Связка Mega2560 с p10 led module
Hr.Smartus
уважаемый tika!
Вы уже год возитесь с этими шрифтами и до их пор не разобрались как их делать? Весь принцип построения шрифта вам разжевали, дали готовые примеры того как это выглядит и инструкции по формированию файла. Если до сих пор не появилось желание вникнуть в тему - используйте стандартные шрифты. Под заказ тут никто не будет вам его рисовать, у всех хватает своей работы и забот.
Накипело...
З.Ы. для своих целей в ближайшем будущем буду пилить русский шрифт такого же размера, если все еще не делаете свой - ждите мой, до сих пор это было не актуально
tika
Стоп- Спасибо за внимание. Но из поста 242 видо и Вы пишете, что у вас все работает. а тут чо вы  если наидете время будите пилить его. НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ. на основания вашего отписке 2424 я и попросил с точками поделится - которые якобы у вас работают. Если вы просто откудо-то прицепили картинку то извините - Я не поадресу.
sva_khv
kostosspb пишет:
Здравствуйте!
У меня аналогичная матрица, как в сообщении http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/svyazka-mega2560-s-p10-led-module?page=4#comment-294365. Пробовал различные варианты, но ничего так и не заработало. Может кто-нибудь за это время сталкивался с чем-то похожим. Буду благодарен за любую информацию.
Почитай сдесь:
https://wiki.iarduino.ru/page/rgb-matrix/#
LA->A, LB->B, LC->C, остальные как в описании,
Синего, я так понимаю  на твоей матрице нет?
dneese
Существует некоторая дискуссия об использовании размера шрифта в структуре данных.
 В некоторых случаях он используется в качестве смещения для следующей структуры шрифта (что означает, что он имеет размер).
 В других случаях он содержит фактический адрес следующей структуры шрифта.
 Он используется только в библиотеке Arduino DMD для определения, является ли шрифт фиксированным или переменной ширины:
  - ноль указывает шрифт переменной ширины, а ширина каждого символа определяется в массиве width
  - не ноль указывает шрифт фиксированной ширины, а его значение - ширину символа. В этом случае массив 'width' отсутствует.
Каждый символ состоит из фиксированной высоты 16 пикселей с переменным числом пикселей по ширине.
Каждый вертикальный столбец представлен 2 байтами - верхние 8 строк пикселей и нижние 8 строк.
Первые 8 строк указываются первыми слева направо, а затем нижние 8 строк слева направо.
«1» означает, что пиксель включен, а «0» означает «выключен».
Ширина символа определяет количество байтов, необходимое для символа.
В этом шрифте требуется 2 байта на пиксель ширины.
Для шрифтов высотой 8 или менее пикселей требуется только 1 байт на пиксель в ширину.
Если размер шрифта указан как «0x00, 0x00», тогда шрифт имеет фиксированную ширину и все определения символов
 должны иметь одинаковое количество байтов в своем определении, а ширина указана в font_Width.
 В этом случае таблица ширины символов шрифта не требуется или не разрешается.
Определение символа состоит из списка байтов данных, начиная с верхнего левого байта до
 верхний правый байт, за которым следует нижний левый байт до нижнего правого байта.
В приведенном ниже примере показано, как символ «1» представлен в этом шрифте.
Байты и биты пронумерованы от 0 (не 1) '
 0x0C, 0x0E, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0xE0, // 49 "1"
   ______________ byte 0 = 0C  this byte is specified first
  |  ____________ byte 1 = 0E  followed by this one
  | |  __________ byte 2 = FF
  | | |  ________ byte 3 = FF
  | | | |  ______ byte 4 = FF
  | | | | |  ____ byte 5 = 00
  | | | | | |  __ byte 6 = 00
      * * *     - bit 0  a '0' in bytes 0, 1, a '1' in bytes 3, 4, 5,
    * * * *     - bit 1                  ...and a '0' in bytes 5 & 6.
  * * * * *     - bit 2
  * * * * *     - bit 3
      * * *     - bit 4
      * * *     - bit 5  Character '1' has a width of 0x07
      * * *     - bit 6  Character '1' is represented by "0x0C, ....
