У меня на плате атмега328р,ds3231,bmp280,стабилизатор ldo 3.3 v,хочу часы-термометр-барометр-будильник сделать, выложу как получится,в ардуино я дуб дубом,но буду прорываться потихоньку
Стремление разукрасить вообще все модным эффектом "радуга" вызывает у меня воспоминания об одной софтине из 90-х... Как-то она так называлась... "Плакат", что ли. Позволяла всякими "красиво искривленными" словами и шрифтами всякие объявления печатать на матричниках. Как только в контору какую на дискетке её принесли, то все - "программисты" на месяц вперёд загружены и печатают всякую хрень "для девочек из бухгалтерии", которая потом будет развешена везде, докуда руки дотянутся. Потому что красиво.
Свет и цвет это разное совсем, конечно серого света нет, как и чёрного :-), потому и радуга на любителя. Здорово было бы (маниловщина не прикрытая) кадаб светодиоды были не излучающие, а отражающие :-)
Так она у меня тоже боком лежит (так и было задумано), просто экран стоит "на попа". Вам надо потренироваться вот в этой программе:
под свои картинки.
Спасибо!
Правда в инверсии,буду ковыряться
Спасибо!
Как получится, картинки выкладывайте :)
Инверсия убирается галочкой в окошечке программы внизу, в середине (я так и не понял - кажется это косяк самого конвертера картинок).
Ну тогда 4 картинки-шкалы делать придётся :-)
Будильник на картине симметричен относительно вертикальной оси - для уменьшения занимаемого в памяти места можно хранить пол картинки.
А как при выводе "отсиметричить", если в библиотеке нет такой функции?
Я не пользуюсь библиотекой ля вывода картинок.
Буфера тоже нет :-)
А как тогда "отсиметричить"? Переадресация столбцов, страниц под вывод элементов массива?
lilik Вы меня озадачили ... Такие шедевры тут рисовали ...
Выводить надо строку 8 пикселей в высоту (допустим ширина пол картинки 6 пикселей) -
1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1
7 8 9 10 11 12 12 11 10 9 8 7
и так далее ...
и так далее ...
И это далеко ещё не предел :-), в плане озадачивания...
Мысль уловил, попробую.
Про барометр напомнили вчера... вот.
/////////////////// индикатор "барометр" #include <OLED_I2C.h> OLED myOLED(SDA, SCL); extern const unsigned char schkala_A[]; int t = 30; // пауза между считываниями потенциометра void setup() { pinMode(11, OUTPUT); digitalWrite(11, HIGH); myOLED.begin(); myOLED.invert(0);//инверсия цвета } void loop() { myOLED.drawBitmap(0, 0, schkala_A, 128, 64); // рисование шкалы int h = map(analogRead(A0), 0, 1023, 15, 80); //считывание данных с потенциометра и задание высоты h столбика for (int i = 5; i < 10; i++) { myOLED.drawLine(80, i, h, i); // рисование столбика ртутного высотой h из нескольких параллельных отрезков } myOLED.drawLine(h, 18, h, 28); // указатель myOLED.drawLine(h + 1, 18, h + 1, 28); // myOLED.drawLine(h + 6, 23, h - 4, 23); // указатель myOLED.drawLine(h + 6, 22, h - 4, 22); // myOLED.update(); delay(t); }#include <avr/pgmspace.h> const unsigned char schkala_A[]PROGMEM = { 0X00,0XC0,0XE0,0X60,0X20,0X20,0X20,0X3C,0X32,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22, 0X22,0X22,0XE2,0X82,0XF2,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22, 0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22, 0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22, 0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0X22,0XE2, 0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2, 0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XE2,0XC2,0XF2,0XE2, 0XC2,0XC2,0XC2,0X02,0X82,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X1B,0X3F,0X30,0X30,0X30,0X30,0XF0,0XB0,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30, 0X30,0X30,0X30,0XC0,0XF0,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30, 0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30, 0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30, 0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X33, 0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33, 0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0X33,0XDF,0XFD,0X23, 0X63,0X43,0XC7,0X87,0X8E,0X1F,0X1E,0X7E,0X7C,0XF8,0XF0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0XFF,0X13,0XEE,0X0C,0X70,0XC0,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80, 0X80,0XC0,0XC0,0X40,0X40,0X40,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0XFF,0X00,0XFF,0X00,0X00,0XFF,0XF0,0X0C,0X3F,0XF1,0XFF,0XE0,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X60,0XE0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0XFC,0XF8,0X80,0X00,0X00,0X00,0X80, 