Мне всегда казалось, что крот охотящийся за червями и медведками на даче это хорошо. Вы сами корни ели? Кто вам сказал, что корни калорийнее, чем огромная масса червей и жуков и малиновых ягод? Производители кротоубийц? Пускай копают вентиляционные дырки делают. Всякие гадкие жуки типа Медведок поедят. Вот медведки действительно вам все корни ваших груш яблон и всего поедят и вы их никогда не выкопаете и водой не зальете с глубины 0.5 метра.
Если на травке появилась кротовая норка значит земля здоровая. Значит червей много, значит целая пищевая цепочка существует. Сколько картошку не садил, не помню чтобы кроты на моем участке за картошкой охотились. Может только если не выкопаешь. Лютой зимой в земле найдут покушать.
Может лучше автоматизацией теплиц займетесь, чем убийством кротов? У меня ежики по участку таскают опавшые яблоки в наглую днем. А вот перелетные птицы верхние плоды постянно самые спелые плоды склевывают. Мне хватает. В этом году по участку по яблокам как по джему ходил. Санкции ;)
Ведь до сих пор с автомаизацей все вах вах еле еле с трудом с трудом дорого дорого.
А помидоры сладкие перцы все любят есть. Сколько на стол не положи все сьедаем.
Медведка на полуметр не роет. На грядках с южной стороны гнезда убирает лишние растения, чтоб не затеняли. Крот испортил газон. Да, земля хорошая и червей много, но газон ведь... был. Придется заново сажать. В отпугивалке крота на батарейке нет вибратора. Там простая релюшка 5 вольтовая и генератор с таймером на кристалле.
Здравствуйте, Я студент 4го курса, пишу дипломную работу на тему умная теплица, не мог ли бы Вы мне помочь подсказать как реализовать, и если можно хотелось бы прочитать Вашу работу. Заранее благодарю
Читайте, кто-ж Вам не дает. :) Или Вы не знаете, как на начало дискуссии переключиться? Обучение в ВУЗ-е как раз подразумевает, что в студента вкладываются не столько знания, сколько умение самостоятельно находить и систематизировать требуемый материал...
В тему про датчики влажности почвы, специально провёл эксперимент, за неделю вышел из строя =) полностью разложился....
могу предложить как вариант: купите в магазине "инструменты" электрод для сварки нержавеющей стали диаметром 5 или 6 мм, они часто продаются в розницу поштучно. отрезаете 2 отрезка длинной по 10 см. с одной стороны затачиваются под тупым углом для легкого проникновения в плотный грунт. к незаточенным концам припаиваете провода, те что ранее шли к вашему датчику. далее понадобится холодная сварка или термоклей "соплемет". холодная сварка предпочтительнее, но она не должна содержать мелкодисперсную пыль металлов в качестве наполнителей. это можно узнать прочитав состав. как правило эта сварка на основе эпоксидных смол и пластификаторов. короче, фиксируете стержни параллельно на растоянии 2-3 см друг от друга и фиксируете комком холодной сварки со стороны проводов. в моем саду подобных датчиков 27 шт. работают некоторые из них более 5 лет без нареканий и без видимых изменений. прошу прощения фото нет да и не умею их вставлять. вам удачи
Это в теме уже обсуждалось. я просто провёл эксперимент как быстро сгниёт датчик...
Jonny пишет:
Как с вами можно связаться? Хотел попросить помочь со скетчем для теплицы, не бесплатно
Не бейте ногами сильно. Просвятите душу заблудшую. Вопросы по краникам?
Дано:
1.Рассматриваем посадочный размер труб советский 20мм (это вроде по ангельски 1/2).
2.Температура горячая и холодная, то есть материалы лучше латунька и латунька (ну может нержавейка и чугуний потому как пластмасска лопнувшая и поливающая все кипяточком быстро наставит на путь истинный).
