Ультразвуковой Модуль HC-SR04+реле
Пт, 21/04/2017 - 00:47
Есть такая задумка - заходиш в туалет и включаеться свет. хочу использовать Ультразвуковой Модуль HC-SR04
Реле и диодную подсветку. Может кто уже делал что то похожее. поисковиком не нашел
http://arduino.ru/forum/proekty/umnye-tualet-i-vannaya
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/avtomaticheskoe-osveshchenie-sa...
Спасибо большое за ссылки но мне нужно очень чтоб было просто,т.е сработал Ультразвуковой Модуль HC-SR04
Включил реле и зажглася светодиодная лента. вышел из зоны 40 см реле выключило светодиодную ленту. может что то почитать .Такая простая схема и не кем не реализована, я удивлен. Выключатель не включать просто,чтоб срабатывал Ультразвуковой Модуль HC-SR04.
Я так понимаю мне нужно 2 скейтча обьединить в один,
1.стандартный для Ультразвуковой Модуль HC-SR04
2.реле включения освещения.
Растояние стоит 30 см, строка 25 ставь любое.
К 7 пину подсоедениш транзистор с релюхой, и вешай на нее любую нагрузку.
9 пин Trig
8 пин Echo
Спасибо Большое IVAN 222 я чайник какой транзистор и как подключить можеш разжевать?
Купи готовый модуль, примерно такой.
https://ru.aliexpress.com/item/DIU-High-Quality-1-Channel-5V-Relay-Modul...
Я так понял нужно реле низкого уровня или высокого?,у меня есть и высокого и низкого,только низкого уровня на 2 канала но,я думаю это не проблема.
http://s.aliexpress.com/V7FvmyEB
(from AliExpress Android)
Тут и схема есть, транзистор можеш наш аналог подобрать, или возми КТ819 для 12 вольтового реле.
http://arduinokit.ru/arduino/lessons-arduino/lesson-13-arduino-relay.html
Замечательно!
Нет, что Вы! Это Ваша оригинальная идея - никто раньше не додумался. Срочно в "Роспатент"!
А искали? Если искали, то вопрос: Вы вообще, хоть что-нибудь найти в сети можете? Ну, хотя бы рекламу или порнуху умеете находить?
Набрал в гугле "включение света при входе в комнату ардуино" и получил "Результатов: примерно 57 500", т.е. не 100500, конечно, но существенно over9000.
Так что Ваше "не нашёл" - скорее всего "типичный случай так называемого вранья".
Фига себе советик! Тот, что на схеме продаётся на каждом углу за копейки (а если есть время подождать доставки с али, так можно вообще даром нагрести - меньше цента за штуку) а КТ819 - в десять раз дороже и поди найди. Я уж не говорю, что 2N2222 на поламера с копейками, а КТ819 - на 10 ампер.
У меня было два случия (один раз молния) когда управляющий транзистор пробивало, теперь ставлю всегда с запасом прочности.
Евгении П тебе скучно или ты хочеш Поговорить не о чем поговорить,пришел всем тут расказал.А если в гугле набрать ардуино так и ответов будет намного больше,.Мне нужно именно про ультрозвуковой датчик. И в гугле я искал другой запрос - ультрозвуковой модуль hc-sr04 и реле.Не хочеш помогать не помогай.
Да, а что?
Именно этим я и занимаюсь - не хочу, и не помогаю.
Рад, что это совпало с Вашим пожеланием :)
Есть еще вариант. У Вас нагрузка 12 вольтовая светодиодная лента, зачем Вам релюха, делайте без нее.Вот модуль:
https://ru.aliexpress.com/item/0-24V-Top-Mosfet-Button-IRF520-MOS-Driver...
Иван, Вы прежде чем советовать спросили бы у ТС хоть что там за лента. А то тут вчера один орёл собирался на 60А ленту включать, а Вы, не спрашивая, советуете 9-амперный транзистор.
Лента светодиодная 56*30 примерно 50см
Я кидаю ему идеи. А все данные по току сривнит, там все написано.
У меня есть модули реле зачем городить что то другое ?
Спасибо большое IVAN222
ОК.
Ток-то какой? Хотя бы, что за светодиоды и сколько их. Если не понимаете этих вопросов, то хоть ссылку на ленту бы привели.
Сравнит? Перечитайте его посты :)
Проект не сложный. Основные комплектующие у него есть. Я думаю он его реалезует.
Я тоже так думаю :)
Tanbaby LED Strip light 5630 DC12V 5 М 300led
http://s.aliexpress.com/ZZz2miua
См 50 этой ленты
А я предлагаю использовать датчик наличия сероводорода и звуковой компаратор на кряхтение :)
Там написан какой-то бред. 60 светодиодов 5630 на метр и при этом можность 3,5W на метр - это бред. Вот посмотрите, какие у них бывают мощности. там в таблице как раз есть лента 60/метр.
Вы включить её можете и ток померять?
Светодиоды размер 56*30
А тебе зачем потролить решил,
Вы идиот? Вообще-то я хотел Вам помочь, но если Вам не нужно, то мне - тем более. До свидания.
Ты сам идиот,мне кажется в твоем нике не хватает в конце буквы с
Да, а что?
Ты какой то не постоянный,во всех темах тролиш.у тебя наверное недо........т
И Вам удачи
Подключил я все работает, только реле срабатывает часто мигает лампочка как светомузыка.(вместо светодиодной ленты тестировал с лампочкой)или ультразвуковой датчик такой чувствительный,пробовал и через метр и через 30 см. Как исправить,хто подскажет .
Для начала сформулироувать, чего Вы хотите.
Ардуино Уно+ультразвуковой датчик + реле - все подключил работает но реле часто срабатывает,лампочка мигает как светомузыка.
Сделай гистерезис.
Сделай гистерезис.
Если не сложно обьясни, по ходу кроме тебя ни кто не объяснит и участие не принимает,кроме троля Евгения П......
Это по ходу резистор надо добавить, я так думаю.
Скетч?
Нет. Гистерезис делается программно.
9 пин Trig
8 пин Echo
Вот
Чем больше разница между значениями в строках 25 и 29, тем меньше должна моргать (ложно срабатывать) лампочка. Запаса в 6 см я думаю хватит.
Спасибо
Вопрос остался открытым ,кто что подскажет
В 25 строке ставил 80см а в 29 строке 120 см ничего не помогает идет срабатывание,мигание лампочки как светомузыка
В строках 25 ставил 120 см 29 130 см не помогает
Использую вот такое реле
Ты везде жало свое вставляешь,если бы таких как ты было бы меньше,чем тебя жизнь обидела? Или ты таким способом балы себе собираеш? Если бы бабе она мужыком была.
PEN, Вы зря кипятитесь.
Тот же врач - он ведь не сразу лечение назначает. Он сначала должен поставить диагноз. А для этого - осмотр, анализы, обследования.
Так же и тут - сначала нужно собрать необходимую информацию (например, при помощи Serial.print), потом поставить диагноз, т.е. выяснить точно, в чем именно проблема, и только после этого принимать решение о "лечении". Тогда оно с первого раза будет удачным.