0XE0,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X60,0X20,0X38, 0X3E,0X06,0X03,0X03,0X03,0X03,0XFF,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0, 0X78,0X30,0X30,0X38,0X3F,0X03,0X01,0XE1,0XE1,0X81,0X07,0XBE,0X06,0X30,0X70,0XE0, 0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0X60,0X60,0X40,0XC0,0XF0,0X18,0X0E,0X03,0X01,0X01, 0X00,0X00,0X00,0XF3,0XFF,0XFE,0XFE,0XFC,0XFD,0XFA,0XF4,0XD8,0XE0,0X80,0X00,0X00, 0X00,0X80,0X80,0XDF,0X80,0XCF,0XE0,0X7E,0X3F,0X01,0X00,0X80,0XFF,0X7F,0X01,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X30, 0X30,0X30,0X30,0X00,0X39,0XFD,0X82,0X03,0X03,0X01,0X01,0X03,0X03,0X86,0XFE,0XCD, 0X00,0X30,0X30,0X30,0X30,0X00,0X00,0X00,0X00,0X3E,0X7F,0XC7,0X81,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X7F,0XF3, 0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X63,0XE6,0XCF,0X03,0XC7,0XEE,0X18, 0X73,0XE3,0XE1,0X00,0X00,0XFF,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0XFF,0X0F,0X07,0X17,0X07,0X07,0X07,0X0F,0X1F,0X3F,0XC1,0XE1,0X1D, 0X1D,0X0E,0X8F,0X87,0X97,0XCB,0X21,0X34,0X1A,0X0F,0X06,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X08,0X18,0X1C,0X06,0X06,0X01,0X03,0X02,0XFE,0X7A,0X02,0X03,0X01,0X02,0X06, 0X0C,0X1C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X05,0X1F,0X33,0X30,0X78, 0XF0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X80,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X3F,0X3F,0X10,0X38,0XF8,0XA0,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XF9,0X07,0X0F,0X31,0X73, 0X76,0X1C,0X0C,0X00,0X00,0X1F,0X10,0X10,0X18,0X0F,0X3F,0X60,0X80,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0XFF,0X20,0X20,0X20,0X10,0X18,0X0C,0X86,0XE3,0X3E,0X0F,0X0F,0X01, 0X01,0X00,0X00,0XFF,0X00,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X7F,0X1F,0X27,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20, 0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20, 0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20, 0X20,0X21,0X21,0X21,0X21,0X21,0X21,0X21,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20, 0X20,0X20,0X20,0X20,0X21,0X21,0X21,0X23,0X23,0X21,0X23,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20, 0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X21,0X23,0X22,0X24, 0X2C,0X28,0X28,0X2F,0X2C,0X2C,0X2C,0X24,0X26,0X23,0X21,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20, 0X20,0X20,0X20,0X3F,0X00,0X7F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00 };Дополненная сборка.
Интересны варианты альтернативных "циферблатов часов". Сам выдумал под прямоугольник такой :
На часах без десяти два.
///////////// шкала по мотивам часовой овальной #include <OLED_I2C.h> OLED myOLED(SDA, SCL); int t = 20; // пауза между считываниями потенциометра float minuti = 0.00; //пременные хранения углов float tcshasi = 0.00; // int dlina_1 = 61;//задаём геометрию-форму часов int dlina_2 = 29; void setup() { pinMode(11, OUTPUT); digitalWrite(11, HIGH); myOLED.begin(); myOLED.invert(0);//инверсия цвета } void loop() { myOLED.clrScr(); // очищаем дисплей minuti = (PI * map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 144) / 6); //считывание данных с потенциометра и перевод в угол поворота минутной стрелки tcshasi = (minuti / 12); //угол поворота часовой окружности ////// for (float i = 0; i < 2 * PI - 0.01; i = i + PI / 6) { // рисуем окружности-риски по эллипсу myOLED.drawCircle( 63 + cos(i)*dlina_1, 32 + sin(i)*dlina_2, 2); // } myOLED.drawLine( 63, 32, 63 + cos(minuti - PI / 2) * (dlina_1), 32 + sin(minuti - PI / 2) * (dlina_2)); //минутная стрелка рисуется myOLED.drawCircle(63 + cos(tcshasi - PI / 2) * (dlina_1), 32 + sin(tcshasi - PI / 2) * (dlina_2), 7); //часовая окружность рисуется myOLED.drawCircle( 63, 32, 2);//точка крепления стрелки myOLED.update(); delay(t); }Вот, кажись самый лаконичный.
вот еще идейка http://24gadget.ru/1161050997-nastolnye-chasy-v-retro-stile-3-foto-video.html
Интересная идея, но трудно визуализировать перекидывание табличек.
Ещё такойй вариант от газоразрядных индикаторов пришёл, но тоже трудновато представить на экранчике.
Действительно трудновато представить на экранчике и не только - 40 часов 13 минут!
Это китайцы - одна фотка на несколько продавцов, в исходнике так:
Радар, можно "спользовать" для уз датчика и сервы.
