ATtiny13A 101 применение
nik071
здравствуйте ! видео конечно смотрел раз 5 при компелирование ошибки строк 7 что то про java...... и последний строка просто ....7
сейчас еще раз попробую се снова скачаю процесинг с оф сайта и Arduino 1.5.6-r2 ( Примечания к выпуску ): c Установщик Windows
 у меня 7 винда
и архив с первой странице   UPD 08.03.2014 новая версия ядра "Version 0.18.5"(у меня на хостинге чуть доработанное).
ардуино 1,5,6 распаковал в диск с папка программ фаил
в архиве нету файла boards.txt я сам его создал а во внутри положил
attiny13int.name=Attiny13 @ 128 KHz (internal watchdog oscillator)
attiny13int.upload.using=arduino:arduinoisp
attiny13int.upload.maximum_size=1024
attiny13int.upload.speed=250 # important for not losing connection to a slow processor
attiny13int.bootloader.low_fuses=0x7B#### делитель на 8 отключен [CKDIV8=1]. Частота RC - 128 kHz
attiny13int.bootloader.high_fuses=0xFF
attiny13int.bootloader.unlock_bits=0x3F#### - это еще нахрена?
attiny13int.bootloader.lock_bits=0x3F##### - аналогично?
attiny13int.build.mcu=attiny13
attiny13int.build.f_cpu=128000######- частота честная
attiny13int.build.core=core13
attiny13at4.name=ATtiny13 @ 4.8MHz (internal 4.8 MHz clock)
attiny13at4.upload.using=arduino:arduinoisp
attiny13at4.bootloader.low_fuses=0x69 ######- тут делитель на 8 включен [CKDIV8=0]. Частота RC - 4,8 MHz
attiny13at4.bootloader.high_fuses=0xff
attiny13at4.upload.maximum_size=1024
attiny13at4.build.mcu=attiny13
attiny13at4.build.f_cpu=600000##### - частота установлена правильно (поскольку включен делитель)
attiny13at4.build.core=core13
attiny13.name=ATtiny13 @ 9.6MHz (internal 9.6 MHz clock)
attiny13.upload.using=arduino:arduinoisp
attiny13.bootloader.low_fuses=0x7a##### - отключен делитель на 8 ([CKDIV8=1]). Дефолт - 0x6a
attiny13.bootloader.high_fuses=0xff
attiny13.upload.maximum_size=1024
attiny13.build.mcu=attiny13
attiny13.build.f_cpu=1200000 ######- при этом частота МК таки делится на 8 !!!
attiny13.build.core=core13
при первом запуске поивилась папка arduino в моих документах зашол туда создал папку hardware создал папку attini13 положил туда сделанный файл boards.txt создал папку cores и распаковал в нее 14 файлов из архива перезапустил ардуино ничего не получилось в списку тини нет посмотрел видео еще раз ничего не получилась   вылжите полный архив с папкой cores13 и файлом bords.txt     ====================вот засада========================
nik071
====================ВСЕРАВНО НЕ БРОШУ!!!! ATTINY13================
HWman
HWman аватар
Обратили внимание какая у меня версия Arduino IDE?
nik071
Я тоже обэтом подумал где взять старую?????
nik071
И архив целиковый  ????
HWman
HWman аватар
Среда http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0.5-r2-windows.zip
Специально скачал и запустил, тини13 в списке есть:
Ядро http://hwman.ho.ua/files/ATtiny13A101/attiny13.zip
nik071
Пошол включать комп
nik071
Я ТЕБЯ ОБАЖАЮ только пару галок подправил!!!!!!супер
HWman
HWman аватар
Каких галок? Может что-то допишу в статью.
nik071
В настройках как на рисунке раширеный вид при компеляции и автомотически ассоцеировать все работает на раз главное теперь ресет не трогает нога 1 в скече пин 5
nik071
Ещё раз СПАСИБО
DimaP.
