Карманный осциллограф на STM32
Вс, 24/07/2016 - 06:41
Привет всем. Тема не совсем для форума ардуино, так как никаких скетчей тут не будет, делаю тему на этом форуме просто для удобства пользователей, которые тут обитают и уже заинтересовались идеей создания своего осцила. Текущая реализация https://www.youtube.com/watch?v=oxsGE5_SdzA
Начало обсуждение сдесь http://arduino.ru/forum/proekty/pultoskop-na-arduino-27mgts?page=35 но просьба там больше не флудить, так как это не по теме.
А почему не будет скетчей? Ну, в смысле программ для STM?
Судя по видео обрабатываемая частота 110кГц. Неплохо. Однако в схеме не увидел АЦП. В этом направлении есть сдвиги?
GFS, ты наверное болчную конструкцию делать задумал. В принципе можно и так, но толстоватенький аппарат получится. Однако на таком конструктиве отработать прошивку наверное удобней будет
Будет готовая прошивка в виде hex,
Ну. я так и понял, исходников не будет, т.е. ни посмотреть код, ни поправить его нельзя. Я это и имел в виду.
Приветствую появление отдельной темы.
Очевидно основная "фишка" - возможность разгона АЦП у STM. Думаю именно это надо обсудить подробно.
Судя по вашим постам разгон выполнен просто повышением частоты тактирования АЦП с штатных 14МГц (предел по документации) до 64МГц за счет установки коэффициента соответствующего делителя в 1.
Я правильно понимаю? Тогда в программе можно оперативно переходиить в режим разгона и обратно.
Весьма радикально, в 4,5 раза. Какбычегоневышло-с. Вероятно выросла ошибка преобразования и младшие разряды не достоверны. Это в принципе и не страшно, экран всеравно не способен отобразить весь 12-и битный диапазон. Но всеж интересно, сколько младших разрядов теряется, не оценивали?
Почему разгон именно до 64МГц? Максималку 72МГц не тянет?
Как дела с воспроизводимостю? Только на одном контроллере пробовали? Любой ли экземпляр держит разгон - важный практический вопрос. Думаю и я попробывать разогнать свой.
Остальная переферия работает? В частности DMA работает после разгона. На таких скоростях без него будет сложно.
Традиционные оверклокерские моменты - нагрев, улучшения питания. Думаю обошлось без этого?
я не великий спец, но мне кажется что для развития темы не помешает:
1. закинуть сюда то, что уже наработано.
2. ссылки сторонних ресурсов (что б те, кто умеет программировать мож чего подглядели).
3. схему, хоть черновую а то обсуждаем вкус конфет по переписке =)
на вопрос "почему не я", отвечаю - не разбираюсь в этом для того что б что-то привностить в проект.
но плату, как и обещал, нарисую. тока схему давайте )))
тему поставил в закладки, так что буду заглядывать к вам в гости.
по плате, как понял наметился раскол: 1)модульный тип (что логично, но как по мне не совсем аккуратно и не минималистично). 2) изготовление самостоятельного прибора с запайкой МК (что аккуратнее, но запайка МК требует прямых рук без тремора).
В принцпе, думаю что можно начать с модульного типа(1), потом добавим вариант 2.
1. нужна блок-схема и принципиальная.
2. список предполагаемых деталей (или модулей с расстояниями между контактами).
3. чертёж(или фото) с размерами и расстояниями у индикатора и платы STM (у меня нет такого и не предвидится).
http://cvs.aiq.ru/tft22.html
Это как пример. Там нажмите кнопку AVR и можно посмотреть реализацию мультиплексора и входной части (не знаю как грузить схемы и файлы сюда). Да простит меня АВТОР
ооо! вот уже с мёртвой точи сдвиг пошел.
так понимаю, что порты РВ3-РВ5 это для программатора, верно?
далее, по своей сути это есть блок АЦП? вопросы:
1. ноги(порты) МК меняться не будут?
2. кнопки(энкодер?) - с ними как?
3. порты дисплея - такие же?
