Я только начал разбираться с этим классом, и ни пойму - как сделать действие по 2 клику. Получается перед этим кликом выполняюся действия и по нажатию кнопки и по отпусканию...
А при компиляции примера Click "aggregate 'type_click in_Click' has incomplete type and cannot be defined"
хочешь в Сургут? там сейчас красота - ягель поспел. О_О
Ыщщо адын!
Дим, Вы б хоть тему полистали. Только что это разжёвывали предыдущему "непонятливому".
Ыщщо адын!
+1 респект, благодарю, что показали как не отрабатывать one click при double и long клике
ЕвгенийП пишет:
Xumuk пишет:
с дабл кликом никак не разбирусь.... все равно проскакивает короткое нажатие
Так и и должно быть. Если это вызывает проблему, значит Ваша система неправильно спроектирована.
Посмотрите на дабл-клик в Windows. Одиночный клик "выбирает" файл, а дабл-клик - запускает выбранный на момент обнаружения дабл-клика файл. Т.е. то, что одиночный кил фиксируется никак не мешает работе дабл клика, а наоборот - помогает.
Вот так и Вы спроектируйте программу. чтобы он не мешал. Вот и всё. Все и всегда так делают.
Если делать их (одиночный и двойной клики) абсолютно независимыми, то одиночный клик будет жутко тормозить, т.к. прежде чем "зафиксироваться" ему надо подождать, а не поступит ли второй клик и не получится ли "дабл".
Не всегда так. Взять, например, брелок самой популярной сигнализации "старлайн". Ей пользуется не мало человек, и, в общем-то, большинство довольны как она работает. Там короткое нажаие первой кнопки - поставить на охрану с сигналами подтверждения сиреной. Дабл клик этой же кнопкой - постановка на охрану без звуковых сигналов оповещения. В данном случае при дабл клике, одиночное нажатие не отрабатывает. И не сказать, что одиночное нажатие тормозит , вернее вообще не тормозит. Сам пользуюсь этим постоянно - вообще не напрягает.
Данный алгоритм кнопок был даже у старых сигнализаций Mongoose (брелок яйцо). Там радиоканал был почти не зашифрован , поэтому реакция на нажатие на брелке была почти мгновенная, но это не мешало кнопке работать по вашеописаному алгоритму.
А теперь возьмите её в руки и внимательно поэкспериментируйте.
Сигнал подтверждения появляется не сразу, а по истечении времени, в течение которого она ожидала второго клика. ПРи этом двеи запираться могут и сразу, а вот сирена только когда она не дождалась второго клика и не раньше.
Просто включите мозги (если есть) и подумайте. Вот пришёл первый клик. Система не знает и не может знать будет ли второй. Не знает и не может знать! Поэтому делать что-то, что противоречит второму клику до истечения его таймаута нельзя. Никак нельзя!
Алгоритм Вашей сигнализации такой:
1-ый клик - поставить на охрану
Ждать второго клика.
Если дождались - всё закончено
Если истёк таймаут - хрюкнуть сиреной
Понимаете? Впрочем, мне всё равно понимаете Вы или нет, я эту тему больше не обсуждаю, ибо глупо. Если не поняли, то просто подумайте (если есть чем) откуда после первого клика она знает, что второго не будет и можно обрабатывать первый или же, что второй будет и первый надо игнорить? Вот откуда она может это знать? Машина времени?
дак а кто с этим спорит? это как бы и так было понятно, что работает за счет затупа одиночного клика
т.е. до того было не очевидно, что библиотека обладает самодостаточным списком переменных для реализации любых хотелок?
MaksVV пишет:
MaksVV, вы вроде не зелёный новичёк и имеете минимальное понимание, что такое двойной клик и короткое нажание, алгоритм, пр. ...
физически двойной клик возможно совершить, если время между кликами ~200 миллисекунд(-50 миллисекунд для людей с быстрой реакцией и +100 миллисекунд для, простите, заторможенных)
именно поэтому нужно ждать 200 миллисекунд, что бы точно знать, что произошло - короткое нажатие или двойной клик.
в какой мгновенной реакции вы пытаетесь убедить читателей темы?
