Имитация различных шкал на дисплее 128*64
lilik
Решил трансформировать угольники :-), превратить четверть окружности в прямой угол пока не смог.
///////////// шкала - трансформация треугольника в многоугольник
#include <OLED_I2C.h>
OLED  myOLED(SDA, SCL);
int t = 50; // пауза между считываниями потенциометра
int dlina_1 = 30;
extern uint8_t MediumNumbers[];
  myOLED.begin();
  myOLED.invert(0);//инверсия цвета
  myOLED.setFont( MediumNumbers);
  myOLED.clrScr(); // очищаем дисплей
  int n = map(analogRead(A0), 0, 1023, 3, 17); //считывание  потенциометра и определение числа вершин c 3 до 17
  for (float i = - PI / 2; i < 3 * PI/2; i = i + 2 * PI / n) { // рисуем многоугольник
    if (i < 3 * PI/2 - PI / n) {
      for (int j = 0; j < 30; j = j + 7) {
        myOLED.drawLine( 66 + cos(i) * (dlina_1 + j), 32 + sin(i) * (dlina_1 + j), 66 + cos(i + 2 * PI / n) * (dlina_1 + j), 32 + sin(i + 2 * PI / n) * (dlina_1 + j));
  if (n < 10) {
    myOLED.printNumI(n, 59 , 22 );
  else {
    myOLED.printNumI(n, 52 , 22 );
  myOLED.update(); delay(t);
lilik
Имитация приборной панели. Надо придумать как 4-8 экранов на одну Ардуино посадить.
lilik пишет:
А какие проблемы?
Учитывая, что I2C экран можно сконфигурировать на любой из двух адресов, нужно лишь 2-4 I2C интерфейса, что составит 4-8 пинов. Такое имеется на любой Ардуине.
lilik
Экранчик маленький, не подпаяюсь я как надо :-(, один интерфейс аппаратный на уно. Нашёл такую революционную тут идею:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/podklyuchenie-neskolkikh-i2c-ustroistv-s-odinakovymi-adresami-0
со схемой
Упростить попробую её, вопрос КЗ волнует.
Komandir
А смысл привязываться к аппаратному I2C ?
На плате дисплеев обычно над один резистор или перемычку переставить и адрес меняется 3C<->3D
lilik
Komandir пишет:
Речь идёт от 2 до 18 штук (чисто гипотетически) с одним адресом и выводом картинок по очереди.
Вот мой вариант:
DetSimen
DetSimen аватар
тогда уж мультиплексор можно поставить и наращивать скокахошь
Komandir
Для этих дисплеев I2C работает только на передачу.
Лучше мультиплексоры на обе линии поставить тогда.
lilik
DetSimen пишет:
В принципе можно, меня подкупила как раз минимизация. Хоть линия и работает в одну сторону, но физически вход - выход сменяют друг друга на выводах?, бит подтверждения вроде.
DetSimen
DetSimen аватар
lilik пишет:
Чо?
lilik
DetSimen пишет:
lilik пишет:
Чо?
http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
Картинки на зелёном фоне - 4 случая, вначале статьи.
FoxJone
lilik пишет:
Оооо! Я хочу от него детей вот это вот все на свои проекты! Еще не знаю куда, но куда то надо!
А не затруднит вас все это в кучу собрать и опубликовать на гите? Ну или хотя бы в каком то облаке общедоступном?
svm
lilik пишет:
Komandir пишет:
Вот мой вариант:
Ваш вариант отличается от схемы из 54 поста, только тем, что использует два выхода ардуино для коммутации дисплеев. Для использования большего количества дисплеев, лучше применить аналоговые коммутаторы которые имеют встроенный дешифратор или специализированные микросхемы.
