ATtiny13A 101 применение
MaksMS
При прошивке аттини через программатор необходимо выбирать в меню пункт "с помощью программатора"
DimaP.
Так вот именно это я и нажимаю выдает вот такое сообщение(
DimaP.
И так при выводе такого сообщения
1please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part
советую прочитать вот эту статью
http://bigbarrel.ru/error_attiny4585/
HWman
HWman аватар
DimaP.
Мужики ну может кто знает почему не происходит нормального чтения АЦП, если я пытаюсь прочитать только 8 бит( ADLAR = 1)
получается вроде как в переменную записывается значение либо 255 либо 0 вот код
01byte light_time = 0;                   // управления выдержкой на включение
02
03
04
05void setup() {
06
07  DDRB |=(1<<0);//PB3 установить как выход
08  ADMUX |=(1<<ADLAR);//читаем только ADCH ! 8 бит разрешение
09}
10
11
12void loop()
13{
14         // если разрешено считывание АЦП , то
15
16   light_time = Read_ADC(3);
17   PORTB |=(1<<0);
18   delay(light_time);
19   PORTB &= ~(1<<0);
20}
21
22  byte Read_ADC(byte channel)//функция для чтения АЦП
23
24  ADMUX = channel; // ADC pin
25  ADCSRA |= 1<<ADEN;
26  ADCSRA |= 1<<ADSC;
27  while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
28  ADCSRA |= 1<<ADIF;
29  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП, для уменьшения энергопотребления
30  return ADCH;
31
32}
HWman
HWman аватар
Функцыя с другого поста:
01unsigned int analogRead_C(byte channel){
02  ADMUX = channel; // ADC pin
03  ADCSRA |= 1<<ADEN;
04  ADCSRA |= 1<<ADSC;
05  while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
06  ADCSRA |= 1<<ADIF;
07  byte low  = ADCL;
08  byte high = ADCH;
09  //ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП, для уменьшения энергопотребления
10  return (high << 8) | low;
11}
И результат делите на 4, Боже, зачем заморачиваться с этим adlar?
toc
>> Считать когда фаза будет переходить через ноль не лучшая идея, частота не всегда ровно 50 герц
Точную частоту в розетке (в России) можно посмотреть на сайте http://so-ups.ru/
Насколько я помню, во всей стране есть несколько синхронных зон.
DimaP.
HWman пишет:
07  byte low  = ADCL;
11}
Да я знаю что можно на 4 разделить, но тут просто попытка понять))
HWman
HWman аватар
У Вас есть протеус?
DimaP.
Да есть но я не знаю как туда ардуиновские проги кидать?
HWman
HWman аватар
Как будет время покажу что и как, правда это извращение ещё то, но можно вполне отладить что-то без наличия железа.
DimaP.
Все вроде дописал я прогу димера, немного подкоректировал схему, да и в коде пришлось обойтись без ардуиновских функций, вообщем кто хочет повторить, милости прошу задавайте вопросы постораюсь растолковать)
Измененная схема
вот код
#include <avr/io.h> // чисто для приличия
#include <avr/interrupt.h> // биба для настройки прерываний
volatile boolean ADC_stop = false;     //флаг остановки считывания АЦП при рыдержке времени
volatile byte counter = 0;                      //счетчик для отчета времени
byte light_time = 50; //переменная непосредственногог управления выдержкой на включение симистора
byte ADC_value = 0;
  InitINT0(); // нужно
  DDRB |=(1<<4);//PB3 установить как выход
  DDRB &= ~(1<<1);//PB1 устанавливаем как вход
  PORTB |=(1<<4);//включаем симистор
void InitINT0() // Инициализация прерываний
  cli();
  TCCR0A = 0b00000010; // WGM01 WGM00 ! режим СТС
  TCCR0B = 0b00000010; // CS02 CS01 CS00 прескалинг на 8
  OCR0A =  120;        // частота прерываний 9600000/8/120 = 10000 Гц это 200 раз за период 20 мсек
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
  ADMUX = (1<<ADLAR)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0);
  ADCSRA = 0b10000001;
  MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00);
