ATtiny13A 101 применение
green4ik
Благодарю! Жаль что сегодня не проверю! А есть такое но для протеуса? Т.е. более низкий уровень.
И как прописать в текущем сктече вместо delay?
int led = 13;
int led1 = 12;
int led2 = 11;
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(led, LOW);
  digitalWrite(led1, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  delay(2000);
Этот скетч пока на atmega 8, но мне нужен базовый принцип понять что бы перенести потом на тиньку 13.
Tomasina
Tomasina аватар
#define led1 13
#define led2 12
#define led3 11
#define POT_PIN A0
  pinMode(led3, OUTPUT);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led1 HIGH);
  pauseLED();
  pauseLED();
  digitalWrite(led3, HIGH);
  pauseLED();
void pauseLED() {
  int resistorValue = analogRead(POT_PIN);
  int pauseTime = map(resistorValue, 0, 1023, 200, 2000);
  delay(pauseTime);
green4ik
Огромное спасибо!
green4ik
Помогите еще разок пожалуйста!
#define led1 0
#define led2 1
#define led3 2
#define POT_PIN A0
pauseLED();
pauseLED();
pauseLED();
void pauseLED() {
int pauseTime = map(resistorValue, 0, 1023, 400, 1000);
delay(pauseTime);
В данном сктече мне нужно сделать так что бы между выключением и включением была еще одна пауза, но которая была бы в 2 раза меньше "pauseLED", т.е. как бы привязаться к этой переменной и разделить ее на 2. Каким образом это можно выполнить?
dimax
dimax аватар
green4ik, нужно передать в функцию pauseLed делитель.
pauseLED(1); // паузу разделить на 1 (т.е. не менять)
pauseLED(2);// паузу разделить на 2
pauseLED(1);
void pauseLED(byte n) {
delay(pauseTime/n);
А вообще не привыкайте делать паузы через delay(), вредно для развития.
green4ik
Благодорю! На многих форумах пишут что delay() это не очень хорошо! Будем учиться!
fishlabsoman
burbuzin1 пишет:
Столкнулся с тем, что тини обрабатывает ИК код от пульта не так, как Arduino.
Приветствю!
Частота верно указана в настройках и зашита? Я отлаживал код на атмеге328 и для тини13 просто убирал серийный порт и использовал идентичное подключение по портам PB2, etc. На атмеге мой же код работает? Даёт стабильный результат? Я алгоритм, кажется, не менял, только упростил оригинальный код и довёл до состояния стабильной работоспособности на тини. Вы пробовали другой пульт или сенсор? Не знаю актуален ли еще ваш вопрос... Хм.. как вариант попробовать прошивку из статьи, она то 100% рабочая, только надо найти в ней константы кодов кнопок и как то заменить..
burbuzin1 пишет:
если q==5, мигаем 5 раз, если q==2, мигаем 2 раза итд.
Интересный способ, но вы уверены что код четырёхзначный? Я бы мог предложить извратиться и передать код по битам типа:
//нужен пин клоков и пин сигнала//псевдокод:
for (unsigned char i = 0; i < 16; i++) {
    clock pin HIGH
    if (bitRead(irCode, i) == true) {
        data pin HIGH
    } else {
         data pin LOW
    delay 1sec
    clock pin LOW
    delay 1sec
//что то сделать что бы разделить начало и конец передачи
и потом записать на бумажку код, который будет иметь вид
1010110101 и сунуть его в стандартный калькулятор в режиме программирования. хотя это тоже забавный вел. или сделать приёмник на атмеге.
UPD: по поводу велосипеда... уух, а ведь лонг то 32бита или 4байта. это будет долго, нужен приёмник
burbuzin1
Добрый день,
1. Частота указана и зашита верно. После опредения кода пульта, полученный код работает с любой частотой установленной на тини.
2. Я также отлаживал код на Atmega328, в итоге код пульта получаемый в атмеге отличается от кода получаемого в тинию. Подключение идентичное. В подключении проблемы нет, т.к. моя проверка оказалась жизнеспособная. На атмеге результат стабильный, коды для всех кнопок уникальные.
3. Другой пульт не пробовал. Пробовал менять приёмник. Результат тотже.
4. Код из статьи не работает в моём случае, т.к. коды кнопок пульта определяются по разному в атмеге и в тини. И коды кнопок пульта получаются не оригинальными, если я использую свой велосипед. Т.е. полученное мной значение irCode подходит еще для 2-3 кнопок.