      * * *     - bit 7
      * * *     - bit 0
      * * *     - bit 1
      * * *     - bit 2
      * * *     - bit 3
      * * *     - bit 4
  * * * * * * * - bit 5
  * * * * * * * - bit 6
  * * * * * * * - bit 7
  | | | | | | |__ byte n   = E0  this byte is specified last
  | | | | | |____ byte n-1 = E0  this byte is specified 2nd last
  | | | | |______ byte n-2 = FF
  | | | |________ byte n-3 = FF
  | | |__________ byte n-4 = FF
  | |____________ byte n-5 = E0
  |______________ byte n-6 = E0  this byte is specified after all the upper bytes are specified
ПРИМЕР ЦИФРЫ "1" ШРИФТА РАЗМЕРОМ 7*16, ГДЕ 0 ПОГАСШИЙ ПИКСЕЛЬ А 1 ГОРИТ
   ______________ byte 0 = 0C   (00001100)
  |  ____________ byte 1 = 0E   (00001110)
  | |  __________ byte 2 = FF  (11111111)Binary
  | | |  ________ byte 3 = FF  (11111111)Binary
  | | | |  ______ byte 4 = FF  (11111111)Binary
  | | | | |  ____ byte 5 = 00  (00000000)Binary
  | | | | | |  __ byte 6 = 00  (00000000)Binary
  0 0 1 1 1 0 0 - bit 0
  0 1 1 1 1 0 0 - bit 1
  1 1 1 1 1 0 0 - bit 2
  1 1 1 1 1 0 0 - bit 3
  0 0 1 1 1 0 0 - bit 4
  0 0 1 1 1 0 0 - bit 5
  0 0 1 1 1 0 0 - bit 6
  0 0 1 1 1 0 0 - bit 7
  0 0 1 1 1 0 0 - bit 1
  0 0 1 1 1 0 0 - bit 2
  0 0 1 1 1 0 0 - bit 3
  1 1 1 1 1 1 1 - bit 5
  1 1 1 1 1 1 1 - bit 6
  1 1 1 1 1 1 1 - bit 7
  | | | | | | |__ byte n   = E0   (11100000)BIN
  | | | | | |____ byte n-1 = E0   (11100000)BIN
  | | | | |______ byte n-2 = FF   (11111111)Binary
  | | | |________ byte n-3 = FF   (11111111)Binary
  | | |__________ byte n-4 = FF   (11111111)Binary
  | |____________ byte n-5 = E0  (11100000)BIN
  |______________ byte n-6 = E0   (11100000)BIN
// РИСУЕМ СВОЙ СИМВОЛ ( можно в exel), считаем и записываем нули и единички
// ПЕРЕВОДИМ С ПОМОЩЬЮ https://www.rapidtables.com/convert/number/ascii-hex-bin-dec-converter.html
//С Binary в HEX,  с верху начиная с byte0,byte1,byte2,byte3,byte4,byte5,byte6,
//byte n, byte n-1, byte n-2, byte n-3, byte n4, byte n-5, byte n-6.
// получаем 0x0C, 0x0E, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0xE0, // 49 "1"
1982rodman
Здравствуйте! Проблема такого характера: освоил вывод различных данных на модули р10 на основе dip диодов, используя библиотеки dmd и dmd2. Но тут попали под руку модули на основе smd светодиодов. Вроде бы подключение тоже, но ничего не получилось. Не работает
Hr.Smartus
У меня был небольшой опыт работы с такими модулями. Распиновка была та же, но изображение было инвертировано, где-то ранее на этом форуме писал как сделать нормально. Но не понравилось, что в некоторых местах появлялись странные засветы лишних диодов (процентов на 5 яркости). По этой причине было решено от них отказаться, да и dip диоды менять легче при выгорании. В любом случае, проверьте распиновка именно своей матрицы, там могли поменять какие-то выводы
1982rodman
Да я читал ту статью. У меня просто горит полоска 4х8 в правом верхнем углу и всё. Видимо модули разные. Да мне оже dip больше устраивют, просто хотел пристроить и эти
Hr.Smartus
Есть ещё модули от компании Elecrow, у них же есть шилды на Уну/Мегу, там распиновка совершенно иная, матрицы smd и rgb, попробуйте ещё в эту сторону копнуть. Я купил такой шилд, но он мне не подошёл. Короче ищите маркировку пинов по этой матрице, дальше понятнее будет
1982rodman
А как здесь фото вставить?
1982rodman
Обозначения около разъема там такие:
F. F
N. F
N. F
N. F
N. F
N. D1
N. D2
N. F
А у dip модуля
OE. A
N. B
N. C
N. S
N. L
N. R
N. G
N. D
Перерыл все, не могу найти, вроде и марка известная Чанг Ли, p10c4v17
Hr.Smartus
Какая-то странная маркировка... Попробуйте все же прикрепить фото, с телефона на сайте не смог нормально рассмотреть плату
1982rodman
Hr.Smartus
Можно попробовать найти контакты их манагера и запросить даташит. Также можно поискать их профили на Alibaba или Aliexpress и оттуда дёрнуть менеджера. Китайцы довольно общительные товарищи и могут подкинуть нужной инфы
dneese
может это поможет, «R» обозначает КРАСНЫЙ. Вы можете заметить неиспользуемый вывод «G», который для зеленого цвета на разъеме HUB12
 Only 7 of the 16 pins on the DMD are actually used:
 GND - Hopefully obvious
 nOE - Enable / Disable ALL the LEDs on the DMD
 A - A&B pins select which 1/4 of the DMD is selected
 B - A&B pins select which 1/4 of the DMD is selected
 CLK - Used to clock each pixel into the DMD shift registers
 SCLK - Latches the current content of the DMD shift registers
 R - The raw pixel data stream (NB: The 'R' stands for RED. You might notice an unused 'G' pin which is for Green on a HUB12 connector)
 nOE(D9) |1     2| A(D6)
 Gnd     |3     4| B(D7)
 Gnd     |5     6| C
 Gnd     |6     8| CLK(D13)
 Gnd     |7    10| SCLK(D8)
 Gnd     |11   12| R(D11)
 Gnd     |13   14| G
 Gnd     |15   16| D
//Fire up the DMD library as dmd
1982rodman
А вообще дело может быть только в различиях распиновки или есть ещё что-то dip и smd модулей?
