364
FTP240D16N 2.4” 240RGBx320 36pin 16/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.60 48.96x36.72 11.40 ?? CLAF024GJ31A0_V0 ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2365
FTP240D17N 2.4” 240RGBx320 36pin 16/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.26X42.72X2.80 48.96x36.72 11.40 CPT CLAF024GJ31A0_V0 ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2366
FTP240D19N 2.4” 240RGBx320 36pin 18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05*42.55*1.9 48.96*36.72 12.50 CPT CLAF024GJ41A0 ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2367
FTP240D22N 2.4” 240RGBx320 36pin 16/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.26X42.72X2.80 48.96*36.72 11.40 CPT CLAF024GJ31A0_V0 ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2368
FTP240D24N 2.4” 240RGBx320 36pin 16/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96*36.72 12.40 CLAF024GJ31A0_V0 ST7781 FPC-FTP240D11N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2369
FTM240D18N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05x42.55x1.9 48.96x36.72 30.50 CPT CLAF024GJ41A0 ILI9325P ??,4 chip LED?? ??
2370
FTM240D23N 2.4” 240RGBx320 36pin 17 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.26*32.72*2.8 48.96x36.72 11.40 CLAF024GJ31A0_V0 ILI9325 FPC-FTP240D22N-00 ??,4 chip LED?? ??
2371
FTM240D25Z 2.4” 240RGBx320 44pin 8/9/16/18 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*1.85 48.96x36.72 15.74 CLAF024GJ51A0_V0 ILI9325 FPC-FTM240D25Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2372
FTP240D26N 2.4” 240RGBx320 36pin 16/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96x36.72 11.40 CLAF024GJ31A0_V0 ILI9328 FPC-FTP240D11N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2373
FTM240D20Z 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*2.25 48.96*36.72 15.74 CPT CLAF024GJ41A0 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2374
FTM240D20D 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*2.25 48.96*36.72 15.74 CTP CLAF024GJ41A0 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2375
FTP240D27D 2.4” 240RGBx320 36pin 16/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96x36.72 11.40 ?? CLAF024GJ31A0_V0 ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2376
FTM240F04D 2.4” 240RGBx320 38PIN 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.5 48.96x36.72 9.20 HTT24QV2-D01 ILI9325 FPC-FTM240F04D-00 ??,4 chip LED?? ??
2377
FTM240F05D 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.5 48.96x36.72 21.50 HTT24QV2-D01 ILI9325 FPC-FTM240F05D-01 ??,4 chip LED?? ??
2378
FTM240F08W 2.4” 240RGBx320 44PIN 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.6 48.96x36.72 15.74 HTT24QV2-D01 ILI9325 FPC-FTM240F08W-00 ??,4 chip LED?? ??
2379
FTM240F09W 2.4” 240RGBx320 39PIN 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.65 48.96x36.72 16.46 HTT24QV2-D01 ILI9325C TP1-FTS240C05-01 FPC-FTM240F09W-01 ??,4 chip LED?? ??
2380
FTM240F10Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*2.45 48.96x36.72 17.00 HTT24QV2-D01 ILI9325 FPC-FTM240F10Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2381
FTM240F11W 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.6 48.96x36.72 17.00 HTT24QV2-D01 ILI9325 TP1-FTM240F11W-00 FPC-FTM240F11W-00 ??,4 chip LED?? ??
2382
FTM240F12N 2.4” 240RGBx320 38pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*2.45 48.96x36.72 9.20 HTT24QV2-D01 ILI9325 FPC-FTM240F12N-00 ??,4 chip LED?? ??
2383
FTM240F13Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*2.45 48.96x36.72 21.50 HTT24QV2-D01 ILI9325(ILI9328) FPC-FTM240F13Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2384
FTM240F14Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*2.45 48.96x36.72 21.50 HTT24QV2-D01 ILI9325 FPC-FTM240F14Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2385
FTM240F14W 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.6 48.96x36.72 21.50 HTT24QV2-D01 ILI9325 TP1-FTM240F11W-00 FPC-FTM240F14Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2386
FTM240F14N 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*2.45 48.96x36.72 21.50 HTT24QV2-D01 ILI9325 FPC-FTM240F14Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2387
FTM240F15W 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.6 48.96x36.72 21.50 HTT24QV2-D01 ILI9325 TP1-FTM240F15W-00 FPC-FTM240F14Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2388
FTM240F18Z 2.4” 240RGBx320 37pin 8 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*2.45 48.96x36.72 21.50 HTT24QV2-D01 ILI9325 FPC-FTM240F14Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2389
FTM240F19W 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.65 48.96x36.72 15.50 HTT24QV2-D01 ILI9325(ILI9328) TP1-FTM240F19W-00 FPC-FTM240F19W-00 ??,4 chip LED?? ??
2390
FTM240F20Z 2.4” 240RGBx320 24pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*2.45 48.96x36.72 16.00 HTT24QV2-D01 ILI9325 FPC-FTM240F20Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2391
FTM240F20D 2.4” 240RGBx320 24pin 8 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.66 48.96x36.72 16.00 HTT24QV2-D01 ILI9325 TP2-FTM240C53D-00 FPC-FTM240F20Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2392
FTP240F21N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46*42.72*2.7 48.96x36.72 11.40 HTT24QV2-D01 ST7781 FPC-FTP240F17N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2393
FTP240F22N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46*42.72*2.7 48.96x36.72 11.40 HTT24QV2-D01 ILI9328 FPC-FTP240F17N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2394
FTM240F23Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*2.75 48.96x36.72 17.00 HTT24QV2-D01 ILI9328 FPC-FTM240F23Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2395
FTM240F23W 2.4” 240RGBx320 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.95 48.96x36.72 17.00 HTT24QV2-D01 ILI9328 TP1-FTS240C05-02 FPC-FTM240F23Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2396
FTM240F24W 2.4” 240RGBx320 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26*42.72*3.6 48.96x36.72 15.74 HTT24QV2-D01 ILI9328 TP2-FTM240F05D-00 FPC-FTM240F24W-00 ??,4 chip LED?? ??
2397
FTP240F25N 2.4” 240RGBx320 36pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46*42.72*2.7 48.96x36.72 11.40 HTT24QV2-D01 OTM3225 FPC-FTP240F17N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2398
FTS240F01 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.65 48.95x36.71 Hydis HTT24QV1-S00 ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2399
FTP240F03N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.26X42.72X2.65 48.96x36.72 Hydis HTT24QV2-D01 ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2400
FTS240H01 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96x36.72 HannStar HSD024F3N1-A ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2401
FTS240H02 2.4” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x3.8 (???) 48.96x36.72 HannStar HSD024F3N1-A ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2402
FTS240H03 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.7 48.96x36.72 HannStar HSD024F3N1-A ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2403
FTS240W01 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED???? MP3/MP4
2404
FTS240W02 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2405
FTM240W02Z 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.75 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2406
FTS240W03 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP3
2407
FTS240W04 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2408
FTM240W05S 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2409
FTM240W06S 2.4” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 61.46x42.72x3.7 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2410
FTM240W07Z 2.4” 240RGBx320 41pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.23x42.5x2.6 (???) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2411
FTM240W08Z 2.4” 240RGBx320 40pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.75 (???) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2412
FTP240W09N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2413
FTM240W10S 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2414
FTM240W11S 2.4” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x4.2 (???+??) 48.70x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2415
FTM240W12N 2.4” 240RGBx320 24pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.23x42.5x2.6 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2416
FTM240W13S 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2417
FTM240W14S 2.4” 240RGBx320 40pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.8 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2418
FTP240W15N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B FT1505 ??,4 chip LED???? MP3/MP4
2419
FTP240W17N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96x36.72 ?? WK-FHE377-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2420
FTM240W18S 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE377-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2421
FTM240W19S 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE377-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2422
FTM240W21S 2.4” 240RGBx320 38pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2423
FTM240W23P 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.76x42.72x3.75 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2424
FTS240W93 2.4” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2425
FTM240W24Z 2.4” 240RGBx320 39Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.65 (??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2426
FTM240W25Z 2.4” 240RGBx320 41Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.43x42.5x2.65 (??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2427
FTM240W26D 2.4” 240RGBx320 37Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2428
FTM240W27D 2.4” 240RGBx320 33Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.55 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2429
FTP240W28D 2.4” 240RGBx320 37Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? MP4
2430
FTM240W29D 2.4” 240RGBx320 37Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2431
FTM240W29W 2.4” 240RGBx320 37Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2432
FTM240W30D 2.4” 240RGBx320 36Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2433
FTM240W31D 2.4” 240RGBx320 37Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.95 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2434
FTM240W31Z 2.4” 240RGBx320 37Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.75(??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2435
FTM240W32Z 2.4” 240RGBx320 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 41.7x59x2.3 (??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2436
FTM240W33Z 2.4” 240RGBx320 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 41.7x59x2.3 (??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2437
FTG240W34P 2.4” 240RGBx320 40Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x59.46x4.1 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? GPS
2438
FTM240W36W 2.4” 240RGBx320 39Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x60.26x4.2 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2439
FTM240W37D 2.4” 240RGBx320 39Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x60.26x3.95(???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2440
FTM240W37E 2.4” 240RGBx320 39Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x60.26x3.95(???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2441
FTM240W38Z 2.4” 240RGBx320 39Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x61.46x2.55(??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2442
FTM240W39Z 2.4” 240RGBx320 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x59.46x2.6 (??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2443
FTP240W40N 2.4” 240RGBx320 36Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x59.46x2.6 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? MP4
2444
FTP240W42N 2.4” 240RGBx320 36Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x59.46x2.6 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? MP4
2445
FTM240W43D 2.4” 240RGBx320 30Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 43.5x60.2x3.5 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2446
FTP240W44N 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46x42.72x2.6 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2447
FTM240W45D 2.4” 240RGBx320 37Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.65 (???+??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2448
FTM240W46Z 2.4” 240RGBx320 37Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.75 (??) 48.96x36.72 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2449
FTP240W47N 2.4” 240RGBx320 35Pin 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x59.46x2.6 48.96x36.72 ?? WK-FHE327-TH-A SSD1298 ??,4 chip LED?? ??
2450
FTM240W48D 2.4” 240RGBx320 39Pin 8/16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x61.46x3.7(???+??) 48.96x36.72 20.15 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? MP4
2451
FTP240W48N 2.4” 240RGBx320 36pin 8/16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x59.46x2.6 48.96x36.72 20.15 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2452
FTP240W49N 2.4” 240RGBx320 36pin 14/16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 42.72x59.46x2.6 48.96x36.72 11.40 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2453
FTM240W50D 2.4” 240RGBx320 37Pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x3.65(???+??) 48.96x36.72 17.00 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2454
FTM240W51N 2.4” 240RGBx320 45Pin 8/16/9/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46*42.72*2.6 48.96*36.72 20.11 ?? WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2455
FTP240W52N 2.4” 240RGBx320 36pin 16/18 NC 262K TFT/Transmissive 12:00 59.46*42.72*2.6 48.96*36.72 11.40 WK-FHE385-TH-A ILI9325 FPC-FTP240W17N-00 ??,4 chip LED?? ??
2456
FTM240W45Z 2.4” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 60.26x42.72x2.45(??) 48.96?36.72 21.50 WINTEK WK-FHE385-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2457
FTP240X01I 2.4” 240RGBx320 36pin 262K TFT/Transmissive 12:00 60.05x42.55x1.9 48.96?36.72 ?? NT2401A ILI9325 ??,4 chip LED?? ?? MP3/MP4
2458
FTM260B01Z 2.6” 240RGBx320 40pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 64x46x2.3(???) 52.8x39.6 50.00 LG LH260Q30-TH01 S6D0154 ??,4 chip LED?? ??
2459
FTM260B02Z 2.6” 240RGBx320 44pin 8/9/16/18 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 64x46x2.3(???) 52.8x39.6 19.48 LG LH260Q30-TH01 S6D0154 ??,4 chip LED?? ??
2460
FTM260C02Z 2.6” 240RGBx320 40pin 8/16 DB0 260K TFT/Transmissive 6:00 64x46x2.3(???) 52.34X38.88 50.00 CMO PD026MC6L-0301 HX8347-D ??,4 chip LED?? ??
2461
FTM260C03Z 2.6” 240RGBx320 37pin 16 DB0 260K TFT/Transmissive 6:00 64.00*46.00*2.30(???+??) 52.34X38.88 18.15 PD026MC6L-0301 HX8347-D FPC-FTM260C03D-00 ??,4 chip LED?? ??
2462
FTM260C03D 2.6” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 260K TFT/Transmissive 6:00 64.00*46.00*2.30(???+??) 52.34X38.88 18.15 CMO PD026MC6L-0301 HX8347-D FPC-FTM260C03D-00 ??,4 chip LED?? ??
2463
FTM260C04D 2.6” 240RGBx320 36pin 16 DB15 260K TFT/Transmissive 6:00 64.00*46.00*3.4(???+??) 52.34X38.88 18.15 CMO PD026MC6L-0301 HX8347-D FPC-FTM260C04D-00 ??,4 chip LED?? ??
