Зачем так усложнять. Пусть есть ТЭН. Есть частота с которой он включается, есть период времени при котором внутри частоты он будет выключаться. Путь есть некая переменная 0 тен всегда выключен, 100 тен всегда включен. Думаю это всем понятно. Есть вилка температур, максимум и минимум. Так вот при превышении максимальной температуры переменную немного надо понизить, а при минимально допустимой температуре переменную повысить. Техническая задача поставлена. Теперь любой может написать программу.
Это Вы уважаемый qwone I составляющую регулятора описали, а он как известно долго на уставку выходит и остается вопрос всётаки сколько прибавлять у убавлят при выходе из вилки? И вилка кстати тут совсем не нужна, при привышение уставки убавляем, при занижении увеличиваем.
Для тех кто использует класс DigOut рекомендую его перекачать, т.к. исправлеа ошибка от которой при заполнении периода 100% в конце каждого периода происходил сброс выхода в 0, что не очень приятно при использовании реле. ССЫЛКА на DigOut
Ещё в нем появился флаг (имя_экземпляра.end) который возвращает 1 в конце каждого периода.
Пример
if (ten.end==1){//если закончился период медленного ШИМ
setPower=PIctl(currentTemp, taskTemp);//расчет мощности uint8_t
ten.end=0;//сброс флага конца периода ШИМ
soznic позволил себе Ваш код подправить немного
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DigOut.h>//подключаем библиотеку выходов yadi.sk/d/NM4S6HmFrTRu6
#define t_time 1000//период опроса температуры
#define power_time 1000//период расчета мощности
#define PinTen 13//пин управления нагревателем
DigOut outten(PinTen);//инициализация цифровых выходов на тен
unsigned long time;//интервал замера температуры
byte zad=0;//задание мощности ТЭНа1
float temp=0.0;//текущее значение температуры
float temp2;
float pre_temp=0.0;//предыдущее значение температуры
unsigned long preTempMillis=0;//для опроса температуры
unsigned long prePIctl_time=0;//для расчета мощности
float ust=26;//уставка
#define t_pwm 8000//период медленного ШИМ в мс
LiquidCrystal lcd(12,11,7,6,5,4);
int analog=0;
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS_1 9//вход основного датчика температуры
#define ONE_WIRE_BUS_2 8
OneWire oneWire_in(ONE_WIRE_BUS_1);
OneWire oneWire_out(ONE_WIRE_BUS_2);
DallasTemperature datchik(&oneWire_in);
DallasTemperature datchik2(&oneWire_out);
byte cel[8] =
0b01000,
0b10100,
0b01000,
0b00111,
0b01000,
0b01000,
0b00111
//расчет мощности по ПИД закону регулирования
#define kP 90//коэффициент пропорциональности12
#define p_min 0.0//минимум П составляющей - не < 0
#define p_max 100.0//максимум П составляющей - не > 100
#define kI 0.2//коэффициент интегрирования 020
#define i_min 0.0//минимум И составляющей
#define i_max 30.0//максимум И составляющей
#define kd 0//коэффициент диференциирования
#define d_ctl 2.0//зона пропорциональности ust-d_ctl
#define out_min 0//минимальный выходной %
#define out_max 100//максимальный выходной %
uint8_t PIctl(float temp, uint8_t ust)//возвращает необходимую мощность
uint8_t out=0;//uint8_t
static float i=0;
static float ed=0;///
float e, p;
float d;///
e=(ust-temp);//ошибка регулирования
p=(temp<ust-d_ctl)?p_max:(temp>ust)?p_min:(kP*e);//П составляющая
i=(i<i_min)?i_min:(i>i_max)?i_max:i+(kI*e);//И составляющая
d=kd*(e-ed);///Д составляющая
ed=e;///
out=(p+i+d<out_min)?out_min:(p+i+d>out_max)?out_max:p+i+d;
return out;
digitalWrite(14,HIGH);//включаем внутренний pull-up резистор
lcd.begin(16, 2);
datchik.begin();
datchik2.begin();
Serial.begin (9600);
lcd.createChar(1, cel);
//вывод в монитор для отладки
void serialPrint()
Serial.print(temp);
Serial.println("-T ");
Serial.print(zad);
Serial.print("-% ");
void Screen_print()
byte a=0;
// byte b=0;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(temp,1);
lcd.print("\1 ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(ust,0);
lcd.print("\1 ");
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print(zad);
lcd.print("% ");
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print(temp2,1);
lcd.print("\1");
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print(" ");
a=digitalRead(13);
if (a==1 ){
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print("ON ");
if (a==0 ){
lcd.print("OFF");
analog=analogRead(14);//считываем сигнал с пина АЦП
if(analog>200&&analog<250)
ust=(ust<100)?ust+=1:ust;//увеличение с ограничением 100
if(analog>100&&analog<150)
ust=(ust>0)?ust-=1:0;//уменьшение с ограничением 0
datchik.requestTemperatures();
datchik2.requestTemperatures();
unsigned long currentMillis=millis();
if(currentMillis-preTempMillis>=t_time){
temp=datchik.getTempCByIndex(0);//получаем температуру
temp2=datchik2.getTempCByIndex(0);//получаем температуру
preTempMillis=currentMillis;//сброс таймера замера температуры
if(currentMillis-prePIctl_time>=power_time){//если подошло время расчитать мощность
zad=PIctl(temp, ust);//расчет мощности
prePIctl_time=currentMillis;//сброс таймера расчета мощности
//Вывод в порт температуры и мощности
// if (zad<4){
// zad=0;
// if (zad>96){
// zad=100;
serialPrint();
if (currentMillis>5000){//разрешаем управление нагрузкой через 5 сек после включения устройства
outten.lpwm(t_pwm, zad);//управление теном 1
Screen_print();
145 if(currentMillis-prePIctl_time>=power_time){//если подошло время расчитать мощность
146 zad=PIctl(temp, ust);//расчет мощности
147 prePIctl_time=currentMillis;//сброс таймера расчета мощности
Это не одно и то-же с вашщим примером.
Это выше я привел пример использования флага окончания периода ШИМ, тот кусок говорит о том что если период шим закончился можно пересчитать регулятор, ну это и по коду видно.
А класс перекачайте, в прошлой версии неприятность была при 100% заполнении ШИМ релюха дергалась в конце каждого периода.
и еще строк 141-146 в испраленом коде можно включить.
я проверил последняя версия класса.
Можете включить. Но они не нужны. Это было нужно для того чтобы при очень маленькой и близкой к 100% заполнения ШИМ исключить частое переключение реле (если симистор на управлениии то роли не играет).
