Arduino и дисплеи от сотиков мобильных телефонов
tractorist
День добрый ,подскажите пожалуйста можно ли подключить к arduino uno(mega) вот такой дисплей nan ya LMBHAT 014G.Весь инет перерыл ничего не нашел.
pamalofeev
Попался интересный txt с кучей дисплеев и их контроллерами, надеюсь кому-нибудь пригодится.
http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_50/ourdev_713145H0YFQ9.txt
IOnsse
Доброго времени суток. Прошу помощи не могу найти инфу про дисплей от Alkatel 4009D, маркировка шлейфа tx350chp-171 27pin. В сети куча инфы а распиновки нет. Знаю что много GND, и с подсветкой разобрался. Куда данные и управление? Кто в курсе помогите, неделю бъюсь. Спасибо
IOnsse
IOnsse
IOnsse
koteyka-2 пишет:
Меня интересует дисплей из поста ВЫШЕ
Из 25-ти пинов 12 не используются
Отбросим подсветку 8, 9 пины - остается 11 пинов
8 пинов идут на данные, а где тогда брать CS, CD, WR, RD и RST?
Таже ситуация. 27 пинов 11 пот данные. куда что подключать не понятно. Мучаюсь
IOnsse
Если не трудно скинь. Спасибо Pyuyp26@yandex.ru
pamalofeev
IOnsse, на Ваших фото можно четко различить три пары линий разделенных землей, это наверняка mipi dsi дисплей и его не получится завести на ардуино.
tractorist
tractorist
tractorist
Валерон
slider, когда запускал дисп от LG http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=42#comment-412971 мерцание диспа не было? Что-то у меня дисп этот мерцает, особено заметно на свелых цветах. Никак побороть не могу.
bearserg
Приветствую всех!
Распотрошил свой старенький Fly FS403. Выудил дисплей 3,5 дюйма 56 pin.
Облазил инет, но все что нарыл, что экран FPC-Y85166 V03. На шлейфе маркировка XA1538.
Подскажите, как определить распиновку и возможно ли его прикрутить к меге.
Заранее благодарен.
pamalofeev
bearserg, легче лёгкого определить распиновку этого дисплея - по схеме на телефон, для fly они легко доступны! Но сразу насторожили три пары проводников, проходящие через "ХА" маркировки на шлейфе и разделенные друг от друга землёй, уж больно на дифференциальные пары mipi dsi похожи. Глянул схему - и точно, mipi.. То есть к меге не прикрутить. Ну и для экрана 800х480 - это уже что-то сильно круче меги должно быть.
bearserg
pamalofeev, спасибо за подсказку. Нашел схему телефона, а там нашел и распиновку.
Есть еще Sharp LQ043Y1DX01D 4.3 дюйма a-Si TFT-LSD 480х800. Там 45 пинов, может подскажете, где искать распиновку и можно ли его к меге прикрутить.
slider
Валерон пишет:
да помнится было не большое мерцание, этому не придал значение , ибо это мерцание экрана лечится правкой регистра в ините.  В даташите посмотрите регистр отвечающий за частоту обновления экрана. там должна быть табличка по значениям и герцам. (да и в теме както встречалось , и в теме про 3.5 tft lcd шилд )
bearserg,   подключайте от Fly , видимо шиной он и так и сяк работать может в зависимости от уровня на пине IM .   С диспами 480x800  у вас скорее всего ничего не получится , забросьте их.
pamalofeev
slider, нет в том Fly другой шины, кроме мипи, если схеме верить. Там к бОльшей части пинов кондеры на плате подключены.
IOnsse
Спасибо. Буду другой искать.
slider
pamalofeev пишет:
чисто MIPI диспы не имеют столько много дорожек , у них гораздо меньше дорожек . а здесь явно выведена шина 8/16 бит. переключение с помощью IM .
// именно такие диспы не попадались еще , но очень похож на хороший вариант. если что изучите тему , много вопросов решится как и что делать дальше , как и где какие пины искать.
схема именно этого Fly частный случай , но она много что может подсказать. Этот дисп мог применяться и в других моделях тлф., где мог быть подключен по 16/18 бит.
slider
pamalofeev
slider, лучше один раз увидеть.. Имена пинов не оставляют надежды на юзабельный интерфейс.. Видимо здесь решили вынести эту кучу конденсаторов с шлейфа на основную плату телефона. Да и экран 800х480 - тоже не про arduino.
PS: а за лучшую ветку по этой теме - отдельное спасибо!
dron77777wef
Привет. Прошу помощи или ткните носом 3е сутки рою гугол.
Как подключить экранчик ili9341 по SPI.
распиновка
1-4=D0-D3
5=GND
6=VDDI
7=CS
8=RS
9=WR
10=RD
11=NC
12=X+
13=Y+
14=X-
15=Y-
16=LED-A
17-20=LED-K
21=D4
22-29=D8-D15
30=RESET
31=VDD
32=VDDI
33=GND
34-37=D5-D7
pamalofeev
У ili9341 spi отдельными ногами сделан, если их нет на шлейфе то никак.
