ATtiny13A 101 применение
jeka_tm
jeka_tm аватар
ага и pulseIn пришлось исправить. перменную ограничитель внутрь функции засунуть, а то ругался компилятор
да и глупо по моему в переменных которые передаются в функцию указывать переменную, которой уже задано значение
jeka_tm
jeka_tm аватар
и еще. зачем указывать пин на выход если он настраивается еще раз в функции
void analogWrite(uint8_t pin, uint8_t val){
	pinMode(pin, OUTPUT); //For compatibility - STUPID!
	if(val==0){ //Handle Off condition
		digitalWrite(pin,0);
	} else if(val == 255){ //Handle On condition
		digitalWrite(pin, HIGH);
	} else { //Otherwise setup the appropriate timer compare
		if(pin == 1){
			TCCR0A |= (1 << COM0B1);
			OCR0B = (val / 4) * 4;
		if(pin == 0){
			TCCR0A |= (1 << COM0A1);
			OCR0A = val;
кстати тоже самое и к основному ядру относится
и что интересно каждый вызов функции настраивает на выход
jeka_tm
jeka_tm аватар
если смотреть ядро столько прозапас сделано, для защиты от дурака. в принципе оно логично с учетом основного количества ардуинщиков, но так замедляет
тот же digitalWrite если убрать про выключение шима на пине и еще вроде что то то скорость выполнения повышается в 10 раз
HWman
HWman аватар
jeka_tm пишет:
Можно поподробнее?
jeka_tm
jeka_tm аватар
в events
unsigned long pulseIn(unsigned char pin, unsigned char stat){
	unsigned long st;
	unsigned long timeout = 0xFFFFFFFF;
	while(digitalRead(pin) != stat){if(micros() - st > timeout){return 0;}}
	st = micros();
	while(digitalRead(pin) == stat){if(micros() - st > timeout){return micros()-st;}}
	return micros()-st;
а то давняя затея сделать драйвер для мотора на тиньке не отпускает. и думаю надо делать сразу под PPM сигнал, так удобнее
хотя может и не использовать ее и переписать, с другой стороны PPM сигнал медленный и стандарных функций digitalRead должно хватить
проверять надо конечно
jeka_tm
jeka_tm аватар
хотя определенный смысл в этом есть конечно, я про задавать ограничитель самому
но наверно проще в основном коде поставить ограничение по возможному диапазону значений, так как все равно при превышении ограничителя вернется значение 0, и все равно ставить условие в основной код:
если возвращенное значение равно нулю не использовать его, ну или другое действие
HWman
HWman аватар
jeka_tm пишет:
в events
	unsigned long st;
	st = micros();
	return micros()-st;
Данный код протестировал? Потому что если я его включу в архив и будет маленько досадно если работать не будет...
ЗЫ пожалуйста, вырубай нумерацию строк в коде.
HWman
HWman аватар
И кстати меня тоже не покидает желание замутить драйвер для движка на тини13, но займусь я этим походу после нового года аж...
jeka_tm
jeka_tm аватар
нумерацию не буду выключать. скопировать легко, а комментировать без номера строки не очень удобно
HWman
HWman аватар
К стати, данная тема сушествует уже давно, может поре её закрепить?
А вот что обидно что поректов на тини13 особо не побольшало... Я и видео снял, и статью на хабр замутил... Как же популяризовать тини13? Отличный же МК, а главное недорогой, жечь не так жаль.
HWman
HWman аватар
jeka_tm пишет:
ок, представь ситуацию когда мне нужно скопировать только отдельную функцию, и что мне её с циферками сдирать? Ну да можно копирнуть весь код и вставить в блокнот и оттудО достать что интересует, но человек существо ленивое же... Я по крайней мере точно.
jeka_tm
jeka_tm аватар
если ленивое это его проблемы. код я выкладываю не для того чтобы кусок из него выдернуть, а чтобы люди подумали и предложили вариант сделать лучше
а ты про какую тему говоришь? про драйвер? новую не стоит заводит. я давно завел тему, хочу еще чтобы один человек подключился, который дальше теории заходит
я столкнулся с такой глупостью что логика типа 74HC или CD4000 стоит дороже тиньки 13. почему тогда не замутить драйвер на ней. преимущества явные, кроме разве что напряжения коммутации
HWman
HWman аватар
К стати, ты под драйвером имеешь ввиду контроллер для l298n? То есть мы тине как-то пихаем данные, типа едь в перёд, тиня подаёт две лог 1 на l298n, там вроде на dir* и pwm*...
HWman
HWman аватар
jeka_tm пишет:
Я про тему 101 применение, пора бы прикрепить сверху, ато постоянно где-то на второй/третьей страничке этой ветки висит...
jeka_tm
jeka_tm аватар
неа. тут почитай что я планирую
http://arduino.ru/forum/proekty/arduino-draiver-motora-dlya-robota?page=...
