Я бы не доверял TXS0108e, пока дисп не запустится, в этом случае может не прокатить. Сам наступал на эти грабли, да и в сети пишут, что они капризные. Для них нужны определенные условия. А бы посоветовал SN74LVC245. Направление переключать с любого свободного пина.
ziyara, ну что, так и не победили ?
у вас же есть дисп ST7735S с Али , с известной распиновкой , ну и проследите куда известные пины идут в стекло .
А на неизвестном диспе тогда проследите куда из стекла они же выходят на распиновку.
очередность на стекле та же. ну мож незначительно какие - , + могут добавиться.
// в st7735s datasheet есть очередность пинов в кристалле для сверки
все D0-D17 замыкаются на минус при выходе со стекла в шлейф.
спасибо за инфу,но пока не победил,время нет.будет время победю)))
Блин голова пухнет от кучи инфы уже. Лопачу кучу страниц а понимания картины так и нет. Подскжите что бы прояснить.
Arduino Mega2560 , будет использаватся ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕСТОВ дисплеев (что бы понять какой в нем контроллер, считывания ID)
(Народ заморачивается с готовыми шилдами а я сам сделаю под конкретную конструкцию. мне платку сделать не проблем с дорожками 0,2мм под конкретный дисплей )
Соответственно переходник нужен только под мегу что бы к нему можно подкидывать разные дисплеи и проверять их работоспобность.
Я так понимаю есть 4 средства программных для этого
Adafruit ID read v5.2
Adafruit ID read v5.3
MCUFRIEND_kbv
UTFT
на какие ноги меги развести D0-D15 CS CD WR RD RESET
Несколько страниц назад FalconFly нашел шикарный дисплей от сотового LG GX500. Распаял я такой же чтобы пощупать - шикарная вещь! Отличные сочные цвета, углы обзора (думаю, это IPS матрица). Ко всему прочему - она умеет 16 млн цветов! И при желании 16 бит шину, я тестировал на 8 бит. Разъемчик для пайки сложный, но за пару часов распаивается без проблем на макетку. Подключил к девборде STM32F407ZET6, использую FSMC. Вся информация в посте FalconFly достаточна для подключения и инициализации!
люди дайте
схему подключения дисплея к ардуино
. А то я хз которых выводов цыплят
дисплей к ардуино !!!! ????
Это крик утопающего?
Берете в сети схему вашей меги, для тех кто слабоват в схемах, есть даже в красивых цветных рисунках.
Смотрите в скейче для ардуино какие выводы для чего предназначены. Подключаете их в соответствии с распиновкой вашего диспа. Если дисп на 3в, а мега на 5в, нужен преобразователь уровней.
Конкретнее надо вопрос задавать. Какая мега, распиновка диспа и т.д.
Экстрасенсы только на ТНТ!
Если вы уже указывали в каком-то посте ваши данные, то укажите номер поста.
Читайте первые страницы этой темы. Там на 90% найдете ответ.
А зачем делать кривую то. Надо нормальную. Я два дня курил все 50 страниц ветки . три раза переделывал платы пока не пришел к окончательному решению. А все почему - да потому что плохо догонял какие есть библиотеки и как с ними работать. ( покрайне мере на начальном уровне- на моем тоесть) Весь интернет обсуждает недоэлектронные чудо китайцев - ГОТОВЫЕ ШИлды. Но куда проше изначально нарисовать принципиалку как все должно быть. Вот и появляется путаница. А то такие определения как красный или зеленый шилд. Просто отрыв башки. У меня сроду небыло покупных ЛСД шилдов. Нах платить за то что можно слепить самому.
Я вас понимаю и вы правы бывают различные модели экранов я просто не знал которых выводов ардуино нано подключать дисплей там же от 0 до 13 цифровых пинов думаю что аналоговые не подключаются.
Да брателла, ты все правильно понимаешь. Не все так просто со шрифтами. Их нужно в программе редактировать. Это гемморойно, сам через это прошел. Надо понять принцип построения шрифтов в программе. Это в двух словах не объяснить. Я информацию собирал в инете. Делал проектик на ПИКе, тоже нужны были большие цифры. У микрочипа есть утилита (но только для ПИКов), стандартные шрифты переводит в сишный код. Все равно приходилось редактировать в ручную. Ох я нае....ся!
Где-то нарыл в инете программу в екселе для создания шрифтов, но ее потерял, так и не нашел.
Так-что только гуглить и вникать вам придется для понимания.
Для меня это что китайская грамота. Хотя в скачанной MCUFRIEND_kbv-master в файле UTFTGLUE.h насколько я понял речь идет о возможности использования шрифтов от UTFT. Но это в не моего понимания как это сделать. Надежда только на библиотеку UTFT для ST7793
Я бы помог, но я в программировании не очень, да и с ардуино я сейчас не работаю. Уже все забыл. Да и что-то ардуино на компе уже не запускается.
Может кто на ты с ардуино подскажут. Все равно нужно изучать азы "Китайской грамоты".
Пытаюсь читаю по програмированию . Но уже усваивается все труднее и труднее. Не так как в юности. Да объём информации большой сразу в голову не засунешь. А софтом надо постоянно заниматся что бы были навыки и не забывалось
непонятно в чем проблема , загуглить - mcufriend_kbv шрифты , заодно там и русские найдете если надо.
библиотека mcufriend_kbv использует 2 разные библиотеки Adafruit и UTFT , смотря какой пример вы будете переделывать под себя .
если используете MCUFRIEND_kbv\examples\graphictest_kbv , то там есть пример по разным шрифтам MCUFRIEND_kbv\examples\Font_simple
шрифты #include <Fonts/FreeSans9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerif12pt7b.h>
#include <FreeDefaultFonts.h>
как ими писать увидите в примере.
если используете MCUFRIEND_kbv\examples\GLUE_Demo_400x240 то там есть
myGLCD.setFont(SmallFont); меняете на myGLCD.setFont(BigFont); , огромные цифры myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
возможно в примере вверху понадобится раскомментировать
//extern uint8_t SmallFont[];
и добавить еще
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
Всем привет. Прошу помощи по запуску дисплея от samsung GT-S5250. У меня есть распиновка шлейфа. Контроллер мега 328р (ардуино нано). Подключение как расписано в читалке. Распаяно аккуратно ( Пробовал перепаивать-без результата)
Распаял, подключил по схеме. Дисп не ожил. Пробовал с UTFT, перебирал иниты-на дисплее всегда зависает "белый шум". Удалось получить изображение на либе UTFT_v2.77b2_uno_ili9327_8bit_turbo, завелся с первого раза но непонятно что с изображением, инверсные цвета, при изменении инита ничего не меняется.
поищите по форуму GT-S5233 , GT-S5230 ( собственно вы и сами знаете судя по коннектору на плате на фото . заводились эти диспы ? ).
// UTFT_v2.77b2_uno_ili9327_8bit_turbo (модифицированный UTFT) работает на адафруитской распиновке ардуинки 7823456 , а не модифицированный UTFT 01234567 , поэтому для подбора инитов UTFT надо использовать подключение 01234567 , и чистый UTFT (и надо закоментить по 50% #define DISABLE_ в файле memorysaver.h , т.к. памяти у меги328 не хватает под все иниты . при закомментировании , эти иниты подгружаются в мегу328 ) . Останется только перебирать номера от 0 до 15 в примере UTFT_Demo_400x240 , а потом на другие 50% инитов от 16 до 31 ). Или же с примера по удалять половину графики , чтоб сразу для всех раскоментированных инитов хватило памяти )
На чистом UTFT , надо на RD подкл. на +3.3в . А в доработанной либе 8bit_turbo , на пин A0 подается лог.1 (внутри либы,) , потому как на адафруитском шилде RD выведен на A0.
//// раз UTFT_v2.77b2_uno_ili9327_8bit_turbo завел его , то можно его и юзать , немного подменить данные в регистрах инита . в теме есть много решений по - инверсия цветов ( в местный поиск - инверсия цветов ) . Решений 3 - изменять регистры в ините , выбрать режим на диспе с помощью выводов IM , использовать его на 16бит (не для этого диспа).
