Интересное на AliExpress и eBay
DIYMan
DIYMan аватар
bwn пишет:
Я только не понял, кому ИНН давать.
А это ещё одна реалия: запутать всё так, чтоб неповадно было - ишь чо удумал, у китайцев покупать :)
nevkon
Кому ИНН понадобится сами попросят. Собственно в СПСР даже копию паспорта просили ранее, теперь просто в анкете добавится необходимость ввести ИНН. С другими наверняка также будет.
lean_74
axill пишет:
Готового нет. Я для своих нужд откопал все возможные варианты преобразователей для 48в
делюсь. Если самый малый размер - mp2459. Схема такая же как mp2359, но немного другие номиналы, в частности индуктивность
вход до 55в, выход до 600ма
Спасибо. питание нужно для GSM модуля(М66), он в пике до 2А берет, но указанная мною платка справляется, при питании от 18 вольт.  mp2459 GSM модуль потянет?
axill
lean_74 пишет:
mp2459  напрямую не потянет, как я писал у нее 600ма максимум
варианты:
- последовательно mp2459  до 23в далее ваш модуль
- L4973
- mp24943
- mp4560
- tps54360
lean_74
axill пишет:
- L4973
- mp24943
- mp4560
- tps54360
Отдельное Спасибо. пошел разбираться.
KVadik
KVadik аватар
bizzon
 Яндекс у вас сломался? Совместимы с рождения.
axill
axill
b707 пишет:
подскажите, как с гарантией отличить розетку RJ11 от RJ12 ? На Али ВСЕ!!! описаны как RJ11\RJ12. а ведь они несовместимы, насколько я знаю.
задача какая? если нужно для своих проектов то лучше ориентироваться на обозначение 6P6C 6P4C 6P2C - первая цифра число мест под контакты всего, вторая цифра - число контактов фактически
6P6C - соотвественно 6 мест, 6 фактических контактов
для датчиком могут быть более удобно 4P4C - они компактнее, иногда называются RJ9, применяются для подключения телефонной трубки к телефонному аппарату, но для нас не суть, если мы используем чисто как разъем
Задача - чтобы штекеры и розетки были совместимы! А то я  уже купил коннеторы и розетки, что были обозначены как RJ11 - и они, блин, не подходят друг к другу... Коннеторы сильно уже, чем дырка в розетке - и они там болтаются и не контачат. Я так понял. что кннекторы у меня RJ11. а розетки - таки RJ12. Или я не прав? Я не понимаю, почему все лоты описаны как RJ11-RJ12. как будто это одно и то же
axill
RJ  это не только контакты но и способ их подключения (распиновка). Если вы телефонами не собираетесь заниматься смотрите именно на геометрию, геометрия описывается первой цифрой в обозначении типа 6P6C. у вас видимо одни контакты  6P, другие 4P - вторые уже
ну а вторую цифру выбирать из количества необходимых контактов, самый универсальный вариант когда фактических контактов столько же сколько мест под них (6P6C или 4P4C) но такие варианты не всегда в наличии и обычно дороже. в общем все определяется задачами и хотелками
ОК, спасибо. Почему-то был уверен, что важна как раз цифра в обозначении RJ. а разное число контактов как раз совместимо между собой...
Тогда еще один вопрос - разве коннекторы 4р не должны фиксироваться в гнезде 6Р? - то, что у меня они не подходят друг к другу - это норма или это брак?
axill
4P не должен входить в 6P - у них разная геометрия и это нормально
так же как 6P не должен входить в 8P - 8P это привычный RJ45
axill пишет:
насчет 8Р я в курсе. Спасибо за обьяснения
axill
кстати вы можете легко купить фишки (это то, что обжимается на провода) под ваши разъемы. Эти фишки в местных магазинах можно найти не сильно дорого, они есть в компьютерных, строительных магазинах и магазинах электротоваров. В том же чипдип, Леруа Мерлен, ОЛДИ, юлмарт, Электромонтаж-МПО и т.д. (пример для Москвы)
Нуидела
с RJ12 давняя путаница :)
если коротко в одном корпусе RL11 (6P2C), RJ14 (6P4C), RJ25 (6P6C) - его же иногда называют RJ12 :).
другой корпус (уже) 4P4C/4P2C - его тоже иногда называют RJ12 :) (эти разъёмы на проводах телефонных трубок стоят)
KVadik
KVadik аватар
axill пишет:
опыт есть?
Опыт чего? Заказа плат? Или заказа именно там?
Платки в других местах заказывал.
Там раньше не заказывал. Вот увидел акцию. Вчера заказал. Придут напишу что да как.
