Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Forthomo
Forthomo аватар
vovan47 пишет:
Forthomo пишет:
Обновил схему
https://yadi.sk/i/zYqqkpWbCGItfg
Если не сложно могли бы скинуть фото своего наливатора на почту vovan197563@mail.ru
корпуса еще не готовы, после выходных похвастаюсь, внешний вид как на видео с фанерной башенкой.
vovan47
Forthomo пишет:
vovan47 пишет:
Forthomo пишет:
Обновил схему
буду ждать!хотя можно посмотреть и на расположения комплектующих)))
RW3
RW3 аватар
Forthomo пишет:
vovan47 пишет:
Forthomo пишет:
Обновил схему
Самодельный или заказывал?
Forthomo
Forthomo аватар
RW3 пишет:
Forthomo пишет:
vovan47 пишет:
Forthomo пишет:
Обновил схему
Все уже выпилено, надо отшкурить, склеить, покрыть лаком, сфоткать, завернуть в пленку и ... отправить в кладовку (юмор, такой).
RW3
RW3 аватар
Один пункт пропустил "провести испытательные ВМЕРУПРИНЯТИЯ" ;)
Forthomo
Forthomo аватар
RW3 пишет:
Один пункт пропустил "провести испытательные ВМЕРУПРНЯТИЯ" ;)
Испытания проведены во время отстройки/отладки, так же засечено время работы от одного 18650 3300мА, 2*0,7 - в лёт.
RW3, разобрался со звуком?
Forthomo
Forthomo аватар
Sentiurev
Датчики сбиваются в зависимости от освещения в комнате. Красный светофильтр кому-нибудь помог решить эту проблему? А может стоит придумать код для калибровки датчиков. Например при включении наливатора сначала измеряется яркость в помещении, потом вносятся поправки в порог срабатывания.
RW3
RW3 аватар
Sentiurev пишет:
Промодулируй сигнал датчиков и будет тебе счастье!
yct9
Первая версия, нарисованная за один час. Спасибо Андрей Захаров. Много недочетов, но и много идей)
yct9
Forthomo пишет:
vovan47 пишет:
Forthomo пишет:
Обновил схему
У меня вот так получилось)
RW3
RW3 аватар
Файл чертежа можно попросить?
yct9
aleks_raichel пишет:
vovan47 пишет:
Люди добрые!скиньте что нужно приобрести для проекта !в схемах не силен,дисплей,серву,ИК датчик,arduino,энкордер и пиксильную ленту закупил что ещё нужно!
Насос и реле
Реле щёлкает, почему не воспользоваться драйвером MX1508. Дешево и без шума
yct9
RW3 пишет:
Любой чертеж он индивидуальный, начиная от размеров под OLED дисплей (или тот дисплей который вы используете), высоты башни(в моем случае под бокалы)  и заканчивая толщиной фанеры. Мне не жалко поделиться, но какой в этом смысл если вы будете переделывать под свой т.е. создавать новый..
yct9
Sentiurev пишет:
Как вариант использовать  . Не нужно ничего калибровать измерять и т.д. Нажата - значит стоит рюмка.На поверхности фанеры будет выступать вот этот концевик   все остальное внутри..
vovan47
yct9 пишет:
Forthomo пишет:
vovan47 пишет:
Forthomo пишет:
Обновил схему
красиво!
stpavel
yct9 пишет:
А еще проще мосфетом ) Стоят копейки .
stpavel
yct9 пишет:
Sentiurev пишет:
Вот я про это и писал несколько сообщений назад. Нужен микровыключатель стоит копейки , отпадает всякая возня с калибровкой, наклеиванием на рюмки снизу всякой порнографии и прочее.
https://ru.aliexpress.com/item/32821310604.html
Sentiurev
по датчикам думаю так:
использовать машину состояний.
в первом состоянии будет инициализация наливатора в момент включения без стопок:
1. установить Порог ИК-датчика = 0
2. увеличивать  Порог ИК-датчика до тех пор, пока не появится сигнал на выходе ИК-датчика
3. уменьшить Порог ИК-датчика на некоторое значение.
4. переход во второе состояние, в котором прописан основной скетч работы.
Onion
yct9 пишет:
RW3 пишет:
Тут я с вами согласен, но вот как сразу просчитать где будут стоять стаканы, где сервопривод развернется
Forthomo
Forthomo аватар
Держите
DetSimen
DetSimen аватар
Опщем, кто первый сделает, опытный экземпляр - мне. Я потестироваю. Ну и выдам сертификат, естессно.
DetSimen
DetSimen аватар
Я еще и злой. Лишнее - удаляю.
stpavel
DetSimen пишет:
Харя не треснет ?
