да 30мА и 547 потянет, если будет грется, 4.7к поставить в базу чтоб лучше открывался. у меня на рс22 стоит D667 чуть теплый, а там ток поболее. еще и от прошивки зависит, если реле нормально не сработано то и парится нечего, защита всеравно на секунды срабатывает
Прошивка solderingstation_ver_0.771 by Kabazyaka нормальная (на нее ориентируюсь)? К слову, я правильно понял - реле в рабочем положении замыкает 220 вольт на нагреватель фена, в случае аварии - разрывает 220?
Нашел еще 2N3906, у него, если не ошибаюсь, ток 200 мА максимальный?
Есть bc337, ток 0,8А, все, его поставлю.
BC337 тоже подойдет идеально, можно смело его ставить.
внимание! в прошивке 0.7, 0.77, 0.77... нерабочая защита, исправлено кажется в 0.71, 0.73 но там реле срабатывает на отключение (номально не сработано) ставь лучше 2.0 если нужно кину доработаную 2.1 я ее пользую
ВОТ под симистор (оригинальная), 3 ногу меги обязательно притянуть к+, 21 соеденить с 20
а чем плоха печатка топикстартера (и ей подобные)? У меня набор деталей именно под подобную версию, под нее есть хороший рабочий код (чтоб с защитой на релюхе и реакцией на геркон)? Вообще хотелось бы красивую печатку с релюхой на плате, все делают с реле, но никто печатку почему то не дает. А то из меня рисовальщик так себе:(
учиться никогда не поздно! я вот тоже 38лет юзал КРТ (до этого навесноым все делали) а теперь ЛУТ осваиваю, долго и браку конечно много но зато тонкие дорожки можно делать
а 2.1.1 эта прошивка как-раз вместо 0.7, 0.77.... только с рабочей защитой и режим сна добавлен, подробней
моя прошивка 0.77 делана под оптрон (использует 1 полупериод) поэтому и уточняю что под симистор как у вас
Мужики, может подсказать кто? Такая история, делал паяльную станцию по схеме Demolisher`а, схему печатки он мне скинул, а прошивку как то руки не дошли, и пропал куда-то. Может есть у кого? Ну или другие какие варианты...
У кабазяки в архиве есть куча плат и, емнип. там все с защитой. Куда вот он сам пропал, непонятно.
GEN говорил тут про исправления в сторону фена. Хорошо бы если кабазяка влепил эти поправки.
Да уж, действительно ПРОПАЛ !!! :))))) Просто жёсткий на ноуте приказал долго жить , а у меня как раз была чёрная полоса в плане денег , вот и не заходил пару месяцев , пока всё не восстановил :))))
[/quote]
Да там и рисовать то не чего.Я свою собрал на плате от автора,только дорожки немного подровнял и добавил реле .Прошивка какая уже не помню ,но какая то из 7 по сей день работает ,пару жал нихромовых только сменил.
Отдельный блок реле - думал об этом. Имхо, единственный плюс, что не надо переделывать печатку, а можно взять готовую. С другой стороны, какая разница - будет на одном куске текстолита или на разных, если размещаться они будут все равно примерно так же, как и на вышепредложенной печатке.
От чего маска должна спасать? Что дают разделительные отверстия (думаю они препятсвуют дальнейшему нагреванию платы от горячего элемента)?
В каком месте высоковольтная часть слишком близко размещена и к чему?
З.Ы. Печатку разводил не с нуля, а использовал готовую, немного изменив. Люди делают по оригиналу, все работает годами. В любом случае конструктивная критика принимается.
лучше допилить плату по части усилителя для термопар и управление шим-аналог для вентилятора фена.
у вас еще и между стабилизаторами +12и +5 вольт индуктивная нагрузка без фильтрации. хочется задать вопрос - зачем паяльник если не знаете элементарной теории...
Ветка в 78 страниц - ни слова про индуктивную нагрузку...
Вопрос "Зачем паяльник?" относится ко всем, я так понял (сколько людей собравших, еще столько же шарящих прочитало, как итог про индуктивную нагрузку никто вопроса не поднял, нафига им паяльник) ?
Я это признаю что не правильно,плюс можно сделать перемычкой на худой конец. НО - плата у меня залита лаком и за все время использования станции не было ни пробоя ни наводок всяких разных как тут народ жалуется наверно половину из 78 страниц только про это и пишут.У кого то экран глючит из-за длинного шлейфа-тоже нет проблем.Собрал по схеме автора ,плата тоже его только прошивку взял из архива kabazyaka уже не помню какая откорректировал температуру и работает по сей день без всяких приколов(кроме жал китайских нихромовых-горят иногда черти).
Вот потроха моей станции:
P.S.Автор поделился безвозмездно с народом своим изобретением и показал что можно собрать отличную не дорогую паяльную станцию своими руками ,а в ответ на первых страницах вы видели как его приняли в штыки.
Я к чему это написал, то что можно было бы не засорять данную тему а создать новую ветку и назвать её что то вроде "Модернизация Моей паяльной станции"
Между входом-землей и выходом-землей стабов кондеры нужны (даташитное включение)?