Привет всем.  решил я зделать компактную плату Димера на симисторе, вот по этой схеме
в качестве микроконтроллера решил применить Attiny 13, так как он маленький и дешовый. Так вот нашел практически готовый код написанный Максимом. о конечно для другого микроконтроллера бы создан но все же
#define ControlSimistor 9 //выход на симистор
#define ControlZero 2 //вход контроля перехода через 0
#define steps 5 // количество шагов в 100%, разрядность, ступенчатость
volatile byte Power = 40; //начальное значение мощности в % (можно не задавать)
  pinMode(ControlSimistor, OUTPUT);
  digitalWrite(ControlZero, 1);
  attachInterrupt(0, zero, FALLING); //внешнее прерывание контроля перехода через ноль
void zero() //если словили переход через 0
  static int count;
  if(count < Power/(100/steps))
    digitalWrite(ControlSimistor, 1);
    digitalWrite(ControlSimistor, 0);
  count++;
  if(count == steps) count = 0;
  //здесь меняем Power согласно каким то установкам и выполняем другие задачи
при компиляции выдает размер 1 220 байт, но естественно в тиню он не помещается, при том что в LOOp  написал обработку сигнала от переменного ризистора.
Подскажите как выйти из сложившейся ситуации? Присматриватся к другому МК??
trembo
trembo аватар
Присмотритесь... Ещё что-нибудь туда допишите
По моим сведениям ATTINY13A-SU  стоит 0.63 Евро, а ATTINY45-20SU  1.011 Евро ( если брать 1 штуку)
http://www.tme.eu/ru/katalog/?idp=1&search=attiny&cleanParameters=1#sear...
DimaP.
Да наверное целесообразнее заказать ТИНИ 45, 4 кб памяти для димера, даже используя Arduinoвские функции управления портами должно хватить!
HWman
HWman аватар
Если использовать С-шние функции то и тини13 должно хватит.
По идее С-шная функция буде выглядеть вот так:
#include <avr/io.h> // чисто для приличия
#include <avr/interrupt.h> // нужна
ISR(PCINT0_vect) // прерывание по вектору PCINT0(ножка РВ0), тоесть по изменению состояния вывода
  zero(); // что-то делаем когда меняется состояние порта
void InitINT0() // Инициализация прерываний
  MCUCR =_BV(ISC01) | _BV(ISC00);
  GIMSK = _BV(INT0);
  sei();
  InitINT0(); // нужно
  //attachInterrupt(0, zero, FALLING); // вы есть много кушать!
  static int count;
  count++;
"Размер скетча в двоичном коде: 512 байт (из 1 024 байт максимум)" - прочтите второе сообщение темы и может сэкономите ещё сотню другую байт.
С Вас код и схема :)
HWman
HWman аватар
/*Да наверное целесообразнее заказать ТИНИ 45, 4 кб памяти для димера, даже используя Arduinoвские функции управления портами должно хватить!*/
Незнаю как там у Вас, у меня в инет магазинах ТИНИ 45 по цене как АТмега 8.
DimaP.
HWman пишет:
  GIMSK = _BV(INT0);
  sei();
  static int count;
  count++;
Да обязательно выложу! схема достаточно простая!!
А вот применение сишных функций возможно пожет! вот только придется подумать хорошенько, особенно С заменой digitalWrite? пока сложновато для меня)
HWman
HWman аватар
digitalWrite(2, HIGH); пишется на С:  PORTB |= (1<<2); // устанавливаем лог. 1 (высокий уровень) на выводе PB2
digitalWrite(2, LOW); пишется на С: PORTB &= ~(1<<2); // устанавливаем лог.  0 (низкий уровень) на выводе PB2
pinMode(2, OUTPUT); пишется на С:  DDRB |= (1<<2);     // устанавливаем вывод PB2 как выход
pinMode(2, INPUT); пишется на С: DDRB &= ~(1<<2);  // устанавливаем вывод PB2 как вход
Двойка в конце - номер порта.