///////////// шкала по типу радара #include <OLED_I2C.h> OLED myOLED(SDA, SCL); int t = 30; // пауза между считываниями потенциометра int dlina_1 = 60;// float I = 0; //переменная текущего значения угла конуса лучей float dI = PI / 96; //шаг конуса лучей void setup() { pinMode(11, OUTPUT); digitalWrite(11, HIGH); myOLED.begin(); myOLED.invert(0);//инверсия цвета } void loop() { myOLED.clrScr(); // очищаем дисплей int dlina_2 = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 63);//определяем дистанцию до преграды /// полярная координатная сетка for (float i = 0; i <= PI; i = i + PI / 4) { // рисуем линии-метки направлений myOLED.drawLine( 63, 0, 63 + cos(i) * (dlina_1), 0 + sin(i) * (dlina_1)); } for (int i = 0; i < 63; i = i + 20) { //рисуем дуги окружностей-метки дистанции myOLED.drawCircle( 63, 0, i); } /////////////////////////////// //// "конус лучей" радара рисуем myOLED.drawLine( 63, 0, 63 + cos(I) * (dlina_2), 0 + sin(I) * (dlina_2)); myOLED.drawLine( 63, 0, 63 + cos(I + 10 * dI) * (dlina_2), 0 + sin(I + 10 * dI) * (dlina_2)); myOLED.drawLine(63 + cos(I) * (dlina_2), 0 + sin(I) * (dlina_2), 63 + cos(I + 10 * dI) * (dlina_2), 0 + sin(I + 10 * dI) * (dlina_2)); I = I + dI; if (I > PI||I < 0) {//условие смены направления движения конуса dI = -dI; } ///////////////////////////// myOLED.update(); delay(t);Стремление разукрасить вообще все модным эффектом "радуга" вызывает у меня воспоминания об одной софтине из 90-х... Как-то она так называлась... "Плакат", что ли. Позволяла всякими "красиво искривленными" словами и шрифтами всякие объявления печатать на матричниках. Как только в контору какую на дискетке её принесли, то все - "программисты" на месяц вперёд загружены и печатают всякую хрень "для девочек из бухгалтерии", которая потом будет развешена везде, докуда руки дотянутся. Потому что красиво.
Надо было развешивать "девочек из бухгалтерии"
Мне больше нравится переход с цвета на "пепел", но светодиоды такого сделать не могут :-)
А что такое этот "пепел"?
(просто интересно узнать, чего же не могут светодиоды)
Такого плана переходы.
Точнее такого.
Т.е. изменение канала цветности?
В HSV-пространстве это осуществимо.
Мне кажется светодиод "пеплом не засветит" в принципе.
Спорный вопрос. Ежели ему пару десятков килоампер вдуть, то может не только пеплом...
Ну ежели только так :-)
Переходы в пространстве или во времени?
Если в пространстве, естественно, нужно более одного светодиода.
Точнее такого.
Ну на TFT экране мы это видим. Почему не сможем увидеть на LED экране?
А как свечение такого цвета получить.
Это просто белый светодиод и серый фон. Гораздо интереснее получить черное пятно на белом фоне.
Ну, вот, это уже на Нобелевку тянет. Или в дурдом?
Попробовать трехцветным светодиодом. Либо переходить на другие дисплеи типа TFT для начала
Это изображение, а не цвет.
Цвет, с технической точки зрения, - это трехмерный вектор (три цветовые составляющие) в заданном цветовом пространстве (например, RGB).
Свет и цвет это разное совсем...
Выше говорили именно про цвет.
Отражающие - это e-ink (кстати, выигрывают у светодиодов по экономичности), но у них свои проблемы - типа в темноте нифига не видно.
Так что не здорово.
"Шкала эмоций" называется... или не стреляйте в белых лебедей, даже если они в маске или без :-(
///////////////////шкала "эмоции" #include <OLED_I2C.h> OLED myOLED(SDA, SCL); extern const unsigned char schkala_A[]; extern const unsigned char schkala_B[]; int t = 30; // пауза между считываниями потенциометра void setup() { myOLED.begin(); myOLED.invert(1);//инверсия цвета } void loop() { int x = map(analogRead(A0), 0, 1024,0, -1280); //считывание данных с потенциометра и задание положения кадра шкалы myOLED.drawBitmap(x, 0, schkala_A, 640, 64); // рисование полкадра шкалы по координате x myOLED.drawBitmap(x+640, 0, schkala_B, 640, 64); // рисование полкадра шкалы по координате x if (x <= -1052) { myOLED.drawBitmap(x + 1280, 0, schkala_A, 640, 64); //условие закольцовки шкалы } /// myOLED.drawCircle(63, 18, 41);//прицел myOLED.drawCircle(63, 18, 42); myOLED.drawCircle(63, 18, 40); myOLED.drawCircle(63, 18, 2); myOLED.drawCircle(63, 18, 3); myOLED.drawCircle(63, 18, 1); myOLED.drawCircle(63, 18, 4); /// myOLED.update(); delay(t); }#include <avr/pgmspace.h> const unsigned char schkala_A[]PROGMEM = { 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X70,0X70,0X70,0X70, 0X60,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X70,0X70,0X70,0X70, 0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X70,0X70,0X70, 0X70,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X70,0X70, 0X70,0X70,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X70, 0X70,0X70,0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X70,0X70,0X70, 0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X70,0X70, 0X70,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X70, 0X70,0X70,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X70, 0X70,0X70,0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70, 0X70,0X70,0X70,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF0,0XF8,0X3C,0X1C,0X0E,0X07, 0X03,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X3C,0X78,0XF0,0XE0, 0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF0,0X78,0X3C,0X0E,0X06, 0X0F,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X0E,0X1C,0X1C,0XF8,0XF0, 0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0XF0,0X78,0X3C,0X0E, 0X07,0X07,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X0E,0X3C,0X78,0XF0, 0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XF0,0XF8,0X3C,0X1C, 0X0E,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X3C,0X78, 0XF0,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF0,0X78,0X1C, 0X0E,0X1E,0X07,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X1E,0X0E,0X1C, 0X78,0XF0,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XF0,0X78,0X3C,0X1C,0X0E, 0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X1C,0X38,0XF0, 