2464
FTM260C05D 2.6” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 260K TFT/Transmissive 6:00 64.00*46.00*3.4(???+??) 52.34X38.88 24.20 PD026MC6L-0301 HX8347-D FPC-FTM260C05D-00 ??,4 chip LED?? ??
2465
FTM260C06Z 2.6” 240RGBx400 37pin 16 DB0 260K TFT/Transmissive 6:00 68.35*41*2.5 54.6*33.84 25.10 PD026MN6L-0203 R61509 FPC-FTM260C06N-00 ??,4 chip LED?? ??
2466
FTM260C06N 2.6” 240RGBx400 37pin 16 DB0 260K TFT/Transmissive 6:00 68.35*41*2.5 54.6*33.84 25.10 PD026MN6L-0203 R61509 FPC-FTM260C06N-00 ??,4 chip LED?? ??
2467
FTM260C08D 2.6” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 260K TFT/Transmissive 6:00 64.00*46.00*3.4(???+??) 52.34X38.88 18.15 PD026MC6L-0301 HX8347-D TP2-FTM260C08D-00 FPC-FTM260C03D-00 ??,4 chip LED?? ??
2468
FTM260C11Z 2.6” 240RGBx320 24pin 8 GND 260K TFT/Transmissive 6:00 62.38*44.45*1.8 51.84*38.88 Pd026MC6L-0303 HX8347D FPC-FTM260C11Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2469
FTM260C12W 2.6” 240RGBx320 39Pin 16/8/18/9 Y(U) 260K TFT/Transmissive 6:00 64.00*46.00*3(???+??) 51.84*38.88 43.27 Pd026MC6L-0303 HX8347D TP1-FTM260C12W-00 FPC-FTM260C12W-00 ??,4 chip LED?? ??
2470
FTM260D01Z-00 2.6” 240RGBx320 24pin 8 GND 260K TFT/Transmissive 12:00 62.38*44.45*1.8 51.84*38.88 SCLAF026GC21A0 ILI9325 FPC-FTM260D01Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2471
FTM260D02Z-00 2.6” 240RGBx320 39Pin 16/8/18/9 Y(U) 260K TFT/Transmissive 6:00 64.00*46.00*2(???+??) 51.84*38.88 20.55 CLAF026GC21A0 ILI9325 FPC-FTM260D02Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2472
FTM260D02W 2.6” 240RGBx320 39Pin 16/8/18/9 Y(U) 260K TFT/Transmissive 12:00 64.00*46.00*3.1(???+??) 51.84*38.88 43.27 CLAF026GC21A0 ILI9325 TP1-FTM260C12W-00 FPC-FTM260D02Z-01 ??,4 chip LED?? ??
2473
FTM260D03W 2.6” 240RGBx320 37pin 8 DB0 260K TFT/Transmissive 12:00 64.00*46.00*3.4(???+??) 51.84*38.88 18.15 CLAF026GC01A0 ILI9325 TP1-FTM260C07D-00 FPC-FTM260D03W-00 ??,4 chip LED?? ??
2474
FTM260D03Z 2.6” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 260K TFT/Transmissive 12:00 64.00*46.00*2.3(???+??) 51.84*38.88 18.15 CLAF026GC01A0 ILI9325 FPC-FTM260D03W-00 ??,4 chip LED?? ??
2475
FTM260D04W 2.6” 240RGBx320 37pin 8 DB0 260K TFT/Transmissive 12:00 64.00*46.00*3.4(???+??) 52.34X38.88 18.15 CLAF026GC01A0 ILI9325 TP1-FTM260D04W-00 FPC-FTM260D03W-00 ??,4 chip LED?? ??
2476
FTM260D05W 2.6” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 260K TFT/Transmissive 12:00 64x46x2.3(???+??) 51.84*38.88 18.15 CLAF026GC01A0 ILI9328 TP1-FTM260D04W-00 FPC-FTM260D03W-00 ??,4 chip LED?? ??
2477
FTM260D06W 2.6” 240RGBx320 37pin 16 DB0 260K TFT/Transmissive 12:00 62.38*44.45*3.0 51.84*38.88 18.15 SCLAF026GC21A0 ILI9328 TP1-FTM260D06W-00 FPC-FTM260D06W-00 ??,4 chip LED?? ??
2478
FTM260D07Z 2.6” 240RGBx320 37pin 16 DB0 260K TFT/Transmissive 12:00 64*46*3.0 51.84*38.88 18.15 SCLAF026GC21A0 ILI9328 FPC-FTM260D07Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2479
FTM260P01N 2.6” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 9:00 68.35x41x2.7 57x34.2 25.10 ?? PL826WC1 SPFD5420A ??,4 chip LED?? ??
2480
FTM260P01S 2.6” 240RGBx400 37pin 262K TFT/Transmissive 9:00 68.35x41x3.7 (???+??) 57x34.2 ?? PL826WC1 SPFD5420A ??,4 chip LED?? ??
2481
FTM260P01Z 2.6” 240RGBx400 37pin 262K TFT/Transmissive 9:00 68.35x41x3.7 (??) 57x34.2 ?? PL826WC1 SPFD5420A ??,4 chip LED?? ??
2482
FTM260P02S 2.6” 240RGBx400 37pin 262K TFT/Transmissive 9:00 68.35x41x3.7 (???+??) 57x34.2 ?? PL826WC1 SPFD5420A ??,4 chip LED?? ??
2483
FTM260P03S 2.6” 240RGBx400 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 9:00 68.35x41x3.7 (???+?? 57x34.2 25.10 ?? PL826WC1 ILI9326 ??,4 chip LED?? ??
2484
FTM260P04N 2.6” 240RGBx400 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 9:00 68.35x41x2.50 57x34.2 25.10 ?? PL826WC1 SPFD5420A ??,4 chip LED?? ??
2485
FTM260P04Z 2.6” 240RGBx400 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 9:00 68.35x41x2.50(??) 57x34.2 25.10 ?? PL826WC1 SPFD5420A ??,4 chip LED?? ??
2486
FTM260A01D 2.6” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 64x46x3.55 (???+??) 52.8x39.6 24.20 AUO H260QN00V0 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2487
FTM260A01Z 2.6” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 260K TFT/Transmissive 6:00 64X46X2.45(??) 52.8x39.6 24.20 AUO H260QN00V0 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2488
FTM260A02Z 2.6” 240RGBx320 34Pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 63x46x2.45 (??) 52.8x39.6 15.50 AUO H260QN00V0 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2489
FTM260A03N 2.6” 240RGBx320 33pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 6:00 63x46x2.55 (??) 52.8x39.6 13.00 AUO H260QN00V0 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2490
FTM260A04P 2.6” 240RGBx320 33pin 16 YU 262K TFT/Transmissive 6:00 67.1x47.4x3.7 (???+??) 52.8x39.6 11.65 AUO H260QN00V0 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2491
FTM260A05D 2.6” 240RGBx320 39pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 64.0X46X3.55(???+??) 52.8x39.6 20.64 AUO H260QN00V0 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2492
FTM260A06D 2.6” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 64.0X46X3.55(???+??) 52.8x39.6 18.15 AUO H260QN00V0 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2493
FTM260A07D 2.6” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 260K TFT/Transmissive 12:00 64.0X46X3.55(???+??) 52.8x39.6 24.20 AUO H260QN01 V3 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2494
FTM280B01Z 2.8” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50.0X2.15(???) 57.6 x 43.2 27.80 CMO LH280Q31-TH01 LGDP4535 ??,4 chip LED?? ??
2495
FTM280B01N 2.8” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50.0X2.0 57.6 x 43.2 27.80 CMO LH280Q31-TH01 LGDP4535 ??,4 chip LED?? ??
2496
FTM280B02Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16/18 LED-A 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50.0X2.15(???) 57.6 x 43.2 29.10 CMO LH280Q31-TH01 LGDP4535 ??,4 chip LED?? ??
2497
FTM280B03Z 2.8” 240RGBx320 30Pin 8/16 DB8 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50.0X2.25(???) 57.6 x 43.2 54.40 CMO LH280Q31-TH01 LGDP4535 ??,4 chip LED?? ??
2498
FTM280B04Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 67.1X47.4X2.35(???) 57.6 x 43.2 29.70 LH280Q31-TH01 LGDP4535 ??,4 chip LED?? ??
2499
FTM280B05W 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50.0X3.4 57.6 x 43.2 28.80 LH280Q31-TH01 LGDP4535 FPC-FTM280B05W-00 ??,4 chip LED?? ??
2500
FTM280B06Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16/18 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50.0X2.15(???) 57.6 x 43.2 27.80 LH280Q31-TH01 LGDP4535 FPC-FTM280B01Z-01 ??,4 chip LED?? ??
2501
FTM280B07Z 2.8” 240RGBx400 40pin 18/16/9/8 YU 262K TFT/Transmissive 74.8*43.22*2.4 61.2*36.72 12.46 LH280WQ1-SH01 R61509 FPC-FTM280B07Z-01 ??,4 chip LED?? ??
2502
FTS280C01 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2503
FTS280C02 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???) 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0201 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2504
FTS280C03 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0201 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2505
FTM280C04S 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0201 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2506
FTM280C05N 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2507
FTM280C05E 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2508
FTM280C05S 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2509
FTM280C05P 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???) 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2510
FTM280C06S 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2511
FTM280C07Z 2.8” 240RGBx320 25pin 262K TFT/Transmissive 12:00 47.4x67.1x2.4 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2512
FTM280C08D 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 50x69.2x3.5 (???+??) 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2513
FTP280C09N 2.8” 240RGBx432 39pin 262K TFT/Transmissive 6:00 42.72x74.8x2.7 62.21x34.56 CMO Pd028MN6L-0501 HX8352-A ??,5 chip LED?? MP4
2514
FTP280C09Z 2.8” 240RGBx432 39pin 262K TFT/Transmissive 6:00 42.72x74.8x2.7 (??) 62.21x34.56 CMO Pd028MN6L-0501 HX8352-A ??,5 chip LED?? MP4
2515
FTM280C10D 2.8” 240RGBx320 43pin 262K TFT/Transmissive 12:00 50x69.2x3.95 (???+??) 57.36x43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2516
FTM280C12D 2.8” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 50x69.2x3.95 (???+??) 57.36x43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2517
FTM280C13N 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 50x69.2x2.75 57.36x43.2 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2518
FTM280C13D 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 50x69.2x3.95 (???+??) 57.36x43.2 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2519
FTP280C13W 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 50x69.2x3.95 (???+??) 57.36x43.2 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 ??,4 chip LED?? MP4
2520
FTM280C13Z 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(??) 57.36x43.2 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2521
FTM280C14D 2.8” 240RGBx320 39pin GND 262K TFT/Transmissive 12:00 50x69.2x3.95 (???+??) 57.36x43.2 24.90 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2522
FTM280C14N 2.8” 240RGBx320 39pin GND 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50X2.75 57.6 x 43.2 24.90 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2523
FTP280C15E 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 50x69.2x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2524
FTM280C16Z 2.8” 240RGBx320 25pin 262K TFT/Transmissive 12:00 47.4x67.1x2.4(??) 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2525
FTM280C17E 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 50x69.2x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 ??,4 chip LED?? ??
2526
FTM280C18E 2.8” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 50x69.2x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 27.80 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 FPC-FTM280C05N-01 ??,4 chip LED?? ??
2527
FTM280C19D 2.8” 240RGBx320 27pin 8 LED-K1 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+ ??) 57.6 x 43.2 18.60 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C19D-00 ??,4 chip LED?? ??
2528
FTM280C20D 2.8” 240RGBx320 40pin 18 LEDK4 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+ ??) 57.6 x 43.2 14.90 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C20D-00 ??,4 chip LED?? ??
2529
FTM280C20Z 2.8” 240RGBx320 40pin 18 LEDK4 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(??) 57.6 x 43.2 14.90 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C20D-00 ??,4 chip LED?? ??
2530
FTM280C21D 2.8” 240RGBx320 33pin 16 Y+(YD) 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+ ??) 57.6 x 43.2 22.70 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C21D-00 ??,4 chip LED?? ??
2531
FTM280C22D 2.8” 240RGBx320 37pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+ ??) 57.6 x 43.2 26.55 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C22D-01 ??,4 chip LED?? ??
2532
FTM280C23D 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+ ??) 57.6 x 43.2 27.80 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C34D-00 ??,4 chip LED?? ??
2533
FTM280C34D 2.8” 240RGBx320 39pin 8/9/16/18 YDD 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+ ??) 57.6 x 43.2 18.90 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C34D-00 ??,4 chip LED?? ??
2534
FTM280C32D-00 2.8” 240RGBx320 39pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.60(???+ ??) 57.6 x 43.2 18.30 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C32W-01 ??,4 chip LED?? ??
2535
FTM280C24Z 2.8” 240RGBx320 34pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 67.1x47.4x2.4 (??) 57.6 x 43.2 46.20 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 FPC-FTM280C24Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2536
FTM280C25Z 2.8” 240RGBx320 25pin 8 D8 262K TFT/Transmissive 12:00 67.1x47.4x2.35 (??) 57.6 x 43.2 21.00 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C25Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2537
FTM280C26Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(??) 57.6 x 43.2 27.80 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C13N-00 ??,4 chip LED?? ??