DimaP.
О спасибо огромно сохраню себе, оч полезная инфа!
HWman
HWman аватар
Как я уже говорил, всё это есть во втором посте.
DimaP.
вот набросал примерную схему устройства
жду критику
trembo
trembo аватар
Сигнал с первой  ножки  ( RESET )  никак на вторую или седьмую или шестую не перебросить?
Хотите лишиться втрой попытки программирования?
DimaP.
Да точно, хорошее замечание сейчас поправлю!
HWman
HWman аватар
Стабилитрон VD1 выкиньте, потенциометр R4 подключается Х2 к +5В, Х1 к минусу(GND), средняя точка(где стрелочка) идёт к пину А2(ADC2),R3 выкиньте, Vcc к +5В.
РВ5 просто так использовать не получиться, лучше не трогайте этот пин, возьмите РВ1 к примеру под управление MOC3021.
Могу поспорить что АЦП будет довольно таки неплохо шуметь, для уменьшения шумов емкость С2 увеличьте хотя бы до 470 мкФ.
DimaP.
вот несколько подправил схему согласно замечаний
на счет АЦП подумал что 10 битного разрешения здесь и ненужно будет, оставлю 8 бит, плюс усреднение значений думаю для моих целей вполне пойдет
HWman
HWman аватар
/*...на счет АЦП подумал что 10 битного разрешения здесь и ненужно будет, оставлю 8 бит, плюс усреднение значений думаю для моих целей вполне пойдет*/
Главное чтобы места хватило, если делать всё правильно то думаю хватит.
DimaP.
Вопрос на счет АЦП, а вот этого самого разрешения в 10 бит мы получаем относительно какого напряжения??
HWman
HWman аватар
Vcc(+5 В).
DimaP.
Все понятно, спасибо)
HWman
HWman аватар
В Вашем случае +5В, по сути аналогрид - измерение относительно напряжения питания, будь то 3.7 В или 2.6 В или 5.7 В.
MaksMS
Для чего будет использоватся данный диммер ? Для управления лампочкой он не подойдет - она будет сильно мигать судя по алгоритму скетча..
DimaP.
MaksMS пишет:
Да по поводу алгоритма я уже догадался, что пропуск полупериодов  не подйдет для изменения яркости свечения лампы накаливания, если я правильно прочитал найденую информацию на просторах интернета, нужен так называемый фазовый метод управления симистором?
MaksMS
Да ,там надо управлять временем полупериуда,  сейчас как раз пишу прошивку под диммер на радиомодуле+м/к nRF24LE1. Но там немного другой микроконтроллер: более бедные настройки таймеров ,которые как раз тут необходимы.
Unreturned
разобрался. аппаратный шим на 5 ноге с частотой 17кГц и программный шим ~1Гц на 6 и 7 ноге. показания с потенциометра снимаются на 2 ноге.
int s,b,a=0;
byte pwm;
  PORTB=0x00;  //записать в весь порт В 0
  DDRB=0b00111;   //настроить порт В PB4 вход, PB3 вход, PB2 выход, PB1 выход, PB0 выход
  //Настройка аппаратного ШИМ
  TCCR0A=0xC1; // настраиваем аппартанный шим на PB0 с частотой 17кГц(аппаратный шим только на PB0 и PB1) 0x83-37,5кГц
  TCCR0B=0x01; //делитель
  OCR0A=0x00;  //обнуляем пин
  a = analogRead(3);  //показания потенциометра
  pwm = (a-0)*(0-255)/(1023-0)+255;  //инвертируем для аппаратного шима, формула из функции map()
  b = (a-0)*(0-1000)/(1023-0)+1000;
  s = 1000-b;
static unsigned long prevTime1=0;
static unsigned long prevTime2=0;
if(millis()-prevTime1>1000){    //каждую секунду подаём на ноги единицу
prevTime1=millis();
    PORTB |= (1<<2)|(1<<1);
prevTime2=millis();
if(millis()-prevTime2>s){  //в завиимоти от положения движка потенциометра обнулям ноги
    PORTB &=~ ((1<<2)|(1<<1));
prevTime2=millis();
  OCR0A=pwm;   //аппаратный шим
наткнулся ещё на одну беду - неработает map() на тиньке13, вообще. формуллу подпихиваю - на выходе рандомные числа. мало оперативы?
