не понятно к чему относится этот стандарт IEC. Не факт, что он имеет какой либо смысл для внутриблочных соединений. Так то да, провода обычно маркированы синим, коричневым и желто зеленым. Но это внешние кабели
опять же надпись eurupean union не относится не только к китайским деревням о которых вы так печетесь, но даже к ихним мегаполисам
Поделитесь ноухау, как определить пробег электронных блоков питания?
3шт за 190р , эт получается по 65р . Хорошая цена!
собственно рад за находчивых китайцев. мы поимели дешевые БП и GSM M590,....
Еслиб дело было у нас иль в европе , то для бизнеса оптимальней именно уничтожить всю партию (чтоб никому не досталось), чем распродать народу по бросовой цене.
пробег? они похожи на новые!
у других типов заметил что напаивают сверху смд резистор, видимо доработка устраняющая проблему, из-за которой зарубили всю партию
// еще удивлялся, какого х... они выкусили провода под самое нехочу , оставили бы 3-5см , чтоб подключать проверять удобно и быстро. Оно и хорошо с такой расцветкой наоборот , а тоб запросто нашлись такие умельцы 220 в на выход воткнуть.
Кому непонятно? Вам? А вы что-то сделали, чтобы вам стало понятно? Вообще-то в самом IEC 60446 подробно описывается область применения этого стандарта. Мож стоит почитать?
Провода между розеткой и платой -- это не совсем внутриблочные соединения. То же самое и с выходом.
Чет не припоминаю, чтобы меня хоть сколько-нибудь волновала судьба китайских деревень. Вы о чем?
Вообще, конечно, интересно получается: китайцев вы просто мимоходом обвинили в том, что паяют провода они, как Бог на душу положит. В то же время, как китайцы ухитрились попасть в цветовую маркировку МЭК, хотя и совершенно курьезным образом, а вот вы про эту маркировку, похоже, первый раз слышите. Такая вот китайская деревня на страницах этого форума вырисовывается.
Да вообще-то я уже описал это в подробностях.
PS. За линк на набор из трех плат спасибо. Я, правда, поторопился и купил по 82 руб, но кому-нибудь возможно пригодится.
Что вы накинулись на человека? Поделился дешёвым БП молодец. А бу они или нет какая разница если работают? А про маркировку может так они их и выбраковывают, один китаец намеренно не так припаивает, другой выбраковывает, прибыль поровну.
не берите в голову. Мы так ведем светские беседы, так исторически сложилось. Здесь нет никаких взаимных наездов, все уважительно
просто не вижу смысла в чем то китайцев подозревать. Действительно - работает и хорошо. Цена компенсирует непонятное происхождение
да и гадать с китайцами дело с малым смыслом
есть другой случай - китаец продает STM8S в которых как оказалось залита прошивка. Сам при отладке голову ломал почему МК себя так ведет, но после заливки моей прошивки все вопросы снялись. На форумах копья переломали в попытке найти источник этих странных не паянных МК. Убедительно не нашли)
strannik спасибо. Мне как раз нужен линейный выход и не нужно питание от акб. Нужен простенький девайс чтобы в машине цеплять телефон к аудиосистеме не проводом, а через голубой зуб
не очень удобная штука. во - первых, ты не видишь сверло, когда сверлишь, можешь перекосить, во вторых на побелке от этой китайской резины остаются следы, когда она по потолку шоркает.
Лично я использую дедовский метод, когда сверлю, я рядом с отверстием, где сверлю, держу трубу пылесоса, и вся крошка улетает туда. В крайнем случае, сына прошу, он держит. Ни пылинки на пол не падает. :)
Может кто видел такой анемометр на Али/eBay за адекватную цену?
То что я нахожу (самое дешёвое) это около 17$, в то время как полностью функциональные с дисплеями и электроникой стоят 6$ (например вот, ну или на пару долларов дороже ещё более навороченные). Хоть покупай полнофункциональный и выламывай из него крутилку с проводками для себя.
Есть конечно лопасти на моторчике за 3-4$, но там уже надо хороший ветер чтобы раскрутить, так как она как генератор электричество вырабатывает, а не такты между октопарами считает. А убери мотор, и уже нету основы для вращения.
Не могу понять почему пластмассовая вертушка стоит такие бешенные деньги...
у наших чёртовых спекулянтов в гамазинах, зачастую пустой голый корпус стоит в 3 раза дороже этих таймеров.
я, кстати, в последнее время, не шибко важные поделки, без экранчиков, прятать в корпуса от губок для обуви. Самая дешевая - 11 рублей, есть и белые и черные, разных размеров. Самый дешевый корпус такого размера в ЧД - 60р. Почуствуй разность.
мыльница по 8-11руб тож не плохой вариант (корпус попрочнее потолще, прямоугольный или округлый, глянец) , даж дисплей до 3,5" (голый) влезет
брал мыльницы давно толи в Ашане , толи в другом гипермаркете , таке как эти:
// по коробкам и корпусам есть много местных тем , к примеру http://arduino.ru/forum... http://arduino.ru/forum.... , в Леруа тож можно неожиданно дешевые боксы , коробочки, блоки для мелочей, распред коробки, ... надыбать.