FoxJone пишет:
Евгений, тут разрешение 128х64, меньше будет коряво. А так смотрите выше - код довольно простой, перетащить его матрицы как нефиг делать. думаю
Komandir
Не забываем что линия должна быть типа открытый коллектор !!!
lilik
b707 пишет:
FoxJone пишет:
Да, все скетчи тут, массивы картинок тоже могу выложить, вариации с рисовашками ещё не закончены. Аппаратно все идеи проверить не могу - второй экранчик всё ещё не дойдёт :-(
 С транзисторами почему то захотелось - тоска по дискретности наверное.
FoxJone
Дмитрий, мой следующий планируемый проект - экраны для автоматических моек на модулях с шагом 4 (80*40) или 2,5 (как раз 128*64). Возможно, что и вообще всю голову буду делать на эти мойки, но это не точно. Экраны точно - сейчас там у меня беленький P10 цифры и буквы рисует, но заказчик мечтает на новых мойках красивую мультимедию. Вот туда воткнуть такие шкалы - он аж пищать будет)
Правда пока еще на стадии раздумья, заказчик денег еще не дал - денег нет, держимся...
lilik пишет:
выкладывайте, если не сложно.попробую ваши шкалы на RGB-матрицы перетащить, у меня как раз есть под рукой массив 128х64
lilik
Хорошо. Опять по порядку - скетч, массив, картинка?
lilik пишет:
пролистал назад ветку, линейную и круглую шкалу вы уже выкладывали. Из картинок, если не ошибаюсь, нет только термометра. А все остальное на "чистой математике", достаточно одного кода.
так что второй раз, наверно, все подряд выкладывать не надо... Выложите только то, что еше не выложено.
А еще... Может имеет смысл все собрать вместе, запаковать в архив и выложить на какой-то хостинг? Но это выкладывание в ветку не отменяет.
lilik
/////////////////// индикатор "кольцевая линейная шкала"
extern const unsigned char schkala_A[];
int t = 30; // пауза между считываниями потенциометра
  myOLED.begin();
  myOLED.invert(1);//инверсия цвета
  int x = map(analogRead(A0), 0, 1023, -1023, 0); //считывание данных с потенциометра и задание положения кадра шкалы
  myOLED.drawBitmap(x, 0, schkala_A, 1024, 64); // рисование кадра шкалы по координате x
  if (x <= -895) {
    myOLED.drawBitmap(x + 1024, 0, schkala_A, 1024, 64); //условие закольцовки шкалы
  myOLED.clrRoundRect(51, -1, 81, 65); //  прямоугольник многослойный -указатель шкалы
  myOLED.clrRoundRect(50, -1, 80, 65);
  myOLED.clrRoundRect(49, -1, 79, 65);
#include <avr/pgmspace.h>
const unsigned char schkala_A[]PROGMEM = {
0X00,0X00,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XFC,0X00,
0X00,0X00,0XFC,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0X00,
0X00,0X00,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0X00,
0X00,0X08,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0X00,
0X00,0X08,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0X00,0X00,
0X00,0X08,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0X18,0X00,
0X00,0X00,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0X00,0X00,
0X00,0X18,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X0F,0X0F,0X1F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,
0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,
0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X1F,0X1F,0X00,
0X00,0X00,0X1F,0X1F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,
0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X1F,0X1F,0X00,
0X00,0X00,0X1F,0X1F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X00,
0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X00,
0X00,0X08,0X1F,0X1F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X00,
0X00,0X00,0X1F,0X1F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X00,
0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X1F,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X1F,0X1F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X1F,0X1F,0X0F,0X00,0X00,
0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0XF0,0XF8,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,
0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,