Кстати, сейчас на руках с такой же распиновкой дисплей, тоже на ili9341(нагуглил по маркировке), im соответственно на выходах шлейфа тоже нет, и нет на шлейфе ни одного резистора, одни конденсаторы. Вроде как в сторону im уходит по одному vcc и gnd, это если верить распиновке на сам чип, но что то они жирноваты для сигнальных линий. При этом по питанию вроде как тоже всё что надо разведено. Это могут быть реально im?
slider
pamalofeev, точно , здесь только mipi. Как-то вообще не обратил внимание что кондеров то и нет на шлейфе :) , они вынесены за шлейф, вот те раз. эт точно ничего не поделать с таким диспом.
dron77777wef , только через доп регистры типа HC595  и др. тут как-то попадалось, и в гугле.
( 0.хрен% подключить. для этого изучите распиновку кристалла в даташите ili9341 и проследите пины для SPI , выходят ли они в шлейф , и IM позволяющие переключить в SPI)
pamalofeev
Что-то я начал сомневаться, что у меня на 9341 экземпляр.. Конфигурация конденсаторов отличается от дш, и по питанию небольшие отличия есть. Видимо потому, что у моего последние символы в маркировке v02, а у нагугленного v01 ))))). А хотелось именно 9341 на 8битной шине.
dron77777wef
По даташиту пины как бы есть на шлейфе есть 9 кондеров и R0 пусто на вывод 11=NC ,R1 пусто на GND,R2 перемычка на +питания
dron77777wef
нашёл распиновку похожую
1-4=D0-D3
5=GND
6=VDDI
7=CS
8=RS
9=WR
10=RD
11=NC  IM0
12=X+
13=Y+
14=X-
15=Y-
16=LED-A
17-20=LED-K
21=NC  IM3
22=D4
23-30=D8-D15
31=RESET
32=VDD
33=VDDI
34=GND
35-37=D5-D7
если задействовать пины 11 и 21,то куда цеплять SPI
tractorist
Спасибо за помощь
tractorist
Спасибо за помощь
Lotus6202
Lotus6202 аватар
IOnsse
Повтор
IOnsse
Повтор
IOnsse
Повтор
IOnsse
Повтор
IOnsse
Повтор
IOnsse
Повтор
IOnsse
Доброго времени суток. Поясните, для перехода на 8 бит что за J1  и где перемычка R1 yf R2? И подскажите если не трудно. я так понимаю здесь та же распиновка?
smail
Доброго времени суток! Помогите с дисплеем определиться.Дисплей из Китайской магнитолы 2DIN. Диагональ 4 дюйма.Шлейф на 40 пинов.На нем надпись AUO 54.20019.013 .Гугл молчит.Есть ли смысл колхозить пинтестер?
smail
pamalofeev
Надо хотя бы фото шлейфа с обоих сторон.
smail
Больше на нем ничего не написано.Скорее всего это RGB
smail
Так же от прошлой жизни" остались:
От телефона FLY
От телефона EXPLAY
От телефона i9300kit
Может быть есть информация по эти дисплеям?
pamalofeev
smail пишет:
По этой стороне шлейфа сложно судить, возможно и ргб. Бывет можно довольно четко по дорожкам увидеть где что примерно, как на последнем фото, 8 дорожек d0..d7, 4 управляющих и следом широкая скорее всего +. Но больше всего перспектив у fly мне кажется, на них попадаются схемы.
croc19
Все 3 от телефонов подключаются.  От FLY, судя по резисторам на шлейфе, можно переключать на 8-16 бит.
Второй неудачно сфоткан. Третий от 9300 классический китаец. 8 бит шина. Контроллер скорее всего ILI 9486(88).
Фотки качественные сделай шлейфов с 2 сторон..
smail
Спасибо за ответы! Другие фото от магнитолы теперь только в понедельник.
croc19
От магнитолы не подключишь.
smail
FLY шлейф
Надпись на дисплее
EXPLAY надпись на дисплее
шлейф
croc19
Повторяю.
pamalofeev
И попробуйте ещё на fly схему нагуглить, скорее всего это получится и тогда вообще все сильно упростится.
croc19
 FLY.     7,8 -- +3.3В      10,11,12,13 -- RD, WR, DC, CS  или в обратном порядке.
14 - 29   ----    D0 - D16.   30 -- RESET.
Подключай и считывай контроллер читалкой.
Маленький черный резистор R1.  В положениях R1, R2 переключает шину данных
на 8 - 16 бит. В положении R3 можно переключать сигналом с шлейфа.
 Остальные после фоток шлейфа с 2 сторон.
Китаец 9300 подключается и определяется легко.