2538
FTM280C26D 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(??+???) 57.6 x 43.2 27.80 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C13N-00 ??,4 chip LED?? ??
2539
FTM280C27D 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x52.4x4.4(???+??) 57.6 x 43.2 28.30 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C27D-00 ??,4 chip LED?? ??
2540
FTM280C28Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 67.1x47.4x2.35 (??) 57.6 x 43.2 23.80 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C28Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2541
FTM280C29Z 2.8” 240RGBx320 24pin 16 D6 262K TFT/Transmissive 12:00 67.1x47.4x2.35 (??) 57.6 x 43.2 11.65 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C29Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2542
FTM280C30Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.20*50.00*2.759(??) 57.6 x 43.2 27.00 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C13N-00 ??,4 chip LED?? ??
2543
FTP280C31W 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50.0X3.95 57.6*43.2 27.80 CMOPd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C13N-00 ??,4 chip LED?? MP4
2544
FTM280C32W 2.8” 240RGBx320 39pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.6 (???+??) 57.6 x 43.2 12.00 CMO Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C32W-01 ??,4 chip LED?? ??
2545
FTM280C33N 2.8” 240RGBx320 24pin 16 D6 262K TFT/Transmissive 12:00 67.1*47.4*2.35 57.6 x 43.2 11.65 CMO Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 FPC-FTM280C33N-02 ??,4 chip LED?? ??
2546
FTP280C35D 2.8” 240RGBx320 39pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50.0X3.95 57.6*43.2 Pd028MC6L-0402 HX8347-A01 FPC-FTM280C14D-00 ??,4 chip LED?? MP4
2547
FTM280C36D 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.20*50.00*3.6(??) 57.6 x 43.2 Pd028MC6L-0402 ILI9325 TP2-FTM280C08D-01 FPC-FTM280C32W-01 ??,4 chip LED?? ??
2548
FTM280C37Z 2.8” 240RGBx320 25pin 8 D8 262K TFT/Transmissive 12:00 67.10*47.4*2.35 57.6 x 43.2 21.00 Pd028MC6L-0402 ILI9328 FPC-FTM280C25Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2549
FTM280C39N 2.8” 240RGBx320 24pin 16 D6 262K TFT/Transmissive 12:00 67.10*47.4*2.35 57.6 x 43.2 13.80 Pd028MC6L-0402 ILI9325 FPC-FTM280C39N-00 ??,4 chip LED?? ??
2550
FTM280C40Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 6:00 69.20*50.00*2.0(??) 57.6 x 43.2 27.80 pd028mc6l-0603 HX8347D FPC-FTM280C40Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2551
FTM280D01N 2.8” 240RGBx320 37pin 16/18 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75 57.6 x 43.2 27.80 CPT CLAF028GB01AA ILI9320 FPC-FTM280D01N-00 ??,4 chip LED?? ??
2552
FTM280D02N 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75 57.6 x 43.2 CPT CLAF028GB01AA SPFD5408A ??,4 chip LED?? ??
2553
FTM280D04N 2.8” 240RGBx320 25pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 47.4*67.1*2.2 57.6*43.2 12.20 CLAF028GE01AA ILI9328 FPC-FTM280D04N-00 ??,4 chip LED?? ??
2554
FTM280P01N 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75 57.6 x 43.2 ?? P2928QC1 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2555
FTM280P02S 2.8” 240RGBx400 39pin 262K TFT/Transmissive 3:00 74.8x42.72x3.8(???+??) 61.2x36.72 ?? P2928QC1 SPFD5420A ??,5 chip LED?? ??
2556
FTP280P03Z 2.8” 240RGBx400 39pin 262K TFT/Transmissive 3:00 74.8x43.22x3.89(??) 61.2x36.72 ?? P1828WC1 SPFD5420A ??,4 chip LED?? MP4
2557
FTP280B07W 2.8” 240RGBx400 40pin 18/16/9/8 YU 262K TFT/Transmissive 80/80/80/80 74.8x43.22x3.5(??) 61.2x36.72 12.46 LH280WQ1-SH01 R61509 TP1-FTM280B07W-00 FPC-FTM280B07Z-01 ??,4 chip LED?? MP4
2558
FTP280P04N 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50.0X2.75 57.6 x 43.2 27.80 PVI P4928QC1-1.0 ILI9325 FPC-FTP280P04N-00 ??,4 chip LED?? MP4
2559
FTP280P05N 2.8” 240RGBx320 37pin 16 D0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2*50*2.4 57.6*43.2 27.30 PVI P4928QC1-1.0 ILI9325 FPC-FTP280P04N-00 ??,4 chip LED?? MP4
2560
FTP280P10N 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2*50.0*2.75 57.6*43.2 27.80 PVI P4928QC1-1.0 ILI9328 FPC-FTP280P04N-00 ??,4 chip LED?? MP4
2561
FTP280P05E 2.8” 240RGBx320 37pin 16 D0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2*50*3.6 57.6*43.2 27.30 PVI P4928QC1-1.0 ILI9325 FPC-FTP280P04N-00 ??,4 chip LED?? MP4
2562
FTP280P04Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50.0X2.72(??) 57.6*43.2 27.80 PVI P4928QC1-1.0 ILI9325 FPC-FTP280P04N-00 ??,4 chip LED?? MP4
2563
FTP280P04W 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+??) 57.6*43.2 27.80 PVI P4928QC1-1.0 ILI9325 FPC-FTP280P04N-00 ??,4 chip LED?? MP4
2564
FTM280P06D 2.8” 240RGBx400 37pin 16 XL 262K TFT/Transmissive 3:00 74.8x43.22x3.8(???+??) 61.2x36.72 24.65 PVI P1828WC1 SPFD5420A FPC-FTM280P06D-00 ??,4 chip LED?? ??
2565
FTP280P07W 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2X50.0X3.95 57.6*43.2 27.80 PVI P4928QC1-1.0 ILI9325 FPC-FTP280P04N-00 ??,4 chip LED?? MP4
2566
FTM280P08Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(??) 57.6 x 43.2 27.80 PVI P4928QC1-1.0 ILI9325 FPC-FTP280P04N-00 ??,4 chip LED?? ??
2567
FTP280P09Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DBO 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.85(???+??) 57.6*43.2 PVI P4928QC1-1.0 ILI9325 FPC-FTP280P04N-00 ??,4chip LED?? MP4
2568
FTP280P10E 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DBO 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+??) 57.6*43.2 27.80 P4928QC1-1.0 ILI9328 TP1-FTP280C31W-00 FPC-FTP280P04N-00 ??,4chip LED?? MP4
2569
FTG280P11Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75 57.6 x 43.2 16.50 PVI P4928QC1-1.0 ILI9325 FPC-FTP280P04N-00 ??,4 chip LED?? ???
2570
FTM280P12Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.85 57.6 x 43.2 28.80 PVI P4928QC1-1.0 ILI9325 FPC-FTP280P04N-00 ??,4 chip LED?? ??
2571
FTM280P13N 2.8” 240RGBx320 37pin 16 D0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.43 61.7*48.6 27.30 P3928QU1 TA7502 FPC-FTM280P13N-00 ??,4 chip LED?? ??
2572
FTP280P14N 2.8” 240RGBx320 37pin D0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.43(???+??) 57.6*43.2 27.30 P4928QC1-1.0 ST7781 FPC-FTP280P05N-01 ??,4chip LED?? MP4
2573
FTM280P15W 2.8” 240RGBx320 39pin 16 GND1 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.65(???+??) 57.6*43.2 52.65 P3928QU1 TA7502 FPC-FTM280P15W-00 ??,4chip LED?? ??
2574
FTM280P16N 2.8” 240RGBx320 37pin 16 D0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(???+??) 61.7*48.6 27.30 P3928QU1 TA7502 FPC-FTM280P13N-00 ??,4chip LED?? ??
2575
FTP280P17E 2.8” 240RGBx320 37pin 16 D0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+??) 61.7*48.6 27.80 P3928QU1 TA7502 TP1-FTP280C31W-00 FPC-FTP280P17E-00 ??,4chip LED?? ??
2576
FTP280P17N 2.8” 240RGBx320 37pin 16 D0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(???+??) 61.7*48.6 27.80 P3928QU1 TA7502 FPC-FTP280P17E-00 ??,4chip LED?? ??
2577
FTM280F01N 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75 57.6 x 43.2 HTT28QV1-D00 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2578
FTM280F01E 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+??) 57.6 x 43.2 HTT28QV1-D00 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2579
FTM280F02N 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75 57.6 x 43.2 HTT28QV1-D01 LGDP4535 ??,4 chip LED?? ??
2580
FTM280F03E 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+??) 57.6 x 43.2 HTT28QV1-D00 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2581
FTM280F04N 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(???+??) 57.6 x 43.2 HTT28QV1-D00 ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2582
FTM280F07N 2.8” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.55(???+??) 57.6 x 43.2 27.80 HTT28QV1-D00 R61505U FPC-FTM280F07N-00 ??,4 chip LED?? ??
2583
FTM280F05D 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50x3.95(???+??) 57.6 x 43.2 27.80 HTT28QV1-D01 LGDP4535 FPC-FTM280F05Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2584
FTM280F05Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(??) 57.6 x 43.2 27.80 HTT28QV1-D01 LGDP4535 FPC-FTM280F05Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2585
FTM280F06D 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50x3.95(???+??) 57.6 x 43.2 27.80 HTT28QV1-D01 ILI9331 FPC-FTM280F06W-00 ??,4 chip LED?? ??
2586
FTM280F06W 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50x3.95(???+??) 57.6 x 43.2 27.80 HTT28QV1-D01 ILI9331 FPC-FTM280F06W-00 ??,4 chip LED?? ??
2587
FTM280F06N 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50x2.75(???+??) 57.6 x 43.2 28.80 HTT28QV1-D01 ILI9331 FPC-FTM280F06W-00 ??,4 chip LED?? ??
2588
FTM280F06Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(??) 57.6 x 43.2 27.80 HTT28QV1-D01 ILI9331 FPC-FTM280F06W-00 ??,4 chip LED?? ??
2589
FTM280F08Z 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(??) 57.6 x 43.2 28.80 HTT28QV1-D01 ILI9331 FPC-FTM280F08Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2590
FTM280F09W 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(??) 57.6 x 43.2 30.00 HTT28QV1-D01 ILI9331 TP1-FTM280C08D-01 FPC-FTM280F09W-00 ??,4 chip LED?? ??
2591
FTM280F09N 2.8” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.55(??) 57.6 x 43.2 27.80 HTT28QV1-D00 R61505U FPC-FTM280F07N-00 ??,4 chip LED?? ??
2592
FTP280F10E 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95(??) 57.6 x 43.2 27.50 HTT28QV1-D01 ILI9331 TP1-FTP280C31W-00 FPC-FTM280F06W-00 ??,4 chip LED?? ??
2593
FTM280F11W 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.5(??) 57.6 x 43.2 27.80 HTT28QV1-D01 ILI9331 TP1-FTM280C08D-01 FPC-FTM280F06W-00 ??,4 chip LED?? ??
2594
FTM280F12Z 2.8” 240RGBx320 37pin 8/16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(??) 57.6 x 43.2 27.80 HTT28QV1-D01 ILI9331 FPC-FTM280F06W-00 ??,4 chip LED?? ??
2595
FTG280F13E 2.8” 240RGBx320 37pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 57.6 x 43.2 27.80 HTT28QV1-D01 ILI9331 TP1-FTG280F13E-00 FPC-FTM280F06W-00 ??,4 chip LED?? ??
2596
FTM280W01N 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2597
FTM280W02T 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2598
FTM280W03S 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2599
FTM280W04S 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2600
FTM280W05S 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2601
FTM280W06S 2.8” 240RGBx320 33pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2602
FTM280W07Z 2.8” 240RGBx320 33pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2603
FTM280W08S 2.8” 240RGBx320 39pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2604
FTM280W93S 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2605
FTM280W94S 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2606
FTP280W10E 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? MP4
2607
FTM280W10D 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? ??
2608
FTP280W11N 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE394-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? MP4
2609
FTP280W12E 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE394-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED??
2610
FTM280W13D 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE394-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2611
FTP280W13W 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE394-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? MP4
2612
FTP280W91N 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2*50*3.55 57.6*43.2 ?? WK-FHE328-TH-A ILI9320 ??,4 chip LED?? MP4
2613
FTM280W13N 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50x2.75 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE394-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2614
FTM280W14D 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE394-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2615
FTP280W14W 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE394-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? MP4
2616
FTM280W15Z 2.8” 240RGBx320 33pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x2.75(??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE394-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2617
FTM280W16D 2.8” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 12:00 69.2x50.0x3.95 (???+??) 57.6 x 43.2 ?? WK-FHE394-TH-A ILI9325 ??,4 chip LED?? ??
2618
FTP300C01Z 3.0” 240RGBx423 40pin 262K TFT/Transmissive FREE/MVA 44.5x79x2.8 (??) 66.74*37.08 CMO pd030MNML-0101 HX8352 ??,4 chip LED?? MP4
2619
FTM300C02Z 3.0” 240RGBx423 40pin 262K TFT/Transmissive 3:00 77.0X45.04X2.70(??) 66.74*37.08 CMO pd030MNML-0101 HX8352 ??,4 chip LED?? ??
