Задал вопрос, потребуется ли мне переменная типа boolean в приведенном ниже коде, указал условия включения кнопки. Если да то как правильно все это сделать в коде?
Клапауций 089 пишет:
if (test.state_button () == 1) {
// код выполняется неограниченное количество раз пока кнопка нажата
if (test.event_click_Dn () == 1) {
// код выполняется один раз при нажатии кнопки
Далее мне ответили так:
нужно опубликовать алгоритм твоей хотелки, что бы я понял, что тебе нужно и смог тебе помочь и
Я понимаю то что вам все равно сделаю ли я эту самую хотелку или нет, но раз уж сказали что можете помочь ... Я не понимаю зачем после этого идете на попятную...?
Да, я видимо не понял вас и то о чем вы пытались сказать. В чем проблема сказать тоже самое иначе?
Да не против я, если честно, там довольно неплохо сейчас зарабатывают.
Уже ради интереса спарашиваю ответьте что надо было сделать, фиг с ним с помощью сам доделаю. Это все из-за того что не опубликовал как хотели вы, в этом дело?
у тебя было две попытки - после ты начал шантажировать меня уходом всех таких, как ты, уходом на Север.
не могли бы вы подсказать, как реализовать на одной кнопке 3 вида нажатия.... короткое, длинное и дабл клик, с длинным и коротким понятно, а вот с дабл кликом никак не разбирусь.... все равно проскакивает короткое нажатие, заранее спасибо
Так и и должно быть. Если это вызывает проблему, значит Ваша система неправильно спроектирована.
Посмотрите на дабл-клик в Windows. Одиночный клик "выбирает" файл, а дабл-клик - запускает выбранный на момент обнаружения дабл-клика файл. Т.е. то, что одиночный кил фиксируется никак не мешает работе дабл клика, а наоборот - помогает.
Вот так и Вы спроектируйте программу. чтобы он не мешал. Вот и всё. Все и всегда так делают.
Если делать их (одиночный и двойной клики) абсолютно независимыми, то одиночный клик будет жутко тормозить, т.к. прежде чем "зафиксироваться" ему надо подождать, а не поступит ли второй клик и не получится ли "дабл".
для меня че-то тяжко доходит такой алгоритм=))) тут примеров с использованием велосипеда так и не нашел.... может и был один но не то что нужно
мне надо сделать чтобы по коротким нажатиям листалось меню например menu++, дабл кликом включалась подсветка, а длинным нажатием выключался прибор
Так не делается. Перечитайте то, что я написал внимательно. Пример с Windows разберите до понимания. так как Вы написали не делается - это неправильное проектирование программы и любая реализация такой хотелки обречена на косяки и костыли, ну или раздражающие тормоза.
тоесть с помощью велосипеда нельзя сделать 3 функции на одной кнопке, понял спасибо.
Не "с помощью велосипеда" а просто по жизни так не делается "ни с помощью чего".
сколько мониторю этот топик, 3 раза точно помню этот же вопрос... у многих абсолютно отсутствует логическое мышление и понимание причинно-следственных связей. ИМХО в посте 100 от ТС более понятное объяснение...
я думаю если бы были элементарные примеры.... после стольких вопросов.... думаю люди бы их меньше задавали, к сожалению не все имеют склад ума и логику как у программиста... или нужно время, чтобы эту логику развить или научиться применять
совместное использование короткого клика и даблклика, чтобы одно другому не мешало
Ну я же Вам приводил!!!
Просто запустите "Проводник". Кликните на файл один раз и кликните на него же дабл - кликом. Потом внимательно перечитайте мой пост #621, а после этого ещё раз покликайте на файлы.
Если непонятки останутся ... ну, попробуйте их сформулировать.
я имел ввиду кусок кода с элементарным светодиодом хотябы... а не про виндовс.... ладно спасибо хоть на этом
Вы чудной человек! Вот не знаю я как эти дабл-клики реализовывать, не нужно было ни разу. Набрал в гугле "arduino double click". Первая же ссылка идёт на forum.arduino.cc и там пример такого кода. Пробуйте, работает или нет, разбирайтесь в устройстве на здоровье. И не единственная ведь ссылка-то!
спасибо, нашел пример с библиотекой oneButton. просто у меня устройство, короткое нажатие переключает режимы, длинное включает выключает устройство а дабл клик включает фонарик
Да причём тут код? Я всё пытаюсь до Вас донести, что проблема у Вас не в коде, а в общеинженерных вещах. Такие функции, как Вы хотите на клик и дабл клик навесить просто нельзя - ну, никак. Чтобы можно было использовать и клик и дабл клик, сами функции на них должны быть "совместимы" и пример такой совместимости - как раз в windows. Разберитесь с ним.
Просто для начала забудьте про код и придумайте такое распределение функций, чтобы они не мешали друг другу, а потом сделаете их любым кодом - тем же велосипедом.
как вариант алгоритма однокнопочного интерфейса с тремя и более функциями:
лаг разбора полётов не может быть менее, чем время обработки самой продолжительной из обрабатываемых функций - в конкретном случае это - дабл клик (~200 миллисекунд)
работает следующим образом - запоминаются события короткого нажатия и дабл клика, по истечении времени неактивности кнопки равной duration_check, получаем результат.
т.е. сделали короткое нажатие - подождали результата. сделали дабл клик - подождали результата.
!!!это я написал тому, кто собрался долбить кнопку чаще 200 миллисекунд и будет потом орать, что у него опять всё тормозит и он в третий раз уходит крафтить новые библиотеки...