DetSimen
DetSimen аватар
Нет.
DetSimen
DetSimen аватар
Я ее изолентой ( синей) перемотаю и протестироваю.
Sentiurev
калибровка датчиков - идея несостоятельная.
еще, между датчиком и стаканом должно быть расстояние, поэтому класть оргстекло нет смысла, так как посторонний свет, например от лампы в комнате, преломляется и сбивает датчик. можно еще попробовать эпоксидную смолу вместо оргстекла.
stpavel
DetSimen пишет:
Адрес пиши в личку. Вышлю тебе за твой счет собственного откалиброванного самогона без ложных срабатываний от ультрафиалета. Отпишешься потом что нужно в скетче поправить.
aleks_raichel
Появилась идея использовать деревянный танк для налива
https://youtu.be/zJU0AILw2V8
RW3
RW3 аватар
Заметил что часто повторяются одни и те же тосты.подскажите как сделать воспроизведение всех тостов по кругу?
Onion
Forthomo пишет:
Держите
Спасибо за схему
stpavel
Танк классный, но IMHO , идея не очень. Как то громоздко смотрится , топорно.
Писающий мальчик смотрелся здесь бы лучше )))
aleks_raichel
stpavel пишет:
Так это только идея, просто танк сверху на башню поставил.... Если реализовать, поставить типа на невысокий апостамент, возможно неплохо получиться.... Запчасти недостающие прийдут, займусь
Sentiurev
Да можно и член сделать в качестве крана. Покупать кто будет?
DetSimen
DetSimen аватар
stpavel пишет:
Нет, лучше Самсон, разрывающий пасть писающему мальчику.
Sentiurev
DetSimen пишет:
stpavel пишет:
Хотел бы я на такую скульптуру посмотреть)))
Это наказание? Нефиг пИсать, где не надо?
DetSimen
DetSimen аватар
Sentiurev пишет:
Ну, видимо, да.  Если Самсона еще в полицейские плавки с погонами приодеть, вапще реализм будет.
kvirin1
класно а чертежем для станка не поделитесь, ну очень нужно. скоро днюха уж очень хочется в корпусе применить заранее спасибо и уважуха!!!!!
kvirin1
компоненты
https://yadi.sk/i/fZKGCtkiqLI1jw
aleks_raichel
На танк чертежа нет, купил в ленардо
https://leonardohobby.ru/ishop/good_27808794352/
kvirin1
yct9 пишет:
RW3 пишет:
И всё таки если не трудно файл чертежа можно на почту boy2009boy@mail.ru
Zeerz85
Добрый день! Подскажите есть ли готовый скетч в формате ino, если есть можете поделиться на почту tarasow85@yandex.ru если не жалко!!!
stpavel
Zeerz85 пишет:
А полистать тему из 8 страниц не судьба ? Без обид, народ совсем обленился. Дайте мне это , дайте мне то.
Здесь все уже разжеванно с вариантами, хочешь такой , хочешь сякой, просто нужно потратить немного времени и почитать.
Forthomo
Forthomo аватар
stpavel пишет:
Хорошее решение  поворотной головка и краника в сообщении 121.
Forthomo
Forthomo аватар
kvirin1 пишет:
компоненты
Хорошая работа, добавь в документ схему датчика с инвертором  из сообщения 270.
Forthomo
Forthomo аватар
Sentiurev пишет:
DetSimen пишет:
stpavel пишет:
kvirin1
Forthomo пишет:
kvirin1 пишет:
компоненты
Вот ссылка на собранное в одно целое чтоб не искали по сайту и не задавали одни и те же вопросы
https://yadi.sk/d/1DOedRRio4NsYA
Forthomo
Forthomo аватар
kvirin1 пишет:
Вот ссылка на собранное в одно целое чтоб не искали по сайту и не задавали одни и те же вопросы https://yadi.sk/d/1DOedRRio4NsYA
И еще одна с библиотеками, скетчами и эскизами:
https://yadi.sk/d/lPhgJVs4lasPdQ
stpavel
Вот мой вариант наливатора, пока еще на компьютере.
6 рюмок,  слева в углу крепление для перевернутого сосуда, откуда будет разливаться алкоголь. Никаких торчащих трубок короче.
Этот сосуд снизу будет подствечивать светодиод, меняющий яркость в зависимости от заряда аккумуляторов.
На передней панели экран LCD 1602 и энкодер управления.
Сам кран - нержавеющая трубка 6мм
kvirin1
Forthomo пишет:
kvirin1 пишет:
Ваша ссылка на диск не рабочая почему-то, может её надо обновить?
