O-Clock простые часы на матрице 8х32
vikonix
Приветствую всех. Давно хотел сделать часы на матрице 8х32. Сначала решил взять уже готовый проект. Но посмотрев несколько вариантов понял, что меня они не устраивают. Хотел модернизировать исходники, но как обычно проще все написать с нуля. Собственно, что и сделал. Часть идей позаимствовал в других проектах. Что хотел получить: простые и удобные часы-будильник, без лишнего функционала. Код написан очень просто, его легко модернизировать под себя.
Что они умеют: показывают время большими анимированными цифрами, показывают температуру и влажность, показывают дату. Можно настроить текущее время. Время срабатывания будильника. В качестве звонка играет мелодия, которую можно выбрать (прошито 5 мелодий). Для будильника можно задать дни недели срабатывания.
Проект выложил на GitHub:https://github.com/vikonix/O-Clock
Используется Arduino Nano, линейная матрица 8х32, часы DS3231, датчик влажности BME280.
Для управления используется 3 кнопки, но достаточно 2-х. Есть регулятор яркости на фоторезисторе. Звук - пассивный пьезо излучатель.
Проект можно собрать под Arduino IDE или под PlatformIO.
Чего не делал: нет информера, пока не вижу ценности для простых часов. Нет русских букв, так как нет нужных символов в шрифте. Дальнейшее развитие будет зависить от собственных потребностей или он предложенных идей, котрые меня заинтересуют.
А можно посмотреть видео, как все это выглядит?
vikonix
Да конечно, картинки и видео сделаю.
vikonix
Часы на макетной плате.
Видео работы на Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=nfpqMhbTryE
boogifreeman
Часики супер. Сегодня вечером попробую собрать
vikonix
Буду рад если понравятся.
vikonix
Нарисовал схему.
boogifreeman
Получилось ура! Спасибо за проект) Есть вопрос, какой именно фоторезистор вы используете? И ещё, один светодиод тусклей всех светится, не пойму с чем связанно.
По поводу пожеланий, хотелось бы информер в виде бегущей строкой  с датой и информацией с датчиков, и такой вид цифр, понимаю вкусовщина, но мне прям зашло)))
Первые мои часы, не устану говорить спасибо. Очень порадовал проект!
vikonix
Рад что все получилось.
Фоторезистор китайский: 5528 Light Dependent Resistor LDR 5MM Photoresistor
Яркость отдельной точки, это какая-то особенность конкретной матрицы.
Информер пока делать не планирую.
Шрифт часов легко можно подправить под себя, нужно исправить следующую структуру
const byte font_digit_6x8[] PROGMEM = {
0x7e, 0xff, 0x81, 0x81, 0xff, 0x7e, //'0' 0
0x00, 0x82, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, //'1' 1
0x82, 0xc1, 0xa1, 0x91, 0xcf, 0xc6, //'2' 2
0x42, 0xc1, 0x89, 0x89, 0xff, 0x76, //'3' 3
0x38, 0x24, 0xa2, 0xff, 0xff, 0xa0, //'4' 4
0x4f, 0xcf, 0x89, 0x89, 0xf9, 0x71, //'5' 5
0x7c, 0xfe, 0x8b, 0x89, 0xf9, 0x70, //'6' 6
0x01, 0x81, 0xf1, 0xf9, 0x8f, 0x07, //'7' 7
0x76, 0xff, 0x89, 0x89, 0xff, 0x76, //'8' 8
0x0e, 0x9f, 0x91, 0xd1, 0x7f, 0x3e, //'9' 9
вместо 16-ричной цифры '0x7e' можно прописать отдельные биты '0b01111110'.
здесь каждая цифра описывает один столбик цифры. В цифре 6 столбиков. Старший-левый бит нижняя точка, правый младший - верхняя точка. Если ошибиться с битами, ничего страшного, будет просто не правильная цифра, можно менять по одной цифре.
boogifreeman
Если бы я бы только умел программировать...))) Вообще не шарю в этом. Но все же спасибо)
vikonix
boogifreeman пишет:
там вообще не нужно программировать )
просто в любом редакторе подправить сами буквы
и пересобрать проект
vikonix
могу помочь
нужно написаль любую цифру в виде 0или1, 1-светится
например 2 из примера
11111011
11111011
11011011
11011011
11011111
11011111
Если смотреть боком, то единицы образуют цифру 2
boogifreeman
Понял, буду пробовать
vikonix
Нужно сохранить все запятые и перед каждой цифрой писать 0b
0b11111011,
0b11111011,
0b11011011,
0b11011011,
0b11011111,
0b11011111,
vikonix
Исправил ошибку с вычислением дня срабатывания будильника.
