Для русификации библиотеки Adafruit-GFX требуется:
- скачать любой из приведённых ниже архивов;
- заменить файл glcdfont.c в Adafruit-GFX;
- добавить функцию utf8rus() в скетч;
- вставить в начале скетча команду: display.cp437(true);
Применять функцию utf8rus() можно внутри команд печати строк: display.println(utf8rus("Тест"));
В архивах примеры и библиотеки, различающиеся по виду дисплея:
Более подробная информация в предыдущих постах.
Например:
В посте 27 демонстрируется скетч, с помощью которого можно редактировать шрифты (в том числе и в glcdfont.c).
В посте 40 приводится вариант utf8rus() с экономным использованием оперативной памяти.
В посте 46 показан 2.8" TFT Touch Shield для Uno и Mega, и прилагается полный набор библиотек и примеров для него.
В посте 80 описаны изменения в шрифте для проекта Transistor Tester.
arduinec Грубо ответил. Я спрашивал не о дисплее а о матрице MAX7219.
Если матрица использует библиотеку Adafruit-GFX, то руссификация распространяется и на неё.
Gogi пишет:
Я не программист. Информация: Плата Arduino Uno. 8 матриц MAX7219 в 1 ряд. DHT11, DS1307
Принято к сведению, но я спрашивал: что из ниже перечисленного удалось сделать:
Библиотека русифицирована. Для надёжности скачал вашу и всё сделал как описано.
Но куда вставлять команду: display.cp437(true); не понимаю и нужна ли она в моём случае?
Посмотрите скетч по ссылке. Результат тот же: знака градус нет.
Получилось у меня такое: методом тыка я нашёл Alt код Alt+192 он выводит на матрицу букву Б в нулевой степени-этот ноль похож на градус, но буква Б тут естественно не клеится.
Gogi, переберите все доступные символы в цикле (по номерам) и узнаете, есть ли вообще символ градуса, и, если есть, между какими символами он находится.
Команда скорее всего будет: matrix.cp437(true); В старой библиотеке она не нужна, а в новой без неё не будет правильного отображения русских букв.
Русские буквы отображаются правильно. И этот пост я читал и пробовал с его библиотеками-резальтат тот же. И скетч этот работает. Хозяин помощи не просит(люди злые пошли нынче).
Извините не понял что нужно перебрать? В каком цикле? Я использовал таблицу символов Windows.
У Вас ведь все символы рисуются попиксельно. Значит, их "картинки" содержатся в массиве "знакогенератора", т.е. в массиве, указывающем, какие именно пиксели (светодиоды) нужно зажечь для того или иного символа. По сути дела этот массив для каждого номера символа содержит соответствующую ему картинку. Вот и надо перебрать все номера символов и вывести все картинки для просмотре их глазами - присутствует ли среди них "картинка" градуса.
В терминологии Ардуино массив знакогенератора называется фонтом. Т.е. нужно вывести для каждого из используемых фонтов все символы, начиная с первого (обычно это "пробел" - код 32) и заканчивая последним доступным символом (обычно 95, но возможны варианты).
Теоретически понятно. Но как практически это сделать что и куда писать
Так поможете или нет? А то вокруг да около... На Alt+127 закончило правильно показывать символы. Дальше пошли кракозябры. а потом русские буквы Знака градус до этого не было. Тут скетч :https://yadi.sk/d/fFLfhD103NmaAM
На матрице нужно символы перебирать (как в посте #1 данной темы - там кстати все символы из glcdfont.c отображены), а не Alt с цифрами нажимать.
Так Alt c цифрами я в скетч вводил и заливал в ардуино-на матрице отображалось. Я бы как видел что каждый код обозначает. Alt+196 знак градуса но перед ним кракозябры.
Перебирать символы нужно программным путём, так как символы, отображаемые на экране монитора, и символы, выводимые матрицей, могут не совпадать.
Так я же ввожу их в скетч а потом заливаю в плату а плата выводит на матрицу. Скетч же и есть программа или я не понимаю чего-то.