  GIMSK |= (1<<INT0);
  sei();
ISR(INT0_vect) // прерывание по вектору INT0(ножка РВ1), тоесть по изменению состояния вывода LOW on HIGH
 PORTB &=~(1<<4); //выключаем симистор
 TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); // запускаем таймер
 ADC_stop = true; // ставим запрет на считывание АЦП, это для того чтобы не менялось значение
                  // выдержки в процессе отсчета
ISR(TIM0_COMPA_vect)//если словили переход через ноль
  counter ++;// увеличиваем значение счетчика через каждые 100 мксек
  if(counter == light_time)
    TIMSK0 &= ~(1<<OCIE0A); // останавливаем таймер
    ADC_stop = false; //разрешаем читать АЦП
    counter = 0;
   if(!ADC_stop)
     ADC_value = Read_ADC();
     light_time = map_byte(ADC_value, 0, 255, 1, 99);
  byte Read_ADC()
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while((ADCSRA & 0x10)==0); //ждем, пока АЦП закончит преобразование (ADIF = 0)
  ADCSRA|=0x10;//устанавливаем ADIF
  return ADCH;//возращаем только ADCH, ADCL  нам не нужно
byte map_byte(byte x, byte in_min, byte in_max, byte out_min, byte out_max)
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
Размер скетча в двоичном коде: 506 байт (из 1 024 байт максимум)
nik071
Привет!!! Возник вот такой вопрос?? чтобы не лепить много обвязки ! сколько можно подцепить транзисторов параллельно напрямую к ноге шима тиньки транзисторы 10n03L , буква L в конце затвор логик левел
 http://www.chipfind.ru/datasheet/infineon/ipp10n03l.htm мне надо моторам на 300 ват 12 вольт 30 ампер по рулить как насчет 3 транзисторов параллельно к тини напрямую
Транзисторы 100 ват 73 амп 30 вольт??????????????????
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну рискните. сожгете порт тини возможно. а полевики вообще скорее всего
nik071
я тоже так думаю .думал может порадует кто!!!!
емкость затвора 1200 пик 5 вольт  как правильно подсчитать время заряда и ток????
с одним таким транзистором через резистор на 200 ом и подтяжкой к земле 10 ком работает прекрасно и не греется!!!(55 ват авто лампа)
может шим программный намутить на 3 ноги????
nik071
и еще один вопрос я буду задействовать команду пульсин ей мерить количество импульсов и в зависимости от числа управлять мотором шимом все срастется ведь таймер один????   ( устал кипеть мотор охлаждения S80 его реостат принимает шим сигнал я его померил 9000 импульсов 1 скорость 6000 им 2 скорость 3000 3 скорость  управлял мотором тоже шимом ) как лучше поступить????
решил намутить на тиньке с минимальной обвязкой????
DimaP.
подскажите а почему я не получается применять ватчдог на аттини 13? я читал в этой ветке вы писали про сторжевой таймер, и как вам ужалось наладить его?
HWman
HWman аватар
/*я тоже так думаю .думал может порадует кто!!!!
может шим программный намутить на 3 ноги????*/
Выставьте небольшую частоту ШИМ, до 100 Гц.
Думаю по 50 ватт на транзистор будет норм, не забывайте про толщину проводов и ширину дорожек на плате, 30 А - "это вам не это".
Как намутите программный ШИМ - поделитесь.
/*подскажите а почему я не получается применять ватчдог на аттини 13? я читал в этой ветке вы писали про сторжевой таймер, и как вам ужалось наладить его?*/
Что именно не получается? Посмотрите тут.
nik071
Может я что не так написал , но если запустить таймер  проверять его , и чтобы 3 ноги работали сразу напрямую в регистр 1 байт ( я не знаю ка правильно 8 бит) писать , и к та муже мне показалось что на 9.6 мегагерц
  • delay()
  • работала очень корректно можно ей через интервал (да проблема в остальной программе ????? в смысле время исполнение) прерывания рулят   блин все что-то сложно по новой изучать вроде не дурак но без драйвера походу не как!!!!!