Добавил автоманитеский вывод темперетуры и даты каждую минуту.
boogifreeman
Получилось)
vikonix
Круто!!!
Можно еще и мигающее двоеточее подкрутить.
Например чтобы точка прыгала вверх-вниз
или просто мигало
или менялось крестиком )
vikonix
Исправил потенциальную ошибку с миганием курсора.
andrva
Добрый день.
Ошибка при компиляции в Alarm.h. Подскажите, как исправить ? IDE 1.8.9.
In file included from sketch\oclock.h:35:0,
                 from sketch\main.cpp:31:
sketch\alarm.h: In member function 'bool Alarm::CheckTime(const DateTime&)':
alarm.h:148:35: error: 'const class DateTime' has no member named 'dayOfTheWeek'
       (m_Days & DayOfTheWeek(time.dayOfTheWeek()))
vikonix
Добрый день.
Эта функция находится во внешней библиотеке RTCLib
Какая у Вас установленна версия? У меня используется 1.2.1
vikonix
У меня кстати, такая же версия IDE 1.8.9.
andrva
name=RTClib
version=1.2.1
author=Adafruit
andrva
Все библиотеки скопировал в SRC. Вызываю так - #include "RTClib.h"
vikonix
andrva пишет:
Более правильно настроить версии библиотек в самом IDE
Меню Sketch->Include library->Manage libraries...
В поле поиска ввести "rtclib" и посмотреть, что будет найдено.
andrva
Решил, еще в main.cpp исправил на #include "RTClib.h". Всем спасибо.
vikonix
Сейчас судя по всему конфлики версий библиотеки в IDE и локальной в проекте
andrva
Да, разница между #include "RTClib.h" и #include <RTClib.h>  огромная.
vikonix
Подправил позицию курсора при выставлении даты.
vikonix
Сделал несколько исправлений. В частности сдвинул цифры в середину. Точка активности будильника сливается с некоторыми цифрами, но вроде не сильно мешает.
Если есть цифровой шум в зумере на высокой яркости нужно добавить электролит 470 мкФ и керамику 0.1 мкФ по питанию.
VladimirSPB
Собрал часики, пока на макетке. Работают замечательно. Есть вопрос к автору: как добавить показ давления в автоматическом режиме?
vikonix
Чтобы показывать давление нужно немного подправить код. В общем не сложно.
У меня простой вопрос, зачем оно нужно. На сколько я знаю, само по себе значение давления ничего не говорит. Интерес представляет изменение давление (повышение/понижение) и скорость изменения. Или я чего то не понимаю?
VladimirSPB
Так-то оно конечно. Обычно при изменении давления меняется погода. Многие люди страдают метеочувствительностью, реагируют на смену погоды. Но как я понимаю в данном проекте реализовать график давления непросто. Если же выводить цифровое значение давления на экран, то зная нормальное давление в своем регионе можно знать его отклонение от нормы. Датчик BME280 есть, даже строки в коде на показ давления есть (закоментированные). Я смог сделать только показ давления и перевести его в мм.рт.ст, но для этого пришлось закоментировать строки показа температуры и влажности. Не хватает у меня знаний и опыта :( Если не сложно, помогите, буду весьма признателен.
VladimirSPB
vk007
VladimirSPB, если вас интересует, как сделать график давления, посмотрите, как делал его я в своем проекте Еще одни часы на матрицах. Конечно, просто так выдрать его оттуда не получится, но если разобраться в его работе (код построения графика там не очень большой - всего два-три десятка строк), то сложностей с адаптацией возникнуть не должно.
vikonix
VladimirSPB пишет:
Хорошо добавлю.
VladimirSPB
Спасибо! Я смотрел Ваш проект, даже прикупил отдельные матрицы под него, наверно со временем сделаю. У меня работают на даче часы на матрицах http://arduino.ru/forum/proekty/chasy-na-matritsakh а графики давления строит барограф http://arduino.ru/forum/proekty/arduino-barometr-barograf . Часики из этого проекта, тоже понравились хочу сделать для дома.
vikonix
Добавил показ давления в hPa/гектопаскалях. В мм ртутного столба, я думаю, сами переведете?
Исходники на гитхабе.
VladimirSPB
Большое спасибо! Все отлично работает.