Поковырялся с дисплеем, так и не удалось наладить инит по человечески, видимо дисп очень китайский. Взял либу UTFT_v2.77b2_uno_ili9327_8bit_turbo и пихнул инит, который использовал Tvicks в посте #634. Вернуть цвета так и не удалось да и работает не совсем корректно. В идеале бы заставить работать с MCUFRIEND_kbv, Adafruit
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS // enables the bit definitions, such as PD0, CS01, WGM02..
#include <intrinsics.h>
#include <iom16.h>
#define F_CPU 16000000 // Only for delay calculations
#define RST PB3
#define RS PB2
#define CS PB4
#define white 0xFFFF
#define yellow 0xFFE0
#define cyan 0x07FF
#define green 0x07E0
#define purple 0xF81F
#define red 0xF800
#define blue 0x001F
#define black 0x0000
#define gray 0x7800+0x0380+0x0F
__flash int colorbars[8]={white,yellow,cyan,green,purple,red,blue,black};
__flash char font6x8[576]=
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // Symbol 20
0x00,0x00,0x00,0x5F,0x00,0x00, // Symbol 21
0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00, // Symbol 22
0x22,0x7F,0x22,0x22,0x7F,0x22, // Symbol 23
0x00,0x24,0x2A,0x6B,0x2A,0x12, // Symbol 24
0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62, // Symbol 25
0x00,0x3A,0x45,0x45,0x3A,0x28, // Symbol 26
0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0x00, // Symbol 27
0x00,0x00,0x3E,0x41,0x00,0x00, // Symbol 28
0x00,0x00,0x41,0x3E,0x00,0x00, // Symbol 29
0x00,0x2A,0x1C,0x1C,0x2A,0x00, // Symbol 2A
0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08, // Symbol 2B
0x00,0x00,0x80,0x40,0x00,0x00, // Symbol 2C
0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00, // Symbol 2D
0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00, // Symbol 2E
0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02, // Symbol 2F
0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E, // Symbol 30
0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00, // Symbol 31
0x00,0x62,0x51,0x51,0x51,0x4E, // Symbol 32
0x00,0x21,0x41,0x45,0x45,0x3B, // Symbol 33
0x00,0x18,0x16,0x11,0x7F,0x10, // Symbol 34
0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39, // Symbol 35
0x00,0x3E,0x49,0x49,0x49,0x32, // Symbol 36
0x00,0x01,0x61,0x11,0x09,0x07, // Symbol 37
0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36, // Symbol 38
0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x3E, // Symbol 39
0x00,0x00,0x00,0x12,0x00,0x00, // Symbol 3A
0x00,0x00,0x20,0x12,0x00,0x00, // Symbol 3B
0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00, // Symbol 3C
0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14, // Symbol 3D
0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,0x00, // Symbol 3E
0x00,0x06,0x01,0x51,0x09,0x06, // Symbol 3F
0x00,0x3E,0x41,0x4D,0x4D,0x2E, // Symbol 40
0x00,0x78,0x16,0x11,0x16,0x78, // Symbol 41
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36, // Symbol 42
0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22, // Symbol 43
0x00,0x7F,0x41,0x41,0x41,0x3E, // Symbol 44
0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41, // Symbol 45
0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01, // Symbol 46
0x00,0x3E,0x41,0x41,0x51,0x32, // Symbol 47
0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F, // Symbol 48
0x00,0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00, // Symbol 49
0x00,0x30,0x40,0x41,0x41,0x3F, // Symbol 4A
0x00,0x7F,0x08,0x08,0x14,0x63, // Symbol 4B
0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x60, // Symbol 4C
0x00,0x7F,0x04,0x18,0x04,0x7F, // Symbol 4D
0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F, // Symbol 4E
0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E, // Symbol 4F
0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06, // Symbol 50
0x00,0x3E,0x41,0x61,0x21,0x5E, // Symbol 51
0x00,0x7F,0x09,0x09,0x19,0x66, // Symbol 52
0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32, // Symbol 53
0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01, // Symbol 54
0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F, // Symbol 55
0x00,0x07,0x18,0x60,0x18,0x07, // Symbol 56
0x00,0x1F,0x60,0x18,0x60,0x1F, // Symbol 57
0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63, // Symbol 58
0x00,0x03,0x04,0x78,0x04,0x03, // Symbol 59
0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43, // Symbol 5A
0x00,0x00,0x7F,0x41,0x00,0x00, // Symbol 5B
0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20, // Symbol 5C
0x00,0x00,0x41,0x7F,0x00,0x00, // Symbol 5D
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // Symbol 5E
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40, // Symbol 5F
0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00, // Symbol 60
0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78, // Symbol 61
0x00,0x7E,0x48,0x48,0x48,0x30, // Symbol 62
0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x28, // Symbol 63
0x00,0x30,0x48,0x48,0x48,0x7E, // Symbol 64
0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18, // Symbol 65
0x00,0x10,0x7C,0x12,0x02,0x04, // Symbol 66
0x00,0x0C,0x52,0x52,0x3C,0x02, // Symbol 67
0x00,0x7E,0x08,0x08,0x08,0x70, // Symbol 68
0x00,0x00,0x00,0x74,0x00,0x00, // Symbol 69
0x00,0x40,0x80,0x80,0x74,0x00, // Symbol 6A
0x00,0x7E,0x10,0x10,0x10,0x6C, // Symbol 6B
0x00,0x00,0x02,0x7E,0x00,0x00, // Symbol 6C
0x00,0x7C,0x04,0x78,0x04,0x78, // Symbol 6D
0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x78, // Symbol 6E
0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38, // Symbol 6F
0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x18, // Symbol 70
0x00,0x18,0x24,0x24,0x24,0xFC, // Symbol 71
0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08, // Symbol 72
0x00,0x48,0x54,0x54,0x54,0x20, // Symbol 73
0x00,0x08,0x3E,0x48,0x40,0x00, // Symbol 74
0x00,0x3C,0x40,0x40,0x40,0x3C, // Symbol 75
0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C, // Symbol 76
0x00,0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C, // Symbol 77
0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44, // Symbol 78
0x00,0x1C,0x20,0xA0,0xA0,0x7C, // Symbol 79
0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44, // Symbol 7A
0x00,0x08,0x36,0x41,0x00,0x00, // Symbol 7B
0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00, // Symbol 7C
0x00,0x00,0x41,0x36,0x08,0x00, // Symbol 7D
0x02,0x01,0x01,0x02,0x02,0x01, // Symbol 7E
0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F}; // Symbol 7F
__flash char text0[]= "Juras-Projects 2012";
__flash char text1[]= "Siemens C75 LCD (ALPS)";
__flash char text2[]= "176x132 pixels, 16 bit mode";
void c75_alps_cmd(char cmd)
PORTB&=~(1<<RS); // RS=0
SPDR=cmd;
__delay_cycles(16+4);
void c75_alps_data16(char data_h, char data_l)
PORTB|=(1<<RS); // RS=1
SPDR=data_h;
SPDR=data_l;
void c75_alps_init(void)
__delay_cycles(F_CPU*0.1);// delay 100ms
PORTB|=(1<<RST); //Release Reset
__delay_cycles(F_CPU*0.057);// delay 57ms
PORTB&=~(1<<CS); // CS=0, chip selsect
c75_alps_cmd(0x00);
c75_alps_data16(0x00,0x01);
c75_alps_cmd(0x10);
c75_alps_data16(0x1F,0x92);
c75_alps_cmd(0x11);
c75_alps_data16(0x00,0x14);
c75_alps_cmd(0x00);
c75_alps_cmd(0x10);
c75_alps_cmd(0x11);
c75_alps_data16(0x00,0x1C);
c75_alps_cmd(0x28);
c75_alps_data16(0x00,0x06);
c75_alps_cmd(0x02);
c75_alps_data16(0x00,0x00);
c75_alps_cmd(0x12);
c75_alps_data16(0x04,0x0F);
c75_alps_cmd(0x22);
for (int j=0; j<(132*176);j++) {c75_alps_data16(0x00,0x00);}//black
c75_alps_cmd(0x03);//Set Entry Mode
c75_alps_data16(0x78,0x30);
c75_alps_cmd(0x01);
c75_alps_data16(0x31,0xAF);//strange must be FF?