по поводу юзабельности данного решения - всё очень неоднозначно:
когда вам нужно будет нажать не один или два раза, а нащёлкать 50 одиночных кликов, то вы проклянёте это решение вместе с его пейсателем, т.к. у вас периодически будут случаться двойные клики вместо одиночных, т.к. вам будет влом ждать 200 миллисекунд.
я всё не мог найти время, чтобы разобраться с этим делом, но в итоге все сделали за меня, каюсь.
Клапауций 298 пишет:
именно поэтому нужно ждать 200 миллисекунд, что бы точно знать, что произошло - короткое нажатие или двойной клик. в какой мгновенной реакции вы пытаетесь убедить читателей темы?
тут речь шла об исполнении команды от брелока сигнализации. Всё познается в сравнии. Если вы пользовались, старым мангустом, а потом когда пошёл "диалоговый" код в сигнализациях, то знаете что время реакции на нажатие кнопки в таких системам стало казаться ну Ооочень большым. Поэтому сказал, что у старого мангуста мгновенная реакция. (понятно, что даже она около или более 200мс).
по поводу юзабельности данного решения - всё очень неоднозначно: когда вам нужно будет нажать не один или два раза, а нащёлкать 50 одиночных кликов, то вы проклянёте это решение вместе с его пейсателем
Где надо щёлкать много одиночных кликов это не применимо - тут к бабке не ходи.
я так и говорил, что неоднозначно:
MaksVV пишет:
я к тому, что далеко не во всех применениях этот затуп прямо ЖУТКО будет тормози... раздражать. исполнение команды через - 200мс норм.
читай, кое где можно и спокойно применить тему о неотработке короткого нажатия при дабл и лонг клике , затупив исполнение короткого нажатия.
ЕвгенийП, не соглашусь. Дело в том что брелок ждал окончания ввода команды всей. К примеру тайминг 500мс прерывания. Есть к примеру короткий клик по первой кнопке и после него длинный клик по второй. И есть событие по короткому клику. И событие по короткому клику первой кнопки. Так вот если сделать короткий клик 1, < 500 мс перерыв, длинный клик по второй, < короткий клик по первой, перерыв > 500 мс. То если не было подобного варианта развития событий, то отработается самое длинное, а остальное будет отсечено.
Евгений, кстати при длинном клике не отрабатывается ни постановка в охрану, ни закрывание замков, ни сигнал сирены, а брелок ждёт короткого нажатия от кнопок в течение 2 сек.
sirota, я ничего не понял, но и не хочу понимать, для меня тема закрыта. Обсуждая с серьёзной мордой тривиальный факт, того, что при первом клике системе неоткуда знать, будет или не будет второй, я ощущаю себя идиотом, и мне это не нравится.
)) там просто отрабатываются события по отпусканию кнопки. Чтобы затуп был только на время дабл клика, иначе пришлось бы затуп на лонг клик делать
и именно по этому у системы есть таймаут нажатий. К примеру длинный клик 1 кнопки без ни чего не дает ни чего. Ибо на эту комбинацию нет ни одного события. А так я тоже не пойму будет драка или нет. Чисто для этого и зашел. Дай думаю масла в огонь подолью )))
лично я ощущаю себя сверхчеловеком среди идиотов и мне это, так же, не нравится. О_О
Вот не кликнули бы цитировать, да. А так... вы с нами )))
Я предлагаю стопе. Ибо оффтоп. библа приятна и очень полезна. Есть куча функционала которая она из коробки не поддерживает, но... какие-то плюшки можно и обсудить, но опять же не терки без существа.
А так нас 3-е + вы ) уже 4-ро ) Организованное банд формирование )
что не только я готов пожертвовать тем, что будет затуп одиночного клика, но будет "чистый" дабл и лонг клик. И привел пример со старлайном, типа заводское решение, пользуются миллионы.
Хотел сказать, что такая тема имеет право на жизнь при определённых условиях, чё здесь идиотского?
я написал пример для таких как ты ленивых задниц - что тебе ещё нужно написать, что бы ты-сука перестал флудить в теме?