GEN пишет:
прошивка 2... , 3 нога геркон спящего режима паяльника, курите тему, ссылку же дал
Только сейчас доперло, что на 3 ноге меги реализован спящий режим ПАЯЛЬНИКА, в который дополнительно вставлен геркон! К слову, Link никакой подтяжки не делал, а напрямую к 3 пину подключилт геркон паяльника. Как мне к 3 ноге меги подключиться по феншую?
Геркон со счетчика магнитофона Маяк подойдет или где его брать?
DIVGENY пишет:
у вас еще и между стабилизаторами +12и +5 вольт индуктивная нагрузка без фильтрации .
я нашел реле на 24в с мощными контактами, габариты мне не важны -- термофен стационарный в корпусе бп ПК. Но если применять 12-ти вольтовое, тогда ставим стабилизатор между анодом диода и катушкой реле..
В этом кусочке (шим-аналог для вертушки), вроде как Gen говорил выкинуть резюк 1k и если я правильно понял подстроичник вместо 820 + кондей в фен надо вкарячить. На предыдущей стр. так же речь шла еще о двух кондеях, но я так и не вкурил особо:))
Доброго времени суток всем. Ребят собрал данную паялку но немогу не как выставить начальную температуру. Собрал правда на ARDUINO NANO но в соответствии рапиновкой камня. Самое интересное бу ардуинки могу выставить выходное напряжение на операционнике. Вставляю ардуинку начинается свистопляска показаний и не удается выставить значение. А если и удается то только на чем нибудь одном и то после отключения и включения все возвращается на круги своя. Грешил на операционники и на потенциометры но нет не они. куда копать?
Геркон можешь вытащить из магнитно контактного извещателя ИО102-2. Зайди в любую фирму торгующую расходниками для установки охранных систем. Он стоит рублей 30.
Воу, ребята, городок 16 тысяч населения, какие расходники? Или за 45 км в обл. центр (один магаз радиодеталей в городе) или выдрать старое, ну или заказывать через интернет.
------Самое интересное бу ардуинки могу выставить выходное напряжение на операционнике. Вставляю ардуинку начинается свистопляска показаний и не удается выставить значение. -----
долго вникал, что тут написано, но так и не разобрал... бред какой-то. как мы тебе можем помочь. только к этой фразе у меня возникло 5 вопросов. проверяй все заново и корректно задавайте вопросы, если хотите получить нормальнфй ответ.
как решена проблема с питанием НАНО и периферией..?
У меня стоят SMD транзисторы BC847 (1G) и нет проблем? но как вариант можно поставить и BC817 (6C) - у них ток до 500 mA
del
del
Поделитесь, пожалуйста, проверенной печаткой под фен 24в (защита на реле на плате приветствуется).
У меня печатка от Operatora, но перетрассирована под свои нужды
Тогда чего лучше поставить (желательно из распотраненного, возможно бу-выпаянного, т.к. за одним транзистором ехать за 45 км не охота)?
А смысл ставить полный аналог, он меньше греется?
Можно посмотреть (как вариант на почту halvalife@gmail.com)?
Версия от Operator здесь была в теме
Дайте, плз, рабочую:)
А, теперь понятно. Т.е. предложенной прошивкой можно смело шить атмегу и лепить на плату от топикстартера?
Дак Кабазяка вон был Пт, 20/04/2018. Может зайдет сюда?
Кабазяка, выложите печать с релюхой на плате, плз!
[/quote]
Если пойдет то вот держи https://yadi.sk/d/x6nx4WSe3UhPCchttps://yadi.sk/d/x6nx4WSe3UhPCc
Спасибо всем за помощь. Вот такую платку накучерявил.
Выходит 3, 20 и 21 на +5 вольт, правильно?
блок реле лучше сделать отдельным модулем, имхо...
на ваших печатках слишком близко размещена высоковольтная часть, чем нивелируется сама сущьность низковольтного паяльника - его безопасность...
даже китайцы покрывают свои платы хоть какой никакой маской и делают на платах разделительные отверстия.
п.с. я из проэкта использую только часть для фена. паяльниик у меня Т12
/sites/default/files/u23584/1---.png
5 вольт за пол милиметра от 220 v
Притянуть так же, как и 28 пин?
Так?
Подскажите, как это сделать?
Halvalife, лучше сразу долепите исправления от Gen для фена, если конечно еще не протравили плату.
Плату не травил, о каких исправлениях речь?
Где-то на последних стр. тут обсуждалось.
как это сделать?
нормальная схема усилителя термопар, получается достаточная точность измерения..
аналаговая схема управления вентилятором. устраняет писк на малых оборотах. уменьшает вероятность выхода из строя двигателя воздушной турбины фена..
Спасибо за помощь. Какой диод после 7809?
П.С. Схему усилителя обязательно переделывать или можно оставить ту, что была в печатке?
диод любой 50В 0.5 А и выше.
выше чуть уточнил что для чего.
схему усилителя переделывать конечно не обязательно.
Такое получилось.
Подскажите, геркон в паяльник - по каким параметрам искать (что бы купить) или откуда можно выдрать?
я РС817 ставлю чем с герконом мудиться
эммммм... проясните как оптрон заменяет геркон (реализация)?
Смотрю в теме заюзан мка-10110 (замыкающий)