c75_alps_cmd(0x07);
c75_alps_data16(0x00,0x33);
PORTB|=(1<<CS); // CS=1 chip deselect
void c75_alps_put_char16(char x, char y, char symbol, int color, int bkcolor)
c75_alps_cmd(0x44);//Y range
c75_alps_data16(y+7,y);//Y2,Y1
c75_alps_cmd(0x47);//X range
c75_alps_data16(x+5,x);//X2,X1
c75_alps_cmd(0x21);//coordinates
c75_alps_data16(x,y);//X, Y
c75_alps_cmd(0x22);
int offset=6*(symbol-0x20);
for (char i=0;i<6;i++)
for (char j=0;j<8;j++) {if (((font6x8[offset+i]<<j)&0x80)==0x80) {c75_alps_data16(color>>8,color);} else {c75_alps_data16(bkcolor>>8,bkcolor);}}
void c75_alps_put_string16(char x, char y, char __flash * text, int color, int bkcolor)
char i=0;
char x0=0;
while (text[i]!=0)
c75_alps_put_char16(x+x0,y,text[i], color , bkcolor);
i++;
x0+=6;
void c75_alps_rect(char x1, char y1, char x2, char y2, int color)
c75_alps_data16(y2,y1);//Y2,Y1
c75_alps_data16(x2,x1);//X2,X1
c75_alps_data16(x1,y1);//X, Y
c75_alps_cmd(0x22);
for (int i=(y2-y1+1)*(x2-x1+1);i>0;i--) c75_alps_data16(color>>8,color);
void main( void )
DDRB=0xFF; //PortB is output
PORTB=(1<<CS)|(1<<RS);
SPCR=(1<<MSTR)|(1<<SPE);//SPI Interface
SPSR=1;
c75_alps_init();
c75_alps_put_string16(32,120,text0, white, black);
c75_alps_put_string16(4+3,120-10,text2, cyan, black);
c75_alps_rect(0,22,175,65,gray);//gray box
c75_alps_rect(10,34,165,54,white);
c75_alps_rect(12,36,163,52,red);
c75_alps_put_string16(22,40,text1, white, red);
for (char i=0;i<8;i++)//draw color bars
c75_alps_rect(i*22,0,i*22+21,21,colorbars[i]);
for (char i=0;i<16;i++)//draw gradients
c75_alps_rect(i*11,66,i*11+10,75,i*2);//blue
c75_alps_rect(i*11,76,i*11+10,85,(i<<6)*2);//green
c75_alps_rect(i*11,86,i*11+10,95,(i<<11)*2);//red
while(1)
Ребят большая просьба, помогите переписать под ардуино.
типа перевод ( импорт ) кода с AVR Studio в Arduino IDE .
// в программировании не ас , но вот что получилось на скорую руку , компилится норм в Arduino IDE 1.8.9
#define RST PB3
#define RS PB2
#define CS PB4
#define cyan 0x07FF
#define red 0xF800
#define blue 0x001F
const PROGMEM char font6x8[576]=
SPDR=cmd;
// __delay_cycles(16+4);
delayMicroseconds(2);
SPDR=data_h;
SPDR=data_l;
//__delay_cycles(F_CPU*0.1);// delay 100ms
delay(100);
// __delay_cycles(F_CPU*0.057);// delay 57ms
delay(57);
c75_alps_cmd(0x00);
c75_alps_cmd(0x10);
c75_alps_cmd(0x11);
c75_alps_cmd(0x00);
c75_alps_cmd(0x10);
c75_alps_cmd(0x11);
c75_alps_cmd(0x28);
c75_alps_cmd(0x02);
c75_alps_cmd(0x12);
c75_alps_cmd(0x22);
c75_alps_cmd(0x01);
c75_alps_cmd(0x07);
c75_alps_cmd(0x22);
void c75_alps_put_string16(char x, char y, char *text, int color, int bkcolor)
char i=0;
char x0=0;
while (text[i]!=0)
i++;
x0+=6;
c75_alps_cmd(0x22);
SPSR=1;
c75_alps_init();
// while(1)
иль вот , где все __flash перенесены в const PROGMEM
#define RST PB3
#define RS PB2
#define CS PB4
#define cyan 0x07FF
#define red 0xF800
#define blue 0x001F
int const PROGMEM colorbars[8]={white,yellow,cyan,green,purple,red,blue,black};
const PROGMEM char text0[]= "Juras-Projects 2012";
const PROGMEM char text1[]= "Siemens C75 LCD (ALPS)";
const PROGMEM char text2[]= "176x132 pixels, 16 bit mode";
SPDR=cmd;
SPDR=data_h;
SPDR=data_l;
delay(100);
delay(57);
c75_alps_cmd(0x00);
c75_alps_cmd(0x10);
c75_alps_cmd(0x11);
c75_alps_cmd(0x00);
c75_alps_cmd(0x10);
c75_alps_cmd(0x11);
c75_alps_cmd(0x28);
c75_alps_cmd(0x02);
c75_alps_cmd(0x12);
c75_alps_cmd(0x22);
c75_alps_cmd(0x01);
c75_alps_cmd(0x07);
c75_alps_cmd(0x22);
char i=0;
char x0=0;
while (text[i]!=0)
i++;
x0+=6;
c75_alps_cmd(0x22);
SPSR=1;
c75_alps_init();
// while(1)
aleksl, надо было по файлам либы полазить.
а что вам ответили скетчи LCD_ID_Read(new) в монитор порта ? ( подключение DB0-7 соответственно 7823456 ) какой id он нашел, тот и искать в файле либы MCUFRIEND_kbv.cpp , там же и можно ( вверху файла ) отключить иниты которыми не пользуетесь , для экономии .
// ответ можно скопировать из терминала Ctrl+A Ctrl+C ) и проложить сюда с галкой - сворачивать код по умолчанию
В случае GLUE_Demo_400x240 , какой контроллер прописали в UTFTGLUE myGLCD(.....,A2,A1,A3,A4,A0) , инит того и найдете в MCUFRIEND_kbv.cpp
Под различные типы дисплеев сделаю переходники. Подсоеденятся всё будет такой же гребенкой как и на ардуино (папы и мамы)
А этот под конкретный дисплей?
нет это осонвой так сказать шилд а к нему переходники под параленые лсд
масло маслом мазанное. Китай пора догонять. Сразу шилд на нужную ардуину.
так так и будет. ордуина шилд на неё а к нему уже можно разные дисплеи цеплять не гемороясь с кучей проводов и питаний.
MCUFRIEND_kbv
UTFT
SN74LVC245 не пойдет уровни 3,3-1,65. а вот 74HC245 отлично подходит. Попобовал.
Добрый день. У меня есть экран от Fly q434 TFT035K213FPC Ver01 48 pin. Подскажите распиновку на него. Не могу нарыть.
Может быть от Fly iq434. Поиском по ветке попробуй поискать.
Кусок схемы Fly IQ434:
люди дайте схему подключения дисплея к ардуино . А то я хз которых выводов цыплят дисплей к ардуино !!!! ????люди дайте схему подключения дисплея к ардуино . А то я хз которых выводов цыплят дисплей к ардуино !!!! ????Берете в сети схему вашей меги, для тех кто слабоват в схемах, есть даже в красивых цветных рисунках.
Вот соорудил чисто для тестов разных LCD на UNO.
А десплеев я тут прикупил разных за 300 ру цельный мешёк. Зашел в сервис и мне продали по случаю не жмотясь.
Чисто аналоговые у наны только А6 А7. Остальные могут быть цифровыми или аналоговыми по желанию програмиста.
Чисто аналоговые у наны только А6 А7. Остальные могут быть цифровыми или аналоговыми по желанию программиста.