2620
FTM300C03Z 3.0” 320RGBx480 40pin 262K TFT/Transmissive 6:00 74.16X48.74X2.5(??) 66.36*42.24 CMO PD030MQ6L-0201 HX8357 ??,4 chip LED?? ??
2621
FTP300B01N 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 12.15 LH300WQ1-TH01 SPFD5420 FPC-FTP300B01N-00 ??,4 chip LED?? MP4
2622
FTP300D01Z 3.0” 240RGBx320 40pin 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 CPT CLAF030JA31AA ILI9326 ??,4 chip LED?? MP4
2623
FTP300D02Z 3.0” 240RGBx320 40pin 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 CPT CLAF030JA31AA SPFD5420A ??,4 chip LED?? MP4
2624
FTP300D01N 3.0” 240RGBx400 40pin 16/8/18/9 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 12.15 CLAF030JA31AA/GPF030WVCT5C-0L ILI9326 FPC-FTP300D01Z-00 ??,4 chip LED?? MP4
2625
FTM300D01W 3.0” 240RGBx400 40pin 16/8/18/9 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 12.15 CLAF030JA31AA/GPF030WVCT5C-0L ILI9326 TP1-FTP300P01E-00 FPC-FTP300D01Z-00 ??,4 chip LED?? MP4
2626
FTP300D02E 3.0” 240RGBx400 40pin 16/8/18/9 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 11.15 CLAF030JA31AA/GPF030WVCT5C-0L SPFD5420 FPC-FTP300D01Z-00 ??,4 chip LED?? MP4
2627
FTP300D02W 3.0” 240RGBx400 40pin 16/8/18/9 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x3.9 (??) 64.80X38.88 11.15 CLAF030JA31AA/GPF030WVCT5C-0L SPFD5420 TP1-FTP300P01E-00 FPC-FTP300D01Z-00 ??,4 chip LED?? MP4
2628
FTP300D04Z 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 12.15 CLAF030JA31AA/GPF030WVCT5C-0L SPFD5420 FPC-FTP300D01Z-00 ??,4 chip LED?? MP4
2629
FTM300D03Z 3.0” 240RGBx400 37PIN 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 26.85 CLAF030JA31AA SPFD5420A FPC-FTM300D03Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2630
FTM300D05Z 3.0” 240RGBx400 40pin 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.4 (??) 64.80X38.88 27.81 CLAF030JA31AA/GPF030WVCT5C-0L SPFD5420 FPC-FTM300D05Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2631
FTM300D06Z 3.0” 240RGBx400 37PIN 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.4 (??) 64.80X38.88 26.85 CLAF030JA31AA/GPF030WVCT5C-0L SPFD5420 FPC-FTM300D03Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2632
FTM300D07Z 3.0” 240RGBx400 45pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.4 (??) 64.80X38.88 20.61 CLAF030JA31AA/GPF030WVCT5C-0L SPFD5420 FPC-FTM300D07Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2633
FTM300D08Z 3.0” 240RGBx320 40pin 18/16/9/8 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 12.15 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D08Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2634
FTM300D08W 3.0” 240RGBx320 40pin 18/16/9/8 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 12.36 CLAF030JB01A0 R61509V TP1-FTP300P01E-00 FPC-FTM300D08Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2635
FTM300D08N 3.0” 240RGBx320 40pin 18/16/9/8 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 12.15 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D08Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2636
FTM300D09Z 3.0” 240RGBx320 40pin 16 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.47(??) 64.80X38.88 27.55 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D09Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2637
FTM300D10Z 3.0” 240RGBx320 39pin Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.4(??) 64.80X38.88 56.40 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D10Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2638
FTM300D11Z 3.0” 240RGBx400 37pin 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7(??) 64.80X38.88 26.85 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D11Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2639
FTM300D12Z 3.0” 240RGBx320 37PIN 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.44(??) 65.4 x 39.24 26.85 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D11Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2640
FTM300D12W 3.0” 240RGBx320 37pin 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x3.6(??) 64.80X38.88 26.85 CLAF030JB01A0 R61509V TP1-FTP300P01W-00 FPC-FTM300D11Z-01 ??,4 chip LED?? ??
2641
FTM300D13Z 3.0” 240RGBx320 37PIN 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.44(??) 64.80X38.88 26.85 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D11Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2642
FTP300D14Z 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7(??) 64.80X38.88 12.15 "CLAF030JA31AA
2643
GPF030WVCT5C-0L" SPFD5420 FPC-FTP300D01Z-00 ??,4 chip LED?? MP4
2644
FTM300D15Z 3.0” 240RGBx320 37PIN 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.4(??) 65.4 x 39.24 26.85 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D11Z-01 ??,4 chip LED?? ??
2645
FTP300D16Z 3.0” 240RGBx320 40pin 18/16/9/8 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7(??) 64.80X38.88 12.15 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D08Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2646
FTM300D17W 3.0” 240RGBx320 39pin 18/16/9/8 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.4(??) 64.80X38.88 CLAF030JB01A0 R61509V TP1-FTP300P01E-00 FPC-FTM300D17W-00 ??,4 chip LED?? ??
2647
FTM300D18Z 3.0” 240RGBx320 34pin 16 NC(Y+) 262K TFT/Transmissive 3:00 80.80*44.80*2.4 65.4*38.88 14.00 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D18Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2648
FTM300D19Z 3.0” 240RGBx320 39pin 16 DB0 262K TFT/Transmissive 12:00 77*45.04*2.4 64.80X38.88 12.85 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D19Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2649
FTM300D20Z 3.0” 240RGBx400 37pin 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 (??) 64.80X38.88 26.85 CLAF030JA31AA/GPF030WVCT5C-0L ILI9326 FPC-FTM300D03Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2650
FTM300D21Z 3.0” 240RGBx320 30pin 16 DB10 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.4 64.80X38.88 14.07 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D21Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2651
FTM300D22W 3.0” 240RGBx320 34pin 16 VDD 262K TFT/Transmissive 12:00 45.04 (W ) x 77.02(H) x 3.60(T) 38.88 (W ) x 64.80(H) 51.14 CLAF030JB01A0 R61509V TP1-FTM300D22W-00 FPC-FTM300D22W-00 ??,4 chip LED?? ??
2652
FTM300D23Z 3.0” 240RGBx320 33pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.4 64.80X38.88 13.40 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D23Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2653
FTM300D24Z 3.0” 240RGBx320 40pin 16 NLD0 262K TFT/Transmissive 12:00 77*45.04*2.4 64.8*38.88 29.45 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D24Z-00 ??,6chip LED?? ??
2654
FTM300D26Z 3.0” 240RGBx320 37PIN 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.44(??) 65.4 x 39.24 26.85 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D11Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2655
FTP300P01Z 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.7 (??) 65.4 x 39.24 12.15 ?? P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTP300P01Z-01 ??,4 chip LED?? MP4
2656
FTP300P01W 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 YU(Y+) 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x3.9 (???+??) 65.4 x 39.24 12.15 ?? P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTP300P01W-00 ??,4 chip LED?? MP4
2657
FTP300P02Z 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.7 (??) 65.4 x 39.24 12.15 ?? P1830WC1 ILI9326 FPC-FTP300P01Z-00 ??,4 chip LED?? MP4
2658
FTM300P03Z 3.0” 240RGBx400 37pin 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.7 (??) 65.4 x 39.24 26.84 ?? P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTM300P03Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2659
FTP300P04Z 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.7 (??) 65.4 x 39.24 39.15 ?? P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTP300P04Z-01 ??,4 chip LED?? MP4
2660
FTP300P04N 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.7 65.4 x 39.24 39.15 ?? P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTP300P04Z-01 ??,4 chip LED?? MP4
2661
FTP300P05Z 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.7 (??) 65.4 x 39.24 39.15 ?? P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTP300P01Z-01 ??,4 chip LED?? MP4
2662
FTM300P06Z 3.0” 240RGBx400 37pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.4 (??) 65.4 x 39.24 26.85 ?? P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTM300P03Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2663
FTM300P07Z 3.0” 240RGBx400 33pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.4 (??) 65.4 x 39.24 53.00 ?? P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTM300P07Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2664
FTM300P08Z 3.0” 240RGBx400 45pin 16 FLM 262K TFT/Transmissive 3:00 77X45.04X2.70(??) 65.4 x 39.24 22.10 ?? P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTM300P08Z-01 ??,4 chip LED?? ??
2665
FTM300P10Z 3.0” 240RGBx400 33pin 16 NC(Y+) 262K TFT/Transmissive 3:00 80.8*44.8*2.4 65.4 x 39.24 14.00 PVI P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTM300P10Z-01 ??,4 chip LED?? ??
2666
FTM300P12D 3.0” 240RGBx400 33pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 3:00 77X45.04X3.6(??) 65.4 x 39.24 53.00 PVI P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTM300P07Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2667
FTM300P09D 3.0” 240RGBx400 37pin 16 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 3:00 77X45.04X3.90(??) 65.4 x 39.24 26.85 PVI P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTM300P09D-00 ??,4 chip LED?? ??
2668
FTM300P13Z 3.0” 240RGBx400 37pin 8/9/16/18 LCM-ID 262K TFT/Transmissive 3:00 77X45.04X2.47(??) 65.4 x 39.24 26.85 PVI P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTM300P03Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2669
FTM300P15Z 3.0” 240RGBx400 33pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 3:00 77X45.04X2.40(??) 65.4 x 39.24 13.40 PVI P1830WC1 SPFD5420 FPC-FTM300P15Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2670
FTM300P16Z 3.0” 240RGBx400 37pin LCM_ID 262K TFT/Transmissive 3:00 77X45.04X2.70(??) 65.4 x 39.24 26.85 PVI P1830WC1 SPFD5420 FPC-FTM300P03Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2671
FTM300P17Z 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 3:00 77X45.04X2.70(??) 65.40 x 39.24 12.15 PVI P1830WC1 SPFD5420 FPC-FTP300P01Z-01 ??,4 chip LED?? ??
2672
FTM300P20Z 3.0” 240RGBx400 33pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 3:00 77X45.04X2.40(??) 65.40 x 39.24 13.40 PVI P1830WC1 SPFD5420 FPC-FTM300P20Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2673
FTM300P21Z 3.0” 240RGBx400 34pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 3:00 80.80*44.8*2.4 65.40 x 39.24 14.00 PVI P1830WC1 SPFD5420 FPC-FTM300P21Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2674
FTM300P22Z 3.0” 240RGBx400 33pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 3:00 77*45.04*2.4 65.40 x 39.24 13.40 P1830WC1 SPFD5420 FPC-FTM300P22Z-01 ??,4 chip LED?? ??
2675
FTM300P25D 3.0” 240RGBx400 33pin 16 NC 262K TFT/Transmissive 3:00 77*45.04*3.6 65.40 x 39.24 53.00 P1830WC1 SPFD5420 FPC-FTM300P07Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2676
FTM300P24Z 3.0” 240RGBx400 45PIN 8/9/16/18 NC 262K TFT/Transmissive 3:00 77*45.04*2.4 65.40 x 39.24 14.32 P1830WC1 SPFD5420 FPC-FTM300P24Z-00 ??,4 chip LED ?? ??
2677
FTM300P26D 3.0” 240RGBx400 37PIN 16 LCM_ID 262K TFT/Transmissive 3:00 77*45.04*3.6 65.40 x 39.24 26.85 P1830WC1 SPFD5420 TP2-FTP300P01W-00 FPC-FTM300P09D-00 ??,4 chip LED?? ??
2678
FTM300P27W 3.0” 240RGBx400 37PIN 16 LCM_ID 262K TFT/Transmissive 3:00 77*45.04*3.9 65.40 x 39.24 27.85 P1830WC1 SPFD5420 TP1-FTP300P01E-00 FPC-FTM300P09D-00 ??,4 chip LED?? ??
2679
FTM300P29Z 3.0” 240RGBx400 37PIN 16 LCM_ID 262K TFT/Transmissive 3:00 77*45.04*2.7 65.40 x 39.24 26.85 P1830WC1 SPFD5420 FPC-FTM300P09D-00 ??,4 chip LED?? ??
