WI-FI интернет радио.
AIV
gergreko пишет:
Получил плату TTGO Tm, прошил Karadio, сконфигурировал два энкодера, второй на переключение станций. Все работает очень даже прилично при минимуме телодвижений. Жду пульт. Жаль памяти маловато, при слабом сигнале wifi есть затыки звука. Ну и с AAC никак.
Поделитесь, кто-нибудь увеличивал spram на этой плате, если да, то есть ли улучшения?
Пришлите и мне пожалуйста данные для подключения энкодеров к данной плате.
BiryuqovBernar01978314@yandex.ru
gergreko
AIV пишет:
gergreko пишет:
Отправил
AIV
Спасибо. Остались вопросы, так как это моя первая плата. Мне нужно будет прошить только один файл ttgotm.bin или все файлы, а этот файл заменить на ваш. Энкодеры я еще не заказал, есть вопрос по ним, там у них пять ног, на ноги CLK и DT подключаем А и В, на SW подключаем btn, gnd соединяем с gnd, на ногу энкодера + подавать 5 вольт или 3,3 вольт. То что нашёл в интернете, там 5 вольт подают.
Такой энкодер, как на фото подойдет? Первый раз это делаю поэтому много вопросов.
gergreko
Шить все файлы, а ttgotm.bin заменить на мой. Питание на энкодер подавайте 3.3 В. Если на том энкодере, что на фото уже распаяны резисторы, то подойдёт, иначе придется их самостоятельно паять.
AIV
На фото снизу есть смд детали, в описании написано, что это готовый модуль. С питанием энкодера было не совсем понятно было, где 5 вольт подают, где 3,3 вольта, под эту плату информации не нашел, кроме вашего сообщения. Я еще пульт заказал для Ардуино, в комплекте с модулем приемником, в исходной программе он цепляется на пин, который не распаян. Вы в своем файле не меняли пин для подключения пульта? Если меняли то на какой. Думал припаивать разъем, так как не умею сам изменить прошивку. На приемник пульта тоже 3,3 вольта подавать? Надо теперь еще корпус придумывать для этого радио или встраивать в готовое устройство.
gergreko
Пин на пульт не менял. Пульт тоже ожидаю. По результатам отпишусь. По корпусу ещё не думал. Сначала наиграюсь с платой, потом готовое устройство лепить буду. Заказал spram, надеюсь, после расширения памяти aac потоки будет переваривать.
agat20
Да, питание на приемник пульта 3,3 вольта. На энкодер 5 В, у меня так работает.
DIVGENY
agat20 пишет:
НЕЛЬЗЯ ПОДАВАТЬ НА ВХОД ПОРТА КОНТРОЛЕРА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ...
Питание приемника пульта и энкодера должно быть 3.3 В
то, что там на плате энкодера написано - 5в значения не имеет, подавай туда 3.3в
agat20
На схеме подключения энкодера нарисовано 5 В, у меня так и подключено, а вот питание приемника пульта нарисовано 3,3 В, я так и подключил-и все работает, причем схема у меня собрана и пульт и энкодер одновременно подключены.
agat20
agat20
del
pilnikov
pilnikov аватар
Энкодер по сути своей - кнопка. Народ правильно про 3.3 вольта говорит. Есп32 контроллер 3х вольтовый - поэтому все входные сигналы по возможности тоже должны быть 3х вольтовые. Резисторы на плате энкодера задают смещение(это когда контакт разомкнут, чтобы подавался логический уровень, а не болтался вход в воздухе). По поводу индивидуальных конфигураций - полистайте тему назад - там есть инструкции с картинками - ничего не надо менять в прошивке и тем паче программировать.
Еще момент для начинающих - у меня осталась кучка платок для карадио - кому интересно - обращайтесь. Pilnikov гав inbox точка ru
ALBEDO
Спасибо.
pepelnyy
2pilnikov: про плату конечно интересно, пишу в почту.
agat20
Переделал питание энкодера "по феншую" от 3,3 В, как бы отличий не заметил (ну раз надо, так надо...)
Slonoed
Здравствуйте. Кому нибудь монтажная плата под голую esp32 wrover на али попадалась?
Tolcty
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a12/1909/d6/7f4fb258bdab.jpg[/img][/url]
Сами не хотите сделать? Wrover и 5102. Скинуть?
Slonoed
Сам не осилю. У вас не под голый чип wrower на картинке.