Сделали релизную плату игровой консоли BlackPrism Portable на базе дисплея LG GX500.
Пара видео, на которых дисплей показан в действии:
https://www.youtube.com/watch?v=DbkmFb09ISA
https://www.youtube.com/watch?v=Tnh5YUaBbpA
А можно исходнички проекта для тестирования дисплеев поиметь. Макет платы и схему? 79635431264@yandex.ru
Можно! Напишите письмо на repstosw2018 [cобака] gmail [тoчкa] com
Доброго всем времени.
Поделитесь библиотекой для UTFT если конечно такая есть для
дисплея jx397h012-fpc-v02 29 пин 240x400 ST7793 ID = 0x7793
я так понимаю все не очень просто со шрифтами)
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-utft.7336/
https://arduinoplus.ru/arduino-tft-lcd-display/
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rusifikatsiya-biblioteki-adafruit-gfx-i-vyvod-russkikh-bukv-na-displei-v-kodi?page=1
и добавить еще
можно еще загуглить - UTFT шрифты
О громное спасибо!!!! буду гуглить!!! Выходит не все так печально по шрифтам. Очень признателен за нужное направление. Буду двигатся и пробовать.
Презентация игровой консоли BlackPrism Portable. Впереди - десктопная версия.
https://www.youtube.com/watch?v=jdD8uShARMc
UTFT_v2.77b2_uno_ili9327_8bit_turbo:
Читалка 5.3 выдала :
Вот что в MCUFRIEND_kbv LCD_ID_Reader :
, посмотрите сообщение http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=9#comment-297841 , и от #460 и дальше . там тож сначала завелось только на UTFT_v2.77b2_uno_ili9327_8bit_turbo .
Поковырялся с дисплеем, так и не удалось наладить инит по человечески, видимо дисп очень китайский. Взял либу UTFT_v2.77b2_uno_ili9327_8bit_turbo и пихнул инит, который использовал Tvicks в посте #634 . Вернуть цвета так и не удалось да и работает не совсем корректно. В идеале бы заставить работать с MCUFRIEND_kbv, Adafruit
//samsung g5233: LCD_Write_COM(0xF5); LCD_Write_DATA(0x12); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x0B); LCD_Write_DATA(0xF0); LCD_Write_DATA(0x00); delay(10); LCD_Write_COM(0x11); delay(150); LCD_Write_COM(0x3A); LCD_Write_DATA(0x05); LCD_Write_COM(0xF2); LCD_Write_DATA(0x10); LCD_Write_DATA(0x10); LCD_Write_DATA(0x01); LCD_Write_DATA(0x08); LCD_Write_DATA(0x08); LCD_Write_DATA(0x08); LCD_Write_DATA(0x08); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x06); LCD_Write_DATA(0x1A); LCD_Write_DATA(0x1A); LCD_Write_COM(0xF3); LCD_Write_DATA(0x80); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x0B); LCD_Write_DATA(0x33); LCD_Write_DATA(0x7F); LCD_Write_DATA(0x7F); LCD_Write_COM(0xF4); LCD_Write_DATA(0x59); LCD_Write_DATA(0x59); LCD_Write_DATA(0x52); LCD_Write_DATA(0x52); LCD_Write_DATA(0x11); LCD_Write_COM(0xF6); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x88); LCD_Write_DATA(0x10); LCD_Write_COM(0xFD); LCD_Write_DATA(0x11); LCD_Write_DATA(0x01); LCD_Write_COM(0x36); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x35); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_COM(0xF1); LCD_Write_DATA(0x5A); LCD_Write_COM(0xFF); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x40); LCD_Write_COM(0x53); LCD_Write_DATA(0x2C); LCD_Write_COM(0x55); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_COM(0x29); //display on // break;Вот что вышло на либе MCUFRIEND_kbv GLUE DEMO:
Подскажите плиз где в этой либе инит поковырять.?? с утфт более мене понятно, а тут..
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS // enables the bit definitions, such as PD0, CS01, WGM02.. #include <intrinsics.h> #include <iom16.h> #define F_CPU 16000000 // Only for delay calculations #define RST PB3 #define RS PB2 #define CS PB4 #define white 0xFFFF #define yellow 0xFFE0 #define cyan 0x07FF #define green 0x07E0 #define purple 0xF81F #define red 0xF800 #define blue 0x001F #define black 0x0000 #define gray 0x7800+0x0380+0x0F __flash int colorbars[8]={white,yellow,cyan,green,purple,red,blue,black}; __flash char font6x8[576]= {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // Symbol 20 0x00,0x00,0x00,0x5F,0x00,0x00, // Symbol 21 0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00, // Symbol 22 0x22,0x7F,0x22,0x22,0x7F,0x22, // Symbol 23 0x00,0x24,0x2A,0x6B,0x2A,0x12, // Symbol 24 0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62, // Symbol 25 0x00,0x3A,0x45,0x45,0x3A,0x28, // Symbol 26 0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0x00, // Symbol 27 0x00,0x00,0x3E,0x41,0x00,0x00, // Symbol 28 0x00,0x00,0x41,0x3E,0x00,0x00, // Symbol 29 0x00,0x2A,0x1C,0x1C,0x2A,0x00, // Symbol 2A 0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08, // Symbol 2B 0x00,0x00,0x80,0x40,0x00,0x00, // Symbol 2C 0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00, // Symbol 2D 0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00, // Symbol 2E 0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02, // Symbol 2F 0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E, // Symbol 30 0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00, // Symbol 31 0x00,0x62,0x51,0x51,0x51,0x4E, // Symbol 32 0x00,0x21,0x41,0x45,0x45,0x3B, // Symbol 33 0x00,0x18,0x16,0x11,0x7F,0x10, // Symbol 34 0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39, // Symbol 35 0x00,0x3E,0x49,0x49,0x49,0x32, // Symbol 36 0x00,0x01,0x61,0x11,0x09,0x07, // Symbol 37 0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36, // Symbol 38 0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x3E, // Symbol 39 0x00,0x00,0x00,0x12,0x00,0x00, // Symbol 3A 0x00,0x00,0x20,0x12,0x00,0x00, // Symbol 3B 0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00, // Symbol 3C 0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14, // Symbol 3D 0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,0x00, // Symbol 3E 0x00,0x06,0x01,0x51,0x09,0x06, // Symbol 3F 0x00,0x3E,0x41,0x4D,0x4D,0x2E, // Symbol 40 0x00,0x78,0x16,0x11,0x16,0x78, // Symbol 41 0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36, // Symbol 42 0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22, // Symbol 43 0x00,0x7F,0x41,0x41,0x41,0x3E, // Symbol 44 0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41, // Symbol 45 0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01, // Symbol 46 0x00,0x3E,0x41,0x41,0x51,0x32, // Symbol 47 0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F, // Symbol 48 0x00,0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00, // Symbol 