ИМХО, для одной только паялки они Слишком избыточны, плюс по габаритам поболя будут.
Млин, я пока тут в начале темы рыскал посты касательно бутера твоего к универсалке, так вы тут корпуса обсуждаете. Я так скажу. Подобные корпуса (от бесперебойников) для меня кошерные. Подобные корпуса идут отлично под пид регуляторы - блоки управления нижнего и верхнего подогрева.
Цитата:
А вот если Совместно с паялкой ещё и ЛБПшку зае... забабахать, тогда самое ОНО!
не, вот как раз таки для ЛБП отлично подходят от блоков писюна.
Цитата:
Так поставь на " ПОПА" и будет тебе Счастье ;)))))
на попа я уже поставл ЛБП.
Народ, дядя GEN же ясно сказал: не выё**** а брать ножницы, бумагу и вперед;)
kabazyaka, я тут по быстрому твой бутер для универсалки (для нагревателя с терморезистором) немного оформил в лайоте. Пленка в принтере, руки чешутся, но думаю отправить тебе на мыло. Если будет время, то погляди на мое художество, пожалуйста. Все таки рукожопостью я страдаю.
Если чешутся руки - это к деньгам ;))))) Этот бутер уже не для твоей новой платы. Ты же её уменьшил, соответственно, места для установки "бутера " не хватает. Да и не нужен он там, по большому счёту.
Как это не для моей платы? Нормас влезит. ну будет немного мегу прекрывать и х с ней. Шина общая, вот по шинам приструню.
Я ее впиндюрить хочу из-за желаиня перейти на терморезистор. Надо было конечно сразу внедрить в основную.
В общем, хочу сантима на 3 над основной платой поднять. Крепить буду пайкой по зонам GND шпильками и только с двух сторон, на мою жизнь хватит надежности, не пинать же я плату буду. Что там остается? 4 провода шлейфом брошу и все дела.
kabazyaka, ты ента, не расстраивай меня. Уменьшил плату на 4 мм в высоту при этом расширил в на почти 10 мм и это по твоему настолько критично? Может ты как-то по другому видел этот бутер, но по моим замерам там место полно. Кстати, бутер тоже поддался сжатию, немного правда.
Ага, маньяк. Я вот чавот тоже повернулся с твоими печатками:) После твоих трассировок я еще прохожу по ним своими извращениями. А может, печатки-то твои заразные)
Немного побаловался с этой станцией и поиграв обеми прошивками 0,77 и линка 2,0 и вот что я заметил. На 0,77 имеется страбоскопический эффект на дисплее. Если смотреть прямо и при этом устранить (подстроичником контрасности) мерцания, то уже сбоку или же сверху мерцания есть.
В прошивке 2,0 от линка - в любом положении посдстроичника мерцание отсутствует.
Изначально и до сих пор проблема с калибровкой. Если, например, выставить по термометру температуру фена точно 200*С, то при 100*С станция перегревает на 15-20*, а при 300* недогревает на те же 15-20*. Т.е. график линейный, но наклон его не тот.
Приходится в уме прикидывать разницу между показанием на индикаторе и реальной температурой.
Не изменилось ли чего за эти два года в плане "железа" и прошивок для устранения этого бага?
попугаев никто не пересчитывал. если нужно займитесь, мож кому и пригодится
а на счет 2,0 от Linka, это совсем иная прошивка, с другой математикой поэтому и не мерцает но существенно ее утежеляет, благо места достаточно. при запуске станции лучше производить настройки на 0.х.х. а потом уже ставить 2.0
Вообще то эта схема под энкодеры, а та, которая обсуждается в этой ветке- для переменных резисторов. Так что надо править скетч, в изначальном варианте не подойдёт
Хочешь сказать, что нельзя просто так позаимствовать кусочик кода с 2.0 и втиснуть в другие, ну чтоб не мерцал? Я в коде приличный дурачок, так что ругайте меня, если не так понимаю.
чтоб избавится от мерцания достаточно переставть одну строчку в программе. но тогда увас не будет стираться пустые места, в итоге будет каша на индикаторе. лечится пробелами, но зачем????
Ув. kabazyaka, моя ПС собрана на Вашей универсальной ПП без "второго этажа" для усилителя термопар.
В Вашем архиве так же имеются платы для этого регулятора, с номиналами резисторов , отличающихся от схемы .spl7.
Хочу повторить этот усилитель сигнала ТП на СМД элементах.