0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0XF0,0X38,0X1C,0X0E, 0X06,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X0E,0X1C,0X3C,0X78, 0XF0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X70,0X38,0X1C, 0X0E,0X06,0X07,0X83,0X81,0X81,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0X81,0X81,0X83,0X03,0X07,0X0E,0X1C,0X38, 0X70,0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X78,0X38, 0X1C,0X0E,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X1C, 0X38,0X70,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XE0,0XF0,0X38, 0X1C,0X0E,0X0E,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X0E,0X1C, 0X3C,0X78,0XF0,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0X3E,0X0F,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0XC0,0XE0,0X70,0X70,0X70,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X80,0XE0,0XE0,0X70,0X70,0XE0,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03, 0X07,0X3E,0XFC,0XF0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XE0,0XFC,0X1E,0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0XC0, 0XE0,0XF0,0X30,0X30,0X30,0X30,0X38,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X38,0X30,0X30,0X30,0X70,0XE0,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X01, 0X03,0X0F,0X3E,0XF8,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XF0,0XFC,0X1F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X80,0XF0,0XF8,0X1C,0X0C,0X1C,0X78,0XF0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0X38,0X1C,0X1C,0X38,0XF8,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X01,0X07,0X1F,0X7C,0XF0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XF8,0X3E,0X0F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XE0,0XC0,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X03,0X07,0X1E,0XFC,0XF0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0X3E,0X0F,0X03,0X01,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X78,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0X60,0X70,0X70,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X01,0X03,0X0F,0X3E,0XF8,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XF0,0XFC,0X3F,0X07,0X03,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0, 0X60,0X60,0X60,0XE0,0XE0,0XF0,0X30,0X30,0X30,0X70,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00, 0XE0,0XF0,0X30,0X30,0X30,0X70,0XE0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00, 0X01,0X07,0X1F,0X7E,0XF0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XF0,0X7E,0X1F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0XC0,0XF0,0X78,0X98,0XCC,0X6C,0X6C,0X64,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X03,0X07,0X3F,0XFC,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0X3E,0X0F,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X0E,0X8F,0XC3,0XE1,0X71,0X31,0X71,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0X61,0X71,0X71,0XE1,0XC3,0X8F,0X0E,0X04,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X03,0X0F,0X3E,0XF8,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XFC,0X3E,0X07,0X03,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0X70,0X70,0X70,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X70,0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X01,0X03,0X0F,0X7E,0XF8,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XF0,0XFC,0X1F,0X07,0X01,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X1F,0XFC,0XF0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X1F,0X3F,0X70,0X60,0X60,0X79,0X3F,0X0F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X1F,0X3F,0X70,0X60,0X60,0X70,0X3F,0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0XBF,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XF0,0XFF,0XFF,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01, 0X19,0X38,0X70,0X70,0X60,0X60,0X60,0X70,0X38,0X18,0X08,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X18,0X38,0X30,0X70,0X60,0X60,0X60,0X70,0X38,0X38,0X19,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X03,0XFF,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFC,0XFF,0X0F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X01,0X0F,0X1F,0X1C,0X18,0X1C,0X1F,0X0F,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X07,0X0F,0X1C,0X18,0X18,0X1C,0X0F,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFE,0XFF,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X01,0X03,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X03,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X03,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XF8,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XFF,0XFF,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X1C,0X1C,0X0C,0X0E,0X07,0X07,0X03,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X03,0X03,0X07,0X07,0X0E,0X0C,0X1C,0X1C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X1F, 0X1C,0X38,0X70,0X60,0XE1,0XC0,0XE0,0X70,0X3C,0X0F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X07,0X0F,0X1C,0X78,0XF0,0XC0,0XC1,0XE0,0X70,0X30,0X38,0X1C,0X0F,0X03,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XF8,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XF8,0XFF,0X9F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X0E,0X3F,0X7F,0X60,0XE0,0X60,0X7F,0X3F,0X0E,0X00,0X00,0X00,0X00,0X04, 0X0E,0X0E,0X07,0X03,0X03,0X03,0X03,0X07,0X0E,0X0C,0X01,0X03,0X03,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFC,0XFF,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X0F,0X3F,0X79,0X60,0X60,0X70,0X3F,0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X1F,0X3F,0X70,0X60,0X60,0X78,0X3F,0X0F,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0XFF,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X0F,0X3F,0X79,0X60,0X60,0X70,0X3F,0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X1F,0X3F,0X70,0X60,0X60,0X78,0X3F,0X0F,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X9F,0XFF,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X98,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X03,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X02,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X02,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X07,0X02,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X20, 