49 0x00,0x30,0x40,0x41,0x41,0x3F, // Symbol 4A 0x00,0x7F,0x08,0x08,0x14,0x63, // Symbol 4B 0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x60, // Symbol 4C 0x00,0x7F,0x04,0x18,0x04,0x7F, // Symbol 4D 0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F, // Symbol 4E 0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E, // Symbol 4F 0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06, // Symbol 50 0x00,0x3E,0x41,0x61,0x21,0x5E, // Symbol 51 0x00,0x7F,0x09,0x09,0x19,0x66, // Symbol 52 0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32, // Symbol 53 0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01, // Symbol 54 0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F, // Symbol 55 0x00,0x07,0x18,0x60,0x18,0x07, // Symbol 56 0x00,0x1F,0x60,0x18,0x60,0x1F, // Symbol 57 0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63, // Symbol 58 0x00,0x03,0x04,0x78,0x04,0x03, // Symbol 59 0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43, // Symbol 5A 0x00,0x00,0x7F,0x41,0x00,0x00, // Symbol 5B 0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20, // Symbol 5C 0x00,0x00,0x41,0x7F,0x00,0x00, // Symbol 5D 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // Symbol 5E 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40, // Symbol 5F 0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00, // Symbol 60 0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78, // Symbol 61 0x00,0x7E,0x48,0x48,0x48,0x30, // Symbol 62 0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x28, // Symbol 63 0x00,0x30,0x48,0x48,0x48,0x7E, // Symbol 64 0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18, // Symbol 65 0x00,0x10,0x7C,0x12,0x02,0x04, // Symbol 66 0x00,0x0C,0x52,0x52,0x3C,0x02, // Symbol 67 0x00,0x7E,0x08,0x08,0x08,0x70, // Symbol 68 0x00,0x00,0x00,0x74,0x00,0x00, // Symbol 69 0x00,0x40,0x80,0x80,0x74,0x00, // Symbol 6A 0x00,0x7E,0x10,0x10,0x10,0x6C, // Symbol 6B 0x00,0x00,0x02,0x7E,0x00,0x00, // Symbol 6C 0x00,0x7C,0x04,0x78,0x04,0x78, // Symbol 6D 0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x78, // Symbol 6E 0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38, // Symbol 6F 0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x18, // Symbol 70 0x00,0x18,0x24,0x24,0x24,0xFC, // Symbol 71 0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08, // Symbol 72 0x00,0x48,0x54,0x54,0x54,0x20, // Symbol 73 0x00,0x08,0x3E,0x48,0x40,0x00, // Symbol 74 0x00,0x3C,0x40,0x40,0x40,0x3C, // Symbol 75 0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C, // Symbol 76 0x00,0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C, // Symbol 77 0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44, // Symbol 78 0x00,0x1C,0x20,0xA0,0xA0,0x7C, // Symbol 79 0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44, // Symbol 7A 0x00,0x08,0x36,0x41,0x00,0x00, // Symbol 7B 0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00, // Symbol 7C 0x00,0x00,0x41,0x36,0x08,0x00, // Symbol 7D 0x02,0x01,0x01,0x02,0x02,0x01, // Symbol 7E 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F}; // Symbol 7F __flash char text0[]= "Juras-Projects 2012"; __flash char text1[]= "Siemens C75 LCD (ALPS)"; __flash char text2[]= "176x132 pixels, 16 bit mode"; void c75_alps_cmd(char cmd) { PORTB&=~(1<<RS); // RS=0 SPDR=cmd; __delay_cycles(16+4); } void c75_alps_data16(char data_h, char data_l) { PORTB|=(1<<RS); // RS=1 SPDR=data_h; __delay_cycles(16+4); SPDR=data_l; __delay_cycles(16+4); } void c75_alps_init(void) { __delay_cycles(F_CPU*0.1);// delay 100ms PORTB|=(1<<RST); //Release Reset __delay_cycles(F_CPU*0.057);// delay 57ms PORTB&=~(1<<CS); // CS=0, chip selsect c75_alps_cmd(0x00); c75_alps_data16(0x00,0x01); c75_alps_cmd(0x10); c75_alps_data16(0x1F,0x92); c75_alps_cmd(0x11); c75_alps_data16(0x00,0x14); c75_alps_cmd(0x00); c75_alps_data16(0x00,0x01); c75_alps_cmd(0x10); c75_alps_data16(0x1F,0x92); c75_alps_cmd(0x11); c75_alps_data16(0x00,0x1C); c75_alps_cmd(0x28); c75_alps_data16(0x00,0x06); c75_alps_cmd(0x02); c75_alps_data16(0x00,0x00); c75_alps_cmd(0x12); c75_alps_data16(0x04,0x0F); c75_alps_cmd(0x22); for (int j=0; j<(132*176);j++) {c75_alps_data16(0x00,0x00);}//black c75_alps_cmd(0x03);//Set Entry Mode c75_alps_data16(0x78,0x30); c75_alps_cmd(0x01); c75_alps_data16(0x31,0xAF);//strange must be FF? c75_alps_cmd(0x07); c75_alps_data16(0x00,0x33); PORTB|=(1<<CS); // CS=1 chip deselect } void c75_alps_put_char16(char x, char y, char symbol, int color, int bkcolor) { c75_alps_cmd(0x44);//Y range c75_alps_data16(y+7,y);//Y2,Y1 c75_alps_cmd(0x47);//X range c75_alps_data16(x+5,x);//X2,X1 c75_alps_cmd(0x21);//coordinates c75_alps_data16(x,y);//X, Y c75_alps_cmd(0x22); int offset=6*(symbol-0x20); for (char i=0;i<6;i++) { for (char j=0;j<8;j++) {if (((font6x8[offset+i]<<j)&0x80)==0x80) {c75_alps_data16(color>>8,color);} else {c75_alps_data16(bkcolor>>8,bkcolor);}} } } void c75_alps_put_string16(char x, char y, char __flash * text, int color, int bkcolor) { char i=0; char x0=0; while (text[i]!=0) { c75_alps_put_char16(x+x0,y,text[i], color , bkcolor); i++; x0+=6; } } void c75_alps_rect(char x1, char y1, char x2, char y2, int color) { c75_alps_cmd(0x44);//Y range c75_alps_data16(y2,y1);//Y2,Y1 c75_alps_cmd(0x47);//X range c75_alps_data16(x2,x1);//X2,X1 c75_alps_cmd(0x21);//coordinates c75_alps_data16(x1,y1);//X, Y c75_alps_cmd(0x22); for (int i=(y2-y1+1)*(x2-x1+1);i>0;i--) c75_alps_data16(color>>8,color); } void main( void ) { DDRB=0xFF; //PortB is output PORTB=(1<<CS)|(1<<RS); SPCR=(1<<MSTR)|(1<<SPE);//SPI Interface SPSR=1; c75_alps_init(); PORTB&=~(1<<CS); // CS=0, chip selsect c75_alps_put_string16(32,120,text0, white, black); c75_alps_put_string16(4+3,120-10,text2, cyan, black); c75_alps_rect(0,22,175,65,gray);//gray box c75_alps_rect(10,34,165,54,white); c75_alps_rect(12,36,163,52,red); c75_alps_put_string16(22,40,text1, white, red); for (char i=0;i<8;i++)//draw color bars { c75_alps_rect(i*22,0,i*22+21,21,colorbars[i]); } for (char i=0;i<16;i++)//draw gradients { c75_alps_rect(i*11,66,i*11+10,75,i*2);//blue c75_alps_rect(i*11,76,i*11+10,85,(i<<6)*2);//green c75_alps_rect(i*11,86,i*11+10,95,(i<<11)*2);//red } PORTB|=(1<<CS); // CS=1 chip deselect while(1) { } }Ребят большая просьба, помогите переписать под ардуино.
пытаюсь запустить от simens c65 (ALPS).