В скетчах Arduino IDE для строковых символов применяется кодировка UTF-8, в которой русские символы и символ градуса занимают по 2 байта - отсюда и все проблемы.
Это можно как-то исправить? На видео ютубе видел знак градуса на такой матрице-но клиент не отзывается-забил на канал наверно.( Дошёл я до 295 по моему потом начали повторяться символы)
Спасибо что помогали. Не так важен этот знак. Но я к сожалению упёртый-пока не сделаю не успокоюсь.
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Max72xxPanel.h>
int pinCS = 16; // Attach CS to this pin, DIN to MOSI and CLK to SCK (cf http://arduino.cc/en/Reference/SPI )
int numberOfHorizontalDisplays = 1;
int numberOfVerticalDisplays = 4;
Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays);
int wait = 20; // In milliseconds
int spacer = 1;
int width = 5 + spacer; // The font width is 5 pixels
matrix.begin();
matrix.setRotation(matrix.getRotation() + 3); //1 - 90 2 - 180 3 - 270
matrix.cp437(true);
matrix.setTextSize(1);
matrix.setTextWrap(false); // Allow text to run off right edge
matrix.fillScreen(LOW);
matrix.setCursor(1, 0);
// Adjust to your own needs
// matrix.setPosition(0, 0, 0); // The first display is at <0, 0>
// matrix.setPosition(1, 1, 0); // The second display is at <1, 0>
// matrix.setPosition(2, 2, 0); // The third display is at <2, 0>
// matrix.setPosition(3, 3, 0); // And the last display is at <3, 0>
// matrix.setRotation(0, 2); // The first display is position upside down
// matrix.setRotation(3, 2); // The same hold for the last display
matrix.drawChar(7, 0, '5', HIGH, LOW, 1);
matrix.drawChar(12, 0, 0xB0, HIGH, LOW, 1);
matrix.drawChar(17, 0, 'C', HIGH, LOW, 1);
matrix.write(); // Send bitmap to display
Уважаемый, pilnikov. К сожалению я не программист, но если я правильно понял это скетч для вывода знака градус на MAX7219?
При компиляции этого скетча Arduino IDE выдаёт такую ошибку: GRADUS:20: error: 'class Max72xxPanel' has no member named 'begin'
exit status 1 'class Max72xxPanel' has no member named 'begin'
(У меня плата Arduino UNO)
Я сделал так: 1)закомменторовал строку matrix.begin(); 2)поменял на int pinCS = 10; // DIN 11, CLK 13 т.к. у меня матрица так подключена. 3) залил скетч в плату и получил вот что: статическое изображение.
Но дело в том что у меня строка бегущая и на русском языке вот в чём дело. Я не программист и не знаю как отобразить знак градуса именно в бегущей строке (скетч брал тут на форуме http://bit.ly/2gUk99l
Вот этот бы "градус" да в этот скетч было бы классно. Спасибо огромное что откликнулись!!!
Спасибо вам за такой подарочек. Всё получилось с русификацией на 5110, кроме заглавной русской -Р-.
Эту букву просто игнорирует. Например в скетче -display.println(utf8rus("Юрик ШуРик")); а на дисплее Юрик Шуик. Ну или вместо ПРИВЕТ пишет ПИВЕТ. надеюсь внятно объяснил.
Понятно,что -Р- можно написАть на анг.раскладке но всё же. А так всё отлично.
Вместо display.cp437(true); в каждом скетче, поправил в самой библиотеке (Adafruit_GFX.cpp) строку 83| _cp437 = true; (было 'false'). Так можно?