2680
FTP300F01Z 3.0” 240RGBx300 40pin 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.7 (??) 65.4 x 39.24 hydis HTT300WQ2-D00 SPFD5420A ??,4 chip LED?? MP4
2681
FTP300F02Z 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.7 65.4 x 39.06 12.15 HTT30WQ3-D00 R61509V FPC-FTP300F02Z-00 ??,4 chip LED?? MP4
2682
FTP300F02N 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.7 65.4 x 39.24 12.15 HTT30WQ3-D00 R61509V FPC-FTP300F02Z-00 ??,4 chip LED?? MP4
2683
FTM300F03Z 3.0” 240RGBx400 37PIN 16 LCM_ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.4 65.4 x 39.24 26.85 HTT30WQ3-D00 R61509V FPC-FTM300F05Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2684
FTM300F04Z 3.0” 240RGBx400 37PIN 16 LCM_ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77x45.04x2.4 65.4 x 39.24 26.85 HTT30WQ3-D00 R61509V FPC-FTM300F05Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2685
FTM300F05Z 3.0” 240RGBx400 37PIN 16 LCM_ID 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.47 65.4 x 39.24 26.85 HTT30WQ3-D00 R61509V FPC-FTM300F05Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2686
FTM300F06Z 3.0” 240RGBx400 39pin 18/16/9/8 Y(U) 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.4 65.4 x 39.24 56.40 HTT30WQ3-D00 R61509V FPC-FTM300F06Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2687
FTP300P01E 3.0” 240RGBx400 40pin 8/9/16/18 Y(U) 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.7 65.4 x 39.24 12.15 PVI P1830WC1 SPFD5420A FPC-FTP300P01W-00 ??,4 chip LED?? MP4
2688
FTG300P18Z 3.0” 240RGBx400 40pin Y(U) 262K TFT/Transmissive 3:00 77x45.04x2.7 65.40x 39.24 13.15 PVI P1830WC1 SPFD5420 FPC-FTP300P01Z-01 ??,4 chip LED?? ???
2689
FTP300B02N 3.0” 240RGBx400 40pin 77x45.04x2.7 64.8*38.8 12.15 LH300WQ1-TH01 9326 FPC-FTP300B01N-00 ??,4 chip LED?? MP4
2690
FTM300B01E 3.0” 240RGBx400 40pin Y(U) 262K TFT/Transmissive 12:00 77.00x45.04x2.70 64.8*38.88 12.15 LH300WQ1-TH01 SPFD5420 TP1-FTP300P01E-00 FPC-FTP300B01N-00 ??,4 chip LED?? ????
2691
FTM320C01Z 3.2” 240RGBx320 37pin 16 GND\TE 262K TFT/Transmissive 6:00 77.2X55X2.80(??) 64.8x 48.6 20.00 CMO pd032MC6L-0101 HX8347-A01 FPC-FTM320C01Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2692
FTM320C02Z 3.2” 240RGBx400 33pin 16 Y+ 262K TFT/Transmissive 6:00 81.2*48.3*2.3(??) 69.6*41.76 25.45 CMO LT320AC50XX HX8352-A FPC-FTM320C02Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2693
FTM320C04Z 3.2” 240RGBx400 45pin 18/16 GND 262K TFT/Transmissive FREE 81.2*48.3*2.3(??) 69.6*41.76 22.35 LT320AC50XX HX8352-A FPC-FTM320C04Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2694
FTM320C05D 3.2” 240RGBx320 37pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 79.20*57.54*4.60 64.8x 48.6 36.55 CMO pd032MC6L-0101 HX8347-A01 FPC-FTM320C05D-00 ??,5chip LED?? ??
2695
FTM320C06Z 3.2” 240RGBx320 37pin 16 GND\TE 262K TFT/Transmissive 6:00 77.2*55.00*2.8(??) 64.8x 48.6 20.00 CMO pd032MC6L-0101 HX8347-A01 FPC-FTM320C01Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2696
FTM320C07Z 3.2” 240RGBx320 37pin 16 GND\TE 262K TFT/Transmissive 6:00 78.70*57.00*2.50(??) 64.8x 48.6 20.00 CMO pd032MC6L-0101 HX8347-A01 FPC-FTM320C07Z-00 ??,5chip LED?? ??
2697
FTM320C08Z 3.2” 240RGBx320 37pin 16 DB8 262K TFT/Transmissive 6:00 77.2*55.00*2.8(??) 64.8x 48.6 55.60 CMO pd032MC6L-0101 HX8347-A01 FPC-FTM320C08Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2698
FTM320C09Z 3.2” 240RGBx400 39pin 18
//16 NC 262K TFT/Transmissive FREE 81.2*48.3*2.3 69.6*41.76 26.35 LT320AC50XX HX8352-A FPC-FTM320C09Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2699
FTM320C10N 3.2” 240RGBx320 37pin 16 GND\TE 262K TFT/Transmissive 6:00 79.2*56.6*2.8 64.8x 48.6 21.00 pd032MC6L-0101 HX8347-A FPC-FTM320C10W-00 ??,5 chip LED?? ??
2700
FTM320C10W 3.2” 240RGBx320 37pin 16 GND\TE 262K TFT/Transmissive 6:00 79.2*56.6*4 64.8*48.6 21.00 pd032MC6L-0101 HX8347-A FPC-FTM320C10W-00 ??,5 chip LED?? ??
2701
FTM320C12Z 3.2” 240RGBx400 39pin 18
//16 NC 262K TFT/Transmissive FREE 81.2*48.30*2.3 69.6*41.76 20.15 LT320AC50XX HX8352-A FPC-FTM320C12Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2702
FTM320C13Z 3.2” 240RGBx320 39pin 18 DOTCLK 262K TFT/Transmissive 6:00 77.2*55*2.8 64.8*48.6 22.50 pd032MC6L-0101 HX8347-A01 FPC-FTM320C13Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2703
FTM320C14Z 3.2” 240RGBx320 37PIN 16 GND/TE 262K TFT/Transmissive 6:00 77.2*55*3.0 64.8*48.6 23.00 pd032MC6L-0101 HX8347-A01 FPC-FTM320C14Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2704
FTM320C15Z 3.2” 240RGBx320 39pin 18 GND 262K TFT/Transmissive 6:00 77.2*55*2.8 64.8*48.6 23.00 pd032MC6L-0101 HX8347-A01 FPC-FTM320C15Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2705
FTM320C03N 3.2” 240RGBx320 40pin 16 GND\TE 262K TFT/Transmissive 6:00 77X54.6X2.60 64.8x 48.6 13.10 CMO pd032MC6L-0101 HX8347-A01 FPC-FTM320C03Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2706
FTM320D01Z 3.2” 240RGBx320 33PIN 16 Y+ 262K TFT/Transmissive 12:00 81.2*48.3*2.7 69.6*41.76 25.45 GPN5032J11CG ILI9326 FPC-FTM320D01Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2707
FTM320D02Z 3.2” 240RGBx320 33PIN 16 Y+ 262K TFT/Transmissive 12:00 81.2*48.3*2.7 69.6*41.76 GPN5032J11CG ILI9326 FPC-FTM320D02Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2708
FTM320D04Z 3.2” 240RGBx400 33PIN 16 Y+ 262K TFT/Transmissive 12:00 81.2*48.3*2.7 69.6*41.76 14.25 GPN5032J11CG ILI9326 FPC-FTM320D04Z-00 ??,5 chip LED?? ??
2709
FTM320D05Z 3.2” 240RGBx400 37pin 16 LCM_ID 262K TFT/Transmissive 12:00 81.2*48.3*2.7 69.6*41.76 27.65 GPN3032J11CG ILI9326 FPC-FTM320D05Z-00 ??,4 chip LED?? ??
2710
FTM320D06Z 3.2” 240RGBx400 45pin 18/16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 80.7*47.5*2.3 69.6*41.76 22.10 GPN5032J11CG ILI9326 FPC-FTM320D06Z-00 ??,6chip LED?? ??
2711
FTM320D08Z 3.2” 240RGBx400 44pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 81.2*48.3*2.7 69.6*41.76 12.82 GPN3032J11CG ILI9326 FPC-FTM320D08Z-00 ??,6chip LED?? ??
2712
FTG320W01N 3.2” 240RGBx320 40pin 262K TFT/Transmissive 9:00 78.7x57.44x 3.1 64.8x 48.6 ?? WK-FHE329-TH-B ILI9320 ??,4 chip LED?? ???
2713
FTM320W02D 3.2” 240RGBx320 37pin 262K TFT/Transmissive 9:00 79.2x57.54x 4.6 (???+??) 64.8x 48.6 ?? WK-FHE329-TH-B ILI9320 ??,5 chip LED?? ??
2714
FTM320W03D 3.2” 240RGBx320 46pin 262K TFT/Transmissive 9:00 77.6x55.94x 4.3 (???+??) 64.8x 48.6 ?? WK-FHE329-TH-B ILI9320 ??,5 chip LED?? ??
2715
FTM320W04D 3.2” 240RGBx320 40pin 262K TFT/Transmissive 9:00 79.2x57.54x 4.7 (???+??) 64.8x 48.6 ?? WK-FHE329-TH-B ILI9320 ??,5chip LED?? ??
2716
FTS350C01 3.5” 240RGBx320 54pin 262K TFT/Transmissive 6:00 63.9 x76.9 x 2.95 52.56 x70.08 CMO Pd035VC0L-0601 Ver0.1 HX8238-A ??,4 chip LED?? GPS/???
2717
FTS350C02 3.5” 240RGBx320 54pin 262K TFT/Transmissive 6:00 63.9 x76.9 x 4.05 (???+??) 52.56 x70.08 CMO Pd035VC0L-0601 Ver0.1 HX8238-A ??,4 chip LED?? GPS/???
2718
FTG350C03W 3.5” 240RGBx320 54pin 262K TFT/Transmissive 6:00 63.9 x76.9 x 4.05 (???+??) 52.56 x70.08 CMO Pd035VC0L-0601 Ver0.1 HX8238-A ??,6chip LED?? GPS/???
2719
FTG350C04Z 3.5” 240RGBx320 40pin 262K TFT/Transmissive 6:00 64.1X77.1X3.30(??) 52.56 x70.08 CMO Pd035VC0L-0601 Ver0.1 HX8238-A ??,6chip LED?? GPS/???
2720
FTG350D01Z 3.5” 240RGBx320 40pin 6 LED_Cathade 262K TFT/Transmissive 6:00 64.10X77.10X3.3(??) 52.56 x70.08 CPT CLAF035GC01CA ILI9322 FPC-FTG350D01Z-01 ??,6chip LED?? GPS/???
2721
FTG350D02Z 3.5” 240RGBx320 40pin 262K TFT/Transmissive 6:00 64.1X77.1X3.30(??) 52.56 x70.08 CPT CLAF035GC01CA ILI9322 FPC-FTG350D02Z-00 ??,6chip LED?? GPS/???
2722
FTG350P01W 3.5” 320RGBx480 40pin 262K TFT/Transmissive TBD 86.36X57.34X3.90(???+?? 49.44X74.16 CPT V1835HC1-0.1 ILI9481 ??,6chip LED?? GPS/???
2723
FTG350P01Z 3.5” 320RGBx480 40pin 262K TFT/Transmissive TBD 86.36X57.34X2.7(??) 49.44X74.16 CPT V1835HC1-0.1 ILI9481 ??,6chip LED?? GPS/???
2724
FTM350P02N 3.5” 320RGBx480 40pin 262K TFT/Transmissive TBD 85.86x56.84x2.30 49.44X74.16 CPT V1835HC1-0.1 ILI9481 ??,6chip LED?? ??
2725
FTM350P03N 3.5” 320RGBx480 30pin 16 GND 262K TFT/Transmissive TBD 85.00x55.54x2.00 74.16*49.44 110.39 CPT V1835HC1-0.1 ILI9481 FPC-FTM350P03N-00 ??,6chip LED?? ??
2726
FTM350P04N 3.5” 320RGBx480 30pin 16 GND 262K TFT/Transmissive 12:00 85.00x55.54x2.00 74.16*49.44 110.39 CPT V1835HC1-0.1 ILI9481 FPC-FTM350P04N-00 ??,6chip LED?? ??
2727
FTM350P05N 3.5” 320RGBx480 30pin 16 GND 262K TFT/Transmissive TBD 85.00x55.54x2.00 74.16*49.44 111.39 V1835HC1-0.1 ILI9481 FPC-FTM350P05N-00 ??,6chip LED?? ??
2728
FTM350P06N 3.5” 320RGBx480 45pin 16/8/18/9 LED_ 262K TFT/Transmissive TBD 85.00x55.54x2.12 74.16*49.44 34.00 V1835HC1-0.1 ILI9481 FPC-FTM350P06N-00 ??,6chip LED?? ??
2729
FTM350P07Z 3.5” 320RGBx480 39pin 16 GND 262K TFT/Transmissive TBD 84.96*56.54*2.2 74.16*49.44 16.60 V1835HC1-0.1 ILI9481 FPC-FTM350P07Z-00 ??,6chip LED?? ??
2730
FTM350P08N 3.5” 320RGBx480 46pin 16/8/18/9 LED_A 262K TFT/Transmissive TBD 85*55.542.12 74.16*49.44 34.00 V1835HC1-0.1 ILI9481 FPC-FTM350P08N-00 ??,6chip LED?? ??
2731
FTM350P09N 3.5” 320RGBx480 40 16/18 GND 262K TFT/Transmissive TBD 85*55.54*2 74.16*49.44 V1835HC1-0.1 ILI9481 FPC-FTM350P09N-00 ??,6chip LED?? ??
2732
FTG350X01N 3.5” 240RGBx320 54pin 262K TFT/Transmissive 6:00 63.9X76.9X2.95 52.92X76.9 NT3501A SSD2116 ??,6chip LED?? GPS/???
