реле не работает с ардуино
Ср, 15/03/2017 - 21:22
И так приехал ко мне модуль реле (для комутации 12в 10А) подключил:
VCC --> 5V arduino
GND --> GND arduino
IN --> digital pin 5 arduino
залил скетч с включением виключением реле и в итоге...
Реле не щолкает как должно и только светится индикаторний светодиод подачи 5В и сигнальний.
Реле на работоспособность проверял и все работает.
модуль реле, скетч....
эти модули печальные, они переключаются при напруге около 10В, если есть перемычка JD-VCC VCC тогда ее надо снять и на пин(какой непомню) подать 5В, тогда будут нормально работать
это сорказм был ?
или есть хрустальный шар, показывающий марку модуля ?
сам вопрос задал сам его и решил окзалось что ели не написать в void loop()
pinMode(relePIN, OUTPUT);
а просто подавать наприжение в скетче командой
digitalWrite(relPIN, HIGH);
то на виходе контакта ардуино будет всегда (даже в отключонном состоянии) 2.2В незнаю пачему и если подать наприжение
то будет не 5В а 4.4В.
Если же написать pinMode(relePIN, OUTPUT);
то наприжения будет 0В в отключеном и 4.98В во включонном состоянии
в итоге нужно писать pinMode(relePIN, OUTPUT); ВСЕГДА при работе с модулями реле.
я какие не заказывал, все такие были
что такие
https://www.aliexpress.com/snapshot/8050753610.html?orderId=78003755153818&productId=32700220064
что такие
https://ru.aliexpress.com/item/1-Channel-12V-Relay-Module-Optocoupler-Low-Level-Trigger-Expansion-Board-for-Arduino/32699477704.html?spm=2114.13010608.0.0.Qe2mxS
что такие
у меня такой же но только без оптопари
Клапауций давно мне говорил, что тут все только специалистами прикидываются и деньги берут, а двух команд не могут подсказать нормально. Пока, говорит, сам им не объяснишь что и как делать нужно - пишут ерунду какую-то, коды требуют. Я же, дурак, ему не верил....
ну в етом есть доля правди
Я, так понимаю, ко мне был посыл...
Отвечаю вам, паре идиотов (Евгений, ни кода бы так не сказал, а упомянутый Клапауций .. но он еще придет)
один, оказывается тут решил, что
то все втает на место, ну да , встает, только это не надо делать в loop стописят раз, достаточно сделать один раз в setup, знаете что это такое? или еще не дочитали ? или скачали не тот скеч написаный не вами ....
второй:
сколько можно вам всем, задающим очевидные вопросы для специалистов, говорить - ДАЙТЕ ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ !!! это нам поможет дать быстый и одекваный ответ, совет.
ваши вопросы похожина на знакомство в интернете - "привет, ты меня любишь, ты со мной будешь? ты мне поможешь?"
ответ, иди на.... фотку, интересы, декларацию о доходах, и "скетч" покажи :)
Клапауций давно мне говорил...
попрошу не упоминать имя мое всуе!
Отключите ему питание. Ибо "кто не работает, тот да не ест"
(Св. ап. Павел "Второе послание к Фессалоникийцам" 3:10)
ну нащет того што pinMode(relePIN, OUTPUT); я сказал шото написал в loop(); ето била моя ошибка и на самом деле написал в void setup();
Привет Всем! Ребят, а мне не поможите? Такая история: купил леонардо и блок из восьми реле. Залил примитивный скетч вкл на 5сек выкл на одну. А а в реале пооисходит наоборот вкл на 1 сек выкл на 5.
Ну, значит у Вас реле управляется инвертированным сигналом. Инвертируйте свой вывод. Там где подаёте HIGH, подавайте LOW и наоборот.
До команды High с ардуинки уже выходит сигнал high . Жаль сюда картинку и видео не загрузишь. Я бы скеч выложил и видео.