хочу по минимуму деталей. насколько возможно без потери качества. шим до 20 кгц
jeka_tm
jeka_tm аватар
HWman пишет:
jeka_tm пишет:
а какое мы имеем право прикреплять даже если бы могли. тинька не является основным мк ардуины, соответственно это глупо, мы же не только о себе думаем и что нам интересно
HWman
HWman аватар
jeka_tm пишет:
Я хз когда это переварю, может лучше опишешь в двух словах?
NikitosZs
NikitosZs аватар
HWman пишет:
Что верно, то верно. Жечь не жалко, но оно и не горит.... Тут в конце видео сжигания газовой горелкой.
офтоп: Задолбали уведомления на е-майл. Не могу никак от них отписаться. С каждым комментарием приходит новое письмо и телефон пищит, уже бесит. Отписывался и через "Мой профиль" и через ссылку в самом е-майле, все: бестолку... Как можно решить эту проблему?....
jeka_tm
jeka_tm аватар
NikitosZs пишет:
HWman пишет:
страдать. сильно страдать и больше никак
NikitosZs
NikitosZs аватар
У всех так?.. Это же ужасно....
HWman
HWman аватар
Как думаете что это будет?
jeka_tm
jeka_tm аватар
зачем например мне эта угадайка
NikitosZs
NikitosZs аватар
Макетная плата под автономные, малопотребляющие проекты?
HWman
HWman аватар
https://www.youtube.com/watch?v=T-tFXdjZQX8
Ещё один проектик на МК ATtiny13 в копилку.
HWman
HWman аватар
HWman пишет:
Кстати, тиня залочилась когда я выбрал данную опцию:
attiny13int.name=Attiny13 @ 128 KHz (internal watchdog oscillator)
attiny13int.upload.using=arduino:arduinoisp
attiny13int.upload.maximum_size=1024
attiny13int.upload.speed=250 # important for not losing connection to a slow processor
attiny13int.bootloader.low_fuses=0x7B
attiny13int.bootloader.high_fuses=0xFF
attiny13int.bootloader.unlock_bits=0x3F
attiny13int.bootloader.lock_bits=0x3F
attiny13int.build.mcu=attiny13
attiny13int.build.f_cpu=128000
attiny13int.build.core=core13
Разлочить удалось при помощи этой ссылки http://pastebin.com/Aw5BD0zy этот скетч превращает ардуино в AVRISP программатор, но в отличии от стандартного примера работает на низкой скорости.
HWman
HWman аватар
http://habrahabr.ru/post/152299/ может кому пригодиться.
"Размер скетча в двоичном коде: 236 байт (из 1 024 байт максимум)"
haplen
Подскажите плиз, чего я не так делаю? Архивы распаковал как указано, Attiny13 в списке есть, но при попытке компиляции любого скетча выдает вот такое.
prosto_andriy
HWman пишет:
...Разлочить удалось при помощи этой ссылки http://pastebin.com/Aw5BD0zy этот скетч превращает ардуино в AVRISP программатор, но в отличии от стандартного примера работает на низкой скорости.
Я посмотрел - там два поля с кодами! Один обычный, а другой обозначен как RAW Paste Data!!! Что это такое и как его загружать??? Подскажите пожалуйста, если не сложно!
И ещё у меня такой вопрос:  есть ли у контроллеров ATTiny13, поддержка какого-то другого интерфейса, кроме SPI???Насколько я знаю - это самый простой микроконтроллер, непонятно, зачем тогда ставить на его отладочную плату miniUSB???
axill
ошибаетесь, у нее даже SPI нету. А разьем ключительно для питания
NeiroN
NeiroN аватар
Киньте ссылку на самое свежее "ядро" для среды 1.0.5+ (чтобы тупо скопировал и пиши код)
Если кто-то допиливал(оптимизировал) там всякие функции до идеала - дайте, ато с github.com опять пиалька....
HWman
HWman аватар
prosto_andriy пишет:
RAW Paste Data - код приспособлен для копирования а другой вариант для чтения кода. Что там что там код одинаков, только отличается подсветкой синтаксиса.
 ...у меня такой вопрос:  есть ли у контроллеров ATTiny13, поддержка какого-то другого интерфейса, кроме SPI???Насколько я знаю - это самый простой микроконтроллер, непонятно, зачем тогда ставить на его отладочную плату miniUSB???
Ну... если начать изучать BASCOM-AVR то можно получить ещё и простую работу с программным UARTом, который относительно будет потреблять не много ресурсов.
Как тут говорил, разъём тут просто для питания, ну и может кто-то какое-то удобство в этом увидит, мне лично по барабану как подавать на тиню питание.
NeiroN пишет:
Если кто-то допиливал(оптимизировал) там всякие функции до идеала - дайте, а то с github.com опять пиалька....