3.Электробезопасность рекумендует управлять не 220в, а рядом менее 40в. Что у нас там 24в, 12в, 3-6в неважно абы тока сечения ключа хватило.
Найти:
1. Отсекающий
Внешний вид:
Электрическая схемы нет, но по видимому рисовать шток и катушку реле возвратную пружинку лень продавцу.
2. Поворотный
Внешний вид:
Электрическая схема:
2.1. Я правильно понял? Этот кран шаровый по сути отсекающий, но к нему надо лишний ключ паять?
2.2. Может все таки неведомым способом можно на угол в 25% 50% 75% подворачивать?
3. Поворотный существует с управляемым углом поворота?
4. Кто за какой кран голосует?
В для управления краниками 1-ом случае ключ надо один а во 2-ом:
6. Изнутри видел кто-нибудь кран 2-ой?
Я что-то не могу понять подвоха.
Потому как смотрю на трубки 1/4 это у нас как ардуиновская мелочевка по паре за раз покупать удобно, но переходники на 20мм всю разницу в цене "слижут как языком".
7.Изнутри видел кто-нибудь какие-нибудь водяные краны с электроприводами?
8.Для горячей воды на советские трубы 20мм я склоняюсь к первому варианту за 14$.
9 Что там с токами? Внятно у продавцов понять не могу сколько мощности надо на вращение скобления шара и втягивания пружины на штоке?
P.S.
У поворотного получается при 12в 100мА => 1.2 ватт то есть КТ315-ый легко потянет шар он вроде 300мА 60в.
Сколько у отсекающего крана мощность?
Сколько у нас в водопроводных трубах давление?
10.В пластмассе на холодную воду вариант с приятной ценой. Может в наших трубах не лопнет?
11. Вот и с токами определились:
Поворотный моторчиком до концевика 12вольтами 0.1амперами тянет 5 сек стоит как боинг размером как небоскреб, НО после снятия управления остается в том же положении.
Отсекающий пружину сжимает 12вольтами 0.5ампера за 1 секунду и захлопывает при снятии управления.
Есть в латуне везде пойдет. Есть за 3/4 цены в пластмассе на холодную жидкость сгодится. Электрбезопасно на 12 вольт да хоть в ванную роняй.
Условный размер резьбы/трубы 15 -> диаметр =20 мм ->1/2"
20-> диаметр =26 мм ->3/4"
Для каких целей клапаны планируете использовать, какая макс. температура?
водопровод горячий
А что "джакузные бурбалки" 4 атмосферы давления водопроводного хотят? Прикольный развод: стоит джакузи как боинг, а насос сразу прикрученный продавать "это не наше", а чей же это косяк?
Собрал наконец-то датчик влажности из нержавейки.Электроды выполнены из старых шашлычных шампуров, которые прикручены к куску пластика из пвх, болтиками - кстати тоже из нержавейки. на все дело потратил 20 мин. Через неделю посмотрим что с ними станет =)
Всем привет. Кусок программного кода в пример можете привести.
Интересует включение реле по времени от Tiny RTC. Че-то ничего толкового немогу найти.
Я сначала текущее время склеивал в глобальную переменную String(чч + : + мм) а потом сравнивал с сохранённым временем (тоже склеенным из eeprom ячеек eeproom(1) + : + eeprom(1)) Только не складывал а конкатенировал=)
void light(int ch, int on_off_x, int dur, int min_dur, int hour_dur, int light_rele)
int x=EEPROM.read(on_off_x);
if (x == 1){
// string_light_time(ch, on_off_x, dur, min_dur, hour_dur);
// string_end_light_time(ch, on_off_x, dur, min_dur, hour_dur);
if(string_light_time(ch, on_off_x, dur, min_dur, hour_dur) == Time)
digitalWrite(light_rele, LOW);
if(string_end_light_time(ch, on_off_x, dur, min_dur, hour_dur) == Time)
digitalWrite(light_rele, HIGH);
На самом деле это не гуд и занимает много времени процессора на все эти преобразования типов. Нужно просто сравнивать минуты с минутами, часы с часами =)
Остался богатый опыт товарищей http://www.youtube.com/watch?v=75a5UIAVej0
и совсем приличная статья ) http://delaysam.ru/sadovodstvo/sadovodstvo14.html
Как с автором свзатся можно ?