0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,0XE0,0XE0,0XE0,
0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,
0XC0,0XE0,0XE0,0XF0,0XF0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,
0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XF0,0XE0,0X60,
0X60,0X60,0X60,0X60,0XF0,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,
0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XF8,0XF0,0XE0,0X60,
0X60,0X60,0X60,0XE0,0XF0,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,
0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XF8,0XE0,0XE0,0XE0,
0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0XF0,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,
0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF0,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,
0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XF0,0XE0,0XE0,0XE0,
0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XF0,0XE0,0XE0,0XC0,
0XC0,0XC0,0XE0,0XE0,0XF0,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFC,
0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFC,
0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF0,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFC,
0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X7F,0X7F,0X7C,0XF0,0XE0,0XE0,0XC0,
0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF8,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0XFE,0XFC,
0XC0,0XE0,0XE0,0XE0,0XF8,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFC,
0XC0,0XE0,0XE0,0XF0,0XF8,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFC,
0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0XFF,0XFC,0XF0,0XE0,0XE0,0XC0,
0XC0,0XE0,0XE0,0XF0,0XF8,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0XFE,0XFC,
0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XE0,0XE0,0XC0,0XC0,0XC0,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X03,0X01,0X00,0X00,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,
0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF1,0XF1,0XF3,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X1F,0X0F,0X07,0X03,0X83,0XC1,0XC1,0XE1,
0XE1,0XE1,0XE1,0XC1,0XC3,0X83,0X03,0X07,0X0F,0X1F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X3F,0X3F,0X1F,0X0F,0X07,
0X01,0X01,0X00,0X01,0XFB,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X0F,0X07,0X01,0X81,0XC1,0XF0,0XF0,0XF0,
0XF8,0XF8,0XF8,0XF0,0XF0,0XE0,0XC1,0X01,0X03,0X07,0X0F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X1F,0X07,0X03,0X01,0X81,0XE0,0XF0,0XF0,0XF8,
0XF8,0XF8,0XF0,0XF0,0XF0,0XE0,0X01,0X01,0X03,0X0F,0X9F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X3F,0X0F,0X07,0X01,
0X01,0X01,0X01,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X03,0X00,0X00,0X00,0X30,0XF0,0XF0,0XF0,
0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X0F,0X07,0X07,0X83,0XC3,
0XC1,0XE1,0XE1,0XE1,0XE1,0XE1,0XC1,0XC3,0X03,0X07,0X07,0X1F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF1,0XF1,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,
0XF0,0XF0,0XF0,0X70,0X30,0X10,0X00,0X00,0X00,0X80,0XE1,0XFB,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X0F,0X07,0X03,0X03,0XC1,0XE1,
0XE1,0XF0,0XF0,0XF0,0XE0,0XE1,0XC1,0XC1,0X03,0X03,0X07,0X1F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X1F,0X0F,0X07,0X07,0X83,0XC3,0XC1,0XE1,
0XE1,0XE1,0XE1,0XE1,0XC3,0X83,0X03,0X07,0X07,0X1F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X3F,0X1F,0X0F,0X07,0X03,0X03,0X01,0X03,0XF7,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X0F,0X07,0X07,0X83,0XC3,0XC3,0XC1,0XE1,0XE1,0XC1,0XC3,0X83,
0X03,0X07,0X07,0X0F,0X3F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0X7F,0X3F,0X1F,0X0F,0X07,0X03,0X81,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X3F,0X1F,0X0F,0X07,0X03,0X81,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,
0X3F,0X1F,0X1F,0X0F,0X07,0X81,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFD,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X1F,