5. Код четырёх значный в моём случае. Количество знаков в коде я определяю циклом:
 \\начальное значение счетчика
q=0
while{
\\делим на 10 пока делится
irCode >=10){ \\
irCode = irCode / 10}
\\результат q это количество итераций цикла, а значит и количество разрядов в IrCode
Пробовал использовать другой код для определения кода пульта, там получалось 9 значное число. И ситуация повторялась, код получался не уникальным и срабатывание происходит еще на 2-3 кнопках.
6. Ваш велосипед я не понял, попробуйте по другому объяснить.
vadim_kanc
Добрый день,
не силен в программировании, но мне надо сделать следущее:
у нас есть кнопка которая подключена к PB1. по ее нажатию проверялось наличие 3.3вольта на PB4. и Если оно отсутсвует посылалась логическая "1" на pb0, если нет то логическая "1" на PB2. Если не сложно помогите с кодом
trembo
trembo аватар
Выражение мне понравилось: если отсутствует наличие......  А проще сказать?
Дорисуйте табличку истинности.......
     PB1          PB0        PB2
      0                          ?
      1                         ?
vadim_kanc
PB1           PB4         PB0         PB2                   PB1 вход кнопки
 0               0             0             0                      PB4 вход на который падается 3.3в
1               1             1             0                      PB0,PB2 выходы
 1               0             0             1
trembo
trembo аватар
У двух входов 4 комбинации
PB1/PB4    PB0/PB2
00                00
01                 ??
10                 01
11                 10
vadim_kanc
PB1/PB4 PB0/PB2
00 00
01 00
10 01
11 10
auct
HWman пишет:
Мне нужно чтобы микроконтроллер заводил вачдог на 1 / 2 / 4 / 8 сек, засыпал, причём очень крепко, даже АЦП чтобы не работал и потом по вачдогу от ресета просыпался, исполнял что нужно и когда нужно засыпал опять на некоторое время.
А можно сделать так, чтобы тинька просыпалась по нажатию кнопки, моргала один раз диодом и снова засыпала?
HWman
HWman аватар
auct пишет:
HWman пишет:
Нет, нужно чтобы что-то делала а когда нужно засыпала.
HWman
HWman аватар
Вот мои старые наработки, данный код пишет в энергонезависимую память числа 333 666 999, демонстрируя то, что можно записать число типа int, то есть максимум 65534:
#include <avr/eeprom.h> // не забываем подключить
#define redLed 0 // красный светодиод подключен к PB0
#define yellowLed 1 // жёлтый подключен к PB1
#define greenLed 2 // зелёный - PB2
int level1 = 0;
int level2 = 0;
int level3 = 0;
  EEPROMWriteInt(0,333); // записываем наши числа
  EEPROMWriteInt(2,666); // максимум можно 65534
  EEPROMWriteInt(4,999); // чего более чем достаточно
  pinMode(redLed, OUTPUT);
  pinMode(yellowLed, OUTPUT);
  pinMode(greenLed, OUTPUT);
  level1 = EEPROMReadInt(0); // 0 и 1 ячейки
  delay(50); // небольшая задержка не помешает
  level2 = EEPROMReadInt(2); // 2 и 3 ячейки
  delay(50);
  level3 = EEPROMReadInt(4); // 4 и 5 ячейки
  delay(50);
  int Value = analogRead(2); // считываем напряжение на PB4
  // PB4 это ADC2
  if (Value > level1) {
    digitalWrite(redLed, HIGH);
  else {
    digitalWrite(redLed, LOW);
  if (Value > level2) {
    digitalWrite(yellowLed, HIGH);
  else {
    digitalWrite(yellowLed, LOW);
  if (Value > level3) {
    digitalWrite(greenLed, HIGH);
  else {
    digitalWrite(greenLed, LOW);
//Функции (с) Кэп
void EEPROM_write(int uiAddress, char ucData)
  while(EECR & (1<<EEWE)); /*Ждать завершения предыдущей записи*/
  EEAR = uiAddress; /*Проинициализировать регистры*/
  EEDR = ucData;
  EECR |= (1<<EEMWE); /*Установить флаг EEMWE*/
  EECR |= (1<<EEWE); /*Начать запись в EEPROM*/
char EEPROM_read(int uiAddress)
  EEAR = uiAddress; /* Проинициализировать регистр адреса*/
  EECR |= (1<<EERE); /*Выполнить чтение*/
  return EEDR;
void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) // принимает 2 параметра, адресс и число 0...65534
{ // забирает 2 ячейки, так что использовать ячейки 0, 2, 4, 6...
  byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
  byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF);
  EEPROM_write(p_address, lowByte);
  EEPROM_write(p_address + 1, highByte);
int EEPROMReadInt(int p_address) //Считывает число в диапазоне 0...65534
{ // использует 2 ячейки, так что считывает ячейки 0, 2, 4, 6...
  byte lowByte = EEPROM_read(p_address);
  byte highByte = EEPROM_read(p_address + 1);
  return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);
Вроде как закоментировано всё, думаю ни у кого не возникнет вопросов что как работает.
Вот файлы протеуса.
Работает как-то так:
https://www.youtube.com/watch?v=QDPuQ1zpKtM
Пользуйтесь.
HWman
HWman аватар
Данная тема разрослась уже на 12 страниц, предгалаю закрепить её в разделе.
Roman-12
// vk.com/razniepodelkiblogspot
// как прошить тини:
// razniepodelki.blogspot.com/2014/05/attiny13-arduino.html
#define F_CPU 1200000UL  // Частота МК в герцах
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h> // здесь описаны режимы сна
#include <util/delay.h>
#define led_Yes 0 // grn
#define led_No 1 // red
#define rand_gen 3
#define wait 5000 // тайм аут перехода в спящий режим
  //pinMode(led_Yes, OUTPUT);
  DDRB |= (1<<led_Yes);
  //pinMode(led_No, OUTPUT);
  DDRB |= (1<<led_No);
  randomSeed(analogRead(rand_gen)); // не псевдо радном
  byte randomValue;
  randomValue = random(0,2);    // диапазон генератора случайных чисел от 0 до 1
  if(randomValue > 0){
    //digitalWrite(led_Yes, HIGH);
    PORTB |= (1<<led_Yes);
  else{
    //digitalWrite(led_No, HIGH);
    PORTB |= (1<<led_No);
  _delay_ms(wait);
  system_sleep();
void system_sleep(){
  //digitalWrite(led_No, LOW);
  PORTB &= ~(1<<led_No);
  //digitalWrite(led_Yes, LOW);
  PORTB &= ~(1<<led_Yes);
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // перед сном отключим АЦП
  ACSR |= (1 << ACD); // и компаратор
  // для уменьшения энергопотребления во сне
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // если спать - то на полную
  while(1) {
    sleep_enable(); // разрешаем сон
    sleep_cpu(); // спать!
Пример сна.
auct
А если используются только кнопки и светодиоды, то можно АЦП и компоратор усыпить для уменьшения энергопотребления?
HWman
HWman аватар
auct пишет:
Только это в случае глубокого сна(разбудить можно нажав кнопку ресет или отрубив и подав питание).
auct
HWman пишет:
как контроллеру ресет сделать? замкнуть 1 и 8 ноги (т.е. подать + на 1 ногу)?
Tomasina
Tomasina аватар
прошивка ATtiny24 сильно отличается? В смысле есть ATtiny24, надо ее прошить.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Онлайн
Tomasina пишет:
Эм... С даташитом Вы уже ознакомились? Собсно ISP присутсвует.
dennnissska
Всем привет. ATtiny13A поддерживает функцию tone и noTone?
А то скетч простой, жалко ардуину использовать.
HWman
HWman аватар
Tomasina пишет:
Вот, сюда загляньте:
http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/arduino/dobavlyaem-podderzh...
HWman
HWman аватар
dennnissska пишет:
Всем привет. ATtiny13A поддерживает функцию tone и noTone? А то скетч простой, жалко ардуину использовать.
Привет, вот тут есть то, что Вам нужно:
http://habrahabr.ru/post/234763/
HWman
HWman аватар
auct пишет:
HWman пишет:
Под ногами 1 и 8 Вы имеете ввиду Reset и Vcc?