Часто использую распред.коробки от электрики. Такого плана:
А чего бы ей и не светиться? Вот только как долго...
В описании сначала: Half life of afterglow: 24+ hours
Потом скромнее: Can emit light up to 5 hours
Мне сначала и 5 много показалось. Но здесь вот Люминофоры. Немного теории и практики товарищ про 12 часов послесвечения у люминофоров пишет. Так что всё может быть. Главное, чтобы китайцы для пущей яркости чего-нибудь радиоактивненького не переложили :)
Я покупал эту ленту, только 5м * 12мм, а не 3м * 15мм.
Светит в зависимости от того как ты её осветишь. У меня в помещении несколько лампочек по 40w (точнее LED'ы по 4w) и после них тускло но видно. Хотя может это просто кажется тускло после выключения света? Если же провести вдоль ленты фонариком - то светит так ярко, что стоя рядом запросто можно читать книгу! При этом за первую минуту яркость падает где-то в 2 раза. Сам не замечаешь этого, но если через минуту попробуешь ещё по части ленты пройти фонариком, то зановоподсвеченная значительно ярче горит. Через 2 часа она поcпрежнему светится. И через 4 часа её можно легко различить если ночью в туалет идёшь, но если там включишь свет хотя бы на пол минуты, то на обратном пути видеть ленту уже практически не будешь, так как глаза привыкли к яркому свету. Потом придумал как быстро осветить все 5 метров - взял фотовспышку от зеркального фотика, один ПЫХ с расстояния 2-3м и вся лента горит на максимуме. А вот фотовспышка от мыльницы даже с расстояния 20-30см только еле-еле освещает ленту перед собой. Наверно просто профессиональная фотовспышка у меня дико мощная SB-900.
Короче: лента хорошая, светит значительно дольше чем я ожидал, но меньше чем обещает продавец.
P.S. Сыну для NERF'а партроны на Али заказывал светящиеся (50шт за 2$) так они тоже ярко светят (кладёшь один в книгу и читаешь) но через 15 минут они гаснут совсем, а эта лента и через 4 часа ещё светит.
Подскажите, пожалуйста, какой ток могут выдержать такие разъемы
Посмотрите вот эти - они точно разбираются :) там у этого продавца их много с разным количеством пинов и двух размеров (16 и 12 мм). Ток там где-то в описании тоже указан. Есто пары "кабель-корпус", а есть "кабель-кабель" (я брал только первые).
Я покупал - в принципе нормально. Разумеется, ключом затягивать не рекоммендуется - металл вылгядит мягким, думаю резьбу сорвать - на раз. Но рукой я затягиваю - всё нормально.
Видел ещё похожий с дополнительной кнопкой Digital display PWM DC motor speed controller 6V 9v 12V 24V (6-30v) Variable speed switch controller только не совсем понял, что означают надписи на его корпусе! POWER - это для питания, MOTOR - к двигателю, "POT"- скорее всего сокращение от Potenciometer, а что такое "SET"? Могу предположить, что это сокращение от "Setup". Маркировано тремя точками, а у кнопки только два вывода! Зачем тогда третий контакт?
Я написал как найти лот с 2 и 3шт, там все просто. Но персонально для вас пример http://s.aliexpress.com/E7jiyMJZ
strannik на этот модуль можно транслировать музыку с телефона?
Можно. А вот обратно (микрофоном на телефон) у меня не получилось. И вроде не только у меня..
По идее, с любого Bluetooth устройства с поддержкой A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
И ещё по схеме там динамики идут прямо к выходам, на самом же деле перед ними конечно ставят усилитель! Хотя бы PAM8403 mini 5V digital amplifier board with switch potentiometer can be USB powered или похожий!
Модуль для литиевой батареи лучше конечно поставить 1pcs 5V 1A Micro USB 18650 Lithium Battery Charging Board Charger Module+Protection Dual Functions с защитой от глубокого разряда!
А вот и готовый девайс на этом или подобном чипе, колонки с усилителем работают от него на ура!
https://www.aliexpress.com/item/USB-Wireless-Bluetooth-Music-Stereo-Receiver-Adapter-AMP-Dongle-Audio-home-speaker-3-5mm/32661255646.html
Насадка-пылесборник Rubber Dust Cover Electric Hammer Ash Bowl Dustproof Impact Drill Power Tool для сверления в потолке!
я такую брал , воняет жутко .
Раз про инструмент заговорили вот ножницы по металлу http://s.aliexpress.com/RRRbYVJR
сегодня ими вырезал три отверстия диаметром 120мм в стальных листах толщиной 1мм
буквально за 10 минут с обычным шуруповертом, режет как по маслу
Уровень с цифровым уклономером Digital Angle Finder Spirit Level Digital Level 360 Degree Range Angle Finder Spirit Level Upright with Magnets Inclinometer
Есть кнопка "HOLD" и подсветка дисплея!