Вопросы:
1. Схема повторялась кем-л.?
2. Какие номиналы резисторов использовать?
3. Так ли необходим здесь дроссель фильтра?
4. Какое ПО лучше использовать?
Эти регуляторы термопар были мной "позаимствованы" с соседней ветки у OlegK. Вместо AD 8552 лучше использовать LM 358 в SMD исполнении, т.к. для ADшки надо переписывать часть скетча касательно регулировок температур паяла и фена. "Универсальная" схема регулятора ( для термопар и терморезистора ) так же была взята оттуда же. 1: Делал ли кто либо паялки с этой схемой или нет,сие мне неведомо (трындю :)))) делал Starihok, но со своими изменениями и увеличением питания усилка до 7ми вольт, я на какой то из плат его схему впендюривал ), но , мне кажется, что Линковские прошивки сделаны как раз для этих усилков. 2: Номиналы лучше применять согласно схеме , по которой делались печатки. 3: Дроссель желателен, но не обязателен. 4: прошивки подойдут любые из нашей темы. Я пересылал файлы своих плат с этими усилками нескольким людям, но мне так и не отписались, получилось у них, или нет. В принципе, обе схемы рабочие.Это " Универсалка"
А это от Starihok для 7ми вольтового питания ( для термопары).
Переделал усилитель сигнала ТП по универсальной схеме с четырьмя подстроечниками . Что-то мне с этими номиналами в обвязке ОУ даже не приблизиться к реальной т-ре, хотя резистор ООС 100к выкручен на максимум. Вот для фена (разница примерно в 1,5 раза):
Тзад,*С Тизм, *С Uвых ОУ, В
50 75 0,37
100 160 0,69
200 320 1,41
300 430 2,11
Увеличивать еще сопротивление ОС? Может в скетче чего подшаманить? В начале ветки вроде была методика.
50 75 0,37
100 160 0,69
200 320 1,41
300 430 2,11
Я ещё раз повторяю, я их не делал, взял из других источников КАК ЕСТЬ, поэтому, если хотите сделать себе, то подбирайте номиналы, ройтесь в Гугле... Starihok, например сделал себе с поднятием питания, попытался здесь обнародовать, так его чуть подальше не послали, так что , я схемы дал, а делать или нет , на ваше усмотрение! Ещё раз повторюсь , схемы РАБОЧИЕ.
По какой печатке собрали? У kabazyaka в архивах их уже множество) Укажите скриншотом по какой печатке собран ваш услитель, пожалуйста. Я просто сам собираюсь шаманить одну из вариантов от кабазяки, но Ваш пост чего-то настораживает.
kabazyaka, ну как понимать это твое:
"Я пересылал файлы своих плат с этими усилками нескольким людям, но мне так и не отписались, получилось у них, или нет.
А в последнем посте уже сообщаешь с уверенностью вот это:
"Ещё раз повторюсь , схемы РАБОЧИЕ."
Не спутаны ли показания, сэр? :)
Да так и понимать, РАБОЧИЕ. Универсалка взята из файлов OlegK, схема от Starihok-соответственно от него самого. Тут уже хрен знает когда говорилось , что схемы нуждаются в подстройке, как с помощью деталей, таки в программной части, потому как для каждой схемы нужно делать перерасчёт данных, как правильно указал GEN. ТУТ это примерно описано. По терморезистивной регулировке- этот вариант, как мне помнится, здесь уже делали. По поводу плат- ДА, я отсылал паре человек разведённые мной варианты плат на Нанке и Про Мини, просил отписаться о результатах, но ответа так и не получил, поэтому так и написал.
ВОТ, что мне в своё время прислал Starihok, а на основе Этого сделаны пп для усилителей термопар, а так же для усилителя терморезистора. Это фрагмент схемы паяльной станции OlegK, который я позаимствовал. Насколько я понял , номиналы этой схемы рассчитаны для AD8552, поэтому для LM358 их надо изменять, если не хотите править скетч. Starihok сознательно пошёл на увеличение напряжения питания усилителя до 7ми вольт, потому, что, при 5ти вольтовом питании ЛМка на выходе максимально выдаёт 3,5 вольта, из за чего , согласно СТАТЬИ , невозможно просчитать температуру больше 375ти градусов. А при 7ми вольтах на выходе получается уже 5 скопейками вольт, соответственно, подсчёт температуры возможен до 500т градусов.