Если да, то так ничего не произойдёт, потому что порт ресет итак "подтянут" к плюсу питания, нужно к GND(4-я нога) "подтянуть", вот тогда плата уйдёт в ступор, а если отжать кнопку то перезагрузиться и всё код начнётся исполняться по новой.
dennnissska
HWman пишет:
dennnissska пишет:
Огромное спасибо! То что нужно.
lelyik
Я не робот я только учусь
avton
avton аватар
В копилку:
Gres
Gres аватар
avton пишет:
В копилку:
Я купил вот такой адаптер:
http://m.aliexpress.com/item/32356712268.html
avton
avton аватар
Влезает ? У меня есть такой,правда купленный лет 20 назад,пришлось сильно ноги подогнуть,чтобы туда тиню засунуть..
Делал не только для себя,люди попросили сразу SPI разьем сделать для удобства программирования.
Gres
Gres аватар
Вылезает и прижимается замечательно. Мне часто флешки приходиться заливать, вот и купил. Ваша конструкция не нова и очень хорошая, но не так удобна. Приходится постараться , при прижиме такого мелкого корпуса. Дам совет, не мой, с просторов инета, сделаете маску, микруха сама будет падать в нужное место.
auct
я таким пользуюсь
купил за 36руб в радиомагазине. Тиньку прижимаю также прищепкой.
avton
avton аватар
прошить можно в панельке,это больше для прототипа)
Про маску согласен.Маску лень было делать..
auct
Вот такое дело. На ардуино леонардо собрал схемку из примера "Knock" https://www.arduino.cc/en/tutorial/knock Подобрал параметр threshold из скетча (например 300). На ардуино все работает.
Пробую перенести сие на Тиньку13, не прокатывает. Датчик к 2 ноге цепляю (в скетче А3 программирую). Может параметр опять нужно подбирать, нет никаких соответствий? А то, менять-прошивать- проверять-опятьменять-прошивать-проверять очень утомительно получается.
Gres
Gres аватар
Набрел на просторах на еще один и второй реаниматор на платформе Дуни.
В принципе обе одинаковые схемы, различаются только умножителем напряжения, ну и скетчи в связи с этим немного различаются.
auct
Уважаемый HWman  , в крайнем core прошиваю через ардуино тиньку мигать диодом 1 секунду, но он явно мигает меньшей длительностью импульса. Это можно как-то победить?
Gres
Gres аватар
А что там у Вас с фьюзами в этом файлике? Посмотрите что там у Вас, в любом калькулятора фьюзов посмотрите, каким настройкам это соответствует. Можно поиграть с делителем на 8.
auct
Gres пишет:
а где этот делитель искать? или просто его учитывать в программе?
Gres
Gres аватар
Смотрите в файлике какие у Вас прописаны фьюзы, находите любой онлайн калькулятор фьюзов, например вот: http://radioshemi.ucoz.ru/FUSI/calc.html?part=ATtiny13 их масса, вводите туда свои фьюзы (интересуют LOW) и смотрите какие выбраны настройки. Интересует делитель: Внутренний делитель на 8; [CKDIV8=0]. По умолчанию он установлен. Меняете его, просто сняв галку, хекс число фюзов меняется, прописываете его в файлике и заливаете скетч вновь. С фьюзами аккуратненее!!! Можно залочить чип!!!
auct
Спасибо. Только пока это для меня сложновато.
На 600кгц лучше работает, да и чувствительнось к Knock-у лучше, остановлюсь на этом.
HWman
HWman аватар
dennnissska пишет:
Пожалуйста.
Поделитесь тем что получилось.
HWman
HWman аватар
auct пишет:
Это проблема ядра, честно говоря не знаю как подправить.
HWman
HWman аватар
auct пишет:
Только смотрите, если не будет прошиваться то Вам сюда:
http://geektimes.ru/post/255396/
HWman
HWman аватар
Тут бываю редко, если что пишыте мне на ВК.
auct
HWman пишет:
auct пишет:
Прошилось без вопросов и не один раз (мучился с подбором значения) Спасибо!
auct
переведите плиз для Тиньки13 код:
attachInterrupt(0, blink, FALLING);
слышал про sei(); интересует  прерывание именно по FALLING
dimax
dimax аватар
void setup{
MCUCR|=1<<ISC01;
GIMSK|=1<<INT0;
ISR (INT0_vect){
Frolv
Добрые люди помогите пожалуйста! Я новичек в програмировании, осилил прошивку тиньки с помощью ардуино базовыми примерами (мигалка), да немного модифицировал ее для мигания двумя мощными светодиодами для могалки коптера.
Требуется прошить тиньку 13 что бы получилось что-то вроде сервотестера. Управление оборотами переменным резистором. Дайте код, пожалуйста.