Hr.Smartus
По логике принципиальных различий быть не должно, если остальная элементная та же. Посмотрите ещё какие сдвиговые регистры стоят, если там не 74hc595, то могут быть отличия по управлению мартицей в целом.
Так что в целях "поиграться" можно таки добиться истины, но если надо срочно, то есть смысл отложить до более свободного времени
1982rodman
Самое интересное, что когда был контроллер заводской для бегущей строки, то он работает с dip модулями, а для работы с smd нужно менять его прошивку, тогда он и с этими начинает работать
Hr.Smartus
Ну с дуиной все несколько иначе обстоит, либу Dmd явно забросили и никто не обновляет ее уже давно. Хотя тема годная, поднял на ней хороший проект.
Можно попробовать ещё полазить по форуму создателей библиотеки, я там много годной инфы нашел, заодно и английский подтянул))
Кстати вопрос к бывалым - никто не запускал эти модули с ДМД на стм32? Выше ли там частота обновления?
1982rodman
Микросхемы там стоят sm16188в
IvanP
Почему не выводит русский шрифт на светодиодную панель при использовании библиотеке DMD2, при DMD выводит, т.е
#include <SPI.h>        //SPI.h must be included as DMD is written by SPI (the IDE complains otherwise)
#include <DMD.h>        //
#include <TimerOne.h>   //
#include "SystemFont5x7.h"
//#include "Arial_Black_16_ISO_8859_1.h"
#define DISPLAYS_ACROSS 2 // количество экранов
#define DISPLAYS_DOWN 1
DMD dmd(DISPLAYS_ACROSS, DISPLAYS_DOWN);
  Interrupt handler for Timer1 (TimerOne) driven DMD refresh scanning, this gets
  called at the period set in Timer1.initialize();
void ScanDMD()
  dmd.scanDisplayBySPI();
  setup
  Called by the Arduino architecture before the main loop begins
void setup(void)
   //initialize TimerOne's interrupt/CPU usage used to scan and refresh the display
   Timer1.initialize( 3000 );           //period in microseconds to call ScanDMD. Anything longer than 5000 (5ms) and you can see flicker.
   Timer1.attachInterrupt( ScanDMD );   //attach the Timer1 interrupt to ScanDMD which goes to dmd.scanDisplayBySPI()
   //clear/init the DMD pixels held in RAM
   dmd.clearScreen( true );   //true is normal (all pixels off), false is negative (all pixels on)
  Serial.begin(115200);
  loop
  Arduino architecture main loop
void loop(void)
   dmd.selectFont(SystemFont5x7);
   // Français, Österreich, Magyarország
   const char *MSG = "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя";
   dmd.drawMarquee(MSG,strlen(MSG),(32*DISPLAYS_ACROSS)-1,0);
   long start=millis();
   long timer=start;
   while(1){
     if ((timer+25) < millis()) {
       dmd.stepMarquee(-1,0);
       timer=millis();
Этот работает и все выводит, ниже только латинские буквы, русские нет.
#include <SPI.h>
#include <DMD2.h>
#include "SystemFont5x7rus.h"
//#include <fonts/Arial_Black_16_ISO_8859_1.h>
// Set Width to the number of displays wide you have
const int WIDTH =2;
// You can change to a smaller font (two lines) by commenting this line,
// and uncommenting the line after it:
const uint8_t *FONT = SystemFont5x7;
const char *MESSAGE = "QWERTY ЙЦУКЕН";
SoftDMD dmd(WIDTH,1);  // DMD controls the entire display
DMD_TextBox box(dmd);  // "box" provides a text box to automatically write to/scroll the display
// the setup routine runs once when you press reset:
  dmd.setBrightness(255);
  dmd.selectFont(FONT);
  dmd.begin();
// the loop routine runs over and over again forever:
  const char *next = MESSAGE;
//  dmd.selectFont(FONT);
  while(*next) {
    Serial.print(*next);
    box.print(*next);
    delay(200);
    next++;
шрифт один и тот же:
#include <inttypes.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/pgmspace.h>
#elif defined (ESP8266)
#include <pgmspace.h>
#else
#define PROGMEM
#endif
#ifndef SYSTEM5x7_H
#define SYSTEM5x7_H
#define SYSTEM5x7_WIDTH 5
#define SYSTEM5x7_HEIGHT 7
 * added to allow fontname to match header file name.
