Универсальный Ардуино пробник
svm
В чем помогать? Что не работает?
satelit 2
интернет тупит, пост продублировался. в проекте использован ардуино про мини 168 на 3.3 вольта, что бы питалось от лития. могу ли я на прямую запитать ардуинку через 3.3 вольтовый вход, что бы не терять просадку акума. я так понимаю атмега до 5.5 вольт работает
satelit 2
показания сопромивлений не округляются в мар.
нашел ошибку, я нечайно стер округление сопротивлений
пиво мешает ))))))
satelit 2
сопротивление не мерит. алгоритм скачал и инета, омметр, и минусовал свои 100к . показания не меняются ни на дисплее ни на мониторе порта. может где ошибка? ps напряжение мерит точно
svm
satelit 2 пишет:
А что выводит в монитор порта? Там у Вас много что выводится. И скетч тот-же или изменился?
satelit 2
скетч не изменился, монитор пота выдает 100000 примерно, как раз подтягивающий резистор
svm
satelit 2 пишет:
100000 показывает  при измерении? А если щупы закорочены или разрыв , сколько тогда. Выведите в монитор еще Vin , Vout посмотрите как они меняются. хотя при такой схеме маленькие сопротивления измерить проблематично.
И почему в последней схеме А1 соединен с резистором. В предыдущей он был подключен ко второму щупу. Тогда логика была. А в этой при замыкании щупа на землю А1 - выгорает. Да и при измерении напряжений тоже процентв на 80. У этой схемы есть еще несколько недостатков. Ей нельзя пользоваться если она питается от того-же источника что измеряемые цепи. И крайне нежелательно от сетевых источников. Только от автономного.
satelit 2
пока у меня как пост 134
svm
satelit 2 пишет:
В таком случае выход спалить уже труднее.
satelit 2
это радует, а почему тогда сопротивление не мерит,бональный оммертр пропиал
svm
Сделай как в 157 посту, а дальше будем посмотреть.
satelit 2
svm пишет:
странно, 157 пост не корректирова
svm
В 157 посту я писал, чтобы Вы вывели в монитор другие переменные и посмотрели как они изменяются при подключении резисторов. И что будет если щупы закорочены или в обрыве.
Novice User
Получил дисплей для данного прибора https://ru.aliexpress.com/item/0-91-Inch-White-Color-128x32-IIC-I2C-OLED-LCD-Display-DIY-Module-SSD1306-Driver-IC/32815893431.html пришло за 2 недели,буду собирать дальше...
svm
Неплохая игрушка должна получиться. Хотя у меня в принципе по габаритам не намного больше, но с этим дисплеем информацию можно подать намного эффектней.Тоже не удержался заказал парочку. Еще где бы пищалку мелкую найти. Если только динамик от сотового и какую нибудь музычку на него вывести - свою для каждого режима. Еще раз прочитал и тут, как говорят : "Остапа понесло". А что если приятный женский голос скажет : "На входе пробника- положительное напряжение 14,5 вольт" И индикатора не надо. Скорее всего добавит CD карту и какой нибудь МП3 шилд. Чисто программным вариантом скорее всего отделатся не удастся. Но! Вариант-то интересный? Мысли у кого есть?
А питание от чего будет?
Novice User
от аккумулятора 230 ма/ч,он размеом всего 22*24*4 мм примерно
а озвучка-мп3 плеер ардуино,передача комманд по уарт,микросд карточка,на нем и говорящие часы где то видел
svm
Несколько вопросов:
На новом дисплее запустили? А то мне тоже такие пришли, правда пока на таможне.
Аккума такого на сколько хватает?
Ну и по поводу озвучки. Поигрался немного, вещь прикольная, но родные говорят, что задолбал тем, что какая-то девица постоянно говорит - напряжение 12,5 вольта. да и с временем туго стало, началась теплица  и активное таяние снега. Приходится больше лопатой работать. Озвучку делал чисто программно без МП3 шилда на библиотеке TMRpcm. Но пока остановился. Проблема еще в том, что на хороший динамик все работает отлично, а когда берешь мини динамик от сотового, то добиться качественного и громкого звука не удается. Возможно стоит поиграться с параметрами звуковых файлов. Ввести коррекцию при записи, а так ни усилители не эквалайзеры желаемого не дали.