2733
FTG350X02W 3.5” 240RGBx320 54pin 262K TFT/Transmissive 12:00 63.9X76.9X4.25(???+?? 52.96X70.48 NT3501A SSD2116 ??,6chip LED?? GPS/???
2734
FTP350C03Z 3.5” 240RGBx320 54pin SPI/24 LED_ 262K TFT/Transmissive 6:00 63.9X76.9X3.3 52.96X70.08 28.80 CMO Pd035VC0L-0701 HX8238-A FPC-FTG350C03W-00 ??,6chip LED?? MP3/MP4
2735
FTG430C01W 4.3” 480RGB*272 40pin 262K TFT/Transmissive 12:00 67.2X105.5X4.25(???+??) 53.86 x95.04 CMO pd043VJ0L-0202 HX8257-A 12 chip White LED ,2 Parallel GPS/???
2736
FTM430C02W 4.3” 480RGB*272 40pin 262K TFT/Transmissive 12:00 67.2X105.5X4.25(???+??) 95.04*53.86 HX8257-A 12 chip White LED ,2 Parallel ??
2737
FTG430C03W 4.3” 480RGB*272 40pin 262K TFT/Transmissive 12:00 67.2x105.5 x 4.25 (???+??) 53.86 x95.04 CMO pd043VJOL-0101 HX8227-A01 8 chip White LED ,
in
Series GPS/???
2738
FTG430C03Z 4.3” 480RGB*272 40pin 262K TFT/Transmissive 12:00 53.86 x95.04 CMO pd043VJOL-0101 HX8227-A01 8 chip White LED ,
in
Series GPS/???
2739
FTG430C04W 4.3” 480RGB*272 40pin 262K TFT/Transmissive 12:00 67.2x105.5 x 4.25 (??) 53.86 x95.04 CMO pd043VJOL-0101 HX8227-A01 12 chip White LED ,2 Parallel GPS/???
2740
FTG430D02Z 4.3” 480RGB*272 40pin RGB LED_K 262K TFT/Transmissive 6:00 67.2x105.5 x 3.1 (??) 53.86 x95.04 47.85 GPF043WQCT5B-PL ILI6480DS FPC-FTG430D02Z-00 ??,8chip LED?? GPS/???
2741
FTG430D03Z 4.3” 480RGB*270 40pin RGB LED_K 262K TFT/Transmissive 12:00 67.2x105.5 x 3.1 (??) 53.86 x95.04 48.85 GPF043WQCT5A OTA5180A FPC-FTG430D03Z-00 ??,8chip LED?? GPS/???
2742
FTP430D03W 4.3” 480RGB*270 40pin RGB LED_K 262K TFT/Transmissive 12:00 67.2x105.5 x 3.1 (??) 53.86 x95.04 47.85 GPF043WQCT5A OTA5180A TP1-FTG430C03W-00 FPC-FTG430D03Z-00 ??,8chip LED?? MP3/MP4
2743
FTP430D04Z 4.3” 480RGB*272 40pin RGB LED_K 262K TFT/Transmissive 12:00 67.2x105.5 x 3.1 (??) 53.86 x95.04 CLAF043JC01C0 SSD2123Z FPC-FTP430D04Z-00 ??,8chip LED?? MP3/MP4
2744
FTP430C06Z 4.3” 480RGB*272 40pin 262K TFT/Transmissive 12:00 67.2x105.5 x3.10 (??) 53.86 x95.04 CMO pd043VJOL-0101 HX8227-A01 8 chip White LED ,
in
Series MP3/MP4
2745
FTG500C01Z 5.0” 800RGB*480 40pin 24 VLED- "16M, TFT/Negative/Transmissive
2746
" 12:00 77.55*118.50*3.4 648*10.8 Pd050VF0L-0202 HX8258A FPC-FTG500C01Z-00 ??,7chip LED??(???? GPS/???
2747
FTG700H01Z 7.0” 480RGBx234 26pin 7.0 TFT/Transmissive 6:00 165x 100 x 5.7 (???+??) 154.08 x86.58 FTG700H01Z FOG TBD CCFL ????
2748
FTG700H02Z 7.0” 480RGBx234 26pin 7.0 TFT/Transmissive 6:00 165x 100 x 5.7 (???+??) 154.08 x86.58 FTG700H02Z FOG TBD 12???????????? ????
2749
FTM300D25W 3.0” 240RGBx400 36pin db15 262K TFT/Transmissive 12:00 77.00x45.04x3.60 64.8*38.88 26.85 CLAF030JB01A0 R61509V TP1-FTP300P01W-00 FPC-FTM300D25W-00 ??,4 chip LED?? ??
2750
FTP300D27Z 3.0” 240RGBx400 37pin LCM-ID 262K TFT/Transmissive 12:00 77.00x45.04x2.50 64.8*38.88 CLAF030JB01A0 R61509V FPC-FTM300D27Z-00 ??,4 chip LED?? MP4
2751
FTP240C101N 2.4” 240RGBx320 36pin NC 262K TFT/Transmissive 6:00 60.05x42.55x1.9 48.96?36.72 12.50 Pd024MC6L-1403-V ILI9328 FPC-FTP240C101N-00 ??,4 chip LED?? MP3/MP4
2752
24008C17-Q29 ?1505
2753
NT4SAU3624A 2.4 17: 9325(AU)
2754
LCD??? LCM-TGG000240N04-02 2.4 15 . 7785 TGS240STCP
2755
LCD??? SX-2.4CPT-9325 2.4 CPT9325
2756
LCD??? LH-240X320F08M 2.4 15 . 7785
2757
LCD??? TGS280ILWT-7 2.8 ??9325 LCM-TGG000280N04-04 LCD? 2.8?(006)
2758
LCD??? TGG000240NS04-03(9325CPT) 2.4 CPT9325
2759
LCD??? 24008C05-V1 2.4 9325(QIN) SAT24009C05
2760
LCD??? 9325AU(AST28301A03) 2.8 9325AU LS2288A
2761
LCD??? 1298+AU 2.4 1298
2762
LCD??? SAT2400BC05L 2.4 24:9325LG
2763
LCD??? FPC-TTHJ05EVOCPT24-9325?????? 2.4 139325) ??????
2764
LCD??? FPC-TTHJ17VO ??9325?????? 2.4 139325)
2765
LCD??? ST24TM25-36A V2.0 LCD? 2.4?(041)(9325) 2.4 139325)
2766
2767
LCD??? ZX-G7009BL(7781=7783)LCD? 2.4?(041) 2.8 139325)
2768
LCD??? JLST24PV25-36A V1.0 2.4 au9325
2769
LCD??? T24009B-V3 2.4 15 . 7785
2770
LCD??? FPT240C22N 2.4 14. 9325
2771
LCD??? FPT240D10N 2.4 6. 1298
2772
LCD??? FPC-FTM280C13N-00 2.8 9325(??)
2773
LCD??? FPC-FTS240D14N-00(???) 2.4 6. 1298
2774
LCD??? FPC-FTS240D03 2.4 6. 1298
2775
LCD??? FTM280P04N 2.8 13:CPT9325
2776
LCD??? FTM280F07N-01 09 01 12 2.8 27:61505 FTM280F07N-00
2777
LCD??? FTP280P05N 09 01 16 2.8 9325 PUI
2778
LCD??? FTM280F06w-00 2.8 9331
2779
2780
LCD??? FPC-Q90052-1 VO1 2.4 15 . 7785
2781
LCD??? FPC-Q90044-1 VO1 2.8 9325
2782
LCD??? FPC-Q90075-1 VO1 2.4 CPT9325
2783
LCD??? FPC-FTM280C13N-00 2.8 FPC9325
2784
LCD??? FPC-Y80032 VO1 2.4 CPT9325 SX-9325CPT-2.4
2785
LCD??? FPC-Y80032 VO1 2.8 CPT9325 SX-9325CPT-2.8
2786
LCD??? LDH240X320F08M 2.4 7785 fpc-0200A1
2787
LCD??? SX-TGS240STCPYB00-00 2.4 7785 TGS240STCP-8V1
2788
LCD??? sx2.4c98-4:3-368(TGS240CPT) 2.4 1298
2789
LCD??? 024HAAD04-01AG22A 2.4 13:9325QIN 1580000900-w-080731/a4(1540002660)
2790
LCD??? 68021?9325??2?4?? 9325
2791
LCD??? T-0012-B(T-0033-B) 2.4 CPT9325
2792
LCD??? T-0055-A 2.8LCD?(1297)(015) 2.8 1297
2793
LCD??? 6112????3?5?
2794
LCD??? 4.3? 6480?39024??,?????
2795
LCD??? AL240E1-3S01(AF240P2-36) 2.4 15 . 7785CPT
2796
LCD??? AL240P1-3S01 YG 2.4 CPT9325
2797
LCD??? AL240E1-3S01(AF240E1-36C) 2.4 15 . 7785(??) AF240E1-36BV2.0R2
2798
LCD??? AL240P1-3S01(AF240E3-36D) 2.4 12 . 9325(??)
2799
LCD??? FPC-T240BQC-1-A1(BL-T240MBQ1) 2.4 13 . 9325(??)
2800
LCD??? 1298(KFM281E01-1B) 2.4 6. 1298
2801
LCD??? DSP280CPT003 2.8 9325cpt
2802
LCD??? HW240320F-2G-OA(cpt9325) 2?4 CPT9325
2803
LCD??? HW240320F-2D-0B-10 2?8 CPT9325
2804
LCD??? FPC-BKS2401B(0812080 2?4 1298
2805
??? XHB 703F-2( ??015 V1.1 )???? 30W 7GCW0306)
2806
??? XHB 703AN/703c/703B(800/890??) 30W 4:OV7670
2807
??? XHB 7676D(601S V1?2) 30W 7GCW0306)
2808
??? XHB 130F(017 015 ) 130W 2:OV9650
2809
??? XHB 7676A 30W 7GCW0306)
2810
??? XHB 7678A 30W 14GCW0307)
2811
??? XHB 7676F(??601S1.5 T18 016)703F 30W 7GCW0306)
2812
??? XHB 7678f-2( ??015 V1.1 )???? 30W 14GCW0307)
2813
??? VO6 30W 9:(OV7663)
2814
??? v06 30W 9:(OV7660)
2815
??? XT ZBR30LG-3 30W 4:(OV7670)
2816
??? XT ZBR30LG-A 130W 2:(OV9650)
2817
??? JH 03-D 30W 3403
2818
??? GX-50-B 130W 2:OV9650
2819
?????? ST3303 V2.0(890/880/800??) 30W 8
2820
?????? ST3303 (ST3303 V2.0) 30W 8
2821
ov??? KM130Q OV(601S V1?2) 30W 9:(OV7663)
2822
ov??? LP-130U(015/017) 130W OV9650
2823
ov??? st-130L(??601S1.5 T18 016) 130W OV9650
2824
ov??? st7670(??601S1.5 T18 016) 30w 9:(OV7663) st766
2825
ov??? st766(??601S1.5 T18 016) 30w 9:(OV7663) st766
2826
ov??? QR768B(607S/601S V1.2??) 30W 11:(OV7680)
2827
ov??? ST7680(016/601S??) 30W 11:(OV7680)
2828
ov??? QR768C(015 800 /017 890??) 30W 11:(OV7680)
2829
ov??? LP55B????760S(8000) 130W
2830
ov??? LP7679B(607s/601s) 30W 8:byd3303
2831
ov??? TY70C 0811(015 /017 ??) 30W 9v7663
2832
ov??? TY70B(601S V1.2?) 30W 9v7663
2833
ov??? PH30A 30W 4:(OV7670)
2834
ov??? ST55L SM S90396A 30W OV9655
2835
ov??? 767A0901 30W 13:(0312)
2836
2837
ov??? 8003DA SUNNY(800/890??) 30w 9:(OV7663)
2838
ov??? ZT60-B1 30W 9:(OV7663)
2839
??? ZBR30LG-1A(??601S1.5 T18 016) 30W 9:(OV7663)