А для реле период медленного ШИМ выбирается чтобы длительность одного процента не была меньше опустимой частоты переключения реле.
Статья http://lazysmart.ru/osnovy-avtomatiki/nastrojka-pid-regulyatora/ содержит неправильный посыл. Там все может быть верно, но для аналоговых систем. Но у нас все же эпоха цифровых технологий. Возьмем пример. У нас ТЭН включен. У него есть конкретная максимальная скорость нарастания температуры. Теперь ТЭН выключен . У него конкретная темпратура охлаждения. Что надо сделать что бы задача с ТЭНами успешно решена. Достигнуть нужной температуры и включить режим при котором скорость охлаждения сравнялась со скорость нагрева. Так как у нас ТЭН работает в импульсном режиме, то температура в начале каждого цикла должна совпадать с каждым циклом. Осталось расчитать расчитать пропорцию и все будет нормально.
Возьмем аналогию. Берем плотный поток машин движущихся с одинаковой скоростью. Каждая машина находится в коробочке из соседних машин. И если машина начнет отставать то задняя будет бить по "жопе"- поторапливайся. И водителю придется дать газку. Если же скорость будет высока, то уже сам водитель будет бить по "жопе" переднюю машину сбрасывать скорость. Вот эту модель надо реализовывать в регулировке ТЭНов. Вилка температур это "передняя и задняя машины". Чем она уже, тем чаще надо менять режимы переключения. Педаль газа можно установить с некой точностью. И скорость машины будет + - 1 км/ секунду. Что и вызывает колебание машины внутри "коробочки соседей".
qwone если у Вас есть более эффективный алгоритм можете им поделится, я же тут выложил то чем сам пользуюсь не первый год. Я Вам рекомендую подробней ознакомится с ПИД.
Потому что П-это скорость реакции, она пропорциональна ошибке. И- устраняет статическую ошибку выводя регулятор на уставку, а Д- это ускоритель или замедлитель в зависимости от знака ошибки между предыдущем и текущим измерением.
Тоже самое что на тапок в машине давить когда трогаетесь. Сначала посильнее, а как поехали приотпустили и оставили в таком положении при котором реальнаяскорость выравнелась с желаемой, а дальше И работает если под горочку то преотпускаем немного, в горку поттапливаем, если обгон то Д (в полик).
Продолжаю мучить код, хочу сделать чтоб можно было управлять с андроида режимами работы(ручной, авто, тэн отключен).
На андроид наброски сделал в ai2.appinventor данные принимаю и подставляю куда надо.
Вопрос встал как правильней прописать в программе переключение режимов работы через if..else, switch...case ....
Спасибо
[code]
#include <MsTimer2.h>
DigOut outten(9);//инициализация цифровых выходов на тэн 1
byte zad = 0; //задание мощности ТЭНа1
byte zad_r = 0; //задание мощности ТЭНа1 в ручном режиме
float temp = 0.0; //текущее значение температуры
float pre_temp = 0.0; //предыдущее значение температуры
unsigned long preTempMillis = 0; //время для опроса температуры
unsigned long prePIctl_time = 0; //время для расчета мощности
uint8_t ust = 0; //уставка
#define t_pwm 2000//период медленного ШИМ в мс
unsigned long currentMillis;
byte progMode;//режим работы прибора 0-выкл, 1-авто, 2-ручной.
String myString = ""; // строка, в которую будут записываться входящие данные
boolean mystringComplete = false; // заполнилась ли строка или нет
//---------------------Подключение термопары через MAX6675------------------------------
#include "max6675.h"
int thermoDO = 2; //он же SO
int thermoCS = 3;
int thermoCLK = 4; //он же SCK
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
int vccPin = 5; //пин для питания
int gndPin = 6; //пин для земли
float tempv; // для температуры внутр. продукта
///------------------------ temp 18b20
#define ONE_WIRE_BUS 2//вход основного датчика температуры
//----------------------------------temp 18b20
//расчет мощности по ПИ закону регулирования
//_------------------------------------------------------------
#define kP 6//коэффициент пропорциональности 6
#define kI 0.100//коэффициент интегрирования 0.025
#define d_ctl 7.0//зона пропорциональности ust-d_ctl
uint8_t PIctl(float temp, uint8_t ust) {
uint8_t out = 0; //uint8_t
static float i = 0;
float e, p;
float d;///
e = (ust - temp); //ошибка регулирования
//i = (i < i_min) ? i_min : (i > i_max) ? i_max : i + (kI * e);
ed=e;///
//out = (p + i < out_min) ? out_min : (p + i > out_max) ? out_max : p + i;
// Serial.print(" e ");
// Serial.print(e);
// Serial.print(" p ");
// Serial.print(p);
// Serial.print(" i ");
// Serial.print(i);
// Serial.print(" out ");
// Serial.println(out);
return out;
sensors.begin();
MsTimer2::set(500, timerInterupt); // задаем период прерывания по таймеру 500 мс
MsTimer2::start(); // разрешаем прерывание по таймеру
pinMode(vccPin, OUTPUT); digitalWrite(vccPin, HIGH);
pinMode(gndPin, OUTPUT); digitalWrite(gndPin, LOW);
if (currentMillis - preTempMillis >= t_time) {
sensors.setWaitForConversion(false);
sensors.setWaitForConversion(true);
temp = sensors.getTempCByIndex(0); //получаем температуру
tempv = thermocouple.readCelsius();
preTempMillis = currentMillis; //сброс таймера замера температуры
switch (progMode) {
case 1://авто.
if (currentMillis - prePIctl_time >=power_time) { //если подошло время рассчитать мощность
zad = PIctl(temp, ust); //расчет мощности
prePIctl_time = currentMillis; //сброс таймера расчета мощности
if (millis() > 3000) { //разрешаем управление нагрузкой через 3 сек после включения устройства
outten.lpwm(t_pwm, zad);//управление тэном 1
case 2://ручной.
outten.lpwm(t_pwm, zad_r);
default://Тэн выключен
zad_r=0;
}//END loop
//------------------------- обработчик прерывания
void timerInterupt() {
serial1();
//-------------------отправка данных в serial-------
void serial1(){
Serial.print("|");
Serial.print(zad);
Serial.print("|");
Serial.print(zad_r);
Serial.print("|");
Serial.print(temp);
Serial.print("|");
Serial.print(tempv);
Serial.print("|");
Serial.println("end");
}// end serial1
//--------------- принимаем данные и разбираем их-
void serialEvent() {
//while (Serial.available()) {
// получаем новый байт:
//char inChar = (char)Serial.read();
// добавляем его к inputString:
//myString += inChar;
// если получили символ новой строки, оповещаем программу об этом,
// чтобы она могла принять дальнейшие действия.