Отзывов про них в нете много. Вроде все нормально.
b707 пишет:
Я не особый специалист, потому, чтобы "с гарантией", просто иду в живой магазин и покупаю там. Там можно просто взять обе части разъёма в руки и воткунуть друг в друга. Если количества не атсрономические, то разница в цене не особо велика, зато "с гарантией".
axill пишет:
ну я здесь и покупал :) - в Электромонтаже.... с учетом того, что я их беру не тысячами, 2-3рубля за шт меня устраивает. В Леруа было бы еще удобнее, но что-то не встречал...
axill
ЕвгенийП там ничего сложного. Покупал в китае, ничего не перепутал. Даже по фото можно понять что к чему подойдет. От RJ много путаницы, вот на это лучше не смотреть
KVadik
KVadik аватар
b707 пишет:
С какого перепугу они не совместимы?
https://www.icsgroup.ru/library/consult/detail.php?ID=9039
Душевная батарейка :)))
Среди характеристик есть такая:
a5021
Дожили. СТМ-овский лоуэнд STM8S003F3P6 дешевле в чипедипе, чем на али. Первый торгует их по 22р при покупке десятком, на али дешевле 25р найти не получилось.
Immortal
После недавней истории на многие лоты рассыпухи и микросхем добавилась плата 1.5-3 бакса за трекномер, раньше то же самое шло фришипом без трека.
InterSky
Трекномер для отправителя стоит 22-25 центов. Так что "плата 1.5-3 бакса" ни как с трекингом не связана.
axill
a5021 пишет:
эту мелоч выгоднее покупать по 50-100 штук в китае. 25р, даже 22р для них слишком дорого. последний раз месяца два назад покупал по 14р, по 16р STM8S103F3. По 20р купил STM32F030F4
но как писал - цены волатильны, время от времени хорошие предложения всплывают, потом пропадают. возможно какие то партии выбрасываются и распродаются со скикой. я тут опять нарвался на stm8s которые с прошивкой. кто то прошил,  а потом отказался
но вот маложружие STM8L101F3 в domko.ru купил по 26р, в китае таких цен на L серию не видел
at0mix
at0mix аватар
Может кому понадобится
http://ali.onl/NNl
 3.7V 2x 18650 Battery Holder Connector Storage Case Box ON/OFF Switch With Lead
коробка на 2 аккума 18650 с выключателем.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
тоже самое, только без выключателя, зато целый повербанк, со встроенной зарядкой.
https://ru.aliexpress.com/item/Hiperdeal-5600-2x18650-USB/32833483544.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.foUX02
сам получил 2 штуки, один уже сжег.  Доехали до Н-ска за 2 недели бесплатной доставкой с треком. Продаван, видимо, демпингует, раскручиваясь.
Navigator
Navigator аватар
Почитал отзывы. Многие товар не получили. Трек у ВСЕХ левый.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Нет, НЕ У ВСЕХ
bwn
Онлайн
Ну не знаю, у меня пока все доходит. Адно абыдно, хот дэнужку бэрут, а быстрее доходить не стало.(((( Стсуки.
OlegK
OlegK аватар
К вопросу о диспутах на Али.
Был небольшой заказ, статус которого через короткое время сменился на "продавец отменил отправку".
На мой запрос продавец ответил, что посылка типа утеряна, открывайте диспут и после возврата можете перезаказать.
ОК. Перезаказывать я естественно не собирался, нах такой продаван нужен, а спор открыл, который был закрыт в мою пользу.
Всё бы ничего, но максимальная сумма возврата, которую я мог потребовать соответствовала только стоимости товара, хотя доставка была также платной. Изменить эту сумму вверх не даёт система и получается, что продаван может набрать заказов, вернуть затем их стоимость, а бабосы за доставку прикарманить. Сталкивался ли кто с таким?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
у меня всегда, когда я видел статус Shipment Cancelled и открывал спор, возвращали всю сумму, с доставкой
OlegK
OlegK аватар
Странно тогда, почему у меня такая хрень получилась. Ладно, в след. раз понаблюдаю и сделаю скрин.
А ещё странно, что спор сразу открылся во второй фазе - с рассмотрения администрацией, хотя, по идее, сперва он должен проходить на уровне продавец-покупатель.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
нет, в этом случае сразу уходит на обострение
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
понадобились батарейки для электронного штангенциркуля, седня пошел в киоск в метро.  тама есть, по 50р штучка.
Это сколько же они в Китае реально стоют, если за 10 шт китаесы просют 49р вместе с бесплатной доставкой с отслеживаемым треком
https://ru.aliexpress.com/item/10-AG13-LR44-SR44-A76/32835950150.html?sp...
ох, как дорога расейская торговля
slider
OlegK пишет:
не, только наоборот. Али предлагал вернуть деньги за доставку за которую на самом деле не платил.
при покупке у одного продавца , разных товаров , сумма товаров складывается, а доставка берется только с одного , ( ну или малехо от доставки каждого ) .
