WI-FI интернет радио.
DM86
толстый пишет:
Нескромный вопрос, а карадио у Вас вообще  работает? Звук то есть? Может оно тупо не запускается и выводить то нечего. Стандартными дисплеями, я так понял, проверить не выйдет?  Короче: лог ESP в студию(с)
Все работает, станции гоняет, подключается мгновенно.
Опрос с порта есп:
plugin size 234 117
plugin sta⸮⸮a⸮k⸮⸮⸮q⸮⸮⸮⸮c⸮ޡ⸮b⸮⸮S⸮⸮R!a⸮⸮⸮⸮⸮⸮A⸮b\a^⸮⸮⸮⸮⸮⸮a⸮aB⸮⸮%DZ⸮cS⸮B⸮qA⸮⸮V.⸮F⸮⸮A⸮⸮⸮A⸮Bb⸮⸮AQC5⸮⸮A@s!⸮Wu⸮e⸮⸮L⸮Z⸮!⸮5
External ram not detected
uart speed: 19200
Release 1.9, Revision 6
SDK 2.0.0(30727a0)
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe8874, len: 2164
rodata: 0x3ffe8880 ~ 0x3ffe92e0, len: 2656
bss   : 0x3ffe92e0 ~ 0x3fff0bd8, len: 30968
heap  : 0x3fff0bd8 ~ 0x40000000, len: 62504
Heap size: 39352
size_map: 4
Eeprom_start: 3e0000
Eeprom_start1: 3d0000
Flash size: 4194304
t0 task: 40108870
t1 task: 401088c8
t2 task: 40108920
t3 task: 40108978
t4 task: 401089d0
Heap size: 32432
mode : sta(40:f5:20:2e:19:84)
add if0
SCI_Mode (0x4800) = 0x4802
SCI_Status (0x48) = 0x4C
VS Version (VS1053 is 4) = 4
SCI_ClockF = 0xB800
I2S Speed: 0
device: 40108a58
plugin size 6350 3175
plugin start: 7 1 8050 6
plugin size 234 117
plugin start: 7 1 8f00 6
volume: 78
UART READY
AP1: TP-LINK_B3F792, AP2:
 AP1:Station Ip: 192.168.0.100
Trying TP-LINK_B3F792 ,  I: 0 status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 5
pm open phy_2,type:2 0 0
cnt
connected with TP-LINK_B3F792, channel 1
dhcp client start...
ip:192.168.0.100,mask:255.255.255.0,gw:192.168.0.1
No panel
I2S Speed: 0
autostart: playing:1, currentstation:3
##CLI.STOPPED# from playStationInt
##CLI.NAMESET#: 3 Loungefm - Chillout
##CLI.URLSET#: cast.loungefm.com.ua
##CLI.PATHSET#: /chillout128
##CLI.PORTSET#: 80
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 78
##CLI.ICY5#: 128
##CLI.ICY7#:  ice-samplerate=44100;ice-bitrate=128;ice-channels=2
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#: Claes Rosen - Ivory Bells Part 2 (Original Mix)
толстый
Почитал про аддон. Он обязан работать с KaRadio на ESP8266 ибо разрабатывался под него.
У меня в логе есть эти пункты, а они типа нужны  программе для вывода инфы  ##CLI.ICY0#: at IP 192.168.0.101 и ##CLI.ICY0#: JamendoLounge
Варианта два: программа или электрика.
1. Пробуйте прошить скетч с OLD. А в ESP замените скорость порта на 28800. Вдруг эта версия специально под 8266. А без old под 32
2. Убедитесь что есть контакт между TX-ESP и RX-arduino(тестер). Убедитесь,что RX передает данные(как я хз). Убедитесь , что RX ардуинки принимает. Проще всего прошить пустой скетч и закоротив RX-TX на ардуине(от ESP отсоединить - спалите порт) послать в монитор символ.- должен вернутся тот-же.
twaen
Добрый день, заказал на али psram64h (3.3v) и не могу найти схему как подключить к esp-wroom-32.
Максимум что выдал гугл :
https://thingpulse.com/esp32-how-to-use-psram/
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/external-ram.html
благодарю за любую помощь
nadim
twaen пишет:
Посмотрите у меня в блоге - как я себе делал...
LINK - PSRAM
twaen
спс
а как узнать номер ревизии?
nadim
twaen пишет:
спс
В расширенных логах можно посмотреть, есть несколько логов - какая команда не помню - попробуйте перебрать.
DMS
Хочу заказать ардуину, вдруг понадобится (дисплей подключить или еще чего), а под рукой нет.
Какую лучше брать?
Чето их много всяких... про, нано, 5В, 3В, 168, 328, с usb и без...
twaen
uno r3 5v 328 самая нормальная
ShAlex13
twaen пишет:
А чем Nano 328 не угодила? под небольшие проекты само то, и размер соответственно.
twaen
ShAlex13 пишет:
ну хотя бы шилды подключать будет по сложнее
ShAlex13
twaen пишет:
Шилды это уже для мажоров :)
Q100
pilnikov пишет:
Такая получилась конструкция в сборе. Усилитель управляется сигналом светодиода "Status" + гаснет при подключении ушей. От лития тоже работает. Шумов стало на порядок меньше. Пока не припаял дисплей - вообще было не понятно: стартует или нет - резко начинало играть при подключении к станции.
Когда (где,почем) можно будет заказать:)?
SinglWolf
SinglWolf аватар
PlatformIO наконец-то умеет menuconfig из коробки...
Радиола успешно переехала на ESP-IDF ver. 4.1.0 и потихоньку обзаводится menuconfig`ом на русском языке.
pilnikov
pilnikov аватар
Q100 пишет:
Pilnikov собака inbox.ru
DM86
И снова та же песня) Пока китайцы несут 32ю плату, рашил побаловаться дислеем от самсунг, и он вполне себе хорошо и просто запустился. Но вот незадача, скачал прошивку для i2c дисплея 1602, и попробовал скомпилировать и тут ошибка, как я понимаю своими примитивными знаниями, проблема с объявлением подключаемых выводов для библиотеки i2c, сами библы все установлены. Хочу esp8266 подружить для вывода инфы о радиостанции  в karadio с этим дисплеем. Элементарно не то что зашить, так скомпилировать не выходит. Не пойму в чем дело, подскажите пожалуйста, в чем проблема....
Catbear
Catbear аватар
Опять вопрос не совсем по теме: а каким припоем лучше паять мелкие smd? Аля как у Pilnikov на платах? Если можно с ссылкой. Подскажите пожалуйста!
miha2011
Добрый день.
А к радио нельзя привязать проекционный экран, что бы все проекцировать например на стену?
Что бы он работал как проекционные часы.
SinglWolf
SinglWolf аватар
miha2011 пишет:
Добрый день.
Идея интересная. Знать бы как с радио пересылать инфу на это устройство.
Ссылки, даташит, библиотеки есть?
nva
nva аватар
SinglWolf пишет:
miha2011 пишет:
Добрый день.
Разбирался с несколькими такими "проекторами" - там тупо семисегментный индикатор и примитивная линза... куда чего посылать то?
SinglWolf
SinglWolf аватар
nva пишет:
Я имел в виду не проектор, а именно девайс на картинке. Думал там tft дисплей.
