Диммер для лампы
Здравствуйте, товарищи аццы! Помогите кто-нить, покорнейше прошу. Суть проблемы в том, что приобрел я на мухамедэкспрессе модуль RobotDyn AC light dimmer. https://ru.aliexpress.com/item/AC-Light-Dimmer-Module-for-PWM-control-1-Channel-3-3V-5V-logic-AC-50-60hz/32802025086.html?spm=2114.13010608.0.0.xNglD5 Изготовлен он на базе MOC302. На плате русским по белому написано ZeroCross Detector, что как бы намекает на наличие детектора нуля. Так же имеется набор контактов, аналогичных выходам диммера с видео http://www.youtube.com/watch?v=-YyuncOGa1U. Подписаны они как PWM, Z-C, Vcc, GND. Исходя из надписей назначение выводов предельно ясно. Но вот засада. При заливке скетча из видео лампа горит во весь накал и на попытки изменить яркость свечения не реагирует никак.
/* AC Light Dimmer - Inmojo AC Voltage dimmer with Zero cross detection Author: Charith Fernanado http://www.inmojo.com charith@inmojo.com License: Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 Target: Arduino Attach the Zero cross pin of the module to Arduino External Interrupt pin Select the correct Interrupt # from the below table Pin | Interrrupt # | Arduino Platform --------------------------------------- 2 | 0 | All 3 | 1 | All 18 | 5 | Arduino Mega Only 19 | 4 | Arduino Mega Only 20 | 3 | Arduino Mega Only 21 | 2 | Arduino Mega Only */ int AC_LOAD = 3; // Output to Opto Triac pin int dimming = 128; // Dimming level (0-128) 0 = ON, 128 = OFF void setup() { pinMode(AC_LOAD, OUTPUT); // Set the AC Load as output attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING); // Choose the zero cross interrupt # from the table above } void zero_crosss_int() // function to be fired at the zero crossing to dim the light { // Firing angle calculation :: 50Hz-> 10ms (1/2 Cycle) // (10000us - 10us) / 128 = 75 (Approx) int dimtime = (75*dimming); delayMicroseconds(dimtime); // Off cycle digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); // triac firing delayMicroseconds(10); // triac On propogation delay digitalWrite(AC_LOAD, LOW); // triac Off } void loop() { dimming = 128; delay(100); dimming = 75; delay(100); dimming = 25; delay(100); }
Скажите, куды копнуть. Требуется просто регулировать яркость свечения с помощью изменения значения одной переменной.
MOC3021 поправочка.
В заголовке скетча есть табличка... какой пин с каким прерыванием. Графы там съехали, но все же видно, что для прерывания 0 нужен пин 2. А у вас - пин 3
вот похожая тема.
а вот табличка )))
а еще у MOC302x zero cross атсуцтвует напрочь.
Ну так это хорошо. Был бы зерокрос ничего отдимерить не получилось бы. Только включено - выключено.
Если пытаться "отдимерить" в каждом периоде - то "да".
А при наличии "зерокрос" обычно пропускается часть периодов целиком.
Судя по табличке соответствия номера прерывания и пинов на моей ардуине, то выходит нулевое прерываение соответствует второму пину. Прерывание инициализируется на второй пин в строке
Как я понимаю, не обязательно указывать номер пина для прерывания.
А третий пин как раз используется как выход для подачи сигнала на диммер для отсечения части синусоиды длительностью в 10 мс.
Так, что в коде должно быть все в порядке.
код рабочий, может модуль не соответствует схеме и оптосимистор подтянут к +, а включение нагрузки управляется логическим нулем. для проверки измени значения в сроках
digitalWrite(AC_LOAD, LOW); // начало импульса включения нагрузки
delayMicroseconds(10); // задержка 1мс
digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); // окончание импульса
если отключить пин PWM от платы ардуино, то при подаче питания лампочка светиться не должна.
другого на ум не приходит, кроме банального пробоя симистора....
Абсолютно согласен. Только это уже не димер а PWM получится. И зерокросс можно вообще опустить. Подавай импульсы кратные 10мс - зерокросс сам разберётся что когда включать. Вот только лампочкой и мотором так управлять не очень хорошо. Лампочка моргает, мотор дёргается. А нагревателю даже лучше - бросков тока нет - меньше помех.
Диммер
лампочке с ее инерцией по боку, если ты на нее смотреть не будишь...