 * as well as keep the old name for backward compability
#define SystemFont5x7 System5x7
static const uint8_t System5x7[] PROGMEM = {
    0x0, 0x0, // size of zero indicates fixed width font, actual length is width * height
    0x05, // width
    0x07, // height
    0x20, // first char
    0x9F, // char count
    // Fixed width; char width table not used !!!!
    // font data
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// (space)
	0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00,// !
	0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
	0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14,// #
	0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12,// $
	0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62,// %
	0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
	0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
	0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00,// (
	0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,// )
	0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08,// *
	0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
	0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00,// ,
	0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
	0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
	0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
	0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
	0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
	0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
	0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
	0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
	0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
	0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
	0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
	0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
	0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
	0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
	0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
	0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// <
	0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
	0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00,// >
	0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
	0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E,// @
	0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E,// A
	0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
	0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
	0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
	0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
	0x7F, 0x09, 0x09, 0x01, 0x01,// F
	0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x32,// G
	0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
	0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
	0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
	0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
	0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
	0x7F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7F,// M
	0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
	0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
	0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
	0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
	0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
	0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
	0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
	0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
	0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
	0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F,// W
	0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
	0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03,// Y
	0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
	0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41,// [
	0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20,// "\"
	0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00,// ]
	0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
	0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
	0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// `
	0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
	0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
	0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
	0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
	0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
	0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
	0x08, 0x14, 0x54, 0x54, 0x3C,// g
	0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
	0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
	0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00,// j
	0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44,// k
	0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
	0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
	0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
	0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
	0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08,// p
	0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C,// q
	0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
	0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
	0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
	0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
	0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
	0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
	0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
	0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C,// y
	0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
	0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00,// {
	0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00,// |
	0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00,// }
	0x08, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x08,// ->
	0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08, // <-
	 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08,//p
    0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,//c
    0x04, 0x04, 0x7c, 0x04, 0x04,//т
    0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C,//у
    0x30, 0x48, 0xfc, 0x48, 0x30,//ф
    0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,//x
    0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0xfc,//ц
    0x0c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c,//ч
    0x7c, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x7c,//ш
    0x7c, 0x40, 0x7c, 0x40, 0xfc,//щ
    0x04, 0x7c, 0x50, 0x50, 0x20,//ъ
    0x7c, 0x50, 0x50, 0x20, 0x7c,//ы
    0x7c, 0x50, 0x50, 0x20, 0x00,//ь
    0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x38,//э
    0x7c, 0x10, 0x38, 0x44, 0x38,//ю
    0x08, 0x54, 0x34, 0x14, 0x7c,//я
    0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e,//A
    0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x33,//Б
    0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,//В
    0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03,//Г
    0xe0, 0x51, 0x4f, 0x41, 0xff,//Д
    0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,//E
    0x77, 0x08, 0x7f, 0x08, 0x77,//Ж
    0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,//З
    0x7f, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7f,//И
    0x7c, 0x21, 0x12, 0x09, 0x7c,//Й
    0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,//K
    0x20, 0x41, 0x3f, 0x01, 0x7f,//Л
    0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f,//M
    0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f,//H
    0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e,//O
    0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7f,//П
	0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,//P
    0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,//C
    0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01,//T
    0x47, 0x28, 0x10, 0x08, 0x07,//У
    0x1c, 0x22, 0x7f, 0x22, 0x1c,//Ф
    0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,//X
    0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0xff,//Ц
    0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f,//Ч
    0x7f, 0x40, 0x7f, 0x40, 0x7f,//Ш
    0x7f, 0x40, 0x7f, 0x40, 0xff,//Щ
    0x01, 0x7f, 0x48, 0x48, 0x30,//Ъ
    0x7f, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7f,//Ы
    0x00, 0x7f, 0x48, 0x48, 0x30,//Э
    0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x3e,//Ь
    0x7f, 0x08, 0x3e, 0x41, 0x3e,//Ю
    0x46, 0x29, 0x19, 0x09, 0x7f,//Я
    0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,//a
    0x3c, 0x4a, 0x4a, 0x49, 0x31,//б
    0x7c, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00,//в
    0x7c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0c,//г
    0xe0, 0x54, 0x4c, 0x44, 0xfc,//д
    0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,//e
    0x6c, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x6c,//ж
    0x44, 0x44, 0x54, 0x54, 0x28,//з
    0x7c, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7c,//и
    0x7c, 0x41, 0x22, 0x11, 0x7c,//й
    0x7c, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,//к
    0x20, 0x44, 0x3c, 0x04, 0x7c,//л
    0x7c, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7c,//м
    0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c,//н
    0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,//o
    0x7c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x7c//п
#endif
третий день уже, весь мозг сломал...причем в монитор порта русские выводит, а на панель - нет
QWERTY ЙЦУКЕНQWERTY ЙЦУКЕНQWERTY ЙЦУКЕНQWERTY ЙЦУКЕНQWERTY ЙЦУКЕНQWERTY ЙЦУКЕНQWERTY ЙЦУКЕНQWERTY ЙЦУКЕНQWERTY ЙЦУКЕ
dneese
обрати внимание на строку 04 и 44 в первом коде,
и посмотри на строки 03 и 12 во втором коде
да код шрифта имеет вопросы. какое всё ж его название?