4. что за NRST? куда это должно идти?
5. джампер - это как понимаю для программирования? т.е. если модуль - то он уже есть.
6. порт PA2 - это на батарейку или на +3,3В?
7. питание МК и дисплея так понимаю что 3,3В? занчит нужно с лития получить +/-5В(для ОУ) и с +5В делать 3,3В?
итого (для варианта 1 "модульный"): надо выводить питание, дисплей, кнопки, динамик и входы.
верно?
загружать картинки не сложно - жмакаешь на значек, левее от греческой "омеги", дальше всё просто - грузишь на сервер, и вставляешь в сообщение в нужное место.
На EE есть статья от Леонида Ивановича, возможно будет полезна
http://we.easyelectronics.ru/STM32/demony-v-acp-stm32.html
Вроде получилось, спасибо karl2233.
GFX, обрати внимание на изумительное решение программного изменения коэф. усиления ОУ. Думаю, что включать аппарат можно и тумблером, а по 3.3V поставить стаб. по проще.
karl2233, не спеши плату ваять, здесь процессор другой, GFX попросим поправить.
Прочел статью от kisoft и понял, что без внешнего АЦП не обойтись, иначе подвирать аппарат будет
Эта схема уже лучше. Замечания по ней - оптрон IC15 заменить на реле, вход ОУ защитить от перенапряжения диодами, решение программного изменения коэф. усиления ОУ - не очень оригинально, встречается часто но действительно великолепно.
Погрешность не оценивал. но как вы подметили оставшейся разрешающей способности для экрана выше крыши.
1. Я уже выкладывал но не тут. Минимальная схема с тем что у меня работает https://www.dropbox.com/s/3b0dxf4lcw40s13/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.rar?dl=0
2. Перечень деталей под которые заточена прошивка, предлагать можно многое, но писать программу тогда будете сами)
Из того, что у меня и под что прошивка:
Плата с МК http://ru.aliexpress.com/item/mini-Stm32f103c8t6-system-board-stm32-learning-development-board/1568685935.html?detailNewVersion=
Дисплей http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-1PC-2-2-Inch-240-320-Dots-SPI-TFT-LCD-Serial-Port-Module-Display-ILI9341/1762539997.html?detailNewVersion=
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-dc-dc-boost-converter-5V-to-dual-12V-... Я купил себе такие DC-DC, но вас не заставляю, можно собрать на плате, так как они дорогие, но работают даже от 3.3В, т.е. промежуточные 5В не нужны.
Энкодер 1 любой, для удобства можно рассмотреть добавление кнопки паузы, например, отдельно.
3. В архиве есть чертеж платы с МК. Чертежа экрана нет 65х38мм выводы по картинкам можно восстановить.
Я за модульный вариант, т.к. кроме впайки самого МК нужно сделать плату с тонкими дорожками, овчинка выделки не стоит.
верно?
Привет, тема для меня интересная. Сейчас заказал себе у китайцев набор DSO 138, он как раз на STM32 собран, там интересно операционники включены схема есть в интернете. Но DSO138 по характеристикам не особо лучше осциллографа на аудио карте... а вот если глянуть схемку от DSO 203 , там уже два штуки Stm32 работают и параметры у этого осцила на много лучше. Так может тоже стоит использовать два контроллера и пусть один, например с ацп работает , а второй экраном рулит... Ну а за блочный вариант я двумя руками за, хотя бы для начала.
Интерестная схема.
У меня вопрос: А как скажется на АЧХ сигнала на присутствие микросхемы 74hc4051?
В хамелеоне такая схема: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19878
Okmor, пропускная способность каналов по частоте - от 140 МГц по уровню -3дБ.
Я же дал ссылку на сайт http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19878 , а вот архив со всем барахлом http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=119531&sid=9bdf38963da38e5d35fdd8d4fd44c004 схема наприсована в программе spl7.