  • как шим на 100 мег поправить???????
DimaP.
HWman пишет:
Да пробовал пример вот сам тут набросал, по аналогии с вашим, но ватчдог не перезагружает, т.е, выдержка прошла как и положенно, произошел ресет, а потом ичего не происходит, молчит((
01#include <avr/wdt.h>
02#define MIG 0
03int counter=0;
04void setup(){
05   wdt_disable(); // запретили как можно скорее собаку, что-бы не уйти в бесконечный ребут
06   pinMode(MIG, OUTPUT);
07
08
09  delay(1000); // что-бы четче видеть рестар скетча
10
11
12
13
14
15}
16
17
18
19void loop(){
20
21   wdt_enable(WDTO_4S); // активировали таймер, каждые 4-ре секунды его нужно сбрасывать
22
23   counter++;
24
25   if(counter==5){
26      while(true)
27    {
28      digitalWrite(MIG, HIGH);
29      delay(500);
30       digitalWrite(MIG, LOW);
31       delay(500);
32    } // создаем зависание, через 4 секунды должен произойти ресет, так как не вызывается wdt_reset();
33   }
34   delay(500);
35  wdt_reset(); // говорим собаке что "В Багдаде все спокойно", начинается очередной отсчет 4-х секунд.
36}
DimaP.
Сори, но все заработало из примера выше, просто закоментировал, 9 строчку и все пошло, если есть мысли поделитесь кто нибудь))
HWman
HWman аватар
/*как шим на 100 мег поправить???????*/
Здесь поищите http://sotvorimvmeste.ru/viewtopic.php?f=36&t=74
trembo
trembo аватар
5 (пятая) строка бессмыссленна- зачем запрещать то, чего нет,
выполняется один раз как раз тогда, когда wdt еще не включён.
Единственно когда это может понадобится ( а может и нет) когда  wdt таймер разрешен с помощью фьюза, что делать  особого смысла нет, и без него можем включать-выключать wdt таймер в программе
leshak
trembo пишет:
К сожалению есть.
trembo пишет:
Неверно. (см. ниже)
trembo пишет:
Ситуация: фьюз не выставлен. включили програмно.... контроллер ребутнулся по вачдогу. Каково состояние вачдога? Ответ: ВКЛЮЧЕН. И если мы его быстренько не сбросим или выключим - он опять отправит нам камень в ребут.
Именно это и является причиной проблемы с некоторыми загрузчиками. Как только срабатывает вачдок - плата уходит в бесконечный ребут. Не успевает добраться до wdt_disable() в setup(); и вачдог повторно срабатывает еще в самом бутлоадере.
Поэтому для нормальной работы либо загрузчик должен выполнятся быстрее чем таймаут вачдога (что-бы успеть вырубить его в setup(), но тогда через загрузчик не выйдет скетчи заливать, так как это явно дольше), либо, по хорошему, вот это wdt_disable() должно быть в первых строчках самого загрузчика.
trembo
trembo аватар
То есть мы в "предыдушей жизни" включили вачдогу, она сработала  по каким-то причинам  и после ребута получаем влючённый вачдог ?  То есть при ребуте никто никаких регистров не чистит? И что, переменные, объявленные как static, после всего этого еще и сохраняют свои значения, Прямо реинкарнация какая-то получается.
leshak
trembo пишет:
Точно.
Именно это и является причиной жалоб "дуина мигает светиком  часто-часто-часто... и скетчи не заливаются".
trembo пишет:
Не знаю. Не проверял. Вачдог - это точно. Остальное - либо пробовать, либо даташит курить. Думаю не сбрасывает (по крайней мере самим камнем, что-там бутлоадер чистит - неведомо, правильный и вачдог чистит, неправильный..... ну вы поняли). Думаю и static переменные сохранят свое значение (если вы конечно, не делаете им инициализацию при объявлении). Особенно если они объявлены как volatile.