IvanP
Это не от названия шрифта, в верхнем я просто в папку со скетчем положил и переименовал, думал может откудато еще другой шрифт подтягивается, смотри в самом шрифте строки 21 и 23 соответсвенно. Пробовал переименовывать и с DMD2 - не помогло. Может есть другой побольше шрифт с русскими буквами? Поделитесь, пожалуйста.
IvanP
Скачал другую версию библиотеки, хоть муть какую-то но на русских буквах стала выводить, тепрь хоть есть с чем разбираться.
dneese
с чего вы взяли что у вас русский шрифт?
вот накатал маленький тестовый пример с помощью которого можно увидеть
соответствуют ли символы в вашем шрифте  таблице символов ascii Кодовая таблица 1251 – MS Windows
слева вверху будет номер символа а справа внизу соответствующий символ.
если справа внизу пусто значит символа в шрифте нет
 с 48 по 57 цифры
английские символы начинаются с 65 по 90 Заглавные
малые с 97 по 122
руские с 192 по 223 заглавные
и с 224 по 255 малые
// create by dneese fb.com/explod
  Includes
#include <DMD.h>        //
#define DISPLAYS_ACROSS 1
const int COUNTDOWN_FROM = 0;
int counter = COUNTDOWN_FROM;
char b[8];
String str;
void ScanDMD()
  setup
void setup(void)
  loop
void loop(void)
    if(counter < 260) { //
counter++ ; // прибавляем
   str=counter;
    str.toCharArray(b,6);   // конвертим интеджер в стринг
    dmd.drawString(  1,  1,b, 5, GRAPHICS_NORMAL );//напечатаем номер в таблице символов ascii
    dmd.drawChar(  26,  8, counter, GRAPHICS_NORMAL );// напечатаем символ
delay(1000); // Do not get immediate repeat
IvanP
Ардуино IDE разве не кодировке UTF-8. Берем таблицу кодировки и получается что:
диапазону 0x80(128) — 0x8F(143) соответствуют маленькие буквы от «р» до «я»
с 0x90 и до 0xAF идут заглавные по порядку «А» — «Я» исключая «Ё»
и в хвосте с 0xB0 до 0xBF маленькие от «а» до «п». ?
dneese
происходит путаница, возьмите скетч для печати из компорта на матрицу
подставте свой шрифт и печатайте в мониторе порта русские буквы по одной
то что будет соответствовать выведеному на матрицу увидите и сравните в  файле шрифта, таким образом
попереставляете на нужные места нужные буквы правильно. А результатом поделитесь с обществом.
#include <DMD.h>        //
char stringa[20];
int i = 0;
void ScanDMD()
void setup(void)
   Timer1.initialize( 500 );           //period in microseconds to call ScanDMD. Anything longer than 5000 (5ms) and you can see flicker.
void loop(void)
  // Read line from Serial
  memset(stringa, 0, sizeof(stringa)); // set string contents to zero
  Serial.setTimeout(100); // second input timeout
  i = Serial.readBytesUntil('\n', stringa, sizeof(stringa)-1); // Read line of input
 if(i > 0) { // Display line if anything was read
    Serial.println(stringa);
    dmd.clearScreen(true);
    dmd.drawString( 0, 0, stringa , strlen(stringa), GRAPHICS_NORMAL );
dneese
выложу свой шрифт русифицированый под DMD
пробуйте отписывайте
// в IDE Arduino в файле preference только когда IDE Arduino не запущена
// заменить в строчке 67 preproc.substitute_unicode=true
// на preproc.substitute_unicode=false
#ifndef SYSTEM5x7_H
#define SYSTEM5x7_H
const static uint8_t System5x7[] PROGMEM = {
    0x05, // width
    0x07, // height
    0x20, // first char
    0xE0, // char count
    // font data   согласно ASCII таблица кодов символов Windows (Win-1251) https://www.celitel.info/klad/tabsim.htm
	0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, // .