MaksVV пишет:
я хочу сказать, что такие как ты не имеют права на жизнь. О_О
мелкий фикс #643
#include <Button.h> Button test; void setup() { pinMode( 4, OUTPUT); // LED_01 pinMode( 5, OUTPUT); // LED_02 pinMode(17, OUTPUT); // LED_03 test.NO(); // N.O. Normal Open test.pullUp(); test.duration_bounce ( 50); unsigned long duration_check = 200; test.duration_click_Db (duration_check); test.duration_inactivity_Up(duration_check); test.duration_press ( 500); test.button(18); // arduino pins connected to button } boolean tmp_event_press_short = 0; boolean tmp_event_click_Db = 0; void loop() { test.read(); if (test.event_click_Db (0) == 1) tmp_event_click_Db = 1; // запомнить событие до разбора полётов if (test.event_press_short (0) == 1) tmp_event_press_short = 1; // запомнить событие до разбора полётов // не уверен, что не нужно запоминать событие - у кого-то и длинные нажатия могут конфликтовать с дабл кликом О_О if (test.event_press_long (0) == 1) { tmp_event_press_short = 0; // !!!fix!!! сброс временного значения события tmp_event_click_Db = 0; // !!!fix!!! сброс временного значения события digitalWrite(17, !digitalRead(17)); } if (test.event_inactivity_Up(0) == 1) { // разбор полётов event_click_Db&event_press_short, event_click_Db - приоритет if (tmp_event_click_Db == 1) { // обработать двойной клик, короткое нажатие отменить tmp_event_press_short = 0; // сброс временного значения события tmp_event_click_Db = 0; // сброс временного значения события digitalWrite( 4, !digitalRead( 4)); } if (tmp_event_press_short == 1) { // обработать короткое нажатие tmp_event_press_short = 0; // сброс временного значения события digitalWrite( 5, !digitalRead( 5)); } } }спасибо
спасибо
за что "спасибо"? - ты ушёл в несознанку, отказавшись писать объяснительную. #1387 О_О
спасибо
ну мой код с вашим творением работает=)) направили на путь истинный)
объяснительную пиши, а не "ну мой код...". О_О
А где последняя версия лисапеда?
сайтик библиотеки "титановый велосипед для кнопки" находится здесь: https://klapautsiy.github.io
вопросы и хотелки писать сюда: https://github.com/Klapautsiy/titanium-bicycle-for-button/issues/new
А папку titanium-bicycle-for-button-BUTTON-v14.0 переименовать надо?
как хочешь - переименуй во что угодно, только брось в папку с библиотеками.
у меня папка называется BUTTON - то сильно умный гитхаб отсальное дописывает.
Тебе привезти?
Тебе привезти?
мне не нужно - у меня в Сургуте ягелевая плантация.
неправда - пример компилится на версиях Дуино ИДЕ 1.0.6 и 1.8.4
Ыщщо адын!
Ыщщо адын!
Повторенье, мать ученья.(с)
ТАК!ТАК!ТАК! - сказав кулемет.(с) О_О
Объясняю в последний раз. Больше не буду
Не всегда так.
Всегда
Всегда
можно опустить постановка на охрану и закрытие замков и тогда будет: один клик - хрюкнуть сиреной, дабл - не хрюкать. А вы говорите ВСЕГДА
ок. расходимся - это была измена.
помоему вы путаете. Там наоборот. Сначала длинный клик одной кнопкой и короткий - другой кнопкой.
О_О да шо ж такое?
[ушёл выпрашивать у атмина автомат и лопату, ибо утомило]
Суть. Пойдите и после существующей команды потыкайте еще. Во всяком случае на B6 и A91/93 имеенно так и было.
может это и идиотизм, но факт, что есть уже один пример идиотского заводского решения.
просто он не знал, будет ли второй клик
Есть миллионы примеров идиотских заводских решений.
Клап, ты чем прикармливаешь?))))
а, смысл? лично я не понимаю, что вы оба(два) пытаетесь донести до общественности?
сам в акуе - косяк сайгаков... зимой. О_О
они хотят сказать, что велосипед великолепен)
и, где эта куча?
ну, и?
я лишь отстаиваю свою точку зрения, чё вы прётесь не пойму.
и эта, я не с ним
что бы отстаивать свою точку зрения - она должна быть отлична от общепринятой точки зрения.
ты же согласился с моими и Евгения доводами - что ты отсаиваешь?
понял, вычеркиваю