Илья73
Что то не подключается опорное. Подскажите пожалуйста что не так делаю.
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
int x =0;
  pinMode(PB0,1);
  pinMode(PB1,1);
  x= analogRead(A1);
  if(x>=500)
    digitalWrite(PB1, 0);
    digitalWrite(PB0, 0);
   if(x<499)
    digitalWrite(PB1,1);
    digitalWrite(PB0, 1);
HWman
HWman аватар
Юзайте analogReference(INTERNAL) - 1.1В / analogReference(EXTERNAL) - напряжение питания.
Аналог на Си analogReference(INTERNAL) - ADMUX |= _BV(REFS0); и analogReference(EXTERNAL) - ADMUX &= ~_BV(REFS0);
Кстати, у меня на тини13 при использовании ИОНа шумы АЦП были побольше чем простое измерение относительно напряжения питания.
Илья73
Оказывается все так просто! Спасибо, получилось!
Про шумы пока ни чего сказать не могу.
Можно еще в первом посте дописать что поддерживает analogReference.
HWman
HWman аватар
Нет, первый править нельзя.
DimaP.
Сегодня написал код димера, его еще не проверял, так что выкладываю на обсуждение, надеюсь на помощь и подсказки))
volatile boolean time_flag = false; //начальное значение мощности в % (можно не задавать)
#define INTERVAL 40UL
byte counter = 0;
byte light_time = 0;
byte ADC_rezylt=0;
  GIMSK = _BV(INT0);
  sei();
  DDRB |=(1<<3);//pb3 установить как выход
  PORTB |=(1<<3);//включаем симистор
  ADMUX |=(1<<ADLAR);//читаем только ADCH ! 8 бит разрешение
 PORTB &=~(1<<3);//вsключаем симистор
 time_flag = true;
  if(time_flag == true)
    static unsigned long prevMicros = 0;
    if(micros()- prevMicros > INTERVAL)
      prevMicros = micros();
      counter++;
  else{counter=0;}
  if(counter == light_time)
    counter=0;
    time_flag = false;
  ADC_rezylt = Read_ADC(2);//читаем pb4
  light_time = map(ADC_rezylt, 0 , 255, 0, 250); // изменение напряжения
                                                // вызовет изменение переменной light_time
                                                //от 0 до 250, что в свою очередь заст задержку от 0 до
                                                //10 мсек, т.е половины полупериода сиусоиды
  byte Read_ADC(byte channel){
  ADMUX = channel; // ADC pin
  ADCSRA |= 1<<ADEN;
  ADCSRA |= 1<<ADSC;
  while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
  ADCSRA |= 1<<ADIF;
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП, для уменьшения энергопотребления
  return ADCH;
Размер скетча в двоичном коде: 816 байт (из 1 024 байт максимум)
HWman
HWman аватар
Тип даных byte может хранить значение от 0 до 255, советую заглянуть сюда (подскажу - 54 строчка).
Не используйте функцию map(); она "эсть много кушат", для тини13 негодиться.
Считать когда фаза будет переходить через ноль не лучшая идея, частота не всегда ровно 50 герц
DimaP.
HWman пишет:
Но я же читаю только ADCH, а он у меня будет хранить значения 8 битного разрешения, я же в setup установил ADLAR в 1.
А на счет map она не подходит потому что жрет много оперативы???
HWman
HWman аватар
А ну да, недосмотрел. Кстати, если инкрементировать переменную типа byte значение которой 255 она обнулиться, ну это так, может кто-то не знает.