2840
??? JH03-D 30W 8.3403
2841
??? JH70-D 30W 7:(GCW0306)
2842
??? JH50-B(800-880-890??) 130W 2:OV9650
2843
??? ??DL030-703D(601S?) 30W 4:OV7670
2844
??? W305(W304) 130W 6:SPCA3034 FPC-HL2401 ??? 5408 2.4-36
2845
FPC-S2/TM240320C1NFWGWC 9325 2.4-36
2846
??NT4SHI3624AR 9325AU 2.4-36
2847
NT4SAU3624A 5408 2.4-36
2848
KFM281E01-1F/10 9320JO 2.4-36
2849
KFM281Q01-1b/31 9320JO 2.4-36
2850
JYD-G5060-GWIL36S03240A-A 9320KO 2.4-36
2851
CU2.4-S6D1121-A-02 LG-1121 2.4-36
2852
FMARK 1540002660 9325 2.4-36
2853
T-0022-B 9320KO 2.4-36
2854
T-0033-A-FPC 9320KO 2.4-36
2855
T-0033-B HUARUI 9325 2.4-36
2856
TGG000240NSO4-02 7785 2.4-36
2857
FPC-0199A1 9325 2.4-36
2858
HR24F02 2008-01-16 9320KO 2.4-36
2859
AF240P3-36D V2.1 9325(AU) 2.4-36
2860
SX-2?4CPT9325 9325 2.4-36
2861
SC2436PI??SMART ASIC 9320KO 2.4-36
2862
JSLT024006B0 9320KO 2.4-36
2863
T-0005-A 9320KO 2.4-36
2864
T-0009-A 9320KO 2.4-36
2865
KT240FC-003B 9320KO 2.4-36
2866
FGD240-FLW-1 8347 2.4-36
2867
ZCT-24FPC-S2 9325 2.4-36
2868
TFT-24-S3BX TL1763 2.4-36
2869
FPC-0047A2 9320KO 2.4-36
2870
??T-0012-B 9325 2.4-36
2871
KFM281101-1A 9320KO 2.4-36
2872
KFM281B01-1C 1298 2.4-36
2873
KFM281E01-1B 9320KO 2.4-36
2874
FPC4210AB-V0 7787 2.4-36
2875
FPC4210A-V2 BYD 2.4-36
2876
FPC-FTP240W17N 9325 2.4-36
2877
FPC-TGG000240NS04-03 9325 2.4-36
2878
FPC-Y80030 V01 1298 2.4-36
2879
FPC-FTS240W01 VER:00 9320KO 2.4-36
2880
FPC-FTS240B01 REV:00 9320KO 2.4-36
2881
FPC-0082A2 9320KO 2.4-36
2882
T028 0735Z 7787 2.4-36
2883
T028 0741Z 7787 2.4-36
2884
K240QVA-V4 WO:KM280154 HC240-43AR 080327 7787 2.4-36
2885
OPFPCT0535-V0 9320KO 2.4-36
2886
FPC-FTS240F01 1505 2.4-36
2887
VARITRONIX FPC-T24MBQI-2-01 1289? 2.4-36
2888
TFT8K1081FPC-A1-E 9320KO 2.4-36
2889
TFT8K144FPC-A1-E 9320KO 2.4-36
2890
DMS24G01 9320KO 2.4-36
2891
??K240QVA-BL-HC240-05A 9320KO 2.4-36
2892
YXD FPC-Y80200 V01 9325 2.4-36
2893
HL240HYF VER:A 7787 2.4-36
2894
CF024LCD87-36D V1 7787 2.4-36
2895
024-22V1 9320KO 2.4-36
2896
CF24LCD87-36AV0 7787 2.4-36
2897
T027 0735Z 7787 2.4-37
2898
HL240HYE 7787 2.4-37
2899
FPC4135M-V0?FPC4135Z BYD 2.4-38
2900
GKI FPN02437H4XD 9320 2.4-37
2901
HL3H024C-V1 7787 2.4-37
2902
AF240B-36B?AF240B-2/AL240EI-3501/AF-240B-2V4.1 7787 2.4-36
2903
DMG240X202 PCB-F230DBA 9320KO 2.4-36
2904
XDT024001B0(XDT024001BO-BL) 9320KO 2.4-36
2905
TSA24002C05 9325 2.4-36
2906
24008C05-V1 9325 2.4-36
2907
TFT-24-S3C 9320KO 2.4-36
2908
AF240E1-36B V2.0(R1) AF240E1-36C V1.0(R2) 7785 2.4-36
2909
LDH240*320F08M 7785 2.4-36
2910
FPC-FTP240CO9N FTS240B03(M30111A055 M403A107) 8347 2.4-36
2911
YXD FPC-Y80107V01 9325 2.4-36
2912
2913
JYD GW240-0006FPC-A 9325 2.4-36
2914
JLST24PV25-36A/JLS TFT 9325 2.4-36
2915
HR24F02 2007-08-09 9320KO 2.4-36
2916
24WIT36-FPC01 9320KO 2.4-36
2917
PF240320F-2c-OA-30 8347 2.4-36
2918
1540001660 5408B 2.4-36
2919
XJ2402-V01 8347 2.4-36
2920
1540002660 9325C 2.4-36
2921
XT240364SO 9325 2.4-36
2922
MHK24HI20-36B 9325 2.4-36
2923
QT240T1 VER3.0 9320KO 2.4-36
2924
FPC24T49-A1 RRK 9325 2.4-36
2925
MFC-S07001V02 9320KO 2.4-36
2926
MFC-SO7005 5408 2.4-36
2927
FPC-0047A2
2928
FPC-FTS240D14 1298 2.4-36
2929
FPC-FTS240D03 1298 2.4-36
2930
FTP240W17N-03 080807 9325 2.4-36
2931
FTP240D10N-01 0703 1289 2.4-36
2932
ZCT-24FPC-S1 7787 2.4-36
2933
FPC-FTS240F01/FTS240H03 1505 2.4-36
2934
FPC-FTS240C01 9320KO 2.4-36
2935
FPC1032F-V0 5408 2.4-36
2936
T027 0736Z 7787 2.4-37
2937
2938
LJJ24HIT36-01 9320KO 2.4-36
2939
CP028CP120 ?TT-1828#1 9320KO 2.8-37
2940
YXD FPC-Y80073 9320KO 2.8-37
2941
AF283P3-37A V1.0 9325 2.8-37
2942
AF283E1-37A 9320KO 2.8-37
2943
MFC-S07024 V02 8347 2.8-37
2944
2945
HR28F02 8347 2.8-37
2946
HL2801 5408 2.8-37
2947
FPC-Y80032 9325 2.8-37
2948
FPC-FTM280C05N 8347 2.8-37
2949
BK lcd dm2432003-001 9320KO 2.8-37
2950
LT0744-FPC01 9320KO 2.8-37
2951
FPC-FTM280F01N FTM280F01N-00 9320KO 2.8-37
2952
FPC4303K-V0 SG282H BYD FPC V2 9320KO 2.8-37
2953
2954
LT0746-FPC 9320KO 2.8-37
2955
KFM529B21-1A 9320KO 2.8-37
2956
KFM529D01-1A 9320KO 2.8-37
2957
KFM529FB1-1A 8347 2.8-37
2958
FPC28T23-B 9320KO 2.8-37
2959
TFT-28-S4F 9320KO 2.8-37
2960
TT-1848#2 9320KO 2.8-37
2961
T-0019-B 9320KO 2.8-37
2962
T-0013-A ver1.0 9320KO 2.8-37
2963
T-0028-A 9325 2.8-37
2964
T038 0745Z 9320KO 2.8-37
2965
AST28301A05 9325 2.8-37
2966
RRK FPC28T50-A2 9325 2.8-37
2967
XD028-V01 9325 2.8-37
2968
KT280BC-006A 9325 2.8-37
2969
LT0728-FPC04 9320KO 2.8-37
2970
PH2837PI/R 9320KO 2.8-37
2971
FPC-FTS280C03 REV:01 9320KO 2.8-37
2972
FPC-Q90044-1 9320KO 2.8-37
2973
AF283E1-37A V1.2 9320KO 2.8-37
2974
DMT0056FPC-A1 9320KO 2.8-37
2975
FPC-S95145-1 V01 8312 2.8-37
2976
2977
XT280374PK 9325 2.8-37
2978
2979
HUARUI T0019-B 9320KO 2.8-37
2980
TFT-28-S4H 9325 2.8-37
2981
HW240320F-2G-OA-30 2.8-37
2982
YXD02837L01-03 9320KO 2.8-37
2983
T-0035-A 5420 3.0W-40 W????Wide ???,??
2984
JCT029A 5420 3.0W-40
2985
KFM701A01-1A 5420 3.0W-40
2986
FPC30TY74-A1 5420 3.0W-40
2987
TFT-30W-S1(?) 5420 3.0W-40
2988
FPC-FTP300P01Z-01 5420 3.0W-40
2989
SPFD5420A-CPT028 5420 3.0W-40
2990
M30112AXXX(M403AXXX) 5420 3.0W-40
2991
FPC-Y80097 5420 3.0W-40
2992
YXD FPC-Y80073 5420 3.0W-40
2993
FPC28TY46-B1 5420 3.0W-40
2994
HW240400F 5420 3.0W-40
2995
FPC4315U-VO BYD 3.0W-40
2996
SX3.0P20-169-40A 5420 3.0W-40
2997
HUARUI T0037A 5420 3.OW-40
2998
HW240400F-2A-0A-20 5420 3.0W-40
2999
CU3.0-LGDP4551-B-01 LG 3.OW-40
3000
FPC30T74-A1 5420 3.0W-40
3001
KIC30041 5420 3.0W-40
3002
KIC30065 5420 3.0W-40
3003
FPC-0225A1 5420 3.0W-40
3004
Liangchuang intech lce40400geta-1 5420 3.0W-40
3005
KIC28027PC40M4 5420 3.0W-40
3006
T-0037-A 5420 3.0W-40
3007
FPC-Y80182 5420 3.0W-40
3008
FPC-T30P02V0 5420 3.0W-40
3009
FPC-TGG000280NP04-08 5420 3.0W-40
3010
TFT9K0259FPC-B1-E(TRULY-C) 5420 3.0W-40
3011
ZCT-28FPC-169-2 5420 3.0W-40
3012
KFM660A01-1B ??/9326 3.0W-43
3013
TFT-28W-S2/P1828WC1+ILI9326 9326 3.0W-43
3014
ZCT-28FPC-169 5420 2.8W-34
3015
FPC-HL2401 5408 2.4-36
3016
3017
3018
3019
3020
3021
KFM281Q01-1b/32 5408B
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
FPC-0047A2
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
HR28F02 8347 2.8-37
3118
HL2801 5408 2.8-37
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
?????? ?? SENSOR=
3188
130/130R 7670 4
3189
1? 703D/703A
3190
30LG-1/30LG-2/30LG-3
3191
3192
KM130Q/KM130R
3193
2? 7676D/7676A 0306 7
3194
XHB-130W-3G
3195
3196
TGS-130
3197
3? KM130Q(OV) 7660 GCW0306 9
3198
3199
4????? SPCA3034
3200
3201
5?ST30 BYD
3202
3203
????????????MP4????????
3204
???? ??????? ?? ?????? ????:2008-11-21 2008-9-9
3205
LCD??? NT4SAU3624A 2.4 17: 9325(AU)
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
LCD??? FPC-TTHJ05EVOCPT24-9325?????? 2.4 13:(9325) ??????
3216
LCD??? FPC-TTHJ17VO ??9325?????? 2.4 13:(9325)
3217
LCD??? ST24TM25-36A V2.0 LCD? 2.4?(041)(9325) 2.4 13:(9325)
3218
3219
LCD??? ZX-G7009BL(7781=7783)LCD? 2.4?(041) 2.8 13:(9325)
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
LCD??? 6112????3?5?