0XF0,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XE0,0XF0,0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0XC0,0XFF,0X7F,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X7F,0XFF,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X60,0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XE0,0XE0,0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0XE0,0XFF,0X3F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0F,0XFF,0XFC,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X18,0X7E,0XFE,0XC6,0X0C,0X0C,0X1C,0X18,0X18,0X18,0X38,0X38,0X38,0X38,0X30,0X30, 0X38,0X38,0X38,0X18,0X18,0X18,0X1C,0X0C,0X0E,0XC6,0XFE,0X7C,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X80,0XF8,0XFF,0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X1F,0XFF,0XF0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X3C,0XFE,0XC6,0X8E,0X0C,0X0C,0X1C,0X18,0X18,0X18,0X38,0X38,0X30,0X30,0X30, 0X30,0X38,0X38,0X38,0X18,0X18,0X1C,0X1C,0X0C,0X8E,0XE6,0XFC,0X18,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XFF,0X7F,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X7F,0XFF,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X30,0XF8,0XFC,0X9C,0X18,0X18,0X38,0X30,0X30,0X30,0X70,0X60,0X60,0X60,0X60, 0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X70,0X30,0X30,0X38,0X18,0X9C,0XFC,0XF8,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XFF,0X3F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X1F,0XFF,0XF8,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80, 0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X81,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0XE0,0XFF,0X3F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X3F,0XFF,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X08,0X1C,0X0C,0XCC, 0XCC,0XFC,0XF8,0X30,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XF8,0XFE,0X0E,0X07,0X03,0X03,0X07, 0X7E,0X7C,0X38,0X38,0X18,0X1F,0X3F,0XF0,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0X7F,0XFE,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0X3C,0X0E,0X06,0X06,0X06,0X06, 0X06,0X06,0X0E,0X3C,0XF8,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XFC,0X7F,0X0F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X1F,0XFF,0XF8,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XFF,0X3F,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X3F,0XFF,0XF0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XF0,0XFF,0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X3F,0X7C,0XF0,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X01,0X03,0X07,0X0E,0X3C,0X78,0X70,0XF0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0, 0XF0,0X70,0X78,0X3C,0X0E,0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF0, 0XFC,0X1F,0X0F,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X3F,0XFC,0XF0,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X1E,0X3C,0X18,0X78,0X78,0X70,0X70,0X70,0X70, 0X78,0X18,0X3C,0X1E,0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0, 0XF0,0X7C,0X3F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X0F,0X7E,0XF8,0XF0,0X80,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X01,0X07,0X0F,0X3E,0X1C,0X78,0X70,0XF0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0, 0XE0,0XE0,0XF0,0XF0,0X70,0X78,0X3C,0X0E,0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0, 0XE0,0XF8,0X7E,0X0F,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X0F,0X7C,0XF8,0XE0,0XC0,0X80,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X03,0X07,0X0E,0X3F,0X7F,0X73,0XE3,0XF3,0XE3,0XE7,0XE6,0XE6,0XCE, 0XCC,0XE6,0XE6,0XE6,0X66,0X7E,0X1E,0X3E,0X0F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X80,0XF0,0XF8,0X1E,0X0F,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X3F,0X7C,0XF0,0XE0,0XC0,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X03,0X07,0X3E,0X7E,0X7E,0XE6,0XE6,0XE6,0XC6,0XC6,0X86,0X8E,0X8C, 0X9C,0X8C,0X8C,0XCE,0XC6,0XC6,0XFE,0X7C,0X78,0X1E,0X0F,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X80,0XE0,0XF0,0X7C,0X3F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X0F,0X1E,0X38,0XF0,0XE0,0XC0,0X80,0X00, 0X00,0X01,0X03,0X0F,0X1C,0X38,0X39,0X71,0X61,0XE1,0XE1,0XC1,0XC3,0XC3,0XC3,0XC3, 0XC3,0XE1,0X61,0X61,0X71,0X39,0X19,0X1E,0X0F,0X03,0X01,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0, 0X78,0X3C,0X0F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X0F,0X3C,0X78,0XE0,0XC0,0X80,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X06,0X0E,0X0E, 0X0C,0X0C,0X0F,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X3F,0X7C,0XE0,0XC0,0XE0, 0X60,0X70,0X30,0X30,0X38,0X18,0X1C,0X0F,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X1F,0X3C,0X78,0XE0,0XC0,0X80, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0X1F,0X3C,0X38,0X70,0X60,0X60,0X60, 0X60,0X70,0X30,0X3C,0X1F,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0, 0XE0,0X70,0X3C,0X1F,0X07,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X0F,0X1E,0X3C,0XF0,0XE0,0XC0, 0X80,0X00,0X00,0X00,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03, 0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80, 0XC0,0XE0,0X78,0X3C,0X0F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X0F,0X1E,0X78,0XF0,0XC0, 0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03, 0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X80,0XE0,0XF0,0X78,0X1E,0X0F,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X07,0X07,0X0E,0X1C,0X38, 0X30,0X70,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80, 0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X30,0X38,0X1C,0X1C,0X0E,0X07,0X03,0X01, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X0E,0X1C,0X1C, 0X38,0X30,0X70,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80, 