0X07,0X03,0X03,0X81,0XE1,0XE0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XE0,0XE1,0X81,0X03,0X03,
0X0F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X3F,0X1F,0X0F,0X07,0X03,0X01,0X01,0X01,0X01,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0X1F,0X07,0X03,0X03,0X83,0XE1,0XE1,0XE0,0XF0,0XF0,0XF0,0XE1,0XE1,0XC1,
0X03,0X03,0X07,0X0F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0X7F,0X3F,0X1F,0X1F,0X0F,0X07,0X83,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFD,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X1F,0X0F,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0XFC,
0X7F,0X3F,0X1F,0X0F,0X07,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X01,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0X80,0X00,0X80,0X07,0X87,0X83,0XC3,0XC3,0XC3,0XC3,0XC3,
0XC3,0X83,0X87,0X07,0X0F,0X0F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XE3,0XC1,0XC0,0XC0,0XE0,0XF0,0XF8,0XFC,0XFF,
0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0X7F,0X3F,0X1F,0X1F,0X0F,0X07,0X01,0X80,0XC0,0XE0,0XF8,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0X0F,0X0F,0X0F,0X07,0X03,0X00,0X00,0X60,0XF0,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X3F,0X1F,0X07,0X03,0X00,0X80,0XE0,0XF8,0XFC,0X00,
0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XE0,0X80,0X80,0X80,0X87,0X87,0XC3,0XC3,
0XC1,0XE1,0XE1,0XE1,0XC1,0XC3,0X83,0X07,0X07,0X0F,0X1F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X1F,0X1F,
0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X0F,0X1F,0X1E,0X3C,0X3C,0XFC,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X1F,
0X0F,0X03,0X00,0X80,0XE0,0XF8,0XF8,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,0XC0,0XC0,0X00,0X03,0X0F,0X0F,
0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X1F,0X0F,0X07,0X00,0X00,0XC0,0XE0,0XFB,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X0E,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,
0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X3F,0X1F,0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0X87,0X83,0X81,0X80,0XC0,0XE0,0XF8,0XFC,0XFE,0X02,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X02,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF9,0XF0,
0XE0,0XF0,0XF8,0XFC,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XF0,0XF0,0XE0,0XF0,0XF8,0XFC,0XFE,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF7,0XE1,0XC0,0XE0,
0XE0,0XF0,0XF8,0XFC,0XFE,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFE,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X3F,0X1F,0X0F,0X07,0X03,0X00,0X80,
0XE0,0XF8,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XE7,
0XC1,0XC1,0XC0,0XE0,0XF0,0XF8,0XFC,0XFE,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X1F,0X1F,0X1F,0X0F,0X0F,
0X03,0X00,0XC0,0XE0,0XF0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF1,0XE0,
0XE0,0XE0,0XF0,0XF8,0XFC,0XFE,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0X7F,0X1F,0X0F,0X03,0X01,0X80,0XC0,0XE0,0XF8,0XFE,0X02,0X00,0X00,0X00,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF7,0XE1,0XC0,
0XE0,0XE0,0XF0,0XF8,0XFC,0XFF,0X07,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XBF,0X1F,0X0F,0X1F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XBE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X20,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X1F,0X0F,0X07,0X03,0XC1,0XC1,0XE0,
0XE0,0XF0,0XF8,0XFC,0XFE,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X8F,0X07,0X07,0X0F,0X1F,0X7F,0X7F,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0X7E,0X3C,0X00,0X00,0X00,0X00,0XDB,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XEF,0X80,0X00,0X80,0X80,0X84,0X86,0X87,0X87,0X87,0X87,0X87,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X87,0X87,0X8F,0X8F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X0F,0X0F,0X0F,0X1F,0X3F,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,0X3F,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X80,0X00,0X00,0X00,0X24,0XFC,0XFE,