Мне кажется ресет по вачдогу он как-бы "софт ресет". Передали управление куда там фьюзы сказали. Сбросили стек и кучу.... и все.
Но.. еще раз - это мои догадки. Я проверял только вачдог, на atmega1280 с каким-то древним бутлоадером.
P.S. В какой-то степени это даже хорошо. Что не сбрасывается. Это, теоретически, позволяет написать кастомный бутлоадер, который может определять по какой причине произошел ресет, аппаратно или по вачдогу..
zsm@nxt.ru
Друзья, подскажите пожалуйста, чтобы на сабже использовать первую ногу (RESET) на выход обязательно использовать высоковольтный программатор?
HWman
HWman аватар
Нет, но программироваться МК будет только 1 раз - если у Вас конечно нету высоковольтный программатора.
zsm@nxt.ru
спасибо , как раз так и нужно http://fusecalc.mirmk.net/ нашол такой калькулятор очень наглядно всё.
отключил резет залил hex сейчас буду проверять не намудрил ли чего)
HWman
HWman аватар
/*отключил резет залил hex сейчас буду проверять не намудрил ли чего)*/
Какой hex залили? При таких раскладах заливаеться что-нибудь только раз, хотите ещё или покупайте ВВ программатор или паяйте его.
MaksMS
Да там паять-то.. надо ардуину ,программатор(или другую ардуину для прошивки) и 3 транзистора..
zsm@nxt.ru
Hex для готового устойства, больше перепрошивать не нужно :)
Всё заработало спасибо)
HWman
HWman аватар
Тут кто-то интересовался как моделировать ардуино в протеусе, вот:
https://www.youtube.com/watch?v=gj5koMNtKwI
minamonra
Нужен выход 0-5 вольт, для управления зарядным током.
Насколько я понимаю можно сделать примерно так
Так вот - на какие ноги выход можно посадить, и как такую функцию реализовать?
Упс. Дошло.
Завтра попробую.
HWman
HWman аватар
А задумка то интересная.
minamonra
Чтобы было понятно, для чего - тыц раз, тыц два. Еще можно применить для регулировки яркости светодиодов, схема получается копеечная, идея взята тут. Опробованный (подачей напряжения на R5) вариант для зарядки:
Правда схеме присущи минусы источника тока на полевике.
minamonra
Оказалось всё проще. С ноги тини - резистор 1k + конденсатор 0.1мкф, - RC фильтр, дальше к схеме, что выше, на R5.
1analogWrite(CURRENT_PIN, 85 );
Получил ток ~ 700mA, при 180 - 150-170mA, 255 - выкл, что меня удовлетворяет. Код бесперебойника впритык влез на ардуиновских функциях - 970 байт, в идеале конечно добавить засыпание при разряде...
HWman
HWman аватар
minamonra пишет:
...в идеале конечно добавить засыпание при разряде...
http://arduino.ru/forum/proekty/zashchita-ot-glubokogo-razryada-na-attin...
minamonra
Спасибо, попробую разобраться что к чему... но пока туго доходит. ;_) Еще вопрос - pwm у attiny только PB0 и PB1 могут?
HWman
HWman аватар
Аппаратно - да.
avton
avton аватар
HWman спасибо за материал,пригодилось в другой теме http://arduino.ru/forum/proekty/umnye-tualet-i-vannaya?page=8#comment-74196
DeathRider
Возникла проблема с прошивкой Attiny13a-PU. Что я делаю:
1. Собираю стандартную схему+к 4 ножке тини подключаю светодиод что бы потом проверить. Результат(для увеличения фото кликнуть по ним):
Полный размер,
2. Качаю по ссылке со второй страницы http://hwman.ho.ua/files/ATtiny13A101/attiny13.zip и заливаю в новосозданую папку hardware.(появляются Тини13 3 штуки)
3. Далее снимаю конденсатор 10uF (тот, что от GRN в RESET Arduino UNO). Ставлю плату:Arduino UNO програматор:AVRisp mkII(тут я не очень понял, что надо сразу ставить Arduino as ISP или на AVRisp mkII, но пробовал и так и так.). Открываю из примера: ArduinoISP. Тут вроде все нормально. По очереди пробегают все светодиоды и остается гореть зеленый.