Isteb, эт в тему http://arduino.ru/forumy/programmirovanie
#define RST PB3 #define RS PB2 #define CS PB4 #define white 0xFFFF #define yellow 0xFFE0 #define cyan 0x07FF #define green 0x07E0 #define purple 0xF81F #define red 0xF800 #define blue 0x001F #define black 0x0000 #define gray 0x7800+0x0380+0x0F int colorbars[8]={white,yellow,cyan,green,purple,red,blue,black}; const PROGMEM char font6x8[576]= {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // Symbol 20 0x00,0x00,0x00,0x5F,0x00,0x00, // Symbol 21 0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00, // Symbol 22 0x22,0x7F,0x22,0x22,0x7F,0x22, // Symbol 23 0x00,0x24,0x2A,0x6B,0x2A,0x12, // Symbol 24 0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62, // Symbol 25 0x00,0x3A,0x45,0x45,0x3A,0x28, // Symbol 26 0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0x00, // Symbol 27 0x00,0x00,0x3E,0x41,0x00,0x00, // Symbol 28 0x00,0x00,0x41,0x3E,0x00,0x00, // Symbol 29 0x00,0x2A,0x1C,0x1C,0x2A,0x00, // Symbol 2A 0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08, // Symbol 2B 0x00,0x00,0x80,0x40,0x00,0x00, // Symbol 2C 0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00, // Symbol 2D 0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00, // Symbol 2E 0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02, // Symbol 2F 0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E, // Symbol 30 0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00, // Symbol 31 0x00,0x62,0x51,0x51,0x51,0x4E, // Symbol 32 0x00,0x21,0x41,0x45,0x45,0x3B, // Symbol 33 0x00,0x18,0x16,0x11,0x7F,0x10, // Symbol 34 0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39, // Symbol 35 0x00,0x3E,0x49,0x49,0x49,0x32, // Symbol 36 0x00,0x01,0x61,0x11,0x09,0x07, // Symbol 37 0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36, // Symbol 38 0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x3E, // Symbol 39 0x00,0x00,0x00,0x12,0x00,0x00, // Symbol 3A 0x00,0x00,0x20,0x12,0x00,0x00, // Symbol 3B 0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00, // Symbol 3C 0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14, // Symbol 3D 0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,0x00, // Symbol 3E 0x00,0x06,0x01,0x51,0x09,0x06, // Symbol 3F 0x00,0x3E,0x41,0x4D,0x4D,0x2E, // Symbol 40 0x00,0x78,0x16,0x11,0x16,0x78, // Symbol 41 0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36, // Symbol 42 0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22, // Symbol 43 0x00,0x7F,0x41,0x41,0x41,0x3E, // Symbol 44 0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41, // Symbol 45 0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01, // Symbol 46 0x00,0x3E,0x41,0x41,0x51,0x32, // Symbol 47 0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F, // Symbol 48 0x00,0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00, // Symbol 49 0x00,0x30,0x40,0x41,0x41,0x3F, // Symbol 4A 0x00,0x7F,0x08,0x08,0x14,0x63, // Symbol 4B 0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x60, // Symbol 4C 0x00,0x7F,0x04,0x18,0x04,0x7F, // Symbol 4D 0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F, // Symbol 4E 0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E, // Symbol 4F 0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06, // Symbol 50 0x00,0x3E,0x41,0x61,0x21,0x5E, // Symbol 51 0x00,0x7F,0x09,0x09,0x19,0x66, // Symbol 52 0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32, // Symbol 53 0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01, // Symbol 54 0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F, // Symbol 55 0x00,0x07,0x18,0x60,0x18,0x07, // Symbol 56 0x00,0x1F,0x60,0x18,0x60,0x1F, // Symbol 57 0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63, // Symbol 58 0x00,0x03,0x04,0x78,0x04,0x03, // Symbol 59 0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43, // Symbol 5A 0x00,0x00,0x7F,0x41,0x00,0x00, // Symbol 5B 0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20, // Symbol 5C 0x00,0x00,0x41,0x7F,0x00,0x00, // Symbol 5D 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // Symbol 5E 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40, // Symbol 5F 0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00, // Symbol 60 0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78, // Symbol 61 0x00,0x7E,0x48,0x48,0x48,0x30, // Symbol 62 0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x28, // Symbol 63 0x00,0x30,0x48,0x48,0x48,0x7E, // Symbol 64 0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18, // Symbol 65 0x00,0x10,0x7C,0x12,0x02,0x04, // Symbol 66 0x00,0x0C,0x52,0x52,0x3C,0x02, // Symbol 67 0x00,0x7E,0x08,0x08,0x08,0x70, // Symbol 68 0x00,0x00,0x00,0x74,0x00,0x00, // Symbol 69 0x00,0x40,0x80,0x80,0x74,0x00, // Symbol 6A 0x00,0x7E,0x10,0x10,0x10,0x6C, // Symbol 6B 0x00,0x00,0x02,0x7E,0x00,0x00, // Symbol 6C 0x00,0x7C,0x04,0x78,0x04,0x78, // Symbol 6D 0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x78, // Symbol 6E 0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38, // Symbol 6F 0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x18, // Symbol 70 0x00,0x18,0x24,0x24,0x24,0xFC, // Symbol 71 0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08, // Symbol 72 0x00,0x48,0x54,0x54,0x54,0x20, // Symbol 73 0x00,0x08,0x3E,0x48,0x40,0x00, // Symbol 74 0x00,0x3C,0x40,0x40,0x40,0x3C, // Symbol 75 0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C, // Symbol 76 0x00,0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C, // Symbol 77 0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44, // Symbol 78 0x00,0x1C,0x20,0xA0,0xA0,0x7C, // Symbol 79 0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44, // Symbol 7A 0x00,0x08,0x36,0x41,0x00,0x00, // Symbol 7B 0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00, // Symbol 7C 0x00,0x00,0x41,0x36,0x08,0x00, // Symbol 7D 0x02,0x01,0x01,0x02,0x02,0x01, // Symbol 7E 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F}; // Symbol 7F char text0[]= "Juras-Projects 2012"; char text1[]= "Siemens C75 LCD (ALPS)"; char text2[]= "176x132 pixels, 16 bit mode"; void c75_alps_cmd(char cmd) { PORTB&=~(1<<RS); // RS=0 SPDR=cmd; // __delay_cycles(16+4); delayMicroseconds(2); } void c75_alps_data16(char data_h, char data_l) { PORTB|=(1<<RS); // RS=1 SPDR=data_h; // __delay_cycles(16+4); delayMicroseconds(2); SPDR=data_l; // __delay_cycles(16+4); delayMicroseconds(2); } void c75_alps_init(void) { //__delay_cycles(F_CPU*0.1);// delay 100ms delay(100); PORTB|=(1<<RST); //Release Reset // __delay_cycles(F_CPU*0.057);// delay 57ms delay(57); PORTB&=~(1<<CS); // CS=0, chip selsect c75_alps_cmd(0x00); c75_alps_data16(0x00,0x01); c75_alps_cmd(0x10); c75_alps_data16(0x1F,0x92); c75_alps_cmd(0x11); c75_alps_data16(0x00,0x14); c75_alps_cmd(0x00); c75_alps_data16(0x00,0x01); c75_alps_cmd(0x10); c75_alps_data16(0x1F,0x92); c75_alps_cmd(0x11); c75_alps_data16(0x00,0x1C); c75_alps_cmd(0x28); c75_alps_data16(0x00,0x06); c75_alps_cmd(0x02); c75_alps_data16(0x00,0x00); c75_alps_cmd(0x12); c75_alps_data16(0x04,0x0F); c75_alps_cmd(0x22); for (int j=0; j<(132*176);j++) {c75_alps_data16(0x00,0x00);}//black c75_alps_cmd(0x03);//Set Entry Mode c75_alps_data16(0x78,0x30); c75_alps_cmd(0x01); c75_alps_data16(0x31,0xAF);//strange must be FF? c75_alps_cmd(0x07); c75_alps_data16(0x00,0x33); PORTB|=(1<<CS); // CS=1 chip deselect } void c75_alps_put_char16(char x, char y, char symbol, int color, int bkcolor) { c75_alps_cmd(0x44);//Y range c75_alps_data16(y+7,y);//Y2,Y1 c75_alps_cmd(0x47);//X range c75_alps_data16(x+5,x);//X2,X1 c75_alps_cmd(0x21);//coordinates c75_alps_data16(x,y);//X, Y c75_alps_cmd(0x22); int offset=6*(symbol-0x20); for (char i=0;i<6;i++) { for (char j=0;j<8;j++) {if (((font6x8[offset+i]<<j)&0x80)==0x80) {c75_alps_data16(color>>8,color);} else {c75_alps_data16(bkcolor>>8,bkcolor);}} } } void c75_alps_put_string16(char x, char y, char *text, int color, int bkcolor) { char i=0; char x0=0; while (text[i]!