0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X30,0X38,0X1C,0X0E,0X0F,0X07,0X03, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X0E,0X1C, 0X18,0X38,0X70,0X60,0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80, 0X80,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X38,0X38,0X1C,0X0E,0X07,0X03, 0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X0E, 0X1C,0X38,0X30,0X70,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80, 0X80,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X70,0X38,0X1C,0X1C,0X0E,0X07, 0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X0E, 0X0E,0X1C,0X38,0X30,0X70,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0X81,0X81,0X81,0X83,0X83,0X83, 0X83,0X83,0X81,0X81,0X81,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X30,0X38,0X1C,0X0E,0X0F, 0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X03,0X07, 0X0E,0X0C,0X1C,0X18,0X38,0X30,0X70,0X70,0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XE0,0XE0,0X60, 0X60,0X60,0X60,0X60,0X70,0X30,0X38,0X38,0X18,0X1C,0X0E,0X06,0X07,0X03,0X01,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07, 0X06,0X0E,0X1C,0X18,0X38,0X38,0X30,0X70,0X60,0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XE0,0XE0, 0X60,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X30,0X38,0X18,0X1C,0X0C,0X0E,0X07,0X03,0X01,0X01, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03, 0X07,0X0E,0X0E,0X1C,0X18,0X38,0X30,0X30,0X70,0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XE0,0XE0, 0XE0,0X60,0X60,0X60,0X60,0X70,0X30,0X30,0X38,0X18,0X1C,0X0C,0X0E,0X07,0X03,0X01, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01, 0X03,0X07,0X0E,0X0C,0X1C,0X18,0X38,0X30,0X30,0X70,0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XE0, 0XE0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X60,0X70,0X30,0X38,0X38,0X18,0X1C,0X0E,0X06,0X07,0X03, 0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01, 0X03,0X07,0X07,0X0E,0X0C,0X1C,0X38,0X38,0X30,0X70,0X70,0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0, 0XE0,0XE0,0X60,0X60,0X60,0X60,0X70,0X70,0X30,0X38,0X18,0X1C,0X0C,0X0E,0X07,0X03, 0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01, 0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01, 0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01, 0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01, 0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01, 0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00 }; const unsigned char schkala_B[]PROGMEM = { 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0, 0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0XE0, 0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0, 0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X06, 0X8E,0XC6,0XE6,0XF6,0XBE,0X9E,0X8E,0X86,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XF0,0X70,0X38, 0X1C,0X0E,0X06,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X1C,0X1C,0X38,0X70, 0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0XF0,0X38, 0X18,0X1C,0X0E,0X06,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X1C,0X38,0X70, 0XF0,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X70, 0X38,0X1C,0X0C,0X0E,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X0E,0X0E,0X1C,0X38, 0X70,0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0XF0, 0X70,0X38,0X1C,0X0E,0X06,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X1C,0X38, 0X38,0XF0,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0, 0XF0,0X38,0X38,0X1C,0X0E,0X06,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X1C, 0X38,0X78,0XF0,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X70,0X38,0X1C, 0X0E,0X0E,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X1C,0X38,0X38,0XF0,0XE0, 0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X70,0X38,0X1C, 0X0C,0X0E,0X07,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X1C,0X38,0X70,0XF0, 0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X70,0X38, 0X1C,0X0E,0X0E,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X1C,0X38,0X70, 0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XE0,0XF0,0X70, 0X38,0X1C,0X0E,0X06,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X0E,0X0C,0X1C,0X38, 0X70,0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X70, 0X38,0X1C,0X0C,0X0E,0X07,0X07,0X03,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X03,0X83,0X87,0X86,0X8E,0X9C,0X99, 0X73,0XF3,0XC3,0X83,0X03,0X03,0X03,0X19,0X18,0X98,0XD8,0XF8,0X78,0X38,0X18,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XF8,0X7C,0X0F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X08, 0X1C,0X38,0X30,0XF0,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XB0,0X20,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X9C,0XDC,0XDC,0XD8,0X98,0X38,0X70,0XE0,0XC0,0X00,0X00, 0X01,0X03,0X0F,0X3E,0XF8,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0X3E,0X0F,0X03,0X01,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF0,0X38,0X18,0X18,0X78,0XF0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XF0,0XF0,0X38,0X18,0X38,0XF0,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X01,0X07,0X0F,0X3E,0XF8,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XF0,0XFC,0X1E,0X07,0X03,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X01,0X07,0X1F,0X7C,0XF0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0X3E,0X0F,0X03,0X01,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X01,0X03,0X0F,0X3E,0XF8,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0X3E,0X0F,0X03,0X01, 0X00,0X00,0X60,0X60,0X60,0XF0,0XF0,0XDC,0XDE,0XCE,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0XC0,0XCE,0XDE,0XD8,0XF0,0XF0,0X60,0X60, 0X60,0X00,0X00,0X01,0X03,0X0F,0X3E,0XF8,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XF8,0X7C,0X0F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X80,0XC0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01, 