Tolcty
Пардон, не так понял. Я подумал под готовый модуль ТТГО.
pilnikov
pilnikov аватар
Slonoed
Нет. Эту видел. Не для wrover.  Но имел в виду похожую. Спасибо.
pilnikov
pilnikov аватар
Под врувер вроде нету. Рисуйте сами.  Я такую нарисовал. Правда конкретно эта не совсем под врувер ;)
Tolcty
Boзник еще один вопрос. Есть ли альтернатива 1053 и 1502? Чтобы платка стоила не как паровоз и при этом была всеядной.
pilnikov
pilnikov аватар
самый дешман (и шоб всеядно) - это платка врувер без дисплея в районе 700р. Но к ней все одно надо питалово, надо усилитель, надо энкодеры, надо пульт ду, да и без дисплея не комфортно. Как ни крути готовое устройство вылезает по стоимости за 2к рублев.
Tolcty
Про "не как паровоз" я условно, мне важно, чтобы ЦАП поддерживал и мп3 и аас. Смотрю в сторону ЦАПов от малинки, что посоветуете? Ну а там уже сколько выйдет. Зря что-ли я в тайге месяц через месяц мерзну? :) Уж смогу себе позволить 20-30 баксов на игрушку. Малинка у меня уже есть, даже работает. Тоже в муках выбора ЦАПа для неё.
pilnikov
pilnikov аватар
а малина тут при чем? у нас тема то вроде про есп32. для малины подход совсем иной. малина может работать с usb звуковухами.
pilnikov
pilnikov аватар
https://ru.aliexpress.com/item/32764769829.html
эта вроде для малины как плата расширения прямо подходит. и ценник на нее "не паровоз"
Tolcty
pilnikov пишет:
Тема у нас о Карадио, совершенно верно. Вопрос стоит так - есть ли звукашка, которая будет воспроизводить аас и мп3? Альтернатива 1053. Моя 1502 как-то криво воспроизводит аас, пример - радио Еаsy Listening.
pilnikov
pilnikov аватар
нужен аппаратный декодер аас, так?
адрес у вашего радива http://ic7.101.ru:8000/a26 так?
Tolcty
pilnikov пишет:
Да, скорее всего аппаратный декодер, Вы правильно выразили мою мысль. Адрес радио верный. Украинское DJFM тоже подтупливает.
Romanz
gergreko пишет:
Можно и мне отправить информацию что и как подключать? roman.marchuk@gmail.com
Пришла эта платка, буду собирать радио. Спасибо
pilnikov
pilnikov аватар
почистил прошивку (ka-radio32 1.9.5) от предупреждений, убрал блютуз, собрал под новые idf и gcc. Можно попробовать (если не заработает - возвращайте оригинальную)
исходники
fander
Почищенная работает,вроде быстрее переключения,но потерялась обратная связь.Раньше когда крутишь на радиве энкодер,то в браузере или в мобильном приложении менялась инфа синхронно с дисплеем.Теперь сами по себе,но управление одновременно что оттуда,что оттуда происходит
gergreko
Прошивка рабочая. Видимых изменений в скорости переключения не заметил, а синхронизация с веб и андроид-приложением действительно пропала. Для TTGO Tm разрешение дисплея стало мелкое. Вернулся к оригиналу.
Tolcty
pilnikov пишет:
Так что скажет гуру? Я-то так, из племени схемудаев, без подсказок не могу, увы.
udavst
udavst аватар
очень нравится проект espradio, но в колонках стоит карадио, только по той причине, что там есть галка - не включать радио после подачи питания. espradio очень быстро переключает каналы, играет с цапом очень уверенно и без прерываний, но автор, похоже, больше не хочет с ним возиться, моя просьба, насчёт не запуска воспроизведения после подачи питания услышана, но не реализована, ждал наверное год уже. Нет мыслей, как это реализовать (на последних прошивках нет открытых исходников)? Просто колонки на кухне, высоко, управляются только пультом, а ночью, бывает, выключают свет, и не хочется будить всю семью радио в 3-4 ночи.
DIVGENY
udavst пишет:
очень нравится проект ПЛАТНОГО РАДИО, но в колонках стоит карадио, только по той причине, что там есть галка - не включать радио после подачи питания. espradio очень быстро переключает каналы, играет с цапом очень уверенно и без прерываний, но автор, похоже, больше не хочет с ним возиться, моя просьба, насчёт не запуска воспроизведения после подачи питания услышана, но не реализована, ждал наверное год уже. Нет мыслей, как это реализовать (на последних прошивках нет открытых исходников)? Просто колонки на кухне, высоко, управляются только пультом, а ночью, бывает, выключают свет, и не хочется будить всю семью радио в 3-4 ночи.
мне нравятся молодые девушки, но живу с женой и слушаю ка-радио. и не вставляю ссылки на фото этих девушек только по причине  культуры общения на форуме....
udavst
udavst аватар
Ваш юмор не очень уместен, где то радио платное?, Вы не правы. У меня собрано на макетке и прекрасно играет и денег не просит, да вы можете купить готовую плату, но это по желанию.