//if (inChar == '\n') {
// mystringComplete = true;
[/code]
На прошлой неделе тоже над графиками работал, экранчик тоже 128х64 OLED. Вот что у меня вышло http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-razobratsya-s-displeem...
Но тамошних это не заинтересовало, может Вам мои наработки покажутся интересными. Код конечно не оптимальный но рабочий. У меня стояла задача с помощью одной функции выводить график по данным из разных массивов, в заданом месте экрана и задоных размерах. По пути натыкался на такие камни как начало координат экрана в верхнем левом углу, а у графика нижний левый. Потом долго думал дня 4 над автомасштабированием, перечитал всю школьную геометрию... ,а окащалось всё очень просто. Если мой код смотреть будите то увидите как я там выкрутился, после 4 дней разрыва мозга пришло решение из одной строчки))).
Пытаюсь написать код для приёма и сортировки данных от андроид
данные получаю в myString, потом перебераю по первому символу к какой переменной относится значения
но при конвертации byte(myString); данные обнуляются ны выходе 0
что я делаю не так?
Не хотит работать так voidmodeSelect();//выбор режима работы
я так предполагаю void лишняя, убрал, в modeSelect(); стал заходить
но там при progMode=1 пролетает мимо switch
Можно и так, Вы же не спутник к Марсу запускаете. Главное чтобы работало на данный момент. У меня в коде ссылку на который выше выкладывал тоже примерно так было. Только у меня там отдельная функция была key().
Я тоже долго думаю что выбрать для удаленного мониторинга и управления. Мне на дачу нужно. Решил пока следующее, в помещении планшет или смартфон (стационарно, с него ввод и вывод на девайс) подключен к интернету по средствам 3G и т.п. к нему через BT подключен девайс. На него в appinvertor собирается приложение для просмотра и задания настроек, которое в свою очередь сохроняет всю инфу в WebDB, на свой смартфон устанавливливаю это же приложение и использую как RemoteControl, т.к. они используют одну БД. Или осваивать MySql, HTTP и PHP со всеми вытекающими (но пользы больше будет).
если switch перенести в основной цикл все работает
в отдельной функции в case 1 заходит не выполняется условия if
я так предполагаю дело в currentMillis, не могу догнать как исправить
Bizard2000, так тоже нормально. Осталрсь только с управлением через смартфон разобратся.
А что Вы собираете? В работе опробовали уже? Как температуру держит?
sim модули пробовали использовать. У меня с ними ничего не получается уже привез из китая 3 вида ни один не хочет регистрироватся в наших сетях . Один явно надо пробовать менять прошивку SIM900A , а neowey m590e должен работать в наших сетях и ещё один SIM 800-ый регистрировался , но постоянно пропадала связь. Пробовал подключится к телефону alcatel onetouch (у него есть на плате площадки Rx & Tx) , но у него не смог вытащить SMS-ки.
С управлением через андроид вроде разобрался. Делаю контроллер для управления температурой в коптильной камере, увлекаюсь домашним колбасированием, там надо температуру держать плюс минус 2 градуса ну и режимы разные, холодное, горячее копчение и т.д.. В работе сегодня попробовал чуток пока коптил, ПИД настройками пока не шаманил, те что у вас стояли держит +1 -2, минут 10 в режим выходил.
Озадачил меня друг, гонит самогонку и хочет часть автоматизировать - но в программировании не понимает.
Я немного разбераюсь в программировании, но вот с управлением ТЭНами не сталкивался еще. Прочитал данную тему, но не понял одного - какое реле можно использовать для этого.
Например если взять мегу2560, твердотельное реле SSR серии как я понял LA (например SSR -25LA) или вместо него нужно другое что-то преобрести?
Оно подойдет, но одновременно и большая мощность. Какой же тогда выход? Каким образом регулировать ТЭНы ?
Спасибо
Скорее всего ТЭНы вы будете питать от переменного 220. Если брать за период 100 полуволн. Если пропустить 100 полуволн то у вас 100% мощности . Если 50 полуволн то 50% . Осталось только ловить переход через ноль и считать сколько полуволн пропустить, а сколько оставить. Но вам же нужна не теория и принцип реализации, а рабочий код. Так ведь не все называющие себя программистами и могущие хоть как то кодить на деле программисты. Это как маляр тоже может себя называть художником, но это не значит, что он может написать картину маслом. А вот с покраской стены в однотонный цвет впролне справится, тем более и этот труд востребован.
Спасибо
я не просил мне дать код - я спросил теоретический вопрос, какое железо нужно.
Спасибо. Попробую. Блин Ind пропустил... А так на ваш взгляд всё правильно?
Номер тел или карты для возногрождения?
Да вроде всё нормально, если будут вопросы обращайтесь.
Благодарности сюда принимаю
Принимай благодарность :)
Спасибо
Спасибо
Всегда рад помочь.
Доброго времени.
Переделал немного код предоставленый Bizard2000 .
Добавил индикатор LCD1602 и пока две кнопки для установки заданной температуры (ust).
И ещё один датчик температуры нужный для моей конструкции.