Novice User
Что-то мой дисплей молчит,открыл спор...подсветка включается и все на этом...а SSD12864 аботает,ток не мерил,да и программу пока не дописал-собираю измеритель емкости аккумуляторов-достались 16 шт 18650 от ноутбука,надо отобрать лучшие 3 для одного дела..
svm
Понятно. Ну, а насчет дисплея, обидно может контроллер какой нибудь неизвестный поставили?
Novice User
не знаю,в описании SSD1306...
svm
По идее у него не должно быть подсветки.
Novice User
я думал это подсветка ))) чуть чуть светятся пиксели,хотел фото выложить но там не видно
dimax
dimax аватар
Кстати, на всякий случай - дисплеи ssd1306 не толерантны к 5 вольтам, приходящим по I2C/SPI. И на платках с Али как правило есть стабилизатор питания, в вот транзисторов для сопряжения уровней -нет. Так что бдите..
на фото -правильный дисплей от адафрута. В корпусе so23-5 стабилизатор, и 2 шт so23 -транзисторы конвертора уровней.
svm
В описании про это не упоминается. Что питание 3,3-5 В есть, а про шины, наверное не сочли нужным. Спасибо за информацию. А насчет библиотек, что хорошего подсказать можете?
dimax
dimax аватар
svm, ну либа от Адафрута -мерзкий монстр, зато всё умеет.   Я предпочитаю компактые, пока реально в проекте использовал только Asoled  от Andriano.  Ещё положил в закладочки вот эту, но её ещё не опробовал.
svm
Вторая, судя по описанию, вообще суперкомпактная. И если будет нормально работать, то цены ей нет.
MaksVV
Онлайн
не в качестве рекламы, а так, может что полезное подчерпнёте. Подогнали мне такой пробник, ещё не пользовался толком. Вот инструкция.   Сразу что бросилось в глаза, когда измеряет частоту, там динамик встроенный её на звук воспроизводит, не знаю полезно ли)
Бродил по ссылкам и наткнулся на "измеритель индуктивности на ардуино". Самому мне без особой нужды (поэтому не проверял), но может к своему пробнику прикрутите:  http://codinglab.blogspot.ru/2013/02/measuring-inductances-using-arduino.html
svm
dimax пишет:
Сегодня получил дисплеи,  запустил со вторй библиотекой, в принципе неплохо, размер цифр вполне приличный. К питанию и пятивольтовым SCL и SDA относятся толерантно. Память использует 14 и 11% в режиме I2C. Только 328 в DIP корпусе рядом с этим дисплеем кажется лошадью.
Novice User
Можно схему и скетч,попробую
svm
Novice User пишет:
Собственно схемы как таковой нет. Индикатор подключен к макетке к аппаратному I2C и питание 5В.
Библиотека по второй ссылке Димакса, скетч из ее примеров, немного урезан. Достаточно много (около 40) различных шрифтов. Есть псевдографика. Но все не стал просматривать, долго. Неплохо смотрится  font8x8
#include <Wire.h>
#include "SSD1306Ascii.h"
#include "SSD1306AsciiWire.h"
#define I2C_ADDRESS 0x3C
SSD1306AsciiWire oled;
  Wire.begin();
  Wire.setClock(400000L);
  oled.begin(&Adafruit128x32, I2C_ADDRESS);
  oled.setFont(Adafruit5x7);
  oled.clear();
  oled.set2X();
  oled.println(" 12345678");
  oled.println("   Volt");
void loop() {}
Вот картинка с работающим дисплеем, сверху вскрытый старый пробник. Хорошо сфотографировать не удается. Светится очень ярко, и фотоаппарат глючит.
Явное несоответствие размеров дисплея и 328 ардуины.