Для тех, кто начинает готовить к запуску ТАПКИ, прошу ВНИМАТЕЛЬНО! прочитать ЗДЕСЬ, что я писал по поводу доп. плат., а так же ЗДЕСЬ и чуть ниже - мой вопрос к OlegK и что он мне ответил.
А какая свяь между напряжением на выходе ОУ и измеряемой температурой?????, в смысле до скольки там ему мерять.... да хоть до обеда. что в прошивке напишешь то и мерять будет ну выдает ОУ 3 вольта ну до трех и считай, хошь точней, ставь ион на 21ногу Делал я и двуполярку, на паялке толку -полный наль. да и на термостате как показала практика тоже
Я не ставил эксперименты по проверке показаний усилков (пока) )))), а вот Starihok сподобился, за что и отхватил в своё время здесь ЛЮЛЕЙ по полной. Конечно, можно программно "подогнать" показания на дисплее, но, ИМХО, это уже будет ̶П̶о̶л̶н̶а̶я̶ ̶х̶р̶е̶н̶ь̶ не то. Цитируя автора статьи( заметьте, не из Воздуха беру) :Напряжение на выходе ОУ прямо пропорционально измеренной температуре. Если на вых. ОУ 1,00В, то это соответствует температуре 100 оС . Если на выходе 2,58В, то 258 градусам, то вот Вам и связь. Кстати, Вам уже задавался в своё время вопрос по пределам измерений Здесь
вы еще вспомните когда я в школе учился... тогда еще ЭВМ на лампах были и релюхах
и там, я еще учился. эт щас я ужо чтото сам ваяю, и благодаря OlegK вроде даже получается, пару прошивок уже сотворил
А на счет напряжения, чего вам мешает сделать чтоб при 1.00v на выходе ОУ бало 200гр , при 2.00v - 400гр а при 3.00 , аж 600??? всего лишь достаточно подстроечник крутнуть
GEN, Я своё мнение высказал, ИМХО , мне этот вечный Холивар нахер не нужен! Делайте, как Вашей душе удобно, как , впрочем, и всегда.
а я че? я ваще ниче, просто зачем все так усложнять и городить новый телевизор "ТЕМП" (был такой прикол от московских гореинженеров, все телемастера плевались, там в схему обычного телека еще было приляпана %90 паразитных деталей. зачем непонятно, толи чтоб никто разобраться немог, тои еще зачем....)
можно конечно и 7V на ЛМку пихнуть, но зачам??? от 0 до 5V в АЦП это 1024ступеньки, вы что десятые доли вольта меить собираетесь???
Схемы рабочие. Только пришлось в канале фена постоянный резистор ОС увеличить до 220к.
Ну, уже есть хоть какие-то подвижки, а то инфы мало и по моему и из-за вот этих поисков и подбора никто и не хочет связываться с этой схемой. А как насчет паяльника, и не пришлось ли чего там мудруть?
Theodoro пишет:
Печатка Регулятор термопар на LM358 от kabazyaka. По-быстрому, особо не оптимизируя,
Я его другую печатку взял за основу, та что без диодов и кстати номиналы резюков кое-где отличаются.
Theodoro пишет:
впендюрил дроссель по питанию какой подвернулся.
Стал известен номинал 450uH
kabazyaka пишет:
Так, вроде по ссылке кусок мутной схемы и там LM358N, и номиналы соответсвуют твоей печатке, kabazyaka. Единственое отличе я увидел в номиналах подстроичников и нет диодиков.
Theodoro пишет:
Theodoro пишет:
kabazyaka пишет:
Дроссель можно "сотку", сильно роли не играет,а по "куску мутной схемы" как раз и дорабатывались мои "бутеры". Я специально нашёл в теме мой вопрос к OlegK , чтоб показать, что скетч, скорей всего придётся править. Когда я их разводил, то , как и Gen ;)))) , был "молодой" и глупый, думал, что подойдут просто так, в программинге нихера не соображал, вот и выложил как есть, а оказалось, что надо всё таки калибровать( впрочем , как и "базовый" усилитель). Ngod выложил прошивку , так сказать , "усреднённую" , чтоб можно было повторить не заморачиваясь, залил, подстроил, и пользуйся. А если менять усилок, то , по любому, надо калибровать заново и схему усилка, и скетч, иначе будет разброс плюс минус трамвайная остановка.