	0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z 122
	0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08, // <-	 127
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,//  128
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,//  129
	0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00,// , 130
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 140
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 141
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 143
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 144
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 150
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 151
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 159
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 160
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 161
	0x7e, 0x4b, 0x4a, 0x43, 0x24, //Ё 168
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 169
	0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E Є 170
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 171
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 172
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 173
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 174
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// Ї 175
	0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00,// o 176
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 177
	0x00, 0x82, 0xFE, 0x82, 0x00, // І  І 178
	0x0, 0x45, 0x7c, 0x41, 0x00, //i 179
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 180
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 181
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 182
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 183
	0x3c, 0x53, 0x52, 0x53, 0xc,// ё 184
	0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14,// # 185
	0x3c, 0x52, 0x52, 0x52, 0xc, //е є 186
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 187
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 188
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 189
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 190
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,//  ї 191
	0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E,// А 192
	0x7f, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// Б
	0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03,// Г
	0x60, 0x3e, 0x31, 0x3f, 0x60,// Д
	0x73, 0x0c, 0x7f, 0x0c, 0x73,// Ж
	0x22, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// З
	0x7f, 0x10, 0x8, 0x4, 0x7f,// 	И
	0x7f, 0x10, 0x9, 0x4, 0x7f,// 	Й
	0x40, 0x3e, 0x01, 0x01, 0x7f,// Л
	0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7f,// П 207
	0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P 208
	0x27, 0x48, 0x48, 0x48, 0x3f,// У
	0xe, 0x11, 0x7f, 0x11, 0xe,//   Ф
	0x3f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x7f,// Ц
	0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f,// Ч
	0x3f, 0x20, 0x3f, 0x20, 0x3f,// Ш
	0x3f, 0x20, 0x3f, 0x20, 0x7f,// Щ
	0x03, 0x01, 0x7f, 0x48, 0x30,// Ъ
	0x7f, 0x48, 0x48, 0x30, 0x7f,// Ы
	0x00, 0x00, 0x7f, 0x48, 0x30,// Ь
	0x22, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3e,// Э
	0x7f, 0x08, 0x3e, 0x41, 0x3e,// Ю
	0x46, 0x29, 0x19, 0x09, 0x7f,// Я 223
	0x7c, 0x12, 0x12, 0x12, 0x7c,// a 224
	0x3e, 0x45, 0x45, 0x45, 0x38,// б
	0x7e, 0x4a, 0x4a, 0x34, 0x00, // в
	0x7e, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, // г
	0x60, 0x3c, 0x22, 0x3e, 0x60, // д
	0x3c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x0c, // e
	0x76, 0x08, 0x7e, 0x08, 0x76,// ж
	0x24, 0x42, 0x4a, 0x4a, 0x34, // з
	0x7e, 0x60, 0x18, 0x6, 0x7e,// и
	0x7e, 0x60, 0x19, 0x6, 0x7e,// й
	0x7e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x76,// k
	0x40, 0x3e, 0x02, 0x02, 0x7e, // л
	0x7e, 0x04, 0x08, 0x04, 0x7e, // м
	0x7e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7e,// н
	0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c,// o
	0x7e, 0x02, 0x02, 0x02, 0x7e,// п  239
	0x7e, 0x12, 0x12, 0x12, 0xc, // p 240
	0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24,// c
	0x02, 0x02, 0x7e, 0x02, 0x02,// т
	0x0e, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3e,// y
	0x0c, 0x12, 0x7e, 0x12, 0x0c,// ф
	0x76, 0x08, 0x08, 0x08, 0x76,// x
	0x3e, 0x20, 0x20, 0x20, 0x5e, //ц
	0x0e, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7e, //ч
	0x3e, 0x20, 0x3e, 0x20, 0x3e,//ш
	0x3e, 0x20, 0x3e, 0x20, 0x7e,//щ
	0x06, 0x02, 0x7e, 0x48, 0x30, //ъ
	0x7e, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7e,// ы
	0x00, 0x00, 0x7e, 0x48, 0x30,// ь
	0x24, 0x42, 0x4a, 0x4a, 0x3c,//э
	0x7e, 0x08, 0x3c, 0x42, 0x3c,//ю
	0x00, 0x4c, 0x32, 0x12, 0x7e,//я 255
#endif
https://youtu.be/pKU_4lISd2Y
dneese
а для DMD2 нужно изменить в файле DMD2-Text.cpp который в папке с библиотекой.
в строке 41:
 char c = letter;
на:
unsigned char c = letter;
  • unsigned char, дает вам как минимум диапазон от 0 до 255.
dneese
IvanP пишет:
sqrt8
Уважаемый dneese спасибо! сделал как написано выше, попробовал ваш шрифт, всё работает.