Причем если задействуешь пин 13 и соответственно встроенный диод "L" то при включении диода релле наоборот размыкается
Слова нормально открытое, нормально замкнутое, перекидное о чем ни будь говорят?
Это бесполезно, ответ уже дали, а вопросы и рассуждения все сыпятся, но действий нет.
как и понимания того что делается.
Хватит нести пургу. По-умолчанию после подачи питания на ардуину все пины сконфигурированы на вход и имеют высокоимпедансное состояние (Hi-Z). Никакого LOW и HIGH там нет.
Потом вы в setup() конфигурируете пин на выход pinMode(rele, OUTPUT). На нём сразу же появляется LOW и ваш модуль реле включается раньше чем надо, потому что у модуля инвертированное управление (включается по LOW). Чтобы этого не происходило, перед конфигурацией пина на выход нужно написать digitalWrite(rele, HIGH), а только потом pinMode(rele, OUTPUT). Напомню ещё раз - это всё делается в setup().
А уже затем в loop() чтобы включить реле пишете digitalWrite(rele, LOW), а чтобы выключить digitalWrite(rele, HIGH).
Сохранение картинок на форуме
Вставка программного кода в тему/комментарий
Спасибо за ответ!!! Вечером попробую! Спасибо еще раз!
Приветствую Всех! Уррра! Заработало, как надо!! Всем мерси за помощь! Только не запутаться б с этой ромашкой инвертированной. А возможно ли этот блок реле сделать нормальным не инвертированным, ну чтоб команды давать не инвертированные?
Если вы не разбираетесь в электронике и не умеете паять (а там SMD), то ответ для вас - НЕТ.
Ну если хотите, можно использовать такой "финт" (если Вам такой код больше нравится, но принципиально это ничего не меняет):
#define RL_ON LOW
#define RL_OFF HIGH
digitalwrite(relayPin, RL_ON) //включение реле низким уровнем на relayPin
Понятно. Значит - нет! Ок, буду мучаться так ))).
Та же проблема...
Только у меня всё хорошо работает от питание через USB, а от внешнего питания (крона,9V) реле не хочет нормально работать.
Вот скетч:
void setup() { pinMode(A0, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(A0, LOW); delay(1000); digitalWrite(A0, HIGH); delay(1000); }Подключение:
GND->GND Arduino Nano
VCC->+5 Arduino Nano
IN->A0 Arduino Nano
Ну, не хватает ему отдвчи от Вашей кроны. Неужели непонятно?
Тоесть нужно увеличить напряжение от джерела питания?
Нет, нужно выкинуть крону и взять другой источник питания. Например несколько пальчиковых батареек или аккумуляторов.
Проблема не в напряжении, а в токе. У кроны очень маленький ток отдачи. Ёмкость тоже маленькая, будет быстро разряжаться.
Ок, спасибо!
Добрый вечер. Прошу помощи.Купил инвертированное реле с оптопарой, модуль ESP 8266. Если правильно понял то при загрузки этого скетча реле не должно сработать, а оно срабатывает. На 13 пине при загрузке скетча появляетя напраяжение 3,3В. Выключается реле лиш тогда когда загружаеш скетч. В этот момент на 13 пине появляется 4В. Заранее благодарю за помощ. void setup() { digitalWrite(13,HIGH); pinMode(13, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход } void loop() { digitalWrite(13,HIGH); }Должно срабатывать. И при включении питания тоже по идее должно. Притяните пин к питанию внешним резистором.
Обьясните пожалуйста почему должно срабатывать ведь реле инвертированное а значит при сигнале 1 питание на катушку не должно подаваться.
Если правильно понимаю то притянув питание на пин получу на нем логическую единицу. Тогда не понятно как там при необходимости лбьявить логический ноль.
А при 0 - должно. А что на пине в момент включения питания? Ноль - вот и дергается Ваше реле. При включении питания оно может просто не успеть сработать, если Вы быстро туда 1 впихнёте, а вот при заливке скетча времени много, оно и срабатывает.