Вот если честно положа лапу на сердце, Gen, у Вас, с Вашими доработками, получился не "ТЕМП" , а "ТЕМПИЩЕ", и по сравнению с этим , легкое усложнение схемы от Starihok- это как невинный пук младенца. Здесь же раздули , как будто он "Обгадился" не по детски. Человек просто, с помощью небольшого поднятия напряжения питания ЛМки, хотел довести пределы измеряемой ЛМкой температуры до нормальных показаний(500 градусов),не теряя линейности показаний, и , с помощью постейшей правки скетча добиться Большей точности.Правильно, у контроллера в АЦП поступает сигнал от 0 до 5ти вольт, при 5ти вольтах питания.Но тот же ЛМ 358 при 5ти вольтах питания даёт на выходе только 3,5 вольта , а при 7ми- уже 5,25 вольта. Соответственно, при 5ти вольтах ЛМка может просчитать температуру только до 350ти,максимум до 375 градусов, приэтом дав "неполный" сигнал на вход АЦП , а при 7ми вольтах- уже более 500 градусов при полном сигнале, даже с избытком. Это , если руководствоваться статьёй, а так же на основе скетча самого Ngod, у которого преобразование выполнено именно по этому принципу.
Точнее проделал трассировку по этой схеме, ибо различий кроме отсутвующего дроселя и 4 диодов - различий нет;)
Ну, надо сказать калибровка там не хитрая) Все, что понадобится - это отверточка. А вот с этой схемой у нас есть только трассы, пятачки и номиналы со схемы, которые и вовсе условные, так сказать украшать печатку. Хе-хей)
Не, а если серьезно, то жопа млин, полная( Прошивку править, енто не по мне, так что, (я курить бамбук) и нагреватель с хромель-алюмель - это мое наказание. Бядапичаль просто
Цитата:
надо калибровать и скетч, иначе будет разброс плюс минус трамвайная остановка.
В принципе, я так-то привык к разбросам и на заводских станциях. но мать его... хочется вкусить терморезистивный нагреватель.
Да не парься ты ТАК уж, делай свой резистивник, должно пойти :))))) У OlegK в "мутной схеме " и на универсалке по терморезистивнику номиналы деталей идентичные
ммддааа... как керосин в лампочку наливается..., так и не понял.
int solderTCouple = map(analogRead(pinSolderTCouple), 0, 750, 0, 480);
перевожу что означают цифры; - если на входе МК от 0 до 3.66V то Т", от 0 до 480 градусов
следовательно: чтоб МК видела 5V нужно не 750 а 1024. а чтоб Т" у нас 500гр. понимать надо 480 исправить на 500 и больше, (сколько вам нужно там видеть) так что одно поднятие напруге на ЛМке, абсолютно ничего не меняет (МК больше 3.66v всеравно небельмес)
int solderTCouple = map(analogRead(pinSolderTCouple), 0, 750, 0, 750); получам 750градусов при 3.66V на входе МК, и шаг измерения 1 градус
или int solderTCouple = map(analogRead(pinSolderTCouple), 0, 1024, 0, 512); 512гр. при 5v, шаг 0.5 -это если на ЛМке 7V
надеюсь теперь понятно. и причем тут линейность??? хотя если перед ЛМкой нагородить будет и нелинейность
GEN. это и вам и мне понятно, а как быть с теми, кто в программинге нихера не шарит? Короче, останемся каждый при своём мнении.
а для тех кто нихрена нешарит, проще и дешевле купить готовую.
, либо "УЧИТЬСЯ"... что никогда не поздно, как мы и зделали даже в моем возрасте. и как раз совпало что нас переломили через колено одномоментно сменив оборунование а это новое программное обеспечение которое надо еще изучить, ну вродь проглотили даже в дурку не попали
Gen, все правильно говоришь - учиться никогда не поздно, но ни здесь по отрывкам кодиков, которые тут бросаете в постах.
Для всего этого людям нужно только пару вещей: Ж-желание, В- время.