Без теплиц им не суьдба здесь расти.
К сожалению для многих крот это любой грызун что хорошо копает...
Путают настоящих кротов, которые полезны и слепышей которые вредят.
art100, откуда первые 3 абзаца?
Я тут
Можешь написать мне на почту ?) aztorent@gmail.com или https://vk.com/gasansafarov
есть пару делекатных вопросов :))
Я чёт так и не похвастался урожаем из моей теплички =)
Вот мой первый урожай собранный 13 августа =)
Дыньки колхозницы очень сладкие и ароматные =)
Черри оказались самыми сладкими и вкусными помидорками!
индетерминатные черри...
детерминатные сорта...
красота
уважаемый паф, дайте ссылочку на данную серву, именно такую и искал. она надеюсь шим? или чисто механическая часть(мотор редуктор)?
напряжение на датчик всегда было подано или только на время измерения?
всегда
плохо. врядли влажность каждые 50милисекунд меняется
изза постоянно напряжения деградировал металл
хотя сам датчик хреновый
оставте свой мэил или скайп
https://vk.com/alexnoname1111
меня нет в vk, ливо мэил либо скайп
Списались, спасибо.
Здравствуйте, не могли бы вы предоставить последний исходник и напишите пожалуйста, что в конце концов у вас подключено. Что реализовано.
Как можно связаться с автором?
Присоединяюсь.
Моя почта olegmak3@rambler.ru
Пишите свой мэил =)
alex-human@yandex.ru
soem@yandex.ru
А Вы можете поделиться списком комплектующих и модулей для Arduino?
Уважаемый dachnik. Я б тоже присоединился к концессии. Скоро начало сезона.
Мой адрес. shraik7@gmail.com
Добрый день.
Тоже очень хочется узнать списк комплектующих и модулей для Arduino?
Не хочется лишнего заказывать или наоборот что то недозаказать.
Хочу отцу с матерью подварок сделать если есть возжможность скиньте на neustupovn@yandex.ru
Добрый день.
а кто нибудь пользуется программой Virtual Breadboard ?
Извиняю, что Вы не умеете пользоваться поиском. Поискал за Вас.
Дано:
Найти:
1. Отсекающий
Внешний вид:
2. Поворотный
Внешний вид:
P.S.
Смотрю я на это Смоленкое чудо и плакать хочется http://www.neptun-sml.ru/
Оттого, что водопровод горячий, мне не стало понятней, что же Вы хотите делать клапанами))
Может что потберёте.. www.watervalve.ru Я когдато там брал.
круто
я за пару латунных думаю 32 или 45$ отдать, а вы предлагаете какуюто муть с оплатой и даствкой за 200$ за пару
cVJNHZ
сделал приятелю такой таймер полива на 12 клапанов ...
http://www.drive2.ru/b/1394538/
Добрый день.
Подскажите а вот такой датчик можно исользовать в качестве клапана для воды? или он только считает расход, что то я так и непойму
http://ru.aliexpress.com/item/G1-2-Water-Flow-Sensor-Fluid-Flowmeter-Swi...
там только три провода, соответственно, плюс, минус и данные, т.е. это только датчик расхода.
Судя по форме, там просто крыльчатка и геркон.
А чтобы уменьшить кол-во if-ов привести все к минутам - час*60+мин
Повторил проект на столе. Спасибо автору за идею и её воплощение.
Кстати. Томаты требуют довольно редкого полива.
Не планируете, уважаемый DACHNIK, увеличить интевалы между поливами до 72 часов?
Нет, в этом году поливать буду по датчику влажности почвы, посмотрим что выйдет.