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
??? XHB 703F-2( ??015 V1.1 )???? 30W 7:(GCW0306)
3258
3259
??? XHB 7676D(601S V1?2) 30W 7:(GCW0306)
3260
3261
??? XHB 7676A 30W 7:(GCW0306)
3262
??? XHB 7678A 30W 14:(GCW0307)
3263
??? XHB 7676F(??601S1.5 T18 016)703F 30W 7:(GCW0306)
3264
??? XHB 7678f-2( ??015 V1.1 )???? 30W 14:(GCW0307)
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
??QC5 AU+5408B 2.4 ?:10
3300
??QC2 AU+9325 2.4 ?:17
3301
??QC5 ??+5408B 2.4 ?:21
3302
??QC2 ??+9325 2.4 ?:13
3303
??QC1 ??+1505C-A4 2.4 ?:9
3304
??+1505C??????? 2.4 ?:9
3305
3306
3307
NT4SCP3728A AU 9325 LCD? 2.8?(004) 2.8 au9325
3308
NT4SHI3624A(3225HY=35) LCD? 2.4?(004)QC3
3309
NT4SHI3624A(9325HY=35) LCD? 2.4?(004)QC2
3310
3311
SXD0017=4535
3312
3313
3314
sxd0023=3225, sxd0017=4535, sxd0018=4535
3315
FTP240F25N-00------------------OTM3225
3316
3317
LQ035NC111 M93N9C004875 3052 T036
3318
3319
LCD Size Driver PIN
3320
T-0003-A 320*240 ILI9320 MP4 CPT 2.4" 36PIN 16
3321
T-0005-A 320*240 ILI9320 MP4 AU 2.4" 36PIN 16/18
3322
T-0006-A 320*240 ILI9320 MP4 CPT 2.4" 36PIN
3323
T-0007-A 320*240 ST7787 MP4 CPT 2.4" 36PIN
3324
T-0008-A 320*240 ILI9320 MP4 2.83" 37PIN
3325
T-0009-A 320*240 ILI9320 MP4 CPT 2.4" 36PIN
3326
T-0010-A 320*240 ILI9320 MP4 CPT 2.83" 38PIN CPU
3327
T-0011-A 320*240 ILI9320 MP4 2.83" 38PIN RGB
3328
T-0012-B 320*240 ILI9325 MP4 AU 2.4 36PIN
3329
T-0013-A 320*240 ILI9320 MP4 tek 2.83" 37PIN
3330
T-0015-A 320*240 ILI9320 MP4 2.83" 37PIN
3331
T-0016-A 320*240 ILI9320 MP4 PVI 2.4" 37PIN
3332
T-0018-A 320*240 ILI9320 MP4 2.4" 39PIN
3333
T-0019-B 320*240 ILI9320 MP4 2.83" 37PIN
3334
T-0022-B 320*240 ILI9320 MP4 2.4" 37PIN
3335
T-0036-A 320*240 FT1505C MP4 CPT 2.4 36PIN
3336
T-0028-A 320*240 ILI9325 MP4 CMO 2.83" 37PIN
3337
T-0029-A 320*240 ILI9325 MP4 CMO 2.4" 36PIN
3338
T-0030 320*240 ILI9320 MP4 2.4"
3339
T-0031-A 320*240 S6D0154 LG 2.6" 25PIN
3340
T-0032-A 320*240 ILI9320 MP4 Wtek 3.2" 37PIN
3341
T-0033-B 320*240 ILI9325 MP4 CPT 2.4" 36PIN A-B FPC
3342
T-0035-A 320*400 SP5420 MP4 PVI 3.0 40PIN
3343
3344
T-0038-A 320*240 ILI9320 MP4 2.4" 36PIN
3345
T-0039-C 320*240 ILI9325 MP4 CPT 2.8 37PIN A-C FPC,TP
3346
T-0040-A 320*240 ILI9325 MP4 2.4
" 36PIN"
3347
T-0041-A 320*240 ILI9325 CPT 2.4
" 36PIN"
3348
T-0042-A 320*240 ILI9325 Wtek 2.4
" 36PIN"
3349
T-0050-A 320*240 HX8347 CMO 2.8" 24PIN
3350
T-0050-B 320*240 HX8347 CMO 2.8" 24PIN
3351
T-0053-A 320*240 1297 MP4 2.8"
3352
T-0055-A 320*240 1297 MP4 2.8" 37PIN
3353
T-0060-A 320*240 ???? MP4 2.8" 37PIN
3354
3355
85' af24de1_36b------------- 7787
3356
FPC-T240BQC_1-A1 2008.04.10----------------------------9328
3357
M423A129 MB038 090119 -----------------------------------> 9320
3358
M30112A370....................................9331
3359
FTM280F06N-01................................9331
3360
FPC-TTHJ18V3 TECHRON.........................7781
3361
FPC-TTHJ170-TECHRON..........................5205
3362
FPC-TTHJ18V2-TECHRON....................3225
3363
3364
LS24q36-------------------------------9335
3365
T-0028-A HUARUI---------------------9325 Sunplus
3366
TTPHJO7NVO TECHTRON-----------------9325 QIN or 9328
3367
S0041-A---------------------------------------9328
3368
3369
FPC-FTM280P13E-00........................ 7502
3370
M403A822..................................7502
3371
M30112A915.....................7502
3372
M404A556 MB042...............7502
3373
sxd00024-----------------------4535 sunplus
3374
LC2404.1 / BKS2402 (S30)-------------7781
3375
3376
SDX0008 -----------------------------------1298
3377
3378
2404.1 and xy2.4te--------------------xy2.4----35702------------7781
3379
GDT240320T40GFALW------------------------------8347D
3380
3381
YHY024005AOY01-V01-------------------------9328
3382
tf28q31-------------------------------------9335
3383
3384
3385
TL024-T0908A------------------------------------5408B_HYNIX
3386
FPC TGG000240NS04-03-----------------6813
3387
3388
M403A392------------------------------7781
3389
FPC-FTP240D24N-99----------------------7781
3390
M30111A906----------------------------7781
3391
3392
TGG000280NP04-26-------------------------9320lg
3393
LS244C-------------------------------------7781 Sunplus
3394
LS28Q35----------------------------------------------9335 or 9331LG
3395
SY280CM009 ----9325
3396
hw240320F-2N-0A-10----------------??? MP4-017-V1.6
3397
3052a universal have
3398
LC2404.1------------------------------9325au
3399
BKS2403-------------------------------8230
3400
FPC-T24P3P36NH-1-03--------------------------9325(QIN)
3401
FPC-FTP240D11N-00-------------------------7781
3402
LS2244--------------------------------------9328au
3403
fpc-ftp240h04n-00-------------------------------r61505ub aj262_v9
3404
xy-2.4TE-v1---------------------------------5205 Action
3405
FPC-FTM240D28N---------------------------------7781 SUNPLUS
3406
sat series
3407
1505
3408
1298 AU
3409
9325 CPT
3410
R61505U
3411
J&ST---------------------7781 AJ262-V9
3412
4535 LCM NUMBER FORBX280V009 (B0XIANTICH)
3413
SXD0022---------------------------------------- 9325 lg
3414
Ls24q36-----------------------------R61505W
3415
3416
USERCONFIG ENTRIES
3417
3418
3419
1:E0(9320)
3420
2:B0(1289)
3421
3:IHT?a(5408)_1
3422
4:BYD(7787)
3423
5:8347
3424
6:1298
3425
7:1505
3426
8:IHT?a(5408)
3427
9:1505c
3428
10: 5408_b
3429
11:9325(o???)
3430
12:9325(e??a)
3431
13:9325(QIN)
3432
14:9325(?2?a)
3433
15:7785
3434
16:5408_TIANMA
3435
17:9325(AU)
3436
18:9325+CPT
3437
19:8346
3438
20:9325_2(?2?a)
3439
21:5408b_hitachi(e?a?)
3440
22:5408B_cmo_1202
3441
23:23:9325_tianma-------------FPC-THJ17V1-TECHTRON
3442
25:7783tianma
3443
26:BF6813A
3444
27:R61505U
3445
28:9325_lg
3446
29:BF6813A
3447
30:1297
3448
31:ILI9331
3449
32:9331hydis
3450
33:ist5250_Hydis28
3451
34:3225au
3452
35:3225hy-------------TECTRONIC FPC-TTHJ07CV0
3453
36:7781cmois 2.4"------------LBL1-FTS240-------
3454
37:1505c_lg
3455
38:1505cb22
3456
39:1505cb28
3457
40:9325_cpt_lkd
3458
41:9325_cpt_ct
3459
42:7781-----2.8"
3460
43:
3461
44:4535lg
3462
45:7502
3463
46:1289cpt
3464
52:9331_LG----------------LS24Q33
3465
53:9335-------------------LS24Q36
3466
54:xxxxxxx----------------SAT27006A19
3467
57:RI1505V----------------LS 28XD_JGH,,,TGG000280NP04-26,,,TTPHJ07NV0 TECTRONIC-------------2403609 rev1.0
3468
62:9335-------------------LS24Q35
3469
63:8367
3470
67:4535
3471
70:9335 (Love Fujitsu)
3472
72:3225 (John Color)
3473
73: 61505v (Kwok Shui Tong)
3474
74:7781 (John Color)
3475
76: LC32002.1
3476
78:3225 (John Color)
3477
80:68050
3478
DJN DMT0264FPC-A1-------------5408B
3479
LC32002.1---------------------8230
3480
LS2255A--------------------------------5408B
3481
SAT25001122-----------------------------5408B
3482
FPC2803-V0--------------9325b
3483
TGG000280NP04-26 ---------------R11505V
3484
9335-------LS28Q33
3485
LS28XD------------------------------------9320LG
3486
FPC-TLN240T36A5-AX-----------------------------------9325C
3487
FPC-TTBHK10BV2----------------------------------8352B
3488
3489
ZCT-24FPC-S2----------------------------------------9325
3490
SXD0057-----------------------------------3225C
3491
SXD0002--------------------------------------3225A
3492
FPC28T121-A1 37P--------------------------9320
3493
3494
3495
VT240400S10-B300---------------------------4553
3496
3497
9025-----------------------------------------SY300A1005 JCT026A
3498
3499
5420-------------------------------------fpc-jc30041cpt128-02a
3500
3501
fpc-ftp280c91n-00 ---------------------------2.8-inch 9338
3502
3503
3504
NT4PAU3728C-------------------------------------3225
3505
3506
FPC-TTHJ18V2------------------------------3225
3507
3508
JLST24PU25-36A V1.0----------------------------9325
3509
3510
3511
FPC-QD028CMI25-37B V1 2.8-----------------------9325
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
SUPPORTED BY 5420
3521
3522
1:FPC-FTP300PO1Z
3523
3524
2T8100-02
3525
3526
3:HW240400F
3527
3528
4: M30112A134
3529
3530
5:T-0037-A HUARUI
3531
3532
6:FPC8528E
3533
3534
7:JCT030WA-G01
3535
3536
8:FPC-Y80073
3537
3538
9:YXD FPC-Y80182
3539
3540
10:M30112A107 M403A166
3541
3542
11:JCT029A
3543
3544
12:JCT030WA-LO1
3545
3546
13:FPC-0225A1
3547
3548
14:FPC-FTP300P01Z-01
3549
3550
15:FPC-FTP300D02Z-00
3551
3552
16:HW240400F-2A-OA-20
3553
3554
17:XP03DCP20-40A
3555
3556
18:TGG000300NP04-02
3557
3558
19:SXD0003
3559
3560
20:HW240400F-3M-OA-10
3561
3562
21: FPC-YHY30-6
3563
3564
3565
3566
3567
LWQ300TNA5--------------------------61509
3568
3569
FPC-FTM300D08Z-01-------------------61509
3570
3571
FTP28C91N-01--------------------------- 9339 and 9328
3572
3573
SXD0017---------------------------------9331
3574
3575
FPC-T30P16V0-----------------------61509
3576
3577
FPC-TTHJ17UO--------------------------9328
3578
3579
HW240400F-3M-0A-10-----------------------5420
3580
3581
FPC-FTP240F17n---------------------------9328
3582
3583
BX280V022-TP65K--------------------------8347
3584
3585
FPC-QD030CPS20-40A-------------------------5420
3586
3587
MFC-M240702-A ---------------------------9320 2.4
3588
3589
XY-2.4TA ---------------------------------1298 2.4
3590
3591
XY-2.4E-V1-------------------------------- 1505 2.4
3592
3593
SXD0041-----------------------------------8352 2.8
3594
FPC-0536A1-----------------------------------------9327LG
3595
3596
SXD0026 ----------------------------------- 5420
3597
3598
T-240A37-A-----------------------------------------9340
3599
3600
LS2255A-------------------------------------------------5316
3601
3602
T30P16-----------------------------------------61509
3603
3604
3605
FTP300D62N-00------------------------------------------------ 3.0-inch--------------------- 61509
3606
HW240400F_3L_0A----------------------------------4553
3607
sxd0012---------------------------------------------------------------9328
3608
HW240400F-3A-0C-30-------------------------------------------9326
3609
FC-A-28014M(D) V02----------8347D 43
чтот список не гуглится и местный поиск не находит, видимо список надо писать простым сообщением, мож и новым к тому же и ни разу сообщение не редактировать, чтоб гугл и яндекс внесли инфу в сообщении доверительную для поиска.
вот тож по теме в сети попалось , хорошая весчь :)
продолжение* адафруита , использует графику адафруита , и есть поддержка графики UTFT . Работает быстрее.
MCUFRIEND_kbv Library for Uno 2.4, 2.8, 3.5, 3.6, 3.95 inch mcufriend Shields
на гитхабе https://github.com/prenticedavid/MCUFRIEND_kbv
списочек поддерживаемых контроллеров , инитов
Tvicks,там есть SPFD5420 240x400 ID=0x5420 #define SUPPORT_9326_5420
можете попробовать на своем нокиевском диспе , операторы графики теже GFX .
Привет искал что нибудь по дисплею KFM529D01-1A он с MP3 плеера Newman R88 и наткнулся на на эти списки дисплеев. Забивай в поиск и выходит много китайских сайтов, списки оттуда. Ну вот несколько кину сайтов:
http://www.mydigit.cn/simple/?t125387.html , http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=125387 , https://wenku.baidu.com/view/75c20eea172ded630b1cb602.html , http://www.gujianba.com/read-htm-tid-6427.html , http://wk.baidu.com.cn/view/ec1e2424aaea998fcc220ecd?pn=5&pu=#3
Там еще десяток сайтов , но мне не помогло искал распиновку. В поиск забивай KFM529D01-1A. Спасибо Slider попробую.
Всем привет. Ребят помогите распознать дисплейчик. Он из китайского набора разработки на базе 8051, avr, stm. Типа ардуино шилда но с другой распайкой. Блин, не нахожу, как тут картинку прилепить, пишу с телефона. В общем на нам есть надписи. На самом шилде такая TFT-2.4 (R61526), я понял это контроллер. Шлейф 23 пина, надпись на нем TRULY IPS8K5716FPC-B1-E. Кое-что вызвонил 1,2,3,4,5,23-Gnd; 6,21,22-Vcc; Сигнальные не могу понять, идут на резистивные сборки, а после на пины шилда. Несколько вариантов подключения пробовал, не читается. Помогите с распиновкой.
Фото дисплея выложи, чтоб определить где какие выводы.
Перенесено на следующую страницу ---->