ну да, чем проще нарисовпно тем легче
Да, она относительно проста и функциональна, но:
1. другой процессор
2. один канал
Поскольку GFX, ты сделал на СТМ 2 канала, то может для первого применить внешний АЦП (как на этой схеме), а для второго внутренний, чтобы не лепить два внешних? То есть частота первого канала будет на порядок выше второго, но даже 100 кГц для второго канала очень неплохо. Собственно в большинстве случаев так и делается на двухканальных осликах. Входную часть для 1 и 2-го каналов (ОУ и их управление) сделать идентичной
Выкладываю технические данные на последнюю схему с ATxmega32
ТТД:
Max 16 MSPS - ADC AD9280
При частоте XMega 32мГц считывание с АЦП за две команды (in temp, VPORT1_IN st Y+, temp).
32 точки на деление = 2 мкс / дел (2mks/D ~ 1sec/D)
Максимальное входное 15 вольт 5В/дел, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.01
Питание Li-Ion 3,7V 100mA
Спустите ее в унитаз. Ибо сложно будет найти хоть кого-нибудь, кто захочет ее на этом чипе собирать.
Речь идет о замене чипа на STM32
Ну вы же читали ветку на радиокоте и в курсе сколько и каких проблем возникает при проектировании всех этих карманных осциллографов. Тратить множество сил и делать очередной непонятный показометр? Не, лучше найти занятие поинтересней.
Наука тоже постоянно что-то с кем-то скрещивает и развивается, вот и мы пытаемся. Из пультоскопа вырастаем, развиваемся: STM, TFT, АЦП. И с учетом технических решений и проблем на Радиокоте, VRTP и т.д., попробуем сделать простой, но не слабый аппарат из доступных деталей.
a5021, пересчитай сколько законченных конструкций ты видел? Пальцев одной руки с лихвой хватит. Надеюсь, из того что задумали, у нас получится.
Даже если получится, характеристики, обусловленные примененным железом, не позволят сделать что-то наполененное практическим смыслом. Иллюстрация, игрушка, "оно работает" -- самые точные термины, которые будут описывать устойство в целом. Таких "иллюстраций" в интернете можно накопать с десяток за пять минут. Разной степени законченности. Но нет никаких свидетельств, что кто-то ими пользуется в практическом плане. Вы хотите добавить к этой кучке симпатичных картинок еще одну. Уверен, что добавите, если проявите должное упорство. Для прокачивания собственных скиллов -- занятие крайне полезное. Для работы на конечный результат -- изготовление полезного прибора -- полностью бессмысленное.
Здесь все-таки речь идет об осциллографе, причем собранного своими руками, пусть даже и показометре, а не о смысле жизни и потеряннном времени. Недавно по форсункам своего авто пришлось пройтись и подумалось, что в полевых условиях, с двухлучевым монстром от советского приборостроения и отсутствием 220В толку было бы 0! А маленький показометр показал-таки, что длительность импульса открытия форсунки не соответствует штатному. Так что, как говориться - хороша ложка к обеду.
1. другой процессор
2. один канал
2. Да, раз и я и многие уже закупились внешним АЦП и где-то его нужно проверить, то нужно один канал взять встроенный, второй внешний помощнее. Встроенный не будет мешать так как там есть ДМА, а внешний уже силами самого процессора считывать сколько сможем. На выходных доработаю эту схему под наш МК, раньше некогда. итого встроенный будет до 9.14 Мсемплов с сек, внешний хз, но должно быть поболя.
Одобрям!!!
Gfx - на счет dso203 я действительно не прав был, не разглядел. Назрел вопрос, аналоговую часть по какой схеме решено собирать #23 или #27 ? В схеме хамелеона в обвязке 74HC4051 резисторы шунтированы конденсаторами, а в схеме #27 они не применяються, не будет каких нибудь искажений?