#include <LiquidCrystal.h> #include <DigOut.h>//подключаем библиотеку выходов yadi.sk/d/NM4S6HmFrTRu6 #define t_time 1000//период опроса температуры #define power_time 1000//период расчета мощности DigOut outten(13);//инициализация цифровых выходов на тен unsigned long time;//интервал замера температуры byte zad=0;//задание мощности ТЭНа1 float temp=0.0;//текущее значение температуры float temp2; float pre_temp=0.0;//предыдущее значение температуры unsigned long preTempMillis=0;//для опроса температуры unsigned long prePIctl_time=0;//для расчета мощности float ust=26;//уставка float e, p; int c=99;//пройденые циклы мощности #define t_pwm 8000//период медленного ШИМ в мс LiquidCrystal lcd(12,11,7,6,5,4); int analog=0; #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS_1 9//вход основного датчика температуры #define ONE_WIRE_BUS_2 8 OneWire oneWire_in(ONE_WIRE_BUS_1); OneWire oneWire_out(ONE_WIRE_BUS_2); DallasTemperature datchik(&oneWire_in); DallasTemperature datchik2(&oneWire_out); //----------------------------------------- //функция расчета мощности по ПИ закону регулирования //расчет мощности по ПИ закону регулирования #define kP 6//коэффициент пропорциональности #define p_min 0.0//минимум П составляющей - не < 0 #define p_max 100.0//максимум П составляющей - не > 100 #define kI 0.025//коэффициент интегрирования #define i_min 0.0//минимум И составляющей #define i_max 30.0//максимум И составляющей #define d_ctl 3//зона пропорциональности ust-d_ctl(зона регулировки ПИ) #define out_min 0//минимальный выходной % #define out_max 100//максимальный выходной % byte cel[8] = { 0b01000, 0b10100, 0b01000, 0b00111, 0b01000, 0b01000, 0b00111 }; byte PIctl(float temp, uint8_t ust)//возвращает необходимую мощность { uint8_t out=0;//uint8_t static float i=0; e=(ust-temp);//ошибка регулирования //расчет p p=(temp<ust-d_ctl)?p_max:(temp>ust)?p_min:(kP*e); //расчет i i=(i<i_min)?i_min:(i>i_max)?i_max:i+(kI*e); out=(p+i<out_min)?out_min:(p+i>out_max)?out_max:p+i; return out; } void setup() { digitalWrite(14,HIGH);//включаем внутренний pull-up резистор lcd.begin(16, 2); datchik.begin(); datchik2.begin(); Serial.begin (9600); lcd.createChar(1, cel); } //вывод в монитор для отладки void serialPrint() { Serial.print(temp); Serial.println("-T "); Serial.print(zad); Serial.print("-% "); } void Screen_print() { byte a=0; // byte b=0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(temp,1); lcd.print("\1 "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(ust,0); lcd.print("\1 "); lcd.setCursor(8,1); lcd.print(zad); lcd.print("% "); lcd.setCursor(7,0); lcd.print(temp2,1); lcd.print("\1"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(" "); a=digitalRead(13); if (a==1 ){ lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (a==0 ){ lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } } void loop() { analog=analogRead(14);//считываем сигнал с пина АЦП if(analog>200&&analog<250) { ust=ust+1 ; } if(analog>100&&analog<150) { ust=ust-1 ; } datchik.requestTemperatures(); datchik2.requestTemperatures(); unsigned long currentMillis=millis(); if(currentMillis-preTempMillis>=t_time){ temp=datchik.getTempCByIndex(0);//получаем температуру temp2=datchik2.getTempCByIndex(0);//получаем температуру preTempMillis=currentMillis;//сброс таймера замера температуры } if(currentMillis-prePIctl_time>=power_time){//если подошло время расчитать мощность zad=PIctl(temp, ust);//расчет мощности prePIctl_time=currentMillis;//сброс таймера расчета мощности //Вывод в порт температуры и мощности // if (zad<4){ // zad=0; // } // if (zad>96){ // zad=100; //} } serialPrint(); if (currentMillis>5000){//разрешаем управление нагрузкой через 5 сек после включения устройства outten.lpwm(t_pwm, zad);//управление теном 1 } Screen_print(); }Остались некоторые вопросы по функция расчета мощности по ПИ закону регулирования
Какой коэф. учитывает теплоемкость нагреваемого объекта Кi или Kp .
Где можно почитать по подробнее про предоставленные формулы расчета мощности.
Информация по настройке регуляторов
Пример
if (ten.end==1){//если закончился период медленного ШИМ setPower=PIctl(currentTemp, taskTemp);//расчет мощности uint8_t ten.end=0;//сброс флага конца периода ШИМ }soznic позволил себе Ваш код подправить немного
#include <LiquidCrystal.h> #include <DigOut.h>//подключаем библиотеку выходов yadi.sk/d/NM4S6HmFrTRu6 #define t_time 1000//период опроса температуры #define power_time 1000//период расчета мощности #define PinTen 13//пин управления нагревателем DigOut outten(PinTen);//инициализация цифровых выходов на тен unsigned long time;//интервал замера температуры byte zad=0;//задание мощности ТЭНа1 float temp=0.0;//текущее значение температуры float temp2; float pre_temp=0.0;//предыдущее значение температуры unsigned long preTempMillis=0;//для опроса температуры unsigned long prePIctl_time=0;//для расчета мощности float ust=26;//уставка #define t_pwm 8000//период медленного ШИМ в мс LiquidCrystal lcd(12,11,7,6,5,4); int analog=0; #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS_1 9//вход основного датчика температуры #define ONE_WIRE_BUS_2 8 OneWire oneWire_in(ONE_WIRE_BUS_1); OneWire oneWire_out(ONE_WIRE_BUS_2); DallasTemperature datchik(&oneWire_in); DallasTemperature datchik2(&oneWire_out); //----------------------------------------- byte cel[8] = { 0b01000, 0b10100, 0b01000, 0b00111, 0b01000, 0b01000, 0b00111 }; //расчет мощности по ПИД закону регулирования #define kP 90//коэффициент пропорциональности12 #define p_min 0.0//минимум П составляющей - не < 0 #define p_max 100.0//максимум П составляющей - не > 100 #define kI 0.2//коэффициент интегрирования 020 #define i_min 0.0//минимум И составляющей #define i_max 30.0//максимум И составляющей #define kd 0//коэффициент диференциирования #define d_ctl 2.0//зона пропорциональности ust-d_ctl #define out_min 0//минимальный выходной % #define out_max 100//максимальный выходной % uint8_t PIctl(float temp, uint8_t ust)//возвращает необходимую мощность { uint8_t out=0;//uint8_t static float i=0; static float ed=0;/// float e, p; float d;/// e=(ust-temp);//ошибка регулирования p=(temp<ust-d_ctl)?p_max:(temp>ust)?p_min:(kP*e);//П составляющая i=(i<i_min)?i_min:(i>i_max)?i_max:i+(kI*e);//И составляющая d=kd*(e-ed);///Д составляющая ed=e;/// out=(p+i+d<out_min)?out_min:(p+i+d>out_max)?out_max:p+i+d; return out; } void setup() { digitalWrite(14,HIGH);//включаем внутренний pull-up резистор lcd.begin(16, 2); datchik.begin(); datchik2.begin(); Serial.begin (9600); lcd.createChar(1, cel); } //вывод в монитор для отладки void serialPrint() { Serial.print(temp); Serial.println("-T "); Serial.print(zad); Serial.print("-% "); } void Screen_print() { byte a=0; // byte b=0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(temp,1); lcd.print("\1 "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(ust,0); lcd.print("\1 "); lcd.setCursor(8,1); lcd.print(zad); lcd.print("% "); lcd.setCursor(7,0); lcd.print(temp2,1); lcd.print("\1"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(" "); a=digitalRead(13); if (a==1 ){ lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (a==0 ){ lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } } void loop() { analog=analogRead(14);//считываем сигнал с пина АЦП if(analog>200&&analog<250) { ust=(ust<100)?ust+=1:ust;//увеличение с ограничением 100 } if(analog>100&&analog<150) { ust=(ust>0)?ust-=1:0;//уменьшение с ограничением 0 } datchik.requestTemperatures(); datchik2.requestTemperatures(); unsigned long currentMillis=millis(); if(currentMillis-preTempMillis>=t_time){ temp=datchik.getTempCByIndex(0);//получаем температуру temp2=datchik2.getTempCByIndex(0);//получаем температуру preTempMillis=currentMillis;//сброс таймера замера температуры } if(currentMillis-prePIctl_time>=power_time){//если подошло время расчитать мощность zad=PIctl(temp, ust);//расчет мощности prePIctl_time=currentMillis;//сброс таймера расчета мощности //Вывод в порт температуры и мощности // if (zad<4){ // zad=0; // } // if (zad>96){ // zad=100; //} } serialPrint(); if (currentMillis>5000){//разрешаем управление нагрузкой через 5 сек после включения устройства outten.lpwm(t_pwm, zad);//управление теном 1 } Screen_print(); }Библиотека DigOut у меня стоит эта версия
145 if(currentMillis-prePIctl_time>=power_time){//если подошло время расчитать мощность 146 zad=PIctl(temp, ust);//расчет мощности 147 prePIctl_time=currentMillis;//сброс таймера расчета мощностиЭто не одно и то-же с вашим примером.