0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X31,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XDF,0X07,0X01,0X00,0X00,
0XF0,0XFC,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X03,0X01,0X00,0X00,0X30,0XF8,0XFC,
0XFC,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFC,0XFC,0X78,0X00,0X00,0X00,0X01,0XB3,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X1F,0X1F,0X1C,0X3C,0XFC,0XFC,0XF8,0XF8,
0XF8,0XF8,0XF8,0XF8,0XFC,0XFC,0X7E,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X60,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X7F,
0X3F,0X0F,0X0F,0X07,0X83,0X81,0XC0,0XE0,0XF0,0XF8,0XF8,0XFC,0XFE,0XFE,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0X1F,0X0F,0X0F,0X1F,0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFE,0XFC,0XFC,0XF8,
0X30,0X00,0X00,0X01,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XE1,0XC0,0XC0,0XC0,0XC0,0XC3,0XC3,0XC3,0XC3,0XC3,0XC3,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC3,
0XC3,0XC3,0XC3,0XF7,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XF8,0XF8,0XF0,0XF0,0XE0,0XE1,0XE1,0XE1,0XE1,0XE1,
0XE1,0XE0,0XE0,0XF0,0XF0,0XF8,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFC,0XF0,0XF0,0XF0,0XE0,0XE1,0XC1,0XC1,
0XC1,0XC1,0XC1,0XC1,0XE1,0XE0,0XF0,0XF0,0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XF0,0XE0,0XE0,0XE0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,
0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFC,0XFC,0XF8,0XF8,0XF0,0XF0,0XF0,
0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF8,0XF8,0XFC,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XE0,
0XC0,0XC0,0XE0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XF8,0XF8,0XF0,0XF0,0XE0,
0XE0,0XF0,0XF0,0XF0,0XE0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF8,0XF8,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XF8,0XF0,0XF0,0XE0,0XE1,
0XC1,0XC1,0XC1,0XC1,0XC1,0XC1,0XE1,0XE1,0XE0,0XF0,0XF0,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF9,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,
0XE1,0XE1,0XE1,0XE1,0XE1,0XE1,0XE0,0XF0,0XF0,0XF8,0XF8,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XF8,0XF0,0XF0,0XE0,0XE1,0XC1,0XC1,
0XC1,0XC1,0XC1,0XC1,0XE1,0XE0,0XE0,0XF0,0XF0,0XFC,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XE0,0XC0,0X80,0XC0,0XE7,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XF0,0XE0,0XE0,0XC1,0XC3,0XC3,0XC3,0XC3,0XC3,0XC3,0XC3,0XC1,
0XE0,0XE0,0XF0,0XF0,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XF0,0XF0,0XF8,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XF0,0XF0,0XF8,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,0XE0,0XE0,0XE0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF9,0XF0,
0XE0,0XE0,0XF0,0XF0,0XF1,0XF1,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XF0,0XE1,
0XE1,0XF1,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XE0,0XE0,0XE0,0XE0,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XF0,0XF0,0XF0,0XE0,0XE1,0XE1,0XE1,0XE1,0XE1,0XE1,0XE0,0XE0,
0XF0,0XF0,0XF8,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XF0,0XF0,0XF0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XF0,0XF0,0XF0,0XF9,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XF0,0XE0,0XE0,0XF0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0X3F,0X3F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,
0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,
0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X3F,0X3F
lilik
b707 пишет:
lilik пишет:
Где то выкладывать... это как будут закончены вариации и аппаратно - завершённое получится что то.
Вы тоже, если получится покажите, как оно смотрится на цветном :-)
Попробую сообразить чего я ещё не выдал сюда.
lilik
lilik пишет:
конечно похвастаю :)
Только оно если будет = хоть и "на цветном", но в моноцвете, у вас битмапы монохромные, раскрашивать их - я не художник :)
Дим-мычъ
Ещё как вариант , если дисплей поддерживает, использовать fast mode I2C - 400кгц, что в 4ре раза быстрее обычного.
Но возможно придётся в библиотеке покопаться...