=0) { c75_alps_put_char16(x+x0,y,text[i], color , bkcolor); i++; x0+=6; } } void c75_alps_rect(char x1, char y1, char x2, char y2, int color) { c75_alps_cmd(0x44);//Y range c75_alps_data16(y2,y1);//Y2,Y1 c75_alps_cmd(0x47);//X range c75_alps_data16(x2,x1);//X2,X1 c75_alps_cmd(0x21);//coordinates c75_alps_data16(x1,y1);//X, Y c75_alps_cmd(0x22); for (int i=(y2-y1+1)*(x2-x1+1);i>0;i--) c75_alps_data16(color>>8,color); } void setup() { DDRB=0xFF; //PortB is output PORTB=(1<<CS)|(1<<RS); SPCR=(1<<MSTR)|(1<<SPE);//SPI Interface SPSR=1; c75_alps_init(); PORTB&=~(1<<CS); // CS=0, chip selsect c75_alps_put_string16(32,120,text0, white, black); c75_alps_put_string16(4+3,120-10,text2, cyan, black); c75_alps_rect(0,22,175,65,gray);//gray box c75_alps_rect(10,34,165,54,white); c75_alps_rect(12,36,163,52,red); c75_alps_put_string16(22,40,text1, white, red); for (char i=0;i<8;i++)//draw color bars { c75_alps_rect(i*22,0,i*22+21,21,colorbars[i]); } for (char i=0;i<16;i++)//draw gradients { c75_alps_rect(i*11,66,i*11+10,75,i*2);//blue c75_alps_rect(i*11,76,i*11+10,85,(i<<6)*2);//green c75_alps_rect(i*11,86,i*11+10,95,(i<<11)*2);//red } PORTB|=(1<<CS); // CS=1 chip deselect // while(1) // { // } } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }иль вот , где все __flash перенесены в const PROGMEM
#define RST PB3 #define RS PB2 #define CS PB4 #define white 0xFFFF #define yellow 0xFFE0 #define cyan 0x07FF #define green 0x07E0 #define purple 0xF81F #define red 0xF800 #define blue 0x001F #define black 0x0000 #define gray 0x7800+0x0380+0x0F int const PROGMEM colorbars[8]={white,yellow,cyan,green,purple,red,blue,black}; const PROGMEM char font6x8[576]= {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // Symbol 20 0x00,0x00,0x00,0x5F,0x00,0x00, // Symbol 21 0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00, // Symbol 22 0x22,0x7F,0x22,0x22,0x7F,0x22, // Symbol 23 0x00,0x24,0x2A,0x6B,0x2A,0x12, // Symbol 24 0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62, // Symbol 25 0x00,0x3A,0x45,0x45,0x3A,0x28, // Symbol 26 0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0x00, // Symbol 27 0x00,0x00,0x3E,0x41,0x00,0x00, // Symbol 28 0x00,0x00,0x41,0x3E,0x00,0x00, // Symbol 29 0x00,0x2A,0x1C,0x1C,0x2A,0x00, // Symbol 2A 0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08, // Symbol 2B 0x00,0x00,0x80,0x40,0x00,0x00, // Symbol 2C 0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00, // Symbol 2D 0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00, // Symbol 2E 0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02, // Symbol 2F 0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E, // Symbol 30 0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00, // Symbol 31 0x00,0x62,0x51,0x51,0x51,0x4E, // Symbol 32 0x00,0x21,0x41,0x45,0x45,0x3B, // Symbol 33 0x00,0x18,0x16,0x11,0x7F,0x10, // Symbol 34 0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39, // Symbol 35 0x00,0x3E,0x49,0x49,0x49,0x32, // Symbol 36 0x00,0x01,0x61,0x11,0x09,0x07, // Symbol 37 0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36, // Symbol 38 0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x3E, // Symbol 39 0x00,0x00,0x00,0x12,0x00,0x00, // Symbol 3A 0x00,0x00,0x20,0x12,0x00,0x00, // Symbol 3B 0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00, // Symbol 3C 0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14, // Symbol 3D 0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,0x00, // Symbol 3E 0x00,0x06,0x01,0x51,0x09,0x06, // Symbol 3F 0x00,0x3E,0x41,0x4D,0x4D,0x2E, // Symbol 40 0x00,0x78,0x16,0x11,0x16,0x78, // Symbol 41 0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36, // Symbol 42 0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22, // Symbol 43 0x00,0x7F,0x41,0x41,0x41,0x3E, // Symbol 44 0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41, // Symbol 45 0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01, // Symbol 46 0x00,0x3E,0x41,0x41,0x51,0x32, // Symbol 47 0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F, // Symbol 48 0x00,0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00, // Symbol 49 0x00,0x30,0x40,0x41,0x41,0x3F, // Symbol 4A 0x00,0x7F,0x08,0x08,0x14,0x63, // Symbol 4B 0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x60, // Symbol 4C 0x00,0x7F,0x04,0x18,0x04,0x7F, // Symbol 4D 0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F, // Symbol 4E 0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E, // Symbol 4F 0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06, // Symbol 50 0x00,0x3E,0x41,0x61,0x21,0x5E, // Symbol 51 0x00,0x7F,0x09,0x09,0x19,0x66, // Symbol 52 0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32, // Symbol 53 0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01, // Symbol 54 0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F, // Symbol 55 0x00,0x07,0x18,0x60,0x18,0x07, // Symbol 56 0x00,0x1F,0x60,0x18,0x60,0x1F, // Symbol 57 0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63, // Symbol 58 0x00,0x03,0x04,0x78,0x04,0x03, // Symbol 59 0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43, // Symbol 5A 0x00,0x00,0x7F,0x41,0x00,0x00, // Symbol 5B 0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20, // Symbol 5C 0x00,0x00,0x41,0x7F,0x00,0x00, // Symbol 5D 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // Symbol 5E 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40, // Symbol 5F 0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00, // Symbol 60 0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78, // Symbol 61 0x00,0x7E,0x48,0x48,0x48,0x30, // Symbol 62 0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x28, // Symbol 63 0x00,0x30,0x48,0x48,0x48,0x7E, // Symbol 64 0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18, // Symbol 65 0x00,0x10,0x7C,0x12,0x02,0x04, // Symbol 66 0x00,0x0C,0x52,0x52,0x3C,0x02, // Symbol 67 0x00,0x7E,0x08,0x08,0x08,0x70, // Symbol 68 0x00,0x00,0x00,0x74,0x00,0x00, // Symbol 69 0x00,0x40,0x80,0x80,0x74,0x00, // Symbol 6A 0x00,0x7E,0x10,0x10,0x10,0x6C, // Symbol 6B 0x00,0x00,0x02,0x7E,0x00,0x00, // Symbol 6C 0x00,0x7C,0x04,0x78,0x04,0x78, // Symbol 6D 0x00,0x7C,0x04,0x04,0x04,0x78, // Symbol 6E 0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38, // Symbol 6F 0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x18, // Symbol 70 0x00,0x18,0x24,0x24,0x24,0xFC, // Symbol 71 0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08, // Symbol 72 0x00,0x48,0x54,0x54,0x54,0x20, // Symbol 