Теперь вообще запутался откуда появилась Д составляющая .
Дайте формулу расчета . В исправлениях вы ограничели пределы регулировки температуры от 0 до 100. Даллас работает от -55 до +125 °С.
145 if(currentMillis-prePIctl_time>=power_time){//если подошло время расчитать мощность 146 zad=PIctl(temp, ust);//расчет мощности 147 prePIctl_time=currentMillis;//сброс таймера расчета мощностиЭто не одно и то-же с вашщим примером.
Приделы ставте какие Вам нужны. Это как пример защиты от переполнения добавил.
Что это за коэф. при значении 0 он не будет влиять ни на что.
// это понятно ,но надо kd придать какое-то значение.
Перешел по ссылке http://lazysmart.ru/osnovy-avtomatiki/nastrojka-pid-regulyatora/
понял коэф. надо подбирать буду разбиратся . Спасибо.
Доброе время суток yul-i-an
Спасибо
[code] #include <MsTimer2.h> #include <DigOut.h>//подключаем библиотеку выходов yadi.sk/d/NM4S6HmFrTRu6 #define t_time 1000//период опроса температуры #define power_time 1000//период расчета мощности DigOut outten(9);//инициализация цифровых выходов на тэн 1 unsigned long time;//интервал замера температуры byte zad = 0; //задание мощности ТЭНа1 byte zad_r = 0; //задание мощности ТЭНа1 в ручном режиме float temp = 0.0; //текущее значение температуры float pre_temp = 0.0; //предыдущее значение температуры unsigned long preTempMillis = 0; //время для опроса температуры unsigned long prePIctl_time = 0; //время для расчета мощности uint8_t ust = 0; //уставка #define t_pwm 2000//период медленного ШИМ в мс unsigned long currentMillis; byte progMode;//режим работы прибора 0-выкл, 1-авто, 2-ручной. String myString = ""; // строка, в которую будут записываться входящие данные boolean mystringComplete = false; // заполнилась ли строка или нет //---------------------Подключение термопары через MAX6675------------------------------ #include "max6675.h" int thermoDO = 2; //он же SO int thermoCS = 3; int thermoCLK = 4; //он же SCK MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO); int vccPin = 5; //пин для питания int gndPin = 6; //пин для земли float tempv; // для температуры внутр. продукта //-------------------------------------------------------------------------------------- ///------------------------ temp 18b20 #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 2//вход основного датчика температуры OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); //----------------------------------temp 18b20 //расчет мощности по ПИ закону регулирования //_------------------------------------------------------------ #define kP 6//коэффициент пропорциональности 6 #define p_min 0.0//минимум П составляющей - не < 0 #define p_max 100.0//максимум П составляющей - не > 100 #define kI 0.100//коэффициент интегрирования 0.025 #define i_min 0.0//минимум И составляющей #define i_max 30.0//максимум И составляющей #define kd 0//коэффициент диференциирования #define d_ctl 7.0//зона пропорциональности ust-d_ctl #define out_min 0//минимальный выходной % #define out_max 100//максимальный выходной % //возвращает необходимую мощность uint8_t PIctl(float temp, uint8_t ust) { uint8_t out = 0; //uint8_t static float i = 0; static float ed=0;/// float e, p; float d;/// e = (ust - temp); //ошибка регулирования p=(temp<ust-d_ctl)?p_max:(temp>ust)?p_min:(kP*e);//П составляющая //i = (i < i_min) ? i_min : (i > i_max) ? i_max : i + (kI * e); i=(i<i_min)?i_min:(i>i_max)?i_max:i+(kI*e);//И составляющая d=kd*(e-ed);///Д составляющая ed=e;/// //out = (p + i < out_min) ? out_min : (p + i > out_max) ? out_max : p + i; out=(p+i+d<out_min)?out_min:(p+i+d>out_max)?out_max:p+i+d; // Serial.print(" e "); // Serial.print(e); // Serial.print(" p "); // Serial.print(p); // Serial.print(" i "); // Serial.print(i); // Serial.print(" out "); // Serial.println(out); return out; } //--------------------------------------------------------------- void setup() { sensors.begin(); Serial.begin (9600); MsTimer2::set(500, timerInterupt); // задаем период прерывания по таймеру 500 мс MsTimer2::start(); // разрешаем прерывание по таймеру pinMode(vccPin, OUTPUT); digitalWrite(vccPin, HIGH); pinMode(gndPin, OUTPUT); digitalWrite(gndPin, LOW); } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - preTempMillis >= t_time) { sensors.setWaitForConversion(false); sensors.requestTemperatures(); sensors.setWaitForConversion(true); temp = sensors.getTempCByIndex(0); //получаем температуру tempv = thermocouple.readCelsius(); preTempMillis = currentMillis; //сброс таймера замера температуры } switch (progMode) { case 1://авто. if (currentMillis - prePIctl_time >=power_time) { //если подошло время рассчитать мощность zad = PIctl(temp, ust); //расчет мощности prePIctl_time = currentMillis; //сброс таймера расчета мощности } if (millis() > 3000) { //разрешаем управление нагрузкой через 3 сек после включения устройства outten.lpwm(t_pwm, zad);//управление тэном 1 } break; case 2://ручной. if (millis() > 3000) { outten.lpwm(t_pwm, zad_r); } break; default://Тэн выключен zad_r=0; outten.lpwm(t_pwm, zad_r); } }//END loop //------------------------- обработчик прерывания void timerInterupt() { serial1(); } //-------------------отправка данных в serial------- void serial1(){ Serial.print("|"); Serial.print(zad); Serial.print("|"); Serial.print(zad_r); Serial.print("|"); Serial.print(temp); Serial.print("|"); Serial.print(tempv); Serial.print("|"); Serial.println("end"); }// end serial1 //--------------------------------------------------------------- //--------------- принимаем данные и разбираем их- void serialEvent() { //while (Serial.available()) { // получаем новый байт: //char inChar = (char)Serial.read(); // добавляем его к inputString: //myString += inChar; // если получили символ новой строки, оповещаем программу об этом, // чтобы она могла принять дальнейшие действия. //if (inChar == '\n') { // mystringComplete = true; //} // } } [/code]Вроде ничего криминального нет. Можно немного оптимизировать. Я бы переключение режима вынес в отдельную функцию.