lilik
Имитация индикатора на приводах по типу:
  int X = map(analogRead(A0), 0, 1000, 0, 9); //считывание данных с потенциометра и определение цифры
  if (X != st_X) {// если цифра поменялась - перерисуем её
    funk_1(st_X); funk_2(X);
    st_X = X;
void funk_1(int x) { // убирает цифру старую
  for (int i = 0; i < 16; i=i+2) {
    if (x != 1 && x != 4) {
      myOLED.drawBitmap(8 - i, 12, schkala_B, 8, 40); // a
    if (x != 5 && x != 6) myOLED.drawBitmap(18, 3 - i, schkala_A, 40, 8); // b
    if (x != 2) myOLED.drawBitmap(71, 3 - i, schkala_A, 40, 8); // c
    if (x != 1 && x != 4 && x != 7)myOLED.drawBitmap(114 + i, 12, schkala_B, 8, 40); // d
    if (x != 1 && x != 3 && x != 4 && x != 5 && x != 7 && x != 9) myOLED.drawBitmap(71, 55 + i, schkala_A, 40, 8); // e
    if (x != 1 && x != 2 && x != 3 && x != 7) myOLED.drawBitmap(18, 55 + i, schkala_A, 40, 8); // f
    if (i < 8 && x != 0 && x != 1 && x != 7) {
      myOLED.drawBitmap(62, 12, schkala_B, 8, 40); // g
void funk_2(int x) {// выводит цифру новую
  for (int i = 15; i >= 0; i=i-2) {
0X08,0X1C,0X3E,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,
0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X3E,0X1C,0X08
const unsigned char schkala_B[]PROGMEM = {
0XF8,0XFC,0XFE,0XFF,0XFE,0XFC,0XF8,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,
0X1F,0X3F,0X7F,0XFF,0X7F,0X3F,0X1F,0X00
Картинки сегментов.
lilik
b707 пишет:
Можно цвет привязать к изменяемой потенциометром переменной - будет "цветоизмерение".
Можно пиксели из массивов к одному цвету, из вычислений к другому - глаз например или термометр.
Впрочем форма изображения важнее.
Гриша
тема тянет на нормальный проект, может ее переместить но ссылку оставить в песочнице?
Komandir
Дим-мычъ пишет:
Вот тут SSD1306 работал на почти 1.5 МГц - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/programmnyi-i2c-1-mgts-dlya-16-mgts-ustroistv-dlya-avr - для 128х64 это ~144 FPS
Быстрее уже AVR на 16 МГц не может :-(
Также на 1 МГц можно запустить и аппаратный I2C.
ua6em
ua6em аватар
FoxJone пишет:
lilik пишет:
а если взять один большой дисплей дюймов на 7 не лучше будет?
7 дюймов и Nextion сразу )) Тут-то цимус в том, что из говна и палок все делается.
Дим-мычъ
Komandir пишет:
Очень интересно, спсб
andriano пишет:
А какие проблемы?
Известно какие.
... delay(5000); ...
lilik
sadman41 пишет:
Ну смысл не только в использовании натуральных удобрений :-) Сам экран, где всё и сразу не воспринимается натурально как приборная панель , нет смысла на нём рисовать аналоговую шкалу, рядом с термометром, красивше каждому своё окошечко прорезать. Или, например, ленту из экранчиков можно полукругом согнуть, или их "ёлочкой" расставить - уйти от общей плоскости расположения.
lilik
ЕвгенийП пишет:
andriano пишет:
А какие проблемы?
Известно какие.
Вот рецепт избавления
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/oledi2c-i-millis-ili-1000mls-24-sek
от Logik(a), попробовал, миллис восстановился.
lilik пишет:
Спасибо, буду знать.
lilik
Баннер на ветру.