Вроде получилось сфотографировать. Верхнее фото со вспышкой. Видно, что свечение дисплея ярче, чем свет от вспышки
Нижняя половина - без вспышки. Причем еще не снята довольно непрозрачная защитная пленка.
Novice User
Спасибо за скетч-дисплей рабочий!я его уже в ящичек с б/у деталями закинул
svm
Novice User пишет:
Дисплей неплохой, две строки по 8 хорошо читаемых символов за смешную цену - правда говорят, что со временем он деградирует, но для пробника это скорее всего не очень критично.
Ориентировочно для OLED SSD1306 128x32 дисплея получилось вот это:
 // Входом частотомера является пин цифровой пин 5
 #include <Wire.h>
 volatile unsigned int int_tic=0;
 volatile unsigned long tic;
 long adc_buff;
 float u_del,u_izm,rez;
 byte ri;// режим измерения
 Wire.begin();
  oled.setFont(font8x8);
  oled.clear();
  oled.set2X();
//oled.setCursor(1,0);
//oled.setRow(10);
 TCCR1A=0; TIMSK1 = 1<<TOIE1; //прерывание по переполнению
ISR (TIMER1_OVF_vect){ int_tic++; }
void loop(){
start:
pinMode(2, INPUT);// 2 пин высокий импеданс
pinMode(3, INPUT);// 3 пин высокий импеданс
pinMode(4, INPUT);// 4 пин высокий импеданс
pinMode(8, OUTPUT);     // выводим на 8 пин 0, выключаем спикер
digitalWrite(8,0);
  //****************************  ЧАСТОТОМЕР ******************************************
  ri=0;
pinMode(4, OUTPUT);        // выводим на 4 пин 0
digitalWrite(4,0);         // загрубляем вход (борьба с наводками)
pinMode (5,INPUT); // вход сигнала T1 (only для atmega328)
TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<CS12);//тактировани от входа Т1
delay(50);// Тестовый замер (срабатывает> 5 Гц 10 устойчиво)
TCCR1B=0;
tic= ((uint32_t)int_tic<<16) | TCNT1; //сложить что натикало
rez=tic;
if (tic<1)goto voltmeter;
int_tic=0; TCNT1 = 0;
delay(1000);// Время измерения
TCCR1B=0;
rez=tic; goto vyv;
//вольтметр
voltmeter:
   ri=1;
 analogReference(INTERNAL);// включаем внутренний ИОН 1.1 В
digitalWrite(4,0);         // устанавливая его в 0(включаем нижний резистор делителя)
  delay(2);
adc_buff=0;
for (int n=0; n<=255; n++ ) {
adc_buff+= analogRead(A0); }
adc_buff >>=4; // 16368 полная шкала 14bit
rez= (float)adc_buff/16368.0*6.133;// - реальный коэфф делителя
if (adc_buff > 150) goto vyv;   //если есть напряжения выводим - иначе измеряем сопротивление
rezist:
//#############################  18 kOm  ######################################
pinMode(2, INPUT);         // 2 пин высокий импеданс
pinMode(3, INPUT);         // 3 пин высокий импеданс
pinMode(4, OUTPUT);        // 4 пин выход
digitalWrite(4,1);         // переводим его в 1 подключаем измерительный резистор 4.7 kOm
analogReference(DEFAULT);// подключаем опорное 5 В
delay(2);
// измеряем полное напряжение на делителе под нагрузкой
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
u_del= (float)adc_buff;
// измеряем напряжение на измеряемом резисторе
adc_buff=0;
adc_buff+= analogRead(A2); }
adc_buff >>=4;
u_izm= (float)adc_buff;
rez= float(u_izm*18000)/float(u_del-u_izm);// для 18 kOm
if (u_izm>1000){;//Если значение достоверно - вывод на индикацию
goto vyv;
//#############################  4,7 kOm  ######################################
pinMode(4, INPUT);         // 4 пин высокий импеданс
pinMode(3, OUTPUT);        // 3 пин выход
digitalWrite(3,1);         // переводим его в 1 подключаем измерительный резистор 4.7 kOm