DIVGENY пишет:
Это чисто ваши трудности. И научились бы обходиться без оверквотинга.
DIVGENY
udavst пишет:
Ключ активации интернет радио ESPradio
Описание
Ключ открывает полный функционал интернет радиоприемника. Становится доступным управление интернет радиоприемником через Web интерфейс, так же перестает отображаться надпись DEMO на дисплее.
Тогда, что мы читаем на вкладке магазин с рекламируемого Тобой тут проэкта.  Вся цель твоего сообщения в том, чтобы вставить ссылку. Какую еще информацию оно ( сообщение ) несет...? Для кого ты его писал . На чей вопрос ты отвечал - сможешь ответить...
udavst
udavst аватар
-del- (задвоилось)
udavst
udavst аватар
DIVGENY пишет:
udavst пишет:
Ссылка просто указывает на проект, по поводу которого я задал вопрос. Бесплатная версия в качестве радио полностью работоспособна, и ни у кого нет озвучивания номера канала и производимых действий, нет обучения пульта через web, и ни у кого, не переключаются станции так быстро. Если вы внимательно бы прочитали моё сообщение, то поняли бы суть вопроса, были мысли сделать на реле, но с пульта не включить, городить доп. контроллер избыточно, вот и спросил, может у кого какие мысли есть.
PS вот в ваших сообщениях вообще нет полезной для темы информации, но вы упорно на вентилятор подкидываете.
svk77
DIVGENY пишет:
Описание
Он дал ссылку на espmini dac. Оно бесплатное, вообще. Схема и прошивка в свободном доступе, только исходники закрыты.
Он спрашивал, есть ли у кого какие мысли, на предмет невключения воспроизведения трансляции, сразу после подачи питания. Ему это не удобно - колонки на кухне, висят высоко, управление только пультом.
У меня такое же (только без цап) радио на кухне, тоже колонки высоко. Однако радио в отдельной коробочке висит на стене, т.е. такой проблемы нет.
Да, не по теме, и что? Тут много чего не по теме, в этой теме)
udavst
udavst аватар
Tolcty пишет:
pilnikov пишет:
Да, нужен декодер, Ваша ссылка - поток aac (0xaac0). Нужен VS1053.
rv9c
Приветствую всех) ну вот, придется добавить галку не включать после подачи питания. Ещё добавлю возможность управлять приемником при помощи get запросов.
Времени не хватает катастрофически.....
KVI
Возможно ли в крайней схеме с DAC сделать кнопки прямого выбора хотя бы 5-ти избранных станций, ка было в ранних версиях?
DIVGENY
udavst пишет:
а уже и автора подтянул. чувак купи себе сетевой выключатель и на ночь отключай питание на радио. и не *би тут мозги...
Slonoed
Купить таймер времени в розетку. Радио будет как будильник работать.
AIV
gergreko пишет:
Плата ttgo tm
Получил пульт для ардуино припаял разъем подключил приемник на 21 пин. На пульт реагирует на модуле приемнике от пульта мигает светодиод при нажатии кнопок на пульте, реакции никакой со стороны приемника. Наверное пульт в прошивке не активирован или кодировка пульта не подходит к прошивке приемника? Я не понимаю в тексте самой прошивки, активен там пульт или нет, кто понимает посмотрите пожалуйста, должен путь работать на исходной прошивке.
Tolcty
udavst пишет:
Не совсем об этом речь. Речь об альтернативе 1053 и 1502. Что кроме этих плат можно использовать, чтобы и аас и мп3 выводились без проблем. Но, тут начал тему читать, разбираюсь как подключить пульт, попутно выяснил, что пока альтернативы нет. Маleksm ,если не ошибаюсь, все расписал.
pilnikov
pilnikov аватар
Альтернатив полно, (но не для схемудаев), программеров, желающих их (эти альтернативы) реализовывать нет. И все таки наверное 5102 а не 1502? В качестве DAC можно всякие микрухи юзать, правда ценник у их будет явно выше.
Я ща потихоньку начинаю ковырять esp-adf. Попробую присобачить модуль A1S от которого все отвернулись, хотя по цене он довольно вкусный. На популярной нынче платке ТТГО-ТМ у меня уже получилось запустить один поток. Осталось совсем чуть чуть - скрестить бульдога с носорогом. Тока вот тяжеловато мне старому, да еще и в одну каску. Кто бы помог - почистил карадио от аудио части, оставив тока дисплеи, веб морду и управление с конфигурированием. Еще надо инициализацию шин SPI и I2C вынести в отдельные функции - они там в кучу сложены.