0X03,0X0F,0X3E,0XF8,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XE0,0XF8,0X3E,0X0F,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X20,0X70,0X70,0X30,0X38,0X1E,0X0E,0X04,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X06,0X1E,0X1C,0X38,0X70,0X70,0X70,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X01,0X07,0X0F,0X7E,0XF8,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XF0,0XFC,0X1F,0X07,0X03,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X1C,0X98,0XF8,0XF0,0X70,0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0X70,0XF8,0XD8,0X1C,0X08,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X01,0X07,0X1F,0X7C,0XF0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XF8,0X7C,0X0F,0X07,0X01,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X20,0X70,0XE0,0XC0,0X80,0X80,0XC0,0XE0,0X70,0X60,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X60,0XE0,0XC0,0X80,0X80,0XC0,0XE0,0X70,0X60,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X03,0X07,0X1E,0XFC,0XF0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XF0,0XFC,0X3E,0X07,0X03,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X19,0X39,0X1F,0X1F,0X3B,0X39, 0X10,0X00,0X01,0X07,0X0F,0X7C,0XF0,0XC2,0X07,0X07,0X07,0X06,0X06,0X06,0X06,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFE,0XFF,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X7E,0XFF,0XC3,0X80,0X80,0XE3,0XFF,0X7E,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X1C,0X7F,0XF7,0XC1,0X80,0XC1,0XFF,0X7F,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X7F,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XFF,0XFF,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X0F,0X1F,0X18,0X30,0X38,0X1C,0X1F,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0X1F,0X1C,0X38,0X30,0X38,0X1F,0X0F,0X01,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFC,0XFF,0X0F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X20,0X70,0X60,0X60,0X60,0X60,0X70,0X3C,0X1E,0X06,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X1E,0X3E,0X70,0X60,0X60,0X60,0X60,0X60,0X60,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0X7F,0XE1,0XC0,0XC0,0XE1,0X7F,0X3F,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0X7F,0XF1,0XC0,0XC0,0XE1,0X7F,0X3F,0X80,0XC0,0X80,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0XFF,0XFF,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XFF,0XFF,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X3E,0XFF,0XE3,0XC1,0X80,0X80,0X80,0X81,0XC3,0XFF,0X7E,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X7F,0XFF,0XC3,0X81,0X80,0X80,0X80,0XC1,0XE7,0XFF,0X3C, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFE,0XFF,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XC0,0X0C, 0X1C,0X18,0X18,0X18,0X18,0X18,0X1C,0X0F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X03,0X0F,0X1E,0X1C,0X18,0X18,0X18,0X18,0X1C,0X1C,0X08,0XC0,0XC0,0X80, 0X00,0X00,0X00,0X01,0X7F,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XF0,0XFF,0X3F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X30,0X70,0X70,0X60,0X60,0X60,0X70,0X3E,0X1E,0X06,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X0E,0X3E,0X78,0X70,0X60,0X60,0X60,0X70,0X30,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0XFF,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFC,0XFF,0X0F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X1E,0X7F,0XF3,0XC0,0XC0,0XE0,0X7F,0X3F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X1F,0X7F,0XF1,0XC0,0XC0,0XE0,0X7F,0X3F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFE,0XFF,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X1C,0X1C,0X0F,0X07,0X03,0X07,0X0E,0X1C,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X1C,0X0E,0X07,0X03,0X07,0X0E,0X1C,0X18,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XF8,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XF8,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X0C,0X1C,0X1C,0X38,0X30,0X30,0X30,0X30,0X38,0X1C,0X1C,0X0C,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X0C,0X1C,0X18,0X38,0X30,0X30,0X30,0X38,0X38,0X1C,0X0C,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0XFF,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XFF,0X7F,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X7F,0XFF,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0X60,0X60,0X60,0X70, 0X60,0X60,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XFF,0X3F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0F,0XFF,0XFC,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60, 0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XF0,0XFF,0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X3F,0XFF,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X30, 0X30,0X70,0X70,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0XF8,0XFF,0X07,0X01,0X07,0X1F, 0XFC,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XFF,0X7F,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X7F,0XFF,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X80,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XFF,0X7F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XE0,0X80,0X80,0X38,0XFE,0XEF,0X83,0XC3,0XFF, 0X7C,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X70,0X30,0X38,0X18,0X18,0X1C,0X1C,0X1C,0X1C,0X1C, 0X1C,0X18,0X18,0X38,0X70,0XE0,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X38,0XFF,0XC7,0XC3,0XC7, 0XFF,0X7C,0X80,0XC0,0XFF,0X7F,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0X7F,0XFF,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X38,0X38,0X18,0X18,0X1C,0X1C,0X1C,0X1C, 0X1C,0X1C,0X18,0X18,0X38,0X70,0X70,0XE0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XF0,0XFF,0X3F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XFC,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X60, 0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XF8,0XFF,0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X1F,0XFF,0XF0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XF0,0X78,0X38,0X1C,0X1C,0X0C, 0X0C,0X1C,0X18,0X38,0XF0,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XFE,0X7F,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0X7F,0XFF,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X70,0X30,0X30, 