А так, бросаться строчками из пастели кода и тыкать - ни к чему хорошему не приведут. Вон, сколько времени уже прошло в этой теме, и? До сих пор все та же каша из: "строчку там, циферки вооооон там поправить надо"
Ну а так, тебе и кабазяки спасибо, что хоть вы не сильно нас неучей пинаете:)
не до нее и на практике убедился что обычные крутилки для станции удобней всего. либо если один паяльник то кнопочки
И, больше чем написано в прошивке, камень даже если и увидет, то все равно непоймет
Я вот тут на днях наткнулся на ЭТО, идея хорошая, только не могу понять алгоритма пересчёта температуры, или там на библу завязано? ( Я ж говорил, что ещё дохера не понимаю )))) )
этим данная ветка и интересна что можно кодами покидаться и поизгаляться. кому нужна готовая прошивка есть куча форумов где дана конкретная схема с бинарной прошивкой. собрал, непонравилась, поплевался, выкинул и забыл. а тут можно подправить конкретно под свои нужды которые у каждого свои и никто другой кроме вас самих, их не удовлетворит
Точно! Gen очень мягко сказал давно уже известное изречение ( Каждый онанирует , как хочет).
можно кодами покидаться и поизгаляться. тут можно подправить конкретно под свои нужды которые у каждого свои и никто другой кроме вас самих, их не удовлетворит
Это да, но я немного о др. что часто инфа здесь по точечным коректировкам для новичков весьма суховата. Вот такие посты, где вы с кабазякой спорили проился свет, он тусклый, но тем ни менее.
Ну, в споре, как известно, рождается истина, но и рукоблудие ))))) ( с паяльником) никто не отменял.
kabazyaka, сегодня попробовал подкинуть бутер, но чавот оно не хочет. На 2.0 от линка говорит "ворнинг". Может из-за защиты в линковской прошивке? Че тепрь на 0.77 чтоль пробовать?
к стати, в 0.77 рере включается при включении фена, в 2.0 наоборот (можно реверсировать), в 0.6 реле срабатывает при защите так что они не совсем взаимозаменяемы в плане фена
Gen, дело не в фене, его вообще нет. Фен у меня в заводской станции. на данный момент меня интересует исключительно нагреватель в паяльнике - А1321.
kabazyaka, а почему меня пнул аж к 0,6? Вообще, емнип. то имено ты где-то указывал, что эта схема должна работать с прошивками линка, или я путаю?
В 2.0 защита работает если термопара паяльника нагревателя подключена(запаяна) неправильно, и соответсвенно на диспелее будет сообщение "ворнинг". В 0,7 этой защиты нет, так почему толкнул к 0,6?
UPD. залил 0,6 и те же яйки - ворнинг, мать его. Ну хз...
есть 0.7 а есть 0.77 разница втом что я взял 0.7 впихнул пропорциональное регулирования на паяльник и назвал 0.77 но там неправильно работает защита фена. тоесть при включении фена сразу срабатывает защита и включает реле... разница между 0.7 и 0.6 в работе фена... в 2.0 куча защит от обрыва от кз и прочее... короче пока не покажет что термопара греется будет уходить в защиту по этому настройку надо делать на версии до 0.8..... разница между 0.77 и 2.0 в отсутствии спящего режима (паяльник) ну и моргает
Ну, вот жеж) Надеюсь, что меня не ждут сюрпризы с бутером;) Вот интересно, что ты их рисуешь (даже вон смдшных) классных, а сам чего-то не пользуешь.
Кто-нибудь из собравших станцию использует прошивку Final или 2,0 от Linka ?
Как она у вас работает ?,при холодном старте паялки не уходит в ерров в первый раз ?
зы: посмотрите плз на схемку, нет ли на ней ошибок. Заранее спс
/sites/default/files/u43811/solderstation-encoder.png
Два года пользусь станцией (ПО v. 0.7.2).
Вопросы:
Вопросы:
50 75 0,37
100 160 0,69
200 320 1,41
300 430 2,11
50 75 0,37
100 160 0,69
200 320 1,41
300 430 2,11
Theodoro
Печатка Регулятор термопар на LM358 от kabazyaka. По-быстрому, особо не оптимизируя, заменил резисторы и емкости на смд 1206.
Плюс впендюрил дроссель по питанию какой подвернулся.
самый простой способ хоть как-то приблизить Т к реальной, - Это, выставить подстроечноком максимальную Т, а потом в вот этой строке
hotAirTCouple = map(analogRead(pinHotAirTCouple), 0, 750, "25," 480);
выставит циферкой "25," чтоб 50" соответствовала реальным 50". (проделать несколько раз) но точней +-30гр. всеравно не получится. да и ненужно
Theodoro
Вот лучше ответь, я тебе пересылал хрен знает когда прошивку под энкодер, ты её куда нибудь вкорячил, или так дело до неё и не дошло?
Народ, ну что вы в самом деле...