Функция map(); кушает много места под код, две три таких функции и у Вас практически не останется места. Почему? сами посмотрите:
long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max)
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
MaksMS
Насколько я помню при компилировании постоянных значений компилятор использует тот тип данных который влазит текущее число -так что нормально тут эта функция работает и не жрет многа ресурсов. Накройняк можно свою функцию сделать с типом byte  - скорее всего будет точно столько же занято байт..
Unreturned
подправил пост #334, unsigned long как в примере с BlinkWithoutDelay не работает, заработало с static unsigned long
jeka_tm
jeka_tm аватар
Tomasina
Tomasina аватар
у тебя prevTime1 обнуляется чаще, чем успевает натикать 1000 мс. Вынеси инициализацию из loop
DimaP.
вот поправил немного код, избавился от функции map, по сути в моем коде она все же была излишнее нагромождние, осталось собрать макет и проверить)
переработанный код
#include <avr/interrupt.h> // биба для настройки прерываний
volatile boolean ADC_stop = false;     //флаг остановки считывания АЦП при рыдержке времени
volatile boolean time_flag = false;    //флаг разрешения задержки на включение симистора
#define INTERVAL 39UL                  //время равное 39 микросекундам участвует в конструкции TIME OUT
byte counter = 0;                      //счетчик для отчета времени
byte light_time = 0;                   //переменная непосредственногог управления выдержкой на включение симистора
  DDRB |=(1<<3);//PB3 установить как выход
  GIMSK = _BV(INT0);
  sei();
 PORTB &=~(1<<3); //выключаем симистор
 time_flag = true;//разрешаем отсчет времени на включение симистора
 ADC_stop = true; // ставим запрет на считывание АЦП, это для того чтобы не менялось значение
                  // выдержки в процессе отсчета
  if(time_flag)   //если переменная TRUE то запускаем конструкцию отсчета выдержки времени
  {               //тоесть выдержка начнется как только словим переход чез ноль
    static unsigned long prevMicros = 0;//устанавливаем переменную для хранения предыдущего значения micros()
    if(micros()- prevMicros > INTERVAL) //если натикало больще 39 микросекунд то
      prevMicros = micros(); // обновляем переменную
      counter++;             // увиличиваем значение счетчика на 1
  else{counter = 0;}         // иначе если переменная time_flag == false сбрасываем значение счтчика
  if(counter == light_time)  // если счетчик досчитак до значения устаеовленного потенциометром
    PORTB |=(1<<3);   //включаем симистор
    counter = 0;      // обнуляем счетчик
    time_flag = false;//устанавливаем флаги
    ADC_stop = false;
  if(!ADC_stop)       // если разрешено считывание АЦП , то
   light_time = Read_ADC(2); //читаем канал ADC2 и сохранияем значение в переменную light_time
  }                          // так как считываем значение чтолько из ADCH то значения будут от 0 до 255
}                            // что задаст в свою очередь выдержку на включение симистора от 0 до приблизительно
                             //9000 микросекунд, а это примерно диапазон полупериода сусоиды на 50 Гц
  ADCSRA |= 1<<ADEN;
  ADCSRA |= 1<<ADSC;
  ADCSRA |= 1<<ADIF;
  return ADCH;
Размер скетча в двоичном коде: 468 байт (из 1 024 байт максимум)
DimaP.
Ну подскажите еще вот такую вещь, как тиньку 13 прошить USBasp ом, не могу в архиве найти бутлодер, там есть все микроконтроллеры кроме тини 13 или же можно применить от 26 тини??
HWman
HWman аватар
http://razniepodelki.blogspot.com/2014/05/attiny13-arduino.html только в Вашем случае тип программатора не Arduino as ISP а USBasp.
Но это всего лишь предположение, могу ошибаться.
DimaP.
Пытаюсь прошить тиньку выдает вот это
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny13