Например так
#include <MsTimer2.h> #include <DigOut.h>//подключаем библиотеку выходов yadi.sk/d/NM4S6HmFrTRu6 #define t_time 1000//период опроса температуры #define power_time 1000//период расчета мощности DigOut outten(9);//инициализация цифровых выходов на тэн 1 unsigned long time;//интервал замера температуры byte zad = 0; //задание мощности ТЭНа1 byte zad_r = 0; //задание мощности ТЭНа1 в ручном режиме float temp = 0.0; //текущее значение температуры float pre_temp = 0.0; //предыдущее значение температуры unsigned long preTempMillis = 0; //время для опроса температуры unsigned long prePIctl_time = 0; //время для расчета мощности uint8_t ust = 0; //уставка #define t_pwm 2000//период медленного ШИМ в мс unsigned long currentMillis;//текущее время мк byte progMode;//режим работы прибора 0-выкл, 1-авто, 2-ручной. String myString = ""; // строка, в которую будут записываться входящие данные boolean mystringComplete = false; // заполнилась ли строка или нет //---------------------Подключение термопары через MAX6675------------------------------ #include "max6675.h" int thermoDO = 2; //он же SO int thermoCS = 3; int thermoCLK = 4; //он же SCK MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO); int vccPin = 5; //пин для питания int gndPin = 6; //пин для земли float tempv; // для температуры внутр. продукта //-------------------------------------------------------------------------------------- ///------------------------ temp 18b20 #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 2//вход основного датчика температуры OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); //----------------------------------temp 18b20 //расчет мощности по ПИД закону регулирования //_------------------------------------------------------------ #define kP 6//коэффициент пропорциональности 6 #define p_min 0.0//минимум П составляющей - не < 0 #define p_max 100.0//максимум П составляющей - не > 100 #define kI 0.100//коэффициент интегрирования 0.025 #define i_min 0.0//минимум И составляющей #define i_max 30.0//максимум И составляющей #define kd 0//коэффициент диференциирования #define d_ctl 7.0//зона пропорциональности ust-d_ctl #define out_min 0//минимальный выходной % #define out_max 100//максимальный выходной % //возвращает необходимую мощность uint8_t PIctl(float temp, uint8_t ust) { uint8_t out = 0; //uint8_t static float i = 0; static float ed=0;/// float e, p; float d;/// e = (ust - temp); //ошибка регулирования p=(temp<ust-d_ctl)?p_max:(temp>ust)?p_min:(kP*e);//П составляющая i=(i<i_min)?i_min:(i>i_max)?i_max:i+(kI*e);//И составляющая d=kd*(e-ed);//Д составляющая ed=e;/// out=(p+i+d<out_min)?out_min:(p+i+d>out_max)?out_max:p+i+d; //вывод для настройки // Serial.print(" e "); // Serial.print(e); // Serial.print(" p "); // Serial.print(p); // Serial.print(" i "); // Serial.print(i); // Serial.print(" out "); // Serial.println(out); return out; } //--------------------------------------------------------------- void setup() { sensors.begin(); Serial.begin (9600); MsTimer2::set(500, timerInterupt); // задаем период прерывания по таймеру 500 мс MsTimer2::start(); // разрешаем прерывание по таймеру pinMode(vccPin, OUTPUT); digitalWrite(vccPin, HIGH); pinMode(gndPin, OUTPUT); digitalWrite(gndPin, LOW); } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - preTempMillis >= t_time) { sensors.setWaitForConversion(false); sensors.requestTemperatures(); sensors.setWaitForConversion(true); temp = sensors.getTempCByIndex(0); //получаем температуру tempv = thermocouple.readCelsius(); preTempMillis = currentMillis; //сброс таймера замера температуры } void modeSelect();//выбор режима работы if (millis() > 3000) {//если с момента включения прошло более 3000мс outten.lpwm(t_pwm, zad);//управление теном } }//END loop //------------------------- обработчик прерывания void timerInterupt() { serial1(); } //-------------------отправка данных в serial------- void serial1(){ Serial.print("|"); Serial.print(zad); Serial.print("|"); Serial.print(zad_r); Serial.print("|"); Serial.print(temp); Serial.print("|"); Serial.print(tempv); Serial.print("|"); Serial.println("end"); }// end serial1 //--------------------------------------------------------------- //--------------- принимаем данные и разбираем их- void serialEvent() { //while (Serial.available()) { // получаем новый байт: //char inChar = (char)Serial.read(); // добавляем его к inputString: //myString += inChar; // если получили символ новой строки, оповещаем программу об этом, // чтобы она могла принять дальнейшие действия. //if (inChar == '\n') { // mystringComplete = true; //} // } } //-------------установка задания в соответствии с выбранным режимом------------------ void modeSelect(){ switch (progMode) { case 1://авто. if (currentMillis - prePIctl_time >=power_time) { //если подошло время рассчитать мощность zad = PIctl(temp, ust); //расчет мощности prePIctl_time = currentMillis; //сброс таймера расчета мощности } break; case 2://ручной. zad=zad_r; break; default://Тэн выключен zad=0; } }Вы случайно графики выхода на уставку не снимали? интересно былобы посмотреть.