Обновил второй пост, подправил недочёты в функциях analogWrite()  и в функции pulseIn() как посоветовал jeka_tm.
HWman
HWman аватар
Попытка переварить форум ардуино це це привела к вот такой ссылке:
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=ue3ptc8ksidhq07l8upmlr1h52&t...
Может кто потестит на последних версиях ИДЕ?
Unreturned
HWman пишет:
старое ядро работает
HWman
HWman аватар
Фот функция из версии 0.18.5:
unsigned long pulseIn(unsigned char pin, unsigned char stat, unsigned long timeout = 0xFFFFFFFF){
  unsigned long st;
      return 0;
  st = micros();
      return micros()-st;
  return micros()-st;
А фот та что предложыл Жека:
  unsigned long st;
      return 0;
  st = micros();
      return micros()-st;
  return micros()-st;
Unreturned
HWman пишет:
  unsigned long st;
      return 0;
  st = micros();
      return micros()-st;
  return micros()-st;
К сожалению не работает
HWman
HWman аватар
Unreturned пишет:
Да знаю, компилятор говорит мол:
BareMinimum.ino: In function 'void loop()':
BareMinimum:1: error: too many arguments to function 'long unsigned int pulseIn1(unsigned char, unsigned char)'
BareMinimum:26: error: at this point in file
jeka_tm
jeka_tm аватар
так убери 1000 из вызова функции. правда тогда ограничение нельзя будет задавать. смотри сама нужно оно тебе или нет
art-mistik
Мужики, не знаю в какую ветку написать ((((
Помогите - плз)))
Задача такая:
после подключения питание на тини - 15 мин ждем, потом 2 часа сигнал на 2 порте, пять секунд отдыхаем и снова на два часа сигнал и закольцевать - два часа сигнал, пять секунд отдых, два часа работа и пять сек отдых и т.д. Только при включ, одноразово отсчитать 15минут, а затем цикл два часа - пять секунд и спо новой
спасибо, может кто поможет, я сам не бум бум ))
dimaris
dimaris аватар
Так тебе не контроллер а обычный мультивибратор нужен, посмотри в сторону NE555 она как раз под это заточена. Ну если так важно 15 минут на старте то можно 2 таких микрухи применить.
axill
длинные, особо часовые, интервалы делать на аналоговой электронике плохая идея. Можно, но зачем?
art-mistik если вы хотите, чтобы кто то за вас все сделал есть отдельная ветка форума с поиском исполнителя. В противном случае придется самому потрудится и голову напрячь) В вашей задаче нет ничего сложного. Ваши 15 минут ставим задержку в функции setup() - она отрабатывает один раз после включения. Остальной цикл тоже делаете используя delay или mills() внутри loop() - это бесконечный цикл. Ну и не плохо бы хотя бы краме глаза посмотреть книжку типа ардуино для чайников
trembo
trembo аватар
Онлайн
На 15 минут задержки вот этот таймер http://www.banggood.com/H3Y-2-220V-Power-On-Time-Delay-Relay-Solid-State-Timer-DPDT-Socket-p-909190.html
Сработав он включает вот такой  http://www.banggood.com/DH48S-S-Cycle-Time-Relay-1_2-Inch-Four-LED-Display-p-78286.html
От 0.1 секунды ( понятно что реле не успеет сработать) до 999 часов каждый из двух независимых каналов.
Кстати 220 Вольт питания.... Один у меня с компрессора конденсат сливает, а второй фильтр продувает
axill
похож на электромеханический. Он? Там должен внутри стоять синхронный моторчик который вращает щестереночки, а на них контактики
Ну это не то, о чем я писал. Я отвечал на предложение выше по таймеры 555.
Готовый таймер автор тоже может купить, все зависит от того сколько ему нужно каналов управления. В любом хозмаге есть механические и электронные реле в розетку, но у них как правило только один канал.
сайт какой-то как копия алиэкспресс)) покупали там?
trembo
trembo аватар
Онлайн
Второй чисто электронный, прекраснно подходит для периодических переключений. Единственный минус- если меняем циферки- надо или выключить-включить питание или подать внешний сигнал сброса(кнопкой). Есть и плюс- можно остановить счёт внешним сигналом и снова продолжить
https://www.youtube.com/watch?v=CY1HIowBQ8o
https://www.youtube.com/watch?v=zjrPE1cJHKc
А первый- цифровой с установкой времени потенциометром , есть варианты от 1 секунды до 1 часа ( вся шкала) , внутри цифровой делитель для масштабирования времени, ну и 12 или 220 питания.