Подумал прикрутить к этому всему bluetooth и сделать как у этого чувака https://create.arduino.cc/projecthub/abhijitbrain/wireless-notice-board-arduino-uno-dmd-9ff29e  но сталкнулся с проблемкой,  не выводится русские символы. Делал я так,  русифицированный шрифт  положил в папку с библиотекой DMD и на всякий случай еще и в папку со скетчем. Скетч я использовал как в статье, добавив русский таким образом  #include "SystemFont5x7rus.h" и dmd.selectFont(SystemFont5x7); в итоге подключившись к bluetooth я отправляю в терминал английские буквы и они высвечиваются на "табло" как и положено, а вот русские буквы не совсем т.е. я к примеру пишу "привет" а высвечивается  "р  р  ро," и т.д. в чём может быть проблема? подскажите пожалуйста товарищи!
dneese
ну во первых ссылку которую вы дали на чувака, ведёт на не существующую страницу
во вторых
sqrt8 пишет:
и
разницу и ошибку не видите?
в третьих, преобразуй сам файл скетча в кодировку ANSI, ежели в IDE отключил юникод
ну а файл шрифта нужно ложить только в папку с библиотекой
https://www.youtube.com/watch?v=10yHjO0i3PA
sqrt8
за ссылку извиняюсь.
переименовал #include "SystemFont5x7rus.h"  в "SystemFont5x7.h" и dmd.selectFont(SystemFont5x7) вроде это особой роли не играет, но могу ошибаться.
преобразовал кодировку в ANSI через Notepad++ (надеюсь это так делается) сменил текст в скетче на "привет всем" и он действительно стал отображаться на панеле, но когда я пытаюсь с телефона  отправить текст "привет" на русском снова выходит "p с рёрip c," английские символы отображаются нормально
dneese
А с телефона подозреваю текст отпраляете приложением блютуз терминал, но кодировку charset в настройках с utf8 не переключили на windows 1251 как в шрифте библиотеки.? На крайний случай можно отправлять utf8 и конвертить как написано тут
sqrt8
Да, с блютуз терминала отправляю, но там не было настроек выбора кодировки, скачивал 3 разных приложения, но попробую потом и другие скачать.
Благодарю, на дня попытаюсь конвертировать.
sqrt8
dneese
sqrt8 пишет:
взял первое попавшиеся приложение и там обнаружил настройки кодировки
sqrt8
эх, вот я лошара)  со смены приду и попробую
sqrt8
Спасибо Вам dneese.  Сменил кодировку в терминале и всё отображается как надо.
VsemDobra
Дорого времени суток. Нужна помощь. Имеется  ардуино уно, светодиодная  панель P10 32x16, минимальный опыт работы с ардуино и огромное  желание "сотворить девайс". Суть устройства вот в чем. На дисплее 4 цифры с разделительными точками 00:00  (как для часов). К пинам 0, 1, 2, 3  подключены  одноименные  кнопки с  общим плюсом. Каждое  нажатие  на кнопку 0  увеличивает  значение  старшего  разряда на  единицу от 0 до 9 по кругу .  Остальные кнопки  работают аналогично: 1, для третьего разряда, 2 для  второго  разрада и 3 для первого, самого младшего.  Цифры  на дисплей  выводятся,  значения  программно  меняются. А вот  как  это реализовать на кнопках разобраться не могу. Буду благодарен за любую подсказку.
dneese
Достаточно почитать спраку по digitalRead
VsemDobra
Читал и пробовал, пробовал и читал... неделю уже как бьюсь. Использую модифицированный  скетч  из   DMD,  examples,  dmd_clock_readout.pde. Убрал на мой взгляд лишнее, отцентровал. А куда прикрутить digitalReade  мозгов не хватает. Посмотрите  пож. скетч, если не затруднит - на правильном пути хоть? А если подправите на примере одной кнопки, буду безмерно благодарен. Спасибо. P.S. Девайс  сей будет использоваться в детском саду для спортивных соревнований.
#include <SPI.h>        //
#include <DMD.h>        //
#include "Arial_black_16.h"
 DMD dmd(1,1);
void ScanDMD()
void ShowClockNumbers( unsigned int uiTime, byte bColonOn )
   dmd.drawChar(  0,  1,'0'+((uiTime%10000)/1000),  GRAPHICS_NORMAL );   // thousands
   dmd.drawChar(  7,  1, '0'+((uiTime%1000) /100),  GRAPHICS_NORMAL );   // hundreds
   dmd.drawChar( 16,  1, '0'+((uiTime%100)  /10),   GRAPHICS_NORMAL );   // tens
   dmd.drawChar( 24,  1, '0'+ (uiTime%10),          GRAPHICS_NORMAL );   // units
   dmd.drawChar( 14,  2, ':', GRAPHICS_OR);   // clock colon overlay on
void setup(void)
   dmd.selectFont(Arial_Black_16);
   pinMode(0,INPUT);
   digitalWrite(0,LOW);
   pinMode(1,INPUT);
   digitalWrite(1,LOW);
   pinMode(2,INPUT);
   digitalWrite(2,LOW);
   pinMode(3,INPUT);
   digitalWrite(3,LOW);
void loop(void)
   unsigned int ui;
   ui = 0000;
   ShowClockNumbers( ui, true );
   delay( 100);
dneese
не уверен что правильно но попробуйте так:
#include <SPI.h>        //
#include <DMD.h>        //
 DMD dmd(1,1);
unsigned int ui;
void ScanDMD()
void setup(void)
   ui = 0000;
  pinMode(0, INPUT);         //  устанавливает режим работы - вход для 0го вход/выхода (pin)
  pinMode(1, INPUT);         //  устанавливает режим работы - вход для 1го вход/выхода (pin)
  pinMode(2, INPUT);         //  устанавливает режим работы - вход для 2го вход/выхода (pin)
  pinMode(3, INPUT);         //  устанавливает режим работы - вход для 3го вход/выхода (pin)
void loop(void)
 if(digitalRead(0)==HIGH)//если кнопка нажата ..