Так тоже можно. Русская буква Р у меня отображается без проблем (скетч прилагается):
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7,6,5,4,3); // CLK,DIN,DC,CE,RST
display.begin();
display.setContrast(50);
display.clearDisplay();
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(0,0);
display.setTextSize(2);
display.println(utf8rus("ПРИВЕТ"));
display.println(utf8rus("ШуРик"));
display.display();
void loop() {}
/* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 */
String utf8rus(String source)
int i,k;
String target;
unsigned char n;
char m[2] = { '0', '\0' };
k = source.length(); i = 0;
while (i < k) {
n = source[i]; i++;
if (n >= 0xC0) {
switch (n) {
case 0xD0: {
n = source[i]; i++;
if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;
case 0xD1: {
n = source[i]; i++;
if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }
if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;
m[0] = n; target = target + String(m);
return target;
Когда-то давным-давно (во времена старых компьютеров) была какая-то проблема с отображением русской буквы Р (строчной вроде) - но я уже не помню с чем это было связано.
Возможно потом разберусь, а пока не сильно то и перетружусь набрать анг. Р
Если русская буква Р (в составе строки) попадает в функцию utf8rus(), то там можно сделать дополнительную проверку и сразу заменять её на английскую P.
Была.
Если мне не изменяет память, буква "р" в альтернативной кодировке ГОСТ попадала на символ, который с точки зрения Майкрософт должен быть служебным. Радикальным образом решили эту проблему виндовой кодировкой - просто переместили всю кириллицу в другую часть таблицы. Как следствие получили несовпадение кодировок в GUI и консольных приложениях.
Не получается использовать такую конструкцию при использовании класса для отрисовки кнопок
String buttonText = utf8rus( "Вода" );
buttons[0].initButton(
&tft,
85, // x
85, // y
129, // w
129, // h
COLOR1, // outline
WHITE, // fill
COLOR1, // text color
buttonText, // text
3 // text size
buttons[0].drawButton();
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_GFX/Adafruit_GFX.h:100:8: note: no known conversion for argument 9 from 'String' to 'char*'
добавил в виндовый редактор шрифтов поддержку Adafruit classic. размер символов поддерживается любой, но для использования со стандартной библиотекой помните, что размер символов должен быть шириной 5 и высотой 7 точек. так же имя шрифта для стандартной библиотеки должно быть только font, количество символов 256 начиная с символа с кодом 0.
Насколько я понял эта библиотека работает с матрицей, а не с TFT экраном. А библиотека Adafruit GFX работает ЕНИМП исключительно с экранами. Так что не получится ужа с ежом скрестить.
This is the core graphics library for all our displays, providing a common set of graphics primitives (points, lines, circles, etc.). It needs to be paired with a hardware-specific library for each display device we carry (to handle the lower-level functions).
Это основная графическая библиотека для всех наших дисплеев, обеспечивающая общий набор графических примитивов (точек, линий, кругов и т. Д.). Он должен быть сопряжен с аппаратной библиотекой для каждого устройства отображения, которое мы переносим (для обработки функций нижнего уровня).
Но только в том случае если библиотека конкретного устройства изначально написана как наследование этому классу. В Вашем же случае библиотека изначально отдельная....
Краткие итоги предыдущих 250 постов
0.96" OLED 128x64
https://yadi.sk/d/dd7ULuRftVcRV
2.8" TFT Touch Shield 320x240
https://yadi.sk/d/FgUr5NPztVcRd
Nokia 5110 84x48
https://yadi.sk/d/juZ_mZbfsTpez
Например:
Да матрица её использует-иначе бы на ней не было бы русского шрифта. (Видео:https://www.youtube.com/watch?v=x7MATkNGZt0)
Честно говоря, мне лень лазить по чужим ссылкам. Обычно вопрошающие выкладывают свои скетчи здесь на форуме, тогда знающие смогут подсказать.
У меня нет матрицы MAX7219, но на форуме её смогли руссифицировать - например здесь: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/led-matritsa-max7219-maxmatrixl...
В переделанном шрифте в glcdfont.c символ градуса имеет код 0xB0 (= 176 в десятичной системе).
Об этом я уже знаю
[quote=andriano]
Об этом я уже знаю
Ну так если есть знания и нет желания приводить свой скетч, то что от нас нужно?
Об этом я уже знаю
Он рабочий автор помощи не просит .Вы всё время боитесь или не хотите помоч.