delay(2);
adc_buff=0;
adc_buff+= analogRead(A1); }
adc_buff >>=4;
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
rez= float(u_izm*4750)/float(u_del-u_izm);// для 4,7 kOm
if (u_izm>1500){;
goto vyv;
 //#############################  430 Om  ######################################
  ri=4;
pinMode(2, OUTPUT);        // 2 пин выход
digitalWrite(2,1);         // переводим его в 1 подключаем измерительный резистор 470 Ом
  delay(2);
adc_buff=0;
adc_buff >>=4; // 16368 full scale 14bit
u_del= (float)adc_buff;//16368*readVcc()
// сначала при опорном 5 В
adc_buff=0;
 u_izm= (float)adc_buff;//16368*readVcc()
rez= float(u_izm*700)/float(u_del-u_izm);// для 680 om
if (u_izm >1500){
goto vyv;
//Если  точность не удовлетворяет переходим на опорное 1,1 В
// измеряем полное напряжение на делителе под нагрузкой при опорном 5 В
ri=2;
adc_buff=0;
u_del= (float)adc_buff/16368*(float)readVcc();
analogReference(INTERNAL);// подключаем опорное 1.1 В
delay(2);
adc_buff=0;
u_izm= (float)adc_buff/16368*1100;
(rez)= float(u_izm*790)/float(u_del-u_izm);
vyv:
vdspl();// Вывод на дисплей
goto start;
long readVcc() {
  //float result;
  // Read 1.1V reference against AVcc
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
  delay(2); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
  uint8_t low = ADCL; // сначала нужно прочесть ADCL - это запирает ADCH
  uint8_t high = ADCH; // разлочить оба
  float result = (high<<8) | low;
  result = (1.1 * 1023.0*1000) / result;
  return result;
// вывод на  SSD1306
void vdspl()
//oled.setRow(10);
if (ri==2 && rez >=0 && rez < 1){;   //Щупы 3акорочены или сопроивление < 1 Om
pinMode(8, OUTPUT);                  // выводим на 8 пин 1, подключаем спикер
digitalWrite(8,1);
oled.clear();
oled.println("  SHORT ");
delay(100);
goto vdsp;
if (ri==0){ ;
oled.println (int(rez));
oled.print("HZ      ");
goto vdsp;
if (ri==1){;                     // Вывод "u"
oled.print(rez,1);
oled.println("      ");
oled.print("VOLTS   ");
goto vdsp;
if (rez<1000) rez=rez*100;
else rez=rez/10;
if (rez> 7999999){                //ХЗ что на входе
oled.clear();
goto vdsp;
oled.println(rez,1);
if (rez<1000) oled.println("Ohm     ");
if (rez>=1000)oled.println("KOhm    ");
vdsp:;
Andry Smart
что то я запуталсяю а данный скетч последний для какой схемы? та, что до 20вольт?
svm
Andry Smart пишет:
Схема из поста #25.
Есть более свежий вариант. Схема в принципе та-же, немного переназначены пина АЦП, вместо активного спикера использован динамик от сотового и использована китайская Arduino Pro Mini с камнем ATmega168. Габариты получились намного меньше. И озвучка немного лучше. Вчера сделал корпус, пока краска сохнет. Сегодня погоняю и если особых косяков не будет выложу и схему и скетч. Ну и видео постараюсь снять.
Novice User
svm пишет:
Ждемс...Я пока отвлекся на пультоскоп с внешним ацп...
svm
Надеюсь последний вариант, корпус немного маловат получился, поэтому выковыривать
уже проблематично. Хотя программная модернизация не возбраняется, все линии
компорта выведены на задний разъем.
Конструкция собрана навесным монтажем. Чтобы не закоротить дорожки на плате
Pro Mini  с ATmega168, на нее наклеен каптоновый скотч, а сверху пять СМД резисторов
(номиналы видно на фото). Со стороны деталей две перемычки. Собственно и все.
На торце
разъем КОМ порта и питания.