где-то я уже это слышал, но они же всем табуном тогда ушли на Север. О_О
#include <Button.h>
Button test;
pinMode( 4, OUTPUT); // LED_01
pinMode( 5, OUTPUT); // LED_02
pinMode(17, OUTPUT); // LED_03
test.NO(); // N.O. Normal Open
test.pullUp();
test.duration_bounce ( 50);
unsigned long duration_check = 200;
test.duration_click_Db (duration_check);
test.duration_inactivity_Up(duration_check);
test.duration_press ( 500);
test.button(18); // arduino pins connected to button
boolean tmp_event_press_short = 0;
boolean tmp_event_click_Db = 0;
test.read();
if (test.event_click_Db (0) == 1) tmp_event_click_Db = 1; // запомнить событие до разбора полётов
if (test.event_press_short (0) == 1) tmp_event_press_short = 1; // запомнить событие до разбора полётов
// не уверен, что не нужно запоминать событие - у кого-то и длинные нажатия могут конфликтовать с дабл кликом О_О
if (test.event_press_long (0) == 1) digitalWrite(17, !digitalRead(17));
if (test.event_inactivity_Up(0) == 1) { // разбор полётов event_click_Db&event_press_short, event_click_Db - приоритет
if (tmp_event_click_Db == 1) { // обработать двойной клик, короткое нажатие отменить
tmp_event_press_short = 0; // сброс временного значения события
tmp_event_click_Db = 0; // сброс временного значения события
digitalWrite( 4, !digitalRead( 4));
if (tmp_event_press_short == 1) { // обработать короткое нажатие
digitalWrite( 5, !digitalRead( 5));
#include <Button.h>
Button test;
test.pullUp();
test.read();
попробовал с элементарным выводом на дисплей 0.96, и библиотекой OLED_I2C.h, такое ощущение, что она затормаживает велосипед примерно в 2 раза, а дабл клики вовсе не проходят=)
зачем тебе дабл клики, если у тебя есть красивый экран по медленному интерфейсу? О_О
ниче там не тормозит вывод - библиотеку попроще попробуйте взять
е че остальной текст удалили :) ? становитесь культурным :) ?
то была заметка на полях чисто для себя - не имеющая никакой практической ценности для читателей этой темы.
если ты считаешь человека, скрывающего свои мысли от окружающих, культурным, то продолжай и дальше находиться в милом и полезном для окружающих тебя циников заблуждении.
да ничего я не считаю, просто хорошее настроение, работа закончилась, вот и спросил :)
Как насчет того чтобы по теме поговорить?
кто-то из читатателй этой темы в курсе, шо оно от меня хочет?
Он же тебе задание в виде алгоритма выдал возьми и напиши за него прогромулину. :)) Ну и тормазиш же ты.
избегать формулировок, допускающих неоднозначную трактовку
Я скинул алгоритм хотелки
Алгоритм: https://yadi.sk/d/GYsS44Zo3RUwjp
Потом мне неожиданно предложили пойти на Север и это мне непонятно
а, я тебя что просил сделать?
ты - идиот?
Давайте без хамства. Тогда объясните мне, еще раз, то что вы имели ввиду, если не трудно конечно?
ты - идиот?
Тогда объясните мне что вы имели ввиду если не трудно конечно?
а, смысл?
а, смысл?
это всё из-за того, что ты извратился превратить диалог в поле с граблями, по которому я отказался ходить.
Понял, отстаю от вас. Всего вам хорошего!
Ну и кстати, спасибо за помощь
ответ был дан ранее в посте 100
Ни хрена Вы не поняли.
Функция дабл-клика должна быть такой, чтобы короткий одиночный клик фиксировался, но не мешал ей (как в Виндовсе).
Это вопрос не велосипеда и не программирования - это вопрос проектирования системы - распределения функций. Вы должны так продумать функции.
к сожалению я пока не могу так построить программу(воображалка слабая пока в этом направлении)) ), будем дальше искать
и какой пример Вам необходим??????? тут фантастов маловато....
библиотека one button делает это https://www.youtube.com/watch?v=TwM1sp2IXYI
Ну, похоже, Вы так ничего и не поняли. Делает, значит делает - пользуйтесь.
только потом не постите сюда вопросы типа "почему тормозит"
мне в жанной моей задаче не нужно сверх скоростей, и делаю я это ради всего лишь, чтобы сэкономить место, чтобы не делать супермегаогромный корпус
вы были правы она тормозит даже простейшую программу, но мы не сдаемся будем копать дальше
Удачи!
какой-то 2-х функциональный велосипед - функции друг-другу мешают. О_О
ура!
расходимся - нас нае... нет! не расходимся - крафтим дальше. О_О
*зрасте всем, а кто в курсе - как он длинным нажатием включает выключенное устройство?
ура!
с помощью нпн странзистора который в свою очередь управляет полевиком Р канальным.... и обрубает питание прибора
а, врубает - как?
большое вам человеческое спасибо!
а, врубает - как?
http://arduino.ru/forum/proekty/pultoskop-na-arduino-27mgts?page=28#comment-198291 пост #1422
в посте 1443 отдельная схемка
ок.
откуда ты знаешь, что у него непростая библиотека?
удивляюсь, странно как может вывод на экран тормозить всю программу....
помниться когда тестировал, получилось на 1 символ 24*32 пикселя 12.309 мс,
соответсвенно весь экран 128*32 заполнить требуется примерно 65 мс,
это с какой же частотой нужно выводить информацию и зачем так часто, чтоб все тормозило?
походу он в одном лупе более одного раза екран переписывает - 65+65+... вот и набирается критичное время.
ничего - это быстро пройдёт.
мелкий фикс #643