4.Ставлю назад конденсатор(GND->Reset). Ставлю плату:Attine13 9.6 (пробовал на 1.2 и 4.8), программатор:Arduino as ISP. Загружаю стандартную прогу blink.
Далее жму загрузить с помощью программатора(пробовал и просто загрузить) и получаю:
1avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny13
2avrdude: stk500_program_enable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x50
3avrdude: initialization failed, rc=-1
4         Double check connections and try again, or use -F to override
5         this check.
6
7avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Первая ошибки я так понимаю бывает т.к. платы иногда присылают нули т.е. впринципе это можно пережить. А вот насчет второй я так понял, что бывает когда плата мертва...Может кто-то подскажет что я делаю не так? Заранее спасибо.
П.С. С ардуиной играюсь 3 день, воэтому просьба сильно не ругать если где-то допустил детский ляп. Форум вроде почитал и решение пока не нашел.
HWman
HWman аватар
https://www.youtube.com/watch?v=MS5i7fnlPBM
Интересно, теперь останутся вопросы?
avton
avton аватар
Они остаются всегда :)
HWman
HWman аватар
DeathRider пишет:
При загрузке скетча в дуину ArduinoISP программатор должен быть AVRisp mkII, уже после того как зашился ArduinoISP меняем тип программатора на Arduino as ISP и прошиваем тини при помощи кнопки "Прошить с помощью программатора".
Потом если захочется прошивать дуину не забывайте изменять тип программатора назад на
AVRisp mkII.
PS Лично я обхожусь без конденсаторов земля-ресет на дуине.
avton
avton аватар
всё таки удобнее всего шить с помошью этого ...
http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cabl...
HWman
HWman аватар
Согласен, это уже более серьёзный уровень.
minamonra
Эти китайские usbasp - как карта ляжет, лежит такой, работать отказывается, плюнул, собрал сам.
свой вариант печатки могу дать если надо.
Возвращаясь к attiny, - библиотека pwm.h тут не подойдет, как сделать шим, с частотой которую можно задавать в setup, на PB1 и duty cycle 0-255? Частоты нужны 15-100kHz.
Нашел раз, два... и совсем запутался.
avton
avton аватар
Его просто надо перешить
HWman
HWman аватар
minamonra пишет:
... как сделать шим, с частотой которую можно задавать в setup, на PB1 и duty cycle 0-255? Частоты нужны 15-100kHz.
Вот так попробуйте:
int led = 0;           // the pin that the LED is attached to
int brightness = 0;    // how bright the LED is
int fadeAmount = 1;    // how many points to fade the LED by
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup()  {
Setting Divisor Frequency PWM on 9.6, 4.8, 1.2 MHz CPU
   0x01 divisor is 1      37500, 18750, 4687 Hz
   0x02 divisor is 8      4687, 2344, 586 Hz
   0x03 divisor is 64     586, 293, 73 Hz
   0x04 divisor is 256    146, 73, 18 Hz
   0x05 divisor is 1024   36, 17, 5 Hz
  TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 0x05; // 0x05 divisor is 1024   36, 17, 5 Hz
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop()  {
  // set the brightness of pin 9:
  analogWrite(led, brightness);
  // change the brightness for next time through the loop:
  brightness = brightness + fadeAmount;
  // reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
  if (brightness == 0 || brightness == 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount ;
  // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
  delay(30);
Где-то увидел, но еще не проверял работает или нет.
А протеусе вроде как работает.