Скетч:
 #include <Wire.h>
 //#define DEBUG // Раскомментировать,если нужна отладочная информация в монитор
 long adc_buff;
 #ifdef  DEBUG
 #endif
 Wire.begin();
  oled.clear();
  oled.set2X();
//oled.setRow(10);
oled.print ("Ucc-");// При включении показать напряжение питания
oled.println (readVcc()/1000.0,1);
oled.print (" Volt   ");
tone(9,500,200);// и озвучить Ok азбукой Морзе
delay(250);
tone(9,500,200);
delay(250);
tone(9,500,200);
delay(500);
tone(9,500,200);
delay(250);
tone(9,500,50);
delay(100);
tone(9,500,200);
delay(500);
oled.clear();
void loop(){
start:
//pinMode(8, OUTPUT);     // выводим на 8 пин 0, выключаем спикер
//digitalWrite(8,0);      // для активного спикера на 8 пине
  ri=0;
//pinMode (4,INPUT);
pinMode (5,INPUT); // вход сигнала T1 (для atmega168/328)
TCCR1B=0;
rez=tic;
TCCR1B=0;
rez=tic;
goto vyv;
//вольтметр
voltmeter:
   ri=1;
  delay(2);
adc_buff=0;
rez= (float)adc_buff/16368.0*5.29;// - реальный коэфф делителя
rezist:
   ri=2;
//#############################  20 kOm  ######################################
digitalWrite(4,1);         // переводим его в 1 подключаем измерительный резистор 20 kOm
delay(2);
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
adc_buff=0;
adc_buff+= analogRead(A3); }
adc_buff >>=4;
rez= float(u_izm*20000)/float(u_del-u_izm);// для 20 kOm
if (u_izm>4000){;//Если значение достоверно - вывод на индикацию
goto vyv;
ri=3;
delay(2);
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
if (u_izm>4000){;
goto vyv;
 //#############################  500 Om  ######################################
  ri=4;
digitalWrite(2,1);         // переводим его в 1 подключаем измерительный резистор 500 Ом
  delay(2);
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
rez= float(u_izm*500)/float(u_del-u_izm);// для 500 om
if (u_izm >4000){
goto vyv;
ri=5;
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
delay(2);
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
(rez)= float(u_izm*500)/float(u_del-u_izm);
vyv:
 #ifdef  DEBUG
 info();
 #endif
goto start;
// вывод на  SSD1306
void vdspl()
if (rez> 7999999 || rez<0){         //ХЗ что на входе
oled.clear();
goto vdsp;
//oled.setRow(10);
if (rez==0)goto vdsp;
if (ri==5 && rez >=0 && rez < 1){;   //Щупы 3акорочены или сопроивление < 1 Om
//pinMode(8, OUTPUT);                // выводим на 8 пин 1, подключаем спикер
//digitalWrite(8,1);                 // для активного спикера на 8 пине
tone(9,500,100);                     // для пассивного спикера на 9 пине
oled.clear();
delay(100);
goto vdsp;
if (ri==0){ ;
oled.print (int(rez));
oled.println("      ");
oled.print("HZ      ");
goto vdsp;
if (ri==1){;                        // Вывод напряжения
oled.print(rez,2);
oled.println("      ");
goto vdsp;
if (ri==2 ||ri==3) rez=rez/1000;    // Вывод сопртивления
oled.print(rez,1);
oled.println("      ");
if (ri==2 ||ri==3) oled.println(" KOhm    ");
else oled.println(" Ohm     ");
vdsp:;
// измерение
long readVcc() {
  //float result;
  result = (1.03357 * 1023.0*1000) / result;
  return result;
//************* отладочная информация *****************
void info(){
Serial.println("-------<>-------");
Serial.println("");
Serial.print("REJIM - ");
Serial.println(ri);
Serial.print("UCC   = ");
Serial.print((float)readVcc());
Serial.println(" V");
Serial.print("U_del - ");
Serial.println(u_del);
Serial.print("U_izm - ");
Serial.println(u_izm);
Serial.print("REZULT- ");
Serial.println((float)rez);
Serial.println("");
delay(1500);
 Фото без крышки:
Расположение дополнительных элементов:
Общий вид с кабелем питания и адаптером КОМ порта:
Пробник испытание
Novice User
Красиво!