///////////// шкала "баннер на ветру"
extern uint8_t RusFont[];
int tabl_[10];//массив хранения данных с потенциометра
  myOLED.begin();
  myOLED.setFont(RusFont);
  int h = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 53); //считывание данных с потенциометра и запись в массив данных на последнюю позицию
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (i != 9) {
      tabl_[i] = tabl_[i + 1];
    } else {
      tabl_[i] = h;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {//прорисовка кадра
    //  myOLED.print("Y",i * 13 + 5,tabl_[i]);
    if (i == 0) {
      myOLED.print(" ", i * 13 + 5, tabl_[i]); // надпись
    if (i == 1) {
      myOLED.print("C", i * 13 + 5, tabl_[i]);
    if (i == 2) {
      myOLED.print("G", i * 13 + 5, tabl_[i]);
    if (i == 3) {
      myOLED.print("F", i * 13 + 5, tabl_[i]);
    if (i == 4) {
      myOLED.print("H", i * 13 + 5, tabl_[i]);
    if (i == 5) {
      myOLED.print("N", i * 13 + 5, tabl_[i]);
    if (i == 6) {
    if (i == 7) {
      myOLED.print("R", i * 13 + 5, tabl_[i]);
    if (i == 8) {
    if (i == 9) {
    if (i < 9) {
      myOLED.drawLine((i + 1) * 13 + 5, tabl_[i + 1] + 15 , i * 13 + 5, tabl_[i] + 15); // цепочка отрезков между соседними вершинами - линия снизу
    if (i < 9) {
      myOLED.drawLine((i + 1 ) * 13 + 5, tabl_[i + 1] - 15 , i * 13 + 5, tabl_[i] - 15); // цепочка отрезков между соседними вершинами - линия сверху
    if (i == 0 ) {
      myOLED.drawLine((i ) * 13 + 5, tabl_[i] - 15 , i * 13 + 10, tabl_[i] + 0); // линии с левого бока
      myOLED.drawLine((i ) * 13 + 10, tabl_[i] - 0 , i * 13 + 5, tabl_[i] + 15);
     if ( i == 9) {
      myOLED.drawLine((i ) * 13 + 6, tabl_[i] - 15 , i * 13 + 1, tabl_[i] + 0); // линии с правого бока
      myOLED.drawLine((i ) * 13 + 1, tabl_[i] - 0 , i * 13 + 6, tabl_[i] + 15);
lilik
Управляем скоростью планет.
///////////// шкала "скорость планет"
int t = 100; // пауза между считываниями потенциометра
int dlina_1 = 30;//радиус орбиты 1
float i1 = 0.00; // угол поворота планеты на орбите 1
int dlina_2 = 40;
float i2 = 0.00; //
int dlina_3 = 50;
float i3 = 0.00; //
int dlina_4 = 60;
float i4 = 0.00; //
  myOLED.begin();
  t = map(analogRead(A0), 0, 1023, 50, 250); //считывание данных с потенциометра
  //////// окружности - планеты
  i1 = i1 - PI / 16; if (i1 < -2 * PI) {
    i1 = 0;
  myOLED.drawCircle( 63 + cos(i1)*dlina_1, 63 + sin(i1)*dlina_1, 3); //
  i2 = i2 - PI / 12; if (i2 < -2 * PI) {
    i2 = 0;
  myOLED.drawCircle( 63 + cos(i2)*dlina_2, 63 + sin(i2)*dlina_2, 4); //
  i3 = i3 - PI / 18; if (i3 < -2 * PI) {
    i3 = 0;
  myOLED.drawCircle( 63 + cos(i3)*dlina_3, 63 + sin(i3)*dlina_3, 3); //
  i4 = i4 - PI / 14; if (i4 < -2 * PI) {
    i4 = 0;
  myOLED.drawCircle( 63 + cos(i4)*dlina_4, 63 + sin(i4)*dlina_4, 5); //
  for (int i = 1; i < 13; i++) {
    myOLED.drawCircle(63, 63, i); //окружности - светило
  for (int i = 30; i < 63; i = i + 10) {
    myOLED.drawCircle(63, 63, i); //окружности - орбиты
Шкалы закончились, начался энтертеймент.
Komandir пишет:
1. По моему опыту i2c на SSD1306 можно разогнать максимум до 2 МГц. Уже 2.1 МГц приводит к жесткому зависанию, из которого - только отключением питания. Проверял на Due.
2. Аппаратный i2c на Atmega328, насколько помню, максимум где-то 880 кГц. При попытке установить больше пачки импульсов сливаются в один (если верить осциллографу).
lilik
sadman41 пишет:
Нет, была мысль сделать шкалу приёмника - там как раз подошло бы 3-4 экранчика в цепочку, но это уже за рамки одного. Ещё не пробовал лепестковую, похожая - роза ветров, циферблаты не пробовал.
lilik
andriano пишет:
Komandir пишет:
А как разогнать? Используемая здесь библиотека ссылается на Wire, а в той есть команда Wire.setClock( 400000L );
Пробовал ставить числа больше, подключая библиотеку. Визуально ничего не менялось. Внутри OLED_I2C не нашёл способа регулировки.