Нет не снимал, если честно то даже не знаю как.
Сейчас перед праздником некогда на больших выходных перепишу программку под индикатор 12864 с построением графика температуры.
Как-то делал барограф на дисплее от нокиа . После переделал на дисплей 12864 3,2" http://arduino.ru/forum/proekty/arduino-barometr-barograf#comment-246915
А барограф на нокиа переделал в термограф
вот код
#include <DallasTemperature.h> #include <OneWire.h> #include <SPI.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_PCD8544.h> #include <Wire.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/wdt.h> #include <EEPROM.h> #define CNT 2 // количество циклов по 8 секунд от работы до работы int count1 = 0 ; // переменная для счётчика циклов по 8 сек volatile boolean wdt_tripped=1; //////////// активизируем дисплей ////////////////// Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(3, 4, 5, 2, 8); #define temp 10 //DS18B20 назначаем вход для датчика,в данном случае 10 OneWire oneWire(temp); DallasTemperature sensors(&oneWire); float tempext = 0; // float temp = 0 ; float tempgraph ; byte tempEP ; // высота столбца в памяти byte addressP = 0; // адрес записи высоты столбца int adresP ; // адрес считывания высоты столбца byte cycle = 0 ; // колличество столбцов в графике int adrP = 59 ; // место столбца графика int cons = 0 ; // константа высоты столбца const int analogInPin = A0; // Analog input pin float sensorValue = 0; float outputValue = 0; void setup() { sensors.begin(); // запуск датчика OneWire, в данном случае только один DS18B20 wdt_disable(); // активация пробуждения wdt_reset(); // по сторожевому таймеру wdt_enable(WDTO_8S); // каждые 8 сек (меньше - для настройки) Wire.begin(); // display.begin(); // старт дисплея delay(500); display.setContrast(55); display.clearDisplay(); Serial.begin(9600); adresP = addressP ; // начальный адрес чтения - текущий адрес записи } void loop() { sensors.requestTemperatures(); //запрос на чтение значений всех датчиков повешинных на Arduino. в этом случае только один DS18B20 tempext=sensors.getTempCByIndex(0); tempgraph= tempext ; sensorValue = analogRead(analogInPin); outputValue = float(analogRead(analogInPin))/204,6; // 1023 аналог / 5V =204,6 // просыпаемся смотрим сколько циклов по 8 сек. спали wdt_interrupt_mode(); if (wdt_tripped ==1) { count1++; wdt_tripped = 0; if (count1 == CNT) // если уже "пора" { ///////////// устанавливаем константу величины столбца в зависимости от текущего давления ///////////////// if ( tempgraph< 30) {cons = 44;} if ( tempgraph< 20) {cons = 34;} if ( tempgraph< 10) {cons = 24;} if ( tempgraph < 0) {cons = 14;} if (tempgraph < -10) {cons = 4;} if (tempgraph < -20) {cons = -6;} delay(100); ///////////// пишем высоту столбца в EEPROM ///////////////////////////// EEPROM.write(addressP,(cons - tempgraph)*2); // от константы отнимаем текущее давление , вписываем 10мм давления в (48 - 28) величину столбца, 1мм давления-2пикселя grafik(); // рисуем график addressP = addressP + 1; // устанавливаем следующий адрес if (addressP >= 60) // адреса 0 - 60 {addressP = 0;} count1 = 0; } } // и снова "баюшки" sleepNow(); } ////// ФУНКЦИИ ////// ///////////////// рисуем график //////////////////////// void grafik() { display.clearDisplay(); // очищаем дисплей temperat(); // рисуем текущее давление и все надписи display.setTextColor(BLACK); adresP = addressP ; // начальный адрес чтения - текущий адрес записи for (cycle = 0; cycle <60; cycle ++) // 60 циклов вывода линий на дисплей { stolb(); } display.display(); delay(100); } ////////////// текущая температура и все надписи на дисплей ////////////// void temperat() { display.clearDisplay(); display.setTextSize(2); // покрупнее display.setTextColor(BLACK); display.setCursor(0,0); display.print(tempext,1); // display.println("*C"); display.setTextSize(1); display.setCursor(1,17); display.print("<-24hour->"); display.println(outputValue,1); display.setCursor(58,21); display.println("_"); //////////// пределы отображения temp //////////// display.setCursor(63,27); if (cons == 44) {display.println("+30");} if (cons == 34) {display.println("+20");} if (cons == 24) {display.println("+10");} if (cons == 14) {display.println(" 0");} if (cons == 4) {display.println("-10");} if (cons == -6) {display.println("-20");} //display.setCursor(63,34); //display.println("-"); display.setCursor(58,41); if (cons == 44) {display.println("_+20");} if (cons == 34) {display.println("_+10");} if (cons == 24) {display.println("_ 0");} if (cons == 14) {display.println("_-10");} if (cons == 4) {display.println("_-20");} if (cons == -16) {display.println("_-30");} display.display(); } //////////////// прорисовка одного столбца /////// void stolb() { tempEP = EEPROM.read(adresP); // читаем из памяти высоту столбца display.drawLine (adrP, tempEP, adrP,48 , BLACK); // рисуем столбец (tempEP вместо 48 - получим одну линию) adrP = adrP - 1; // устанавливаем место следующего столбца if (adrP < 0) // следим за местом {adrP = 59 ; } // при переходе через начало ставим в конец adresP = adresP - 1 ; // устанавливаем следующий адрес памяти if (adresP < 0) // следим за адресом {adresP = 59 ;} } /////////// здесь мы просто просыпаемся void wdt_interrupt_mode() { wdt_reset(); WDTCSR |= _BV(WDIE); // Restore WDT interrupt mode } ISR(WDT_vect) { wdt_tripped=1; // set global volatile variable } ///////////// а здесь засыпаем void sleepNow() { _SFR_BYTE(ADCSRA) &= ~_BV(ADEN); set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // Здесь устанавливается режим сна sleep_enable(); // Включаем sleep-бит в регистре mcucr. Теперь возможен слип _SFR_BYTE(ADCSRA) |= _BV(ADEN); sleep_mode(); // Здесь устройство перейдет в режим сна!!! }фото https://drive.google.com/file/d/0B0AIJgNiGhqQYXB2ZVFTVDZwRUk/view?usp=sharing
что я делаю не так?