Andry Smart
мне бы увеличить максимальное входное напряжение до 16в (для автоэлектрики)
 да и скрестить с пультоскопом попробую. но вот как присобачить на вход делитель да , что бы осталась возможность измерения сопротивления не докумекаю
svm
В принципе можно попробовать вариант http://arduino.ru/forum/proekty/universalnyi-arduino-probnik?page=2#comment-352905 . Питать его нужно от автономного источника, т.к. для того чтобы не думать о полярности включения щупов "земля" ардуино не должна быть связана с измеряемыми цепями.В реальном автомобиле не испытывал. Там где есть электроника могут быть глюки, т.к. во время измерения сопротивлений (если на входных щупах нет частоты более 5 Гц  или напряжения) на щупы выдаются  импульсы с периодом около 1 сек. Это расплата за то что не нужно выбирать режим измерения. Если отказаться от него и поставить кнопочку выбора режима, то получится обычный тестер. Этот-же эффект присутствует и в последней версии пробника. Может быть это будет вносить некоторый элемент хаоса при проверке действующих конструкций, а в некоторых случаях и пригодится, используя пробник как генератор импульсов. Время покажет. Пока со старой версией особых проблем не было. Тестер переехал на полку. Достаточно удобно искать СМД резисторы на старых платах, но если номиналы превышают 20 кОм, то лучше питать пробник от автономного источника, иначе показания нестабильны.
Andry Smart
похоже частотомера там нет.
в автомобиле попутать щупы не реально. точнее все меряется относительно массы авто.
Глюков не будет, разве что в цепях управления реле но это не страшно. Can Lin шины достаточно помехоустойчивые, нагрузка им не страшна даже до полного КЗ. (кстати нагрузочные резисторы на каншине 60 ом.)
Andry Smart
пробник будет в виде отвертки .   на отвертке щуп а с другого конца проводок с крокодилом. цепляещь крокодил на массу в любом удобном месте и работаешь.
Andry Smart
я что то не совсем понял. в вашей схеме на входе делитель 20к/4,7k  по идее должен измерять до 20в.
или я что то не так понял?
svm
Andry Smart пишет:
Это если использовать опорное 5В. У меня же используется 1,1 В, как более стабильное (а фактически для 168 атмеги оказалось 1,035 В). Так как этот пробник используется только для поиска косяков в ардуино, то пока меня устраивает. Если использовать опорное 5 В , то будет около 25 В. Я сейчас немного доработал схему - завел на D6 напряжение с кнопки включения подсветки, чтобы можно было перейти из автоматического режима в ручной (выбирать измеряемый параметр и возможно пределы измерений). Но пока не до этого. Живу в деревне и приходится больше с мотоблоком и бензотриммером общаться.
Andry Smart
а вы не могли бы выложить библиотеку, которую использовали для вывода на OLED?
все нашел. оказалось она толоько текст умеет выводить. а мне надо режим пультоскопа сделать.
буду адафрут юзать
Andry Smart
набросал примерно то, что хочу реализовать в пробнике автоэлектрика.  пока копаюсь в коде.
решил использовать модуль питания автономного с зарядкой. Он работает с аккумулятором. обеспечивает на выходе 5в. защита аккумулятора и зарядка в нем реализованы.
порт А0 считывает уровень заряда батареи
пока мучаюсь как скрестить с пультоскопом. что бы переключателем выбирать режим пробника или пультоскопа.
планирую опорное 5в для измерения напряжения использовать (собственно поэтому и решил питать стабильными 5в схему)
если измеряемое напряжение меньше 1в то использую опорное 1.1в
от пультоскопа хочу использовать только режим осциллографа. но и тут никак не получается.
задача
1 измерение напряжение (точность особо не нужна главное различать 12в 5в и т.д.