Komandir
lilik SCL frequency = CPU Clock frequency / (16 + 2(TWBR) PrescalerValue)
Запись 0 в TWBR = 1 МГц
Или http://arduino.ru/forum/programmirovanie/programmnyi-i2c-1-mgts-dlya-16-mgts-ustroistv-dlya-avr?page=1#comment-572687
максимальная программная скорость на любых пинах (прописывается в первых строках)
для 128х64 нужно в 97 строке 0x03 поменять на 0x07
lilik
void OLED::_initTWI()
	// activate internal pullups for twi.
	digitalWrite(SDA, HIGH);
	digitalWrite(SCL, HIGH);
	//delay(1);  // Workaround for a linker bug
	// initialize twi prescaler and bit rate
	__cbi2(TWSR, TWPS0);
	__cbi2(TWSR, TWPS1);
	TWBR = ((F_CPU / TWI_FREQ) - 16) / 2;
	// enable twi module, acks, and twi interrupt
	TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWIE)/* | _BV(TWEA)*/;
Тёмный лес. Нашёл в файлах библиотеки используемой вот этот фрагмент. Строка для изменений 11 ?
Rumata
Rumata аватар
Теме я первый плюсанул, есичо)) Слежу)) Еще осталось свечной график нарулить и можно на биржЕ с ардуины спекулировать)) Кстати, удобно для отображения статистики за длинный период с разными таймфреймами
lilik
Японская свеча... интересно, одну попробую реализовать, заодно и миллис повторю.
lilik
Совсем забыл о стрелочных индикаторах уровня сигнала из советского детства.
///////////////////стрелочный индикатор уровня сигнала
  myOLED.begin();
  int x = map(analogRead(A0), 0, 1023, 5, 126); //считывание данных с потенциометра и задание координаты стрелки
  myOLED.drawRect(0, 0, 127, 63); //рамка
  myOLED.drawLine(x, 5, x, 58); // стрелка и её положение
  myOLED.drawRect(5, 22, 90, 42); //шкала прогресса
  for (int i = 0; i < 11; i++) {
    myOLED.drawRect(95, 22 + i, 124, 42 - i);
lilik пишет:
Прежде, чем задавать вопрос "как?", следовало бы ответить на вопрос "что?". Т.е. что именно Вы хотите разогнать?
"Визуально" - это совершенно негодный способ измерения. Для измерения существуют осциллограф, логический анализатор и собственные таймеры Ардуино.
Komandir пишет:
А Вы пробовали?
И к какому выводу пришли?
Записать 0 в TWBR, конечно, возможно. Но, увы, при такой настройке аппаратный I2c перестает выдавать адекватный сигнал.
Соответственно, максимальная частота, на которой аппаратный i2c еще сохраняет работоспособность, 16млн/(16 + 2(TWBR=1)) т.е. 16000/18=889кГц.
lilik пишет:
Мне кажется, слишком контрастно.
Я бы попробовал вместо сплошной заливки использовать полутона, реализуемые чем-то вроде шахматного поля (квадратик - 1 пиксель).
И еще одно замечание: судя по myOLED.upgate(), используется библиотека с буферизацией. Во многих проектах это недопустимо ресурсоемко. Ну и, кроме того, не позволяет подключить к одному контроллеру типа Atmega328 более одного дисплея.
Отсюда пожелание: переделать все примеры на библиотеку без экранного буфера. К сожалению, это вопрос не чисто механического переноса, т.к. нужно будет адаптировать сами "картинки" под аппаратные возможности дисплея.
Komandir
andriano пишет:
А Вы пробовали?
Сейчас точно не помню насчет железа, но в Proteus точно работает.
С железками мне своих нескольких строк на ASM хватает с головой, плюс на любых ножках ...
andriano пишет:
drawCircle без экранного буфера ?