[code] String myString = ""; byte zad_r = 0; //задание мощности ТЭНа1 в ручном режиме uint8_t ust = 0; //уставка необходимой темперетыру byte progMode;//режим работы прибора 0-выкл, 1-авто, 2-ручной. byte kP= 6;//коэффициент пропорциональности 6 float kI =0.100;//коэффициент интегрирования 0.025 byte kd =0;//коэффициент диференциирования float d_ctl= 7.0;//зона пропорциональности ust-d_ctl void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if(myString.startsWith("a")){//режим работы прибора 0-выкл, 1-авто, 2-ручной. myString=myString.substring(1); Serial.print("myString - "); Serial.println(myString); byte(myString); Serial.print("BYTEmyString - "); Serial.println(myString); progMode=myString; Serial.print("progMode- "); Serial.println(progMode); myString=""; } if(myString.startsWith("v")){//задание мощности ТЭНа1 в ручном режиме myString=myString.substring(1); byte(myString); zad_r=myString; Serial.print("zad_r- "); Serial.println(zad_r); myString=""; } if(myString.startsWith("u")){//уставка myString=myString.substring(1); byte(myString); ust=myString; Serial.print("ust- "); Serial.println(ust); myString=""; } if(myString.startsWith("z")){//зона пропорциональности ust-d_ctl myString=myString.substring(1); byte(myString); d_ctl=myString; Serial.print("d_ctl- "); Serial.println(d_ctl); myString=""; } if(myString.startsWith("p")){//коэффициент пропорциональности myString=myString.substring(1); byte(myString); kP=myString; Serial.print("kP- "); Serial.println(kP); myString=""; } if(myString.startsWith("i")){//коэффициент интегрирования myString=myString.substring(1); byte(myString); kI=myString; Serial.print("kI- "); Serial.println(kI); myString=""; } if(myString.startsWith("d")){//коэффициент диференциирования myString=myString.substring(1); byte(myString); kd=myString; Serial.print("kd- "); Serial.println(kd); myString=""; } } void serialEvent(){ Serial.println("serialEvent"); myString = Serial.readStringUntil('\n'); ser2(); } void ser2(){ Serial.print("kd- "); Serial.println(kd); Serial.print("kI- "); Serial.println(kI); Serial.print("kP- "); Serial.println(kP); Serial.print("d_ctl- "); Serial.println(d_ctl); Serial.print("ust- "); Serial.println(ust); Serial.print("zad_r- "); Serial.println(zad_r); Serial.print("progMode- "); Serial.println(progMode); } [/code]Я этим давно не пользовался, но там вроде нужно что то вроде (if (Serial.available>0)//если есть данные....{//обрабатываем}). точно не помню, не пользуюсь пока блютус.
А может в сторону RemoteXY посмотреть, там вроде просто всё.
Я этим давно не пользовался.......
Что то я Вас обманываю. Вот свою тему нашел, там в первом же посте код в конце которого принятие параметров через UART. Может поможет.
//---------------------для настройки по сериал------------------------------ String myString = ""; String now_t; String off_t; String on_t; //------------------------------------------------------------------ void loop(){ set(); } //-------------------функция принятия настроек по сериал------- //-ждет ввода тек.время(в мин):время выкл(в мин):время вкл(в мин)-- void set(){ if (Serial.available() ==14) { myString = Serial.readString(); now_t = getValue(myString, ':', 0); off_t = getValue(myString, ':', 1); on_t = getValue(myString, ':', 2); Serial.print("NOW:" + now_t); Serial.print(" OFF:" + off_t); Serial.print(" ON:" + on_t); timer=now_t.toInt(); timer_off=off_t.toInt(); timer_on=on_t.toInt(); //float xvalue = xval.toInt(); //Serial.println((xvalue)/100.0); } } //--парсер данных с сериал--------------------------------- String getValue(String data, char separator, int index){ int found = 0; int strIndex[] = { 0, -1 }; int maxIndex = data.length()-1; for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){ if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){ found++; strIndex[0] = strIndex[1]+1; strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i; } } return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : ""; } //---------------------------------------------------------------------Там к стати и программа для appinventor с голосовым управлением.
Спасибо, будем думать.
Вот еще занятный варийант http://arduino.ru/forum/obshchii/upravlyaem-arduinoi-cherez-internet
к посту #119
voidmodeSelect();//выбор режима работыя так предполагаю void лишняя, убрал, в modeSelect(); стал заходить
switchПопробуйте в начале кода исправит byte progMode на byte progMode=1;
это я и сделал сначала , хотел проверить... и упс
в modeSelect() заходит дальше нет
Тогда передайте его в виде параметра в void modeSelect(byte mode){
switch (mode)
в loop будет modeSelect(progMode);
сделал не работает
Я с телефона сижу. Мне неудобно сейчас. Вечером гляну. А Вы пока с передачей заданий попробуйте разобраться.
Знаю что оператор if здесь не кто не любит, а если сделать так
int regim=1; int analog=0; void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { analog=analogRead(16);//считываем сигнал с пина АЦП кнопки (А2) if(analog<100)//если кнопка 1 нажата { regim=1; } if(analog>700&&analog<800)//если кнопка 2 нажата { regim=2; } if(analog>800&&analog<900)//если кнопка 3 нажата { regim=3; } if(regim==1)//первый режим { if (currentMillis - prePIctl_time >=power_time) { //если подошло время рассчитать мощность zad = PIctl(temp, ust); //расчет мощности prePIctl_time = currentMillis; //сброс таймера расчета мощности } } }Можно и так, Вы же не спутник к Марсу запускаете. Главное чтобы работало на данный момент. У меня в коде ссылку на который выше выкладывал тоже примерно так было. Только у меня там отдельная функция была key().
Если все-же огромное желание прикошачить к устройству смартфон тогда надо подключать ESP-8266
Для контроля и построения графика (хоть на год) сайт narodmon.ru
А если регулировка и контроль то blink https://esp8266.ru/esp8266-blynk/
yul-i-an
Спасибо вроде разобрался, всё заработало.
Если на режиме болтаеться немного - kI великоват
Если выходит долго - kP маловат или зона пропорциональности широкая.
Перекачайте DigOut или тут DigOut, профиксил немного.
Добрый день.
ТЭН мощностью 3,6Квт.
Спасибо
Оно пойдет. Тут больше спор о том можно ли шиммировать такую большую нагрузку или нет. У этого реле время переключения 10мс.
При такой нагрузке обязательно радиатор с вентилятором ставить
Спасибо
Включаем тэн на 1-бесконечность.выключаем на 1-бесконечность.
секунд .на шиме просто нестоит делать.
Спасибо
Спасибо