   ui = ui+1; // прибавляем 1
 if(digitalRead(1)==HIGH)//если кнопка нажата ..
   ui = ui+10; // прибавляем 10
 if(digitalRead(2)==HIGH)//если кнопка нажата ..
   ui = ui+100; // прибавляем 100
  if(digitalRead(3)==HIGH)//если кнопка нажата ..
   ui = ui+1000; // прибавляем 1000
   delay( 100);
VsemDobra
Ругается.
collect2.exe: error: ld returned 5 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции.
VsemDobra
На Ваш скетч ругается, компилироваться не хочет. Такое впечатление, что   unsigned int ui;  не в том месте стоит. Вернул ее в void loop,  компилируется и работает, но работает криво. Во первых дисплей мерцает с интервалом в одну секунду (но думаю, это благодаря delai). Во вторых  нажатием на одну из кнопок прибавляется единица и сразу обнуляется. Помоготе навести порядок в скетче. Пожалуйста.
#include <DMD.h>        //
DMD dmd(1,1);
void ScanDMD()
  Show clock numerals on the screen from a 4 digit time value, and select whether the
  flashing colon is on or off
void ShowClockNumbers ( unsigned int uiTime, byte bColonOn )
   dmd.drawChar(  0,  1, '0'+((uiTime%10000)/1000), GRAPHICS_NORMAL );   // thousands
   dmd.drawChar(  8,  1, '0'+((uiTime%1000) /100),  GRAPHICS_NORMAL );   // hundreds
   dmd.drawChar( 17,  1, '0'+((uiTime%100)  /10),   GRAPHICS_NORMAL );   // tens
   dmd.drawChar( 25,  1, '0'+ (uiTime%10),          GRAPHICS_NORMAL );   // units
   dmd.drawChar( 15,  3, '.', GRAPHICS_OR     );   // clock colon overlay on
  setup
void setup(void)
   Timer1.initialize( 5000 );           //period in microseconds to call ScanDMD. Anything longer than 5000 (5ms) and you can see flicker.
  pinMode(4, INPUT);         //  устанавливает режим работы - вход для 4го вход/выхода (pin)
  loop
void loop(void)
  unsigned int ui;
   // 10 x 14 font clock, including demo of OR and NOR modes for pixels so that the flashing colon can be overlayed
   ui = 0000;
   delay( 100 );
    if(digitalRead(4)==HIGH)//если кнопка нажата ..
     delay( 1000);
dneese
Зачем в loop ставите опять
ui = 0000 ?
Посмотрите мой пример ещё раз
VsemDobra
Ну так не хочет компилироваться ... Я понимаю, что косячу, но как сделать правильно не хватает ума. К стати спасибо, что отозвались.
lean_74
VsemDobra пишет:
вставь код правильно, тогда может кто и поможет.
VsemDobra
#include <DMD.h>        //
DMD dmd(1,1);
void ScanDMD()
  setup
void setup(void)
  loop
void loop(void)
  unsigned int ui;
   ui = 0000;
   delay( 100 );
     delay( 1000);
VsemDobra
Код из сообщения 292  любезно предоставленный форумчанином не хочет компилироваться.  Этот компилируется, но работает криво.
dneese
что у Вас там не компилируется? вот скрин, всё работает
https://images2.imgbox.com/7b/4e/HzqzEoSu_o.png
вопросы по ошибкам компиляции в других темах.
Читайте код и по коду задавайте вопросы, а мы ответим если будем знать ответ.
Вы в Loop тулите переменную и назначаете её значение 0000, потом нажимаете кнопку меняете значение
и спрашиваете почему опять 0000? читаёте спавку что такое loop, это цикл который повторяется
ui = 0000; ставте в сетуп, одноразовое выполнение в начале программы
ну и вывод на екран ShowClockNumbers( ui, true );  тоже раз выведите в начале
потом в лупе отсеживайте статус нажатия кнопки, если оно изменилось то прибавляйте значение переменной.
делей вам вообще не нужен.