кутузов, кондёры - борьба с самовозбуждением. так что место предусмотреть можно, ну или напаять поверх резисторов(они всё равно будут СМД)/
Да делайте, кто ж против. Мало что-ли на этом форуме тем, где группка энтузиастов пол-года рисует друг перед другом радужные перспективы, а потом тема спокойно сливается и о ней больше никто и никогда не вспоминает.
karl2233, емкости параллельные резисторам в цепи обратной связи ОУ, служат для коррекции АЧХ ОУ. Предусмотри пожалуйста площадки для них. Паять на емкости поверх резисторов геммор еще тот. Дело в том что их подбирать нужно, что предполагает их неоднократную перепайку.
man_200, в осциле? :)
про остальное понял, сделаю.
давайте уже согласовывайте схему - руки чешутся сваять вам плату :)
a5021, да-да-да.
одного "энтузиаста" я знаю, он щас часы делает =)
И возможность паять несколько штук паралельно именно для подбора, потому площадок на несколько штук.
Вторая схема сильно хуже. Мультиплексор аналоговый в цепи ОС не гуд.
У первой есть еще недостаток - входное всего пол мегаома.
Еще момент - если хочется смотреть входной сигнал порядка милливольта и ниже - входной делитель тоже надо иметь управляемый, чтоб шумы не ловить. Но с ним сложно, его хотяб двухдиапазонным сделать, с перекючением релюхой. Т.е. получить на входе перед ОУ переключение между работой с делителем, например 1:100, и работой без делителя 1:1. Такой подход, при прочем равном, сильно расширит диапазон напряжений и снизит кол-во ступеней схемы на мультиплексоре.
Вобще себе свою схему пока вижу так: входе на электромагнитное реле реализован переключатель "открытый/закрытый вход", далее делитель 1:350 (типа 1047КОм на 3КОм) с возможностью отключения электромагнитным реле, схема защиты от перенапряжения, первый ОУ с управляемым усилением 40 или 2 , управляемый делитель с коэффициентами 1:8, 1:4, 1:2, 1:1 и сново ОУ с Кус=4 (это для опорного АЦП в 1В, если больше - то этот коэффициент увеличиваем)
Я бы малогабаритные переключатели поставил на "открытый-закрытый" и на входной аттенюатор. Оперативно, информативно и поле монитора не перегрузим лишней информацией.
Так что уже плату входных усилителей можно разводить, как одного из составляющих блочной конструкции. Кстати, для гурманов - ее можно и в экран поместить вместе с входными разъемами.
Оно то так, но общая тенденция - всем рулит контролер, она кстати в решении "открытый-закрытый" в схемах выше отражена. Вполне может быть что в конкретно этом случае безтолковая тенденция ))
А себе я вообще решил все управление на один енкодер делать. Пока вроде получается. А не понравится - плюну и доставлю кнопок на панель. Это всегда успеется.
вот, думаю над платой (пока компоновка).
Таким образом, в варианте 1 основная плата должна быть чуть больше размеров дисплея. К этому варинату мне нужны чертежи платы МК и дисплея(что б с разъёмами не пролететь). Разъёмы и переключатели можно поставить угловые. Если убдет энкодер, то основная плата должна быть шире чем дисплей (энкодер что б не запаивать сбоку). Так что с переключателями и кнопками получится компактнее, чем с энкодером.
Во втором варианте - блок МК и АЦП можно сделать как бутербродом, так и развести под отдельный МК(который не на плате).
жду комментарии-поправки-улучшения.
Вот и схема подоспела, на базе Хамелиона (разводка от него тоже в архиве, чтобы не с 0 разводить). Не хватило ног МК, так что раздельно коэффициенты деления регулировать не выйдет. Либо нужно ставить расширитель портов на регистре, наприммер. Габариты платы с МК и экрана во вложении тоже. На схеме есть еще альтернативная схема зарядки, как хотите, можно и так и эдак. Вывод B2 спрятан на перемычках, но он нужен, придется к нему перепаивать штырек на пузо с лица.
https://www.dropbox.com/s/7f799uxhnxj4zyy/stm32%20%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%...
karl2233, не много ли плат? По мне, так должна быть основная - на ней все кроме МК и Экрана, в нее вставляется сзади МК, спереди экран. ля чего плата с операционниками отдельно от АЦП то.