Сайт супер- покупаю постоянно (совсем не копия али), посылают только авиа, доходит очень быстро.Мои последние покупки:
https://www.banggood.com/K-Tools-38-in-1-Precision-Multifunction-Repairing-Screwdriver-Tool-Kit-p-947138.html ( 7 юсд по скидке)
https://www.banggood.com/Black-on-White-Label-Tape-For-Brother-P-Touch-Label-Maker-12mm-TZ-231-p-952215.html
https://www.banggood.com/DH48S-S-Cycle-Time-Relay-1_2-Inch-Four-LED-Display-p-78286.html
https://www.banggood.com/Wholesale-203-Wired-Mircro-Mini-Camera-With-Lamps-For-Monitoring-or-Video-Meeting-p-60668.html
https://www.banggood.com/SMA-Female-to-RPSMA-Male-Right-Angle-Adapter-Connector-p-924171.html
https://www.banggood.com/25-50-75-100FT-Flexible-Expandable-Garden-Car-Water-Hose-EUUS-Standard-p-80771.html
https://www.banggood.com/100mm-4-Inch-Diamond-Coated-Grinding-Wheel-Grinder-Silver-Tone-p-929663.html
https://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiver-RC805-p-73202.html
https://www.banggood.com/Diaphragm-Pump-Mini-Water-Air-Pump-12V-1_2MPa-for-Fish-Tank-Car-p-81693.html ( удобно сливать -заливать любые жидкости)
https://www.banggood.com/Wholesale-Http--or-or-www_banggood_com-or-Wholesale-Upgrade-Wltoys-V959-V2-2_4G-6-Axis-4CH-RC-Quadcopter-With-Camera-Mode-2-RTF-p-67794_html-p-67794.html
https://www.banggood.com/500pcs-10-Sizes-Fresh-Water-Sea-Fly-Fish-Fishing-Tackle-Hooks-With-Box-p-74642.html
Хватит?
axill
ясно, просто по дизайну похож на механический
нает сайта я конечно же имел в виду внешний вид
Из Китая все шлют AirMail это и есть авиа или там какое то другое авио?
jeka_tm
jeka_tm аватар
сайт хороший. сам для игрушек детали покупал там, но вот крючки ты зря взял. полюбому фигня полная
trembo
trembo аватар
Онлайн
А моим карасям нравятся!  Рядом с домом пруд 70х20х2 метра. Сами развелись, граммов по 300-400, иногда линь и карп до киллограмма. Я забросил рыбалку лет 20-25 назад. Теперь только посидеть вечерком пару-тройку часиков. Но корюшку зимой на море вспоминаю часто. Иногда покупаю её весной на базаре.... ностальжи....
jeka_tm
jeka_tm аватар
и где ты их ловишь? не на платнике случаем?
art-mistik
Дима, спасибо за ответ - Идея хорошая и по элементной базе 555 -проще и дешевле, но задача стоит в размере в один чип тини -13. Да и по времени нет строгости в 100%, прибилизительно 15 минут и теже два часа и пять секунд )))
Не думал, что такая сложность в этом написать ))))  Хотя для меня и книгу для чайников читал и уже собирал программу, но потом в итоге путаюсь, а тем более временные рамки - 2 часа ждать чтоб про тестить - не получается, то не отрабатывает, то что то сбрасывает ((( Спасибо
art-mistik
Спасибо AXILL за ответ. Как я уже отвечал Диме - перепробовал и уже накидал макет, на маленьких веременных отробатывает что то - по задумке, на больших временных, и каждый раз времени нет два часа сидеть ждать проверить или потом вовсе большие временные рамки - значения куда то все сбрасвается (((
Мне так не критично, частота времени и точность по времени и синхронизация и без кварца - пусть все плывет -  не так важна, все приблизитеьно - 15 мин, а потои около двух часов и отдых. Я так и писал только делал два цыкла и в тоге не хватило моего синтаксиса и ушел в дебри и в итоге не смог догнять того что у самого было и получилось изначально )))
Я понимаю, что всем тут не хочется за кого думать. Просто каждому чайнику кажется, что все так просто, только у чайника так все сложно, так что могу понять когда мне отказывают. Хотя я сам учу так всегда и не важно в какой области - однажды помог ты, чтоб помогли потом тебе. Но видисмо эта теория не у людей работает. Люди стали на друг друга злиться, особенно на чайников, который споткнулись и его допинывают терминологией в спину- а он после думает и зачем эти форумы создаются ))))
Хотя спасибо за ответ. Может подкините еще парочку конструктивных решений куда идти (на три буквы) - ну а я постараюсь пойти и ноги свесить -   и быть прилежным ученкиком ))))))))))))))))))))))) сорри за шутку)))
art-mistik
Отдельное спасибо за сайт - дествительно хорош! )))) Спасибо за демо - реле времени, но как я уже отвечал, у меня габариты не позволят, 22о мне не зачем - мне нужно один канал - на тини 13 - с напругой логич высокий - по точности времен мне не критично.
Спасибо за ссылки ))