полностью функциональные другие. хочешь дешевле напечатай на 3д принтере. но ведь самое главное размеры, да и калибровать придется
Небольшая точилка со вставками из карбида вольфрама и керамики Portable Sharpener for Camping Kitchen Knife Sharpening Tools Outdoor Camping Kitchen Portable Knife Sharpener
и конусом с алмазным покрытием, похожим на надфиль!
Выше был вопрос по светодиодным матрицам 220в, есть обзор https://mysku.ru/blog/china-stores/51969.html
если кому нужна мелочевка типа светодиодов, резисторов, конденсаторов, транзисторов, диодов и т.д. вот попался неплохой магазин https://ru.aliexpress.com/store/430356?spm=2114.14010208.99999999.258.yg...
понадобилось несколько номиналов докупить, а обсуждаемый раньше здесь магазин c недорогими мелкими резисторами теперь торгует только от 5000шт
Мне нужно типа EU (евро)!
мне бы тоже
мне бы тоже
напечатать)
или использовать донора типа:
https://ru.aliexpress.com/item/Mechanical-Electrical-Plug-Program-Timer-...
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Energy-Saving-Timer-Programmable-Elec...
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-24Hr-Mechanical-Electrical-Pl...
зы. есть сдохшие таймеры и ненужные механические. могу подарить
напечатанные не так красиво смотрятся. я бы взял
А не лучше тогда делать сразу в подрозетнике схему? Или обязательно съемную надо?
съемная удобно. надо подумать
Я имел в виду такого плана - http://samopal.pro/wifi-power-esp8266/
А если стена гипрочная, то еще лучше.
А не попадались ли кому-то готовые корпуса с гнездом и вилкой?
Я вот здесь брал, но там сейчас нету - https://masterkit.ru/shop/removed/1317457
Так-то, этого добра навалом, только размер нужно подобрать
http://www.radio-hit.ru/shop/products/view/10551
http://www.radio-hit.ru/shop/products/view/152618
http://www.radio-hit.ru/shop/products/view/88044
Запрос в гугле "Корпус-вилка" (прямо в кавычках) большой выбор даёт
А гнездо где ? :)
Ой, простите, я что-то пропустил про гнездо - виноват. Думал просто куорпус-вилка.
мне бы тоже
Я в Леруа брал такие:
https://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/sistemy_kontrolya_i_upravleniya/taymery/
зимой были дешевле по 145 рублей.
Такие?
https://autohome.org.ua/market/radioelements/vr1-detail
https://ambox.prom.ua/p2123033-korpus-plastikovyj-dlya.html
по мне идеальный вариант, дешевле голый корпус не будет
Я тоже такого мнения. Вырезал внутренности и разместил плату: питание HLK-PM01 и две релюхи 30 А типа SLA и рассыпуху. http://greentalk.ru/gallery/image/4712-579f485065c3a-jpg/
Там ещё и свосем неплохой трансформатор "в добычу" останется.
https://yandex.ru/images/search.. http://www.volga-plastic.ru/catalogue/2/66/?count=2&a=all
прямоугольные https://yandex.ru/images/search...
на Али поменьше и по 16р можно найти: ( и дисп 1602 подпиленный залезает ) разноцветные: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Plastic-Battery-Case-Storage-Box-Holder-for-18650-CR123A-18650-16340-17500-can-hold/32805748584.html
по поиску : 10pcs box 18650
Большинство до 30р. Многие с ip для улицы
Кто-нибудь заказывал такую ленту 3M *15mm Luminous Tape Self-adhesive Glow In The Dark Safety Stage Home Decorations
Действительно ли она может светиться в полной темноте?
Подскажите, пожалуйста, какой ток могут выдержать такие разъемы 5pairs 2 pin / 3 pin / 4 pin Waterproof connector with wire cable IP68 female & male plug 2X 0.3(mm2) и разбираются ли они вообще, чтобы поменять кабель? Или он там просто вплавлен (залит), как в обычных штекерах?
Кто покупал, напишите пожалуйста!
Получил пять штук AC-DC 5В/2А
Проверил все пять под нагрузкой. Очень доволен - за такую цену - цены нет!
А чем такие фотодиоды tsl257 отличаются от обычных?
Ценой и встроенным усилителем.
ШИМ контроллер с дисплеем PWM DC Motor Speed Control Regulator LED Digital Display Stepless Variable Speed Switch Controller DC 6-30V 5A 13KHz 6V 12V 24V
Насколько я понял, он показывает коеффициент заполнения ШИМ в процентах!
Силовые дроссели SMD 0630 от 4.7 до 47мкГн
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-SMD-One-piece-High-Current-Power-Inductor-0630-10uH-15uH-20uH-33uH-47uH-100/32816049682.html
Дросселям в комплект, чипы МТ3608 по 5,5 руб.
к дросселям можно еще и это - MP2307DN
https://ru.aliexpress.com/item/MP2307-MP2307DN-MP2307DN-LF-Z/32790992085.html
вольтметр для сети https://ru.aliexpress.com/store/product/22-MM-Digital-Display-Voltmeter-...