Привет, аццы! В общем решение проблемы нашлось усиленной гуглежкой различных диммеров на базе MOC3021. Нагуглил я следующий код.
int AC_LOAD = 3; // Output to Opto Triac pin int dimming = 128; // Dimming level (0-128) 0 = ON, 128 = OFF void setup() { pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);// Set AC Load pin as output attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING); // Choose the zero cross interrupt # from the table above } //the interrupt function must take no parameters and return nothing void zero_crosss_int() //function to be fired at the zero crossing to dim the light { // Firing angle calculation : 1 full 50Hz wave =1/50=20ms // Every zerocrossing thus: (50Hz)-> 10ms (1/2 Cycle) // For 60Hz => 8.33ms (10.000/120) // 10ms=10000us // (10000us - 10us) / 128 = 75 (Approx) For 60Hz =>65 int dimtime = (75*dimming); // For 60Hz =>65 delayMicroseconds(dimtime); // Wait till firing the TRIAC digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); // Fire the TRIAC delayMicroseconds(10); // triac On propogation delay (for 60Hz use 8.33) digitalWrite(AC_LOAD, LOW); // No longer trigger the TRIAC (the next zero crossing will swith it off) TRIAC } void loop() { for (int i=5; i <= 128; i++){ dimming=i; delay(10); } }По сути он отличается только содержанием функции loop. Но, почему-то, зараза работает. И теперь можно изменять яркость свечения лампы изменяя значение переменной dimming. В общем это все я к чему? Диммеры на базе MOC3021 вполне имеют право на существование. Всем спасибо. Все свободны.
Да. Этот момент я тоже проверил. При отключении хвоста от PWM лампа не горит. Но стоит подключить вывод PWM к +5в, симистор открывается и лампа окрашивает все вокруг в те цвета, в которые она все вокруг окрашивает.
Так и первый пост работает. Как говорится "просто добавь воды" в вышем
delay(100);случае не различимы глазу при инепции лампы (или не присматривались как лампа 3 раза за секунду меняла яркость). Увеличьdelay(); и все сразу увидишь.и на попытки изменить яркость свечения не реагирует никак.
в первом посте выклал видео, там в конце видео в loop подобный код.
короче, налицо человек, не доводящий дело до конца....
Буду исправляться, уважаемый развешиватель ярлыков.
Приподниму. Я правильно понимаю, что такую схему диммирования (как на плате, указанной в первом посте), можно применять и для LED-ламп (диммируемых, естественно)?
Просто хочу собрать управление с пульта четырехламповым светильником на светодиодных лампах.
Всем привет!
Пытаюсь разбираться с ардуино и электроникой.
Прикупил себе димммер как у топикстартера, с целью управления вибро-помпой (типа ULKA EX).
Попробовал регулировку диммера, подключив на выход вольтметр. Получил странные значения. Регулировка идет, но скачками и масимальные значения превышают 300В.
Есть ощущение, что вольтмертом я не вижу реальную картину. Это так? Может ли напряжение на выходе диммера быть больше входного напряжения?
Правильный ли вообще подход - регулировать производительность соленоидного насоса диммером?
Лучше конечно почитать о ФИ методе регулирования. Ну и с RMS вольтметрами ознакомиться.
Не правильный. Соленоидом, если только это не специальный пропорциональный клапан рулить нельзя. Он или вкл или выкл.
Подскажите пожалуйста вашу схему можно применять и для LED-ламп?
Добрый всем.
Подскажите, плиз. Такой же девайс как и у ТС. Не могу заставить работать. Заливаю упомянутые выше скетчи - тишина. Ардуино нано, D3 пин - PWM.
Есть какой-то секрет?
благодарю
Этого мало. Нужно подключить питание и вывод zc модуля подключить на пин 2 дуины.
Делал. Все так же, не фурычит.
1. Переменную, которая используется в прерывании, нужно объявить с квалификатором volatile
volatile int dimming = 128
2. Возможно, 10 мксек мало для открытия симистора, попробуйте поставить 30 для проверки.
Подскажите, как возможно упростить схему. Установлено 2 симистра, для регулирования мощности и одна оптопара для контроля "0". Составил скетч в FL Prog. Как прописать, чтобы использовался один вход на Pin2?
Запустил.
Вопрос: к одному контроллеру можно пару-тройку диммеров подключить?
апну тему
Цепляйте.