2 измерение частоты
3 измернеие сопротивления
4 прозвонка цепи с пищалкой
5 режим осциллографа (посмотреть сигнал с лямбдазонда или датчика скрорости, коленвала, распредвала)
6 кнопкой "нагрузка" нагрузить цепь через лампочку на массу (удобно искать цеп управления центральным замком , или включить какое реле)
7 еще есть мысли анализатор шины сделать (для определения Can Lin и т. д.
svm
Это уже получается далеко не пробник, а универсальный прибор автоэлектрка. В 168 он наверное уже не влезет. После опытной эксплуатации своего пробника, выявил существенный недостаток- если на щупе нет напряжения или импульсов с частотой более 5 Гц, то на щупе в режиме измерения сопротивления появляются импульсы с частотой около 1 Гц и амплитудой от о.1 до 5 вольт (зависит от сопротивления измеряемой цепи). При поиске немсправностей монтажа, это не напрягает, а в действующей конструкции, вызывает неадекватную ее реакцию. Сейчас собираюсь немног модернизировать пробник. Буду использовать кнопку подсветки для выбора режима измерения. Или автоматический выбор (режим пробника) илм ручной - измерение частоты, напряжения или  сопротивления. Если мозгов у ардуинки хватит, может быть добавлю простейший генератор. Большее вряд-ли получится, без изменения схемотехники. На макетке пробовал изобразить источник регулируемо напряжения, но столкнулся с тем что нужно ставить на выходе фильтр, а он влияет на остальные режимы. Но это не самое страшное, проблема, как не изменяя конструкции одной кнопкой регулировать это напряжение. Есть варианты- медленно, но точно или быстро ,но +- трамвайная остановка. Впереди три выходных, может что и получится.
Andry Smart
думаю впихнуть в 328атмегу (arduino nano) хотя может и не влезет. все таки библиотека с графикой кушает не мало.
похоже режим измерения сопротивления мне прийдется сделать отключаемым. жаль терять автоматический режим но боюсь глюков в автомобиле наловить.
регулировку одной кнопкой можно сделать с ускорением (если коротко нажимать то медленно а если удержиавать то чем дольше держим, тем быстрее увеличиваем)
svm
Andry Smart пишет:
Надо пробовать. Теоретически где-то так, а насколько удобно и функционально получится, посмотрим.
svm
Все-таки пришлось добавить ручной режим измерений. Изучал SIM800 и когда начал просматривать сигналы на его ногах, модем периодически отваливался или перезагружался- причина наличие импульсов на щупе в режиме измерения сопротивлений. В результате появилась новая версия, с которой этот эффект пропал.
Так как пробник уже в корпусе, и всунуть туда дополнительные элементы управления проблематично, решил для переключения режимов использовать кнопку подсветки. При включении питания устанавливается режим "Пробник". Короткиие нажатия последовательно переключают режимы "Вольметр","Омметр","Частотомер" и снова "Пробник". Длительное нажатие в любом режиме - "Пробник". Правда при изготовлении пробника это не планировалось, поэтому подсветка была собрана как удобнее, а потом еще и клеем залита. Подпаяться удалось только к нижнему резитору 20 Ом.  Получилось так.
При включении подсветки на нем очень маленькое падение напряжения и использовать цифровой вход не удалось. Поэтому пришлось использовать аналоговый вход. Если сразу предусмотреть испоьзование кнопки для переключения, то можно использовать и цифровые входа.
Скетч довольно сумбурный так, как делался в лоб и большее время ушло на отлавливание косяков. Меню можно и получше сделать и добавить дополнительные функции. Но это уже в свободное время. Работает и ладно. На 168 атмеге используется 77% и 50% памяти. Если использовать 328, то еще многое влезет.