 А вот при открытии диспута , по товаром которые продавец не положил в посылку, Али предагает вернуть деньги до их стоимости + их 100% доставка .
Вот и получается что грубо говоря возвращаете деньги за недоложенных 3 товара из заказанных 5ти , а сумма возврата этих 3х товаров ПРЕВОСХОДИТ всю покупку , и продавец оказывается ещё должен вам денег :))) , помимо отправленного товара.
Ну конечно зверски так не делал , просто общую сумму доставки делил на количество позиций , и эту величину прибавлял к стоимости непосланного товара без учета его доставки как если бы его заказыл только одного.
// помните то , при заказе , чуть выше итоговой суммы пишется сколько вы сэкономили на доставке?  Так вот про эту экономию Али забывает , когда вы хотите вернуть деньги за частично непосланные позиции, и хочет вам вернуть деньги которые вы в реале не платили.
bwn
Онлайн
DetSimen пишет:
Угу, вчера плату травить собрался, а перекись закончилась. Доехал до сельской аптеки, 45руб за пузырек, погрустил, взял. Сегодня в город катался, полюбопытствовал по чем там - 26руб. Тихо охренел, почти в ДВА раза, расстояние 15км. А сколько же она у производителя стоит, рубля три?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
да спикулянты проклятые.
arduinec
DetSimen пишет:
В данном наборе (по 50 руб) вроде были LR44 (и другие): https://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5014013/
Pyotr
bwn пишет:
У производителя не знаю, беру в ХИМОПТТОРГЕ ​​​​​​​ канистрами. Чего уж мелочиться с пузырьками..)) Это для дезинфекции капельного, теплицы и др.
А платы азотной к-й травлю на улице - копейки стоит...
bwn
Онлайн
Pyotr пишет:
Так привести к 3%, этож, того, ....бочка.)))) Зато примерно цену узнали, около 54коп за пузырек, без учета упаковки. Однако......, всего раз в 50 накрутили.
bwn пишет:
а что вы хотели - пузырек сам рублей пять стоит, да разлить, за закрутить, да привезти... и аптека же тоже не святым духом живет.
Еслть продукты, которые сами по себе вообще ничего не стоят, например питьевая вода в бутылях - в них вся цена. по вашему, накрутка? :)
bwn
Онлайн
b707 пишет:
Отнюдь, отнюдь, я им на это 430% оставил. Всего выходило 830%. Только отсюда и рождаются программы: не дадим обижать отечественного производителя. Он вместо того, чтобы думать как в ценовой сегмент попасть, думает кому занести, чтобы очередной закон приняли. Да ладно, это так, желчь выходит.
sav13
sav13 аватар
bwn пишет:
Переходите на пергидроль
Тоже самое только более высокой концентации.
В теплой воде лимонка рахводится, и потом шприцом по вкусу добавляется пергидроль.
Можно регулировать скорость травления, раствор повторно использовать
axill
sav13 37% или 60%? Где ее в розницу брать? Вижу один опи
InterSky
bwn пишет:
Всего в 50 раз накрутки? Это как-то даже не по-русски...
Лет 5 назад занимался посредническим бизнесом, чтобы курс не смущал, буду писать в долларах:
На оптовой базе брали цитрамон (лекарство от головной боли, в пачке по 6 таблеток). Так вот, брали на базе по цене 0.3 цента за пачку, продавали аптекам по цене 1.2-1.5 цента за пачку, а розничная цена в аптеке была 1.80$. Итого:
- накрутка логистики - в 4-5 раза
- накрутка продавца - в 150 раз
Общая накрутка от производителя до потребителя - в 600 раз!
И обратите внимание - это не вода! Товар произведён и расфасован в тару!
arduinec
arduinec пишет:
DetSimen пишет:
Посмотрел в "Fix-price" в данном наборе: 2xAG3, 2xAG4, 4xAG10, 2xAG12, 4xAG13
a5021
axill пишет:
Вообще, перикись выше 37% нестабильна, отчего в широком обороте она практически не встречается. Что там за 60% не ведаю, но скорее всего это проценты чего-то другого.
Продается перикись там, где химреактивами торгуют. Я нашел какую-то местную фирмешку, закупил в ней полкило лимонки, трилон-б и литр 37% перекиси. По деньгам вышло копейки, а по темпам расходования перекиси, хватит мне ее на всю оставшуюся жизнь или около того.
Кстати, от лимонной кислоты отказался. Хоть и удобно ей пользоваться, но качество травления вызывает нарекания. Сильный боковой подтрав и тонер к ней менее устойчив, чем к другим составам. Лимонка "сверлит" дырки в тонере и дальше в меди, только так. Сейчас травлю составом соляная кислота + перикись с добавлением небольшого количества карбамида и трилона-б. Разницу в качестве вытравленного рисунка легко видно невооруженным глазом. Один минус -- соляную кислоту не просто купить.