0X30,0X30,0X70,0X70,0XE0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XF0,0XFF,0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X1F,0X3C,0XF0,0XE0,0XC0,0X80,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06, 0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80, 0XC0,0XF0,0X78,0X1E,0X0F,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X0F,0X1E,0X78,0XF0,0XC0,0X80,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X1C,0X1C,0X0E,0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X0E,0X1C,0X08,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X80,0XE0,0XF0,0X3C,0X1F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X0F,0X3E,0X78,0XE0,0XC0,0X80, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0E,0X0F,0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X03,0X0F,0X0E,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X80,0XC0,0XE0,0X78,0X3E,0X0F,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X1F,0X7C,0XF0,0XE0,0X80, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X00,0X00,0X03,0X07,0X06,0X0E,0X0E,0X07, 0X03,0X81,0XE0,0XF0,0X7C,0X1F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X1F,0X7C,0XF0,0XE0, 0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X07,0X0E,0X0C,0X0C,0X0E,0X07,0X03,0X07, 0X06,0X0E,0X06,0X07,0X03,0X07,0X0E,0X0C,0X0C,0X0E,0X07,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X80,0XE0,0XF0,0X3C,0X1F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XF9,0XFF,0X87,0X83,0XFF,0XFC,0X80,0X01,0X01,0X00, 0X00,0X00,0X1F,0X1F,0X19,0X1C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0E,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06,0X06, 0X0E,0X0E,0X0C,0X0C,0X0C,0X1C,0X19,0X1F,0X1F,0X0C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X81,0XC1, 0XF8,0XFE,0X87,0X87,0XDF,0XFC,0X70,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X0F,0X1E,0X78,0XF0,0XC0,0X80,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X1E,0X1F,0X3B,0X19,0X18,0X1C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0E,0X0E,0X0E,0X0E, 0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X1C,0X18,0X18,0X3B,0X3F,0X1E,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0, 0XE0,0X70,0X3C,0X1F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X0F,0X3E,0X78,0XF0,0XC0,0X80,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X0E,0X07,0X03,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X0F,0X0E,0X0C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80, 0XC0,0XE0,0X78,0X3E,0X0F,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,0X1F,0X3C,0X78,0XE0,0XC0,0X80, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X1F,0X7F,0X70,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X78,0X3F,0X0F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X80,0XC0,0XF0,0X78,0X1E,0X0F,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X0F,0X1E,0X78,0XF0,0XC0,0X80, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X1F,0X7F,0X70,0XE0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X7F,0X3F,0X06,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X80,0XC0,0XE0,0X70,0X3C,0X1F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X07, 0X0E,0X1C,0X18,0X38,0X30,0X70,0X60,0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X60,0X70,0X30,0X38,0X1C,0X0C,0X0E,0X07,0X03, 0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07, 0X0E,0X0C,0X1C,0X38,0X30,0X70,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X70,0X38,0X18,0X1C,0X0C,0X0E,0X07, 0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03, 0X07,0X0E,0X1C,0X18,0X38,0X30,0X70,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0X60,0X70,0X30,0X38,0X18,0X1C,0X0E,0X07, 0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03, 0X07,0X0E,0X0E,0X1C,0X38,0X38,0X70,0X70,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X70,0X38,0X38,0X1C,0X0C,0X0E, 0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01, 0X03,0X07,0X0E,0X0C,0X1C,0X38,0X30,0X70,0X70,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X70,0X38,0X38,0X1C,0X0E, 0X0E,0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X03,0X07,0X0E,0X0E, 0X1C,0X38,0X38,0X70,0X70,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0X60,0X70,0X30,0X38,0X1C,0X0C,0X0E,0X07,0X03,0X01, 0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X0E, 0X0C,0X1C,0X38,0X30,0X70,0X70,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0X60,0X70,0X30,0X38,0X18,0X1C,0X0E,0X07,0X07,0X03, 0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07, 0X0E,0X0C,0X1C,0X38,0X30,0X70,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X60,0X70,0X30,0X38,0X1C,0X1C,0X0E,0X07,0X03, 0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X03, 0X07,0X0E,0X1C,0X18,0X38,0X30,0X70,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC1,0XC1, 0XC1,0XC1,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0X60,0X70,0X70,0X30,0X38,0X1C,0X0C,0X0E,0X07, 0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03, 0X07,0X0E,0X0C,0X1C,0X38,0X30,0X70,0X60,0X60,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0, 0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0X60,0X70,0X30,0X38,0X18,0X1C,0X0E,0X07, 0X03,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01, 0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01, 0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01, 0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01, 0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01, 0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01, 0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01, 0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01, 0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00 };Исходный набор.
Интересно, а есть датчик Ардуино. считывающий эмоции?
Таки да.
Там же на видео его хорошо видно. Прямо под экраном и чуть левее.
их есть у меня...
Я серьёзно спросил.., а вы...
А мы, по-Вашему, шуткуем тут, что ли?
Конечно.
а я серьёзно ответил