Ой, боюсь-боюсь-боюсь... :)
Завтра если время будет попробую вывести (раньше с наскока тоже не вышло - вывожу тока букву "С")
Спасибо заранее
тока при чем тут русификатор?
Может сможете мне помоч в этом вопросе?
Пример вывода строки "Сегодня на улице 5оС"
uint8_t tmp_today = 5; //текущая температура
String str = "Сегодня на улице " + String(tmp_today) + "\x0B" + "C";
Сейчас попробую-это надо вставить в скетч бегущей строки?
tape = utf8rus((String)+"Время "+hour+":"+String(min1)+String(min2)+" Дата "+dayOfMonth+" "+month_str+" 20"+year+" "+dow_str+". Темп-ра "+temp_new+""\x0B"+C Влажность "+sensor.hum+"% Давление "+press_new+"Hg.");
написал так. выдаёт ошибку
". Темп-ра "+temp_new+"\x0B"+ "C Влажность "
Спасибо-получилось. Но рисует другой значок (ищу в таблице символов но найти не могу чтобы показать)
Похож на знак градуса но со стрелкой вправо и пишется внизу.
Темп-ра "+temp_new+"\xB80"+"C получилось пока с этим кодом ("в нулевой степени") нолик узкий и вверху.
Надо было написать ". Темп-ра "+temp_new+"\xB0"+ "C Влажность " тогда выходит знак градуса.
Добавил matrix.cp437(true); и в функции utf8rus() поставил эти два адреса 0x30; 0x70;
Всё получилось. Спасибо всем помогавшим!!!
Здравствуйте. Принимайте новичка.
#include <SPI.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_PCD8544.h> Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7,6,5,4,3); // CLK,DIN,DC,CE,RST void setup() { display.begin(); display.cp437(true); display.setContrast(50); display.clearDisplay(); display.setTextColor(BLACK); display.setCursor(0,0); display.setTextSize(2); display.println(utf8rus("ПРИВЕТ")); display.println(utf8rus("ШуРик")); display.display(); } void loop() {} /* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 */ String utf8rus(String source) { int i,k; String target; unsigned char n; char m[2] = { '0', '\0' }; k = source.length(); i = 0; while (i < k) { n = source[i]; i++; if (n >= 0xC0) { switch (n) { case 0xD0: { n = source[i]; i++; if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; } if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30; break; } case 0xD1: { n = source[i]; i++; if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; } if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70; break; } } } m[0] = n; target = target + String(m); } return target; }Когда-то давным-давно (во времена старых компьютеров) была какая-то проблема с отображением русской буквы Р (строчной вроде) - но я уже не помню с чем это было связано.
Возможно у меня какие-то траблы. Хотя библиотеку вроде брал с github и остальное всё работает.
Ваш скетч выдает то, что я и ожидал. Не заморачивайтесь )
И да, как вы заметили даже пропуска или кракозябры вместо Р нет.
Была.
String buttonText = utf8rus( "Вода" ); buttons[0].initButton( &tft, 85, // x 85, // y 129, // w 129, // h COLOR1, // outline WHITE, // fill COLOR1, // text color buttonText, // text 3 // text size ); buttons[0].drawButton();Вариант utf8rus() с массивом char* приведен в посте #40 данной темы.
Спасибо! Это сэкономило мне время :)
Выполнил все инструкции из поста 251 не могу победить кирилицу. Все равно иероглифы показывает. IDE 1.8.1
Принято к сведению.
Неправильно вы поняли
Кто мешает переписать? Или "библиотека" - это нечто фундаментальное и модернизации не подлежит?
У вас как с ООП? Если никак, то продолжать на эту тему я думаю не стОит.
Хочется все таки конструктивных предложений
А вы неправильно написали свой пост изначальный. ))
Надо было вместо "помогите нубу адаптировать", написать "кто напишет библиотеку на мое железо с нуля под Адафруит".
Тогда бы и вопросов не возникло )))
Взять библиотеку Adafruit графического дисплея (например: PCD8544 = Nokia5110) и переделать её для работы с MAX7219.