Соврешенно верно. Потому и не будет срабатывать.
А чего тут непонятного. digitalWrite(PIN, LOW); так и делаете, как обычно.
Я же не предлагал Вам соединить пин напрямую с питанием, а притянуть резистором. Поставьте там от пина к питанию резистор от 1к до 20к и всего делов. Подадите 0, через резистор ток пойдёт (от питания на землю), ну и пусть себе. Чем меньше номинал резистора, тем надёжнее притяжка, но тем больше этот самый ненужный ток, так что смотрите там по своей схеме. Обычно 10к - нормальный выбор. Ну, а вообще, если устройство не от батарейки, то плевать на этот ток - он там по любому небольшой - для одного килоома - 5мА, а для 10 килоом - уже только 0,5мА.
Спасибо большое. попробую.
Добрый вечер. Прошу помощи.Купил инвертированное реле с оптопарой, модуль ESP 8266. Если правильно понял то при загрузки этого скетча реле не должно сработать, а оно срабатывает. На 13 пине при загрузке скетча появляетя напраяжение 3,3В. Выключается реле лиш тогда когда загружаеш скетч. В этот момент на 13 пине появляется 4В. Заранее благодарю за помощ. void setup() { digitalWrite(13,HIGH); pinMode(13, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход } void loop() { digitalWrite(13,HIGH); }Попробую поменяю пин. Спасибо.
Но это не отменяет ничего из сказанного выше, имейте в виду :)
ОК :)
Поменял пин на 16 не помогло. Напряжение как и было LOW 0.1 В HIGH 3,3В. Ставил подтягивающий резистор 5 кОм не меняется ни чего. Счас попробую фото монтажа выдожить.
Фото не получается но если на словах то монтировал резистор на монтажной плате между проводами которые идут к клеммам питания (usb) и пина.
Попробуйте так: (корифеев прошу не кидать тапками)
const byte relayPin = 3; void setup() { pinMode(relayPin, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(relayPin, HIGH); // выключить реле digitalWrite(13, HIGH); delay(5000); } void loop() { digitalWrite(relayPin, LOW); // выключить реле digitalWrite(13, LOW); delay(1000); digitalWrite(relayPin, HIGH); // выключить реле digitalWrite(13, HIGH); delay(1000); }Int соединить с D3. Реле при загрузке включаться не должно. Затем чере 5 сек светодиоды на реле и ардуино должны начать перемигиваться, а реле срабатыать.
Затем поменяйте местами строчки 12 и 15. Теперь светодиоды работают синхронно, и в момент погасания светодиода 13 реле включаться не должно.
Господа, а может все проще - на плате реле перед светодиодом оптопары стоит не тот резистор? И, соответственно, напряжения для открытия оптопары не хватает...
Китайцы - у них разное бывает.
mykaida, но у него реле все-таки срабатывает в какой-то момент. Поэтому надо разобраться то ли ТС хочет (или ожидает) чего-то другого, то ли у него что-то с реле, то ли с питанием.
Случайное и разовое - это не система. Может там конденсатор какой заряжен при старте или еще что. Уменьшить резистор перед оптопарой на треть и посмотреть - что будет. Это программно не решить, это аппаратная проблема.
что за реле? желательно его схему!!! желательно фактическую не важно кто рисовал, главное чтоб совпадала включая номиналы
Да, кстати, и неплохо бы ток в цепи светодиода посмотреть и сравнить с даташитом.
Зачем? там проблема с таймингами при включении, а без схемы этот вопрос не решить.
UPD у ТС реле с инверсией по управлению...
К сожелению схему нарисовать не кому. Реле выключается но когда высокий сигнал подаешь 4В. И я тоже подумал, что реле какоето бракованное. Попробую пообщаться с продавцом по этому поводу. О результатах обязательно отпишусь.