73 0x00,0x08,0x3E,0x48,0x40,0x00, // Symbol 74 0x00,0x3C,0x40,0x40,0x40,0x3C, // Symbol 75 0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C, // Symbol 76 0x00,0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C, // Symbol 77 0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44, // Symbol 78 0x00,0x1C,0x20,0xA0,0xA0,0x7C, // Symbol 79 0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44, // Symbol 7A 0x00,0x08,0x36,0x41,0x00,0x00, // Symbol 7B 0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00, // Symbol 7C 0x00,0x00,0x41,0x36,0x08,0x00, // Symbol 7D 0x02,0x01,0x01,0x02,0x02,0x01, // Symbol 7E 0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F}; // Symbol 7F const PROGMEM char text0[]= "Juras-Projects 2012"; const PROGMEM char text1[]= "Siemens C75 LCD (ALPS)"; const PROGMEM char text2[]= "176x132 pixels, 16 bit mode"; void c75_alps_cmd(char cmd) { PORTB&=~(1<<RS); // RS=0 SPDR=cmd; // __delay_cycles(16+4); delayMicroseconds(2); } void c75_alps_data16(char data_h, char data_l) { PORTB|=(1<<RS); // RS=1 SPDR=data_h; // __delay_cycles(16+4); delayMicroseconds(2); SPDR=data_l; // __delay_cycles(16+4); delayMicroseconds(2); } void c75_alps_init(void) { //__delay_cycles(F_CPU*0.1);// delay 100ms delay(100); PORTB|=(1<<RST); //Release Reset // __delay_cycles(F_CPU*0.057);// delay 57ms delay(57); PORTB&=~(1<<CS); // CS=0, chip selsect c75_alps_cmd(0x00); c75_alps_data16(0x00,0x01); c75_alps_cmd(0x10); c75_alps_data16(0x1F,0x92); c75_alps_cmd(0x11); c75_alps_data16(0x00,0x14); c75_alps_cmd(0x00); c75_alps_data16(0x00,0x01); c75_alps_cmd(0x10); c75_alps_data16(0x1F,0x92); c75_alps_cmd(0x11); c75_alps_data16(0x00,0x1C); c75_alps_cmd(0x28); c75_alps_data16(0x00,0x06); c75_alps_cmd(0x02); c75_alps_data16(0x00,0x00); c75_alps_cmd(0x12); c75_alps_data16(0x04,0x0F); c75_alps_cmd(0x22); for (int j=0; j<(132*176);j++) {c75_alps_data16(0x00,0x00);}//black c75_alps_cmd(0x03);//Set Entry Mode c75_alps_data16(0x78,0x30); c75_alps_cmd(0x01); c75_alps_data16(0x31,0xAF);//strange must be FF? c75_alps_cmd(0x07); c75_alps_data16(0x00,0x33); PORTB|=(1<<CS); // CS=1 chip deselect } void c75_alps_put_char16(char x, char y, char symbol, int color, int bkcolor) { c75_alps_cmd(0x44);//Y range c75_alps_data16(y+7,y);//Y2,Y1 c75_alps_cmd(0x47);//X range c75_alps_data16(x+5,x);//X2,X1 c75_alps_cmd(0x21);//coordinates c75_alps_data16(x,y);//X, Y c75_alps_cmd(0x22); int offset=6*(symbol-0x20); for (char i=0;i<6;i++) { for (char j=0;j<8;j++) {if (((font6x8[offset+i]<<j)&0x80)==0x80) {c75_alps_data16(color>>8,color);} else {c75_alps_data16(bkcolor>>8,bkcolor);}} } } void c75_alps_put_string16(char x, char y, char *text, int color, int bkcolor) { char i=0; char x0=0; while (text[i]!=0) { c75_alps_put_char16(x+x0,y,text[i], color , bkcolor); i++; x0+=6; } } void c75_alps_rect(char x1, char y1, char x2, char y2, int color) { c75_alps_cmd(0x44);//Y range c75_alps_data16(y2,y1);//Y2,Y1 c75_alps_cmd(0x47);//X range c75_alps_data16(x2,x1);//X2,X1 c75_alps_cmd(0x21);//coordinates c75_alps_data16(x1,y1);//X, Y c75_alps_cmd(0x22); for (int i=(y2-y1+1)*(x2-x1+1);i>0;i--) c75_alps_data16(color>>8,color); } void setup() { DDRB=0xFF; //PortB is output PORTB=(1<<CS)|(1<<RS); SPCR=(1<<MSTR)|(1<<SPE);//SPI Interface SPSR=1; c75_alps_init(); PORTB&=~(1<<CS); // CS=0, chip selsect c75_alps_put_string16(32,120,text0, white, black); c75_alps_put_string16(4+3,120-10,text2, cyan, black); c75_alps_rect(0,22,175,65,gray);//gray box c75_alps_rect(10,34,165,54,white); c75_alps_rect(12,36,163,52,red); c75_alps_put_string16(22,40,text1, white, red); for (char i=0;i<8;i++)//draw color bars { c75_alps_rect(i*22,0,i*22+21,21,colorbars[i]); } for (char i=0;i<16;i++)//draw gradients { c75_alps_rect(i*11,66,i*11+10,75,i*2);//blue c75_alps_rect(i*11,76,i*11+10,85,(i<<6)*2);//green c75_alps_rect(i*11,86,i*11+10,95,(i<<11)*2);//red } PORTB|=(1<<CS); // CS=1 chip deselect // while(1) // { // } } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }aleksl, надо было по файлам либы полазить.
slider, ( подключение DB0-7 соответственно 7823456 ) вы имели ввиду 89234567?
Очень странно, но LCD_ID_Read(new)ничего не показывает.
В UTFTGLUE myGLCD(.....,A2,A1,A3,A4,A0) прописывал ili9327 UTFT myGLCD(0x9327,A2,A1,A3,A4);
В MCUFRIEND_kbv
вручную выбирал тот же контроллер, бестолку
Очень странные дела.. при запуске GLUE_Demo_400x240 UTFTGLUE myGLCD(0x9327,A2,A1,A3,A4,A0); -черный экран, но если снять D7 и поставить обратно то :
А вот так, если поменять пины D0 и D1 местами:
Еще раз перепроверил подключение, все в соответствии со схемой мобилки..
Уже ничего не понимаю... на простой UTFT не заводится на ините ili9327, даже если вручную подменить инит на :
//samsung g5233: LCD_Write_COM(0xF5);//sleep out LCD_Write_DATA(0x12); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x0B); LCD_Write_DATA(0xF0); LCD_Write_DATA(0x00); delay(10); LCD_Write_COM(0x11); //Exit Sleep delay(150); LCD_Write_COM(0x3A); LCD_Write_DATA(0x05); LCD_Write_COM(0xF2); LCD_Write_DATA(0x10); LCD_Write_DATA(0x10); LCD_Write_DATA(0x01); LCD_Write_DATA(0x08); LCD_Write_DATA(0x08); LCD_Write_DATA(0x08); LCD_Write_DATA(0x08); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x06); // 04 НИЗ def00 !!!!! 2экрана LCD_Write_DATA(0x1A); LCD_Write_DATA(0x1A); LCD_Write_COM(0xF3); LCD_Write_DATA(0x80); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x0B); LCD_Write_DATA(0x33); LCD_Write_DATA(0x7F); LCD_Write_DATA(0x7F); LCD_Write_COM(0xF4); LCD_Write_DATA(0x59); LCD_Write_DATA(0x59); LCD_Write_DATA(0x52); LCD_Write_DATA(0x52); LCD_Write_DATA(0x11); LCD_Write_COM(0xF6); LCD_Write_DATA(0x00);// Перемещение по X Y LCD_Write_DATA(0x88);// LCD_Write_DATA(0x10); LCD_Write_COM(0xFD); // LCD_Write_DATA(0x11); LCD_Write_DATA(0x01); LCD_Write_COM(0x36); //36 Ориентация верх-низ дисплея LCD_Write_DATA(0x08);//Шлейф внизу - 0,0 вверху справа 14 RGB (14;C0;60;A0 поворот на 180) LCD_Write_COM(0x35); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_COM(0xF1); // LCD_Write_DATA(0x5A); LCD_Write_COM(0xFF); // LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x40); LCD_Write_COM(0x53); LCD_Write_DATA(0x2C); LCD_Write_COM(0x55); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_COM(0x29); //display on LCD_Write_COM(0x2C); // break;на либе UTFT_v2.77b2_uno_ili9327_8bit_turbo заводится сходу на UTFT_Demo_400x240 из примера без каких либо настроек
Снял резисторы на минус с делителя напряжения на выводх, теперь в читалках:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2234647
У самсунгов свои контроллеры. Если есть огромное желание разобраться и
определить какой в твоем дисплее, читай даташиты. Начинай с контроллерами с твоим разрешением 400х240.
И по даташитам копаться с регистрами. Вариант второй --- на рабочем телефоне считывать инициализацию.
И третий вариант самый простой. Взять дисплей у которого считается id и его использывать.
http://en.pudn.com/Download/item/id/1562499.html
Вот примерно похожий дисплей. Скачай pdf и почитай.
croc19, я вообще не уверен что это дисплей работал на самсунге. Он явно не оригинал.
Спасибо за инфу.
Есть еще пара подопытных для тестов нужно распиновки поискать:
Sony Ericsson k500
Philips x518
Acer e101