 // Входом частотомера является цифровой пин 5
 #include <Wire.h>
 long adc_buff,tau_svet,t_svet;
 byte ri,rr,rs,prob,svet;// режим измерения
  #ifdef  DEBUG
 #endif
 Wire.begin();
  oled.setFont(font5x7);
  oled.clear();
  oled.set2X();
  tone(9,500,100);
  oled.println("  PROBNIK");
void loop(){
rs=0;
svet=0;
prob=1;
start:
svet:// фиксация длительности вкючения кнопки подсветки
if (analogRead(A0)>100 && svet==0){t_svet=millis();svet=1;goto svet;}
if (analogRead(A0)>100 && svet==1)goto svet;
if (analogRead(A0)<10  && svet==1){tau_svet=millis()-t_svet;
if (tau_svet<400){rr++;prob=0;rs=0;} //короткое нажатие выбор режима
if (tau_svet>800){rr=0;prob=1;}      //очень длинное  нажатие возврат к пробнику
if (tau_svet>450)rr=0;               //длинное  нажатие
svet=0;t_svet=0;}
//************** измерение выборочных величин ************************
if (rr==0)goto probn;
if (rr==1){show_menu();voltmeter();}
if (rr==2){show_menu();ommeter();}
if (rr==3){show_menu();f_meter();ri=0;}
if (rr>3){show_menu();goto probn;}
vdspl();
if (prob==0)goto start;
probn:;//******************** РЕЖИМ ПРОБНИКА ****************************
test_F();     //  Тест наличия импульсов с F>5 Гц.
if (tic>1) {  // Если есть импульсы измеряем частоту
f_meter();
goto ind;
//**************************** Вольтметр ******************************************
voltmeter();
if (adc_buff > 150) goto ind;   //если есть напряжения выводим - иначе измеряем сопротивление
//**************************** ОММЕТР ********************************************
//rezist:
ommeter();
//*************************** ИНДИКАЦИЯ ************************************
ind:;
 #ifdef  DEBUG
 info();
 #endif
goto start;
// ************* Конец лупа ***********************
void show_menu(){
if (rs==0){
tone(9,500,100);
oled.clear();
if (rr>3){oled.println("  PROBNIK");rr=0;}
if (rr==1)oled.println("  Voltmetr");
if (rr==2)oled.println("  Ommeter");
if (rr==3)oled.println("  F_meter");
delay(500);
rs=rr;}}
// вывод на  SSD1306
void vdspl()
//oled.clear();
oled.println(" Incorrect ");
oled.print(" data  R/");
if (rr==1) oled.print("U");
if (rr==2) oled.print("R");
if (rr==3) oled.print("F");
if (rr==0) oled.print("P");
goto vdsp;
oled.clear();
delay(100);
goto vdsp;
if (ri==0){
oled.println("              ");
oled.print("HZ          ");
goto vdsp;
if (rs==3)goto vdsp;
oled.print(rez,2);
oled.println("           ");
goto vdsp;
oled.print(rez,1);
oled.println("         ");
vdsp:;
// измерение напряжения питания
long readVcc() {
  //result = (1.03357 * 1023.0*1000) / result;
  result =1057342.11/ result;
  return result;
void info(){
Serial.println("");
Serial.println(ri);
Serial.println("");
delay(1500);
void voltmeter(){// *************** ВОЛЬТМЕТР *****************
   ri=1;
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
  delay(2);
adc_buff=0;
void ommeter(){// *************** ОММЕТР *****************
//R=20 kOm
ri=2;
delay(2);
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
goto vyv;
ri=3;
delay(2);
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
if (u_izm>4000){;
goto vyv;
  ri=4;
  delay(2);
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
if (u_izm >4000){
goto vyv;
ri=5;
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
delay(2);
adc_buff=0;
adc_buff >>=4;
vyv:;
void init_fm(){// ********* конфигурация входов частотомера *******
ri=0;
//pinMode(4, INPUT);       // если нужна макс. чувствительность
void f_meter(){//*******************ЧАСТОТОМЕР********************
ri=0;
if (analogRead(A0)>100)rr=0;prob=1;goto vf;// ПРОВЕРКА КНОПКИ
init_fm();
TCCR1B=0;
rez=tic;
vf:;
void test_F(){// ******* Тест наличия импульсов с F>5 Гц.********
init_fm();
ri=0;
delay(50);// Тестовый замер (срабатывает> 5 Гц  устойчиво)
TCCR1B=0;
rez=tic;
